4146 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  70  71  72  73  74  75
[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
n°6981559
shelton
novey
Posté le 03-06-2009 à 13:24:49  profilanswer
mormon a écrit :
Etrange technique tout de meme  :??:
la première fois que j'ai vu ça c'était suite à un problème de barrettes de ram et d'alimentation avec les alimentation seasonic sur les DFI nf4 ultra-d.
Il fallait faire un mod sur la carte pour donner du jus à la ram mais je ne me souviens plus des détails.
@lottte sur le cadrant digital tu n'as pas un code d'erreur quand tu boot?
Ceci peut t'être utile
bon courage  :hello:
Message édité par shelton le 03-06-2009 à 13:27:12
n°6981666
lottte
STFW
Posté le 03-06-2009 à 14:32:34  profilanswer
bon courage :hello:
Merci  :hello:
Effectivement ça peut fonctionner car j'ai le LED des barettes mémoire en Stand By (en gros, le port DRAM est alimenté mais la mémoire ne fonctionne pas, ce qui va dans le sens du "Pas assez de jus pour fonctionner" Etant donné que les tracer prennent un peut plus que les autres Barettes pour fonctionner, il est possible que la mobo ne délivre pas assez de jus  (comme j'ai ps d'autres barettes pour tester).
Qd je boot, je n'ai même pas le POST, donc woila woila. "I have it in the bottom"
n°6981724
shelton
novey
Posté le 03-06-2009 à 15:06:19  profilanswer
Il n'affiche absolument rien?
n°6981858
lottte
STFW
Posté le 03-06-2009 à 16:18:53  profilanswer
Nop
Comme ton lien l'indique :
debug code action : none, blank
Bios def : NiL.
Possible cause : 1-Cmos Jumper set to 2-3 Pin / 5Vsb of PSU is unsatisfied
Pour la deuxième cause, j'ai une nouvelle Alim corsair au lieu de HX620 pour Tester. J'y crois pas trop au PB d'alim mais bon, Why not. Je fais tout les tests avant de l'envoyer en RMA pour éviter que ça mette 3 mois chez eux, vu qu'il ne sont pas réputé chez DFI pour la rapidité de leur SAV.
Edit : On pourrait mettre ton lien en Première Page, cela servirait à tout le monde
Message édité par lottte le 03-06-2009 à 16:37:25
n°6981947
shelton
novey
Posté le 03-06-2009 à 17:08:06  profilanswer
Limpide  :lol:
Selon mon expérience et d'après ce que j'ai pu voir, les cru ballistix et DFI ça fait pas bon ménage, j'ai résolu quelques problèmes en repassant chez G.Skill
Test avec une autre alim et d'autres barrettes si possible (pas de crucial bien entendu), mais à mon avis la carte mère a pétée un câble.
Message édité par shelton le 03-06-2009 à 17:11:25
n°6993887
lottte
STFW
Posté le 12-06-2009 à 14:55:44  profilanswer
Salut les POTOS ! La Carte Re-Fonctionne à merveille.
Le PB se situait bien au niveau de La CM et était lié à un PB électrique avec les symptômes d'un effet 'Masse" pour ceux qui ont déjà rencontré ce PB (faux contact). j'avais les "Moustaches" qui piquaient qd j'effleurais le boitier avec mon visage, comme s'il était chargé.
Donc démontage complet.
Attente 48 Heures Vidage des condensateurs de la CM --> Je pense que ça à pas mal joué.
Methode Shelton customisé pour RAZ de tout ce qui pouvais Laisser de l'électricité rémanente et perturber l'alimentation des composants de la CM.
Remontage avec RAZ des options en y mettant un E2180 au lieu d'un E8400 histoire de pas trop demander au bébé --> Safe Boot et là ... Jolie Screen de démmarage du Bios avec son Doux bip !
Quel galère pour faire un Vrai Clear Cmos mais au final, ça à fait du bien au system car j'ai été obligé en + de bien ranger tout les câbles avec RAZ carte mère Clean. j'ai l'impression qu'elle répond encore mieux qu'avant.
PS : j'ai soumis le PB aux techniciens/ingénieur de DFI (procédure sur le site) mais toujours pas de réponse ...
Merci la communauté
Message édité par lottte le 12-06-2009 à 14:58:07
n°6994345
shelton
novey
Posté le 12-06-2009 à 19:30:42  profilanswer
Oui c'est parfois tout bête, il fallait y penser  :)
c'est une des raisons pour laquelle je fais toujours un montage à vide sur le carton de la cm au premier boot ou quand j'ai un soucis.
un peu comme ça
Pour ce qui est de contacter DFI n'espère pas trop recevoir de réponse.
Content que tu aies résolu ton soucis  :hello:
n°6996284
madcat
Posté le 14-06-2009 à 15:42:16  profilanswer
QQ'un pourrait me dire s'il y a un connecteur interne pour port parallèle sur la P35 T2RS ?
Le site mentionne port com, mais pas port //. Et sur la photo, je n'ai pas l'impression qu'il y ait ça.
n°6996307
PinkFloyd3​1
Posté le 14-06-2009 à 16:06:20  profilanswer
nan, j'ai port COM et port IrDA sur mon livret...
http://www.zimagez.com/avatar/dkp35t2rshz5.jpg
en haut à gauche
Message édité par PinkFloyd31 le 14-06-2009 à 16:10:05
n°6996313
madcat
Posté le 14-06-2009 à 16:11:39  profilanswer
Ok, merci :)
n°6996315
PinkFloyd3​1
Posté le 14-06-2009 à 16:14:38  profilanswer
de rien.  :)
n°7034295
johnclaude
You know nothing johnclaude
Posté le 13-07-2009 à 20:14:24  profilanswer
Aujourd'hui démontage de mon pc pour remplacer le ventirad, je fais ça tranquille j'ai envie de passer les cables proprement, et depuis ma brave T2RS ne veut rien savoir, double boot ou alors boot dans le vide (il se passe rien), j'ai essayé avec une autre CG, sans ram, sans disque dur, hors boitier avec une barrette de ram et une petite CG et juste un ventilo pour le processeur=> rien.
Vous croyez qu'elle a pu me lâcher comme ça? J'avais monté un thermalright sur le chipset l'an dernier et je l'ai un peu touché en montant le TRUE ça a pu jouer?
Topic vente:
n°7034358
mormon
Accroc au HD2
Posté le 13-07-2009 à 21:28:04  profilanswer
la mienne a toujours un peu de mal a redemarrer apres un demontage-remontage, genre elle boot 3-4 fois sans succes, voire plus, et au bout d'un moment, il y le bip et elle boot. Apres pas de souci  :pt1cable:
n°7034436
johnclaude
Posté le 13-07-2009 à 23:00:59  profilanswer
Bon je la laisse débranchée et sans pile jusqu'à demain ou plus après je réessayerai (par contre adieu mes réglages de bios pour l'OC et ça c'est dommage)
Topic vente:
n°7034493
kouz8
vision 10 topic
Posté le 14-07-2009 à 00:29:26  profilanswer
les joies de DFI les mecs :d
n°7034606
shelton
novey
Posté le 14-07-2009 à 06:15:54  profilanswer
Que signifie déjà le "S" de "DFI LANPARTY DK P35 T2RS" j'ai un vilain trou de mémoire [:axlrose]
n°7034636
mormon
Accroc au HD2
Posté le 14-07-2009 à 09:57:01  profilanswer
Sport probablement car elle est tres capricieuse avec les reglages  :whistle:
n°7034865
johnclaude
Posté le 14-07-2009 à 14:00:25  profilanswer
Je crois que c'est pas saucisson.
Topic vente:
n°7035536
kouz8
vision 10 topic
Posté le 15-07-2009 à 01:43:23  profilanswer
s comme le "se" chez asus? ou les "modeles du pauvre" ? :lol:
pour info la meme reference sans le "s" coute le double ;)
j'ai eu les 2 et a part en max fsb je n'ai pas remarqué de difference majeure
ah si, la "tout court sans s" ne sait pas clocker les quad et la "s" ne sait pas faiire monter un dual 45nm en max fsb
n°7035621
shelton
novey
Posté le 15-07-2009 à 09:11:11  profilanswer
C'est bien ce que je me disait, quand j'ai acheté ma DFI j'ai été déçu par le fsb wall sur mon E8400. Des gens on réussi à dépasser les 470 de fsb mais la plupart n'ont pas pu.
Cette LT X38 T2R (la mienne) est faite pour les quad, très gros potentiel sur les Q/QX alors que la P35 T2R était plutôt faite pour les dual en 45.
Peu être que les dernier bios on changé ça mais j'en doute, j'essaierai peu être quand ce sera nécessaire. :)
Sinon la simple et la S sont deux cm identiques, y compris sur le bundle et les fonctions mis à part sur le potentiel d'oc?
n°7035763
kouz8
vision 10 topic
Posté le 15-07-2009 à 12:20:58  profilanswer
perso j'ai qd meme fait 4.77ghz en max screen et 540 de fsb avec un dual 45nm sur la p35-t2rs :p
elle est moins douée que certaines autres, mais bon a part pour se pignoler sur les fofo sur un max bench, y'a rien de concret a y gagner de payer le double :)
par contre j'aimerais bien tester mon nouveau q66 roxxor sur p35-t2rs (le x38 monte moins en fsb sur tout procal sauf sur dual 65nm)
Message édité par kouz8 le 15-07-2009 à 12:24:09
n°7035784
shelton
novey
Posté le 15-07-2009 à 12:46:58  profilanswer
C'était quel proco/step?
n°7036211
Kyosh1ro
Posté le 15-07-2009 à 16:38:57  profilanswer
Solid, qui indique la version de la mobo avec uniquement des condos solides... :jap:
o_Ø | "What some people think makes us strange or weird or fucked up, we think is what makes us beautiful."
n°7036810
kouz8
vision 10 topic
Posté le 15-07-2009 à 23:30:44  profilanswer
c'etait un des premiers xeon 3110 (e8400)
tu pourra retrouver les screen ici ou sur le topic oc des penryn certainement mais bon courage :d
c'est d'ailleurs la carte mere sur laquelle j'ai fais le plus gros max screen avec ce proco (testé sur P5E, P35T2RS et P35-UT-T2R et sur P5K)
Message édité par kouz8 le 15-07-2009 à 23:32:13
n°7037609
johnclaude
Posté le 16-07-2009 à 15:02:50  profilanswer
pour les p35 la t2r était le haut de gamme avec gros rads grosse connectique (et pour les dual core elle tournait bien), la t2rs était plus dépouillée, rads minimalistes, pas de firewire ou de fioriture mais ça cartonnait pour les q6600 par exemple.
Et sinon ma t2rs est bien morte sans raison apparente cette p*te. Je change le ventirad et hop elle crève cette garce. Je suis plutôt surpris.
Topic vente:
n°7037770
shelton
novey
Posté le 16-07-2009 à 16:25:29  profilanswer
Oui c'est la poisse mais tu verrais comment mon vendetta 1 plie la cm au niveau du socket.
Déjà la lutte pour enfoncer les 4 pistons, je me demande toujours comment la cm peu tenir un truc pareil.
n°7037896
orchidia
c'cela oui.
Posté le 16-07-2009 à 17:37:27  profilanswer
kouz8 a écrit :
ben j'arrive pas a le changer directement dans le bios ce foutu perf level, il est geré par une option cheloue pas trop claire sur asus :/ (transaction booster)
de tte maniere, meme si je le monte a 9 ou 10 avec memset ca change rien :(
n°7037990
johnclaude
Posté le 16-07-2009 à 18:39:20  profilanswer
Chez moi la carte n'est pas beaucoup pliée. Bref je pense qu'elle a fait une rupture d'anévrisme: propre, instantanné, sans douleur. Une belle mort en fait.
ps: quelle garce quand même, obligé de chopper une asus p5q d'occase à la con pour la remplacer, mais bon à 33€in chez ldlc c'est le prix qui a servi de critère de choix.
Topic vente:
n°7038122
shelton
novey
Posté le 16-07-2009 à 20:16:45  profilanswer
De toute façon il n'y a rien de plus beau qu'une grosse DFI watercoolé  :o
n°7038125
PinkFloyd3​1
Posté le 16-07-2009 à 20:18:04  profilanswer
quelqu'un sait si l'IFX14 est compatible avec la DK P35 T2RS ?
est-ce qu'il passe au dessus des slots ram, ou bien y'a de la place ?
n°7038131
shelton
novey
Posté le 16-07-2009 à 20:26:17  profilanswer
Les ram c'est bon mais pour ce qui est du rad chipset/mosfet j'ai un doute, j'ai pas les dimension mais à mon avis c'est limite.
n°7038142
PinkFloyd3​1
Posté le 16-07-2009 à 20:37:28  profilanswer
bon....et l'ultra 120 extrême ?
n°7038175
shelton
novey
Posté le 16-07-2009 à 21:07:00  profilanswer
ça c'est le IFX14 sur une p35 UT http://img490.imageshack.us/img490/3259/02do0.jpg
j'ai pas les dimension exact mais si le rad chipset de ta CM est comme celui de la UT P35 ça passe.
n°7038195
PinkFloyd3​1
Posté le 16-07-2009 à 21:23:38  profilanswer
je crois qu'il est plus petit...mais j'ai un petit ventilo sur le rad nb.
l'ultra 120 extrême, c'est bon par contre non ?
n°7038275
PinkFloyd3​1
Posté le 16-07-2009 à 22:39:12  profilanswer
apparemment, c'est les mêmes rad nb sur les 2...y'a que la couleur qui change
n°7038535
shelton
novey
Posté le 17-07-2009 à 00:27:44  profilanswer
Oui, pour le ultra 120 j'en ai aucune idée. Quelqu'un qui peu être a ce rad te répondra.
n°7038595
PinkFloyd3​1
Posté le 17-07-2009 à 01:29:08  profilanswer
bon, finalement j'ai pris le noctua NH-U12P
n°7038598
kouz8
vision 10 topic
Posté le 17-07-2009 à 01:38:37  profilanswer
le u120e va dessus j'en avais un :p
sinon ma p5e vm hdmi est morte aussi le temps de remplacer le ventirad par le waterblock une enieme fois :( RRIP
n°7038602
PinkFloyd3​1
Posté le 17-07-2009 à 01:47:44  profilanswer
moi je crois que c'est mon Q9450 qui est mort...
pas de pib de boot depuis hier..je tourne avec un vieux pc (athlon xp 1800+......)...çà rame sec surtout avec 1024 Mo de mémoire.
je viens de commander un q9550+noctua (pour changer le zypang qui me gonfle....chiant à monter/démonter....et en plus, j'ai une fixation hs).
testé le pc avec une ram transcend pour vérifier que çà venait pas des ocz : ras : idem.
testé avec une autre alim : idem
me reste le proco ou la carte-mère....
je penche pour le proco sans raison apparente, parceque pour faire la différence entre les 2.....je sais pas comment faire.
on verra bien
Message édité par PinkFloyd31 le 17-07-2009 à 01:48:02
n°7038604
kouz8
vision 10 topic
Posté le 17-07-2009 à 01:50:18  profilanswer
vise plutot la mobo, un cpu s775 ca grille plus que rarement, meme en faisant le barbare sur le vcore (c'est a dire 1.6v ou + )
n°7038607
PinkFloyd3​1
Posté le 17-07-2009 à 01:59:55  profilanswer
je tournais avec un vtt élevé...
de toutes façons, c'est trop tard, le proco est commandé.
si c'est la mobo....beh là, çà me fais chier.
pour la remplacer, je sais pas trop par quoi.....et je roule pas sur l'or.
Hésitation CM X38DFI lanparty 3 led rouge et BIP
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun]Carte mère pour mon E8400 : X38 ou P35 ?
[Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)Q6600 vs Q9450 vs E8500 & X38 vs 48 vs nf790i & DDR2 vs DDR3 ?
carte mère P35 sans vdrop ?[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
