5457 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  ..  43  44  45  46  47  48
[Topic Unique] Z370 AORUS Gaming 7 bios F15(bios autres Z370 & Z390)
n°10317533
acator
Posté le 25-01-2018 à 17:37:35  profilanswer
J'ai une Z370 Aorus ultra gaming + I5 8600k + gtx asus 1060 :
J'ai des crash aleatoire sans meme avoir oc... mon bios est en version F6
Vous avez une idée ?
n°10317558
Posté le 25-01-2018 à 18:12:59  answer
Quand tu parles de crash, Bsod?
Si oui, utilise whocrashed, avec un peu de chance c est peut être un driver ou autre qui crash.
Edit : tu peux vérifier ta ram avec memtest ( en version bootable sur clé USB)
Si ta ram est ok, lance un burn occt cpu d une heure voir si ça semble stable (la on test le cpu et la ram aussi)
tu peux aussi tester avec prime95 en blend (kifkif à occt)
Pas d oc de ton gpu?
Utilise un benchmark graphique comme unigin valley, superposition ou autre et laisse tourner le benchmarks une bonne heure la aussi voir si c est stable, tu peux aussi utiliser msi kombustor.
Re Edit : et comme le dit olioops, maj de ton bios, attention après maj bios, faire un clearcmos ou charger paramètres optimaux, je suis plus pour le clearcmos après un flash bios.
Message édité par Profil supprimé le 25-01-2018 à 18:36:48
n°10317571
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 25-01-2018 à 18:28:11  profilanswer
Mets le dernier BIOS !
Message édité par olioops le 25-01-2018 à 18:34:05
n°10317575
Posté le 25-01-2018 à 18:33:01  answer
n°10317578
acator
Posté le 25-01-2018 à 18:35:30  profilanswer
Je suis pas douer avec les bios , quand je dl le dernier le f7. L'utilitaire aorus arrive pas à l’installer...
n°10317579
acator
Posté le 25-01-2018 à 18:36:13  profilanswer
Jvais faire tout ca pour test ! Merci
n°10317585
Posté le 25-01-2018 à 18:39:59  answer
Installe le bios sur une clé USB et va dans le bios et utilise la fonction de maj bios depuis le bios (q-flash)
Message édité par Profil supprimé le 25-01-2018 à 18:43:03
n°10317638
acator
Posté le 25-01-2018 à 19:52:00  profilanswer
ok fait !
Par contre quand je charge les paramètre par default ça me met ma RAM en 2133 alors que c'est de la 3200.
du coup j'active le profile 1 xmp, c'est bon ?
n°10317639
acator
Posté le 25-01-2018 à 19:55:32  profilanswer
Crash dumps are enabled on your computer.
Crash dump directories:
C:\Windows
C:\Windows\Minidump
On Thu 25/01/2018 19:06:37 your computer crashed or a problem was reported
crash dump file: C:\Windows\Minidump\012518-13078-01.dmp
This was probably caused by the following module: nvlddmkm.sys (nvlddmkm+0x1F8541)
Bugcheck code: 0x1A (0x61941, 0xFFFFA30CC063EB60, 0x9, 0xFFFF9301A80F6B90)
Error: MEMORY_MANAGEMENT
file path: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_5601d21ccd639df9\nvlddmkm.sys
product: NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 390.65
company: NVIDIA Corporation
description: NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 390.65
Bug check description: This indicates that a severe memory management error occurred.
This might be a case of memory corruption. This may be because of a hardware issue such as faulty RAM, overheating (thermal issue) or because of a buggy driver. This problem might also be caused because of overheating (thermal issue).
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: nvlddmkm.sys (NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 390.65 , NVIDIA Corporation).
Google query: nvlddmkm.sys NVIDIA Corporation MEMORY_MANAGEMENT
crash dump file: C:\Windows\MEMORY.DMP
This was probably caused by the following module: nvlddmkm.sys (nvlddmkm+0xD0F4B)
On Thu 25/01/2018 16:59:36 your computer crashed or a problem was reported
crash dump file: C:\Windows\Minidump\012518-13296-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x14E7C0)
Bugcheck code: 0x109 (0xA39FFF5F6B1D7731, 0xB3B70BE5BD9ED74B, 0xFFFFF804E7BC2A80, 0x1)
Error: CRITICAL_STRUCTURE_CORRUPTION
file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: NT Kernel & System
Bug check description: This indicates that the kernel has detected critical kernel code or data corruption.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem. This might be a case of memory corruption. This may be because of a hardware issue such as faulty RAM, overheating (thermal issue) or because of a buggy driver. This problem might also be caused because of overheating (thermal issue).
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time.
On Thu 25/01/2018 16:07:09 your computer crashed or a problem was reported
crash dump file: C:\Windows\Minidump\012518-15234-01.dmp
Bugcheck code: 0x109 (0xA39FBF5AE18C7501, 0xB3B6CBE1340EA62B, 0xFFFFC78727901613, 0xC)
n°10317657
Posté le 25-01-2018 à 20:56:04  answer
ouvre un topic pour ton problème de crash et copie les résultats que tu viens de poster, détail bien toute ta configuration.
créer le topic ici : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] ujet-1.htm
Je pense que des pros peuvent t'aider, verif bien la stab ram avec memtest (en version bootable sur clé usb)
un petit coup d'occt aussi ;)
Message édité par Profil supprimé le 25-01-2018 à 20:57:55
Posté le 25-01-2018 à 20:56:04  profilanswer
n°10317970
Snake595
Posté le 26-01-2018 à 16:16:51  profilanswer
Nouveau bios F7h en ligne pour la Ultra gaming, avec encore une maj du microcode Intel. J'ose pas la faire, quelq'un à testé ?
n°10318514
popeye_771​00
Sound Of God ► Trance
Posté le 27-01-2018 à 20:46:26  profilanswer
Je viens cet après midi de me monter une config avec cette mobal et 8700k, mais j'ai un souci de detection de ports sata.
Mon cas est un peu particulier, mais j'ai 6 hdd connecté en sata et 1 ssd en m2, comme l'indique la notice, j'ai bien pris soin de mettre le ssd m2 sur le slot du milieu (caché sous la VGA du coup), mais j'ai un hdd qui n'est pas reconnu (quand je change de prise, il est reconnu, donc il n'est pas HS).
Vous avez une idée ? Merci  :jap:
n°10318533
Posté le 27-01-2018 à 21:07:29  answer
Regarde la 1ere page du topic, tu as les tableaux pour les branchements m2 et sata.
Ton m2 n est pas un m2 sata ?
Si oui, le sata3 0 n est pas utilisable si tu utilises le slot m2 en question.
La solution est de passer par un carte pcie sata3 ou m2 pour ajouter soit du sata ou un ou 2 port m2. Tu peux en trouver à petit prix
Message édité par Profil supprimé le 27-01-2018 à 21:23:49
n°10318540
popeye_771​00
Posté le 27-01-2018 à 21:24:08  profilanswer
oui c'est les tableaux que j'ai vu dans la notice aussi, c'est un samsung 960 pro, ils marquent juste M2, ce qui me fait penser que ca devrait fonctionner et j'ai utiliser le port du milieu, celui ou dans le tableau tous les ports sata sont censés etre ok
j'ai voulu mettre à jour le bios pour voir comme il datait d'octobre et du coup j'ai boot mgr missing au démarrage maintenant, je vais devenir fou xD
n°10318543
Posté le 27-01-2018 à 21:30:42  answer
Tu as pas une carte sur le pcie x4 ?
J avais galère aussi, a cause d'une ancienne partition windows sur un de mes disques et ma nouvelle installation de Windows 10, m'avait foutu un dual boot et cela sur mon disque sata et pas sur mon m2, j'avais bien galère, formatage and Co, bon courage ;)
Message édité par Profil supprimé le 27-01-2018 à 21:38:50
n°10318545
popeye_771​00
Posté le 27-01-2018 à 21:33:20  profilanswer
Non, juste une carte son sur un des pci ex 1x  [:transparency]
Et maintenant Windows qui ne veut pas se réparer ni démarrer à cause de la MaJ du bios...  :sweat:
 [:wark0]  [:wark0]  [:wark0]
n°10318547
Posté le 27-01-2018 à 21:40:22  answer
Les bonnes prises de tête incontournable d'une nouvelle configuration ^^
n°10318549
popeye_771​00
Posté le 27-01-2018 à 21:52:25  profilanswer
ouais, j'viens de me payer un formatage du coup...
j'ai posté aussi sur le forum gigabyte francais mon problème pour voir, j'espere qu'un gars de chez eux aura une réponse ^^
merci quand même, j'attends de voir si d'autres ont des idées ici :D
n°10318598
Snake595
Posté le 27-01-2018 à 23:34:20  profilanswer
Pour windows qui ne démarre plus après la maj du bios, c'est pas juste la séquence de boot qui a été modifiée ?
n°10318612
popeye_771​00
Posté le 28-01-2018 à 00:11:06  profilanswer
j'avais essayer de réparer le système avec la clé d'install mais il voulait rien savoir :/
n°10318615
popeye_771​00
Posté le 28-01-2018 à 00:38:29  profilanswer
oh c'est pas possible, j'rédemarre alors que j'ai tout réinstall y a même pas 3h et il me refait le coup...  [:bakk29]  [:bakk55]
je suis le seul à avoir des problèmes avec cette carte mère ?
n°10318620
eastride
Posté le 28-01-2018 à 01:04:48  profilanswer
et encore, pas sur que ce soit la carte mère
retires l'xmp et test avec 1 ram et l'igpu
n°10318655
Posté le 28-01-2018 à 09:46:39  answer
popeye_77100, fait un clear cmos, reconfig bien ton bios et ta séquence de boot.
n°10318741
popeye_771​00
Posté le 28-01-2018 à 13:11:32  profilanswer
Merci de vos réponses, pour l'instant le clear cmos inefficace, j'ai juste revévifier que l'intel RST soit bien désactivé, plus tot dans la journée d'hier, c'est lui qui m'avais fait une frayeur.
J'ai bien le SSD en priorité et même quand au boot je tente de le sélectionner, j'ai toujours le "reboot & select proper boot device"  :fou:  (je n'ai pas remis le profil XMP pour la ram)
Je me dis que peut etre un réglages du bios comme le XMP pourrait endommager mon soft non ?  [:transparency]
Pour ce qui est du neuf dans le pc, j'ai carte mere, cpu (8700k), ram (2x8 Go de corsair veangeance led 3466) et ssd m2 (samsung 960 pro 1 to)  > je vais voir si pas de MaJ du firmware du samsung, après tout, le systeme est installé dessus.
(je pense pas que le boitier et l'aio de corsair soit en cause), ma carte video fonctionnait très bien depuis presque 1 an  [:transparency]
Bref, je vais tenter une réinstall encore une fois, sans toucher au bios et en laissant la RAM en auto (dommage c'est de la 3466  :ange:  ) et voir comment ca tient, sinon je tenterais ce que eastride suggère mais j'y crois pas trop, à moins qu'une des RAM ou slot RAM de MLB soit HS  [:transparency]
Je suis à 2 doigts de tout remballer et renvoyer quand même
n°10319316
popeye_771​00
Posté le 29-01-2018 à 16:47:35  profilanswer
Petite question, après ma 3eme réinstall (j'ai changé le SSD de port pour le mettre tout en bas et j'ai refait ma clé d'install Windows avec une autre version), ca a l'air de fonctionner normalement.  [:glossypaper]
Je suis entrain de remettre mes HDD pour refaire mon raid 5 (4 x 2 to) mais quand dans le bios je lance l'utilitaire, il m'en propose que 3, alors qu'il voit bien les 4 dans un autre menu. Y a t-il des ports qui ne sont pas gérés par la puce Intel ? j'ai rien vu dans la notice dans ce sens  [:a03hegaz]
n°10319472
popeye_771​00
Posté le 29-01-2018 à 20:33:19  profilanswer
Bon toujours le même problème pour le Raid 5, j'ai tenté de changer les ports et même problème.
Du coup, j'ai créé le raid 5 avec 3 HDD et dans l'outil Intel Rapid Storage, j'ai supprimer le volume et j'ai pu recréer 1 volume de 4 HDD... pas simple, j'ai envoyer 1 email au support de Gigabyte pour demander pourquoi.
La le Raid s'initialise, je vous tiens au courant, si jamais quelqu'un est confronté à ca un jour  :whistle:
Message édité par popeye_77100 le 29-01-2018 à 20:36:32
n°10319478
Posté le 29-01-2018 à 20:41:42  answer
Ok, merci d avance pour ton retour, très intéressant, et si tu trouves une solution ou explication à ton problème, je le post en 1ère page du topic ;)
Message édité par Profil supprimé le 29-01-2018 à 20:43:25
n°10320770
Snake595
Posté le 31-01-2018 à 19:25:02  profilanswer
Bios F7h installé et pas de soucis on dirait bien. 1H de wolfenstein sans broncher :d
n°10320982
mirhia
Posté le 01-02-2018 à 08:31:22  profilanswer
Bonjour à tous,
Ça y est pour ma part installation faite de ma z370 aorus avec son i7-8700k et le noctua NH-D14, en ram G.Skill Trident Z RGB 3200Mhz CL 14, gpu ma vielle 690 et mon SSD samsung evo 500go. Je viens de flasher le bios en F5m et de mettre le XMP, ram bien reconnue en 3200 donc niquel.
Par contre j'ai une question pour les utilisateur de Win 7, quand je démarre j'arrive sur le bureau et les application liées a win7 ne sont pas utilisable pendant 1min20 environ (logo réseau avec cercle chargement dans la barre des taches donc pas d'internet, impossible de lancer paint ou outil capture). Et au bout d'1min20 pouf tout s'ouvre internet fonctionne. Ça vous l'a déjà fait ? C'est comme si mon SSD chargait trop vite (pour info ça faisait pareil sur le bios d'origine de la CM le F3).
Ah est tant qu'on y est vous auriez un petit guide pour OC avec cette carte mère que vous auriez utilisé ? J'aimerais le monter vers 4,3 - 4,5 avec mon ventirad ça devrait le faire je pense.
Message édité par mirhia le 01-02-2018 à 09:31:15
n°10321032
olioops
Posté le 01-02-2018 à 10:06:06  profilanswer
En allant récupérer le F7h je vois qu'il y a un modèle Ultra gaming 2 !?
 http://www.gigabyte.fr/Motherboard/Intel-Z370
pas de diff à part un connecteur DVI-D apparemment...
 http://www.gigabyte.fr/Comparison/ [...] =6418,6496
n°10321072
mirhia
Posté le 01-02-2018 à 11:19:12  profilanswer
Du coup j'ai regardé les anciens post du sujet, j'ai vu que metha avait mit son tuto j'ai essayé un petit OC avec ma config
Mes réglages
coef cpu 43 (soit 4.3Ghz)
uncore : 40 (soit 4Ghz) (il etait a 44 de base j'aurais du le laisser?)
Vcore 1.245Volts
Ram 2x8Go : 3200Mhz xmp activé
load line calibration sur auto
J'ai lancé Prime 95 pour 15min en 1344k comme metha l'a conseillé ça donne ça.
https://image.ibb.co/iXBtJm/Capture.png
Je devrais faire quoi d'après vous ? Monter vers 4.5 ? Et mon uncore ? (qui etait plus élevé dans le bios)
Sur CPU-Z mon V core varie entre 1.18 et 1.20 alors que je l'ai config sur 1.245. Ne pas oublier je suis en Air Cooling sur mon NH-D14 avec de la Kryonaut.
Message édité par mirhia le 01-02-2018 à 11:21:43
n°10321148
Posté le 01-02-2018 à 13:25:34  answer
Pour le uncore, 4.4Ghz doit passer sans problème, et tu peux monter encore la fréquence,
vises déjà 4.6Ghz sur tous les core dans un 1er temps, test avec 1.2-1.21Volts (avec un LLC sur turbo ou juste en dessous), si ça passe,
baisse le vcore de 0.005 par 0.005Volts puis retest avec prime et occt cpu pour valider la stabilité...,
puis si en fonction du Vcore et de ta température, 4.7 ou plus si ton cooling est bon et arrive a suivre ;),
ne pas dépasser 1.30-1.31Volts en air cooling et 1.35Volts sous watercooling,
mais y a des chances pour que la température te limite bien avant le Vcore, sauf peut être avec un cpu delid.
Et 80-85°C grand max sous realbench en stress test d'une heure (je parle de moyenne de température) .
(tu peux aussi utiliser cinebench, le test est rapide et permet de voir a combien monte la température du cpu en utilisation plutôt intensive)
L'oc du I7 8700K vaut le coup vers les 4.6Ghz-4.7Ghz (sur tous les core) et plus, en dessous, bof, mieux vaut le laisser a stock ;)
Edit : la variation du Vcore est normal, pour la limiter faut monter le LLC sur turbo (load line calibration),
mais plus le LLC est haut plus le cpu peut chauffer, test déjà un LLC inférieur avant de le passer en turbo, et surveille bien tes températures ;)
Mais le LLC permet de stabiliser le Vcore et du coup la stabilité puisque les variations du Vcore sont moins importantes
Message édité par Profil supprimé le 01-02-2018 à 16:28:41
n°10321254
linkin6
Posté le 01-02-2018 à 15:37:55  profilanswer
Voilà un bon tuto pour OC les Gigabyte Z370
https://overclocking.guide/gigabyte [...] ffee-lake/
I7 8700K - Gigabyte Z370 HD3P - G.Skill Ripjaws 4 2x8 3000Mhz CL15 - GTX 1060 6Go - Samsung 850 Pro 128Go - Seagate 2To - CoolerMaster M620 - Fractal Define C - Iiyama B2483HSU-B1
n°10321309
Posté le 01-02-2018 à 16:29:58  answer
épinglé en 1ere page du topic ;)
n°10321316
olioops
Posté le 01-02-2018 à 16:38:37  profilanswer
j'ai aussi le uncore à 4,4ghz par défaut, mais avant l'overclock la fréquence du proco à 4,3ghz ne semblait pas bien se marier avec celle de l'uncore supérieure [:klemton], j'avais du stuttering en jeux du coup !!! j'ai pas testé plus longtemps, je suis passé direct à 4,5ghz et tout est fluide ! à confirmé donc ! mais une fréquence d'uncore supérieure à celle du proco ne me semble pas indiqué !??
Message édité par olioops le 01-02-2018 à 16:42:51
n°10321320
Posté le 01-02-2018 à 16:41:55  answer
j'ai jamais testé ce cas de figure (mon cpu n'a pas connu sa fréquence d'origine bien longtemps ^^ ), bon a savoir, faut que je test pour voir.
Merci du retour olioops ;)
Message édité par Profil supprimé le 01-02-2018 à 16:43:35
n°10321440
mirhia
Posté le 01-02-2018 à 19:18:06  profilanswer
Merci pour le retour Metha, je test actuellement de monter la freq a 4,6 et l'uncore a 4,5 et j'ai pas mis d'offset avx je sais pas ce que s'est.
Alors pour l'instant j'ai pris écran bleu avec vcore à 1.2, 1.21 et 1.22 sur Prime 95 et le problème c'est que dans mon bios (F5m) je ne peux pas modifier le LLC qui reste en auto je peux pas avoir le menu deroulant comme l'option du dessus bizarre non ? a moins que j'ai loupé quelque chose.
Je vais tester directement a 1.24 là si ça plante encore faudra que je reflechisse a pouvoir debloquer le LLC (en flashant peut etre un bios antérieur ?).
Et j'ai toujours cette 1min30 ou je suis sur le bureau je peux faire venir la barre des taches mais je peux rien démarrer comme logiciel ni avoir internet. Au bout d'1min30 y'a un bip windows comme si un programme avait pas pu se lancer au demarrage et apres tout fonctionne. Je comprends pas.
Message édité par mirhia le 01-02-2018 à 19:21:13
n°10321476
mirhia
Posté le 01-02-2018 à 19:59:15  profilanswer
Bon du coup j'ai blue screen a vcore 1.25 j'ai donc descendu l'uncore a 44 comme dans le guide overclocking ou il parle de diminuer de 100mhz l'uncore en cas de crash ou de mettre le LLC en turbo (ce que je ne peux pas faire atm). Les 15min de Prime95 se déroulent bien donc je sais pas quoi penser.
https://image.ibb.co/b3gu9R/Capture.png
n°10321485
Posté le 01-02-2018 à 20:17:17  answer
lance occt cpu et laisse tourner 3H mini voir si tu es stable.
offset avx, c'est pour réduire la fréquence quand ton cpu utilise des instructions avx (qui font bien chauffer le cpu)
si 1 en offset et que ton coeff cpu est à 47 (soit 4.7Ghz)
si instruction avx ton cpu va baisser sa fréquence de un de coeff soit 4.6Ghz
en gros coeff cpu moins l'offset donne la fréquence quand ton cpu utilise une instruction avx
n°10321487
mirhia
Posté le 01-02-2018 à 20:19:25  profilanswer
Ok je vais faire ça mais du coup si c'etait l'uncore qui faisait planter peut etre que je pourrais descendre le vcore de nouveau.
n°10321512
mirhia
Posté le 01-02-2018 à 21:02:53  profilanswer
Pour ceux qui auraient le même problème de démarrage bloqué pendant 1min30 sur le bureau de windows 7 sans pouvoir lancer de logicieil, je viens de trouver le problème.
En faisant des clean boot avec msconfig, j'ai isolé tous les services les uns après les autres pour voir lequel me faisait une erreur, il s’agit du "Killer Network Service" du driver Bigfoot Nerworks Killer Network Manager (x64) qui permet d'avoir l'acces réseau internet (en tout cas la version du CD de la CM Version:1.3.1350 Size:200.25MB)
En désactivant le boot de ce service, tout est disponible au démarrage même internet. J'ai essayé de désinstaller le driver (j'étais pas sur que ce soit lui qui donne l'acces internet par rapport à "Intel Network Connections" mais si en fait j'ai perdu le réseau) et quand j'ai refais une clean install du driver même problème au démarrage.
Je vais tenter d'installer la version disponible sur le site Gigabyte je vous tiens au courant si ça se reproduit ou non, c'est la même Version:1.3.1350 Size:238.88MB mais un poid different, étrange.
EDIT: J'ai tenté la version du site, j'ai même installé "Microsoft .NET Framework 4.6" comme demandé par le driver ça n'a rien changé. Donc la seule solution qui marche c'est de desactiver le service dans msconfig.exe > Démarrage Selectif > Onglet Services (cocher Masquer tous les services Microsoft) > Décocher "Killer Network Service" > Appliquer > Redemarrer
Avec ça normalement le boot bug plus par contre faut pas vouloir ouvrir l'application sur windows elle crashera mais ça vous empechera pas d'avoir internet.
Message édité par mirhia le 01-02-2018 à 21:23:08
Config gaming - Recyclage et mise à jour[Aide] Config pc gaming
Pc Gaming ~2000€Evolution Z800 hp ----- Work station => Gaming Station
[Config] 1100 euros pour du gaming + montage videoCoffee Lake Z370 chipset défaut ?
[Résolu]ASUS ROG Z370-I Mini iTX - ACPI ERROR [RESOLU]
Choix carte mere Z370 Micro ATXChoix carte mere Z370 pour i7-8700K
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Z370 AORUS Gaming 7 bios F15(bios autres Z370 & Z390)
