6614 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  27  28  29  ..  37  38  39  40  41  42
[TOPIC UNIQUE] msi k7n2 delta2 platinum (maj du 12/10/2005)
n°4634480
SI-IaDoW
Posté le 09-02-2006 à 14:39:09  profilanswer
dite par contre ca fait plusieur fois que je tombe sur des postes qui parle du bug du nforce 2, mais qu'est ce que c'est exactement?
n°4635247
damienem
Posté le 09-02-2006 à 19:47:23  profilanswer
Je laisse l'honneur à Burn2 de t'expliquer il connait mieux que moi.
n°4635829
damienem
Posté le 10-02-2006 à 00:14:27  profilanswer
les bugs sonores ou les retours a windows lors des jeux proviennent, a mon avis, d'erreurs dues a une fréquence PCI (et don AGP) trop élevée, dans le bios il doit y avoir de quoi bloquer ces fréquences, ou au moins de quoi les abaisser. La ram ne doit pas etre responsable car quand la ram plante, je pense que soit ça plante tout windows (écrans bleus ou figement) soit ça fait ramer. à confirmer ....
n°4635852
Faxydre
Posté le 10-02-2006 à 00:36:56  profilanswer
 Pas forcement, ça dépend surtout la frequence des erreures dans la ram (si ça tappe dans le vide ou dans win).
Bon, en meme temps, overclocker un 3200+ sur cette msi ça ne peut qu'etre la galère (c'est déja galère avec un xp-m lol).
J@DE@D, vérifie ton overclock avec un bon prog pour ça, genre memtest et occt. Parce que frozen est assés laxiste donc ça doit bugger sévère. Memtst fera forcement des erreures sur cette carte, mais c'est la frequence qui importe.
 Vérifie aussi tes températures en burn, celle du cpu mais aussi celle du chipset (le rad de la msi est plutot mauvais). Utilises speedfan pour avoir accés 2 sondes cpu (la interne et celle sur la cm).
  Sinon, ton vcore me semble un peut juste, j'utilisais 1.7 pour 2400 sur un mobil. Le montes pas comme un bourin non plus, faut que t'ais un refroidissement à la hauteure (1.9 max et aprés c'est wc)
n°4636116
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 10-02-2006 à 10:29:11  profilanswer
... :lol:  :pt1cable:  :whistle:  Disons que le nforce2 a un blem avec son bios c'est a dire qu'il peut merder pour tout changement de réglage dans le bios et sauvegarde, ça donne quoi concrètement??
Ben plus de boot, écrant noir et tu peux tester tous les clear cmos possible ça ne change rien... :sweat:  Moi sur la msi ça m'est arrivé en dessynchronisant la mémoire mais normalement ça peut arriver sur nimporte quel réglage du bios a tout sauvegarde  :cry: .
n°4636194
SI-IaDoW
Posté le 10-02-2006 à 11:20:54  profilanswer
PAs cool mais j'avais cru lire que nvidia avais rajouter dans son architecture un cavalier pour palier au problème et que seul MSI en avais tenu compte. C'était donc faut?
[ACH/VDS] dans le 74, 01, Léman...|Mes ventes
n°4636337
burn2
Posté le 10-02-2006 à 12:29:22  profilanswer
Le cavalier c'est sur la msi k7n2 delta-L et je ne vois pas en quoi ça changerais tout, l'epox 8rda3+ pro (celle que je vais prendre) a ce cavalier . Le cavalier c'est juste forcer le bios en mode fsb 100,mais si le bios a buggé, le forcer a ç un fsb 100 ne changera rien, au mieux ça évite tous les clear cmos c'est tout. :/
n°4636341
SI-IaDoW
Posté le 10-02-2006 à 12:30:59  profilanswer
ok je croyais que ca resetait tous sans problem
n°4638300
Faxydre
Posté le 11-02-2006 à 13:06:42  profilanswer
http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] ntifie.htm
"La clé de l'énigme, c'est qu'avec un réglage de FSB trop élevé, le nForce 2 ne peut pas exécuter le POST (Power On Self Test, un test au démarrage pour vérifier que tout fonctionne). Et si ce test n'est pas validé, l'utilisateur n'est pas en mesure de remettre la fréquence à un niveau opérationnel et la carte reste au point mort.
Le jumper permettant de réinitialiser les réglages du FSB était bien présent sur la carte de référence NVIDIA, mais le message est apparemment mal passé entre le fabricant de chipset et ses clients (peut-être étaient-ils eux aussi en train de tester des GFFX ?)"
Message édité par Faxydre le 11-02-2006 à 13:06:51
n°4639244
J@DE@D
Posté le 11-02-2006 à 20:20:09  profilanswer
UP pr le B7.2c s'il vous plait!
Ca me ferait bien chier de m'inscrire sur le forum MSI juste pr taxer le bios à Bosskiller :D
n°4641791
Hypnoz
The truth is out there
Posté le 13-02-2006 à 00:37:57  profilanswer
C'est envoyé :hello:
Message édité par Hypnoz le 13-02-2006 à 00:45:32
n°4645799
T1001
Posté le 14-02-2006 à 22:54:56  profilanswer
Salut tout le monde,
J'ai un petit soucis de chauffe avec mon PC, en fonctionnement normale le proc est à 42° (bien) par contre lorsque j'écoute un Mp3 ou alors lorsque je regarde un film il monte facilement à 60-65° j'ai déjà eu des pics à 70-75° lorsque je joue.
Ma question est si tout ça est normal ou est ce qu'il faut que je m'inquiète ?
Alors voici ma config MSI K7n2 platinium, AMD XP 3200+, 1024 Ram Kingston, 6600GT DD 160Go.
Mon proc est refroidit par un Thermaltec Polo 735, avec de la pâte thermique. (http://www.rueducommerce.fr/Ordinateurs-Peripheriques/Ventilateurs-Refroidissement/Ventilateurs-CPU/Thermaltake/361446-Ventirad-POLO735-A2144.htm,)
n°4646032
damienem
Posté le 15-02-2006 à 01:04:59  profilanswer
Ton thermaltec, même si il s'agit d'un tout cuivre, semble être insuffisant. J'ai déjà au un ventirad dans ce style là, tout cuivre, et c'est vraiment pas de la qualité. Mon processeur chauffait même plus qu'avec un rad d'origine.
Un autre point important est la ventilation et la disposition de ton boitier (comment l'alim est-elle placée par rapport au reste, y a-t-il un ventilo pour extraire l'aire du boitier, au niveau du processeur en plus de l'alimentation ?) car tu as une config assez génératrice de chaleur (carte graphique assez puissante, processeur qui chauffe beaucoup). Il faut qu'il y ait le plus possible d'espace vide autour de ton processeur, si possible un ventilo de processeur avec plus de pales, et plus grand, même quitte à bidouiller un truc pour pouvoir y foutre un ventilo de 8cm ... temporairement.
Je te conseille de ne pas dépasser 65 degrés, au-delà tu risque d'user prématurément ton processeur, mais surtout ta carte mère en prends un coup (et ta ram avec, car la ram qupporte mal les grosses chaleurs, même si la kingston est assez solide sur ce point).
A mon avis si ton processeur redescends bien à 43 degrés au repos, c'est que le problème vient de la ventilation du tout ... ( l'air chaud doit stagner dans ton boitier et empêcher une arrivée d'air frais sur le processeur).
n°4646180
T1001
Posté le 15-02-2006 à 08:56:04  profilanswer
La ventilation de mon boîtier est pour moi correct car j’ai rajouté deux gros ventilo de Ø 12 cm en a l’avant qui rentre de l’air et à l’arrière en extraction. De plus sur le coté de la tour au niveau du processeur j’ai un ventilo  de 8 cm qui souffle de l’air sur le ventilateur du proc. Sur les 2 ventilos qui rentre de l’air j’ai des filtres à poussières qui je pense baissent leur efficacité.
Je pense que je vais changer ventilateur sur le processeur.
Que me conseille tu comme ventilateur de processeur? Les Zalman ne sont pas compatibles avec la CM.
n°4646225
damienem
Posté le 15-02-2006 à 09:52:36  profilanswer
bah le problème c'est qu'il n'y a pas grand chose de compatible avec cette carte mère. Moi j'ai du acheter le titan vanessa car c'est le seul, chez mon revendeur, qui avait des fixations sur le socket.
A ce que je vois ton boitier est carrément hyper ventilé lol ça doit faire du bruit !!! moi j'ai juste un de 12 cm en extraction à l'arrière et ça suffit. C'est sympa les nouveaux systèmes avec une arrivée d'air sur le coté devant le processeur. Par contre si tu fous un gros rad, il va falloir virer le plastique qui risque de gêner.
Si tu peux trouver un rad avec des heatpipes c'est très efficace, après je ne connais aps tous les modèles compatibles que tu peux trouver par chez toi ou sur internet. Le titan vanessa type L est nickel, mais assez onéreux.
n°4646254
SI-IaDoW
Posté le 15-02-2006 à 10:12:26  profilanswer
j'ai un peu le meme problem avec mon barton hier j'ai joué une heure a strar wars republic commando et j'était à 62°c avec le rad d'origine. Je pensais mettre un zalman cnps 7000B-Cu mais je crois qu'il est pas compatible. Sinon il y a le TT silent Boost K7 non?
n°4646424
T1001
Posté le 15-02-2006 à 11:43:19  profilanswer
Non ma tour ne fait pas trop du bruit, c’est plus l’alim que j’entends que tout le reste. Le zalman cnps 7000B-Cu n’est pas compatible avec la CM car elle n’a pas de tous pour les fixations. Sinon le silent Boost K7 parai pas mal d’après les avis sur LDLC, par contre il ressemble beaucoup au mien (même marque) sauf qu’il a plus d’ailette.
n°4646437
SI-IaDoW
Posté le 15-02-2006 à 11:53:40  profilanswer
Sinon c'est quoi la différence entre le vanessa et le vanessa type-L?
T1001 j'ai posé la question aussi sur un topic spéciale refroidissement donc je te tiens au courant des avis que je vais recevoir.
n°4646476
T1001
Posté le 15-02-2006 à 12:16:22  profilanswer
Donne moi l'adresse du topic, ca m'interesse.
n°4646499
SI-IaDoW
Posté le 15-02-2006 à 12:28:01  profilanswer
n°4647091
damienem
Posté le 15-02-2006 à 16:36:28  profilanswer
Le vanessa (type-s) a 6 heatpipes qui sont réparties par 3 des deux cotés du rad, et accueille un ventilo de 92 mm je crois, le type-L a un seul gros heatpipe central en cuivre, et accueille un ventilo de 12cm et il est un peut plus imposant globalement (et un peu plus cher). D'après les tests il est légèrement plus efficace mais la différence n'est pas flagrante, moi de toute manière j'ai aps eu le choix ils avaient que celui là au magasin.
http://www.pcinpact.com/articles/a/126/1.htm
http://prohardver.hu/html/cooler/titan_vanessa/vanessak_b.jpg
Message édité par damienem le 15-02-2006 à 16:41:14
n°4647237
SI-IaDoW
Posté le 15-02-2006 à 17:46:47  profilanswer
et à ton avis un SI 97 ca passerais car j'ai lu qu'un condo génait mais je sais pas si le gars etait mancho et qu'il lui fo un hectar de libre autour du proco ou si c'est fraiment embettant
n°4647465
damienem
Posté le 15-02-2006 à 19:30:37  profilanswer
le si97 devrait passer je pense c'est celui que je voulais me payer mai jai pas trouvé a lepoque. Après je n'ai pas fait vraiment gaffe, il me semble que ça doit passer tout juste.
n°4648287
SI-IaDoW
Posté le 16-02-2006 à 09:27:55  profilanswer
Oki sinon on ma propose un slk800A qui se fixe comme les rad d'origine, a ton avis c'est beaucoup mieu que le rad d'origine?
n°4648542
damienem
Posté le 16-02-2006 à 11:28:56  profilanswer
j'ai des doutes ...
n°4648622
SI-IaDoW
Posté le 16-02-2006 à 12:01:09  profilanswer
n°4648885
damienem
Posté le 16-02-2006 à 13:47:10  profilanswer
bah je sais pas si il est efficace, le slk800A c'est celui qui n'a pas de heatpipes, c'est un simple rad tout cuivre (yen a meme un mi cuivre mi alu) donc pour avoir déjà eu un rad dans ce style là (pas la meme marque mais le meme style), je crois que la différence avec celui d'origine n'est pas énorme.
n°4648978
SI-IaDoW
Posté le 16-02-2006 à 14:25:04  profilanswer
oui mais je le touche a 20€ ce qui est pas hyper cher et en fixation standard je n'en trouve pas avec des caloeduc a part le SI 97 mais je suis pas sur de pouvoir le monter...
n°4648992
damienem
Posté le 16-02-2006 à 14:31:00  profilanswer
ok bah fais comme tu veux, de toute manière je ne l'ai pas essayé moi, je peux pas te dire, regarde s'il y a des tests sur le net, et les commentaires, ça t'inspirera. Peut-être que certaines personnes dans les avis ont la meme carte mère que toi ?
Regarde sur cette foto :
http://allenallenallen.free.fr/Photos/si97/DSCF1150%20(Medium).JPG
http://allenallenallen.free.fr/Photos/si97/DSCF1139%20(Medium).JPG
Les heatpipes semblent partir du coté droit, du coté de la tige de serrage, sur ta carte mère il y a 1 condo en effet, mais l'espace ssemble correct, et à l'apoque ou je le cherchais, il me semble avoir lu que ça passait pile poil.
http://www.euclid.ru/manuals/mainboards/images/K7N2Delta2top.jpg
Regarde ici, essaie de juger  :??:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 492-10.htm
Message édité par damienem le 16-02-2006 à 14:43:48
n°4649159
SI-IaDoW
Posté le 16-02-2006 à 15:31:42  profilanswer
Sinon j'ai trouvé Thermaltake Combo Cool DIY Series Pipe 101 sur montgallet par contre je vais aller faire des recherches pour voir ce qu'il vaut mais ca a l'air d'etre un bon compromis. Sinon le SI 97 il bouge pas trop quand on bouge la tour?
http://www.rue-montgallet.com/prix/photo.php?pdt=16758
Message édité par SI-IaDoW le 16-02-2006 à 15:33:39
n°4649168
damienem
Posté le 16-02-2006 à 15:34:44  profilanswer
il a lair pas mal celui là. Sinon je sais pas si il bouge bcp le si97 je ne l'ai pas essayé.
n°4649224
SI-IaDoW
Posté le 16-02-2006 à 15:48:23  profilanswer
oui de tout facon j'attends un mail de thermalright pour savoir si il passe avec la msi...
sinon je vais chercher des test sur le TT
et au pire je prend le slk et je le revend si ca va pas....
En tout cas merci beaucoup pour ton aide
n°4649347
Faxydre
Posté le 16-02-2006 à 16:54:22  profilanswer
 thermalright va pas te dirre grand chose, je leur avait envoyé un mail avec photos pour montrer que ct limite et ils l'ont direct foutu en incompatible (en plus ct pas exactement la meme cm)...
 Le si97 passe, mais le condo va etre en contact permanent avec un caloduc et surtout, il serra poussé (à peut prés 10°).
 Donc ça dépend à la fois de la qualité du si97 (à 3mm ça passe) et ça dépend aussi du condo (si il est haut sur patte ou à raz du pcb).
  Disons que ça passe, mais ça peut foutre en l'air la carte mère si le rad se déplace suite à un choc.
 Donc vaut mieu utiliser la patte thermique la moins liquide possible pour pas que la base du si97 se balade (ex artic cooling mx7).
n°4649378
SI-IaDoW
Posté le 16-02-2006 à 17:04:28  profilanswer
ok merci deces precisions, je pense que ca risque de finir avec leTT pipe 101 cette histoire
n°4649387
SI-IaDoW
Posté le 16-02-2006 à 17:06:56  profilanswer
Sinon je pense que j'ai trouvé d'ou venaient mes o/c pas stable.... J'ai un3V aléatoire en burn... a voter avis changement d'alim?
n°4649405
Faxydre
Posté le 16-02-2006 à 17:13:56  profilanswer
bonne question, chez moi meme avec une alim 500w fortron le 3.3 se retrouve entre 3.1 et 3.2 alors que sur ma asus il se retrouve à 3.41 en idle et c'est le 12v qui baisse un peut.
  De toutes façons, la msi n'est pas stable d'origine, faut flashouiller et bricoler pour arriver à quelquechose de correct.
n°4649535
damienem
Posté le 16-02-2006 à 18:18:43  profilanswer
moi c'est à peu près stable ... bon en meme temps je suis a 2.2 Ghz c pas énorme
n°4650643
SI-IaDoW
Posté le 17-02-2006 à 10:04:13  profilanswer
Enfin moi je tombe sous les 2,9... donc +ou- 0,1 ca passe encore mais mois 0,4 ca fait un peut beaucoup (c'est tout de meme 12% de baisse)
n°4651064
damienem
Posté le 17-02-2006 à 13:14:40  profilanswer
ouai ! moi 3.31 - 3.32 donc c parfait, et mon vcore pour le processeur est à 1.62 - 1.64 pour CPU defaut je croyais l'avoir mis à 1,7 mais non, cool.
Message édité par damienem le 17-02-2006 à 13:20:22
n°4656329
minibrout
freerider powaa
Posté le 19-02-2006 à 23:31:38  profilanswer
personne a des problemes avec les driver IDE nvidia???
car quand je l'ai install mon pc mets 10 minutes a demarré.
ce probleme est apparu apres le flashage du bios b5 au b72c.
n°4656466
damienem
Posté le 20-02-2006 à 01:00:59  profilanswer
Moi suis en b5, de toute façon ya trop de problèmes bizarres avec les bios trafficotés donc je resterai en b5
Température Cpu étrange sur Msi K8N Neo PlatinumConseil: RAM pour A64 3500+ avec CM MSI K8N Neo2 Platinum
[Topic Unique] Overclocking 6800 de basekit evolution PC media center 2005 à 450€ chez LDLC
[Pré- Topic Unique] Alimentations Fanless3dmark 2005 (bon ou pas bon)
probleme voltage +12V sur MSI K8N neo platinum 54G991 point a 3dmark 2005 normal pas normal ???!!!!
Sata et K7N2 delta ilsrMSI k7n2 ilsr ou ASUS a7n8x E-Deluxe ?
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] msi k7n2 delta2 platinum (maj du 12/10/2005)
