3935 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  45  46  47  ..  70  71  72  73  74  75
[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
n°6429038
PinkFloyd3​1
Posté le 13-06-2008 à 21:34:54  profilanswer
tous les tests de memtest ou des tests en particulier ?
je le fais à cette fréquence ?
432x8.5 ; 333/800 (ram à 519).
n°6429044
Posté le 13-06-2008 à 21:39:20  answer
a stock, pour voir si ca vient pas des rettes...
essaies de retirer tous les periferiques inutiles, hdd, lecteur, et autre, pour voir si ca palnte...
bloque la frequence pci a 101/102mhz...
quand ca passe pas au boot c est generalement un probleme de ram ou de nb, me semble t il...
Message édité par Profil supprimé le 13-06-2008 à 21:39:38
n°6429052
PinkFloyd3​1
Posté le 13-06-2008 à 21:44:30  profilanswer
les barettes @stock ?
ce sont des pc9600....
je règle comment le binz ?
et je fais le memtest en débranchant tout ce que tu dis, où bien c'est pour  tester plus tard
et le memtest, je fais tous les tests ou certains en particulier.
tu as remarqué qu'à 8.5x353 (3Ghz), çà démarrait sans problème.
n°6429065
Posté le 13-06-2008 à 21:49:27  answer
-fais un memtest vite fait, tests plus agressifs, a 3.0ghz comme tu as ecrit au dessus...
-debranches ensuite tout les perif pour voir si ca vient pas d un d eux...
-essaies aussi de monter un poil le pci, genre 101/102mhz...
apres je vois plus...
Message édité par Profil supprimé le 13-06-2008 à 21:49:43
n°6429066
PinkFloyd3​1
Posté le 13-06-2008 à 21:49:59  profilanswer
je me fout à 375x9 ; strap 333/1066 pour le memtest...
comme çà, les barettes tourneront à 600
c'est lesquels les tests les + aggressif ?
Message édité par PinkFloyd31 le 13-06-2008 à 21:50:59
n°6429094
PinkFloyd3​1
Posté le 13-06-2008 à 22:07:09  profilanswer
bon, je vais faire un memtest (tous les tests) avec mes réglages actuels (432x8.5 ; 333/800 (ram à 519) vu que çà bloque au démarrage comme çà.
à 3Ghz, çà bloque pas au démarrage après l'extinction de 10mn, donc, je vois pas trop l'intêret de tester à une fréquence qui marche (mais peut-être que je me gourre)....
ah au fait, j'ai toujours la vieille pile hein....
j'ai aussi le test de mettre la neuve que j'ai acheté tout à l'heure....
n°6429113
sokaaar
Craftyoursoul
Posté le 13-06-2008 à 22:17:49  profilanswer
je viens d'avoir le meme message d'erreur que toi. error cmos ...
juste avant j'avais mis le TRAS sur 15. impossible de démarrer, j'ai fait un ccmos puis j'ai fait un memtest. pleins d'erreurs.
j'ai remis le TRAS sur 15 et j'ai meme baissé le voltage ram à 2.15. memtest et c'est nickel.
je pensais pas que le tras pouvait autant influer sur la stablilité.
♥ feedback achats/ventes ♥
n°6429225
wolfflyter
Posté le 13-06-2008 à 23:25:31  profilanswer
Je doute franchement que cela soit un soucis de ram.:/
Bien que Pink soit très gaté :/
Essai avec une seule barrette si tu veux mais bon  :whistle:
該反思的是,往往有幫助
n°6429341
PinkFloyd3​1
Posté le 14-06-2008 à 00:54:38  profilanswer
bon, çà fait 2 heures que je fais des memtest....après avoir fait quelques recherches, j'ai trouvé que le test aggressif était le test 7 (çà peut servir).
voilà les résultats : le strap est réglé à 333/1066, le voltage ram à 2.20 bios.
*334x9 ; 5;5;5;15 le reste en auto ; ram 534 : 0 erreurs.
*360x9 ; 5;5;5;15 le reste en auto ; ram 576 : 0 erreurs.
*370x9 ; 5;5;5;15 le reste en auto ; ram 592 : 2 erreurs au test 7.
*370x9 ; 5;5;5;15 ; perf level à 7 ; ram 592 : 1 erreurs au test 7.
*370x9 ; 5;5;5;15 ; perf level à 8 ; ram 592 : 0 erreurs.
*375x9 ; 5;5;5;15 ; perf level à 8 ; ram 600 : 12 erreurs au test 7.
*375x9 ; 5;5;5;18 ; perf level à 8 ; ram 600 : 70 erreurs au test 7.
*375x9 ; 5;5;5;18 ; perf level à 9 ; ram 600 : 10 erreurs au test 7. (Vnb passé de 1.57 bios à 1.65 bios).
donc, voilà, en gros, ma ram tient pas les 600 Mhz, mais bon, çà n'explique pas le fait que le boot s'arrête à 432x8.5 ; strap 333/800 (ram à 518) après avoir éteint le pc pendant 10mn et qu'il démarre avec un reset.
à 432x8.5 ; strap 333/800 (ram à 518), 0 erreurs à memtest (5;5;5;15), le reste en auto.
voilu....
là, je suis à 447x8.5, strap 333/800.
j'ai monté le pciex à 102 comme dave me l'a dit.
je vais faire le test des 10mn en débranchant des trucs (ventilo, disquette, lecteur dvd, disque dur.....)
je savais que j'avais pas de bol, mais à ce point.... :(
n°6429353
wolfflyter
Posté le 14-06-2008 à 01:04:14  profilanswer
voilu....
C'est pas ta ram qui fait des erreurs , il faut savoir que c'est aussi
le controleur et les setting du bios qui agissent aussi.
Sans compter la température etc.. etc....
A ta place je laisserai completement tomber cette histoire d'optimisation.
Tu avais une ram douteuse , certe tu l'a changé , maintenant tu te retrouve
avec une ram très haute performance et des erreurs a la frequence de
certification (mais pas des setting hein faut pas tout mélanger).
laisse tombé ou trouve une personne pour d'aider , physiquement devant
ta configuration.;)
S'pas possible  :/
該反思的是,往往有幫助
n°6429429
PinkFloyd3​1
Posté le 14-06-2008 à 02:27:25  profilanswer
je ne connais personne qui s'y connais en informatique.
autour de moi, je suis le seul à m'y entendre.....donc.
mais en ce qui concerne le problème de démarrage ?
je viens de tester en débranchant les ventilos de boitier, les disques durs (sauf celui de windows), mon lecteur dvd, mon graveur dvd, mon lecteur disquette et ma cathode lumière "noire".......
beh çà à servi à rien.....toujour le même screen que cui-là :
http://i41.servimg.com/u/f41/11/51/44/49/img_1119.jpg
et donc, bouton reset obligatoire de la tour pour que çà démarre normalement....
bon, le pc marche hein....mais c'est quand même pas normal ce truc.
et c'est apparu après avoir changé la pile quand j'ai eu le message d'erreur CMOS CHECKSUM ERROR....
Message édité par PinkFloyd31 le 14-06-2008 à 02:28:48
n°6429446
wolfflyter
Posté le 14-06-2008 à 02:49:48  profilanswer
PinkFloyd
debranche tout les périphériques disque etc....tout.
carte vidéo Ok ?
fait un clear cmos suivi d'un load default et save and exit :/
seule des pistes sont possibles.
該反思的是,往往有幫助
n°6429466
PinkFloyd3​1
Posté le 14-06-2008 à 03:16:13  profilanswer
je viens de m'apercevoir que c'est pas la peine d'attendre 10mn.
si j'éteint le pc 20s et que je le rallume, çà recommence....
je débranche tout ?
même carte son, souris, clavier,
disque windows.....barettes mémoire ?
çà serait plus simple de me dire ce que je dois laisser brancher ?
la carte graphique, je la sors carrément du port pcie ???
un truc, j'ai pas testé la nouvelle pile...je suis avec la vieille là encore
Message édité par PinkFloyd31 le 14-06-2008 à 03:17:37
n°6429473
wolfflyter
Posté le 14-06-2008 à 03:23:12  profilanswer
je débranche tout ?
rien du tout de branché sauf carte vidéo et barettes et cpu :/
carte vidéo si tu as une autre change la , essai quoi :D
該反思的是,往往有幫助
n°6429480
PinkFloyd3​1
Posté le 14-06-2008 à 03:34:47  profilanswer
ok, j'essaie çà.
je débranche tout sauf cpu, barette et cg.
puis clear cmos.
n°6429481
wolfflyter
Posté le 14-06-2008 à 03:35:52  profilanswer
ok, j'essaie çà.
puis clear cmos.
et dans le bios load default / save and exit
nb : demande pas pourquoi le load :/
Message édité par wolfflyter le 14-06-2008 à 03:36:49
該反思的是,往往有幫助
n°6430024
Posté le 14-06-2008 à 14:11:00  answer
je le repete, quand ca fait ca c est un soucie de ram ou de nb au demarrage vu que c est les chosent qui bootent en premier, me semble t il...
essaies avec le nouvelle pile...
reflash ton bios on sait jamais, pitet un virus ou bios corrompu....
Message édité par Profil supprimé le 14-06-2008 à 14:12:54
n°6430116
PinkFloyd3​1
Posté le 14-06-2008 à 15:10:20  profilanswer
bon, j'ai passé la nuit à faire des tests.
j'ai tout débranché sauf le proco et son rad-ventilo, les barettes mémoires et la carte graphique.
une fois tout çà débranché, j'ai fait un "clear cmos" puis un "load optimized".
je rallume le pc, il boote et evidemment (vu qu'il y a plus de disque dur => Disk Boot Failure)...normal quoi.
là, je fais un ctrl+alt sup pour redémarrer, puis je rentre dans le bios
je mets la date à jour, je désactive l'audio intégré et je vais dans le génie bios pour commencer les tests.
réglage ram : 5;5;5;15 ; les 2 enhance machin chose sur "normal" et le perf level sur 8 ; strap 333/800.
je commence :
*460x8.5 : je sors du bios, il démarre puis Disk Boot Failure. là, j'appuie sur le bouton power de la tour, le pc s'éteint.....j'éteint la multiprise d'alimentation.
j'attends 2mn.....je rallume.....écran noir...bon, je continue......reset, le pc s'allume normalement, je rentre dans le bios.
*450x8.5 : je sors du bios, il démarre puis Disk Boot Failure. là, j'appuie sur le bouton power de la tour, le pc s'éteint.....j'éteint la multiprise d'alimentation.
http://i41.servimg.com/u/f41/11/51/44/49/th/img_1120.jpg http://i41.servimg.com/u/f41/11/51/44/49/th/img_1121.jpg
bloqué là (vous remarquerez le 5 de "450" qui est "bouffé"....  :??: ).
m'enfin, je continue.
445x8.5 : je sors du bios, il démarre puis Disk Boot Failure. là, j'appuie sur le bouton power de la tour, le pc s'éteint.....j'éteint la multiprise d'alimentation.
http://i41.servimg.com/u/f41/11/51/44/49/th/boot10.jpg
reset, le pc s'allume, je rentre dans le bios.
440x8.5 : idem que 445.
435x8.5 : idem que 445 et 440.
430x8.5 : le pc démarre normalement même après l'arrêt du pc+multiprise de 2mn.  :??:
je tente avec 431x8.5 : idem que 445, 440 et 435.
je retente avec 430, mais ce coup, j'arrête le pc+multiprise pendant 5mn : le pc démarre normalement.  :??:  :??:
j'essaie avec 15mn d'arrêt, le pc démarre normalement....  :??:  :??:  :??:
il est 5h du mat, je suis fatigué, je decide d'aller me coucher en laissant le bios réglé sur 430x8.5.
l'arrêt va donc durer toute la nuit.
en me levant aujourd'hui, j'allume le pc......perdu.....bloqué comme à 445, 440 et 435.
voilà, si çà peut aider dans le diagnostic....
@dave : apparemment, vu les memtest, çà vient pas de la ram.
les erreurs apparaissant à 600Mhz.
pour le NB par contre, je sais pas comment tester.
mais ce qui est bizarre, c'est que si le NB déconnait, pourquoi alors le pc démarre normalement avec un reset après le blocage au démarrage ?
il devrait bloquer à chaque fois.....non ?
là par exemple, je tourne à 447x8.5....et mon pc marche normalement.
c'est juste au premier boot que çà bloque, au second, çà démarre.
n°6430126
PinkFloyd3​1
Posté le 14-06-2008 à 15:16:10  profilanswer
la ram, apparemment, c'est pas çà.
le nb, je sais pas comment le tester.
pour la pile, faut l'enlever combien de temps avant de mettre une nouvelle (y'en a qui parle d'1mn, d'autres de 10mn et d'autres de toute une nuit.....)
y'a une procédure spécifique à suivre quand on change la pile ?
pour le flash bios, je comptais mettre le dernier sorti çà tombe bien : http://us.dfi.com.tw/Support/Downl [...] =A&SITE=US
si virus, çà devrait déconner à chaque démarrage. le reset ne devrait pas permettre au pc de démarrer......non ?
m'enfin, j'ajoute dans les trucs à faire, une recherche virale (nod32 inside).
pour le bios corrompu, çà se voit comment et surtout.....çà se résout comment.....
merci.
n°6430133
Posté le 14-06-2008 à 15:19:44  answer
ben pour faire un vrai clearcmos il faut laisser la pile en dehors de la cm minimum 30min...
apres la pour ton prob je seche, si tu montes le vnb, vsb ca fais toujours le 1er fake boot...
Message édité par Profil supprimé le 14-06-2008 à 15:20:02
n°6430160
PinkFloyd3​1
Posté le 14-06-2008 à 15:35:15  profilanswer
30mn, ok.....je présume qu'il faut mettre en même temps le jumper sur clear cmos aussi ?
ou bien faut le faire après avoir remis la nouvelle pile ?
mon Vnb est à 1.50 bios et mon Vvtt (Vfsb) à 1.50 également.
çà fait déjà un bon voltage je trouve.
le Vsb est par défault : 1.07.
Message édité par PinkFloyd31 le 14-06-2008 à 15:39:16
n°6430167
Posté le 14-06-2008 à 15:40:04  answer
30mn, ok.
ok, ce n est le nb, ni la ram... :wahoo:
tu as teste avec un autre hdd?
pas de probleme avec la cg et le pci express...
testes avec une autre alim meme si elle est neuve...
pas de periph usb ou autre branches?
Message édité par Profil supprimé le 14-06-2008 à 15:40:47
n°6430205
PinkFloyd3​1
Posté le 14-06-2008 à 15:51:34  profilanswer
Message édité par PinkFloyd31 le 14-06-2008 à 15:52:34
n°6430261
johnclaude
You know nothing johnclaude
Posté le 14-06-2008 à 16:19:36  profilanswer
Débranche l'imprimante, la mienne empêchait de booter ma asus p5w dh deluxe. C'est un modèle avec lecteur de carte mémoire et en fait chaque truc détecté comme périphérique de stockage en USB (disque dur externe, clef usb, ipod) faisait foirer le boot.
Bref essaye sans l'imprimante
ps: ta corsair HX620 est garantie 5 ans, profites en ;)
Topic vente:
n°6430286
PinkFloyd3​1
Posté le 14-06-2008 à 16:28:57  profilanswer
j'ai déjà essayé avec tout débranché.
imprimante comprise.
pour la corsair, elle est garantie oui, mais je suis pas certains qu'elle ait un problème....je peux donc pas l'envoyer en rma sans raison evidente.
n°6430289
SladShot
DERP GARAGE gold member
Posté le 14-06-2008 à 16:29:49  profilanswer
De retour vu que mon PC est d'aplomb, je vois que pour d'autres c'est l'inverse :/
Ça sent a plein nez la CM qui est en train de claquer, mais avant de se précipiter faut tout essayer, même l'invraisemblable.
Concernant la RAM, les aXe ram sont équipées en D9 (GMH me semble) donc les mêmes puces que mes Ballistix, et figure toi qu'à 266 Mhz / 5-5-5-15 / 2.3V elle étaient pas stable seulon memtest, donc je pense plus a une incompatibilité avec cette CM qu'autre chose.
Question comme ça, je sais pas si on te l'a déjà posée, est-ce que tu te sert des banks de sauvegarde dans le BIOS ?  Parce que ces choses, c'est bien pratique mais des fois ça peut te foutre un de ces merdiers...
pour le BIOS corrompu, en général (en tout cas de ce que j'ai put en voir) t'as des couleurs étranges, le BIOS se fige et ça boot a la "waneugène bistoofly" en oubliant les 3/4 des choses, pas ton cas donc.
La carte est parfaitement opé' comme tu le signale mais il y a un truc qui bloque a chaque boot, j'ai déjà eu un feed d'un forumeur [Benji Tshi pour ne pas le citer] qui avait sa DFI avec des ports DIMM complètement HS (après une utilisation intensive) je sais pas si tu as tenté de changer de slot (au lieu de 1-3 mettre sur 2-4).
Ou alors c'est peut être un CMS qui est défaillant sur la carte...  [:sinclaire]
Essaye de tester le même matos seulement avec la carte mère qui diffère histoire de te fixer sur le fait que ce soit bien elle qui foire et pas autre chose...
Marche Fort, dans le respé des traditions.
n°6430338
PinkFloyd3​1
Posté le 14-06-2008 à 16:57:49  profilanswer
pour la axe ram, j'ai fait des memtest (page précédente), çà n'a pas l'air de venir d'elle.
pour les banks, je m'en sers oui, mais à partir du moment où je fais ne serait-ce qu'une fois un clear cmos, je re-rentre les valeurs...
au niveau du bios corrompu, effectivement, çà me fait pas çà moi...
pour les dimm, j'ai pas testé de changer les slots.
faudra que j'essaye, faudra aussi que j'essaie avec une seule barette.
je note.
Ou alors c'est peut être un CMS qui est défaillant sur la carte......je sais pas ce que c'est.  [:spamafote]
çà, c'est pas possible....à moins d'acheter une aute carte.
Message édité par PinkFloyd31 le 14-06-2008 à 16:58:09
n°6430357
SladShot
Posté le 14-06-2008 à 17:02:01  profilanswer
=> CMS = Composants Montés en Surface = Toutes les puces noires que tu peut voir sur le PCB
=> Si tu trouve prêteur :)
Je sais pas où t'habite alors bon  :D
n°6430432
PinkFloyd3​1
Posté le 14-06-2008 à 17:22:34  profilanswer
sur ce site, t'a des gros plan : http://forum.overclockersonline.ne [...] =0&rid=101
tu peux me dire à quoi corresponde ces CMS ? (et à quoi on voit que l'un deux déconne ?.....à l'oeil nu)
pour la carte mère, je suis sur Toulouse.
n°6430439
PinkFloyd3​1
Posté le 14-06-2008 à 17:24:47  profilanswer
bon, je vais faire une recherche antivirale.
çà sera déjà çà de fait.
n°6430443
kouz8
vision 10 topic
Posté le 14-06-2008 à 17:26:04  profilanswer
les cms ce sont simplement les "puces" noires pleine de pattes sur la mobo ;)
pour le voir a 'oeil nu a moins que le contour ait un peu cramé ca ne se voit pas sans test, mais avis perso , les DFI sont tellement galeres a regler qu'on peut avoir des soucis d'instabilité du a un mauvais reglage de base de la mobo :p
n°6430459
PinkFloyd3​1
Posté le 14-06-2008 à 17:35:30  profilanswer
c'est ces trucs là : cf fléches blanches
http://i41.servimg.com/u/f41/11/51/44/49/ddks0710.jpg
je regarderais si j'en vois de cramé.
au niveau des réglages, je pense pas que mon problème de boot vienne de là.
bon, j'y vais pour la recherche antivirale....@+
Message édité par PinkFloyd31 le 14-06-2008 à 17:36:32
n°6430461
kouz8
vision 10 topic
Posté le 14-06-2008 à 17:38:56  profilanswer
pour le probleme de boot je pense pas que ce soit du au reglages non plus,
a stock tout en auto apres clear cmos ca fait pareil?
sinon pour les cms je vois pas trop ce que tu montres par ta fleche (ca a l'air d'etre un transistor) mais c'est le genre de truc noir en bas a gauche a coté du condo sur ta tof ;)
Message édité par kouz8 le 14-06-2008 à 17:39:31
n°6430470
SladShot
Posté le 14-06-2008 à 17:40:52  profilanswer
http://img90.imageshack.us/img90/7400/ddks05ku7.jpg
C'est ce qui est marqué ITE ;)
n°6430473
johnclaude
Posté le 14-06-2008 à 17:42:37  profilanswer
Trouves vite une solution tu vas me faire flipper: j'ai commandé la mienne en Belgique, donc si problème SAV j'ai peur que ça soit le caca
Topic vente:
n°6430477
sokaaar
Craftyoursoul
Posté le 14-06-2008 à 17:45:22  profilanswer
mais non roooh faut pas flipper.
je pense juste (et sans me moquer) que pink est aussi chanceux que pierre richard. je me trompe pink?
n°6430490
SladShot
Posté le 14-06-2008 à 17:54:46  profilanswer
Pareil que sokaaar, le pauvre Pink a vraiment pas de chance en ce moment, espérons que ce soit juste passager...
n°6430551
PinkFloyd3​1
Posté le 14-06-2008 à 18:24:16  profilanswer
non, tu te trompe pas.
et çà a toujours été comme çà d'ailleurs.  :lol:
@Kouz et Sladshot : ok, vu.
en fait, j'ai pas testé... :ange:
j'y vais de ce pas, clear cmos, load optimized data et arrêt du pc pendant 5mn pour voir.
NB : recherche antivirale négative.
n°6430574
SladShot
Posté le 14-06-2008 à 18:34:15  profilanswer
Bon personnellement je suis passé de la T2RS a la T2R, merci Kouz8  :hello:
Je dois dire que cette petite T2R me rappel fortement les séries de Lanparty nF4, capricieuse a souhait, mais après tout moi j'aime ça donc c'est pas spécialement un problème. Du genre je boot pas une fois avec ces réglages, mais jvais booter la deuxième fois juste histoire de faire chier l'utilisateur...  :p
En revanche elle est relativement stable pour des réglages "agressifs", bon je dis pas que de passer de la T2RS a la T2R change vraiment énormément, mais elle a pleins de petit plus sympathiques. Je testerais le max FSB ce week end voir ce que ça donne  :D
Super content quoi.
A noter que je suis vraiment pas désappointé car les BIOS se ressemblent énormément  :)
n°6430625
PinkFloyd3​1
Posté le 14-06-2008 à 19:08:22  profilanswer
bon, clear cmos effectué puis load optimized default.
en auto, le pc tourne comme çà :
http://i41.servimg.com/u/f41/11/51/44/49/cpuz_a10.jpg
pc arrété et multiprise sur off pendant 25mn.
au redémarrage, aucun problème, çà boote normalement.
çà serait interesant que je fasse le test cette nuit....pour voir si çà redémarre normalement le lendemain.
mais bon, après 25mn d'arrêt en tous cas, çà fonctionne.
voilu.
le problème apparaitrait donc bien à partir d'un certain FSB.....
comme dit plus haut, à 8.5x431, çà boote pas après 5mn d'arrêt+stop alim, mais çà boote normalement à 8.5x430.
des idées ?
Message édité par PinkFloyd31 le 14-06-2008 à 19:10:31
n°6430628
PinkFloyd3​1
Posté le 14-06-2008 à 19:12:29  profilanswer
bon, je repars, vais flasher avec le dernier bios.
Hésitation CM X38DFI lanparty 3 led rouge et BIP
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun]Carte mère pour mon E8400 : X38 ou P35 ?
[Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)Q6600 vs Q9450 vs E8500 & X38 vs 48 vs nf790i & DDR2 vs DDR3 ?
carte mère P35 sans vdrop ?[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
