7240 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  33  34  35  ..  37  38  39  40  41  42
[TOPIC UNIQUE] msi k7n2 delta2 platinum (maj du 12/10/2005)
n°4861877
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 04-06-2006 à 14:56:37  profilanswer
Bon j'ai les biosb6.1 et b6.2 ici. Je te les envoie.
Message édité par burn2 le 04-06-2006 à 14:57:18
n°4864444
Vostsh
Posté le 05-06-2006 à 16:49:05  profilanswer
Salut.
J'ai essayé tous les Bios: OK pour le B61 et le B62.
le B72c plante toujours mon disque dur SATA au chargement de Mup.sys !
Je suis revenu au B62 pour l'instant.
Au fait ma K7N2 D2 evait d'origine le bios v11.6 du 01/04/2005, soit 1 jour apres la realease du B61.
Je viens de lire les 34 pages du post - j'ai mal a la tête - ma premiere et derniere MSI ! J'aurais du rester fidele a ABIT !
Sinon le Bios B71 est le dernier beta de MSI non modé d'apres le post.
Je vais essayer de mettre a jour les drivers nVidia pour faire fonctionner le B72c.
Quel est le meilleur rad-ventil entre TT VOLCANO 9 et 12 et Titan Vanessa S et L ?
A+
Message édité par Vostsh le 05-06-2006 à 17:11:14
n°4864500
Posté le 05-06-2006 à 17:12:08  answer
Le titan bien sûr et pas qu'un peu ;)
n°4864749
Vostsh
Posté le 05-06-2006 à 19:17:15  profilanswer
Vaut-il mieux le Vanessa S ou L en rapport perf/prix/bruit ?
n°4864755
Posté le 05-06-2006 à 19:20:42  answer
Tu as un test complet sur pcinpact ;)
n°4864756
burn2
Posté le 05-06-2006 à 19:21:27  profilanswer
:) Merki de venir répondre ici Bierman lol car ses rad je ne les connais pas du tout...
n°4864771
Posté le 05-06-2006 à 19:27:08  answer
J'avais posé mon drapal il y a longtemps déjà ;)
n°4864777
burn2
Posté le 05-06-2006 à 19:29:06  profilanswer
M'en rapellait même plus lol :)
n°4864798
Posté le 05-06-2006 à 19:36:39  answer
Je n'ai pas beaucoup participé !
C'était pour ma seconde config. J'ai fini par me prendre une petite a7n8x-x
Bien suffisante :jap:
n°4864817
burn2
Posté le 05-06-2006 à 19:45:41  profilanswer
Oki! :)
n°4865051
Vostsh
Posté le 05-06-2006 à 21:20:25  profilanswer
Voila ou j'en suis :
K7N2 Delta2 LSR avec bios B62 - DOT sur private
Barton2500+(166x11)@210x10 a 1.75V
1GB PC3200 Cas 3/3/3/7 210Mhz  a 2.70V
Memtest86+ OK
burn stable avec TOAST : CPU a 70/72 degrés en pleine charge :)
Ventirad TAISOL AQUA690 acheté en 2001 !! a changer d'urgence :)
Vos avis ?
n°4865100
Posté le 05-06-2006 à 21:43:05  answer
Comme tu dis : à changer :D
Çà craint même !!!
Saches que si tu montes encore en fréquence, il faudra viser une température proportionnellement inférieure.
Si tu atteinds 2200MHz pr exemple, il ne faudra pas dépasser 68°C
Ce sont les données d'AMD himself ! Ce n'est pas moi qui l'invente ;)
n°4865430
burn2
Posté le 06-06-2006 à 07:33:50  profilanswer
+1 et encore 68° c'est chaud  :pt1cable:
n°4865431
burn2
Posté le 06-06-2006 à 07:35:00  profilanswer
Memtest86+ OK
Vos avis ?
Pour la vérif d'erreur, un log comme cpu burn ne te donneras que la température, hors si je me rapelle bien, toast est un log comme cpu burn, il ne vérifie donc pas les erreurs de ton proco, je t'invite à faire un occt + sp 2004(pendant au minimum une heure ou 2, le mieux serais plus)
n°4865479
Vostsh
Posté le 06-06-2006 à 09:12:35  profilanswer
OK
Je viens de charger OCCT et SP2004 ...
J'ai également commandé : SI-97 + Noiseblocker SE2 + artic silver 5 :)
Merci pour votre aide.
A+
n°4865761
damienem
Posté le 06-06-2006 à 12:01:03  profilanswer
jcomprends pas pkoi tu n'atteinds que 2100 Mhz avec ton barton 2500+ alors que normalement ta juste a le passer a 200*11 et ça roule tout seule pour 2.2 Ghz (même sans DOT activé) ... normalement tu pourra le pousser aisément à 210*11 ce qui fait 2320 Mhz moi je l'ai fait en plus ta RAM a l'air de supporter correctement, et de plus je pense que en FSB 200 il chauffera peut-être moins qu'en 210 si tu te mets à 2200 Mhz, à vérifier.
n°4865850
Vostsh
Posté le 06-06-2006 à 12:30:45  profilanswer
j'ai deja essayé 200x11 : il reboot sous TOAST entre 5 et 8 min ( 1.75V ou 1.80 V ), temp superieure a 72deg.
Le facteur limitant pour l'instant est vraiment le ventirad. J'attends la livraison du nouveau pour pousser plus loin...ou stabiliser au point actuel.
Part contre même avec le Bios B62 modé j'ai des problemes sur mon DD SATA : la premiere partition NTFS ( WinXP ) est devenue lente et la deuxieme partition FAT32 est corrompue ( illisible sous WinXP et inutilisable sous Knoppix ) ?!?
Un prob de drivers ? Je n'ai pas installé la disuette des drivers SATA RAID pour nForce3 ( et 2 si j'ai bien compris ).
Des idées ?
n°4865856
burn2
Posté le 06-06-2006 à 12:33:56  profilanswer
Configuration bios?
n°4866030
Vostsh
Posté le 06-06-2006 à 13:52:35  profilanswer
sous B72c et B62 j'ai mis la config recommandé par BOSSKILLER dans le fichier .txt.
Par contre toute la gestion des canaux IDE/PATA est en auto. Tous les Sprerad Spectrum disabled, AGP sur 66 ,FSB400 patch desactivé, DOT sur private, RAID sur disabled...
Je suis repassé au Bios d'origine a savoir le V11.6.
Voili voilou
n°4866533
burn2
Posté le 06-06-2006 à 18:05:24  profilanswer
Faut lui demander sur son topic sur le site msi ;)
n°4866971
Vostsh
Posté le 06-06-2006 à 20:54:16  profilanswer
Je sais que c'est la prochaine étape, mais je suis pas encore enregistré...
n°4867650
burn2
Posté le 07-06-2006 à 07:44:52  profilanswer
Si tu veux je le ferais pour toi en tentant d'expliquer ton problème en anglais :D
n°4867657
Vostsh
Posté le 07-06-2006 à 07:52:59  profilanswer
Merci mais ca va aller :)
Le prob c'est pas l'anglais, c'est les enregistrements et mots de passe partout sur le web...
n°4868134
burn2
Posté le 07-06-2006 à 12:42:07  profilanswer
Lol, moi je me débrouille ça va, même pour les mots de passes :D
n°4868199
vison bute
Je ne mange pas de graine!
Posté le 07-06-2006 à 13:20:58  profilanswer
Y a un 11.6 oficiel? Il est pas sur le site de MSI!
On l'a comment?
n°4868613
Vostsh
Posté le 07-06-2006 à 17:01:13  profilanswer
J'ai acheté ma carte neuve destockée sur Cdiscount il y a environ 1 mois.
Sur l'écran de boot s'affiche en haut : W6570NMS V11.6 040105 16:45:00
A priori il est du jour suivant le B61: peut etre est-ce le meme rebaptisé v11.6 ? Car vendre une carte neuve avec un BIOS beta est moyennement serieux :)
le B5 est v11.5
le B61 est v11.6B1
Si tu le veux -> MP avec ton email.
Moi je cherche toujours le B71 de MSI.
A+
Message édité par Vostsh le 07-06-2006 à 17:26:03
n°4868679
burn2
Posté le 07-06-2006 à 17:31:27  profilanswer
Y a pas eu de 7.1 normalement, envoie leur un mail au pire?
Message édité par burn2 le 07-06-2006 à 17:31:36
n°4868721
Vostsh
Posté le 07-06-2006 à 17:56:00  profilanswer
jén parle car BOSSKILLER le mentionne dans le .txt joint au B72c et quíl est mentionné plusieurs fois sur http://forum.msi.com.tw/index.php?topic=84715.0B62
Voili voilou ;/
n°4868728
burn2
Posté le 07-06-2006 à 17:57:26  profilanswer
Normalement il dit que le bios b7.2c est basé sur le bios b6.1 si je me rapelle bien...
n°4868857
Vostsh
Posté le 07-06-2006 à 18:49:16  profilanswer
Tout a fait, qu'il est basé sur le B62 dérivé du B61 mais pas basé sur le B71  ...
n°4869654
burn2
Posté le 08-06-2006 à 07:38:26  profilanswer
Ok donc c'est bien ça :D :hello:
n°4871871
Vostsh
Posté le 09-06-2006 à 09:47:12  profilanswer
Ca y est j'ai récupéré le B71 ( v11.7B1 060705 )
En cours de test.
Question: pour la DDRAM apparemment un paramétrage 3/3/3/11 est plus rapide que 3/3/3/8.
Qui peut m'expliquer ?
Cia
n°4871970
marrage
Posté le 09-06-2006 à 10:43:13  profilanswer
bonjour je dois envoyer ma carte en sav,est ce qu il vaut mieu  passer par cdiscount ( en periode de garantie) ou par msi?
n°4872218
burn2
Posté le 09-06-2006 à 12:46:23  profilanswer
En cours de test.
Cia
C'est du à des latence et paramétrage interne du nforce 2 comme avec une 6800, baisser les timming ne fait pas forcément de meilleur performance, par exemple, suposons qu'il y a une personne qui donne des top toutes les 20s, qu'il faut 19s à un mineur pour être prés, au top il fait explosé, maintenant tu dessents ce top a 18s, la première fois le mineur ne fait rien et est obligé d'attendre le prochain top (<=> un cycle d'orloge perdus) et périodiquement il y aura un cycle ou il ne fait rien car le top est trop rapide, c'est pareil avec les 6800 si tu veux que je te montre le résultat, c'est du à l'architecture du nforce2, un autre timming que 11 donne de moins bonne perf, et donc les timmings optimales sont: 11/2/2/2.0 (voir moins si possible :D )
Exemple avec ma 6800, c'est hs mais c'est un bon exemple:
Score sous 3d marks 2005
Test en mode qualité max 91.28 6800@ 350 800
Origine 16 17 10 5 5 3 4 3925
 15 16 9 5 5 3 4 3948
 14 15 9 5 5 3 4 3947
 14 14 8 5 5 3 4 3939
 15 16 8 5 5 3 4 3980
 14 15 8 5 5 3 4 3960
 15 16 8 4 5 3 4 3970
 15 16 8 4 4 3 4 BUG
 15 16 8 5 5 3 3 3943
 14 15 7 5 5 3 4 3958
 14 15 7 4 5 3 3 3946
 14 15 7 4 5 2 3 3948
 14 15 6 5 5 2 3 3973
 15 16 6 5 5 3 4 3945
 15 16 7 5 5 3 4 3986
On remarque les 3 premiers timmings sont liés et que baisser les derniers timming ne m'a fait que perdre en score... Les timming les plus bas ne sont pas les meilleurs.
Pour le bios 7.1 tu l'as eu ou?? :heink:
Message édité par burn2 le 09-06-2006 à 16:53:27
n°4872219
burn2
Posté le 09-06-2006 à 12:46:57  profilanswer
Tout dépend, qui sera le plus rapide, si cdiscout ne fait que l'envoyer à msi puis te la refaire passer c'est plus rapide en directe avec msi,mais si cdiscout test la carte fait un échange pour une neuve, te l'envoit tout de suite et l'envoit au sav,  faut voir ;)
Message édité par burn2 le 09-06-2006 à 12:47:31
n°4872451
Vostsh
Posté le 09-06-2006 à 14:36:03  profilanswer
Jái trouvé le bios B71 sur...... emule -> w6570nms.zip
Dedans il y a w6570.b71, ouvert a l'editeur hexa je retrouve la chaine 6A61BM4K.BIN comme dans les autres bios MSI pour K7N2 delta2 ( sans doute le nom donné au moment de la compil ? ).
Et voila ca tourne...
Apparemment il n'y en a plus chez Cdiscount.
n°4872656
Vostsh
Posté le 09-06-2006 à 16:00:05  profilanswer
Merci pour l'explication Burn2 :)
n°4872775
burn2
Posté le 09-06-2006 à 16:54:24  profilanswer
Ok, tu pourras me l'envoyer? De façon à ce que je puisse l'envoyer à ceux qui veulent tester si t'es pas là.D'ailleur t'en pense quoi? :hello:
n°4872776
burn2
Posté le 09-06-2006 à 16:54:45  profilanswer
De rien , je sais pas si j'ai bien expliqué et surtout si c'est compréhensible  :pt1cable:
n°4872920
Vostsh
Posté le 09-06-2006 à 18:08:10  profilanswer
1/ C'est parti.
2/ Si, c'est clair pour moi.
3/ j'ai recu le SI97A+SE2 :)  -> 200x11 a 1.70V temp inferieure a 50deg !!!
Voili voilou
n°4874143
burn2
Posté le 10-06-2006 à 14:24:11  profilanswer
Ah tant mieux merki :) Et ce bios ça donne quoi?  :??:
Message édité par burn2 le 10-06-2006 à 14:24:33
Température Cpu étrange sur Msi K8N Neo PlatinumConseil: RAM pour A64 3500+ avec CM MSI K8N Neo2 Platinum
[Topic Unique] Overclocking 6800 de basekit evolution PC media center 2005 à 450€ chez LDLC
[Pré- Topic Unique] Alimentations Fanless3dmark 2005 (bon ou pas bon)
probleme voltage +12V sur MSI K8N neo platinum 54G991 point a 3dmark 2005 normal pas normal ???!!!!
Sata et K7N2 delta ilsrMSI k7n2 ilsr ou ASUS a7n8x E-Deluxe ?
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] msi k7n2 delta2 platinum (maj du 12/10/2005)
