4124 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  39  40  41  42  43  44
[Topic Unique] Cartes mère AM3
n°7619774
Elbarto
Posté le 22-10-2010 à 00:59:19  profilanswer
deg-tcd a écrit :
Salut, j'ai un souci sur ma 790GX-G65 :
Ce soir vers 20h mon port réseau est tombé en panne, j'ai tenté de réinstall, puis j'ai désinstallé/réinstallé les drivers à nouveau. Toujours rien, le chipset est détecté, tout s'installe, il est là dans les paramètres de windows, et pourtant j'ai toujours l'icone "pas de cable ethernet branché" dans la barre du bureau windows (en bas à droite)...
Au départ je pensais à un problème logiciel (le firewall ou un tru qui aurait foiré dans l'os) mais j'ai foutu une vieille carte réseau (un truc à 10€ d'il y a 5 ou 6 ans) qui à été détecté et installée en quelques secondes sans problème, c'est en passant par elle que je poste en ce moment. Donc à-priori Windows fonctionne comme il faut...
Juste après je me suis aperçu que le port ps/2 clavier ne répond plus non plus...
Auriez vous une idée? Je fais quoi? Des retours sur le sav MSI?
pour exclure un problème windows essaie de démarrer sur un live cd linux, regarde ensuite si sous cette distribution linux le port réseau fonctionne
n°7620500
colosse38
pas c'... jean pierre
Posté le 22-10-2010 à 14:17:24  profilanswer
j' aime bien les switch clear cmos power etc j' aime pas la puce via (son ou réseaux ?) dans l' ensemble cela à l' air d' être une carte intéressante.!
reste le prix, :D  combien ...?
interface chaise clavier ! (ou pas)!!  http://colosse38.labrute.fr ou http://colosse38.minitroopers.fr
n°7620512
enzonic
Posté le 22-10-2010 à 14:24:12  profilanswer
Ben... 135 c'est pour ça.
Moi, ce qui m'embête c'est le firewire qui n'est pas un T.I, sinon ça a l'air d'être un bon plan.
n°7620556
Elbarto
Posté le 22-10-2010 à 14:43:53  profilanswer
de toutes façons le port firewire semble en déclin au profit de l'USB et de l'eSATA non ? ( il semble avoir eu son heure du gloire du temps des camescopes DV où l'on devait utiliser le port firewire pour recuperer les données de la cassette, mais maintenant que les camescopes ont migré vers les cartes mémoire flash quels sont les autres usages du port firewire ? )
Message édité par Elbarto le 22-10-2010 à 14:45:12
n°7620789
colosse38
Posté le 22-10-2010 à 16:14:02  profilanswer
=> soit comme dit elbarto
 =>soit comme dit luxy un peu plus haut essaye un clear cmos
sinon je crois bien que t'es bon pour le sav
n°7621097
enzonic
Posté le 22-10-2010 à 18:16:09  profilanswer
C'est tres utile pour la M.A.O pour les cartes son comme celle-ci par exemple : http://www.thomann.de/fr/tc_electr [...] nekt_6.htm .
Il y a aussi comme tu le precises des utililisations pour la vidéo, mais là je ne connait pas encore suffisament le sujet.
n°7621616
vofou
Posté le 22-10-2010 à 22:42:34  profilanswer
Salut à tous, mon frère cherche une carte mère AM3 pour aller avec un X4 965 (qu'il a déjà). Il se fout complètement de l'overclocking, de l'usb 3, du sata 3, du sli et du crossfire. C'est pour du jeu (il compte mettre une hd 4870 pour l'instant, et changer par la suite), et il veut le moins cher possible sans pour autant avoir un truc qui va le lâcher au bout de 15 jours. Que lui conseillez-vous ?
Tiens, et la ram ddr3 d'une config socket 1156 est compatible avec les cartes Am3 ? (voltage, toussa)
D'avance, merci !
n°7621643
Elbarto
Posté le 22-10-2010 à 22:57:16  profilanswer
prends une gigabyte à 92 euros ( chipset amd 870  )
http://www.ldlc.com/fiche/PB00100935.html
l'USB 3.0 ça va devenir incontournable à moyen terme quand les boitiers USB 3.0 seront répandus et pas cher ( gros coup de boost au niveau vitesse pour les disques dur externes )
Message édité par Elbarto le 22-10-2010 à 23:03:09
n°7621648
vofou
Posté le 22-10-2010 à 23:01:13  profilanswer
merci, mais relis ma phrase : mon frère se fout complètement du sli, usb3, etc...    :o
edit : ah, je l'avais pas dit, mais concernant le RAID, et ben il s'en fout complètement aussi....   [:ocube]
Message édité par vofou le 22-10-2010 à 23:02:34
n°7621761
Elbarto
Posté le 23-10-2010 à 00:28:40  profilanswer
ton frère sera bien content dans 6 mois d'avoir un port USB 3.0 pour ses futures clés et disques dur USB 3.0 :o
la carte mère c'est le genre de composant qu'il ne faut pas trop négliger dans une config car ça limite sérieusement l'évolutivité en cas de mauvais choix,
sinon à 70 euros il y a cette autre gigabyte :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00101267.html
et avec un budget hyper serré à 40 euros il y a les asrock en micro-atx :
http://www.ldlc.com/navigation/cat [...] 6_val=5629
Message édité par Elbarto le 23-10-2010 à 00:30:37
n°7621811
yaaargl
Posté le 23-10-2010 à 01:30:50  profilanswer
bonjour,
je suis sur le pont d'acheter une Gigabyte GA-870A-UD3 (AMD 870) - ATX
je compte y mettre 2x2Go de RAM.
j'étais parti pour ça;
Corsair XMS 4 Go (Kit 2x 2 Go) DDR3-SDRAM PC12800 CL9 - CMX4GX3M2A1600C9 (garantie 10 ans par Corsair)
mais je me rends compte que la Freq 1600 n'est pas idéal.http://forum.giga-byte.co.uk/index [...] 515.0.html
Dois-je en tenir compte et prendre le modèle suivant:
Corsair XMS 4 Go (Kit 2x 2 Go) DDR3-SDRAM PC10666 CL9 - TW3X4G1333C9A (garantie 10 ans par Corsair)
savez-vous si ce modèle est compatible?
merci d'avance
n°7621941
vofou
Posté le 23-10-2010 à 09:21:31  profilanswer
les asrock sont en ddr2...
le pb, c'est qu'il y a beaucoup de chipsets différents et que j'y connais rien en amd...
d'autres avis ?
n°7621960
Elbarto
Posté le 23-10-2010 à 09:48:03  profilanswer
il y a cette Asrock en DDR3 à 43 euros :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00103204.html
mais attention à l'évolutivité ( sur cette asrock rien qu'en installant une grosse carte graphique le port PCI du dessous risque d'être inutilisable à cause du ventilo ) , demande à ton frère si il est du genre à acheter des périphériques et à upgrader petit à petit ses composants au fil du temps,
c'est souvent un mauvais pari de vouloir économiser sur un composant essentiel tel que la carte mère ( à moins de vouloir construire un PC d'appoint pour le fiston ou de faire une machine hyper basique )
Message édité par Elbarto le 23-10-2010 à 10:04:44
n°7621982
vofou
Posté le 23-10-2010 à 10:04:15  profilanswer
C'est plutot du genre à tout changer quand il y a une nouvelle technologie. La, il veut une config d'attente pour pouvoir jouer quand même et continuer à économiser pour le nouveau socket intel et un ssd...
la config sera minimaliste : 1 hdd, 2 barettes de ram, une hd4870, un graveur dvd et des ventilos...
et sinon, il peut récup des barettes ddr3 d'une config 1156 ? il y a pas une histoire de low voltage sur cette config ?
Message édité par vofou le 23-10-2010 à 10:11:31
n°7622098
colosse38
Posté le 23-10-2010 à 11:34:48  profilanswer
yaaargl a écrit :
bonjour,
merci d'avance
je ne pense pas que tu doives en tenir compte ,pour atteindre  la fréquence de 1600 il suffit de la rentrer manuellement dans le bios ce qui ne pose pas de prob sur une carte mère qui possède l'option  sinon tes barrettes fonctionneront en 1333 .le gros avantage c' est que si tu veux o.c. via le fsb tes barrettes encaisserons tranquille et oui c'est compatible
les miennes sont détectées en 800 pc6400 et je les passes en 1066 pc8500 elle sont prévu comme cela. :D
n°7622129
yaaargl
Posté le 23-10-2010 à 11:53:41  profilanswer
merci de ces précisions.
je vais donc prendre les 12800 au cas où j'o/c. et je changerai dans le bios pour atteindre 1600 en attendant.
merci encore.
n°7622138
vofou
Posté le 23-10-2010 à 12:02:00  profilanswer
la ram, c'est ça :
http://img407.imageshack.us/img407/1331/ramf.jpg
c'est compatible avec :
et un X4 965   ???
Message édité par vofou le 23-10-2010 à 12:04:11
n°7622458
colosse38
Posté le 23-10-2010 à 14:47:26  profilanswer
normalement oui , tu devra certainement aller dans le bios pour les mettre à la bonne fréquence . la norme alim mémoire c'est 1.5v pour la ddr3 mais il y a des modules qui demande plus; 1.65 certifié pour les timings corsair ; et il n' y a rien de précisé pour cette carte ?
http://www.asrock.com/mb/overview. [...] ifications
n°7622704
vofou
Posté le 23-10-2010 à 16:24:26  profilanswer
ah ben elle va pas aller, cette carte, c'est marqué dans ton lien 95 W max ! Le X4 965 est un 130 W , non ?   :??:
n°7622934
colosse38
Posté le 23-10-2010 à 18:21:26  profilanswer
+1 j' ai vérifier pour la ram mais pas pour le proco vu qui mettaient x6 mais tu as raison le proco est même pas dans la liste
Message édité par colosse38 le 23-10-2010 à 18:21:56
n°7635376
luxy
Posté le 31-10-2010 à 14:16:07  profilanswer
125w  :jap:
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°7635391
vofou
Posté le 31-10-2010 à 14:23:20  profilanswer
ca change rien, processeur incompatible avec la mobo de toute façon...
par contre, que penser de ça ?
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t7635376   :??:
pour aller avec le 965 BE ?
Message édité par vofou le 31-10-2010 à 14:24:42
n°7635553
Elbarto
Posté le 31-10-2010 à 16:06:41  profilanswer
ton lien ramène vers cette même page du forum, tu voulais dire quoi ?
sinon t'emmerdes pas, prend une gigabyte à 70 euros, tu pourras toujours la revendre sur ebay ensuite quand tu passeras à une autre config :o
Message édité par Elbarto le 31-10-2010 à 16:07:59
n°7635799
alizou
Posté le 31-10-2010 à 18:20:24  profilanswer
et pourquoi pas celle la?
http://www.materiel.net/ctl/Carte_ [...] _M_LE.html
elle semble pas mal et supporterais les x6 apriori
n°7635938
vofou
Posté le 31-10-2010 à 19:57:55  profilanswer
Exact, gourrage de lien...   :o
c'est celle là : usb 3 et sata 3 :
http://www.clubic.com/shopping-546 [...] eme-3.html
vous connaissez ?   :??:
n°7635943
vofou
Posté le 31-10-2010 à 20:00:36  profilanswer
ne supporte pas le 965 BE  (regarde la liste des processeurs suportés)  :/
n°7635952
alizou
Posté le 31-10-2010 à 20:06:26  profilanswer
woups OTAN pour moi j'avais fais gaffe que s'etait pour aller avec un 965 be :/
n°7635981
vofou
Posté le 31-10-2010 à 20:31:09  profilanswer
la asrock a tout pour plaire sur le papier... :)
j'attends de voir s'il y a un forumer qui laconnaît...
n°7636770
luxy
Posté le 01-11-2010 à 13:20:28  profilanswer
Asrock a bien progressé et veut monter au même niveau qu'Asus ou Gigabyte ou MSI
les derniers modèles n'ont rien à voir avec les 1er de type Logan  :lol:
n°7636819
canard rou​ge
coin coin
Posté le 01-11-2010 à 13:56:50  profilanswer
les dernières asrock valent bien une msi/gigabyte/asus. au passage asrock n'est plus une filiale d'asus depuis au moins 1 an si ce n'est plus.
mais comme elles n'ont pas leur aura elles sont moins chères. Faut en profiter avant de payer 20% plus cher juste pour le nom comme les 3 autres.
http://www.pcworld.fr/2009/12/15/m [...] ck/464351/
Message édité par canard rouge le 01-11-2010 à 14:23:34
Fait's comme les petits canards Et pour que tout l'monde se marre Remuez le popotin En f'sant coin-coin
n°7636880
ema nymton
Posté le 01-11-2010 à 14:34:26  profilanswer
Oui enfin Asus fait des mises a jour Bios souvent, ce qui n'est pas le cas pour Asrock, pareil pour le SAV on ne sait pas ou il est et si fiable !
Pis a la revente la Asus se revendra toujours tres bien, bref pour du haut de gamme rien ne vaut Asus, c'est cher mais c'est bon :o
n°7636957
EpinardsHa​chés
Posté le 01-11-2010 à 15:22:59  profilanswer
j'avais eu une Asrock AM3, et je peux te dire que je n'ai jamais eu de soucis avec, pas de chauffe du chipset, stable de chez stable, bios correcte, bon j'ai vu une différence avec le bios Gigabyte, cependant celui de Asrock est correct comme je disais. Actuellement c'est un pote qui l'a, il lui a collé un Phenom II x4 955 oc à ché plus combien, et une sapphire 4890 il me semble, et la carte fonctionne toujours nikel.
J'avais contacté le support pour un renseignement pour un truc dans le bios, ils m'ont répondu assez rapidement en s'adressant à eux en anglais bien sur
Message édité par EpinardsHachés le 01-11-2010 à 15:23:27
Ventes
n°7636958
enzonic
Posté le 01-11-2010 à 15:23:19  profilanswer
Mouais : http://www.asrock.com/MB/download. [...] uxe&o=BIOS.
J'ai pris celle ci parce qu'elle est vieille mais c'est pareil pour les autres.
Moi, c'est cette bebête qui me fait de l'oeil: http://www.asrock.com/mb/overview. [...] %20Deluxe4
130 euros en allemagne.
n°7637395
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 01-11-2010 à 19:24:09  profilanswer
http://www.asrock.com/mb/photo/890FX%20Deluxe4(m).jpg
Elle à en plus le mérite d'être esthétique, même si ça ne sert pas à grand chose ça présente bien :) .
Dans le genre la Asus M4A89gtd pro/usb3 est vraiment bien, les menus du bios et le manuel sont bien faits, l'ensemble est bien fini, c'est agréable (enfin je suis super content que le pécé de ma copine soit installé bien comme il faut et fonctionne parfaitement avec cette CM (elle le dit souvent))
Message édité par deg-tcd le 01-11-2010 à 19:24:57
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
n°7637535
Gein
Posté le 01-11-2010 à 20:59:18  profilanswer
Au faite tu n'avait pas un port réseau qui déconnais ?
n°7637541
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 01-11-2010 à 21:02:42  profilanswer
Hello Gein! Si mais pas sur la même carte, j'ai envoyé un mail chez MSI, ils m'ont répondu de façon très impersonnelle (en gros le même truc pour tout le monde) et bon, comme je suis hors garantie je l'ai dans le cul... Pour l'instant tout fonctionne sauf ça...
Message édité par deg-tcd le 01-11-2010 à 21:03:06
n°7637632
Gein
Posté le 01-11-2010 à 22:28:55  profilanswer
Mince :/
n°7637634
colosse38
Posté le 01-11-2010 à 22:32:12  profilanswer
tu as essayé un clear c-mos ou tu as laissé courir ?
n°7637637
Gein
Posté le 01-11-2010 à 22:34:06  profilanswer
ça doit être matériel, ça arrive parfois.
n°7637638
Elbarto
Posté le 01-11-2010 à 22:34:27  profilanswer
surtout faut essayer sous un autre OS ( live cd linux ) pour écarter tout problème logiciel/pilote windows
voir aussi dans le bios si le port réseau n'est pas désactivé ( mauvaise blague d'un petit frère par exemple :D )
un examen des soudures du connecteur réseau sur la carte mère ne serait pas inutile ( faux contacts, soudures sèches  ) + changer de câble réseau
Message édité par Elbarto le 01-11-2010 à 22:36:04
n°7637662
colosse38
Posté le 01-11-2010 à 22:52:46  profilanswer
effectivement, ça mets déjà arrivé...
Question sur upgrade CPU socket 775 pour carte mère.carte mère grillée ?? help Please
Pas de bip carte mère au démarrage du pc (écran noir)Config autour d'AM3 ou pas?
Recherche Manuel de Carte Mère Chaintech 9EJL1probléme de compatibilité entre une carte graphique et une carte mère
SON carte mere DFI LanParty UT NF4 Ultra-DFSB carte mère
remplacement carte mère
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Cartes mère AM3
