4565 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  39  40  41  42  43  44
[Topic Unique] Cartes mère AM3
n°7637662
colosse38
pas c'... jean pierre
Posté le 01-11-2010 à 22:52:46  profilanswer
Gein a écrit :
ça doit être matériel, ça arrive parfois.
effectivement, ça mets déjà arrivé...
interface chaise clavier ! (ou pas)!!  http://colosse38.labrute.fr ou http://colosse38.minitroopers.fr
n°7638587
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 02-11-2010 à 17:20:49  profilanswer
colosse38 a écrit :
tu as essayé un clear c-mos ou tu as laissé courir ?
Pour l'instant mon pc est reglé au poil et réagit bien, donc je ne suis pas allé plus loin que le dépannage en gros...
C'est mon sentiment aussi, vu qu'avec une autre carte réseau sur le pci tout fonctionne (faut juste que je foute autre chose que ma vieille 10mb à 2 balles)
Elbarto a écrit :
surtout faut essayer sous un autre OS ( live cd linux ) pour écarter tout problème logiciel/pilote windows
voir aussi dans le bios si le port réseau n'est pas désactivé ( mauvaise blague d'un petit frère par exemple :D )
un examen des soudures du connecteur réseau sur la carte mère ne serait pas inutile ( faux contacts, soudures sèches  ) + changer de câble réseau
Les live-cd ça me gonfle un peu (j'ai plus de cd à graver depuis des lustres), mais dans l'absolu pourquoi pas (sincèrement je préfèrerais une distrib sur clef usb mais je n'y connais rien et il n'y a rien de vraiment simple dans le monde de nux...) Si tu as un truc à conseiller...
Il n'y a que moi qui ouvre mon pc et bricole le bios, ça s'est passé j'étais dans la cuisine... Et je n'ai plus de problème de petit frère blagueur depuis longtemps.
j'ai jeté un oeil vite fait mais il faudrait sortir la CM pour être sûr, et là je ne suis pas encore prêt...
Merci pour vos réponses :)
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
n°7641241
Tiger X
Posté le 04-11-2010 à 00:59:31  profilanswer
Jette un oeil sur le live-usb : http://doc.ubuntu-fr.org/live_usb , c'est pas très compliqué. Tu peux essayer avec Unetbootin ou Linux Live Usb Creator.
[Topic Unique] Asus 890FX/GX, 880G, 870 (AMD AM3)
n°7641628
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 04-11-2010 à 11:48:24  profilanswer
Merci Tiger, pile ce que je voulais, vais regarder ça attentivement :jap:
n°7642348
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 04-11-2010 à 17:55:13  profilanswer
Dites, j'utilise le chipset son de la 790GX Msi et viens de récupérer une carte son, une Audigy HD avec un port 1394, j'hésite à la foutre, vous pensez que c'est mieux qu'un truc intégré??
n°7642425
Elbarto
Posté le 04-11-2010 à 18:44:43  profilanswer
ça sera un peu mieux je pense, le CPU sera moins utilisé par rapport à une carte son interne,
sur les codecs son de type realtek ALCxxx l'aspect qui me gêne c'est aussi le pilote audio qui induit des changements dans le fonctionnement du mixer audio dans les logiciels de capture audio comme "audacity",
il devient alors impossible de sélectionner directement la source d'enregistrement  à l'intérieur du logiciel, il faut passer manuellement dans le mixer windows pour sélectionner la source d'enregistrement
n°7643644
Gatchan77
Met Romana op de scooter
Posté le 05-11-2010 à 15:42:53  profilanswer
Une carte son à 20€ fait déjà mieux qu'un chipset intégré donc une Audigy HD c'est quand même un cran au dessus. Perso je n'hésiterais pas.
Have you tried turning it off and on again?
n°7654024
Tous
http://www.annuaire-guitare.fr
Posté le 12-11-2010 à 05:20:59  profilanswer
+1 carte audio séparée est 100 fois mieux qu'une intégrée !
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
n°7656301
Adam0
Posté le 13-11-2010 à 14:35:53  profilanswer
J'ai vu une vidéo sur Youtube de la carte mère 870A UD3 !
Dans le boitier on voit un Zerotherm Nirvana NV-120 ! MAIS ! Apparemment il bloque  les barrettes de RAM ! ça bloqueras également avec un CM Hyper 212+ ?
Le zerotherm est-il "plus" gros que le 212 ?
Merci d'avance.
n°7656888
yaaargl
Posté le 13-11-2010 à 21:20:04  profilanswer
Adam0 a écrit :
Merci d'avance.
bonjour,
je viens de monter un CM Hyper 212+ plus sur ma 870A-UD3.
le ventilo est aligné sur la 1ere barrette de RAM et ça rentre.
et le ventilo rentre aussi de l'autre côté puisque je m'étais planté de sens au premier montage (!!).
n°7657299
Adam0
Posté le 14-11-2010 à 10:29:19  profilanswer
Salut yaaargl,
merci d'avoir répondu.
Euh, si il est aligné sur la 1ere barette de ram, ça rentre comme même.
Ok, merci.
Si tu pouvais prendre une petite photo please. Il n'y en a pas sur le net...
Merci,
Adam
n°7657653
yaaargl
Posté le 14-11-2010 à 14:38:11  profilanswer
[quotemsg=7657299,1610,818531]Salut yaaargl,
Ok, merci.
Merci,
Adam
salut,
désolé pas de photo pour l'instant.
mais j'ai monté des corsair cmx4gx3m2a1600 http://www.surcouf.com/images/Cata [...] 663284.jpg
cela rentre sans toucher le ventilateur.
il ne faudrait pas que la RAM soit plus haute (2mm de marge).
je suis dans le slot 1 et 3 et c'est le 1 qui pourrait poser problème
si le dual fonctionne aussi dans le 2 et 4, alors plus de question à se poser: tout rentre.
ou alors poser ton ventilateur de l'autre côté en extraction.
n°7657917
Adam0
Posté le 14-11-2010 à 17:39:09  profilanswer
Moi ce sera des OCZ ! Soit des platiniums soit des Titaniums je sais pas... Pas des Reaper, non, eux ils ont des système de refroidissements assez "gros" et qui me serviront pas de toutes façons.
Et je mettrai en extraction vers l'arrière du boitier ( a gauche le ventilo ) du coup tout devrait bien passer.
Donc ça va bien, merci de m'avoir rassuré !
D'ailleurs concernant la RAM, je vois que les prix sont toujours en baisse... Je sais plus quoi choisir pour la 870A UD3... Et j'ai peur des incompatibilités... Je pensait prendre le kit platinium edition en pc3 10666 cas 7 a 82.90€ chez TopAchat. Parce qu'appremment, pour ma configuration ( Phenom II X4 955BE / 870A UD3 / Sapphire 5770 1GO  ) ça serait le minimum pour pas avoir de problème et ne pas avoir une config' trop bridée. On m'as certifié des RAM Minimum PC3 10666 et CAS 8 minimum...
J'ai trouvé un kit apparemment, c'est comme celui que tu as là ( ? ) Chez TopAchat Tu peux vérifier si c'est le même que le tiens ? J'avais des doutes concernant ce kit... Sur le descriptif il n'y a pas marqué que c'est compatible AM3. En plus c'est du CAS 7 avec un PC3 12800.
Donc si tu pouvais un peu m'expliquer, thx.
Donc voilà, merci,
Adam
n°7658119
yaaargl
Posté le 14-11-2010 à 19:31:06  profilanswer
je ne suis pas un spécialiste de la RAM (et de quoi que ce soit d'ailleurs !) mais si tu pars sur un processeur en BE j'imagine que tu iras t'amuser à o/c.
donc tu vas faire de même pour la RAM, et la 12800 sera mieux.
les corsair sont les mêmes que les miennes en cas7 (je les ai en cas 9).
ça tourne sans pb.
pour la compatibilité ici http://download.gigabyte.eu/FileLi [...] _v.2.1.pdf
mais ils annoncent dès le départ qu'ils ne peuvent pas tout tester et certifier:
Memory modules listed below are for reference only. Due to massive memory models on the market, we can only verify some of them
donc à mon avis c'est un bon achat.
Message édité par yaaargl le 14-11-2010 à 20:03:56
n°7658251
Adam0
Posté le 14-11-2010 à 20:32:45  profilanswer
Ouip' mais ce qui me fait plutôt peur, c'est que dans les descriptions il y a marqués que ce sont des barrettes pour Socket Intel... Pas de AM3 en vue... Je vais faire mes recherches !
Merci beaucoup !
Adam
n°7660152
luxy
Posté le 15-11-2010 à 22:58:59  profilanswer
<< avis aux utilisateurs avancés >>
voici la procédure DualBIOS pour Flasher le bios de secours des cartes mères Gigabyte :
Ceci n'est pas obligatoire, et nécéssite une carte mère possédant la technologie DualBIOS de Gigabyte.http://france.test.giga-byte.com/FileList/Image/motherboard_overview_dualbios.jpg Cette méthode est toutefois réservée aux utilisateurs avancés.
Si vous avez utilisé la touche [F9] dans le bios, vous avez sans doute remarqué que l'on accède au numéro de version du bios principal et du bios de secours.
Les versions de bios ne sont pas toujours identiques, et celui de secours peut avoir un certain retard sur le principal.
Voici la méthode pour y remédier.
1 - Dans le bios, il faut avoir activé le "Load Optimized Default" puis ne touchez à aucune autre options, sauvegardez le bios et quittez.
2 - Au prochain reboot, juste après le bios, mais avant le démarrage du système d'exploitation,
il faut utiliser la combinaison de touche [Alt]+[F12].
3 - Un message vous demandera une confirmation pour copier le bios principal dans le bios de secours.
http://d10.e-loader.net/uVAmSVR5r6.jpg
4 - Une fois le message de réussite reçu, vous pouvez arrêter ou redémarrer le PC.
Remarques :
- Il est important de réaliser la manipulation avec les options par défaut du bios.
- Il peut être difficile de trouver le bon moment pour la combinaison de touches, mais n'hésitez pas à insister.
- Dans certains cas, il est possible qu'une mise à jour du bios principal flashe automatiquement le bios de secours après le flash réussi.
Message édité par luxy le 15-11-2010 à 23:22:12
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°7660176
colosse38
Posté le 15-11-2010 à 23:15:50  profilanswer
sympa la manip le prochain coups j' essaye
n°7660180
luxy
Posté le 15-11-2010 à 23:18:50  profilanswer
regarde avec [F9] pour voir quelles versions tu as dans les 2 bios
mais attention, c'est à faire avec "Load Optimized Default" hein !!
n°7660206
colosse38
Posté le 15-11-2010 à 23:40:18  profilanswer
je viens de regader  donc j' ai : main F7D  ; backup F6. en bas de l' écran de bios j' ai f8=qflash ;  f9 y à pas ; f 10 mince j'ai un trou ;f11  load cmos to bios ; f12 save cmos to bios... a ton avis je peux le tenter direct de l' écran de bios en faisant d' abord f11 puis f12( en ayant pris soin de load optimise défault avant ) ou vaut mieux ta manip ? :hello:   bon de toute façon j'essayerais demain parce que là tout de suite  dodo et pas de cauchemars de pc planté hein  :lol:
n°7660245
luxy
Posté le 16-11-2010 à 00:42:19  profilanswer
bah ça va, tu n'as pas trop de retard, c'est surtout pour ceux qui ont beaucoup d’écart, si jamais le bios de secours ne reconnait pas le CPU tu vois ?
et en plus tu as un bios beta en principal, perso je resterai comme ça en attendant (bien que les beta Gigabyte sont fiables)
1: "Load Optimized Default"
2: F12
3: [Alt]+[F12] juste après la détection des disques, c'est pas facile de taper dedans ... faut s'y reprendre à plusieurs fois ... et on tombe souvent dans le menu de boot ...  :lol:
Message édité par luxy le 16-11-2010 à 00:42:43
n°7661427
colosse38
Posté le 16-11-2010 à 19:24:04  profilanswer
ben justement le f6 n' est pas pour mon cpu (x6) et je j' avais le f4 au départ me semble t-il et lorsque j' ai mis le f6 y m'avait fait un truc bizarre après la mise à jour au reboot comme s'il avait reflasher le bios sur le coups j' avais flipper mais cela devait etre le bios secouru .mais je vais suivre ton conseil avisé et attendre un bios fini stable :jap:
n°7665690
canard rou​ge
coin coin
Posté le 19-11-2010 à 14:10:28  profilanswer
quelqu'un peut me dire quel est la partie du chipset (NB770/SB710) sous le radiateur au milieu de ma mobo ?
quand j'ai viré le radstock amd (une merde pire que du noname) pour un gladiator max j'ai bien fait chauffer le cpu pour éviter l'effet collage avec la pâte thermique lors du retrait, et c'était la partie la plus chaude sur la mobo (encore plus que le cpu).
en comparaison le petit radiateur tout à gauche était à peine chaud au touché.
http://img686.imageshack.us/img686/3674/770extreme3mchipset.jpg
Message édité par canard rouge le 19-11-2010 à 14:12:28
Fait's comme les petits canards Et pour que tout l'monde se marre Remuez le popotin En f'sant coin-coin
n°7665821
Elbarto
Posté le 19-11-2010 à 15:13:48  profilanswer
regarde sur les premières pages du manuel, il y a peut-être un organigramme détaillant l'architecture des puces de ta carte mère ( ou bien le schéma de la carte mère )
edit: il s'agit du northbridge 770, et au sud il y a donc le southbridge 710 avec le petit radiateur où est inscrit la mention "Asrock"
Message édité par Elbarto le 19-11-2010 à 15:17:23
n°7665832
canard rou​ge
coin coin
Posté le 19-11-2010 à 15:18:31  profilanswer
ok merci.
n°7670200
albatorx
Posté le 22-11-2010 à 23:10:15  profilanswer
Je cherche à me monter une config bureautique à base d' athlon II X4 645/4Go ddr3
Je cherche une carte mère avec chipsets son et video integrés (avec au moins un port dvi et un hdmi) et compatibilité usb3.
En recherchant sur ruemontgallet, ces critères me donnent ces 5 possibilités :
Asus
 Asus M4A785TD-V EVO U3S6  94,00 €
 Asus M4A88TD-V-EVO  86,00 €
 Asus M4A89GTD Pro USB3  119,90 €
Gigabyte
 Gigabyte GA-880GA-UD3H  0,00 €
 Gigabyte GA-890GPA-UD3H  106,90 €
Laquelle vous semblerait être un meilleur choix? (je n'ai pas fait évoluer ma config perso depuis 2 ans et n'y connais rien à ce qui se fait de nos jours :D)
 Quelle ram y associer sachant que je ne compterai pas l'oc?
Thx :)
n°7672483
luxy
Posté le 24-11-2010 à 21:57:32  profilanswer
franchement la Gigabyte GA-880GA-UD3H à 0,00 € car elle est superbe pour le prix  [:al zheimer]
bon, à part ça, tu peux y aller sur la GA-890GPA-UD3H, avec de la RAM kingston, ça va rouler ;)
n°7678069
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 29-11-2010 à 13:11:56  profilanswer
Question a la con, y'a pas de CM AM3 pour faire du SLI ? ( a part chez Asus M4N98TD EVO )
Pour faire du SLI, il faut absolument une CM SLI ou n'importe quelle CM avec deux PCIE fonctionne
FeedBack
n°7678584
luxy
Posté le 29-11-2010 à 19:11:27  profilanswer
non y a pas, nvidia a tellement fouaré leur chipset qu'ils ont arrêter
le SLI fonctionne sur certaines cartes mère AMD, mais de manière non officiel
si ça t'intéresse je peux rechercher les liens ...
commence par là :
PCWorld les avait essayé quand ils ont testé la GA-890FXA-UD7
Message édité par luxy le 29-11-2010 à 19:14:51
n°7678656
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 29-11-2010 à 20:04:37  profilanswer
:jap: maitre luxy
FeedBack
n°7679013
squale22
Posté le 29-11-2010 à 23:44:23  profilanswer
commence par là :
ils bavaient sur le marché Intel des chipset et on snobé celui d'AMD mais Intel leur a mis des battons dans les roues à coup de brevets et licences pour verrouiller son pré-carré
http://www.presence-pc.com/actuali [...] lem-33693/
n°7680092
lempicko
Posté le 30-11-2010 à 22:05:40  profilanswer
Je suis en train de me faire une nouvelle config, mais j hesite sur le choix de la carte mere en 890 FX.
De ces deux cartes, laquelle est à privilégié pour une utilisation polyvalente (une peu de jeux, d'OC, de bidouillages en tout genre ....
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 57253.html
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 56940.html
Merci de me donner vos retours, impressions, avantages/inconvénients
(je sais que les réponses sont peut etre dejà sur le topic, mais j ai pas le courage de tout lire)
Message édité par lempicko le 30-11-2010 à 22:05:48
Sauvez un arbre, mangez un castor  -  http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=920162
n°7681266
luxy
Posté le 01-12-2010 à 20:17:59  profilanswer
1) une sacrée différence de prix
2) 2 cartes réseau pour la gigabyte
3) le bleu est ma couleur préférée ;)
4) ce sont toutes les 2 de très bonnes cartes mère
Message édité par luxy le 01-12-2010 à 20:18:26
n°7681282
Leglandeur
Posté le 01-12-2010 à 20:30:09  profilanswer
il faut prendre quoi comme cm micro ATX pour OC un minimum correctement ?
http://www.ldlc.com/navigation/cat [...] 6_val=5629
 :sweat:
Mes exigences : de l'usb 3, au moins 2, et du sata 3, au moins 5, et surtout des étages d'alimentations correct... :whistle:
Merci.
n°7681295
lempicko
Posté le 01-12-2010 à 20:37:43  profilanswer
En gros la difference de prix ne se justifie pas pour la Asus ?
Parce que moi le bleu est pas vraiment ma couleur préférée ......
mais une fois enfermée dans le boitier, je prefere la meilleure CM
Alors est ce que le prix de la Asus se justifie, ou elle est similaire et ne vaut pas la difference de prix ?
Par contre on ne sait pas faire de SLI avec une telle carte ?? dommage je vais monter un GTX 460 dessus,
je pensais peut etre en mettre une deuxieme si le rapport prix/perf est interessant
Message édité par lempicko le 01-12-2010 à 20:40:23
n°7683127
luxy
Posté le 03-12-2010 à 00:47:51  profilanswer
 :sweat:
Merci.
celle que tu veux n'est pas chez LDLC, mais chez rue-du-commerce la GA-880GMA-UD2H
c'est clair pour la couleur, je n'ai pas de vitre non plus
je ne pense pas que le prix soit justifié, il tiens juste compte de la réputation du com "Crosshair"
oublie le SLI, mets du CrossFire
le SLI est plus ou moins supporté non officiellement, il existe des drivers spéciaux .... cachés sur le forum  ;)
n°7684129
Leglandeur
Posté le 03-12-2010 à 19:07:00  profilanswer
Et qu'est-ce qu'elle fait de mieux ? :whistle:
Better oc inside ? :??:
Je suis ban d'hfr... Pour me contacter : senuil"AROBASE"free"POINT"fr. Merci.
n°7684164
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 03-12-2010 à 19:32:40  profilanswer
Je sais pas mais c'est une GigaLuxybyte ! est elle est bleu !
FeedBack
n°7684176
Leglandeur
Posté le 03-12-2010 à 19:46:09  profilanswer
Et si on aime pas le bleu. :o
En même temps, quand on aime pas Asus, il faut mieux aimer le bleu. :lol:
n°7684208
lempicko
Posté le 03-12-2010 à 20:16:21  profilanswer
Attends là tu m'interesse, parce que question rapport perf/prix, je trouve rien de mieux qu une GTX 460 en ce moment.
je pourrais avoir un peu plus d info ???
n°7684830
luxy
Posté le 04-12-2010 à 13:22:08  profilanswer
PCWorld avait testé la chose quand ils ont essayé la GA-890FXA-UD7
ça fonctionne bien !
et le topic concerné est là  :jap:
n°7689477
kino64
Navré en général.
Posté le 07-12-2010 à 19:33:19  profilanswer
Besoin d'aide svp. Je monte pour un collègue une conf en AM3 avec un Athlon II X4 640 et une 5770.
Je suis un peu perdu dans tous les les chipsets AM3 (chez moi j'ai du 1156).
Que pouvez-vous me conseiller (pour 50€ à 100€, mais plutôt 50 :)) ?
Je pensais partir en µATX, mais j'ai l'impression que ça revient plus cher, sans qu'il y ait besoin, donc plutôt ATX.
Machete don't text.
Question sur upgrade CPU socket 775 pour carte mère.carte mère grillée ?? help Please
Pas de bip carte mère au démarrage du pc (écran noir)Config autour d'AM3 ou pas?
Recherche Manuel de Carte Mère Chaintech 9EJL1probléme de compatibilité entre une carte graphique et une carte mère
SON carte mere DFI LanParty UT NF4 Ultra-DFSB carte mère
remplacement carte mère
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Cartes mère AM3
