4873 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  43  44  45  46  47  48
[Topic Unique] Z370 AORUS Gaming 7 bios F15(bios autres Z370 & Z390)
n°10816838
eastride
Posté le 04-09-2020 à 22:50:31  profilanswer
fixes VCCIO et SA à 1.15v, mets 1.36v à ta ram
tu valides et reboot
ensuite tu active ton xmp, et ça devrait passer
Message édité par eastride le 04-09-2020 à 22:50:46
n°10816849
dmduncan37
Posté le 04-09-2020 à 23:04:28  profilanswer
salut. xmp fonctionne mais à priori les réglages auto xmp ne sont pas bon.
n°10816913
eastride
Posté le 05-09-2020 à 01:36:12  profilanswer
je comprends pas
l'xmp c'est un oc auto, tu me dis que ça fonctionne et fonctionne pas  :pt1cable:
essayes de mieux expliquer sinon on va galérer
n°10816961
Posté le 05-09-2020 à 09:47:47  answer
Les conseils d'eastride sont les bons ;)
montes un poil le Vram le VCCIO et SA comme eastride te le conseil et 1.36Volts en Vram (édité)
As tu fais le clear cmos?
Moi je commencerai par la et je reconfig tout comme il faut.
Je sais c'est long, mais bon, ça arrive qu'un bios merdouille.
Le bios F15a : Solution de contournement BIOS bêta pour améliorer le problème de stabilité Kingston DDR4-2666 sur certains fournisseurs de puces mémoire spécifiques.
Liste de compatibilité ram (on sait jamais) : https://download.gigabyte.com/FileL [...] 180420.pdf
edit : ta ram c'est 3000Mhz (1500) c'est ça?
Tu n'as pas plusieurs profil xmp?
Je dis ça, mais je suis nul en oc ram, j'ai laché le truc depuis si longtemps, je fixe le xmp et voila.
Message édité par Profil supprimé le 05-09-2020 à 16:00:54
n°10816997
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 05-09-2020 à 10:23:49  profilanswer
A 1.15v le sa et vccio car à 1.5v c est boom !
Ventes/Achats
n°10817089
dmduncan37
Posté le 05-09-2020 à 12:36:08  profilanswer
salut @tous
J'ai eu un crash vendredi.
Aucun boot, j'ai cru que c'était le gpu ou l'écran dans un premier temps (car j'ai reset les paramètres usine de l'écran pour avoir un affichage)
Puis un joli message d'erreur
https://nsa40.casimages.com/img/2020/09/04/mini_200904042438456564.jpg
J'ai rechargé ma sauvegarde du bios, OC à 4.7 mais impossible de boot.
Le profil XMP ne passé pas (1 seul profil)
Au bout d'un moment c'est passé.
J'ai peut être bidouillé un truc genre baissé le ratio à 46 et monté un peu le vcore
Quoi qu'il en soit en état OC à 4.6ghz , vcore 1.23v cela fonctionne
Voici mes réglages.
https://nsa40.casimages.com/img/2020/09/04/mini_200904070717248510.jpg _ https://nsa40.casimages.com/img/2020/09/04/mini_200904070724157562.jpg _ https://nsa40.casimages.com/img/2020/09/04/mini_200904070824947420.jpg _ https://nsa40.casimages.com/img/2020/09/04/mini_200904070811240003.jpg _ https://nsa40.casimages.com/img/2020/09/04/mini_200904070856321838.jpg _ https://nsa40.casimages.com/img/2020/09/04/mini_20090409522782526.jpg _ https://nsa40.casimages.com/img/2020/09/04/mini_200904095230512043.jpg
Mais Booo me fait remarquer que le VCIO et SA sont trop haut.
Et que je devrai régler manuellement la tension de la ram.
Je suis novice en OC donc cela ne me parle pas.
A priori ma ram n'est pas dans la liste : Corsair 2x8 ddr4 3000mhz ( CMR16GX4M2C3000C15 )
Moyennement chaud pour clear cmos, j'ai jamais eu à le faire :/
un peu peur de flinguer le bios !
Par contre j'aimerai bien savoir pourquoi j'ai crash comme ça sans prévenir.
la config était OC à 4.7ghz depuis 1 an sans soucis particulier.
Message édité par dmduncan37 le 05-09-2020 à 15:17:38
n°10817123
dmduncan37
Posté le 05-09-2020 à 13:33:56  profilanswer
J'ai réglé manuellement VCCIO et SA à 1.15v
Mais je n'ai pas touché à la tension de la ram
RAS.
J'ai essayé OC 4.7 vcore 1.23
Pas de soucis au démarrage.
Je test avec Cinebench R20
3669 points, 494 et ratio 7.43 si cela vous parle.
https://zupimages.net/up/20/36/ct6c.jpg
n°10817151
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 05-09-2020 à 14:19:57  profilanswer
Pour le clear cmos, c'est comme si tu conduis sans savoir changer une roue de secours ...
Donc pour repartir sur de bonne base, il est vraiment conseiller de faire un clear cmos, car ton problème vient surement des upgrade de bios sans clear mos ...
Je t'invite a prendre le manuel de ta carte mère et de faire un clear cmos.
Si tu suis a la lettre les instructions aucun risque.
Je t'invite également a contrôler la tension de la pile du bios.
Pour la tension de la ram chez moi elle est fixer manuellement a 1.35V et ne pose pas de probleme.
Par contre si on te conseil 1.36V c'est pour la bonne raison que chez certain la tension baisse en dessous des 1.34V et la valeur fixer en manuel à 1.36V permet une meilleur stabilité chez certain.
Le réglage de la mémoire en xmp n'est pas garantie, car dépend de la mobo et du cpu.
Donc comme le mode xmp est un overclocking préconiser et tester par le fabriquant de la ram, il faut impérativement vérifier la stabilité de la ram et du chip set.
Si on regarde la section ram, nombreux sont les personnes qui ont des problèmes avec l xmp.
Tes timing 15 17 17 35 passe nickel le test de prime95 sur la mémoir et chip ?
Car autant chez toi si tu passe en manuel 15 18 18 38 autant ton problème disparait comme par magie.
Plus la monté du cpu est élevé plus les détections d'erreur de la ram sont évidente.
Et en plus sur ton logiciel, on t"indique une valeur minimum de 1.344V, je forcerais donc la valeur de la ram a 1.36V comme l'on suggéré nos chères et tendres amis du fofo !
Ventes/Achats
n°10817562
eastride
Posté le 05-09-2020 à 23:50:52  profilanswer
pourquoi ça a crash???
vu que ton oc tenait depuis 1an, probablement un simple bug
ton oc n'est pas optimisé, mais on est pas là pour ça
bref arrête de psychoter, remets tout comme avant
ton xmp a eu du mal à passer probablement à cause de ton cpu, c'est pour ça que je t'ai donné une solution pour contourner le problème
si ça replante dans quelques temps, on verra pour affiner tes réglages
n°10818611
Moutmout44
Posté le 07-09-2020 à 11:14:51  profilanswer
Hello
Je viens d'upgrade ma ram agréablement surpris même pas eu besoin de remettre tout mes paramètres d'oc et le xmp du 2eme jeux c'est fait tout seul.
Question dans l'onglet spd de cpuz je n'ai pas les mêmes fréquences que l'onglet memory c'est normal ? Et sur la même ref constructeur de ma ram deux marques de puces différentes aucun risque d'incompatibilité ?
Merci d'avance :)
n°10818613
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 07-09-2020 à 11:17:00  profilanswer
Si tu peux nous faire un screen stp ;)
Avec les refs de tes rams :bounce:
En gros la ram va se caler sur la fréquence la plus faible.
Ventes/Achats
n°10818752
Moutmout44
Posté le 07-09-2020 à 13:50:16  profilanswer
Oui sans soucis
voila ^^ pour la ref c'est la G.Skill F4-3200C16D-16GTZR ( juste que j'ai deux constructeurs différents de puce )
https://image.noelshack.com/minis/2020/37/1/1599479350-r32.png
n°10818817
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 07-09-2020 à 14:34:48  profilanswer
C'est tout bon 10/10,
1600 X 2 = 3200 MHZ ( dual channel) .
Ca passe nickel.
Perso 4 barrettes m'a toujours posé des problèmes, plus dur à stabiliser a fréquence haute et timings serré !
Si tu veux aller plus loin un petit prime95 sur le contrôler et mémoire !.
Message édité par Booo-2a le 07-09-2020 à 14:37:15
Ventes/Achats
n°10818821
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 07-09-2020 à 14:39:36  profilanswer
Pour prime95 :
Tu lance large FFTs : ( stresses memory controller and RAM)
Tu force la ventilation à 100 % et tu test au moins 30 min.
1h je recommande.
Histoire de pas avoir de mauvaise surprise en plein travail ou jeux ...
Ventes/Achats
n°10818864
Moutmout44
Posté le 07-09-2020 à 15:16:59  profilanswer
Merci du retour
Oui pour le 1600x2 en dual ça je savais c'est les fréquences jedec que je capté pas trop sur occt test ram 1h30 ras je testerai sur prime 95
n°10818875
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 07-09-2020 à 15:27:47  profilanswer
Les fréquences jedec :
JEDEC (Joint Electron Device Engineering Council)
C'est le réglage des timings relâché afin d'être safe !
http://www.zeden.net/actu/16662-Ar [...] explique--
Du coup c'est bon ras ;)
Message édité par Booo-2a le 07-09-2020 à 15:40:07
Ventes/Achats
n°10895145
golgota333
Posté le 25-11-2020 à 23:53:00  profilanswer
Salutation Metha !
Tu n'as pas changé ou upgrade ta configuration ?
Perso,j’attends une RX6800XT FE ou une RTX 3080 (quand elles seront  disponible à un prix plus raisonnable) mais avec une préférence pour la Radéon.Je retourne chez les rouges ! marre des prix délirants de Nvidia ! et surtout marre qu'ils nous prennent pour des Jambons.
Sans transition,j'ai toujours la Z370 G7 mais qui a des pins tordus et arrachés comme sur les photos ci dessous:Est-ce réparable ? Ou direction Poubelle ?
https://image.noelshack.com/minis/2020/48/3/1606288876-img-20201125-063519.png
https://image.noelshack.com/minis/2020/48/3/1606289134-img-20201125-063549.png
https://image.noelshack.com/minis/2020/48/3/1606289356-img-20201125-063600.png
https://image.noelshack.com/minis/2020/48/3/1606344981-img-20201125-063529.png
https://image.noelshack.com/minis/2020/48/3/1606345172-img-20201125-063522.png
https://image.noelshack.com/minis/2020/48/4/1606345246-img-20201125-064405.png
https://image.noelshack.com/minis/2020/48/4/1606345296-img-20201125-064409.png
À l'attention de Top achat qui aurait pu au moins ( à titre de geste commercial et de fidélisation du client) me Réparer cette carte (qui dans un premier temps, était légèrement abimée  :whistle: ). Je pense que le service technique de Topachat dispose de micro pince pour effectuer cette tâche.
Après s’étonne t-on que les Français commandent chez Amazon.
Si au moins les VPC Français pouvaient apporter un service supérieur comme la réparation Payante ou non des composants légèrement défectueux  :sol:
Message édité par golgota333 le 26-11-2020 à 00:38:36
«On ne comprend absolument rien à la civilisation moderne si l'on n'admet pas d'abord qu'elle est une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure.» Georges Bernanos
n°10895379
jul13n13
Posté le 26-11-2020 à 11:00:22  profilanswer
Tu confonds un peu la, Top achat est un revendeur et non un réparateur, alors la pince et la réparation ils ne feront rien.
n°10895548
eastride
Posté le 26-11-2020 à 13:27:58  profilanswer
autant je suis loin de porter le groupe ldlc dans mon coeur, autant là c'est toi qui abuse
et la comparaison avec amazon... ldlc group c'est l'amazon du composant informatique; parles-en à un petit revendeur local (si toute fois tu as la chance de pouvoir en avoir un qui résiste encore)
un revendeur local aurait probablement proposé quelque chose pour toi
bref top achat and co ne sont ni compétant pour faire ce genre de manip (monter et diagnostiquer des pannes, ça ne va pas plus loin), et n'ont ni le matos ni l’agrément pour effectuer ce genre de tache
essayes de redresser les pins avec une petite aiguille (si t'as pas de loupe ou microscope, les reflets de la lumière aident bien pour voir comment redresser les pins), et monte un cpu
avec beaucoup de chance les pins cassés ne sont que redondant, avec un peu moins de chance tu perds une fonction non essentielle, et avec pas de chance tu perds une option essentielle
bref lances-toi il n'y a plus que ça à faire
n°10895553
-xan-
Posté le 26-11-2020 à 13:35:31  profilanswer
Punaises les pins  :fou: !!! Les tordres, de la pate thermique dessus ... les problèmes ne manquent pas et mettre/retirer un CPU reste une opération qui n'est 100% sur.
Pourquoi cela n'a pas évolué avec le temps ??? Le Slot 1 il y avait de l'idée ...
n°10895935
Posté le 26-11-2020 à 19:10:49  answer
golgota333 a écrit :
Salutation Metha !
https://image.noelshack.com/minis/2 [...] 063519.png
https://image.noelshack.com/minis/2 [...] 063549.png
https://image.noelshack.com/minis/2 [...] 063600.png
https://image.noelshack.com/minis/2 [...] 063529.png
https://image.noelshack.com/minis/2 [...] 063522.png
https://image.noelshack.com/minis/2 [...] 064405.png
https://image.noelshack.com/minis/2 [...] 064409.png
Oui j'ai upgradé ma config avec un superbe écran 32" 144hz, le Samsung 32" QLED - LC32HG70, excellentissime, j'ai pas de mots, mais c'est le panard total ! ! !
Pourquoi l'écran en 1er, parce que ma CG est capable de tout faire tourner en 2K, surtout avec Gsync d'activé (marche du feu de dieu) et surtout j'attends que les tarifs et les dispos deviennent correcte, et pourquoi pas un AMD, elles me font de l'oeil.
Mais j'attends de voir la rx 6900 xt et je prendrais ma décision.
Sinon pour tes pins, tu peux les redresser, mais attention faut, microscope électronique (on en trouve des bons pas cher) une paire de brucelles et de la délicatesse, c'est super chaud à faire, faut la main sur, c'est pas gagné, dsl.
n°10896254
golgota333
Posté le 27-11-2020 à 07:20:21  profilanswer
ouep,je verrai par chez moi, si je trouve un réparateur.Ou sinon,il y a un LDLC qui vient d'ouvrir, il y a quelques semaines à quelques km de mon Habitat.
Je peux toujours demander, si ils n'ont pas un petit service technique mais ça m’étonnerai au vu de ce que vous me dites :(
C'est vraiment dommage,une si bonne carte mère en tout point fonctionnel ! seul ce foutu socket et ces quelques foutus pins.
C'est du gâchis :(
PS: en même Temps,rien qu'en effleurant les pins de ce socket 1151 avec du cotons,cela arrache complétement les pins ! comme une vidéo sur youtube montrant l'hyper fragilité de ce socket 1151.
Message édité par golgota333 le 27-11-2020 à 13:56:47
n°10896668
golgota333
Posté le 27-11-2020 à 14:48:19  profilanswer
Pas mal L'écran Samsung,c'est celui que je voulais avant la sortie de la version Odyssez 240Hz.
J'ai cassé ma tirelire et me suis fait plaisir en achetant le Samsung 31.5" Odyssey C32G75TQSU
Celui-ci:
https://www.ldlc.com/fiche/PB00345697.html
Achat en juillet,au départ pendant plusieurs mois très rageant car en mode GSYNC,l'écran hors de la plage de fréquence de fonctionnement (80khz-240hz) affichait parfois comme dans les menus de certains jeux ou écrans de chargement Par exemple en dessous des 80 khz ou 80 fps du Flickering  :fou:
Mais ma patience a eu raison et le fameux firmware magique sorti !  le 1009.3 !  :love:  qui modifie via une option dans le menu le VRR (les variations du taux de rafraichissement) qui étaient auparavant trop haute 80Khz soit 80 fps et provoquées ce bug en mode Gsync  :fou:  ( il en faut une bonne carte vidéo pour jouer entre 80 fps et 240 fps  :pt1cable: )
Avec une RX 6800xt ou une RX 6900xt  :pt1cable: , je pense que l'on pourrait même désactiver le VRR  :D
En tous cas sur Doom eternal en GSync à 240 fps en Ultra à 1080P ça dépote ! c'est super nerveux ! en 1440P (Ultra),il faudrait une carte graphique plus puissante pour être calé sur 240 fps donc 240hz sans variation du framerate.
PS:La vache , tu as 4 écrans ! et si tu fais un peu de gaming,une RX 6900XT et ses 16GO GDDR6 (ou en HBM3 ?) avec un Bus de 2048-bit,vitesse des modules mémoires 16 Gbps ? ! pour plus de 1TO/sec de bande passante ?? peut-être ? si cela s’avère Vrai,ça va dépoter sévère !
La rtx 3090 a du soucis à se faire !
La RTX 3080 est  premièrement indisponible, si stock beaucoup trop chère,pas assez performante +ou- la puissance de la RX 6800XT,consommant beaucoup et surtout pour une next Gen,elle ne possède que 10 go à comparo des 16 go de la Radeon.
Sur du 4K ou ULTRA Hd ou avec 4 écrans,16 GO de VRam,ce n'est pas de trop. !
Pour ma part,je me contente de mon petit 31.5 pouces,et même si j'avais les moyens,il me faudrait changer le mobilier notamment le Bureau.
Un petit souhait matérialiste ?  > un Bureau assez large pour bosser un peu  :whistle:  et une Big carte vidéo ( avec tout plein d'unité de calcul) pour s'amuser !
Sur ce bon amusement !  :jap:
Message édité par golgota333 le 29-11-2020 à 07:20:14
n°10896718
golgota333
Posté le 27-11-2020 à 15:31:07  profilanswer
Sinon, je vois aussi que tu as une alim Seasonic Platinium de 660 Watts.
Une RTX3080 (passe sans problème) mais une RX 6900XT,elle est spécifiée à 850 watts. (du moins AMD recommande un Bloc de 850 watts)
Le pic de  puissance de ma Seasonic Prime Ultra Titanium 650 watts est de 880 watts.donc exit pour moi la 6900XT ainsi que la 3900. (quoique ? c'est un très bon bloc et si cela se trouve après test,ma ptite Seasonic peut encaisser !)
Et puis, je n'ai franchement pas envie ni les moyens de m'acheter une alim de 850 watts en plus d'une carte à 900-1000 euros.
Non , je garde ma Seasonic Titanium ! en parfait citoyen respectueux de l'environnement :p rendement de 96% à 50% de charge.
Oui,je prendrai probablement la radeon rx 6800xt, si on peut trouver dans quelques mois des RX 6800XT à un peu moins de 600 euros voir 550 euros. Exit la rtx 3800 ! osef du ray tracing !
Les RX 6800xt s'oc qui plus est, très très bien !
Bon sur ce,je m’arrête de ce pas. :D
à une prochaine fois  :hello:
Message édité par golgota333 le 29-11-2020 à 07:23:12
n°10897668
Posté le 28-11-2020 à 16:32:53  answer
Pour l'alim oui je verrais lors de l'achat de la CG,
elle peut tenir une RX 6800 XT sans problème, c'est pour les plus grosses cartes ou il faut certainement la changer, et encore,
quand AMD recommande une 850watts, ils le font parce qu’il y a beaucoup de 850watts qui ne font pas mieux qu'une P-660.
Ils donnent une bonne grosse marge, bien que maintenant y a plus trop d'alim type "no name" comme il y avait y a un certain temps.
A relativiser, faut bien connaitre son matos et la conso de sa config en "burn" pour ne pas avoir de mauvaise surprise.
Et aussi, Nvidia comme Amd poussent beaucoup de monde à changer leur alim, histoire de faire vendre de l'alimentation (mode parano), j'en suis presque persuadé....
C'est comme LE jeu qui va (comme Crysis l'a fait en son temps) pousser les gens à changer leur config, oui je parle bien de Cyberpunk 2077.
Alors que ma "vielle" GTX 1080 fait tourner à merveille tous mes jeux et même les plus gourmands du moment, Gsync y est pour beaucoup, et en plus en 2560x1440....
je me demande si je vais pas encore attendre avant de me jeter sur un nouvel achat compulsif lol ;)
La P-660 encaisse vraiment bien, elle a fait tourner chez moi des cartes graphique qui consommaient plus de 300watts ,comme ma R9 290 oc qui était dans les 300-350watts, même du sli avec de gros oc cpu et gpu,
je pense qu'une carte jusqu’à 350watts ne lui posera pas de problème, surtout qu'elle (l'alim ) est bien au frais ;)
On verra bien, de toute façon pour l'instant c'est pas le bon timing pour une nouvelle cg.
Pour l'écran, le G7 est bien, trop incurvé pour mon utilisation qui reste polyvalente avec un plus pour le jeux vidéo et surtout le simracing.
Que c'est dur de choisir, de pas faire d'erreur (alim entre autres) , de plus il me faut un waterblock full sur la cg, bref, faut attendre soit des custom avec waterblock (pas perdre la garantie) soit à l'ancienne au risque de perdre la garantie....
Je vais viser un model custom avec waterblock EK, y en aura ou chez evga, ils ont aussi de beau et bon waterblock.
Noel va être zarbi cette année, je vous le dis ;)
Message édité par Profil supprimé le 28-11-2020 à 16:37:25
n°10913133
zangetsuu
Posté le 17-12-2020 à 14:22:10  profilanswer
Bonjour à tous,
Personne ici aurait un delid die mate 2 à vendre ? C'est pour delid mon petit i7 8700k :)
n°10914247
Posté le 18-12-2020 à 18:23:29  answer
chez caseking tu l'as neuf pour 29€15 :  https://www.caseking.de/en/der8auer [...] 8-019.html
edit : le mien vient de la, ne pas oublier le silicone haut température et de la Conductonaut (qui est pas donnée)
Message édité par Profil supprimé le 18-12-2020 à 18:26:34
n°10914698
zangetsuu
Posté le 19-12-2020 à 13:17:38  profilanswer
Merci pour ta réponse   :jap:
https://www.caseking.de/en/thermal- [...] a-153.html
Tu parles de celle là pour la pate ?
Et pour le silicone ça serait celle là ?
https://www.caseking.de/en/uhu-hoch [...] p-006.html
Message édité par zangetsuu le 19-12-2020 à 13:19:23
n°10915203
Posté le 20-12-2020 à 11:38:56  answer
Oui pour les 2.
Attention aussi a une chose, tu dois protéger avec du vernis les 3 petits points (si je dis pas de bêtises, 4 peut être :??: me souviens plus trop ) sur le pcb du cpu avant d'appliquer la Conductonaut.
Un simple vernis transparent et bien laisser sécher.
Histoire de pas faire de court-circuit ;) y à un max de tuto youtube sur le delid des I7 8700K, bien sur, evite les tuto delid au marteau ou cuter and co.
Bon delid à toi et y à rien de bien compliqué, faut le faire tranquillement, rien ne presse.
Pour la pose de la Conductonaut, perso j'ai utilisé la technique du scotch, histoire de pas en foutre partout, attention, un petite goute au milieu puis tu étales avec le coton tige silicone, faire la même chose au niveau de l'ihs, la le scotch aide vraiment.
pour le grattage de l'ancien silicone sur le pcb du cpu, doucement et avec ton ongle ou genre plastique souple, surtout pas au cuter, ne va pas rayer le pcb sinon ton cpu risque d'être foutu.
Et si il reste un peu de l'ancien silicon, c'est pas bien grave.
Ne pas oublier aussi l'ouverture, en gros quand tu vas refixer l'ihs avec le silicon laisse une ouverture, la raison est simple, si tu empêches l'air chaud d'être évacué, ça va poser problème, je laisse les spécialistes expliquer le pourquoi du comment ;) .
En faite, si y à des risques, mais si tu regardes un max de BON tuto, y à pas de raison.
Le gain est variable, certain sont proche des 20°C de gagné en burn (mon cas) d'autre moins, c'est la loterie, mais y aura un gain important dans tout les cas.
As tu regardé si il n'y avait pas un topic dédié au delid du I7 8700K?
Si tu as encore des questions, n’hésites pas, beaucoup ont fait des delid, et ils sont la pour t'aider, même si la grosse période des delid de I7 8700K date,
je trouve que ce cpu, quand on a enlevé le frein de la température avec le delid, devient un cpu vraiment agréable à oc ou pour gagner en température et donc en nuisance sonore.
C'est qu'il en a encore dans le ventre le I7 8700K \o/ \o/ \o/  [:jedi_le_retour]
Message édité par Profil supprimé le 20-12-2020 à 12:02:13
n°10919985
zangetsuu
Posté le 28-12-2020 à 23:02:41  profilanswer
Merci pour tous tes retour, je regarderais des vidéos et je prendrais le temps comme tu me le conseilles, je repasserais quand j'aurais reçu tous se qui faut !  :jap:
n°10921521
zangetsuu
Posté le 01-01-2021 à 11:33:31  profilanswer
Salut tous le monde et bonne année !  :sol:  :hello:
J'ai pas encore reçu les outils pour effectuer le delid et ensuite l'oc mais je voudrais quand même me renseigner à l'avance histoire d'être prêt.
Je voulais savoir, la façon dont vous avez opérés  pour effectuer votre teste d'OC.
Est-ce que vous commencez par un teste sous prime pour voir s'il y a des erreurs ? Combien de temps vous tester sous prime ?
Ensuite vous passez à occt ? Vous avez utilisez quoi comme setting pour effectuer votre teste ? (type d'instruction etc...) Et combien de temps ?
Ou bien vous avez encore d'autre logiciel que je ne connais pas ?
Message édité par zangetsuu le 01-01-2021 à 11:35:47
n°10921582
Posté le 01-01-2021 à 16:13:08  answer
Bonne année à toi aussi et à tout le monde
Pour l'oc cpu, il existe plusieurs méthodes, je te donne la mienne en version résumé on va dire ;)
1ere chose, bien sur rester raisonnable, un I7 8700K même delid, chauffe vite et consomme beaucoup, surtout avec un gros Vcore.
Max pour du H24 si ton système de cooling le permet c'est 1.35Volts.
En gros comme je te le disais, pour vérifier la stabilité de mon oc, 1ere chose, je lance en boucle cinebench R20 ou R15, avec, toujours, un logiciel de monitoring pour suivre ton systeme, temperature, voltage etc...Perso c'est Hwinfo64, mais tu peux utiliser HWmonitor qui est peut être plus "simple".
Bien sur on laisse sa ram tranquille, mais aussi le cache, quoique tu peux monter le cache à 4.4Ghz sans probleme, moi il tourne à 4.6Ghz (idéalement c'est 300Mhz de moins que la fréquence du cpu.
On oc que le cpu, la ram laisse la en XMP si elle est dans la liste de compatibilité que tu trouveras sur le site Gigabyte.
Donc si ça plante déjà avec cinebench, faut voir, baisser la fréquence, ou monter le Vcore, on monte le Vcore par petite touche,
toute petite, et sans dépasser les 1.35Volts et ou des températures pas trop limites non plus, il existe un guide oc I7 8700K avec la Z370 Aorus gaming 7, tu trouveras le lien dans ce topic, voir en 1ere page du topic..
Si cinebench passe sans le moindre problème après 10 boucle ou plus, tu peux soit, continuer à monter ton oc jusqu’à plantage sous cinebench et la hop, soit tu as de la marge sur ton Vcore et ta température, soit tu es au max et donc tu baisses ton oc de 100Mhz (un coef en moins).
Quand tu as trouvé un bon réglage, que cinebench passe sans problème, que tes températures sont bonnes
(penses aussi que tu as une CG qui va chauffer en gaming, mais ça on peut le simuler sans problème)
Tu peux lancer un test de stabilité comme OCCT, ou Prime95 en blend (attention avec Prime95, faut bien le connaitre ou le comprendre, il peut faire chauffer tres fort ton cpu.
Perso, je valide mon oc, avec 2 à 3 x 8H d'occt cpu, plusieurs autres tests lourds, mais si il passe déjà 8H d'OCCT CPU, tu peux considérer ton cpu comme déjà très stable (tu peux regarder le topic d'occt et poser des questions si tu en as besoins, le topic est sur ce forum).
Un oc c'est long, c'est aussi sur la longueur que tu valideras la stabilité ;)
Message édité par Profil supprimé le 01-01-2021 à 16:15:13
n°10921666
ouazze1971
le mieux est l ennemi du bien
Posté le 01-01-2021 à 19:09:02  profilanswer
bonsoir a toutes et a tous  et bonne et heuseuse année 2021 . je possède une carte mere Aorus z 370 gaming 7 et le port sata 1 ne reconnais aucun de mes disque que ce soit en hdd ou en ssd  je précise je n ai pas installer
 de nvme dans ma machine bref d ou cela peut il venir?merci de vos réponse cordialement
n°10921706
Posté le 01-01-2021 à 20:58:09  answer
Même dans le gestionnaire de disque de Windows?
Là où on crée partition et formatage?
Message édité par Profil supprimé le 01-01-2021 à 21:00:05
n°10921723
ouazze1971
Posté le 01-01-2021 à 21:13:57  profilanswer
merci de votre aide . oui même dans le gestionnaire de disque il ne ci trouve pas . quand je retire tout les ssd et hdd et que je mes mon ssd w10 sur le port 1 je boot direct sur le bios et le ssd n est pas reconnue .
n°10921730
Posté le 01-01-2021 à 21:39:46  answer
Reset bios fait?
n°10921732
Posté le 01-01-2021 à 21:40:47  answer
Reset bios fait?
n°10921734
ouazze1971
Posté le 01-01-2021 à 21:44:10  profilanswer
non . par-contre j ai pas voulue mettre la dernière mise a jour bios la F15aje suis reté a la f14 . avez vous mis a jour la votre et est elle pas corrompue ?
n°10921762
Posté le 01-01-2021 à 22:39:00  answer
La mobo a un dual bios, tu peux rebasculer sur l'autre bios, sinon si tu a misé a jour le bios, fait un clear cmos avant.
n°10921782
eastride
Posté le 01-01-2021 à 23:54:10  profilanswer
la f15a fonctionne très bien, et améliore l'oc en vcore dynamique
si non tu n'aurais pas tout simplement désactivé le port sata dans le bios?
n°10921823
zangetsuu
Posté le 02-01-2021 à 08:22:44  profilanswer
Merci pour tes conseilles metha encore une fois ! :jap:
ouazze1971
Est-ce que tu as l'un de tes ports pci express qui est utilisé en plus de ton GPU, moi par exemple j'ai une carte wifi en plus de mon GPU et j'avais eu le même problème que toi, j'ai essayer un autre port et ça a marché.
Je précise que je n'ai pas de NVME.
Message édité par zangetsuu le 02-01-2021 à 08:23:17
Config gaming - Recyclage et mise à jour[Aide] Config pc gaming
Pc Gaming ~2000€Evolution Z800 hp ----- Work station => Gaming Station
[Config] 1100 euros pour du gaming + montage videoCoffee Lake Z370 chipset défaut ?
[Résolu]ASUS ROG Z370-I Mini iTX - ACPI ERROR [RESOLU]
Choix carte mere Z370 Micro ATXChoix carte mere Z370 pour i7-8700K
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Z370 AORUS Gaming 7 bios F15(bios autres Z370 & Z390)
