6424 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  28  29  30  ..  37  38  39  40  41  42
[TOPIC UNIQUE] msi k7n2 delta2 platinum (maj du 12/10/2005)
n°4656466
damienem
Posté le 20-02-2006 à 01:00:59  profilanswer
Moi suis en b5, de toute façon ya trop de problèmes bizarres avec les bios trafficotés donc je resterai en b5
n°4656988
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 20-02-2006 à 12:45:24  profilanswer
Faxydre a écrit :
http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] ntifie.htm
"La clé de l'énigme, c'est qu'avec un réglage de FSB trop élevé, le nForce 2 ne peut pas exécuter le POST (Power On Self Test, un test au démarrage pour vérifier que tout fonctionne). Et si ce test n'est pas validé, l'utilisateur n'est pas en mesure de remettre la fréquence à un niveau opérationnel et la carte reste au point mort.
Le jumper permettant de réinitialiser les réglages du FSB était bien présent sur la carte de référence NVIDIA, mais le message est apparemment mal passé entre le fabricant de chipset et ses clients (peut-être étaient-ils eux aussi en train de tester des GFFX ?)"
Ok dans ce cas pourquoi expliquer que des expox avec ce jumper est foiré sans oc juste en changeant l'ordre de boot des périphériques....  :??:
n°4657549
minibrout
freerider powaa
Posté le 20-02-2006 à 16:52:49  profilanswer
burn 2 tu le vends toujours ton barton
je suis preneur.
n°4657595
burn2
Posté le 20-02-2006 à 17:11:03  profilanswer
Non désolé lol, je n'ai pas eu l'autorisation de faire une upgrade, donc je vais juste me prendre une epox 8rda3+ pro avec son 7.1 :)
n°4657732
damienem
Posté le 20-02-2006 à 18:05:53  profilanswer
Sincèrement, ça sert à quoi ?
n°4658645
minibrout
freerider powaa
Posté le 21-02-2006 à 00:08:33  profilanswer
ce serait bien de faire un petit resumer pour chaque utilisateur de cette mobo.
un peu comme ca :
les overclocking maxi (avec quel bios quelle voltage quelle core etc).
les problemes de cette mobo(par exemple moi apres le flashage du bios 5 au 7.2c je ne peux plus installer les drivers IDE).
les +(controle auto des ventilo etc..)
les -(des bugs étrange, ecran bleu qui apparaisent sans aucune raison)
enfin vous voyez ce que je veut dire??
n°4658749
Faxydre
Posté le 21-02-2006 à 01:43:02  profilanswer
+1 minibrout, et une bonne maj du topic avec toutes les astuces regroupées :)
pour ma part :
-overclock max (0% erreures je précise) 2280 mhz 1*190@1.7V
-problèmes : dur de pousser l'overclocking en restant stable :  presque 280Mhz de moins sur le cpu que sur ma asus / difficulté pour monter surtout au niveau de la mémoire car à 200mhz ça passe plus memtest (probable surchauffe chipset)
-les + : le prix, l'équipement, le bios complet, le jumper sauvetage de nvidia
-les - : incompatible si97, mofset qui surchauffent, mauvais rad chipset (15° de plus que mon asus), sondes merdiques
n°4659590
J@DE@D
Posté le 21-02-2006 à 14:17:20  profilanswer
Euh... j'ai un SI97 sur ma mobo ; il touche juste un condo et le plie légérement, mais ça passe... et sans forcer!
Pr ce qui est du rad chipset, je te conseille fortement de le polir (3h grand max avec les finitions) et de mettre de la bonne pâte thermique ; ça aide!
n°4659605
burn2
Posté le 21-02-2006 à 14:22:44  profilanswer
Chez moi il ne chauffe pas le rad chipset.... Pour la pate thermique+1 mais même avant ça ne chauffé pas ventilo au min.
n°4659656
damienem
Posté le 21-02-2006 à 14:41:16  profilanswer
pour le rad chipset, jai viré celui d'origine pour en mettre un plus grand mais passif (sans ventilo) que jai piqué sur une carte mere msi a chipset via, avec de la pate thermique arctic silver 3. Comme jai un gros rad de processeur avec ventilo de 12cm plus un gros ventilo de 12cm sur le boitier, bah ça chauffe pas.
Et de plus, ce topic parle de la k7n2delta 2 platinium, il n'y a pas de jumper de sauvetage nvidia.
n°4659670
burn2
Posté le 21-02-2006 à 14:48:50  profilanswer
+1 Mais les autres sont aussi acceptés vu le peu de monde qui possède cette mobo ;)
n°4669108
minibrout
freerider powaa
Posté le 25-02-2006 à 19:55:37  profilanswer
moi je viens de fumer mon 2600+ sans aucune raison??
je n'etait meme pas en overclocking.
j'ai allumé mon pc j'ai entendu une petite étincelle.
l'allim c'est misse en sécurité, voila la fin de mon tendre proco chéri lol!!
j'ai testé le proco sur une autre carte mere =>echec
j'ai teste un 1800+ sur la msi =>succes
donc, ca va quand meme il y as juste le processeur qui est mort.
EDIT : ce qui est bizar c'est que le proco na aucune trace de cramé ou autre chose il est comme neuf(enfin presque le core a un peu pris mal mais c'as y etait deja avant)??
je me demande encore d'ou a pu venir cette étincelle???
Message édité par minibrout le 25-02-2006 à 19:59:10
n°4669358
damienem
Posté le 25-02-2006 à 22:13:54  profilanswer
un éclat du core qui a peut-être toucé les petits composants qui sont autour, ou bien une mauvaise pate thermique qui a mis ces composants en court circuit ...
Ou bien un defaut de l'alim qui a envoyé un pic de courant (donc pas de bol) ou un defaut de la carte mere. La poussière eussi peut causer des courts circuits si elle est legerement humide (il y a quand même des gros ampérages dans un ordi).
n°4669396
minibrout
freerider powaa
Posté le 25-02-2006 à 22:33:57  profilanswer
je pense que tu as raison parce que mon ventirad etait rempli de petit bout de core.
donc court circuit.
suis un peu degouté sur le coup.
ca vaut chere un proco quand meme.
ps : si quelqu'un a un proco socket A suis preneur
edit : ca m'aprendra a monter un zalman sur une carte mere qui n'as pas de trou de fixation.
quand je l'ai monté j'ai petait pleins de petit bout de core.
edit 2 : je vous ferai une photo pour vous montrai le massacre.
Message édité par minibrout le 25-02-2006 à 22:42:53
n°4669411
_keyser_so​ze_
Posté le 25-02-2006 à 22:42:51  profilanswer
Moi j'ai a vendre un Sempron Barton 3000+ (512 de L2 et 2gh)
n°4671332
SI-IaDoW
Posté le 26-02-2006 à 22:26:26  profilanswer
Sempron et Barton???les barton c'était bien des athlon XP qui sont un peu différent des sempron non?
n°4671346
minibrout
freerider powaa
Posté le 26-02-2006 à 22:33:48  profilanswer
c'est vrai que c'est bizar
n°4671350
damienem
Posté le 26-02-2006 à 22:35:20  profilanswer
les semprons socket A et les athlons XP sont exactement les memes processeurs.
Après, ils ont pas forcément mis les memes coeffs (barthon sempron 3000+ = 10x200Mhz = 2 Ghz si jme trompe pas, avec 512ko de cache L2).
n°4671359
damienem
Posté le 26-02-2006 à 22:39:45  profilanswer
ils ont aussi changé les équivalences. Un XP 2600+ tourne a 2,083 GHZ FSB 166, et un sempron 2800+ tourne à 2Ghz FSB 166, pourtant l'athlon XP doit être légèrement plus performant. Sinon les sempron nt tous un FSB 166 les athlons XP varient de 133 à 200 Mhz.
n°4671492
_keyser_so​ze_
Posté le 26-02-2006 à 23:25:23  profilanswer
Le AMD sempron 3000+ socket A est le seul sempron a avoir un core Barton
http://www.ldlc.com/fiche/PB00025209.html
Malheuresement il existe plus en vente neuf.
Moi j'en est un tout neuf qui vient de revenir de sav.
Message édité par _keyser_soze_ le 26-02-2006 à 23:30:00
n°4671506
_keyser_so​ze_
Posté le 26-02-2006 à 23:29:22  profilanswer
c'est 12*166 il tien facil en 12*200
n°4671522
damienem
Posté le 26-02-2006 à 23:34:43  profilanswer
oui, c vrai je me contredit, ils sont tous en fsb 166. Ca va c'est un bon proco alors !!!
n°4671530
_keyser_so​ze_
Posté le 26-02-2006 à 23:37:28  profilanswer
donc minibrout si t interessé --> MP; Mais je te repond demain car la: DODO.
n°4671872
SI-IaDoW
Posté le 27-02-2006 à 09:13:46  profilanswer
Ok je savais pas , comme quoi on en apprend tous les jours. Mais pourquoi il l'appel pas althlon XP comme les autre barton vu qu'a priori il y a rien qui les différencie?
[ACH/VDS] dans le 74, 01, Léman...|Mes ventes
n°4671927
damienem
Posté le 27-02-2006 à 10:05:38  profilanswer
pour nous diriger vers les athlons 64, désormais les socket A sont du bas de gamme ... c'est purement commercial.
n°4672078
SI-IaDoW
Posté le 27-02-2006 à 11:44:41  profilanswer
Ah ok c'est un peu ce que je me disait aussi....
n°4678015
vison bute
Je ne mange pas de graine!
Posté le 02-03-2006 à 04:41:39  profilanswer
+1, moi uassi j'ai ce rad et ça passe dans les même conditions : un petit condo à pousser un peu mais ça marche très bien.
Je ferais une photo demain si j'ai le temps! ;)
Un bon ventirad avec un Noiseblocker SE2 pour le silence... mais ma carte graphique se prend pour un réacteur!!! :cry:
n°4684799
guizmo59
Posté le 05-03-2006 à 16:22:04  profilanswer
slt burn2 je t'ai envoyé un mp si tu peux me donner (ou si qq'un d'aute peux m'envoyer) le bios b6 pour k7n2 delta
ce serai cool merci
n°4686554
burn2
Posté le 06-03-2006 à 12:42:53  profilanswer
Tu parle de bios b6.1 fait par msi ou b6.2 fait par bosskiller?
n°4687206
guizmo59
Posté le 06-03-2006 à 18:16:54  profilanswer
celui de bosskiller ce serai cool :)
Message édité par guizmo59 le 07-03-2006 à 06:12:22
n°4687627
burn2
Posté le 06-03-2006 à 20:45:00  profilanswer
Oki, ne met pas ton adress email comme ça :/ je l'ai déjà en mp, perso je te conseillerais le 7.2C plustôt, je t'envoie donc les deux ;)
n°4688226
guizmo59
Posté le 07-03-2006 à 06:14:09  profilanswer
ok merci burn2  j'attend ton mail avec impatience ;)
donc la 7.2c est mieu , supporte t'elle les athlon xp-mobil ?
n°4688571
burn2
Posté le 07-03-2006 à 12:11:38  profilanswer
Bien sur ;)
n°4688581
burn2
Posté le 07-03-2006 à 12:16:18  profilanswer
Mail envoyé :hello:
n°4698451
minibrout
freerider powaa
Posté le 11-03-2006 à 12:19:10  profilanswer
salut,
chez moi le bois 7.2c me fait beuguer la carte mere.
c'est a dire :
     -impossible d'installer les drivers audio nvidia -> solution installer les realtek
     -impossible d'installer les drivers IDE nvidia -> solution ne pas les installer
sinon les voltages du proco sont mélangée.
+ pleins de petit truc comme ca.
mais bon de toute facon j'ai plus mon 2600+ il as fumé.
n°4710741
nick hunte​r
Posté le 17-03-2006 à 00:14:10  profilanswer
salut à tous, j'ai moi aussi la k7n2 delta2 platinum, et je cherche un bios stable (meme sans overclocking), pouvez vous m'envoyer le dernier (7.2c si il est bien ?) en MP svp, merci
n°4711212
burn2
Posté le 17-03-2006 à 12:45:48  profilanswer
Envoie moi un mp avec ton adresse email et je te l'envoie ;)
n°4711971
nick hunte​r
Posté le 17-03-2006 à 18:52:51  profilanswer
je t'ai MP  :)
Message édité par nick hunter le 17-03-2006 à 18:53:32
n°4711993
burn2
Posté le 17-03-2006 à 19:00:58  profilanswer
J'ai vu lol, je te fais ça tout de suite si j'ai ce qu'il faut...
n°4712001
burn2
Posté le 17-03-2006 à 19:05:20  profilanswer
Bios envoyé :hello:
n°4712016
nick hunte​r
Posté le 17-03-2006 à 19:13:16  profilanswer
merci beaucoup, je vais tester tout ça
pour info :
k7n2 delta2 platinum (mode manual, doa disabled)
athlon xp 2600+ barton (184*11.5, 1.65v)
256mo value corsair (221mhz)
Température Cpu étrange sur Msi K8N Neo PlatinumConseil: RAM pour A64 3500+ avec CM MSI K8N Neo2 Platinum
[Topic Unique] Overclocking 6800 de basekit evolution PC media center 2005 à 450€ chez LDLC
[Pré- Topic Unique] Alimentations Fanless3dmark 2005 (bon ou pas bon)
probleme voltage +12V sur MSI K8N neo platinum 54G991 point a 3dmark 2005 normal pas normal ???!!!!
Sata et K7N2 delta ilsrMSI k7n2 ilsr ou ASUS a7n8x E-Deluxe ?
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] msi k7n2 delta2 platinum (maj du 12/10/2005)
