3700 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  ..  43  44  45  46  47  48
[Topic Unique] Z370 AORUS Gaming 7 bios F15(bios autres Z370 & Z390)
n°10289339
Posté le 09-12-2017 à 07:46:03  answer
pour les vrm hwinfo64 (la dernière beta) et ligne : vrm mos ;)
Posté le 09-12-2017 à 07:46:03  profilanswer
n°10289400
castacorp
Posté le 09-12-2017 à 10:59:46  profilanswer
Je suis le topic depuis sa mise en ligne très bon topic. Tous les OC que vous faites sont pour du H24 et vous bloquez la fréquence du processeur à Xxxx Mhz. Pourquoi ne pas utiliser un overcloking sur le turbo en sachant qu'en utilisation normal d'un ordinateur vous n'avez pas besoin que votre processeur donnent 100% de ses possibilités h24. Je possède un i5-8600k avec une gaming 7 je nai pas encore testé l'overclocking mais ca va pas tarder. Sur ma précédente machine, j'avais un core i5-3570k avec une z77x-ud5h. Dans le bios javais poussé le turbo à 4.3 Ghz, changé la valeur max du TDP, et le reste, ben.... en auto ! Au niveau du Vcore javais à peine 1.2V à 100 % c'etait meme de memoire 1.125 me semble t-il à 100 %. Pourquoi ne pas utiliser cette méthode sur la gaming 7 pour éviter de faire tourner toujours à 100 % et soulager un peu le matos ! Pour atteindre la fréquence max de votre processeur, je suis d'accord avec votre méthode mais est il possible une fois que l'on connait la fréquence max stable d'overclocker via le turbo ? je ne sais pas si je suis bien clair. Merci pour vos réponses ! Il y a eu beaucoup de changement depuis ma derniere config je suis peut etre plus au goût du jour !
n°10289412
Posté le 09-12-2017 à 11:33:45  answer
avec un Vcore en auto, si je fixe le turbo a 4.8Ghz, je monte a plus de 1.32Volts alors qu'il est stable avec 1.275Volts a 4.8Ghz, du coup, comme je l utilise surtout en gaming, aucun intérêt pour moi ;)
Edit : après, je vais creuser ton idée, déjà reactiver le systeme éco d'intel et voir si il est stable, le probleme c'est quand y a de forte variation de fréquence et de Vcore, cela peut rendre le cpu très instable voir gros plantage, bien que les mobo maintenant peuvent encaisser et permettre un gros oc avec le système éco, mais c'est pas toujours gagné ;)
Message édité par Profil supprimé le 09-12-2017 à 11:46:09
n°10289421
castacorp
Posté le 09-12-2017 à 11:51:03  profilanswer
Je vais creuser un peu pour voir si il n'a pas de trop de fluctuation sur le vcore mais au vu de l'étage d'alimentation je pense que ca doit passer
n°10289426
Posté le 09-12-2017 à 12:06:44  answer
a vérifier ;)
n°10289529
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 09-12-2017 à 14:56:34  profilanswer
Surveillez quand même vos T° Vrm même sur la Gaming 7 et son petit ventilo (qui semble assez useless en fait comparé à une ventilation correct classique ), un petit coup de tournevis sur les refroidisseurs peut aussi être utile !
https://techreport.com/review/32669 [...] reviewed/5
Plusieurs façons d'aborder l'overclock ! mes fréquences varient de 799mhz à 4500mhz ! mais en fait ça n'a pas vraiment d'importance car même si on laisse au max fréq/tension, tant que le proco n'est pas beaucoup sollicité ça tire pas dessus, le courant reste faible, très peu "d'usure" supplémentaire par rapport à un mode CE1/EIST par exemple !  ;)
Message édité par olioops le 09-12-2017 à 15:00:13
n°10289544
Posté le 09-12-2017 à 15:21:44  answer
oui, j avais vu qq topic ou certains avaient une mauvaise fixation des rad vrm.
bon moi dans mon cas je peux pas trop vous donner mes températures vrm comme référence, j utilise un waterblock cpu+vrm
n°10289704
littlemath
Posté le 09-12-2017 à 22:41:04  profilanswer
Bonsoir à tous,
Je possède depuis peu cette CM aorus gaming 7 accouplé à un i5 8600k que j'ai OC stable a 4.7ghz. Par contre depuis les modifs dans le bios, je n'arrives plus à y avoir accès... En effet au démarrage après appuie sur la touche "suppr" j'ai un écran noir, rien ne s'affiche et je suis obligé de faire cntrl alt supp deux fois pour reboot.
D'ailleurs en démarrant le pc normalement, je n'ai plus le logo "aorus" au démarrage ni même le logo de chargement de windows, mais juste un écran noir jusqu’à l'écran de démarrage de windows...
Si quelqu'un a une idée je suis preneur sinon il ne me restera qu'a effectuer un clear Cmos et recommencer mes réglages...
Merci d'avance !
n°10289708
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 09-12-2017 à 22:54:05  profilanswer
A mon avis... Clear CMOS... Tes réglages il ne doit pas y en avoir des masses... et tu vas vite t'en souvenir :)
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°10289713
littlemath
Posté le 09-12-2017 à 23:13:27  profilanswer
Ouep je me doutais bien...
Et sinon à titre d'info, apres 30 min de OCCT ma VRM est a 59° constant avec un AIO GPU + CPU (H320X), boitier fermé et 1 ventilo de 20, 2 de 14.
n°10289780
Posté le 10-12-2017 à 08:34:58  answer
59°C c'est très bien pour les vrm, c'est même plutôt "froid" ;)
Idéalement ne pas dépasser les 90°C sur les vrm pour que le ventilo ne s active pas.
Message édité par Profil supprimé le 10-12-2017 à 08:39:10
n°10289909
jadakiss77
Posté le 10-12-2017 à 12:53:24  profilanswer
Mon OC permet au pross de passer de 0.8 ghz à 4.6. je dois avoir conservé certaine fonction d'économie d'énergie.
n°10290040
Posté le 10-12-2017 à 17:38:52  answer
oui, seul ta fréquence baisse ou aussi le Vcore?
n°10290078
jadakiss77
Posté le 10-12-2017 à 18:40:26  profilanswer
J'ai l'impression que seule la fréquence baisse.
Vous vous basez sur quel logiciel pour le vcore ?
Car j'ai pas la même chose sur CPUZ ou coretemp.
n°10290121
Posté le 10-12-2017 à 19:23:44  answer
Hwinfo64 ou cpuz, attention, ne pas regarder le vid mais bien le vcore.
n°10290219
jadakiss77
Posté le 10-12-2017 à 21:30:55  profilanswer
En effet je comparais avec le VID pensant que c'était la même chose.
CPUZ m'indique 1.20, alors que dans le bios je dois être a 1.19
n°10290355
Posté le 11-12-2017 à 08:08:10  answer
C est normal, cpu au  au repos le vcore peut être légèrement au dessus et à forte charge en dessous
n°10294636
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 18-12-2017 à 23:20:06  profilanswer
Hello metha!
Petit retour du BIOS f5h... Pas de problème particulier rencontré.
Il m'a tout de même été nécessaire d'ajouter 0,01v au vcore pour stabiliser mon 8700k par rapport au BIOS f3
Mais bon aucune influence sur la chauffe... Et mon vcore en load est toujours inférieur a 1,2v :)
Bref... Si tu veux maj ton BIOS celui ci ne devrais pas te poser problème :)
EDIT:
https://reho.st/medium/self/ea2bcd863986bf6ca5b5ac6cb0a5cb6569aa4d2f.png
EDIT2: mon pauvre gpu mange en ce moment :d
Message édité par Yo80 le 18-12-2017 à 23:28:16
n°10294695
Posté le 19-12-2017 à 09:12:55  answer
merci pour le retour Yo80 ;)
n°10295159
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 19-12-2017 à 22:25:32  profilanswer
Toujours vous dire que le f5h est bon pour moi, stabilisé à 5,2Ghz ;)
https://reho.st/medium/self/9144d6dc380eb857b6c30fc004fb77fee666cbc1.png
Quelle puce :love:
Message édité par Yo80 le 19-12-2017 à 22:26:01
n°10295162
Posté le 19-12-2017 à 22:30:06  answer
Carrément, superbe cpu ! ! !
Faut que je test le f5h ;)
n°10295251
precog44
Posté le 20-12-2017 à 07:41:29  profilanswer
Salut les gars!
Je reviens aux nouvelles, je viens de commander ma carte mère et mon choix s'est porté sur la Maximus X Code. merci tout de même pour vos conseils sur la Gaming 7 :)
n°10295292
Posté le 20-12-2017 à 10:04:51  answer
de rien ;)
n°10296290
gropato
Posté le 22-12-2017 à 00:54:07  profilanswer
Salut à tous
je n'ai pas le budget pour une gaming 7 mais plutôt dans les 220 euros max car je dois utiliser des bons d'achat de cette valeur max sur fnac.fr
je crois lire que la ultra gaming n'est pas bien pour OC :-(
J'attends de voir pour un delid donc je  ne sais pas trop si une fois delid la ultra gaming conviendra quand même.
Avez vous un modèle à recommander pour aller avec le i7 8700k ?
Merci de votre aide.
Message édité par gropato le 22-12-2017 à 00:57:17
n°10296397
Posté le 22-12-2017 à 10:16:22  answer
l'ultra gaming est une bonne mobo, mais pour l oc avec gros Vcore les Vrm chauffent bien, mais si oc raisonnable, aucun probleme ;)
edit : regarde les tests de la msi pro carbon Z370 on la trouve sous les 210€ / y en a certainement d autres sympa aussi.
Message édité par Profil supprimé le 22-12-2017 à 11:05:11
n°10296408
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 22-12-2017 à 10:44:06  profilanswer
la gaming 5 également devrait être un bon choix pour ton budget ;)
n°10296423
Posté le 22-12-2017 à 11:05:25  answer
aussi ;)
n°10296502
gropato
Posté le 22-12-2017 à 13:08:10  profilanswer
https://www.fnac.com/SearchResult/R [...] sft=1&sa=0
Voici la liste des carte mère que je peux prendre avec le budget je vois qu'il y a une carbon "AC"
Savez vous la différence avec la non "AC" et si dans la liste il y a quelque chose d'aussi interessant ?
Il n'y a pas la gaming 5  :(
merci de votre aide en tout cas.
n°10296526
Posté le 22-12-2017 à 13:42:56  answer
Ac c'est avec un module wifi, si tu n en as pas besoins vise la non AC
La gaming 5 tu peux la trouver chez top achat, hfr shop aussi je pense, ldlc et materiel.net
Gaming 5 sur le shop HFR : https://shop.hardware.fr/fiche/AR201710230181.html
Message édité par Profil supprimé le 22-12-2017 à 13:45:29
n°10296562
gropato
Posté le 22-12-2017 à 14:18:42  profilanswer
Je peux pas prendre la carte mère sur un autre site que la Fnac dû à ma carte cadeau de 220 euros ;(
C'est pour ça le lien.
A ce moment, la carbon serait la mieux parmis celles la ?
On me parle aussi de la krait gamin.
Message édité par gropato le 22-12-2017 à 14:19:45
n°10296569
Posté le 22-12-2017 à 14:28:12  answer
les 2 sont sympa
n°10297054
pottix
Posté le 23-12-2017 à 12:44:19  profilanswer
Bonjour à tous,
Ayant fait la récente acquisition d'une gigabyte z370 ultra gaming, couplé à 8go en 3466mhz et un petit i3 8350k. J'ai adoré toutes les LEDs réglables par le logiciel RGB fusion. Les 2 ports m2 sont un réel atout. C'est pour moi le meilleur rapport qualité prestation prix à moins de 200€. La qualité de fabrication est au rdv. Je trouve cependant que le démarrage est un peu long malgré l'installation de Windows 10 uefi sur un SSD Samsung 840 pro et le faste boot activé. Avez vous rencontré le même problème ?
Merci !!!!
n°10297232
Posté le 23-12-2017 à 18:08:22  answer
Avec la gaming 7 le boot est plutôt rapide, mais je ne peux pas trop comparer.
Bien plus rapide qu'avec mon ancienne config c'est sur, en gros j allume le pc et le temps de poser mes fesses, windows a déjà booté, une histoire de 2-3sec en gros,
j ai un SDD M2 960 evo aussi, après dur a dire, mais je trouve le boot très rapide.
tiens je vais faire un test et voir en combien de temps elle boot avec le chrono ;), je re
Edit : bon en gros le boot de la mobo est pas des plus rapide mais le chargement de windows 2-3 sec et le boot de la mobo 7-8sec en gros ~12sec au chronos et j ai pas le fast boot, je vais le tester pour voir
Bon pour le fast boot, quand je l active y a des trucs en chinois, du coup je ne l active pas ^^ , suis pas a 2-3sec ;)
Mais oui la mobo semble longue a s'initialiser, mais je trouve ça rapide quand même, mon ancienne mobo gigabyte une z87x d3h était bien plus lente
Mais je ne peux pas comparer avec d autres mobo comme asus ou msi donc ... ^^
Message édité par Profil supprimé le 23-12-2017 à 18:26:35
n°10298433
crockmi le​ spartiate
Posté le 26-12-2017 à 14:28:09  profilanswer
je viens de recevoir mon 8700k à l'instant , je file cet apres midi chez grosbill pour le delid, on verra ce qu'il donne en OC
mon feed:http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t12447312
n°10299154
castacorp
Posté le 27-12-2017 à 17:49:46  profilanswer
Ca y est j'ai commencé l'overclocking mais via le turbo !! Dans le bios j'ai juste ajusté le ratio des turbo à 45 pour commencer et dans power limit 1,2 et 3 j'ai mis 180 je sais je suis large ! le reste en auto ! Pour rappel j'utilise un i5-8600K delid et une aorus Gaming 7
Sous prime95 après 3 heures de Small FFT le résultat :
https://reho.st/medium/self/8e72e43d7dc30785df3b3ab864b5671f16052186.png
Pour la suite, je sais pas ! les températures me semblent un peu haute au niveau processeur et au delà de 4.5 Ghz j'ai peur que ça s'envole !
Message édité par castacorp le 27-12-2017 à 17:52:12
n°10299200
Posté le 27-12-2017 à 19:08:29  answer
Avec un Vcore de 1.164Volts en burn, oui, ça risque pas de beaucoup chauffer ;)
Perso je suis pas fan des oc auto avec le power limite, je préfère fixer ça dans le bios avec un coeff et un Vcore, menfin, pourquoi pas.
Le seul truc que je trouve zarbi, tes Vrm sont a 78°C (pas de quoi s’inquiéter ;) ) , tu es en watercooling?
Message édité par Profil supprimé le 27-12-2017 à 19:09:02
n°10299207
castacorp
Posté le 27-12-2017 à 19:15:50  profilanswer
Non pas sur les VRM, mais malgré la tension du vcore faible, je trouve la température un peu trop haute pour 4.5 Ghz. J'ai juste un watercooling X52 sur le processeur
n°10299221
Posté le 27-12-2017 à 19:23:15  answer
prime 95 small fft fait beaucoup chauffer, test avec occt (cpu occt) chauffe moindre et aussi perf pour détecter une instabilité et plus réaliste niveau température que prime95 en small fft.
Message édité par Profil supprimé le 27-12-2017 à 19:23:57
n°10299223
castacorp
Posté le 27-12-2017 à 19:24:39  profilanswer
Je vais test à 4.7 Ghz sous occt
n°10299233
Posté le 27-12-2017 à 19:36:18  answer
Sinon tu peux tester avec prime95 en custom FFT 256k ou 1344K (chauffe réaliste et utile pour chercher une fréquence max "stable", test a faire 30Min, si il passe,
on pousse la fréquence, si ça plante soit on baisse la fréquence ou on monte le Vcore,
toujours bien surveiller la température bien sur et ne pas dépasser un Vcore de 1.35Volts pour du H24, je conseille même de pas dépasser les 1.30Volts si cela est possible,
suivant les températures aussi, 1.35Volts avec un cpu en burn a 60°C risque moins que 1.30Volts avec un cpu a 95°C, forcement ^^ ;)
Température max en burn, je dirais 80-85°C, je fixe mon max température avec soit cinebench ou realbench ou occt linpack+avx
(edit :realbench en stress test est pas mal pour voir le max température, en strees test d'une heure et pas mal pour finaliser son oc aussi ;) )
https://img15.hostingpics.net/pics/510371prime95exemple.jpg
Message édité par Profil supprimé le 27-12-2017 à 19:46:40
n°10299252
poupie
Posté le 27-12-2017 à 20:05:49  profilanswer
Ayant une Asus Prime Z370 A
J'aurais aimé avoir des conseilles pour régler le vcore manuellement, car je m'y perds dans le bios
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1026190
Config gaming - Recyclage et mise à jour[Aide] Config pc gaming
Pc Gaming ~2000€Evolution Z800 hp ----- Work station => Gaming Station
[Config] 1100 euros pour du gaming + montage videoCoffee Lake Z370 chipset défaut ?
[Résolu]ASUS ROG Z370-I Mini iTX - ACPI ERROR [RESOLU]
Choix carte mere Z370 Micro ATXChoix carte mere Z370 pour i7-8700K
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Z370 AORUS Gaming 7 bios F15(bios autres Z370 & Z390)
