5433 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  43  44  45  46  47  48
[Topic Unique] Z370 AORUS Gaming 7 bios F15(bios autres Z370 & Z390)
n°10286911
precog44
Posté le 05-12-2017 à 09:08:49  profilanswer
Je comptais partir sur la Gaming 7 de toute façon
 Pour la 3/ en fait je voulais gérer mes 4 ventilons de boîtier via Corsair Link avec mon commander pro et laisser les ventilateurs du aio en pwm.
Pour le RGB merci de ton retour:) j avais lu dans le manuel que c était possible mais il ne précisait pas si la gestion des couleurs était aussi possible. Donc c est parfait , ça m évitera d’installer RGB fusion
n°10286929
Posté le 05-12-2017 à 09:45:39  answer
oui possible gestion couleur de rgb fusion via bios, mais c'est beaucoup plus limité que via l application rgb fusion, pour la pompe avec la gaming 7 : HW pump 3 Amp
Message édité par Profil supprimé le 05-12-2017 à 09:48:00
n°10286936
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 05-12-2017 à 10:11:25  profilanswer
Pourquoi elle chaufferait anormalement ? quelles valeurs de T° ont étés relevées et par qui ?
precog44 a écrit :
Franchement, cette histoire de VRM me refroidit pour l’acquisition de cette carte mère. Le pire c est qu il ne me reste plus que la carte mère a acheter pour que la configuration soit complète. Je suis toujours hésitant sur le modèle que je vais acheter
T'inquiètes pas, c'était une carte dont le refroidissement était mal montée ! 8700K à 4,8ghz mon ultra Gamming ne chauffe pas anormalement. Mais je mets à 4,5ghz H24 vu que le 4,8ghz ne me servira absolument à rien, sur aucun jeux ;)
La Gamming 7 c'est seulement si tu as besoin des 2 ou 3 fonctions en plus ( bouton clear cmos ou reset pour table de bench, carte son supplémentaire, useless pour 99,9% des utilisateurs), sinon n'importe quelle CM de chez Gigabyte te permettra exactement le même overclock utile, une HD3P ou n'importe !
Message édité par olioops le 05-12-2017 à 10:25:12
n°10286953
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 05-12-2017 à 10:38:27  profilanswer
Moi j'ai relevé les températures ;)
et c'est du 120° constant quand le CPU est mis a contribution :/
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°10286967
Posté le 05-12-2017 à 10:56:39  answer
y a qq topic ou ils en parlent, des températures de plus de 120°C constaté, problème de relevé de température avec hwmonitor (erreur de lecture de sonde semble t il, utiliser Hwinfo64 la dernière bêta pour être sur, il est possible que le problème ne soit qu'avec une ancienne version d'hwmonitor) certains avaient un mauvais serrage des rad, mauvais contact rad mosfet.
après ceux qui ont des température très haute avec prime 95 en small fft avec de gros Vcore, la forcement ;)
Mais je confirme que perso avec la gaming 7, je n ai aucun problème de température des vrm, sauf pb lecture sonde avec hwmonitor, avec la version 1.33 (de tête, la je suis au taf) pas de prob, le mieux reste Hwinfo64 la dernière beta.
Message édité par Profil supprimé le 05-12-2017 à 11:06:33
n°10286976
precog44
Posté le 05-12-2017 à 11:03:37  profilanswer
Donc pour conclure sur les VRM TEMP, pas d’anomalie sur la Gaming 7 même si on a pas de waterblock VRM ?
n°10286977
Posté le 05-12-2017 à 11:07:05  answer
oui aucun problème ;)
Yo80 peut te confirmer, perso j ai un waterblock cpu+mosfet
Message édité par Profil supprimé le 05-12-2017 à 11:08:15
n°10286985
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 05-12-2017 à 11:18:41  profilanswer
oui avec la gaming 7 aucun problème de chauffe des VRM ;)
n°10287032
olioops
Posté le 05-12-2017 à 12:08:15  profilanswer
Je penche plutôt pour un soucis de version de HWiNFO, ça serait surprenant qu'une CM Gigabyte prévu pour l'overclock ait ce genre de défaut ! Pas de soucis de mon côté, en bench ou en jeux, ça dépasse pas 90° à 4,8ghz (T° classique pour des VRM), mais je n'ai pas besoin d'un gros Vcore, 1,24v suffit.
Vous avez quelles T° avec la Gamming 7 ?
n°10287035
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 05-12-2017 à 12:12:35  profilanswer
c'atit le logicile gigabyte qui remontait ces températures, et pas de problème de sonde.
L'ultra gaming est pas non plus prévu pour de gros OC H24... à 160€ la carte vs 250 la gaming 7, il y a une difference sur les composant utilisés, notamment sur les mosfet ;)
Avec la gaming 7, c'est entre 80 et 90° au bout de plus de 30min de stress test... la ou l'ultra gaming atteignait 120° en quelques minutes :/
n°10287041
olioops
Posté le 05-12-2017 à 12:21:14  profilanswer
Merci !
Je comprends, si tu te bases sur la différence de prix, on pourrait croire que ... il faudrait des infos techniques sur ces VRM, j'avoue que j'ai pas chercher ! Peut-être attendre plus de retour. Enfin avec mes 90° ventilation du boitier assez faible, samva  :p
Sinon des retours sur les Gaming 3 et 5 serait sympa  :)
Autre question à tous les lecteurs, avez vous une bonne stabilité des tensions sur vôtre Gigabyte Z370 ? quel réglage du LLC ? ( perso je mets en High ) et j'ai un peu de mal à cerner l'effet concret du CPU Internal AC/DC loadline  :??:
Message édité par olioops le 05-12-2017 à 12:22:54
n°10287072
Posté le 05-12-2017 à 13:00:27  answer
Vcore relativement stable, un poil de drop a forte charge avec LLC en turbo, mais pas besoin de pousser le LLC sur extrême, en high le drop est trop important et dur de stabiliser le cpu.
n°10287084
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 05-12-2017 à 13:18:49  profilanswer
olioops a écrit :
Merci !
Fait que je retrouve j'avais trouvé un tableau avec les différents MOSFET sur les giga z370
n°10287094
olioops
Posté le 05-12-2017 à 13:35:11  profilanswer
Un début de réponse ...
https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_666023Capture.png
https://uk.hardware.info/reviews/76 [...] g-features
Refroidissement actif sur la Gaming 7, c'est de la triche [:the cart:3] ( les testeurs apprécient peu, à cause du bruit !!? ) mais recommande quand même cette CM avec un bon rapport qualité/prix dans ce segment.
10 phases sur la Gaming 7.
7         "    sur les autres  !
Message édité par olioops le 05-12-2017 à 14:07:15
n°10287139
Posté le 05-12-2017 à 14:23:54  answer
actif sur la gaming 7 uniquement quand Vrm dépassent les 90°C.
Edit : mais oui y a un petit ventilo bien planqué  ;)
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQrlqm8VPag0jashnstNcOJDgBxJc5_Zf6meMyEO5PglKkYMu8wpA
Message édité par Profil supprimé le 05-12-2017 à 14:28:40
n°10287141
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 05-12-2017 à 14:25:07  profilanswer
tout a fait ;)
n°10287459
precog44
Posté le 05-12-2017 à 20:43:35  profilanswer
Bon, vous m'avez convaincu. je commande ce weekend cette Gaming 7 :)
Je dois recevoir proc/ram/aio/ventilateurs cette semaine (pas très rapide le relai colis...); J'ai commandé le tout sur le SHOP HFR et les prix étaient les plus bas
Par contre je n'aurai pas le temps de monter ma config avant le 02/01 avec le boulot, le bébé et les fêtes :)
Message édité par precog44 le 05-12-2017 à 20:46:21
n°10287465
Posté le 05-12-2017 à 20:57:15  answer
C est une très bonne mobo ;)
n°10287511
jadakiss77
Posté le 05-12-2017 à 22:21:15  profilanswer
@precog, tu as pris quoi en AIO ? et en ventilateur ?
Je cherche à remplacé mes TT RING, peut être par les AER de chez NZXT ou bien des AIGO ?
Pour la Ultimate gaming, on peut gérer le RGB dans le bios ? Car je crois pas avoir trouvé la fonction.
Super si des personnes tes la gaming 5, j'ai longtemps hésité entre la gaming 5 et la ultra.
J'arrive pas à gérer le RGB sur mes gskill trident z, le logiciel me dit aucune barrette d'installé.
J'ai cherché sur wikipédia ce que cétait le mosfet, mais j'ai pas compris ?
@Métha: merci pour le réglage de Prime95.
C'est quoi la différence entre ton réglage et le réglage en small ffts ?
D'ailleur c'est moi ou quand on choisie small c'est un test infi ?
Le OFFSET pour l'AVX ça sert à quoi en temps normal ? (Eviter de trop solicité le processeur ?)
Le réglage de base est à combien ?
Ca correspond à quoi le LLC ?
Pour le LLC, d'après le tuto on peut laissé en auto, vous conseillez de le passer en turbo ?
Message édité par jadakiss77 le 05-12-2017 à 22:26:20
n°10287607
precog44
Posté le 06-12-2017 à 06:39:07  profilanswer
Salut, j'ai pris un nzxt Kraken X62 + des ventilos corsair LL http://www.corsair.com/fr-fr/ll120 [...] g-node-pro
n°10287641
virtual7
Posté le 06-12-2017 à 09:51:32  profilanswer
Bonjour, j'ai un souci avec le bios de la carte. En effet je ne peux rien changer pour overclok le processeur ! ni le coef ( CPU clock ratio ) , le Vcore et d'autre encore. c'est bizarre. cela reste en AUTO ou chiffré et c'est pas clickable.
J'ai actuelement le F5e. C'est peut etre lui la cause ?
Merci de vos retours
n°10287666
Posté le 06-12-2017 à 10:43:18  answer
Les instruction avx consomment beaucoup et font chauffer fortement le cpu,
utilisée pour les calculs intensifs à virgule flottante (en gros).
l'offset est la pour baisser la fréquence quand un programme utilise les instructions avx,
pour éviter une surchauffe trop importante ou une instabilité.
le llc est la pour éviter de trop forte chute du Vcore quand le cpu est en forte charge, pour "compenser" ,
si oc avec la gaming 7 je conseil un llc sur turbo si pas stable avec un llc sur high.
Pour prime 95 en small fft, il fait vraiment chauffer le cpu de façon vraiment importante,
exemple, un occt va tirer 120Watts environ, et en small fft avec prime il grimpe a 180watt ! ! !
Attention avec le small fft avec le cpu 6 core et plus.....
Message édité par Profil supprimé le 06-12-2017 à 11:07:46
n°10287674
Posté le 06-12-2017 à 11:08:14  answer
Avec le F5E sur la gaming 7, je n ai eu que des problèmes, Le F4 marche très bien ;)
Suite mise a jour du bios?
si c'est suite maj, il faut recharger les paramètres par défaut ou clear cmos.
Sinon dans le bios faire F1 pour voir les touches à utiliser pour régler les options du bios (souvent page up ou page down)
Message édité par Profil supprimé le 06-12-2017 à 11:25:49
n°10287715
virtual7
Posté le 06-12-2017 à 12:23:09  profilanswer
je viens de reset avec un clear CMOS mais rien n'y change...
Je sais pas trop comment faire hormis mettre le F4.
n°10287733
Posté le 06-12-2017 à 12:54:21  answer
oui repasse au F4, le F5e m'a causé pas mal de problèmes ;)
n°10287752
virtual7
Posté le 06-12-2017 à 13:29:15  profilanswer
Bon je suis repassé au F4 , ca ne change rien ! je ne peux rien modifer ou presque par le bios. Par contre dans windows je peux avec le logiciel easytune mais ca n'a pas l'air de tenir...
Je sais pâs quoi faire du coup
n°10287800
Posté le 06-12-2017 à 14:43:59  answer
après flash du bios, tu as bien rechargé les paramètres par défaut? ou clear cmos?
Sinon désinstallation d'easytune, un petit coup de ccleaner pour être sur qu'il ne charge pas, même désinstallé, le profil (j'ai eu le coup) et reboot, y a pas de raison que tu ne puisses pas modifier ton bios, fais nous des screen du bios ou ça bloque (touche F12 avec une clé usb, depuis  la page du bios qui pose problème )
Dans le bios F1 pour voir les touche a utiliser pour naviguer dans le bios et faire les modif.
Edit : tu as quoi comme mobo et cpu?
Message édité par Profil supprimé le 06-12-2017 à 14:45:42
n°10287802
virtual7
Posté le 06-12-2017 à 14:49:34  profilanswer
Ok merci pour les infos ! Je vais faire les essais ce soir !
J’ai un i7 8700k et la Gaming 7 Aorus !
n°10287804
Posté le 06-12-2017 à 14:51:39  answer
ok, donc normalement pas de problème pour oc, bien faire un clear cmos après flash du bios ;)
sinon screen avec la touche F12 des pages bios qui te posent problème
Message édité par Profil supprimé le 06-12-2017 à 14:52:02
n°10287842
virtual7
Posté le 06-12-2017 à 16:24:53  profilanswer
En plus easytune frise le PC lorsque je vais dans le menu advanced pour modifier soit le coef ou le voltage ! C’est bizarre ça aussi :(
n°10287869
Posté le 06-12-2017 à 17:06:56  answer
oui zarbi, desinstal easy tune
edit : un ptit coup de ccleaner pour nettoyer
Message édité par Profil supprimé le 06-12-2017 à 17:14:14
n°10288057
jadakiss77
Posté le 06-12-2017 à 22:54:18  profilanswer
De base dans le bios il y a un offset sur l'avx, pourquoi ne pas le laisser alors pour un OC ?
Merci pour l'info sur le LLC.
Donc si on fait un prime95 en small fft, et que ça tient. Cela permet de valider l'OC ?
Par contre 8h d'occt j'ai jamais fait autant ^^.
n°10288060
jadakiss77
Posté le 06-12-2017 à 23:01:08  profilanswer
Ils ont l'air pas mal les corsairs LL, j'aimerais bien ton avis sur leur perfs/bruit.
Corsair étant pas réputé pour le bruit.
Le problème des ventilateurs full led, c'est qu'il y a trop de branchement.
J'hésite avec les AER
n°10288061
virtual7
Posté le 06-12-2017 à 23:03:28  profilanswer
Bon j'ai reussi pour le bios ! en fait il faut rentrer les valeurs au clavier numerique et non pas avec la touche ENTER.
Merci en tout cas, je vais donc test l'OC .
n°10288074
virtual7
Posté le 06-12-2017 à 23:34:17  profilanswer
Avec OCCT , j'arrive a tenir a 4.70ghz pour 1.290v . Mais je trouve que le voltage oscille trop (genre 1.28/1.29/.1.3/1.31) alors que je l'ai fixé dans le bios. Ca vous fait ca aussi ?
n°10288123
Posté le 07-12-2017 à 07:57:39  answer
oui, il y a un drop quand forte charge et fluctuation du Vcore, c'est normal, si trop important, monte le LLC sur high
Apres, si c'est stable avec un llc plus bas, pas besoin de le monter
Message édité par Profil supprimé le 07-12-2017 à 07:58:09
n°10288125
Posté le 07-12-2017 à 07:59:53  answer
On peut garder l'offset avx, bien sur ;)
Si prime 95 small fft passe, l'oc est encore a valider, small fft c'est vraiment que le cpu, pas trop la ram, un occt est pas mal ou un prime 95 en blend
pas obligé de faire tourner occt 8H, certains vont même jusqu’à 24H, je dirais un mini de 3heures, apres y a pas de regle, mais plus le stress test dur longtemps et ne plante pas plus les chances que ton système soit stable sont grandes
En oc être sur a 100% que son système est stable, c'est pas simple  :ange:
Valider la stabilité c'est vraiment sur le long terme, occt, prime, realbench, appli, jeux etc...
Message édité par Profil supprimé le 07-12-2017 à 09:14:50
n°10288155
virtual7
Posté le 07-12-2017 à 09:26:36  profilanswer
Alors j'ai une question d'ordre technique : J'ai decouvert que lorsque l'on branche un SSD M2, celui ci desactive les ports SATA 4 et 5. Donc est-ce que si j'achete un 2eme SSD M2 ( vu que la gaming 7 en possede 3) cela va desactiver les ports 2 et 3 ?
n°10288170
Posté le 07-12-2017 à 10:04:07  answer
page 33 de la notice, y a les tableaux ;)
lien notice
j'ajouterai les tableaux pour les M2 sur la 1ere page du topic
Voila les tableaux pour la gaming 7 (ajouté en 1er page du topic)
https://img15.hostingpics.net/pics/394854tableaum2.jpg
https://img15.hostingpics.net/pics/779434tableaum22.jpg
source : notice gigabyte
Message édité par Profil supprimé le 07-12-2017 à 11:50:16
n°10289274
jadakiss77
Posté le 08-12-2017 à 23:02:51  profilanswer
Merci pour ces précision, avant je faisais juste de l'OCCT 1/2h + Intel burn, en sachant que dans la réalité il est très rare les moments ou le CPU va être utilisé à 100%.
Pour l'instant j'ai monté mon OC à 4.6 avec 1.18 à vérifier avec des test plus poussé si c'est stable.
Cependant je sais pas comment vérifié la chauffe des vrm, ou trouve ton cette donné dans HW MONITOR ?
Nb: Je viens de téléchargé la dernière version en 1.30, il y a plus d'info mais je vois pas de référence aux VRM.
n°10289339
Posté le 09-12-2017 à 07:46:03  answer
pour les vrm hwinfo64 (la dernière beta) et ligne : vrm mos ;)
Config gaming - Recyclage et mise à jour[Aide] Config pc gaming
Pc Gaming ~2000€Evolution Z800 hp ----- Work station => Gaming Station
[Config] 1100 euros pour du gaming + montage videoCoffee Lake Z370 chipset défaut ?
[Résolu]ASUS ROG Z370-I Mini iTX - ACPI ERROR [RESOLU]
Choix carte mere Z370 Micro ATXChoix carte mere Z370 pour i7-8700K
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Z370 AORUS Gaming 7 bios F15(bios autres Z370 & Z390)
