4637 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  43  44  45  46  47  48
[Topic Unique] Z370 AORUS Gaming 7 bios F15(bios autres Z370 & Z390)
n°10286651
jadakiss77
Posté le 04-12-2017 à 17:20:08  profilanswer
Et quand tu reviens dans le bios tes réglages sont toujours présent ?
Tu peux faire une photo des réglages ?
Tu as quoi comme refroidissement, car tu as des très bonne températures.
n°10286652
nico_du_02
Posté le 04-12-2017 à 17:22:27  profilanswer
oui dans le bios tout est ok
n°10286653
nico_du_02
Posté le 04-12-2017 à 17:23:24  profilanswer
alors en fonction du test d'occt le 4700 se met en marche seulement dans le linpack pas l'autre
en temperature ke suis a 52 53 en full et 32 33 en idle
n°10286655
nico_du_02
Posté le 04-12-2017 à 17:24:17  profilanswer
on a l'impression qu'il va dans les 4700 que dans certaine circonstance
mais pas claire
n°10286661
nico_du_02
Posté le 04-12-2017 à 17:36:20  profilanswer
dans coretemp je vois default miltiplier X37 et X47 max turbo
n°10286669
nico_du_02
Posté le 04-12-2017 à 17:47:41  profilanswer
sous prime il stagne a 4400 je comprends rien
n°10286671
Posté le 04-12-2017 à 17:51:57  answer
oui, parcequ'il faut modifier le coeff cpu et pas celui des turbo,
Voila un tuto, suivez le bien pas à pas, peut être pas pour le réglage de l’uncore à 4.5Ghz, commencer avec 4Ghz
Et commencer avec un Vcore 1.250 avec un coeff 46-47 (soit 4.6-4.7Ghz) (aucun risque  avec un Vcore en dessous de 1.35Volts sauf si température trop importante.)
bien regarder le tuto la, suivez le bien pas à pas : https://overclocking.guide/gigabyte [...] ffee-lake/
il faut modifier le cpu clock ratio pas les turbo
https://overclocking.guide/wp-content/uploads/2017/11/image3.png
puis bien désactiver Désactivez les paramètres de gestion de l'alimentation suivants:
https://overclocking.guide/wp-content/uploads/2017/11/image5.png
Si vous suivez pas à pas le tuto, y a pas de raison, autre chose, après un flash bios il est obligatoire de retourner dans le bios pour charger les paramètres par défaut, perso après je fais un clear cmos pour être sur ;)
Message édité par Profil supprimé le 04-12-2017 à 17:57:17
n°10286672
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 04-12-2017 à 17:52:33  profilanswer
tu as mis tout les core au même coef?
as tu vérifié si tu avais un offset avx dans le BIOS?
EDIT: grilled :D
Message édité par Yo80 le 04-12-2017 à 17:52:55
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°10286674
Posté le 04-12-2017 à 17:56:39  answer
n°10286676
nico_du_02
Posté le 04-12-2017 à 17:57:58  profilanswer
non pas mis les core au meme coef c'etait pas marqué dans le tuto pourtant j'ai fait comme tuto.
comment fait t on pour faire des copie d'ecran du bios?
n°10286677
Posté le 04-12-2017 à 18:00:16  answer
pour tester la stabilité, ma méthode :
Déjà un prime 95 de 30min avec les réglages la :
Bien sur le nombre de thread est a 12 chez moi avec le I7 8700K, mettre a 6 (normalement c'est automatique) pour le I5 8600K
Pour surveiller vos températures, utiliser realtemp GT (lien téléchargement)
ou et (j utilise les deux) HWmonitor en version 1.33 (lien téléchargement de HWmonitor) voir HWinfo64 la dernière beta pour le Z370
Cpu-z pour le Vcore : CPU-Z (lien téléchargement)
Prime 95 (lien téléchargement )
OCCT (lien téléchargement)
https://img15.hostingpics.net/pics/761483aideocprime95.jpg
Si Prime 95 passe, soit baisser le vcore et tester à nouveau jusqu'a plantage et la hop on remonte le Vcore, quand enfin on a trouvé le Vcore + fréquence  (commencer doucement, 4.7 pour commencer c'est déjà bien)
Il est temps de tester la stabilité plus en profondeur, la c'est simple, perso occt pendant 8H mini (3H peut suffire, mais plus c'est long plus c'est ... long...)
avec occt utiliser simplement le CPU :OCCT , le CPU linpack lui est la plus pour tester le système de refroidissement que la stabilité ;)
Enfin quand occt passe 8H sans aucune erreur, un petit coup de realbench stress test de 1H, attention avec realbench,
il fait bien chauffer les cpu et peut avoir des problèmes d'incompatibilité avec msi afterburner ( j ai eu ce probleme)
je vous conseil de désactiver les trucs inutiles quand stress test real bench, sauf real temp gt pour garder un œil sur les températures qui vont grimper bien plus haut qu'avec occt,
realbench n'est pas obligatoire, mais c'est un stress test plutôt sympa et qui chauffe bien, pas mal pour voir les limites des votre cooling avec votre oc ;)
Message édité par Profil supprimé le 04-12-2017 à 18:25:03
n°10286678
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 04-12-2017 à 18:00:17  profilanswer
Reprends le tuto calmement, fais un clear cmos d'abord et recommence, ca se passera bien ;)
n°10286679
Posté le 04-12-2017 à 18:01:27  answer
F1 dans le bios te donne tous les raccourcis, je crois que c'est F12, mais je suis plus très sur, je reboot je te dis
n°10286680
nico_du_02
Posté le 04-12-2017 à 18:03:29  profilanswer
ok je vais voir quitter pas les gars
n°10286683
Posté le 04-12-2017 à 18:09:44  answer
oui c'est bien F12 mais te faut une clé usb, la copie se fait automatiquement sur la clé quand tu fais f12
n°10286690
nico_du_02
Posté le 04-12-2017 à 18:21:25  profilanswer
oui j'ai recup une clé en catastrophe
[img]https://img15.hostingpics.net/pics/156486544.jpg[/img]
[img]https://img15.hostingpics.net/pics/178824653.jpg[/img]
n°10286692
nico_du_02
Posté le 04-12-2017 à 18:22:55  profilanswer
[img]https://img15.hostingpics.net/pics/742568142.jpg[/img]
[img]https://img15.hostingpics.net/pics/976475651.jpg[/img]
n°10286694
nico_du_02
Posté le 04-12-2017 à 18:23:33  profilanswer
bon voila les pages essentielles ou ai je bien pu me gourer
n°10286704
Posté le 04-12-2017 à 18:29:25  answer
tu as un offset avx de 3, donc 47-3=44 soit 4.4Ghz quand tu as des instructions avx, fixe a 0 et baisse ton Vcore, trop haut pour 4.7Ghz, commence a 1.250-1.260.
Fixe aussi le LLC sur turbo
edit : fixe aussi ça
https://overclocking.guide/wp-content/uploads/2017/11/image7.png
Et
https://overclocking.guide/wp-content/uploads/2017/11/image10.png
Message édité par Profil supprimé le 04-12-2017 à 19:26:00
n°10286705
nico_du_02
Posté le 04-12-2017 à 18:31:31  profilanswer
il est deja sur turbo j'avais pas penser a l'avx bon sang c'est un hasard de l'avoir mis sur 3 et ça fait 44 comment la fequence de base. j'avais mis le vcore a 1.30 car je visait 4.8 mais je vais baisser un peu.
si j'avais mis une autre valeu j'aurais compris mais la...
Message édité par nico_du_02 le 04-12-2017 à 18:33:28
n°10286709
Posté le 04-12-2017 à 18:35:19  answer
Tu peux commencer a 1.3Volts pour 4.7Ghz - 4.8ghz et tu baisses ton Vcore jusqu’à plantage et tu le remontes pour trouver le Vcore stable a 4.7Ghz-4.8Ghz, utilise Prime 95 en 1344K comme plus haut dans le topic pendant 30Min si ça passe, baisse encore ton Vcore jusqu’à plantage.
C'est une méthode rapide pour trouver en gros le Vcore pour une certaine fréquence, ensuite faut bien sur affiner avec occt
Message édité par Profil supprimé le 04-12-2017 à 18:40:02
n°10286714
nico_du_02
Posté le 04-12-2017 à 18:40:52  profilanswer
bravo metha tu avait raison ce qui m'a trompé c'est que qand je fait rien et que je regarde cortemp il met la frequence en tenant compte de l'avx alors que le pc ne fit absolument rien.
bne du coup j'ai remis 1.275 pour 4.7 plus qu'a tester sinon je remonterais un peu je crois que 4.7 ça va aller  pour du h24 zt pour garder une marche de temperature pour l'été
Message édité par nico_du_02 le 04-12-2017 à 18:42:10
n°10286745
nico_du_02
Posté le 04-12-2017 à 19:29:05  profilanswer
la vache prime ça fait bien chauffé 65 pour moi je pense que je vais en rester là.
Mais je comprend pas pourquoi le frequence afficher est toujours la fréquence mois offset avx alors que le pc est sur le bureau et ne fait rien
n°10286747
Posté le 04-12-2017 à 19:32:18  answer
Oui 4.7Ghz , c'est excellent ;) , uncore a 4.4Ghz (commence avec 4ghz d'uncore et quand tu l'as bien stab, monte le à 4.4Ghz ) avx 0 et llc turbo et go .....  [:jedi_le_retour]
Surveille bien tes températures ;)
Message édité par Profil supprimé le 04-12-2017 à 19:35:41
n°10286751
Posté le 04-12-2017 à 19:37:21  answer
fait nous des screen de tout tes réglages bios, regarde si tu as bien validé avx 0
Tu as fait un clear cmos après ta maj bios?
Edit : si tu burn avec occt ta fréquence remonte ou pas?
Message édité par Profil supprimé le 04-12-2017 à 20:12:16
n°10286769
nico_du_02
Posté le 04-12-2017 à 20:10:11  profilanswer
oui j'ai laisser 1 en avx je vais enlever mais c'est ça que je comprend pas je croyais que l'offset avx s'appliquer en cas d'instruction avec mais la il s’applique tout le temps.
A part ça l'uncore est a 4.4 pour le moment stable temperature entre 50 et 55 sous occt et de 60 a 65 sous prime.
llc en turbo c'est fait aussi, globalement je crois que je suis pas mal
n°10286770
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 04-12-2017 à 20:12:03  profilanswer
Lances 1h de realbench ça fera du bien a ton CPU :)
Par contre vérifie bien la température de tes vrm, tu as bien l'ultra gaming?
n°10286774
Posté le 04-12-2017 à 20:17:43  answer
Avec realbench ca va chauffer grave, attention à la température des vrm, si elles grimpent trop, si tu as un ventilo de 120 cela peut aider à limiter la chauffe des vrm, tu le place pour qu' il souffle sur les rad vrm
Message édité par Profil supprimé le 04-12-2017 à 20:19:24
n°10286775
nico_du_02
Posté le 04-12-2017 à 20:18:26  profilanswer
on la voirt ou la temp des vrm?
n°10286777
nico_du_02
Posté le 04-12-2017 à 20:22:50  profilanswer
bon en meme temps je cherche pas a faire cuire une pizza sur mon cpu juste une utilisation stable (deja capture one fait bien tourné prochaine serie de photo on verra ce que ça donne)
n°10286791
Posté le 04-12-2017 à 20:42:27  answer
Vrm avec hwmonitor, mais y a débat, hwinfo64, la dernière bêta semble la plus précise, certains ont remarqués des températures vrm hautes avec hwmonitor sur la gaming 7, plus de 90 mais sans que le ventilo ne s active, et il semble qu' il y a un problème de lecture de sonde et seul hwinfo64 dernière bêta semble juste, comparé avec des relevés infrarouge, il y a 20℃ de différence entre les 2, qui a raison, alors la??? Table avec hwmonitor qui donne les températures vrm les plus hautes, dans le doute ^^
Edit : je vous link les liens qui en parlent, mais la je suis carpette canap avec la tablette, alors bon, hein ;)
Message édité par Profil supprimé le 04-12-2017 à 20:45:30
n°10286794
nico_du_02
Posté le 04-12-2017 à 20:49:06  profilanswer
oui oui t'inquiete je fais pas un overclock de malade donc ça doit aller je vais prendre la beta merci
n°10286815
precog44
Posté le 04-12-2017 à 21:30:06  profilanswer
https://techreport.com/review/32669 [...] reviewed/5
Dans ce test, ils évoquent les températures VRM
n°10286824
Posté le 04-12-2017 à 21:45:56  answer
Du coup j aime encore plus mon waterblock cpu+mosfet ^^
n°10286828
nico_du_02
Posté le 04-12-2017 à 21:52:13  profilanswer
du coup ça me conforte dans l'idée d'etre raisonnable
n°10286837
precog44
Posté le 04-12-2017 à 22:13:39  profilanswer
Franchement, cette histoire de VRM me refroidit pour l’acquisition de cette carte mère. Le pire c est qu il ne me reste plus que la carte mère a acheter pour que la configuration soit complète. Je suis toujours hésitant sur le modèle que je vais acheter
Message édité par precog44 le 04-12-2017 à 22:15:16
n°10286840
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 04-12-2017 à 22:17:58  profilanswer
Si tu compte OC h24 a 4,7 sur tout les cores tu peux prendre l'ultra gaming. Si tu veux plus, fais comme moi, prends une gaming 7 (ou 5) ;)
n°10286842
Posté le 04-12-2017 à 22:20:18  answer
avec la gaming 7 pas de problème avec les vrm, seulement avec un gros Vcore et prime 95 small fft (mais je pense que toutes les mobo avec 180-200watts ont leurs vrm qui chauffent, apres les vrm de la gaming 7 sont fait pour fonctionner correctement jusqu’à 125°C de mémoire,
l'ultra gaming elle chauffe plus au niveau des vrm et du coup faut y aller plus doux avec l oc, mais si oc raisonnable 4.7-4.8 sans un trop gros Vcore, pas de problème.
Message édité par Profil supprimé le 04-12-2017 à 22:20:50
n°10286892
precog44
Posté le 05-12-2017 à 06:44:52  profilanswer
Je pense essayer de le pousser à 4,8-5ghz.
Mon process est toujours "en cours d'acheminement dans le réseau" mais dès qu'il arrive ; direction Grosbill pour un DELID :)
J’ai 3 questions en revanche sur la AORUS Gaming 7
1/ est il possible  de paramétrer le RGB à partir du BIOS ?
2/ pour le branchement d’un AIO (kraken x62), y a t il une prise qui fournit une puissance permettant de faire fonctionner la pompe à 100% tous le temps ? J’ai lu que c’etait mieux de la brancher ainsi ?
3/ les prises CPU fan et opt_fan fonctionnent t-elles ensembles afin de garantir une ventilation uniforme sur les 2 ventilateurs du radiateur ?
Message édité par precog44 le 05-12-2017 à 08:08:45
n°10286909
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 05-12-2017 à 08:50:02  profilanswer
Si c'est pour du H24 5Ghz ca va être chaud avec l'ultra gaming... a voir dans le temps...
Pour répondre à tes questions:
1-Oui
2-il me semble que tu as une prise pump sur la mobo, à confirmer par metha ;)
3-ça doit être des réglages indépendant sur chaque prises ventilo, néanmoins tu règles tout ça dans le bios ça tournera pareil ;)
n°10286911
precog44
Posté le 05-12-2017 à 09:08:49  profilanswer
Je comptais partir sur la Gaming 7 de toute façon
 Pour la 3/ en fait je voulais gérer mes 4 ventilons de boîtier via Corsair Link avec mon commander pro et laisser les ventilateurs du aio en pwm.
Pour le RGB merci de ton retour:) j avais lu dans le manuel que c était possible mais il ne précisait pas si la gestion des couleurs était aussi possible. Donc c est parfait , ça m évitera d’installer RGB fusion
Config gaming - Recyclage et mise à jour[Aide] Config pc gaming
Pc Gaming ~2000€Evolution Z800 hp ----- Work station => Gaming Station
[Config] 1100 euros pour du gaming + montage videoCoffee Lake Z370 chipset défaut ?
[Résolu]ASUS ROG Z370-I Mini iTX - ACPI ERROR [RESOLU]
Choix carte mere Z370 Micro ATXChoix carte mere Z370 pour i7-8700K
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Z370 AORUS Gaming 7 bios F15(bios autres Z370 & Z390)
