3222 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  39  40  41  42  43  44
[Topic Unique] Cartes mère AM3
n°7689477
kino64
Navré en général.
Posté le 07-12-2010 à 19:33:19  profilanswer
Besoin d'aide svp. Je monte pour un collègue une conf en AM3 avec un Athlon II X4 640 et une 5770.
Je suis un peu perdu dans tous les les chipsets AM3 (chez moi j'ai du 1156).
Que pouvez-vous me conseiller (pour 50€ à 100€, mais plutôt 50 :)) ?
Je pensais partir en µATX, mais j'ai l'impression que ça revient plus cher, sans qu'il y ait besoin, donc plutôt ATX.
Machete don't text.
n°7689844
luxy
Posté le 07-12-2010 à 23:50:30  profilanswer
les voici par ordre de prix :
870 sans IGP
880G IGP inclus
890G IGP inclus
890X sans IGP (mais c'est en fait un 790X renommé)
890FX sans IGP
donc plutôt une carte 870 (sans IGP) ou 880G (IGP inclus mais désactivable)
attention, tu en trouve avec ou sans USB3 et/ou SATA3
c'est clair qu'aujourd'hui, ça ne va pas jouer, mais dans 2-3 ans, il aurait peut-être aimé avoir de l'USB3 et/ou du SATA3 ...
Message édité par luxy le 07-12-2010 à 23:50:44
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°7789639
nathan_193
Posté le 07-02-2011 à 18:47:49  profilanswer
Bonjour à tous, j'ai acheté une carte mère MSI 880 GM E-43, et je n'arrive pas à désactiver le chipset graphique (une Hd4250 je crois), même avec le BIOS...
HELP!
Merci d'avance
n°7789665
Elbarto
Posté le 07-02-2011 à 18:58:09  profilanswer
peut-être qu'il se désactive automatiquement dès l'insertion d'une carte vidéo sur le port PCI express,
en tout cas sur une asrock ça fonctionnait comme cela,
sinon dans le bios va dans Advanced BIOS Features -> Chipset Feature -> On-Chip VGA et regarde si tu peux mettre l'option sur disable
Message édité par Elbarto le 07-02-2011 à 19:07:25
n°7790198
Saigon
Posté le 08-02-2011 à 09:16:26  profilanswer
Hi, avec une GA - 790 XTA- UD4 est-ce que je peux use une entré usb3 de la facade d'un boitier compatible?
Message édité par Saigon le 08-02-2011 à 09:17:11
n°7790212
luxy
Posté le 08-02-2011 à 09:25:17  profilanswer
oui, mais tout dépend de la connectique du boitier
c'est quel boitier ? tu l'as déjà ?
n°7790216
Saigon
Posté le 08-02-2011 à 09:32:30  profilanswer
Nan pas encore, pas grand choix en usb 3 facade.
n°7794960
luxy
Posté le 12-02-2011 à 14:53:23  profilanswer
bien souvent c'est un câble qui part se brancher sur les ports arrière de la carte mère
n°7799465
rafifalu
Raclette inside !
Posté le 16-02-2011 à 14:45:43  profilanswer
Quelqu'un saurait-il comment modifier la valeur de la temperature du processeur pour laquelle le systeme se coupe, le tout sur une 870A Fuzion?
Merci :)
n°7800786
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 17-02-2011 à 16:19:37  profilanswer
reglage du bios
Dslé de pas etre plus preci, mais a forcement une page de settings dans le bios.
FeedBack
n°7801179
rafifalu
Raclette inside !
Posté le 17-02-2011 à 22:12:18  profilanswer
Ben j'ai cherché partout et je ne trouve rien :/. Ca serait quoi les noms possibles de cette fonction ? Elle est sur toutes les cm ?
n°7801379
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 18-02-2011 à 07:00:53  profilanswer
Cherche le menu PC health status, tu dois trouver un trcu comme ca :
http://wd.ch-img.com/1176491-890fxa-ud7-bios-health.jpg
FeedBack
n°7814374
jack_flash
Posté le 01-03-2011 à 12:25:25  profilanswer
Bonjour à tous  :hello:
Voilà, je post ici pour avoir un peu de feedback sur la carte mère Gigabyte 880GM UD2H.
En fait j'ai 2 PC sous Gigabyte 880GM UD2H, Athlon II X450 et un kit GSkill 1333 7 7 7 21.
Je cherche à régler la RAM avec les timings par défaut (7 7 7 21 1T)
Mais j'ai des freezes répétitifs au démarrage et sous Windows alors que tout fonctionne bien en 2T.. Cela viendrait du Chipset 880G ??
Et pareil, je peux pas régler le voltage de la RAM comme il le faudrait (1.5V selon les specs GSkill),
car la carte mère me permet pas de diminuer le voltage et alimente la RAM en 1.66V
Avez-vous eu le même problème ?
Qq1 peut me renseigner svp ? merci !!
n°7814644
bipaya
Posté le 01-03-2011 à 15:08:39  profilanswer
Salut, j'ai un doute sur la carte mère http://www.asrock.com/mb/overview. [...] 80GXH/USB3
Est ce que quelqu'un sait si elle a bien le core unlocker ou pas?
Merci d'avance.
n°7814727
jack_flash
Posté le 01-03-2011 à 15:50:10  profilanswer
Merci d'avance.
moi jpense que oui, ça semble être la fonction Turbo UCC
"En appuyant sur la touche "X" au démarrage, le système effectuera automatiquement un redémarrage et la fonction Turbo UCC sera exécutée. Une fois activée, la fonction Turbo UCC vous aide dans l'activation des cores supplémentaires du processeur afin de booster vos performances en appliquant également un overclocking optimal de la fréquence du processeur et de la mémoire et en ajustant les voltages concernés."
"the system will execute the Turbo UCC function. Enabling Turbo UCC, it will automatically help you to unlock the extra CPU core to enjoy an instant performance boost"
unlock the extra cpu core..
mais bon, à confirmer..
n°7814815
bipaya
Posté le 01-03-2011 à 16:27:09  profilanswer
Ok merci beaucoup, je pense aussi que cette fonction est dispo sur la cm, mais la phrase "L'implémentation de la technologie Unlock Core peut varier selon les modèles." m'a mis le doute...
n°7817276
Saigon
Posté le 03-03-2011 à 11:34:44  profilanswer
Le Xigmatek Pantheon.
n°7821752
Elbarto
Posté le 06-03-2011 à 22:59:55  profilanswer
est-ce que sur les cartes AM3 on peut à la fois brancher une carte son PCI tout en conservant la carte son interne à base de chipset realtek HD ?
n°7822180
luxy
Posté le 07-03-2011 à 12:38:41  profilanswer
pas de soucis, c'est un câble USB standard qui part se brancher sur les ports arrière de la carte mère  :jap:
oui, mais il faudra jongler avec les paramètres des logiciels que tu utilises ou bien ceux de windows
mais évite XP  :whistle:
n°7822859
Elbarto
Posté le 07-03-2011 à 20:43:21  profilanswer
il y a des soucis avec winxp ?
logiquement plus le système est ancien et plus il y a de chances que les pilotes soient arrivés à maturité
n°7822950
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 07-03-2011 à 21:49:08  profilanswer
Voir plus du tout mis a jour ....
FeedBack
n°7824660
luxy
Posté le 09-03-2011 à 01:30:53  profilanswer
oui, mais là ça fait quand même 8 ans ... il serait temps d'oublier XP  [:s3r3g:1]
n°7824661
Swiss_Knig​ht
600 MeV since 1957.
Posté le 09-03-2011 à 01:33:55  profilanswer
XP c'est si mal que ça?, ça va pas longtemps que je suis dessus, je commence à peine à m'y habituer... j'ai tiré Win 98 jusqu'en 2007. Pourquoi faut toujours tout le temps changer ?
c'est nul.
Message édité par Swiss_Knight le 09-03-2011 à 01:34:06
Hergestellt in der Schweiz.
n°7824668
Elbarto
Posté le 09-03-2011 à 01:59:07  profilanswer
c'est même bientôt 10 ans d'âge pour WinXP :D
microsoft a annoncé qu'il continuera à mettre à jour WinXP jusqu'en 2014 :D
ça me poserait trop de soucis de passer à windows seven pour un gain quasi nul ( obligation de réinstaller tous les programmes et certains périphériques comme un vieux scanner qui risquerait de mal fonctionner à cause de l'absence d'un pilote compatible avec ce système ),
et en plus il faudrait racheter une licence microsoft  [:maitre_stone:1]
sans compter windows 8 qui va se pointer l'année prochaine :o
donc je vais rester avec winxp tant que tout fonctionne, il y a beaucoup plus d'avantages à rester sous ce système que de migrer vers un truc censé être moderne mais qui apporte surtout de nouveaux soucis :D
ce raisonnement explique peut-être pourquoi il y a encore énormément d'utilisateurs ( que ce soit des particuliers ou des entreprises ) qui restent avec winxp, les gens changeront uniquement lorsqu'ils ne pourront plus installer un programme archi-indispensable ou que le dernier matos dernier cri exige uniquement des pilotes windows seven pour fonctionner,
d'ailleurs WinXP toujours leader ( 48% de parts de marché contre 29 pour windows seven ) :
http://gs.statcounter.com/#os-ww-monthly-201002-201102
Message édité par Elbarto le 09-03-2011 à 02:12:23
n°7825975
Swiss_Knig​ht
600 MeV since 1957.
Posté le 10-03-2011 à 00:01:59  profilanswer
ils n'ont pas mis une VM pour émuler XP sous 7 ?
n°7826310
luxy
Posté le 10-03-2011 à 12:44:59  profilanswer
permet moi de te dire que tu exagères !!  [:jpcheck]
dans ma boite, on est justement en train de migrer
1800 PC environ qui étaient tous en XP + office 2000
on passe maintenant en se7en 64 pro + office 2007
et pour ceux qui comme moi ont des logiciels spécifiques qui ne passent pas encore sous se7en 64, ils auront le "XP Mode"
si ça fonctionne très bien
j'ai un logiciel d'automatisme step 7 5.5 qui fonctionne sur se7en 32bits, mais pas sur le 64bits
installation du XP Mode
installation du logiciel
test : résultat impeccable !! [:toyonos_tt:1]
Message édité par luxy le 10-03-2011 à 12:45:20
n°7826467
Swiss_Knig​ht
600 MeV since 1957.
Posté le 10-03-2011 à 14:35:25  profilanswer
et dire qu'un membre de ma famille veut faire passer tous les ordinateurs de son service à la boîte, sous 7, et ils attendent d'avoir une version de leur logiciel hyper spécifique compatible 7... :ange:
Message édité par Swiss_Knight le 10-03-2011 à 14:35:44
n°7826491
Gugus2000
Profil : Rien
Posté le 10-03-2011 à 14:49:03  profilanswer
J viens faire un peu ma pub mais on sait jamais, je vends une MA790FXT-UD5P
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ost=517089
Ca peut peut etre interesser qq pour un remplacement :)
Je décline toute responsabilité potentielle pour le contenu de mes propos et contenu multimedia (images, videos et sons) + miroir magic.
n°7826518
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 10-03-2011 à 15:06:36  profilanswer
:hello: le voisin de région !
FeedBack
n°7826521
Gugus2000
Profil : Rien
Posté le 10-03-2011 à 15:08:00  profilanswer
en effet :)
n°7826738
Elbarto
Posté le 10-03-2011 à 17:26:03  profilanswer
la machine virtuelle ne pourra pas aider à faire fonctionner un périphérique incompatible avec windows seven :D
le problème pour microsoft c'est que les innovations techniques/performances sont trop faibles entre windows xp et vista/7, surtout pour une même architecture 32 bits, à part des fioritures graphiques ( bureau, 3D, ergonomie ) un winxp sera aussi rapide ( voir plus ) qu'un windows seven pour les tâches courantes ( surf internet, compression de fichiers, bureautique, vidéo ),
c'est pour ça que beaucoup d'utilisateurs sont encore avec un OS vieux de presque 10 ans,
mais comme on vit dans une société basée sur l'obsolescence programmée dès 2014 tout le monde n'aura plus le choix, faudra migrer vers le dernier joujou de Microsoft ( windows 9 ? :D ), ça commence déjà avec pas mal de trucs incompatibles avec winxp ( directX10, le prochain IE9, peut-être les suites office/word qui refuseront de s'installer sur des vieux OS )
Message édité par Elbarto le 10-03-2011 à 17:27:27
n°7826752
Swiss_Knig​ht
600 MeV since 1957.
Posté le 10-03-2011 à 17:35:30  profilanswer
pour moi, tant qu'on trouve les vieux soft pour les réinstaller.. ça me va.
(c'est aussi pour ça que j'essaye de les conserver le plus possible)
n°7827450
labrat
ah les femmes!
Posté le 11-03-2011 à 08:19:35  profilanswer
salut
j'ai une 890gpa ud3h
et je suis musicien mais mes softs de musiques font craquer le son
alors qu'avec une config avec une p5k premium q6600 8gb de ram tout allait bien   w7 64 aussi
la avec cette mobo un x6  1055t 8 gb ripjaws et un ssd au c.. ca craque de tous les cotés w764
alors j'ai un peu vu tous les forums y compris les english
apparement ca serait un probleme  de carte video onboard qui boufferait toute la ram
donc j'ai pris une r5770  et je vais faire comme on le disait dans ce topic une modif dans le bios (onboard disabled)
mais bon je sais pas ce que ca me reserve ca
coté son j'ai une 410 fw qui a toujours marché nikel
dj-animateur | compositeur | pianiste-jazz  |
n°7827551
luxy
Posté le 11-03-2011 à 10:39:07  profilanswer
tu as installé les drivers ?
et pour les pilotes se7en 64bits, il faut faire ça :
1) tu vas ici, tu prends le [display driver] (1er bouton Download)
ensuite, tu vas ici, tu prends le [southbridge driver] (1er bouton Download)
2) tu installe le display, en installation personnalisé pour tout installer sauf LORD OF THE RING, tu reboot
    tu installe le southbridge, tu reboot
n°7827987
labrat
ah les femmes!
Posté le 11-03-2011 à 16:04:59  profilanswer
merci c'est cool de repondre
quand j'ai installé la 1° fois ca m'a montré le lord of the ring
mais ca m'a montré aussi que c'etait deja installé (le lord of the ring)
donc j'ai desinstallé par le panneau de config le gestionnaire ati
en redemarrant j'ai donc refait l'install et la ca me montre ca avec les display drivers :
http://www.onedateonekiss.com/hfr/ati1.JPG
pas de lord of the ring
d'autre part que j'installe le display driver ou le sb ca me met la meme fenetre a l'install comme si c'etait la meme install
c'est pas normal ca non?
n°7828191
labrat
ah les femmes!
Posté le 11-03-2011 à 18:51:18  profilanswer
bon finalement je suis arrivé a tout installer
les craquements sont toujours la
je vais essayer les irq je vais me renseigner
si quelqu'un connait ca serait cool
sinon je la renvoie
ras le c de cette carte mere qui soit disant est une tuerie
n°7828272
luxy
Posté le 11-03-2011 à 19:56:16  profilanswer
ben elle l'est, mais pas avec ta carte son (410 fw)
une autre question, tu as désactivé la carte son intégrée ?
n°7828288
labrat
ah les femmes!
Posté le 11-03-2011 à 20:09:57  profilanswer
je viens de le faire toujours pareil :o
http://www.onedateonekiss.com/hfr/410a.JPG
http://www.onedateonekiss.com/hfr/410b.JPG
http://www.onedateonekiss.com/hfr/410c.JPG
chais plus quoi faire
est ce que tu penses que c'est la 410 qui dec..
avec mon ancienne config comme j'ai dit plus haut ca mùarchait le feu et a 256 de buffer
jamais de craquements (
ASUSTeK P5K Premium/WiFi-AP
ATI Radeon X1600 Pro
 Cooler Master GeminII
 Intel Core 2 Quad Q6600
Crucial 8 Go  DDR2-SDRAM PC6400 CL6 )
et avec w764 of course
c'est a regretter mon ancien matos
par contre un truc qui tue c'est que je vais a fond la caisse pour les applis (ssd x6 c'est clair que ca fait la difference)
n°7828304
luxy
Posté le 11-03-2011 à 20:26:42  profilanswer
non je ne pense pas que la FW 410 ait un problème
tu as quel bios sur la 890gpa ud3h ?
n°7828357
labrat
ah les femmes!
Posté le 11-03-2011 à 21:05:28  profilanswer
je l'ai updaté dès que je l'ai recu c'est une 2.1  rev
pour le bios c'est main : ff backup fd  c'est ce que je vois en tapant f9 dans le bios
je l'ai pris sur le site de gigabyte donc pas de soucy
j'ai fait ca avec qflash
tout s'est passé nikel
mais bon peut etre n'aurait je pas du je sais plus la
j'ai vu aussi a pnp pci configurations l'irq qui est mis sur auto
comme j'entend dire de partout que les craquements c'est du a un conflit d'irq faudrait t il que je touche a ca?
n°7828388
luxy
Posté le 11-03-2011 à 21:22:54  profilanswer
sisi, tu as bien fais
par contre fais voir un clear CMOS :
1) PC éteint, retire le 220v
2) tu shunt les 2 pins près de la pile nommé CLR-CMOS pendant 2-3 secondes avec un jumper, un trombone ou un tournevis
3) tu enlève le shunt, tu remet le 220v et tu boot
4) tu vas dans le bios et tu fais un LOAD OPTIMIZED DEFAULT puis tu change tes options que tu veux
5) tu sauvegarde and quit
Question sur upgrade CPU socket 775 pour carte mère.carte mère grillée ?? help Please
Pas de bip carte mère au démarrage du pc (écran noir)Config autour d'AM3 ou pas?
Recherche Manuel de Carte Mère Chaintech 9EJL1probléme de compatibilité entre une carte graphique et une carte mère
SON carte mere DFI LanParty UT NF4 Ultra-DFSB carte mère
remplacement carte mère
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Cartes mère AM3
