3793 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  14  15  16  ..  43  44  45  46  47  48
[Topic Unique] Z370 AORUS Gaming 7 bios F15(bios autres Z370 & Z390)
n°10365439
Moutmout44
Posté le 08-05-2018 à 12:37:43  profilanswer
c'est juste un bundle avec un intel optane si je dis pas de bêtise la carte ne bouge pas elle
n°10367841
golgota333
Posté le 11-05-2018 à 18:54:50  profilanswer
arf,je n'ai plus de connecteurs SATA pour placer un lecteur/graveur.
Le M2 SSD 960 evo m'a mangé 2 ports sata.
Du coup dois-je mettre le ssd M2 sur le port M2P-32G au risque de ne plus avoir de pad thermique ?
PS:en même temps,le SSD ne sera plus en dessous du CPU.
«On ne comprend absolument rien à la civilisation moderne si l'on n'admet pas d'abord qu'elle est une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure.» Georges Bernanos
n°10368235
Moutmout44
Posté le 12-05-2018 à 12:40:21  profilanswer
Hello
J'ai eu le même dilemme je trouve leur port avec le shield super mal placé ... c'est vraiment bête de leur part d'avoir 2 port sata en moins si branché sur le m2 du haut ...
Moi j'ai mis le m2 sur le dernier port sans shield ras pas de souci ... ou sinon c'était au milieux entre la cg avec le shield c'était pas top en chauffe en bas comme dis pas de problème :)
n°10370894
dmduncan37
Posté le 17-05-2018 à 07:22:29  profilanswer
dmduncan37 a écrit :
Je peux inverser les branchements des jack ! cela ne changera rien !
Pour information les 2 sorties fonctionne correctement sauf qu'elles sont liées ! c'est à dire que le réglage du volume est le m^m dans le gestionnaire Realtek !
j'ai le choix entre un volume trop fort dans les oreilles de mon casque ou au contraire coller mes oreilles au enceintes pour entendre !
Dans ma précédente configuration qui date de 2012 ! une gigabyte GA H77DS3H, j'avais la possibilité de de différencier 2 sorties audio et donc pouvoir régler le volume pour chaque sortie dans le gestionnaire Realtek
Une sortie audio avec une enceinte (2.1 je précise) ou un casque audio reste une sortie audio pas de différence !
C'est stupide de spécifier une sortie audio pour les casque en façade par exemple !
Avez vous dans les paramètres avancés du gestionnaire son Realtek l'option Playback device (périphérique de lecture) ?
J'ai seulement Recording device (périphérique d'enregistrement)
Car d’après un screen envoyé par Gigayte il y a les 2 périphériques !
n°10371457
55speed
Posté le 18-05-2018 à 15:40:48  profilanswer
Certains tourne avec le ram à haute fréquence ? j'ai de la trident Z à 4266mhz mais même en activant le profile XMP elle reste à 4000mhz que ça soit dans l'onglet à droite dans le bios ou dans windows
n°10371569
Posté le 18-05-2018 à 20:33:20  answer
Regarde avec cpuz les profils xmp, voir si y a un profil xmp pour 4266mhz
Message édité par Profil supprimé le 18-05-2018 à 20:35:53
n°10371636
55speed
Posté le 19-05-2018 à 01:37:21  profilanswer
Comment tu fait ça ? en tous cas j'ai bien un profile XMP de détecté dans le bios
n°10371839
Posté le 19-05-2018 à 16:43:44  answer
CPUZ onglet spd et après tu choiz le slot ou tu as une barrette de ram ;)
n°10371972
55speed
Posté le 19-05-2018 à 22:50:29  profilanswer
J'ai bien marqué "XMP 2.0" dans l'onglet SPD Ext. et j'ai j'ai bien un profils XMP à 2136mhz dans la timing table sauf que quant je l'active dans le bios elle reste à 2000mhz malgré tous  :??:
Message édité par 55speed le 19-05-2018 à 23:47:47
n°10372733
Moutmout44
Posté le 21-05-2018 à 21:36:13  profilanswer
Hello
Question sur les sondes "+12v +5v +3.3v " ça arrive régulièrement d’avoir une sonde par exemple qui passe de 12v à à 1.5 v par exemple ou mauvaise lecture de la sonde ? Normalement ça doit craché direct ?
En faite j’ai un souci avec ma cg elle prend plus le power limit de base 100% je dois baisser à 90% du coup vue les drops de valeurs je me demande si ça peut venir de la cm ou de l’alimentation ... sachant que sur hm64 j’ai pas de drop quand il y en a sur le record du logiciel de la cm et vissé verssa pareil ras sur le occt psu...
n°10372739
eastride
Posté le 21-05-2018 à 21:58:44  profilanswer
12v à 1.5v, oui ça va crash obligatoirement
après si tu doutes de tes lignes d'alim, la meilleur solution reste de la mettre en charge avec occt psu et de contrôler directement au voltmètre chaque lignes
n°10372742
Moutmout44
Posté le 21-05-2018 à 22:10:11  profilanswer
Merci de ta réponse j’ai pas de matos pour contrôler après si tu me dis que ça doit crash directement chose qui est jamais arrivé depuis que j’ai là cm a par des crashs retour Windows à cause de la cg ... ça doit être les sondes ...j’ai les mêmes drop pour le 5v et le 3.3v et ras j ai contrôlé sinon les valeurs mini maxi et moyenne bon en mini ( hors drop bug ) c’est plus ou moins un delta de 2/3% par rapport aux valeurs de base 12/3.3/5
n°10372745
eastride
Posté le 21-05-2018 à 22:16:27  profilanswer
oui c'est certain qu' un 12v à tombe à 1.5v va crash
après ton alim peut faiblir en charge légèrement, ce qui expliquerait ton soucis gpu
un multimètre, il y en a à tous les prix, et même un entré de gamme suffit pour ce genre de mesure et est très utile au quotidien de peu qu'on prenne le temps d'apprendre à s'en servir (chose pas très compliqué)
https://www.priceminister.com/offer [...] |pkw||pmt|
n°10372757
Moutmout44
Posté le 21-05-2018 à 22:37:06  profilanswer
Merci du lien :)
Pour les crash gpu c'est vraiment bizarre par exemple en stress test time spy ça crash pas à 100% mais en jeux plus gourmand ça crash et artefact ... un jeux si j'ai mon pl régler sur 100 sur afterburner il peux monté à 105/110 que les bench non à test le multimètre :)
n°10372761
Moutmout44
Posté le 21-05-2018 à 22:45:01  profilanswer
Du coup si l alim à une légère baisse c'est pas plus un crash système que crash du jeux ?
n°10372762
eastride
Posté le 21-05-2018 à 22:45:13  profilanswer
être stable en bench ne suffit pas pour être stable en jeu, loin de là
le stress test que j'ai trouvé le plus proche pour du réglage en jeu, c'est ummy heaven 4, avec les tessellations au max
et encore, tu auras quelques crash selon le jeu, il te faudra baisser un peu l'oc
n°10372763
eastride
Posté le 21-05-2018 à 22:47:33  profilanswer
le gpu est l'élément le plus sensible à un 12v instable
bref pour 10 balles, prends en un
tester la continué d'un fil, la tension d'une batterie ou prise maison etc etc... c'est l'outil de base à avoir si on manipule un minimum l'électricité et l'électronique
n°10372770
Moutmout44
Posté le 21-05-2018 à 23:02:36  profilanswer
yep je vais acheter ça quand ça crash la valeur est à 11.952  après ça repasse à 12.096
Message édité par Moutmout44 le 21-05-2018 à 23:03:01
n°10372779
eastride
Posté le 21-05-2018 à 23:31:53  profilanswer
mais comme tu es en plein crash, possible que le relevé de sonde ne soit pas nickel
après je ne te certifie rien, c'est juste une supposition
n°10381022
kasuke
Posté le 11-06-2018 à 12:02:28  profilanswer
yop tout le monde,
J'ai installé, tant bien que mal, m'a aorus gaming 7 et j'ai des petits soucis.
Faut que je vérifie les branchements ce soir mais pour moi tout est branché.
Bref j'ai dans la config 4 HDD, j'ai mis le 960EVO dans la prise tout en haut (M2M_32G) et mes disques sont branchés sur les 4 prises du bas, donc il me reste les deux prises sata au dessus. et bien il y a un ssd et un HDD (8to) qui ne sont pas visible, même dans le gestionnaire de disque.
J'ai entendu dire qu'installer le nvme sur la première prise désactiverait 2 prises SATA, faut que je regarde de plus près ce soir. normalement on est d'accord ce sont les prises 4 et 5 qui sont désactivée ?
Autre question, les temp sensor, heu quelqu'un les as installés car je veux bien les mettre mais où et comment ?
J'ai un autre petit soucis, mais pareil faut que je vérifie mes branchements, j'ai des enceintes 5.1 qui sont branchés sur la cm et parfois, même souvent, j'ai mon casque branché sur les prises du boitier en façade, sauf que je n'ai qu'un seul écouteur sur 2 qui fonctionne et le son est en mode résonnant bizarre, un peu comme si j'étais dans une cathédrale :D J'ai un espèce de soft qui est censé gérer le son mais ... j'ai pas l'impression qu'il fasse grand chose (j'ai pas le nom en tête mais je crois c'est soundxblaster un truc dans le genre)
Et sinon très belle carte, je vais faire un petit topic dédié à montrer ma config :) mais d'abord je check ce soir tout ce qui pourrait ne pas aller
Je crois que j'ai la rev 2 (c'est ce qui se disait sur amazon) et je voulais savoir si les bios étaient compatibles (ceux de la rev1) car la je suis en f4 je crois, j'ai pratiquement rien touché dans les reglages de bios va falloir que le mette à jour, j'ai jamais fait :) j'ai vu qu'il pouvait se faire via un soft, mais mon appcenter n'a pas tout d'installé.
Je vais oc mais pas tout de suite, d'abord un truc stable et qui fonctionne bien !
Le peu que j'ai pu tester déjà une session de 2h de jeu (OW en ultra) carte graphique pas plus de 40°C (alors que sans le WC j'étais sur du 70°C mini)
proco va pas plus haut que 30°C, 40°C, Watercoolé avec le monoblock de EKWB. Après, j'ai pas fait de benchmark ou quoi et il est delid ;)
Message édité par kasuke le 11-06-2018 à 12:05:04
n°10381275
Posté le 11-06-2018 à 19:34:49  answer
Pour les sata, tu as en 1ere page du topic les tableaux ou tu peux voir que certains m2 condamnent certains port sata.
Pour la carte son, possible réglage à faire au niveau du driver, mais je ne l'utilise pas, j'ai encore une sbz.
Pour les sondes, tu peux les utiliser et les placer ou tu veux, mais c'est pas indispensable ;)
Si tu es encore sur le bios f4, je te conseil de le mettre à jour.
Edit pour la carte son, regarde dans la notice, si je dis pas de bêtise, tu ne peux utiliser les sorties analogique pour le 5.1 et en même temps la sortie casque, elle est lié à une des sorties, donc soit 5.1 ou casque, je pense qu'il faut basculer en mode casque dans le driver, mais comme je ne l'utilise pas, je laisse à ceux qui utilisent la carte son de la mobo te répondre ;)
Re Edit : Verif avec cpuz, mais pour moi y a pas de rev 2 de la gaming 7, seul l'ultra gaming existe en v2, mais Verif avec cpuz onglet mobo, comme je n ai plus trop le temps de regarder en ce moment, mais pas de v2 sur le site gigabyte.
Pour la maj bios, télécharge le fichier, hop sur une clé USB et maj via le bios, tu peux aussi le faire sous Windows via @bios de gigabyte, mais suis pas fan des maj bios sous Windows.
Message édité par Profil supprimé le 11-06-2018 à 20:45:21
n°10381372
kasuke
Posté le 11-06-2018 à 23:15:33  profilanswer
yes effectivement j'ai changé les ports sata et tout nickel maintenant, la carte son va mieux, j'ai rien fait de spécial le casque fonctionne bien en plus du 5.1
Effectivement ce n'est pas la rev 2, je vais maj le bios dés que possible.
Sur la cm y'a marqué rev 1 sur la notice rev 1002 sur cpu-z rev 07 ... Me vla bien :lol:
Mais je pense que c'est une rev 1
n°10381384
Posté le 12-06-2018 à 00:19:35  answer
si c'est bien noté rev 1 sur la mobo c'est bien une V1;)
n°10381470
kasuke
Posté le 12-06-2018 à 10:51:05  profilanswer
oui, j'ai bien fait la maj mais il m'arrive un truc bizarre...
Déjà le port ethernet où il y a marqué killer ne fonctionne pas du tout
Ensuite l'autre port ethernet, j'avais internet hier soir, je l'ai débranché et rebranché (le câble ethernet) et depuis impossible de re avoir internet.
J'ai tout essayé... j'ai re installer des drivers, j'ai pris les 4 qui sont dispo sur le site gigabyte, 2 par interface.
J'ai essayé avec un ipconfig de voir si mes adresses étaient bonnes, le dhcp m'a sorti un truc bizarre pas du tout dans le bon réseau, donc je l'ai fait à la main avec de bonnes adresses mais non impossible d'avoir une connexion. Je peux rien ping, que ce soit adresse ip ou DNS...
j'y ai passé du temps hier soir, mais en vain.
J'ai essayé 3 différents drivers lan intel mais rien n'y fait il veut pas.
J'ai testé le câble sur un autre ordi, boom adresse bonne direct et accès internet.
Je sais pas trop quoi faire, ça m'emmerderai de devoir enlever cette cm pour verif :/ je viens juste de la mettre avec ma boucle WC et le mono block et pâte toute belle...
n°10381520
Posté le 12-06-2018 à 12:46:31  answer
apres ta maj bios, tu as clearcmos (raz bios)?
Sinon fait un clear cmos, désinstallation des driver eth et autre driver de la mobo, reboot et réinstallation.
Regarde au niveau de ton anti virus ou pare feu voir aussi si tu as pas une merdouille.
Mais pour moi si c'est suite a la maj bios=clearcmos et réinstallation propre des driver (desinstal+reboot et reinstal)
n°10381543
kasuke
Posté le 12-06-2018 à 13:58:19  profilanswer
non ce n'est pas suite à la maj bios, ça me la fait avant.
j'ai pas antivirus a part le truc de windows, pare-feu j'ai pas touché mais on est d'accord que c'est pas censé bloquer tout le trafic de base ...
Je vais voir ce soir, clearcmos ça fait quoi au juste ? renitialise les parametres de la cm ou ça reinitialise tout windows inclut ?
car au début quand je n'avais pas installer de driver, c'était looooong j'ouvrais l’explorateur windows ça mettait plusieurs minutes à chaque action que je faisais.
Après il y a des drivers de chipset, ça pourrait arranger les choses tu pense ?
au fait tes deux interfaces ethernet fonctionnent ?
Message édité par kasuke le 12-06-2018 à 14:59:44
n°10381612
Posté le 12-06-2018 à 16:10:02  answer
fait nous un screen de ton ipconfig /all
n°10381677
kasuke
Posté le 12-06-2018 à 19:19:01  profilanswer
oh putain même sur linux ça ne fonctionne pas !
ça me plait pas du tout cette histoire
https://i.imgur.com/R1dNqlml.jpg
bon regarde moi cette adresse de merde qu'il prend.
si je met mon interface ipv4 en 192.168.0.x je peux mettre nimporte quoi toute façon ça marche pas.
netmask 255.255.255.0 passrelle 192.168.0.1 (ma box)
et bien ça ne fonctionne pas. Je comprends pas et l'autre interface marche pas du tout, je branche et sur aucun système d'exploitation on me dit que quelque chose est branché...
L'autre jour j'avais boot sur ubuntu, j'ai rien eu à faire network fonctionne nickel, la il me dit qu'il galère et rien.
j'ai essayé de mettre optimized parameters deflaut je sais pas quoi dans le bios et reboot mais ça n'a rien changé...
Je ne sais pas quoi faire
n°10381725
Posté le 12-06-2018 à 20:20:20  answer
As tu testé un autre câble Ethernet, as tu un autre pc en Ethernet pour faire des tests croisés?
Si tu fixe l ip, le masque et le dns (tu peux pour le dns utiliser la même adresse que la passerelle) rien? Tu ne ping même pas ta box ou un autre pc de ton réseau?
Sinon, je t'invite à poster ton problème dans la catégorie réseau, voir si des pros peuvent t'aider.
Je pense pas à un problème hardware, mais c'est pas impossible.
Mais avant, Verif câble, connectique, box and co et surtout config réseau et voir aussi dans la config de ta box voir si y a pas une merdouille, sur ma box je peux bloquer le trafic d un pc (en gros on bloque l adresse mac).
Reset de la box aussi et clear cmos.
Tiens nous au jus si tu trouves, post aussi si pb hardware, mais j'espère, et je pense que c'est plus un problème de config ou software, les joies des nouvelles config et leurs petites merdouilles ;), c'est souvent un truc à la con...
Sur ton screen ton ip en 169, c est l ip "par défaut" quand le dhcp de la box n a soit pas envoyé la config ip au pc ou quand le pc ne peut la recevoir (câble débranché ou autre), il est possible aussi d avoir le même symptôme quand le dhcp est désactivé ou disfonctionnement (planté).
Message édité par Profil supprimé le 12-06-2018 à 20:41:44
n°10381734
kasuke
Posté le 12-06-2018 à 20:37:33  profilanswer
ba j'ai test le câble comme j'ai dis sur mon ordi portable, il me trouve une adresse direct tout fonctionne ras.
La box j'ai redemarre au cas ou, même si c'est pas elle le soucis puisque tous les autre periphs n'ont pas de problème.
Etrange quand même que l'autre prise ethernet ne tilte rien du tout, même pas de led qui s'allume,
l'autre il n'y a que la led orange qui s'allume pas la verte (ou peut-être l'inverse mais en gros qu'une sur les deux)
Je suis en live cd sur ubuntu donc pas de raison que ma conf réseau fasse de la merde (j'ai boot 2 fois dessus pour test, ça fonctionne pas)
C'est moi qui ai mis toute les regle sur la box et j'ai pas bloquer d'adresse mac et encore une que j'avais pas.
je vais essayer clear cmos mais j'y crois pas trop ...
Je vais essayer de virer les logiciels à la con en trop qui sont censé "optimiser" le réseau (le truc dragon à la con la) mais sur ubuntu il s'en fou pas mal donc je pense pas que ce soit ça.
Surtout qu'hier ça fonctionnait même avec ces logiciels.
Je comprends pas et ça me gonfle
n°10381743
Posté le 12-06-2018 à 20:48:55  answer
Tu as pas modifié une option dans le bios en lien avec les interfaces réseau?
Zarbi quand même  :??:  , un bon clear cmos, même à l ancienne, pile enlevée qq minutes, on sait jamais ^^
J'espère que c'est pas bien grave.
n°10381776
kasuke
Posté le 12-06-2018 à 21:27:24  profilanswer
je vais enlever la pile c'était mon intention :D
Oui très bizarre ... j'ai rien touché dans le bios mais la je vais retirer la pile
Je suis maudit ... J'ai toujours des problèmes
n°10381780
Posté le 12-06-2018 à 21:31:29  answer
Arf, la loi de Murphy, je connais que trop bien :(
n°10381783
kasuke
Posté le 12-06-2018 à 21:45:31  profilanswer
ah qui le dis tu :'(
bon ba grande surprise 0 changement
voici un peu plus d'info, cette fois en ayant changé l'adresse a la mano
https://i.imgur.com/80bNbORl.jpg
lien si tu veux zoom
https://imgur.com/80bNbOR
Message édité par kasuke le 12-06-2018 à 21:46:16
n°10381808
kasuke
Posté le 12-06-2018 à 22:34:25  profilanswer
si j'arrive à avoir internet en partage de co sur mon téléphone sur l'ordi je pense que la carte réseau à un soucis.
Ceci dit ... quand j'ai installé tout mes drivers c'était pareil, j'avais pas internet, j'ai branché mon téléphone pour pouvoir installer tout un tas de truc et au bout d'un moment après plusieurs reboot j'ai eu internet...
Cet ordi défi les lois de la logique
n°10381887
Posté le 13-06-2018 à 09:13:21  answer
zarbi :??:
n°10381900
kasuke
Posté le 13-06-2018 à 10:03:27  profilanswer
Ah oui heu jaimerais jai vu un truc bizarre aussi.
C'est quoi ce nom d'interface suspect  ?
http://imgur.com/5Eivm88
Jai ce nom partout
n°10381908
kasuke
Posté le 13-06-2018 à 10:18:13  profilanswer
Surtout que quand je branche mon cpl sur la prise "killer" la les leds sont orange et vert, j'ai même une adresse attribuée (qui est une bonne adresse) que je retrouve sur la conf de ma box, mais impossible d'obtenir internet ni de ping ma box (192.168.0.1)
Un pote me croyait pas et me disait que ma carte réseau était morte, on a fait un test :
Mon ordi portable qui faisait serveur DHCP branché en filaire direct sur mon ordi fixe.
Ba ça fonctionne j'ai une adresse nickel, je peux ping les 2 tranquille mon ordi portable avec mon fixe et inversement.
Donc logiquement ma carte réeau fonctionne
J'ai les leds sur la box m'indiquant que mon câble est branché (sur l'ordi fixe) et qu'il y a du traffic
je comprends pas  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
Ce soir je vais essayer de trouver une carte réseau, j'avais fais un pont de mon portable pour obtenir le wifi (pas opti mais au moins ça fonctionne)
Et au pire je ré installe windows uniquement avec les drivers que propose gigabyte (j'étais sur tous les drivers qui normalement propose les dernières version)
et j'avais lancé le cd fournis de base mais ... c'était vraiment de la merde :lol:
Message édité par kasuke le 13-06-2018 à 10:33:09
n°10381966
Posté le 13-06-2018 à 12:21:53  answer
Jai ce nom partout
c'est l'adresse mac de ta carte eth intel
edit, tu es en cpl?
si oui, as tu testé ton pc en direct sur la box sans passer par le cpl (si c'est possible)?
Je pense que tu as trouvé le problème, ta carte réseau fonctionne bien, problème de config avec le cpl je pense, ou cpl hs, ça arrive aussi...et comme tu as pas trop de chance ;)
Message édité par Profil supprimé le 13-06-2018 à 12:26:14
n°10381974
kasuke
Posté le 13-06-2018 à 12:46:00  profilanswer
c'est plus le nom de la carte qui m'intrigue surtout le (2)
hum non je ne suis pas en cpl, je suis en câblé au mur qui est relié a ma box en bas.
J'ai un cpl au cas où (oui parfois ça arrive) de temps en temps la prise au mur ne réagit plus. Enfin ça fait des mois que c'est pas arrivé.
Mais j'ai testé cette prise murale avec d'autres ordi ça fonctionne nickel.
le cpl je l'ai pas testé autre part et je l'ai test sur une multi prise, je sais que c'est pas fou mais ça devrait suffire pour tester
n°10382636
kasuke
Posté le 14-06-2018 à 22:19:43  profilanswer
bon ... toujours pas réglé, même en reset d'usine ma box, en rajoutant une autre carte réseau, en changeant de câbles, de port sur la box, en activant ou pas dhcp sur l'ordi.
Reinstalle windows n'a rien changé.
Désactiver les interfaces réseau via le bios pour laisser que celle rajouter.. nope
Du coup je fais un truc d'escroc en attendant je diffuse ma wifi via mon téléphone en câble et ça fonctionne (c'est pas fou haha j'aimerais bien un jour régler ce problème)
Si j'ai une réponse à ce mystère je vous ferais signe mais du coup je vais plus voir des gens chaud en réseau je pense... Enfin je suis étudiant dans le secteur donc y'a des trucs que j'ai essayé mais bon ... Pour moi y'a 0 logique à ce truc
Config gaming - Recyclage et mise à jour[Aide] Config pc gaming
Pc Gaming ~2000€Evolution Z800 hp ----- Work station => Gaming Station
[Config] 1100 euros pour du gaming + montage videoCoffee Lake Z370 chipset défaut ?
[Résolu]ASUS ROG Z370-I Mini iTX - ACPI ERROR [RESOLU]
Choix carte mere Z370 Micro ATXChoix carte mere Z370 pour i7-8700K
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Z370 AORUS Gaming 7 bios F15(bios autres Z370 & Z390)
