3876 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  25  26  27  ..  39  40  41  42  43  44
[Topic Unique] Cartes mère AM3
n°7318980
wizerty
Posté le 07-02-2010 à 11:42:25  profilanswer
Ca dépend, les nouvelles version éco sont à 1.3 ou 1.35v.
La norme dit 1.5v
La plupart demande 1.65v.
Tu peux allez jusqu'à 1.8 sans aucun problème.
[b]Mon topic de vente
n°7318981
Gein
Posté le 07-02-2010 à 11:42:46  profilanswer
Tu met la tension prévu par les spec constructeur de ta ram.
n°7318991
Gatchan77
Met Romana op de scooter
Posté le 07-02-2010 à 11:52:04  profilanswer
La norme dit 1.5v
J'ai pris de la 1.5v pour être sûr et parce que j'ai vu pas mal de config AM3 avec cette ram et dans la liste des CM supportées par la G.Skill, il y a des plateformes 785G (notamment la GA-MA785GT-UD3H).
Donc je suppose que ça ne devrait pas me poser de problèmes.
Have you tried turning it off and on again?
n°7319001
gaulomer
Posté le 07-02-2010 à 12:09:19  profilanswer
on fait comment  pour activer  le crossfire x  entre le chip embarqué  et la cg ?
manip dans  le bios ?
n°7319021
Gatchan77
Posté le 07-02-2010 à 12:31:11  profilanswer
C'est dans le centre de contrôle Ati Catalyst qu'il y a une option CrossFire à cocher. (Faut aussi que la CG soit activé dans le bios)
Je viens de le voir dans le manuel de ma Gigabyte, ça doit être le même principe pour MSI.
n°7320025
campi
V8 FTW
Posté le 08-02-2010 à 09:23:03  profilanswer
Bonjour à tous, j'ai fait une config pour un ami avec la GA-MA790XT-UD4P comme mobo. Comme rad j'ai pris un scythe ninja 2 rev B (compatible AM3) et pourtant la fixation amd est plus large que celle de la carte mère :/
C'est un problème connu ou je me suis fait avoir?
Parce que c'est pas le premier rad que je monte loin de là, et là je vois pas l'astuce pour le monter, il n'y a rien à faire il ne tient pas...
n°7320351
wizerty
Posté le 08-02-2010 à 13:12:59  profilanswer
Photo ?
n°7320702
campi
V8 FTW
Posté le 08-02-2010 à 17:43:35  profilanswer
Là j'ai monté le pc avec le rad stock donc la flemme...
Je vais faire marcher le droit de rétractation je pense...
n°7320833
squale22
Posté le 08-02-2010 à 18:39:20  profilanswer
curieux j'ai mis un ninja II sur une ma785gt sans pb
n°7321186
zaoduxy1
Posté le 08-02-2010 à 20:56:37  profilanswer
Bonsoir à tous , j'hésite entre la Gigabyte GA-MA785GMT-UD2H (micro-atx) 77 euros  et sa grande soeur Gigabyte GA-MA785GT-UD3H (atx) 85 euros , les connecteurs de la 1ère me suffisent largement mais je me pose la question au niveau fiabilité (qualité du pcb, températures...)
C'est pour un boitier qui accepte les deux formats bien sûr :)
n°7321219
campi
V8 FTW
Posté le 08-02-2010 à 21:31:07  profilanswer
Entre AM2+ et AM3 le fix change? Sinon je pense qu'ils se sont trompés...
Dommage, je vais essayer le mugen 2 à la place, j'espère que ce sera bon ce coup ci :D
n°7321331
wizerty
Posté le 08-02-2010 à 23:41:20  profilanswer
non même fix pour AM2/AM2+/AM3
n°7321555
campi
V8 FTW
Posté le 09-02-2010 à 11:11:27  profilanswer
Ouais ben je comprends pas alors :??:
Message édité par campi le 09-02-2010 à 11:11:36
n°7327572
luxy
Posté le 14-02-2010 à 11:16:39  profilanswer
ne t'inquiète pas, la version µ-ATX est d'aussi bonne qualité que la ATX :jap:
tu as une dremel ? http://www.paracordsecrets.com/images/dremel_cut.jpg  [:clooney4]
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°7328289
squale22
Posté le 14-02-2010 à 19:19:59  profilanswer
question aux possesseurs de la MA770T-UD3P
quelle est la température de TMPIN2 sous Hardware monitor moi j'ai 78°c
sur ma MA790XT-UD4P j'ai 39°c seulement en idle un peu plus en charge
 je suppose que TMPin2 indique leur température  des mosfet de la cm car  j'ai un rad dessus cela expliquerait cette différence de température
j'ai trouvé le même cas
http://www.clubic.com/forum/hardwa [...] page1.html
Message édité par squale22 le 14-02-2010 à 19:38:30
n°7328413
luxy
Posté le 14-02-2010 à 21:01:32  profilanswer
c'est une température fantôme car elle n'est reliée à aucune sonde, donc pas de panique :)
regarde ce que dit HW Monitor
fais nous une copie d'écran ;)
Message édité par luxy le 14-02-2010 à 21:02:18
n°7328548
squale22
Posté le 14-02-2010 à 22:46:22  profilanswer
ok donc cela explique les différences de mesures d'une config à l'autre sur même CM que j'ai constaté
25°c chez l'un ,40°c chez l'autre voir 25 à 120°c sur une même config
n°7329270
grald94
Posté le 15-02-2010 à 14:51:18  profilanswer
Bonjour, j'aimerais utiliser la Gigabyte MA785GT-UD3H avec linux. Y a t il des problèmes d'incompatibilité ?
MErci
n°7329279
deK
watching for beerz on the wing
Posté le 15-02-2010 à 14:55:59  profilanswer
Normalement pas de problème, niveau son et réseau c'est les chips Realtek archi-classiques (ALC889A et 8111C), très bien gérés par le kernel depuis pas mal de temps.
Northbridge et Southbridge, RAS non plus, j'ai du SB710 aussi chez moi, pour les disques perfs nickel en AHCI.
Pour la partie graphique, tu auras le choix entre les drivers propriétaires (catalyst) ou les excellents drivers libres (mais qui risquent d'être moins performants en 3D).
Donc je dirais : fonce  :o
(au fait, quelle distribution ?)
Message édité par deK le 15-02-2010 à 14:57:29
(old) Feed HA/V
n°7329391
grald94
Posté le 15-02-2010 à 16:47:46  profilanswer
MErci dek pour ta  réponse rapide.
Je suis débutant sur linux, je vais essayer plusieurs livecd, je pense commencer par ubuntu. Slitaz m'interesse aussi, c'est une distro très didactique pour essayer de comprendre linux. Il parait que debian est devenu humain, jusqu'à quel point ? Donc pas mal de travail pour occuper les longues soirées d'hiver...
n°7329397
deK
Posté le 15-02-2010 à 16:52:51  profilanswer
De quoi, à vérifier ?
(de manière générale, si tu pouvais faire des phrases dans tes posts, ça serait plus simple)
Tout dépend de ce que tu cherches, du temps et de la motivation que tu as ;)
Il y a un topic pour les débutants en cat OS Alternatifs  :jap:
Sinon oui, Debian c'est bien pour commencer. (et même pour continuer :D)
Message édité par deK le 15-02-2010 à 16:53:05
(old) Feed HA/V
n°7329401
grald94
Posté le 15-02-2010 à 16:56:00  profilanswer
Bjr grandest, je viens de voir ton message. Si je coince à ce niveau, existe t il des cartes réseau pas cher et fonctionnant sur linux ?
merci.
n°7329410
deK
Posté le 15-02-2010 à 17:06:38  profilanswer
Laisse tomber, RTL8111C ça marche d'entrée de jeu depuis un bon moment sur toutes les distributions.
(old) Feed HA/V
n°7329529
grald94
Posté le 15-02-2010 à 18:58:01  profilanswer
ok, y a pu ka...
En tous cas merci à tous 2 de m'avoir répondu
bonne soiree
n°7329811
deK
Posté le 15-02-2010 à 23:20:22  profilanswer
Ça c'est autre chose : la question portait sur la compatibilité Linux, et celle-ci est parfaite.
Quant à la qualité du chip, évidemment, comme tout chip Realtek, c'est de la merde en barre.
Ça fait ce que ça doit faire de façon à peu près fiable (je ne peux pas dire le contraire, j'ai ça sur mon desktop et mon serveur sans avoir rencontré de problème jusqu'ici), mais dès qu'on veut un peu de qualité et des perfs béton, c'est à des années-lumière d'une Intel PRO/1000.
Mais bon, de là à écarter cette carte pour ça, ou mettre plus cher dans une autre carte mère juste pour avoir un chip réseau un poil mieux, mais rester chez Realtek ... autant prendre la carte mère qui nous plait et acheter une vraie carte réseau à côté, qui éclatera n'importe quel chip Realtek.
C'est valable pour le son aussi, l'ALC889 c'est sympa, mais par rapport à une vraie carte ...
(old) Feed HA/V
n°7329967
grald94
Posté le 16-02-2010 à 09:31:06  profilanswer
LA cm Asus M4A785G HTPC semble pas mal aussi. Tjr la même question : pas de problèmes avec linux ? je pense que non sinon tu ne la conseillerais pas.
J'hésite entre les 2...
n°7330015
freewol
Ceci n'est pas une citation
Posté le 16-02-2010 à 10:46:10  profilanswer
a-m13 a écrit :
Sondes foireuses, avec 16V ton PC n'aurait pas fait long feu :)
Merci pour la réponse, c'est un peu ce que je me suis dit aussi, c'est tellement abhérent que je ne voyais pas mon PC booter avec ça. Je vais aller voir dans le BIOS ce que ça donne pour voir si ce n'est pas un problème soft. Depuis 2 semaines je fais tourner mon PC avec le boitier ouvert et je n'ai plus eu de problème, alors hasard ou coïncidence, il faut que je vérifie.
Les sondes de tensions foireuses, elles sont sur la carte mère j'imagine ? Faudrait que je mette à jour mon BIOS pour voir si ça améliore.
Merci pour vos réponses en tout cas.
n°7330235
luxy
Posté le 16-02-2010 à 13:32:44  profilanswer
ou de la puce ITE tout simplement http://www.legitreviews.com/images/reviews/266/DFI_RDX200_ITE.jpg
n°7333043
grald94
Posté le 18-02-2010 à 18:13:51  profilanswer
Avec la Gigabyte MA785GT-UD3H sous linux, quelle mémoire vous conseillerez ?
G.Skill Ripjaw ... ou autres marques
n°7333353
luxy
Posté le 18-02-2010 à 21:39:43  profilanswer
n'importe, du moment que c'est une bonne marque mais :
- évite les RAM basse conso à 1.3v ou 1.35v
- évite les OCZ "gold"
n°7333710
grald94
Posté le 19-02-2010 à 09:03:08  profilanswer
avec les ram je rame par exemple les C.
Faut-il mieux un cas 9  pc12800
ou un cas 7   pc 10666
n°7333979
luxy
Posté le 19-02-2010 à 13:13:48  profilanswer
la cas 9  pc12800 sera un poil mieux, mais tu ne le remarqueras sûrement que pendant les bench
n°7334407
grald94
Posté le 19-02-2010 à 18:42:46  profilanswer
je viens de faire un tour sur le moteur de recherche "Fréquence ou timing"
et il semble effectivement qu'il y ait peu de différences pour le bonhomme
n°7335375
freewol
Posté le 20-02-2010 à 15:18:45  profilanswer
Bon c'est effectivement speedfan qui dit n'importe quoi, le BIOS et PC Probe II me renvoient des valeurs correctes (mais moins nombreuses). La plus grosse différence c'est le 12V qui est à 12.5V, j'imagine que ça va encore.
J'ai à nouveau eu un plantage ce matin, difficile de savoir ce qui cause ça, à part éventuellement une durée trop longue d'allumage du PC. Et le fait de l'éteindre pendant plusieurs heures corrige le problème complètement (mais ce n'est pas un pb de température). Bizarre, bizarre ... :o
Question sur upgrade CPU socket 775 pour carte mère.carte mère grillée ?? help Please
Pas de bip carte mère au démarrage du pc (écran noir)Config autour d'AM3 ou pas?
Recherche Manuel de Carte Mère Chaintech 9EJL1probléme de compatibilité entre une carte graphique et une carte mère
SON carte mere DFI LanParty UT NF4 Ultra-DFSB carte mère
remplacement carte mère
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Cartes mère AM3
