4223 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  13  14  15  ..  43  44  45  46  47  48
[Topic Unique] Z370 AORUS Gaming 7 bios F15(bios autres Z370 & Z390)
n°10363153
dureiken
Posté le 02-05-2018 à 21:02:26  profilanswer
Salut les gars,
desole de vous embeter encore avec ma z370 aorus :)
Je viens de recevoir mes 2*16GB de DDR4 3200 Corsair Vengeance LPX, je choisis le profil XMP dans le bios, mais j'ai des crash sous OCCT alors qu'avant j'ai fait 2 sessions de 8h@5ghz@1.375V.
Il y a d'autres paramètres à modifier ? j'ai mis dram 1.35V, SA 1.3V
n°10363251
kriaz
Posté le 03-05-2018 à 00:43:01  profilanswer
Même si chaque config diffère je te donne mes réglages de ma ram a 3600 mhz, cas 16 : vccio 1.21 vccsa 1.25 si toujours pas stable augmente voltage de la ram petit a petit jusqu'a 1.4v max
n°10363273
dureiken
Posté le 03-05-2018 à 06:14:45  profilanswer
Tu as change ces tensions ou le fait dz mettre xmp la fait tout seul ?
n°10363290
Moutmout44
Posté le 03-05-2018 à 08:47:47  profilanswer
Hello vous avez eu un bug avec le vcore sur la gaming 7 ? Hier après une session de far cry je regarde mes log mon vcore été passé à 1.39 ... au lieux de 1.26 sans aucune modification de ma part ^^
problème résolu au reboot mais ça me semble bizarre !
n°10363342
kriaz
Posté le 03-05-2018 à 11:14:01  profilanswer
Chez moi le mode xmp n’a jamais été stable , j’ai tout mis en manuel sur mes ram avec cette carte mère
n°10363345
dureiken
Posté le 03-05-2018 à 11:15:27  profilanswer
Kriaz tu pourrais faire une photo de tes params ?
n°10363513
eastride
Posté le 03-05-2018 à 18:09:59  profilanswer
tes sur que tes mesures n'étaient pas juste plantés???
car ça, ça arrive de temps en temps
n°10363615
Moutmout44
Posté le 03-05-2018 à 21:35:27  profilanswer
J’avais jamais eu le cas avant , j’ai pas eu le soucis depuis , par contre j’ai résolu en parti mon bug du processus réseaux au lieux de mettre la valeur en mbps j’ai mis en % du coup ma colonne se réavitve enfin les valeurs ... assez bizarre
n°10363692
kriaz
Posté le 04-05-2018 à 00:55:18  profilanswer
je confirme les sondes bug de temps en temps , elles freeze sur une valeur quelconque ...
@dureiken non je ne ferais pas de photo, mais si je peux t'aider autrement ...
n°10363704
dureiken
Posté le 04-05-2018 à 06:36:23  profilanswer
@kriaz : oui je veux bien :)
j'ai mis 32 en multiplicateur de mémoire, que dois je changer d'autre manuellement ? car en faisant uniquement ça le PC boot pas.
n°10363822
dmduncan37
Posté le 04-05-2018 à 12:48:56  profilanswer
Salut. Il y a t il moyen de différencier les sorties audio ?
Car j ai branché des encientes et casque sur 2 prises jack arrières différentes  mais le tout est regroupé comme la même sortie dans le gestionnaire.
Pourtant sur ma précédente config il était possible de différencier les sorties audio.
Merci.
Message édité par dmduncan37 le 04-05-2018 à 12:50:19
n°10364097
eastride
Posté le 05-05-2018 à 01:22:08  profilanswer
regarde dans les paramètres audio hd realtek
n°10364212
dmduncan37
Posté le 05-05-2018 à 12:28:50  profilanswer
il n'y a rien ou alors pas trouvé comment faire
J'ai connecter les enceintes (sur bleu) et casque (sur vert)
Pourtant dans les paramètres avancés il est possible de différencier ou lier les entrées audio !
Mais rien sur les Sorties audio
Message édité par dmduncan37 le 05-05-2018 à 12:43:59
n°10364219
Moutmout44
Posté le 05-05-2018 à 12:56:07  profilanswer
La sortir son c'est celle du bas la sortie la plus au milieux
n°10364282
dmduncan37
Posté le 05-05-2018 à 14:51:16  profilanswer
Je peux inverser les branchements des jack ! cela ne changera rien !
Pour information les 2 sorties fonctionne correctement sauf qu'elles sont liées ! c'est à dire que le réglage du volume est le m^m dans le gestionnaire Realtek !
j'ai le choix entre un volume trop fort dans les oreilles de mon casque ou au contraire coller mes oreilles au enceintes pour entendre !
Dans ma précédente configuration qui date de 2012 ! une gigabyte GA H77DS3H, j'avais la possibilité de de différencier 2 sorties audio et donc pouvoir régler le volume pour chaque sortie dans le gestionnaire Realtek
Une sortie audio avec une enceinte (2.1 je précise) ou un casque audio reste une sortie audio pas de différence !
C'est stupide de spécifier une sortie audio pour les casque en façade par exemple !
Message édité par dmduncan37 le 06-05-2018 à 13:06:25
n°10364475
golgota333
Posté le 05-05-2018 à 22:12:50  profilanswer
Moi aussi j'ai constaté des bugs du Vcore sous prime 95,j’étais à 1.225 @4.8 ghz puis tout à coup au bout de 30 min le vcore est monté à 2.435 v  :pt1cable:  lu sur CPUz,la température est alors monté en flèche pour atteindre 90 degrés  :fou: ,j'ai de suite stop Prime 95 et reset le pc.
Actuellement,je suis à 1.2 v (Dans le bios ) à 4.7 ghz et entre 1.18 v et 1.214 v lu sur cpu z.
J'ai désactivé le turbo boost et je vais désactiver la fonction Enhanced Intel speed step (qui  permet au système d'ajuster dynamiquement la tension et fréquence) peut-être que le bug vient de là.
Message édité par golgota333 le 05-05-2018 à 22:30:33
«On ne comprend absolument rien à la civilisation moderne si l'on n'admet pas d'abord qu'elle est une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure.» Georges Bernanos
n°10364480
golgota333
Posté le 05-05-2018 à 22:29:58  profilanswer
Edit:
Depuis que J'ai désactivé la Fonction Enhanced Intel Speed step, le Vcore posé à 1.2 V dans le bios lors d'un strees test avec prime 95 ou autre,le VCORE ne bouge pas ! il reste pile poil à 1.2 V alors qu'avant il oscillait entre 1.18 v et 1.224 v et des fois ça bugé avec des Vcore à 1.36 V et pire dans l'exemple que j'ai cité plus haut le Vcore était monté à 2.435 V !  :pt1cable:   :fou:
Message édité par golgota333 le 05-05-2018 à 22:31:06
n°10364522
golgota333
Posté le 06-05-2018 à 01:02:41  profilanswer
Je viens de tester les settings suivant vcore à 1.18 V cpu à 4.71 blck à 100.1 mhz ram à 1702 mhz soit 3404 mhz Vddr à 1.36 v
Etant donné que j'ai un petit ventirad Bequiet ! pure rock capable de dissiper seulement 150 W.  :cry:
Il faut que j'optimise au mieux la consommation du cpu.  :pt1cable:
Et à 1.2 V à 4.71 ghz, le cpu est à 121 w à 1.18V j'en suis à 115-117 W. c'est pas énorme comme économie mais au moins je ne suis plus à la limite de la surchauffe (Overheating )  :fou:  dans le stress Test d'aida 64 extrême.
En attendant un nouveau ventirad,je laisse le cpu à 4.71 à 1.18V.
Je tenterai à 1.17 -1.175 V, peut-être avec un peu de chance.
Mais pour l'instant 4.71 ghz à 1.18 V et surtout la ram à 3400 mhz à 1.36v cas 16-18-18-38 1t  :D je testerai par la suite à 3600 mhz  (Cela fait gagner un peu de bande passante mémoire ce qui est loin d'être négligeable) en l'état ces réglages me satisfont !  :)
Il n' y a que la température de ce cpu qui me fait chagrine.  :fou:
PS: grâce à la désactivation dans le bios de la fonction Enhanced Intel Speed Step. (EIST ) Le Vcore est plus stable  ;)
Message édité par golgota333 le 06-05-2018 à 01:11:31
n°10364633
dmduncan37
Posté le 06-05-2018 à 13:04:42  profilanswer
Bien joué.
Cela sert à quoi Enhanced Intel Speed Step (EIST) ?
Message édité par dmduncan37 le 06-05-2018 à 13:07:27
n°10364694
eastride
Posté le 06-05-2018 à 15:42:35  profilanswer
c'est la gestion dynamique de la fréquence cpu pour faire simple, désactivable dans le bios ou en mettant le mode énergie sur performance dans windows
perso je n'ai pas son soucis avec l'eist, mais je l'ai désactivé pour le jeu
ça a un micro lag entre la demande et la réponse
n°10364723
dureiken
Posté le 06-05-2018 à 16:32:33  profilanswer
un petit coup de main pour regler la ram sans utiliser le XMP ?
Merci :)
n°10364725
eastride
Posté le 06-05-2018 à 16:42:36  profilanswer
bah y'a les timings, les voltages ram et vcc à faire
mais je ne comprends pas pourquoi ne pas vouloir utiliser lxmp
n°10364726
dureiken
Posté le 06-05-2018 à 16:44:44  profilanswer
bah avec l'xmp je suis pas stable, meme a 1.4V
n°10364731
eastride
Posté le 06-05-2018 à 16:55:40  profilanswer
tes ram sont dans la liste de compatibilité?
tu as tenté d'appliquer l'xmp et de réduire un peu la fréquence?
n°10364732
dureiken
Posté le 06-05-2018 à 16:58:35  profilanswer
ca a l'air : cmk32gx4M2B3200C16
n°10364734
eastride
Posté le 06-05-2018 à 17:00:17  profilanswer
c'est quoi comme carte mère?
n°10364735
dureiken
Posté le 06-05-2018 à 17:01:19  profilanswer
La ultra gaming
n°10364736
eastride
Posté le 06-05-2018 à 17:04:01  profilanswer
c'est dans la liste, et compatible xmp
appliques l'xmp et underclock à 3000mhz, voir si c'est stable
je songe plus à un lot de ram pas terrible plutôt qu'un soucis d'xmp
ps: ton bios est bien à jour?
n°10364737
dureiken
Posté le 06-05-2018 à 17:04:52  profilanswer
J'ai le f6 oui
n°10364739
eastride
Posté le 06-05-2018 à 17:05:42  profilanswer
alors test l'underclock
n°10364823
dureiken
Posté le 06-05-2018 à 20:16:49  profilanswer
Ca marche merci je vais tester ca
Sur la gaming 7 il y a une sorte de radiateur pour NVMe, avec un pad thermique. Par contre c'est efficace ou il faut enlever l'étiquette du SSD ?
n°10364824
eastride
Posté le 06-05-2018 à 20:21:46  profilanswer
je n'utilise pas de nvme, mais en toute logique la dissipation sera meilleur si le pad est en contact direct avec les puces
n°10364839
Moutmout44
Posté le 06-05-2018 à 20:44:45  profilanswer
Je garderai l'étiquette à ta place pour la garantie
n°10364844
dureiken
Posté le 06-05-2018 à 20:48:45  profilanswer
ca marche merci
n°10364930
golgota333
Posté le 07-05-2018 à 00:50:03  profilanswer
Oui sur la Gaming 7, il y a une petite plaque rectangulaire en métal qui sert de refroidisseur thermique pour les SSD M2,il faut juste retirer l'autocollant et l'appliquer sur les mémoires de ton SSD (Comme un heat spreader de mémoire RAM DDR4 ) pour en faire un PAD Thermique car les SSD M2 chauffe beaucoup !
Et je te  conseille d'appliquer en connaissance de cause ce PAD thermique sur les Mémoires Flashs de ton SSD M2 , car ces petites mémoires Flashs chauffent énormément   ;)
Pour ma part mon SSD Samsung 960 evo titille les 60 degrés max en charge  :ouch:
Message édité par golgota333 le 07-05-2018 à 00:57:04
n°10364934
golgota333
Posté le 07-05-2018 à 01:21:21  profilanswer
OUI !!  ;)   La dissipation  thermique sera plus efficace si le PAD est en contact direct avec les PUCES Flashs de ton SSD M2  :jap:
n°10364937
golgota333
Posté le 07-05-2018 à 02:13:52  profilanswer
Sinon pour la Ram, il faut passer outre le réglage XMP et faire cela en réglage manuel avancé.
Passer le Command Rate  (CR ) à 1T ou 2T (selon les possibilités techniques de votre RAM ,les particularités de vos puces mémoires... ( pour ma part ce sont des puces de marque HYNIX et elles semblent bien réagir à l'augmentation en fréquence et aux modifications des timings).
il faut donc régler les mémoires en fonction de leur spécifications.
Et voir ,en jouant sur les réglages si celles-ci supportent des timings plus agressifs et des fréquence plus haute.
C'est un peu de la loterie,il se peut que des RAMS (bas de gamme) 3000 mhz supportent  en fréquence  600 mhz de plus soit 3600 mhz.
Dans le Bios ne mettez pas XMP mais passez en réglage Manuel.
Option:
réglage manuel avancé CAS xx ,Trcd xx,Trp xx,Tras xx,Trfc xx. et Command Rate (CR) 2T ou 1T.
Plus les timings seront bas et plus la fréquence sera haute et plus la bande passante en ( Lecture ,Écriture,Copie ) sera élevée.
Et n'hésitez pas à augmenter le Vddr à 1.36 V voir 1.41 V max.
n°10365313
kakal33
Posté le 08-05-2018 à 06:36:22  profilanswer
Sur le Corsair MP 500 y a plusieurs étiquettes l’une sur l’autre, je les ai enlevé est mis le radiateur de ma CM dessus, j’oscille entre 40 et 60 degré, le port M2 est juste au dessus de celui du PCI E de la CG donc en jeux je flirte avec les 60 degrés
n°10365395
dmduncan37
Posté le 08-05-2018 à 11:19:01  profilanswer
Merci.
Salut, je reviens vers vous pour avoir un renseignement au sujet des pilotes audio.
A priori il me manque dans les paramètres avancés l'options Playback device !
Je dispose simplement de : recording device !
Mes pilote sont : Realtek HD audio
Version : 6.0.1.18346
controleur audio : HD audio
codec : ALC1220
Je dispose de la dernière version des pilotes
n°10365398
dmduncan37
Posté le 08-05-2018 à 11:20:49  profilanswer
PS : il y a une nouvelle version de la Gaming 7, nommé OP !
https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] -rev-10#kf
n°10365439
Moutmout44
Posté le 08-05-2018 à 12:37:43  profilanswer
c'est juste un bundle avec un intel optane si je dis pas de bêtise la carte ne bouge pas elle
Config gaming - Recyclage et mise à jour[Aide] Config pc gaming
Pc Gaming ~2000€Evolution Z800 hp ----- Work station => Gaming Station
[Config] 1100 euros pour du gaming + montage videoCoffee Lake Z370 chipset défaut ?
[Résolu]ASUS ROG Z370-I Mini iTX - ACPI ERROR [RESOLU]
Choix carte mere Z370 Micro ATXChoix carte mere Z370 pour i7-8700K
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Z370 AORUS Gaming 7 bios F15(bios autres Z370 & Z390)
