3758 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  7  8  9  ..  43  44  45  46  47  48
[Topic Unique] Z370 AORUS Gaming 7 bios F15(bios autres Z370 & Z390)
n°10321512
mirhia
Posté le 01-02-2018 à 21:02:53  profilanswer
Pour ceux qui auraient le même problème de démarrage bloqué pendant 1min30 sur le bureau de windows 7 sans pouvoir lancer de logicieil, je viens de trouver le problème.
En faisant des clean boot avec msconfig, j'ai isolé tous les services les uns après les autres pour voir lequel me faisait une erreur, il s’agit du "Killer Network Service" du driver Bigfoot Nerworks Killer Network Manager (x64) qui permet d'avoir l'acces réseau internet (en tout cas la version du CD de la CM Version:1.3.1350 Size:200.25MB)
En désactivant le boot de ce service, tout est disponible au démarrage même internet. J'ai essayé de désinstaller le driver (j'étais pas sur que ce soit lui qui donne l'acces internet par rapport à "Intel Network Connections" mais si en fait j'ai perdu le réseau) et quand j'ai refais une clean install du driver même problème au démarrage.
Je vais tenter d'installer la version disponible sur le site Gigabyte je vous tiens au courant si ça se reproduit ou non, c'est la même Version:1.3.1350 Size:238.88MB mais un poid different, étrange.
EDIT: J'ai tenté la version du site, j'ai même installé "Microsoft .NET Framework 4.6" comme demandé par le driver ça n'a rien changé. Donc la seule solution qui marche c'est de desactiver le service dans msconfig.exe > Démarrage Selectif > Onglet Services (cocher Masquer tous les services Microsoft) > Décocher "Killer Network Service" > Appliquer > Redemarrer
Avec ça normalement le boot bug plus par contre faut pas vouloir ouvrir l'application sur windows elle crashera mais ça vous empechera pas d'avoir internet.
Message édité par mirhia le 01-02-2018 à 21:23:08
n°10321516
Posté le 01-02-2018 à 21:07:00  answer
mirhia a écrit :
Ok je vais faire ça mais du coup si c'etait l'uncore qui faisait planter peut etre que je pourrais descendre le vcore de nouveau.
Oui, il faut baisser le vcore jusqu'à plantage de prime95 en 1344k (ou 256k), puis tu le remontes un poil et enfin tu affines avec occt cpu,
le but et de trouver le vcore mini pour une certaine fréquence et bien sûr être stable.
Fait bien attention à la température et au vcore.
Quand tu as trouvé la stab sur une fréquence, un petit realbench en stresstest d une heure pour valider ton max température, ne pas dépasser les 80-85℃ de moyenne.
80℃ est plus raisonnable, faut penser à l été aussi, ou comme moi 2 profils, un "special" été (pour moi c est 4.6GHz sous avx).
Ne jamais prendre le max température d occt comme référence, il ne fait pas trop chauffer.
En oc il faut y aller doucement, c est long, se créer plusieurs profils, un à stock pour profiter de son pc le temps de bien valider son ou ses oc ;) et d autres pour tes oc, un pour oc h24, un autre h24 spécial été, et pourquoi pas encore un autre pour bencher.
Edit:pour moi mon oc est valide après 8 heures d occt cpu, 8 heures de prime 95 et 2-4 realbench en stresstest d une heure.
C'est long, certains ne font que 3 heures voir moins, je dirai 3h mini, mais même avec 24h d occt et prime, on est pas sur a 100% qu'il le soit vraiment, mais on s en approche, et plus c est long.........plus c est long ;)
Message édité par Profil supprimé le 01-02-2018 à 21:24:21
n°10321614
mirhia
Posté le 02-02-2018 à 02:45:23  profilanswer
Quand tu parles de plantage prime95 tu parles des erreurs des workers? d'un plantage du logiciel ? oubien d'un écran bleu ?
Parce que moi j'ai eu quelques workers qui ont "Stopped working" avec message "FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
Hardware failure detected, consult stress.txt file." mais pas de plantage du logiciel pas d'écran bleu.
Du coup j'ai monté mon VCORE jusqu'à ce que plus aucun worker ne s’arrête.
Réglage actuel 4.7Ghz, UNCORE à 4.4Ghz toujours, AVX OFFSET en AUTO, VCORE à 1.30V, LLC en AUTO
Sur prime 95 test 1344 sans crash de worker pendant 15min temp max 60°.
Du coup j'ai fais un Realbench 1h (pour check la tempé max avant de lancer occt cpu pour la nuit) passé avec succès avec max 68°, plus qu'à voir si il reste stable sur le long terme.
https://image.ibb.co/h1gCER/Capture.png
Message édité par mirhia le 02-02-2018 à 02:50:37
n°10321663
Posté le 02-02-2018 à 09:50:55  answer
oui c'est ça, une erreur dans prime ou occt ;)
Quand le cpu est trop instable, tu peux aussi avoir un bsod ou reboot, ça arrive aussi.
n°10321710
mirhia
Posté le 02-02-2018 à 12:06:21  profilanswer
Çà te choque pas Metha que je sois à 1.30V et que ça chauffe moins que les test que t'avais effectué à cette fréquence sur la page 1 ou t'es vers les 85° ? Ca à un rapport avec AVX et LLC en auto tu penses ?
Petit test occt cpu 3h56 erreur detectée sur le cœur n°3 tempé max 63°
Il faudrait que j'augmente encore de 0.005V, 1.305V pour du stable à 4.7ghz ça fait un peu beaucoup non ?
Et pour info le bio F5m à bien des problèmes pour le LLC
http://forum.gigabyte.us/thread/32 [...] rking-bios
Message édité par mirhia le 02-02-2018 à 14:12:06
n°10321850
Posté le 02-02-2018 à 17:05:37  answer
je pensais qu'il était delid du coup...
tu utilises bien la dernière version de HWmonitor?
Si il est pas delid et que tu as bien 1.30Volts, alors la, tu as des températures équivalente a un cpu delid.
je n'ai pas d'explication sur tes températures très (trop) basses pour 1.30Volts sans delid.
Tu as combien en offset avx? la est peut être la réponse, je vois que ça, sinon tu as un cpu d'exeption (pour la température) .
Affiche nous la fréquence avec hwmonitor (ou autre), pendant le stresstest
Zarbi qu'il te demande un Vcore si haut avec des températures si basses, y a qq chose qui colle pas.
edit : avx en auto  :??:
quand je regarde ton screen suivant :
https://image.ibb.co/iXBtJm/Capture.png
avec un Vcore très faible et une fréquence de 4.3Ghz, tu as les mêmes températures, j'aimerai comprendre, de plus sur un stresstest qui chauffe pas beaucoup a coté de realbench  :??:
Et pour moi avec 1.30Volts, tes températures sont impossibles sans delid, surtout avec realbench.
recommence ton oc, faire un bon clearcmos et recommence ton oc
Utilise bien le tuto suivant comme référence : https://overclocking.guide/gigabyte [...] ffee-lake/
désactive bien les trucs suivant :
https://overclocking.guide/wp-content/uploads/2017/11/image5.png
pour résumer, bien suivre le tuto ;)
Message édité par Profil supprimé le 02-02-2018 à 17:26:51
n°10321896
mirhia
Posté le 02-02-2018 à 20:15:27  profilanswer
Non mon CPU n'est pas DELID c'est pour ça que ça me paraissait bizarre.
HWmonitor version 1.34 pour windows
J'etais a 1.30V sur le VCORE je confirme dans le bios mais sans le LLC qui etait sur AUTO je pense que c'est lui qui faisait que ça chauffait pas ?
AVX était en auto oui tu penses que je devrais le mettre sur 2 ?
Je viens de faire un clearcmos a l'aide du bouton sur la CM en enlevant le cable d'alim comme préconisé (avec petit message après reboot dans le bios confirmant le clearcmos)
J'ai enlevé la pile aussi et j'ai boot un coup je sais pas si ça fonctionne sur les nouvelles cm.
Je suis passé sur le bios F4 comme le tiens et je viens de suivre le tuto de A à Z une nouvelle fois.
Je vais recommence les stresstest en réglage: CPU Clock Ratio 46, Uncore Ratio 40, VCORE 1.26, LLC TURBO (j'ai trouvé qu'il fallait juste taper la valeur... pas de menu déroulant pour lui), AVX 0 + tous les trucs bien désactivés.
Message édité par mirhia le 02-02-2018 à 20:21:04
n°10321913
mirhia
Posté le 02-02-2018 à 20:45:53  profilanswer
Voici le résultat pour 15min de Prime 95, les température ont l'air plus cohérentes, je vais tenter de monter à 4.7Ghz sans changer le VCORE
https://image.ibb.co/iB0pym/Capture.png
n°10321916
Posté le 02-02-2018 à 20:51:00  answer
Pour le bios je te conseil le f5l, sinon la procédure c est tout bon ;)
Edit : un petit coup de realbench, même 15 min, histoire de voir ou tu vas en max température.
Message édité par Profil supprimé le 02-02-2018 à 20:52:53
n°10321932
mirhia
Posté le 02-02-2018 à 21:27:20  profilanswer
Le F5l n'est plus disponible sur le site officiel du BIOS il n'y a que le F5h et F5m.
Ca fait 38min que je suis en 4.7Ghz au même VCORE sur Prime95 ça à l'air de fonctionner.
Tu as mis quoi en UNCORE toi du coup ? t'es en ratio de 45 ? ou 40 ?
n°10321934
Posté le 02-02-2018 à 21:36:31  answer
44
Edit: à oui le f5l à disparu, faut que je test le f5m, si ils ont retiré le f5l c est qu' il doit y avoir un blême avec.
Le lien en 1er page du topic, semble fonctionner pour le f5l, mais je vais le barrer quand même.
Message édité par Profil supprimé le 02-02-2018 à 21:42:30
n°10321942
mirhia
Posté le 02-02-2018 à 21:49:05  profilanswer
Voila le Realbench 75° max, maintenant je vais affiner sur Prime 95 en descendant le VCORE jusqu'au plantage et ensuite j'augmenterais l'UNCORE.
Je pense garder un OC à 4.7 ce sera suffisant, hivier comme été ça devrait pas depasser 80° si je trouve l'OC 24/7 avec moins de VCORE.
https://image.ibb.co/nNPAM6/Capture.png
n°10321951
Posté le 02-02-2018 à 22:07:39  answer
C est pas mal, tu es sur le bon chemin, et oui, 4.7GHz c est déjà très bien, tu peux tester 4.8GHz, tu as un poil de marge niveau température, mais stab bien ton 4.7 avant, et avec un peu de chance les 4.8 vont peut être  passer sans demander trop de vcore supplémentaire.
Message édité par Profil supprimé le 02-02-2018 à 22:09:57
n°10321953
mirhia
Posté le 02-02-2018 à 22:10:58  profilanswer
4.7 ça suffira l'hiver et 4.6 l'été il chauffera pas trop comme ça je compte pas faire une perf avec mon CPU :P
n°10321956
Posté le 02-02-2018 à 22:14:17  answer
Raisonnable, c'est bien, tu as raison, il arrache déjà très bien à 4.7GHz sur tous les core.
C'est une bombe ce cpu.
n°10321957
mirhia
Posté le 02-02-2018 à 22:15:54  profilanswer
T'estimes a combien de temp max en jeu sur un OC 24h 4.7 pour pas qu'il meurt trop vite ?
n°10322128
Posté le 03-02-2018 à 13:38:18  answer
dans les 65-75°C en moyenne (si pique a 80°C de qq secondes, c'est pas trop grave, c'est la moyenne qu'il faut regarder ;) ), ne pas dépasser les 85°C,80°C est plus raisonnable en max sur tache lourde, comme un encodage ou rendu.
Les jeux qui font beaucoup chauffer le cpu sont pas nombreux.
Message édité par Profil supprimé le 03-02-2018 à 13:39:45
n°10323959
castacorp
Posté le 07-02-2018 à 10:42:43  profilanswer
Pourriez vous me faire un retour sur la sonde "CPU" de HWinfo qui semble déconner sur ma carte mère Gaming 7 depuis peu. Parfois je trouve une température d'environ 12 ° de moins que celles des cores et une fois il m'a trouvé 90 ° !. C'est franchement génant pour Smart Fan, Heureusement que sur le Kraken c'est pas cette sonde qui est prise en compte... mais bien celle de la température des cores ! Merci
n°10323963
castacorp
Posté le 07-02-2018 à 10:53:44  profilanswer
J'oubliais ! Si j'utilise les sondes fournies sur la carte mère est ce je peux régler smart fan en fonction de la température de celles ci et non celle du CPU si c'est bien elle qui déconne !
n°10324207
Snake595
Posté le 07-02-2018 à 18:10:19  profilanswer
Salut, j'ai aussi des températures farfelues sur la sonde CPU de la carte mère,  elle indique en ce moment 15° alors que les cores sont à 25°. Par contre jamais eu de température élevées, heureusement pour smart fan !
n°10324294
Posté le 07-02-2018 à 20:51:30  answer
Les core à 25, si proche de la température ambiante, zarbi... Je n ai pas d'explication.
Vérifier tes températures avec hwinfo64, la dernière version et lance un burn occt ou autre et post nous un screen.
Possible problème avec la sonde ou bug bios, tu as quoi comme bios ?
Tes core à 25, c est en idle et sans oc ?
Message édité par Profil supprimé le 07-02-2018 à 20:57:23
n°10324417
castacorp
Posté le 08-02-2018 à 09:58:04  profilanswer
Finalement, la température de la sonde "CPU" à un fonctionnement identique depuis le début. Je viens de voir sur un de mes premiers post sur le topic et j'ai bien environ 12 ° d'écart avec la température des cores. Vous devriez aussi avoir des valeurs similaires je pense. Metha, peux tu vérifier sur HWinfo si la température de la sonde CPU différe également ?
n°10324511
Posté le 08-02-2018 à 13:49:17  answer
oui la sonde est plus basse que celle des core, mais relativement correct, elle m'affiche 30°C 22°C quand mes core sont a 30-32°C
je test sur un burn
edit ! en gros il y a 10°C de difference en début de burn et la différence diminue avec le temps, je supose que c'est lié au placement de la sonde sur le pcb, le temps que ça se rechauffe ^^
Mais oui elle donne une température "merdique"
Message édité par Profil supprimé le 08-02-2018 à 13:55:27
n°10324528
castacorp
Posté le 08-02-2018 à 14:16:09  profilanswer
Non la différence ne diminue pas avec le temps il y a toujours 10-12 ° d'écart cf la photo liée de mon post page 5 du topic ! A considérer pour régler Smart fan ! Merci pour l'info, on a bien tous le même problème ça vient pas de ma sonde.
n°10324597
Posté le 08-02-2018 à 16:14:18  answer
Après, comme je suis sous water, après un long burn, la différence semble baisser légèrement, de 2-4℃ environ, mais faut que je test sur un long burn pour être  vraiment sur, m'enfin cela ne change pas grand chose, cette sonde est pas très bien placé et ou calibré ;)
n°10324622
Snake595
Posté le 08-02-2018 à 16:52:49  profilanswer
Salut, 25° c'est bien les core au repos, en plus ce n'est qu'un i5 8400 donc non overclocké.
J'ai lancé un OCCT Cpu + une partie de Serious sam 2 hd @100fps en même temps, voila le screen.
https://drive.google.com/file/d/1Jf [...] sp=sharing
Message édité par Snake595 le 08-02-2018 à 17:45:29
n°10324634
Snake595
Posté le 08-02-2018 à 17:27:46  profilanswer
Vous me direz si vous arrivez à voir l''image, je suis même pas capable de poster un screenshot sur un forum. De mon temps on utilisait imageshack.us, mais aujourd'hui il faut un compte logé...
n°10324659
castacorp
Posté le 08-02-2018 à 18:06:33  profilanswer
Ben c'est bien çà tu as une différence de 12 ° entre la température la plus haute de tes coeurs (52°) avec la valeur la plus haute enregistrée sur la sonde CPU (40 °). C'est comme chez moi il y a un delta de 12 °. De toute façon comme le dit Metha ça ne change pas grand chose c'est juste qu'il faut tenir compte de cette différence si l'on utilise Smart fan.
Message édité par castacorp le 08-02-2018 à 18:08:32
n°10324708
Snake595
Posté le 08-02-2018 à 19:41:28  profilanswer
Ouaip !
De toute façon mon ventilo sur le Antec C400 refuse de descendre sous 1000 tpm, donc je le laisse continuellement à cette vitesse.
Les ventilateurs de boitiers j'ai 3 Antec qui ne dépassent pas 800 tpm à fond, donc ils sont tout le temps à fond, et 2 Bequiet que je fais varier entre 800 et 1300 tpm.
Mise à part le VRM MOS qui monte à 60° en cas de forte charge, mais sinon je pense que mes températures sont bonnes.
n°10324734
Posté le 08-02-2018 à 20:43:02  answer
60℃ "c'est froid" pour les vrm, donc pas d inquiétude à avoir et même à 85℃ c est problématique non plus, ils peuvent encaisser les vrm ;)
le petit ventilo vrm ne s active qu' à 90℃ sur la gaming 7, c est pour dire ;)
Message édité par Profil supprimé le 08-02-2018 à 20:44:28
n°10325086
Snake595
Posté le 09-02-2018 à 17:20:52  profilanswer
Merci pour l'info :jap:
J'ai quand même inversé un ventilo Antec avec un Bequiet, pour favoriser l'extraction plutôt que l'aspiration.
J'ai lu une news comme quoi Intel déployait encore une nouvelle mise à jour du microcode, on risque donc d'avoir à nouveau une MAJ du bios :d
n°10325184
Posté le 09-02-2018 à 20:04:58  answer
Oui, j'attend un peu avant de flasher a nouveau mon bios, la je suis sous le f5i (retiré par gigabyte, mais je ne rencontre aucun problème avec, du coup, j'attend ;) )
Y a le f5h, mais j attend, y risque d en avoir d autres avec un nouveau microcode.
Message édité par Profil supprimé le 09-02-2018 à 20:08:39
n°10325226
Snake595
Posté le 09-02-2018 à 21:35:50  profilanswer
Autant les vieilles cartes mères ne sont pas mises à jour, autant les toutes dernières on a droit à tous les stades de beta  :pfff:
Ma vieille P35 DS4 + Q6600 ne sera jamais sécurisée contre spectre, pourtant ça tourne encore très bien .
n°10325389
Posté le 10-02-2018 à 10:42:37  answer
n°10327385
gropato
Posté le 13-02-2018 à 23:07:12  profilanswer
Personne n'a un adaptateur RGB 5 pin/4pin volt à vendre ou donner ?
Ils n'en fournissent qu'un avec la carte et j'ai deux bandes led :-(
Sinon où je peux trouver ça... ? impossible d'en trouver correctement sur le net.
Je possède des bandes compatibles aura à 4 pin...
Je tente ma chance ici après avoir envoyé un mail sans succès à gigabyte ;-)
Message édité par gropato le 13-02-2018 à 23:07:57
n°10327725
Snake595
Posté le 14-02-2018 à 16:52:07  profilanswer
Salut, c'est pas ça que tu cherches ?
https://www.ldlc.com/fiche/PB00239162.html
n°10327738
gropato
Posté le 14-02-2018 à 17:14:39  profilanswer
Il me faut un côté 5 pin pour brancher sur la gaming 7, là c'est deux 4 pin.
n°10328461
mahprod
Ezequiel 25 verset 17
Posté le 16-02-2018 à 01:52:04  profilanswer
Bonjour @ tous,
je monte la config suivante :
-Aorus Z370 Ultra Gaming
-8700k
-Mémoire Adata (16go) - AD4U2400316G17-R ( testé également avec une rete' de crucial CT4G4DFS8213 )
j'ai un soucis, la led rouge "CPU" reste fixe et la machine reboot toutes les 3 secondes.
vous auriez une piste ?
j'ai inspecté le socket, RAS , aucun pins tordu, poussière ou anomalie..j'ai revu mon câblage, rien de rien. j'assemble des machines a titre pro et je penche pour soit la CM (statistiquement le plus probable) ou un CPU HS , mais n'ayant pas d'autre matos en H4 sous la main, je ne peux pas faire de test croisés...c'est pas du matos pro malheureusement, pas de spare :/
 j'avoue que je sèche complet :/
Message édité par mahprod le 16-02-2018 à 01:56:03
Mon topic Achat/Vente : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t18383479
n°10328754
Posté le 16-02-2018 à 17:34:32  answer
Dur à dire, possible problème avec la mobo, Verif quand même la bonne alim du cpu, j ai eu le coup avec une config, le 4 pins du cpu était bien connecté sur la mobo.....mais pas sur l alim, un bête problème de connectique.
Sinon un clear cmos , on sait jamais, mais un cpu hs neuf,c'est plutôt rare,pas impossible,mais rare, je penche comme toi pour la mobo.
As tu testé un boot, sans gpu, uniquement avec l igp du cpu.
Y a des bios qui corrigent certains bug ou problème de compatibilité avec certains gpu.
Edit : ton cpu, pas délid?
Message édité par Profil supprimé le 16-02-2018 à 17:37:25
n°10328943
mahprod
Posté le 17-02-2018 à 00:20:30  profilanswer
Merci pour la réponse, j'ai finalement trouvé..
c'était l'alim. je l'ai testé au testeur électronique, les tensions renvoyées 3.3/5V/12V étaient bonnes mais en faisant un bête test croisé avec une autre alim identique çà fonctionne..
un mystère pas encore résolu puisque j'ai jeté cette Alim dans sa boite de rage  :fou:  :D
Merci encore  :jap:
n°10328979
golgota333
Posté le 17-02-2018 à 04:20:06  profilanswer
Je souhaite acquérir un i7 8700K avec soit une  ASUS ROG STRIX Z370-E GAMING ou une GIGABYTE AORUS Gaming 7.
J'Hésite entre ces 2 cartes,L'ASUS m'attire par son module WIFI de bonne qualité et son prix et surtout l'offre de remboursement de 50 euros.
La GIGABYTE m'attire par sa connectique (ses nombreux ports USB,ses VRM de très bonne qualité,ses 2 puces réseaux Ethernet...) mais pas de WIFI et un prix relativement élevé.
Mon Utilisation ? pour de L'OC bien sur mais léger,du gaming,de la 3d ,de la retouche photos et vidéos et de la navigation internet ...
Que me conseillerez-vous ? sachant que j'aime bien OC mes machines et que je suspecte l'ASUS d'avoir de piètre performance en OC et surtout en OC de la RAM !
Config gaming - Recyclage et mise à jour[Aide] Config pc gaming
Pc Gaming ~2000€Evolution Z800 hp ----- Work station => Gaming Station
[Config] 1100 euros pour du gaming + montage videoCoffee Lake Z370 chipset défaut ?
[Résolu]ASUS ROG Z370-I Mini iTX - ACPI ERROR [RESOLU]
Choix carte mere Z370 Micro ATXChoix carte mere Z370 pour i7-8700K
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Z370 AORUS Gaming 7 bios F15(bios autres Z370 & Z390)
