9789 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  42  43  44  45  46  47  48
[Topic Unique] Z370 AORUS Gaming 7 bios F15(bios autres Z370 & Z390)
n°10779742
Posté le 10-06-2020 à 10:11:27  answer
On ne peut pas comparer un petit revendeur qui va acheter grand max 5 mobo,
d'une grosse boutique en ligne qui elle va acheter 200 mobo voir plus, forcement ils ne les achètent pas au même prix et ne font pas les mêmes marges, grosse différence de prix forcement à l'arrivée...
Posté le 10-06-2020 à 10:11:27  profilanswer
n°10780129
zangetsuu
Posté le 11-06-2020 à 10:24:19  profilanswer
Bonjour tous le monde !
J'aurais des petites question sur des température que j'ai pu voir en test sur occt.
https://image.noelshack.com/fichiers/2020/24/4/1591863688-capture23.jpg
A quoi correspond les températures lié à TMPIN0/3/4... et est-ce normal qu'il y est une si grande différence? 82°C pour TMPIN4 ? à chaque teste il a environ 40°C de plus que les deux autres..
J'ai une Z370 Gigabyte AORUS Gaming 7 comme mobo.
n°10780182
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 11-06-2020 à 12:44:16  profilanswer
Peux tu me dire la température de tes vrm ?
Ventes/Achats
n°10780223
zangetsuu
Posté le 11-06-2020 à 14:11:10  profilanswer
Comment je peux voir la température de mes VRM s'il te plait?
EDIT : Si tu parles des VRM MOS, HWinfo m'affiche 38°C Actuellement, sans avoir fait de stresse test depuis 2h
Message édité par zangetsuu le 11-06-2020 à 14:19:21
n°10780261
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 11-06-2020 à 16:04:17  profilanswer
Dans le bios ou via l'utilitaire de la mobo.
Histoire de voir la correspondance.
Ventes/Achats
n°10780616
zangetsuu
Posté le 12-06-2020 à 11:26:16  profilanswer
C'est identique, ça tourne autour des 38° 40°c
n°10780732
golgota333
Posté le 12-06-2020 à 16:24:28  profilanswer
Si c'est une température en Burn , 82 degrés ça doit être probablement la température des Mofsets,des Vrms...
Quand j'avais cette carte avec  un I9 , en Burn sur Prime 95, j’étais à 120 degrés de moyenne  :pt1cable:
«On ne comprend absolument rien à la civilisation moderne si l'on n'admet pas d'abord qu'elle est une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure.» Georges Bernanos
n°10780736
golgota333
Posté le 12-06-2020 à 16:36:40  profilanswer
Après sur HWinfo64,il y a les Indice VRloop1 et VRloop2 qui correspondent aussi aux températures des Vrms au point le plus chaud du capteur interne.
«The VRM MOS sensor is most probably placed close to VRMs, but not the hot spot. VR Loop temperatures are reported straight by the VRM, so that should be reporting the highest value as it's the internal VRM temperature.»
https://www.hwinfo.com/forum/thread [...] rect.6037/
PS:regrettable carte mère Aorus G7 :cry:  ,renvoyé dans un carton bien emballé avec des coussinets alors que celle-ci était défectueuse  :sarcastic:
Sinon,existe t-il encore des boutique de réparation d'électronique générale pouvant comme dans mon cas, redresser ou rajouter des pins de contact soient tordus ou arrachés.?
Ou direction poubelle pour un Voyage vers l'Afrique pour recycler et récupérer les métaux rares ?
Message édité par golgota333 le 12-06-2020 à 16:48:12
n°10780751
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 12-06-2020 à 17:01:46  profilanswer
Tu me l'offre :o
J'aime bien m'amuser avec :D
Ventes/Achats
n°10782082
Posté le 16-06-2020 à 12:28:05  answer
Faut voir comment ils sont tordus, avec une brucelle tres fine, une bonne paire de lunette loupe, y a moyen, je l'ai déjà fait, mais c'est vraiment chaud, c'est suivant les dégats, tu as une photo, pour me donner une idée de la possibilité ou pas de remettre ça en ordre.
Je te confirmerai si c'est possible, uniquement sur photos, fait une photo du dessus puis 4 avec de l'angle (droit, gauche, haut et bas)
c'est tellement fragile, fin et......bref c'est merdique le plus souvent  :sweat:
Une petite idée du taf à faire, bref faut de la patience, de la technique, une bonne brucelle, et on y va en douceur, c'est la "pointe" du pin qu'on va bouger, sans toucher aux autres, faut la main sur, pas trembler, le mieux est d'avoir un repose main pour limiter le tremblement.
https://www.youtube.com/watch?v=zjpln26jNGc
si tu as un microscope dans ce genre : https://image.noelshack.com/minis/2020/25/2/1592303840-microscope.png
c'est beaucoup plus simple, sinon une bonne paire de lunette loupe
Message édité par Profil supprimé le 16-06-2020 à 12:38:47
Posté le 16-06-2020 à 12:28:05  profilanswer
n°10782988
virtual7
Posté le 18-06-2020 à 11:44:04  profilanswer
Bonjour, j'aimerais savoir si il existe une option pour la gaming 7 afin que le vcore ne chute pas . Car par moment, dans occt, il passe de 1,30v a 1,27v et cela suffit a créer des erreurs a 5ghz !
Merci .
n°10783074
Posté le 18-06-2020 à 14:22:59  answer
Oui, il faut jouer avec le LLC, mais avoir un petit Vdrop est normal.
Il faut placer le LLC sur turbo, mais cela n’empêche pas un petit Vdrop,
c'est même plutôt normal sous forte charge, les cpu tirent beaucoup d’ampère.
Au repos le Vcore de mon I7 8700K à 4.9Ghz, est de 1.276Volts, sous forte charge il baisse à 1.265Volts,
mais quand il y a des instructions avx, le Vcore remonte a 1.276Volts.
Le cpu est rock stable à 4.9Ghz (je peux le monter sans trop de problème à 5Ghz, mais il demande un poil plus de 1.35Volts),
pour 100Mhz de plus, je trouve que c'est pas rentable, sans parler de la chauffe cpu et vrm, même si mon système de watercooling arrive a suivre,
je suis de nature à plus trop pousser mes puces, c'est l'age peut être  [:adodonicoco]   [:arank'thnar]
Pour résumer, avoir du Vdrop n'est pas un problème, c'est une chose normal, faut faire avec, et ça ne limite en aucun cas l'oc du cpu, c'est même plutôt bon, je ne suis pas un grand spécialiste pour te donner l'explication du Vdrop :
En fait, l'affaissement de la ligne de charge (Vdroop) fait partie intégrante de toute spécification de conception d'alimentation Intel et joue un rôle important dans le maintien de la stabilité du système. tiré de l'article extrêmement intéressant, même si ancien de www.anandtech.com : https://www.anandtech.com/show/2404/5
Je t'invite à le lire pour comprendre le Vdrop, le LLC etc... mieux vaut avoir un petit Vdrop que l'inverse, certains poussent trop le LLC et arrivent à l'inverse d'un Vdrop (pas bien) toujours garder un léger Vdrop, et faut aussi comprendre que le Vcore est ajusté des milliers de fois / sec, quand tu lances un burn cpu, utilises un soft comme HWinfo64, et si tu regardes la colonne average (moyenne) tu vas te rendre compte que la valeur de ton Vcore est en moyenne proche du Vcore bios.
Il y a aussi un problème sur la lecture du Vcore, c'est par pas de 0.010Volts environ,
en gros si ton Vcore est de 1.276Volts, en charge il va passer (en lecture) à 1.265Volts, ça ne reflète pas la réalité, même si oui, y a bien un Vdrop et cela même avec un LLC sur turbo, la baisse du Vcore en charge n'est pas de 0.010Volts, elle est inférieur à ça, donc pas de panique, le Vdrop est une chose normal et relativement important pour la stabilité du cpu (voir l'article de anandtech).
Si ton cpu est stable, Vdrop ou pas, l'important c'est sa stabilité ;) si à 5Ghz avec 1,30v ton cpu n'est pas stable, alors monte le Vcore et passe ton LLC en mode Turbo.
Donne nous des nouvelles sur ton oc et attention, beaucoup de cpu ne tiennent pas les 5ghz ou alors avec un gros Vcore,
attention à ne pas dépasser les 1.35Volts pour du H24, certains vont te dire que tu peux monter à 1.4Volts, perso pour moi c'est trop, mais chacun est libre avec son matos ;)
L'oc avec un trop gros Vcore en H24 peut réduire la durée de vie du cpu, voir le "cramer", donc attention, mieux vaut avoir un cpu bien stable à 4.9Ghz et Vcore raisonnable qu'a 5Ghz et Vcore trop haut, on n'est pas à 100Mhz non plus, alors oui 5Ghz c'est tout rond et ça claque bien,
mais ne va pas cramer ton cpu pour 100Mhz (qui ne changeront pas grand chose, sauf pour du bench) perso,
je garde un profile d'oc à 5.1Ghz pour m'amuser sur qq benchmark, mais avec un Vcore déraisonnable,
et une stabilité suffisante pour lancer qq bench, mais le cpu n'est pas stable non plus, c'est uniquement pour faire mumuse de temps en temps, et j’évite de l'utiliser, je tiens trop a mon cpu ;)
Message édité par Profil supprimé le 18-06-2020 à 14:37:03
n°10783082
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 18-06-2020 à 14:36:56  profilanswer
Pour 5GHZ stable sous prime 95, il me faut 1.305 V avec LLC en turbo.
Sous OCCT c'est stable pour 1.275 V .
Le message de Metha est bien claire, il faut plus de VCORRRRRREEE :o
Le cpu a faim !!! Attention a la chauffe, il faut vraiment un bon système de cooling pour les stress.
4.9Ghz c'est déjà très bien, la chauffe c'est jamais bon, surtout avec les températures pour cette été ...
Ventes/Achats
n°10783086
Posté le 18-06-2020 à 14:47:25  answer
booo-2a a bien résumè ma tartine  :hello: ,
je suis du même avis que lui, 4.9Ghz c'est déjà très bien, vouloir stabiliser ton cpu à 5Ghz va certainement demander plus de 1.30Volts,
certainement dans les 1.35Volts, voir un poil plus, as toi de tester, mais reste raisonnable,
on arrive en été et avec les possibles grosses chaleurs  :sweat:  , reste sage, et garde ton cpu et vrm dans des températures raisonnables  ;)
Bon OC à toi, n'hesites pas a nous faire des retours sur ton oc, avec screen, infos sur tes réglages bios, ça peut aider d'autres utilisateurs de Z370 Aorus gaming 7.
Merci d'avance pour tes retours, keep cool ;)
Message édité par Profil supprimé le 18-06-2020 à 14:48:49
n°10783119
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 18-06-2020 à 15:52:02  profilanswer
J'arrive pas a stabilisé ma ram en :
3600 MHZ 16 17 17 36
3000 MHZ 14 14 14 34 (OC XMP)
Rock stable sous prime95 a :
3600MHZ 16 18 18 38
3000MHZ 14 14 15 36
Tension Sa et Vccio : 1.15 V
Aucune amélioration en en mettant plus.
Ventes/Achats
n°10783149
Posté le 18-06-2020 à 17:04:12  answer
L'oc ram est vraiment complexe, trop pour moi, je ne suis pas un pro de l'oc ram.
La seul chose que je fais, c'est relâcher les timing principaux, mais même si j'arrive à pousser la fréquence de ma ram,
je n'arrive pas, via bench (super pi, super pi mod etc...) à gagner en performance.
Le seul gain avec mes kit, c'est de rester à 3200Mhz (fréquence xmp) augmenter le Vram à 1.45Volts (ça commence à piquer)
et resserrer les timing, je n'ai pas des kit orientés oc non plus, et maintenant que je suis en 4x8Go (32Go) je ne peux pas dépasser ou faire mieux que le profil xmp (16 18 18 38 @ 3200Mhz)
On peut gagner 1-2% de perf dans certains cas, mais au prix d'un véritable casse tête et des heures et des heures de memtest pour des résultats en demi teinte.
Le mieux est de prendre un excellent kit ram, du genre 3200Mhz en CL14 avec les bonnes puces qui vont bien pour l'oc,
mais le tarif  :pt1cable:  pour un gain minime chez intel n'est pas vraiment rentable je laisse les pros de l'oc ram nous en dire plus
Sur une plateforme Ryzen la ram à plus d'impact, chez intel le gain est vraiment minime.
Pour ceux qui aiment optimiser tout leur matos, alors oui, l'oc de la ram peut avoir un intérêt, même si on reste plus sur de l'optimisation plus que sur du gain réel.
L'oc ram est un monde de spécialistes, les timing principaux et secondaire sont complexes à appréhender, faut connaitre, et ne pas avoir peur du clearcmos quand ça ne boot plus.
Perso, j'ai lâché l'affaire, mais c'est plus lié a des kit ram pas vraiment coopératif en oc ;)
n°10783154
virtual7
Posté le 18-06-2020 à 17:12:43  profilanswer
Pour l'instant , j'ai stabilisé a 4,9ghz pour 1,29v avec un avx a 2 (4,7ghz) et un cache à 46. Mes temp : 64deg sous occt ( normal je l'ai delid moi même) . Mais le 5ghz , il faut plus de vcore je pense...
n°10783412
Posté le 19-06-2020 à 13:44:25  answer
Les 5ghz, souvent, c'est une sorte de mur, ça demande beaucoup de Vcore en plus le plus souvent.
Reste sage, 4.9Ghz c'est déjà bien.
Perso je n'ai pas d'offset avx, mais j'ai un excellent système de watercooling, je ne sais pas si ça aide :??:  mais les températures sous avx sont correctes.
Une chose, pour le cache, tu peux le baisser si ton cpu a du mal à monter, genre à 4.4Ghz
(ça ne change presque rien au perf, c'est infime, mais ça peut aider à pousser plus le cpu ou éviter une instabilité).
Tout est une histoire de compromis ;)
Message édité par Profil supprimé le 19-06-2020 à 13:48:01
n°10785632
golgota333
Posté le 25-06-2020 à 14:33:59  profilanswer
Salutation !
N’ayant plus de Gigabyte Aorus Z370 qui fonctionne.
Je me suis acheté Une Asrock Z390 Phatom Gaming 7 (Trés bon  Vrms Intersils de 50 ampères x8 et bobine alimentation 60 Ampère. et surtout bien refroidi avec un caloduc) le pcb est très Fin, la carte ne pèse pas très lourd à coté de l'Aorus Z390 Master  :pt1cable:
Par contre chose intéressante,il y a 2 ports ethernet RJ45 dont un Intel I219V et un realtek Dragon 2.5G !
https://www.asrock.com/MB/Intel/Z39 [...] r.asp#BIOS
à part ça, seulement 2 ports M2, mais aussi chose bizarre 2 ports M2 Wifi ?
Le I7 8700K tourne très bien mais par contre les mémoires sont bloquées à 2133 mhz Cas 15. Pas  Moyen d'activer le XMP 2.0 pour le  mettre en 3200 mhz cas 16.  :(
Si quelqu'un est spécialisé en Carte Asrock Z390 G7 Bios 1.20 pour paramétrer la mémoire,ce serait une bonne chose !
Sur les Asrochs,les mémoires sont fixées par un seul loquet,la qualité d'ensemble est plutôt bonne pour une carte à 220 euros.
quoique après coup,  j'aurais pris peut-être la Gigabte Z390 Aorus Pro  WIFI à environ 220 euros. :whistle:
https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] -rev-10#kf
Changer un peu de marque,nous rend compte des différences entre les cartes même si celle -ci à gamme de prix équivalente sont minimes !  :jap:
Message édité par golgota333 le 25-06-2020 à 22:48:10
n°10785653
Posté le 25-06-2020 à 15:18:21  answer
Pour la ram avec l'Asrock, peut être flasher le bios, à moins que tu sois déjà sur le dernier bios?
Sinon faut le faire à la main et passer par la case oc ram, je ne connais pas trop Asrock.
Regarde ou demande sur le forum de la marque, y a certainement l'explication pour la ram et les réglages à adopter.
C'est quand même dommage de pas pouvoir activer l'xmp, zarbi, perso je pense à une histoire de bios certainement, mais je peux me tromper.
Rien a voir, mais je viens de monter une belle config pour un proche, à base de mobo MSI Z390 mpg gaming pro carbon,
avec un I7 9700K et de la ram Gskill 3200Mhz en C14, impossible d'activer l'xmp, mais après avoir flashé la mobo avec le dernier bios, hop plus de problème.
Un oc du cpu all core à 4.9Ghz, d'une facilité déconcertante, vraiment un plaisir d'oc ce cpu sur cette mobo,
un Vcore à 1.32xVolts avec un LLC sur 3 comme le recommande MSI.
Le cpu est sous un AIO MasterLiquid ML360R RGB (très perf, mais audible, ça reste "supportable", sauf pour moi  :non:  )
Les Vrm de la MSI Z390 gaming pro carbon machin truc sont vraiment solides, et même sous gros burn,
ils ne dépassent jamais les 60-65°C, je reste impressionné, après la mobo est taillée pour du I9 9900K aussi.
C'est ma 1ere avec cette mobo et franchement, un régale, seul hombre au tableau c'est le rgb,
que je trouve moyen comparé a celui de la Z370 Aorus gaming 7 de Gigabyte, mais c'est un détaille.
Avec le RGB de la tour et celui de l'AIO, j'arrive a faire un truc sympa, sans parler de la RTX 2080 de KFA2,
qui même si elle reste une RTX plutôt bas de gamme, fait vraiment bien le taf,
un petit oc (elle est uniquement refroidie par 2 ventilos) on frôle les 2ghz et une boost sur la GDDR.
Largement suffisant, surtout avec les chaleurs en ce moment.
Un point moyen de la Mobo, c'est l'oc de la ram (mais je suis une brelle  :ange:  en oc ram, donc à prendre avec des pincettes).
La j'ai un kit vraiment fait pour l'oc, mais j'arrive a rien, uniquement en XMP, c'est déjà bien en C14.
La partie audio Realtek® ALC1220P , rien a redire, de plus, j'aime beaucoup le look de la mobo, avec le dragon, sympa ;)
Message édité par Profil supprimé le 25-06-2020 à 16:22:36
n°10785779
golgota333
Posté le 25-06-2020 à 20:10:30  profilanswer
Salutation Métha !
Malheureusement,j'ai testé le dernier Bios 1.30, le 1.20.Il faut que je teste le bios 1.10 et 1.11.
C'est embêtant d'avoir des rams fonctionnant à 3200mhz cas 16 et de ne pas pourvoir les activer :(
Elles  fonctionnent en 2133 mhz cas 15,grosse chute de bande passante  :o
PS:sinon le Bios est beaucoup plus attrayant et ergonomique si j'ose dire que les bios Gigabyte.
ça se rapproche d'un Bios Asus.
Par contre les utilitaires et software ne sont pas tops enfin c'est un peu mieux que l'app center et ses nombreux logiciels bugés  :whistle:
Message édité par golgota333 le 25-06-2020 à 20:23:30
n°10785792
Posté le 25-06-2020 à 20:57:18  answer
C'est sur l'app center est une daube de chez daube.
C'est quand même dingue qu'un constructeur comme Gigabyte nous sort un truc daubique, chez MSI c'est pas beaucoup mieux non plus.
Ca reste des fabriquants de hardware, mais niveau software...... ils ont encore du chemin à faire je pense ;)
Message édité par Profil supprimé le 25-06-2020 à 20:57:44
n°10791350
Posté le 10-07-2020 à 14:24:22  answer
Comme le Topic semble être calme, forcement les mobos dates...
J'aimerai si vous le voulez bien, montrer les entrailles de vos pc à base de Z370 Gigabytes, photos de votre tour, mais avec la carte mère comme sujet.
Les plus belles photos auront la "chance ;) " d'être en 1ere page du topic, ça sera le point final de ce topic, qui n'a plus raison d'être,
les Z390 et autres plateformes AMD ont éclipsées nos Z370, c'est la dure réalité.
Voyez ça comme un baroud d'honneur pour nos Z370 Gigabyte.
A la fin de cette série de photos, le topic sera fermé ou si une personne souhaite reprendre le topic, c'est possible aussi, mais perso j'ai fait le tour.
Attention, je ne dis pas que nos Z370 sont dépassées, loin de la même, mais la roue tourne, une page est tournée  [:jabbernaute] .
J’espère que ce topic vous a aidé, mais il faut une fin a tout ;)
Je ferme le topic début septembre, à vos photos  [:lowfyr]
Message édité par Profil supprimé le 10-07-2020 à 14:26:45
n°10791706
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 11-07-2020 à 17:32:17  profilanswer
Ma tour date de la préhistoire, voici ce qu'il y a dans ses entrailles !
https://nsa40.casimages.com/img/2020/07/11/200711054339309707.jpg
Edit : La photo est bien dans le bon sens!
Message édité par Booo-2a le 11-07-2020 à 17:34:16
Ventes/Achats
n°10792188
Posté le 13-07-2020 à 16:14:14  answer
Pas mal, sympa le compteur pour la pompe, un Laing D5 ou genre?
Un petit ventilo pour le M2 (j'ai fait pareil et depuis plus de "surchauffe" du contrôleur et plus de throttling, super efficace ;) )
Voila 2 photos de ma tour (pas simple avec le rgb de prendre une "belle" photo) , c'est des vielles photo,
y avait pas encore les 32Go de ram et le ventilateur en extraction est maintenant un 140 toujours Biquiet (on ne change pas une équipe qui gagne ;) )
Config : Z370 Aorus Gaming 7, I7 8700K (delid et oc bien sur ;) ) , msi gtx 1080 sea hawk ek bien oc elle aussi, 32 Go de ram (4x8Go) 3200Mhz,
Watercooling "maison" en rigide, avec des composants EK, Laing, 2 gros radiateurs 3X120 ventilé par des Bequiet silent wing 3.
J'avais tout fait pour avoir une config la plus silencieuse possible et ça fonctionne à merveille.
Une alim seasonic platinum 660w.
Un M2 NVME 960 evo 500Go, un autre ssd en sata de 250Go et un bon disque dur de 2To et roulay jeunesse ;)
Quand je vais changer la carte graphique, je vais en chier de rond de carotte lol, mais je vais peut être sauté encore une gen, c'est qu'elle marche bien en full HD cette gtx 1080.
Si je la change, faut a minima que je change mes écrans par de "2K" mini 27" voir plus, ça va me couter un bras cette histoire :(
https://image.noelshack.com/fichiers/2020/29/1/1594648549-img-20181222-080150.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2020/29/1/1594648646-img-20181222-080221.jpg
Message édité par Profil supprimé le 13-07-2020 à 16:19:21
n°10792601
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 15-07-2020 à 09:17:35  profilanswer
C'est une type D5.
Ca claque tout le montage en rigide :)
Ventes/Achats
n°10792698
Posté le 15-07-2020 à 14:56:27  answer
Merci, oui ça claque bien un rigide, montage légèrement plus "complexe" qu'un wc souple, faut surtout bien calculer.
Et ne pas hésiter à faire des montages à blanc, ajuster, puis on re teste etc etc...
jusqu’à trouver le bon ou plutôt les bonnes longueurs+angle.
C'est sur, comparé à un montage en "souple", ça demande plus de travail en amont,
mais rien d'insurmontable pour qui à déjà fait du watercooling.
On trouve tout pour le rigide, et couder un tube rigide n'est pas compliqué,
on peut même faire sans et utiliser des embouts coudés à 45°; 90°, 180° etc... ça peut même être très beau.
Le seul conseil que je puisse donner à qui souhaite faire un montage en rigide, sortez une feuille, un crayon de papier, gomme, une règle et un rapporteur à 1€.
Plus on travail son projet, plus c'est simple, et pour ceux qui maitrisent Blender ou équivalent, ça aide bien (j'ai travaillé principalement avec Blender, crayon, gomme et rapporteur)
Peut importe la méthode et votre façon de travailler au final, c'est le résultat qui compte et bien sur bien choisir ses composants,
faut bien harmoniser, le boitier est important pour que le rendu soit sympa, les solutions sont nombreuses, jusqu’à modifier son boitier pour les pros de la dremel, mais la c'est une étape que je n'ai pas oser franchir.
Dans mon montage, j'ai fait une petite erreur, avec un coude qui n'est pas bien // à un autre, partie que je vais corriger.
Je me disais à la prochaine vidange,mais finalement je le ferais quand je changerais ma carte graphique. ;) .
Ne pas hésiter à demander de l'aide sur le topic watercooling
Message édité par Profil supprimé le 15-07-2020 à 15:12:50
n°10796282
Moutmout44
Posté le 26-07-2020 à 11:45:53  profilanswer
Hello
Question surement béte j'ai acheté un nouveau nvme que j'aurai du recevoir hier je pense qu"il à du être volé haha bref
Pour le choix du port sur la aorus gaming 7 que ça soit le port tout en haut ou tout en bas aucun impact sur les perfs ? Merci d'avance ^^
n°10796330
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 26-07-2020 à 13:31:17  profilanswer
Si il faut bien regarder la notice ! Si t as des cartes en pc express ! Celui à côté du cpu il est ok.
Fais un test de bande passante !
Ventes/Achats
n°10796345
Moutmout44
Posté le 26-07-2020 à 13:47:35  profilanswer
Merci du retour
j'ai ça dans la notive en bas de page
The PCIEX4 slot shares bandwidth with the M2P_32G connector. The PCIEX4 slot operates at up to
x2 mode when a PCIe SSD is installed in the M2P_32G connector
Après sur les taux lecture / ecriture je suis au perf annoncé par le constructeur , juste en iops j'ai moins
n°10796355
Moutmout44
Posté le 26-07-2020 à 14:06:45  profilanswer
je m'auto réponds j'ai bien la vitesse 4x sous crystal disk info :D
n°10796403
Posté le 26-07-2020 à 16:32:32  answer
Faut bien comprendre le tableau ;)
au début j’ai eu du mal moi aussi, c’est pas super intuitif, question d'habitude j'imagine.
n°10796466
Moutmout44
Posté le 26-07-2020 à 19:39:54  profilanswer
Ouep pour l'histoire des ports sata ça OK et c'est si par exemple je branche une carte son la ca passe en tout cas ça reste du super matos.
Vous avez un bug en ce moment avec le soft siv ? ( gestion des profils des fan)
n°10796517
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 26-07-2020 à 22:17:02  profilanswer
J'utilise uniquement le bios, au moins pas de soft :sol:
Ventes/Achats
n°10796664
Posté le 27-07-2020 à 12:31:23  answer
Pareil, uniquement RGB Fusion, mais pas le siv, tout via le bios sauf le RGB.
Je l'avais installé au début, mais trop de "merdouilles", du coup, hop, tout à l'ancienne.
n°10796708
Moutmout44
Posté le 27-07-2020 à 14:19:24  profilanswer
Peut etre un bug du soft de tout je réinstalle tout j'ai reçu mon nouveau ssd :D
n°10797258
Moutmout44
Posté le 28-07-2020 à 20:45:15  profilanswer
Hello encore moi désolé ^^
Depuis la maj 2004 de w10 les ssd nvme n'apparaissent plus sous crystaldisk info comme périf en 4x ?
Mon nvme marche nickel mais dans le bios dans les périf nvme " nvme configuration " il n’apparaît pas pourtant Windows est bien dessus et ça marche nickel ( débit lecture / écriture )
Vous voyez ? ^^
n°10797374
eastride
Posté le 29-07-2020 à 02:24:58  profilanswer
w10 2004 et ça apparaît toujours en x4 chez moi
n°10797378
Moutmout44
Posté le 29-07-2020 à 06:04:44  profilanswer
Fixed je pense que le bois n'a pas aimer les récent changements j'avais commandé un sn750 1to au début sur le refurb Amazon du coup j'avais cloné mon évo 960 vers mon 850 juste pour tester sous crystal disk le nouveau voyant que celui ci avait déjà bien bien tourné j'ai remis l'ancien nvme et après le sn750 neuf pour le coup j'ai reload un autre profil bios et la tout est OK c'est bien dans la configuration nvme et en 4x sous Windows.
Bizarre quand même j'ai fais du réformater car j'avais des erreurs de boot quand il est repasser comme nvme sous le bios...
n°10797524
eastride
Posté le 29-07-2020 à 14:24:02  profilanswer
va falloir reformater, il y a un bug de virgule :lol:
n°10797650
Moutmout44
Posté le 29-07-2020 à 19:13:40  profilanswer
oué je viens de me relire haha juste avant l'embauche my bad :p
Config gaming - Recyclage et mise à jour[Aide] Config pc gaming
Pc Gaming ~2000€Evolution Z800 hp ----- Work station => Gaming Station
[Config] 1100 euros pour du gaming + montage videoCoffee Lake Z370 chipset défaut ?
[Résolu]ASUS ROG Z370-I Mini iTX - ACPI ERROR [RESOLU]
Choix carte mere Z370 Micro ATXChoix carte mere Z370 pour i7-8700K
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Z370 AORUS Gaming 7 bios F15(bios autres Z370 & Z390)
