4468 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  44  45  46  ..  70  71  72  73  74  75
[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
n°6426526
lgreg77
Posté le 12-06-2008 à 19:12:56  profilanswer
Salut a tous
Juste une petite question, vous pensez qu'un vcore à 1.35v en h24 sa craint pour le CPU ?
n°6426532
pierrotlem​aboule
Posté le 12-06-2008 à 19:13:49  profilanswer
lgreg77 a écrit :
Salut a tous
non
mon topic de vente
n°6426611
SladShot
DERP GARAGE gold member
Posté le 12-06-2008 à 19:38:45  profilanswer
lgreg77 a écrit :
Salut a tous
Tu peut taper jusqu'à 1.4 / 1.45V H24 en air, mais ça sera un grand max quoi... ces procos, du fait de leur relative finesse de gravure, souffrent d'électro-migration.
Et attention au Vpll  :D
Marche Fort, dans le respé des traditions.
n°6426984
lgreg77
Posté le 12-06-2008 à 22:11:50  profilanswer
 Oui justement le Vpll on peut monter jusqu'a combien toujours en h24 et surtout sa correspond à quoi comme tension ?
n°6427007
shingxl
Posté le 12-06-2008 à 22:18:55  profilanswer
vPLL pour le penryn = pas y toucher du tout, tout simplement :o
n°6427018
johnclaude
You know nothing johnclaude
Posté le 12-06-2008 à 22:24:27  profilanswer
Bon ben je viens de me commander une Lanparty DK P35-T2RS chez les belges de compumsa...y a plus qu'à attendre.
Quelques petits conseils de base peut être?
Topic vente:
n°6427022
sokaaar
Craftyoursoul
Posté le 12-06-2008 à 22:25:49  profilanswer
soies patient.  :o
♥ feedback achats/ventes ♥
n°6427394
SladShot
Posté le 13-06-2008 à 08:00:10  profilanswer
Dès le départ colle-y un ventilo sur le NB.
Evite de flasher "pour dire de" la mienne est morte comme ça et l'EEprom n'est pas "Hotflashable" puisque soudée.
Si tu l'as prise avec un 45 nm tu bloquera assez vite (530 / 540 Mhz).
Préfère de bonnes puces ram, ça serait bête de gâcher la tonne de réglages dont le BIOS dispose.
Puis bon jvois pas grand chose d'autre a signaler  :D
n°6428163
PinkFloyd3​1
Posté le 13-06-2008 à 14:39:57  profilanswer
Salut, j'ai un problème depuis hier.
hier, en démarrant, j'ai eu un problème au démarrage du pc, erreur "CMOS CHECKSUM ERROR".
bon, çà, normalement, çà veut dire que la pile est morte......je change la pile que je prends sur ma DFI ultra-d.
je fais un clear cmos, je relance le pc, il démarre.
je vais dans le bios, je fais "load optimized default", je sors du bios, le pc redémarre.
je retourne dans le bios et là déjà première surprise......mon vid est descendu à 1.16 (1.23 la veille).
mon o/c étant basé sur un vid à 1.23, j'ai tout a recommencer, m'enfin, çà, c'est pas très grave. (sauf si çà lui prend de remonter à 1.23.....parceque dans ce cas, mon vcore augmentera de 0.07v...et çà, c'est pas cool car si je suis à 1.50 de vcore, je me retrouverais à 1.57v.......ouille.)
le problème le plus chiant, c'est que maintenant, dès que je laisse le pc éteint + de 3mn, quand je le redémarre......y'a comme un problème.
le pc boot (j'ai le bip de démarrage), mais au niveau des indications au démarrage, j'ai çà :
Main Processor : bla, bla, bla.....normal.
Memory Testing : bla, bla, bla....normal.
CPU Brand Name : bla, bla,bla...normal.
EM64T CPU
et puis.........rien.....se passe plus rien.
çà s'arrête là.
seul moyen pour que çà démarre si çà reste bloqué là :
un reset.
et là, le pc boot (bip de démarrage), les indications s'affichent, sauf que le reste apparait (les disques, les dvd-r, les IRQ, etc.....).....
m'enfin, le pc démarre quoi, windows se charge et çà marche sans problème.
si une bonne âme avait des idées du pourquoi du comment..... :jap:
çà serait sympa.
donc, je récapitule :
depuis le changement de la pile :
-mon vid a changé.
-mon pc ne démarre qu'avec un reset si je l'ai laissé éteint + de 2 ou 3mn.
merci.
Message édité par PinkFloyd31 le 13-06-2008 à 14:43:42
n°6428177
wolfflyter
Posté le 13-06-2008 à 14:47:24  profilanswer
PinkFloyd31
Tu as testé la plie que tu as changé ?
該反思的是,往往有幫助
n°6428189
PinkFloyd3​1
Posté le 13-06-2008 à 14:50:45  profilanswer
nan, mais sur l'autre carte elle marche.....du moins elle marchait la dernière fois que j'ai utilisé la carte.
et puis, si çà venait encore de la pile, j'aurais un message d'erreur....non ? :??:
n°6428193
Posté le 13-06-2008 à 14:51:47  answer
verifies ta ram et le nb...
essaies de remetre l ancienne pile pour voir si tu as le meme message d erreur...
n°6428196
sniper 46
Posté le 13-06-2008 à 14:52:17  profilanswer
Pas forcément, du moins je ne pense pas. (pour la pile)
Tu as la dernière version du bios?
Message édité par sniper 46 le 13-06-2008 à 14:52:56
Pseudo en game - Icewind
n°6428203
PinkFloyd3​1
Posté le 13-06-2008 à 14:55:54  profilanswer
c'est à dire ?
vérifier quoi ?
ok, j'essaierais çà
ah bon, j'aurais pensé que si la pile était faible, j'avais toujours un message d'erreur...
11/03/2008
Message édité par PinkFloyd31 le 13-06-2008 à 14:57:33
n°6428205
Posté le 13-06-2008 à 14:56:11  answer
http://www.tech-faq.com/cmos-checksum-bad-error.shtml
de reverifier les reglages nb et ram dans le bios...
essaier aussi d enlever la pile pendant un bon quart d heure...
Message édité par Profil supprimé le 13-06-2008 à 14:56:54
n°6428226
johnclaude
Posté le 13-06-2008 à 15:01:56  profilanswer
Merci des tuyaux, pour le bios j'ai eu une p5w dh deluxe avec laquelle chaque flashage apportait plus de soucis qu'il en résolvait, donc je ne flashe plus qu'en cas de grande nécessité. Je vais lui coller un Q6600 donc en 65nm et pour la ram dave3810 m'a conseillé de la gskil 2x2Go PQ et si jamais y a le moindre soucis je serai sans pitié et je lui ferai écouter m pokora jusqu'à ce que mort s'ensuive. Tellement hardcore que ses barrettes de crucru n'ont pas résisté...
Ah pour le NB j'ai trouvé d'occase ici un HR05 (à cedxxxiv que je recommande chaudement) donc je vais pas mettre longtemps à le changer, je pensais tester quelques jours avec le rad d'origine pour comparer, est ce un erreur? Tu me conseilles de ventiler directement pour gagner des degrés et pas être limité en OC ou parce que ça craint du boudin et que je risque d'abimer un truc?
 [:athome]
Topic vente:
n°6428254
PinkFloyd3​1
Posté le 13-06-2008 à 15:10:48  profilanswer
bon, sur ton lien, y'a 3 causes du message d'erreur.
le 2 et 3, rien à voir avec moi.
reste la pile (d'ailleurs, avec l'autre, celle que j'ai maintenant, je n'ai plus le message d'erreur).
qu'est ce que t'appelle revérifier les réglages ???
les revérifier après le clear cmos ?
ou maintenant ?
parceque maintenant, je suis o/c, j'ai donc remis les réglages que j'avais avant (sauf pour le vcore, vu que mon vid a changé en changeant la pile.....)
pour la pile pendant 1/4 d'heure.....tu parle de la vieille ou de l'autre ?
de toutes façons, je vais acheter une pile neuve ce soir déjà....
n°6428263
wolfflyter
Posté le 13-06-2008 à 15:14:39  profilanswer
PinkFloyd31
Il faut vérifier la pile :/ (2)
該反思的是,往往有幫助
n°6428267
Posté le 13-06-2008 à 15:16:31  answer
1/ tu essaies avec l ancienne pile...
2/ sinon tu teste en enlevant la pile pendant 15min et tu remets la nouvelle...
n°6428273
PinkFloyd3​1
Posté le 13-06-2008 à 15:20:28  profilanswer
vérifier la pile, je peux pas, j'ai pas d'appareil pour.
sinon, ok, je réessaierais avec l'ancienne pile et si j'ai encore l'erreur, pendant que j'irais acheter l'autre, j'enlèverais la pile et je remettrais la neuve en rentrant......
n°6428279
PinkFloyd3​1
Posté le 13-06-2008 à 15:21:30  profilanswer
sinon, pourquoi mon vid a changé depuis le changement de pile.
c'est bizarre çà non ?
n°6428285
Posté le 13-06-2008 à 15:23:26  answer
ton alim qui foire???!!
n°6428287
wolfflyter
Posté le 13-06-2008 à 15:26:25  profilanswer
Etage d'alimentation Cpu de la carte mère qui foire ?
Cpu qui foire ?
Bios corrompu ?
Dans une moindre mesure autre chose de connecté
sur la mobo et qui la foire :/
該反思的是,往往有幫助
n°6428291
positonium
Posté le 13-06-2008 à 15:27:24  profilanswer
AdrenaliZ a écrit :
J'ai aussi recus cette petite carte mere la semaine derniere, je viens juste de l'installer. Avec de la chance j'ai eu la version la plus haute des 3 versions possible. (full solid capacitor + ICH9R)
les 3 versions dispo sont :
1-Full solid capacitor + ICH9R
2-Full japanese capacitor + ICH9R
3-Full japanese capacitor + ICH9
D'apres tous les test que j'ai vu elle s'avere tres bonne en overclocking, pour ma part j'ai pas encore eu le temps de tester, j'ai simplement remarqué que le bios est plus "compliqué" que celui de mes anciennes cartes mere. (bios plus complet pour la DFI)
Ce que je trouve dommage c'est le fait qu'ils ont mis un autocollant sur le rad du northbridge qui annul la garantie si on le retire, maintenant sa m'embete , j'ose pas la watercooler.
Comment tu fais pour savoir quelle version tu as? On peut le savoir avant de l'acheter?
Je pense l'acheter pour remplacer ma P5N-D, qui fait n'importe quoi, je voulais savoir y'a pas d'incompatibilité connue avec la g-skill PC6400 cas4, core 2 duo E4500, ati hd3870?
Et c'est quoi l'histoire qu'il faut régler le fsb avec des cavaliers, je crois que j'ai pas bien comris, y'a bien un réglage de fsb dans le bios?
Sinon pour le flashage du bios, on est obligé d'avoir un lecteur disquette y'a pas d'aurtes techniques?
Merci.
Message édité par positonium le 13-06-2008 à 15:34:42
n°6428294
PinkFloyd3​1
Posté le 13-06-2008 à 15:28:41  profilanswer
elle est neuve
Cpu qui foire ?
Bios corrompu ?
gné ?  :ouch:
tu m'fais peur là.... :ouch:  :ouch:
Message édité par PinkFloyd31 le 13-06-2008 à 15:32:39
n°6428517
kouz8
vision 10 topic
Posté le 13-06-2008 à 17:15:14  profilanswer
Merci.
aucun besoin de toucher aux cavaliers, avec une clef usb le flash marche parfaitement, suffit de la flasher en disque bootable ;)
n°6428521
kouz8
vision 10 topic
Posté le 13-06-2008 à 17:16:28  profilanswer
Cpu qui foire ?
Bios corrompu ?
rien a voir, selon son humeur et le vcore appliqué la mobo change le vid aleatoirement j'ai l'impression
n°6428545
wolfflyter
Posté le 13-06-2008 à 17:25:55  profilanswer
Pas mal comme recherche d'origine de soucis :D
T'es dispo ?  :whistle:
該反思的是,往往有幫助
n°6428552
kouz8
vision 10 topic
Posté le 13-06-2008 à 17:30:30  profilanswer
gestion des VID des penryn foireuses, j'ai pas cherché plus loin, dans ts les cas suffit de regarder sous cpu-z et tant qu'on ne touche plus au bios il ne bouge pas, donc le vcore appliqué non plus, ce qui fait que ce n'est pas vraiment un soucis
en revanche un peu plus en bench quand on appplique +0.6v au VID et que celui change de 1.000v pour 1.1000v :lol:
Message édité par kouz8 le 13-06-2008 à 17:30:59
n°6428603
sokaaar
Craftyoursoul
Posté le 13-06-2008 à 17:51:23  profilanswer
 [:athome]
yep! au fait j'ai acheté un HR-05 SLI et ça ne passe pas sur ma mobo à cause des 4 grosse vis du zalmann vf-1000. jsuis degouté. à 3mm prés ça passait...
si quelqu'un le veut ou veut l'échanger par un autre rad de chipset vous savez ou me trouver hein  :o
n°6428631
stokos
Posté le 13-06-2008 à 18:07:35  profilanswer
Des vis plus petites sont fournies normalement avec le VF1000, enfin tu as les vis manuelles qui sont plus grosses, et les vis qui devraient passer.
n°6428642
sokaaar
Craftyoursoul
Posté le 13-06-2008 à 18:11:45  profilanswer
ah non. j'en ai pas d'autres  :(
edit: ah si en fait! :D ! ! bon bah vas falloir trouver le courage de tout redémonter...
ma propale tiens toujours pour un échange au cas ou...
Message édité par sokaaar le 13-06-2008 à 18:13:32
n°6428758
PinkFloyd3​1
Posté le 13-06-2008 à 18:51:38  profilanswer
bon, je reviens d'acheter la pile....10€ !!!!!
rien du tout dans mon secteur, obligé d'aller en bijouterie.
pffff.
bon, vais faire ce que m'a dit dave :
"1/ tu essaies avec l ancienne pile...
2/ sinon tu teste en enlevant la pile pendant 15min et tu remets la nouvelle..."
vais en profiter pour flasher avec le dernier bios.
çà remettra à jour tout l'bordel comme çà.
mouarf !
vais revoir certains branchements aussi, j'ai des molex branchés un peu n'importe comment.
Message édité par PinkFloyd31 le 13-06-2008 à 18:53:45
n°6428783
kenjii
Posté le 13-06-2008 à 18:59:00  profilanswer
Bon ca y est, j'ai commandé une DK p35 t2rs chez compusma  :love: , il manque plus que le c2q la ram et roule poupoule  :D , j'espère que ca va bien poutrer, en attendant je reste sur hfr afin de voir ce que donne les gtx260 et 280 et les ati 4850 4870  :jap:
Mes achats / ventes (6 sur HFR)
n°6428805
johnclaude
Posté le 13-06-2008 à 19:11:11  profilanswer
J'ai commandé la mienne là bas hier soir avec 4Go de gskill PQ, copieur! :lol:
Topic vente:
n°6428889
PinkFloyd3​1
Posté le 13-06-2008 à 19:59:10  profilanswer
bon, je reposte vite fait.
j'ai remis l'ancienne pile, et je n'ai pas eu le ""CMOS CHECKSUM ERROR" au démarrage.
bon, faut dire que je l'ai mise toute la journée sur un truc qui chauffe (j'aurais pas dû maintenant que j'y pense vu que la chaleur recharge un peu les piles).
m'enfin bon.....
j'ai aussi fait un peu de ménage dans mes branchements molex, c'était un peu le bordel.....lol
ah oui, mon vid est remonté à 1.23... :??:  :??:  :pt1cable:
pour preuve, je tourne comme çà actuellement :
http://i41.servimg.com/u/f41/11/51/44/49/cpuz110.jpg
add vcore : +0mV
bon, je repars, j'éteint le pc 10mn pour voir si le problème de non démarrage réapparrait.
@ tout à l'heure....
n°6428919
PinkFloyd3​1
Posté le 13-06-2008 à 20:22:02  profilanswer
test des 10mn d'extinction.....ras.
pas de problème au démarrage... :??:  :??:
toujours avec la vieille pile donc.
je recommence, mais ce coup-ci, j'o/c un peu.
n°6428945
PinkFloyd3​1
Posté le 13-06-2008 à 20:34:00  profilanswer
bon, j'ai o/c un peu :
http://i41.servimg.com/u/f41/11/51/44/49/cpuz210.jpg
vais faire le test des 10mn.
n°6429013
PinkFloyd3​1
Posté le 13-06-2008 à 21:14:14  profilanswer
test  des 10mn effectué (un peu plus même), et voilà le résultat au boot : le bip de démarrage et çà :
http://i41.servimg.com/u/f41/11/51/44/49/img_1119.jpg
et çà s'arrête là.
pour démarrer le pc : => bouton reset de la tour.
là franchement, je suis paumé.... :??:  :??:  :cry:
n°6429034
Posté le 13-06-2008 à 21:31:16  answer
fais un memtest pour voir...
n°6429038
PinkFloyd3​1
Posté le 13-06-2008 à 21:34:54  profilanswer
tous les tests de memtest ou des tests en particulier ?
je le fais à cette fréquence ?
432x8.5 ; 333/800 (ram à 519).
Hésitation CM X38DFI lanparty 3 led rouge et BIP
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun]Carte mère pour mon E8400 : X38 ou P35 ?
[Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)Q6600 vs Q9450 vs E8500 & X38 vs 48 vs nf790i & DDR2 vs DDR3 ?
carte mère P35 sans vdrop ?[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
