4063 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  ..  39  40  41  42  43  44
[Topic Unique] Cartes mère AM3
n°7025675
vanloque
\o/ Buy the dip Shinji ! \o/
Posté le 06-07-2009 à 16:27:41  profilanswer
J'ai bien réussi à installer ce ventirad sur une 939, merci pour le retour :jap:
Sur cette photo http://donnees.gigabyte.fr/forum/C [...] 000747.JPG
C'est bien un cable sata->EsAta qu'on voit en bas à droite?
Autre truc qui m'interpelle sur toutes les mobos récentes, c'est la présence de ces deux ports:  c'est bien du 1394 les deux :??:
http://nsa08.casimages.com/img/200 [...] 467818.jpg
n°7025679
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 06-07-2009 à 16:30:10  profilanswer
vanloque a écrit :
Dis moi, mon cher, je vais certainement acheter cette carte. le ventirad Noctua NH U12P est compatible avec cette mobo? sachant que noctua annonce compatibilité avec l'AM3 et qu'il se fixe avec son systeme de vis, ce qui m'obligera à enlever la fixation d'origine autour du socket de la mobo.
Des retours sur l'utilisation du ventirad Noctua sur socket AM3?
j'ai monté ce ventirad sur AM3, une GA MA790XT UD4P, impeccable
Mon premier jeu android : dites moi ce que vous en pensez.
n°7025680
vanloque
Posté le 06-07-2009 à 16:30:50  profilanswer
merci les amis :o
Pas trop dur de bien visser avec les ressorts? Vous avez vissé à fond comme c'est marqué dans le manuel?
n°7025682
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 06-07-2009 à 16:31:19  profilanswer
ne serait-ce pas plutôt un 1394 et un e-sata ?
n°7025683
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 06-07-2009 à 16:31:46  profilanswer
vanloque a écrit :
merci les amis :o
oui vissé à fond
n°7025686
vanloque
Posté le 06-07-2009 à 16:34:23  profilanswer
Donc ça serait comme ça un port e-sata?  [:transparency]  (celui de gauche j'imagine)
Mandagor a écrit :
oui vissé à fond
n°7025690
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 06-07-2009 à 16:37:24  profilanswer
hum en fait j'ai un doute, l'image est trop petite. quoi qu'il en soit :
http://images.google.fr/images?hl= [...] s&aq=f&oq=
et
http://images.google.fr/images?hl= [...] a=N&tab=wi
là t'es fixé :)
n°7025694
vanloque
Posté le 06-07-2009 à 16:39:41  profilanswer
Ouais voila donc c'est ce que je pensais, c'est un port mini 1394 l'autre.
Merci de m'oter ce doute.
mais zalors! le cable qu'on aperçoit sur la photo du kit de la gigabyte :??:
J'aimerais qu'ils fournissent un cable ou un bracket E-sata :love:
n°7025702
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 06-07-2009 à 16:44:01  profilanswer
faudrait que je regarde dans le kit de la UD4P mais il me semble avoir eu un bracket e-sata
n°7025706
biloute80
Mais tais toi donc !
Posté le 06-07-2009 à 16:44:58  profilanswer
Ce sont juste 2 câbles s-ata classiques.
Edit : un lien vers un test de cette carte sur Guru3d.
So next to the motherboards you'll receive the backplate, driver CD, 2x SATA cables and a Parallel ATA (IDE) cable.
Message édité par biloute80 le 06-07-2009 à 16:48:29
n°7025735
vanloque
Posté le 06-07-2009 à 17:05:48  profilanswer
Merci :jap:
Ca me convient aussi ces deux cables, j'en aurai 5 au total comme ça. :D
n°7025800
wizerty
Posté le 06-07-2009 à 18:00:55  profilanswer
Sur ma UD5P tu as :
2 sata -> sata
2 sata -> sata 90°
1 sata -> Esata
1 Esata -> Esata
Regarde sur le site du fournisseur ils doivent indiquer le bundle....
Oui c'est 2 firewire, mais je ne peux pas t'en dire plus j'ai jamais utilisé de périphérique qui ce branche dessus.
[b]Mon topic de vente
n°7026283
luxy
Posté le 06-07-2009 à 23:36:48  profilanswer
oui, c'est compatible :)
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°7026501
vanloque
Posté le 07-07-2009 à 09:16:22  profilanswer
je me tate pour prendre le ventirad xigmatek hdt 1283 qui a une aussi bonne note sur lesnumériques.com, mais qui a une fixation plus classique du même style que les Ocz Vendetta, et j'aimais pas ce mode de fixation.
Il coute presque deux fois moins cher cela dit :/
Des avis? :)
n°7026503
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 07-07-2009 à 09:19:04  profilanswer
failli le prendre mais sur AM3 il est orienté vers le haut et pas moyen de le pivoter de 90° comme le noctua.
n°7026508
wizerty
Posté le 07-07-2009 à 09:23:58  profilanswer
Le noctua non plus tu ne peux pas le pivoter....
n°7026603
vanloque
Posté le 07-07-2009 à 10:43:06  profilanswer
Selon comment tu installes les pates qui se vissent, tu peux choisir l'orientation.
Sauf si là sur les CM AM3 le rad noctua est trop gros? [:transparency]
n°7026641
wizerty
Posté le 07-07-2009 à 10:58:10  profilanswer
Ben sûr le NH-C12P tu ne peux pas....
J'avais lu un test ou il essayai toute les configuration possible, caloduc en haut, a gauche, a droite..... et il montrai l'influence sur les températures.
Alors j'en commande un, je le monte, et la surprise, sur AM3 on ne peux pas. Sur le 775 les trou de fixation sont disposé en carré, donc si tu le tourne tu retombe en face, mais sur AM2/AM3 il sont mis en rectangle, du coup bistoukage :(
Après je me trompe peut être, il y a une technique spéciale de ninja caché  :??:
n°7026656
vanloque
Posté le 07-07-2009 à 11:08:56  profilanswer
Ah, effectivement sur les AM3 les trous de la fixation sont en rectangle et non pas en carré.
Ca devrait donc aussi poser problème pour  le U12P (celui en tour). :/
n°7026659
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 07-07-2009 à 11:09:52  profilanswer
non en fait on parlait du NH U12P ;)
qui lui se tourne à 90° grace à son systeme de fixation, donc no problem ;)
Message édité par Mandagor le 07-07-2009 à 11:10:58
n°7026666
wizerty
Posté le 07-07-2009 à 11:14:37  profilanswer
Je sais pas... mais je sais que je me suis bien fait avoir.
Au finale ça me dérange pas puisque j'ai la position que je voulais et que mes barrette de RAM passe dessous. Mais c'est plutôt par principe, je pense que noctua devrai prévenir. Ils ont un beau tableau de compatibilité, il pourrai indiquer les sens possible dessus.
Mon collègue qui l'a prit en même temps que moi pour un 775 se retrouve bloqué aussi.
Sur le site ils mettent compatible mais ça bloque dans 3 des 4 possibilités à cause du rad de la CM.
n°7026667
vanloque
Posté le 07-07-2009 à 11:14:48  profilanswer
Ok.
Et c'est d'ailleurs le xigmatek que je ne pourrai pas orienter à 90°c à cause de sa fixation à bascule sur socket amd... :/
Ca fait chier, il est reuch le noctua :/
n°7026696
wizerty
Posté le 07-07-2009 à 11:28:29  profilanswer
http://www.noctua.at/pdf/manuals/n [...] ual_fr.pdf
Pour le NH-U12P il semble qu'il y ai 2 type de fixation pour AM3, du coup tu peux effectivement le tourner.
Pour le xigmatek c'est peut être possible, sur mon CNPS9500, qui est d'ailleurs en ventes, tu peux choisir l'orientation et pourtant il se monte sur le truc de base....
Le montage de Zalman est trop bien fait, en 10sec tu le monte ou tu le démonte dans n'importe quel sens, pas besoin de retirer la CM :)
Message édité par wizerty le 07-07-2009 à 11:29:22
n°7026707
vanloque
Posté le 07-07-2009 à 11:34:21  profilanswer
Quel rad zalman? :ange:
n°7026748
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 07-07-2009 à 11:56:34  profilanswer
CNPS9500 il a dit :p
n°7026776
wizerty
Posté le 07-07-2009 à 12:15:51  profilanswer
Tiens regarde la :
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0666_1.htm
Il y a la photo, le liens constructeur, le prix....
Niveau perf j'ai changé pour un NH-C12P, j'ai les même perf qu'avec mon Zalman, sauf qu'il est moins bruyant (le noctuas hein).
Il tiens un quad@3.5ghz à 53°C en burn sous OCCT
Message édité par wizerty le 07-07-2009 à 12:20:36
n°7029919
petertochg​eek
Posté le 09-07-2009 à 16:26:32  profilanswer
en µatx am3 je cherche je trouve pas c'est normal ?
n°7029957
mikestewar​t
Air Roll Spinnin'
Posté le 09-07-2009 à 16:46:38  profilanswer
Y a bien une Lanparty :
http://www.materiel.net/ctl/Carte_ [...] ncedrivers
Message édité par mikestewart le 09-07-2009 à 16:47:14
n°7033113
makkikun
Posté le 12-07-2009 à 17:32:53  profilanswer
Salut à tous
Je voulais savoir que valais cette carte mère Asus  M4A78T-E par rapport à la Gigabyte UD5P. Elle est moins chère et je voulais savoir si elle était bien, potable.
J'envisage de prendre un 955 BE pour l'info ;)
Merci à vous
n°7033225
mikestewar​t
Air Roll Spinnin'
Posté le 12-07-2009 à 20:10:30  profilanswer
Le chipset est différent, l'ASUS a le 790GX (donc avec vidéo intégrée), la Gigabyte a le 790FX (avec un meilleur cablage pour un XFire à priori).
Si tu en as l'utilité, il faudrait voir les différences de perfs des deux chipsets en XFire, .
Message édité par mikestewart le 12-07-2009 à 20:18:12
n°7033440
makkikun
Posté le 12-07-2009 à 23:13:46  profilanswer
Et sans Cross Fire, laquelle est la meilleure?
n°7033551
luxy
Posté le 13-07-2009 à 02:49:55  profilanswer
la Gigabyte UD4P ou UD5P car elle est en 790FX :)
n°7033644
LAs3R
Posté le 13-07-2009 à 09:55:00  profilanswer
955 BE montée sur la MSI sous water :)
Au final, je suis agréablement surpris, la carte est vraiment pas mal et le bios est bien fourni.
Je vais voir ce que ça donne en o/c.
n°7039773
NightmareR​equiem
Posté le 17-07-2009 à 21:05:40  profilanswer
luxy a écrit :
aucune idée, mais elle va en intéresser plus d'un :) Ouais c'est clair et j'en fais parti.
http://www.gigabyte.com.tw/FileLis [...] 3p_big.jpg
Je l'ai associé avec un Phenom II X4 955BE, Crucial Ballistix Tracer 2x2Go PC10600, Gainward Radeon HD4850 GS GLH, entre autre, je vais pas mettre ma config' entière. Je vous dirais si ça roxx, la semaine prochaine, car cette config' est en cours de montage.
n°7039779
NightmareR​equiem
Posté le 17-07-2009 à 21:12:45  profilanswer
mikestewart a écrit :
J'aime bien l'AM3 mais honnêtement si tu n'as pas besoin d'un Tri ou d'un Quad-core autant rester sur de l'Intel économique type E5200.
Pas du tout d'accord avec toi, les Athlon II X2 et les Phenom II X2, sont aussi économique que l'offre Intel, et puis l'avantage d'AMD, c'est la rétro compatibilité, Intel ne peux pas en dire autant.
n°7039794
NightmareR​equiem
Posté le 17-07-2009 à 21:23:14  profilanswer
La GA-MA770T-UD3P, le meilleur rapport performance/prix a l'heure actuel.
Message édité par NightmareRequiem le 17-07-2009 à 21:24:12
n°7040247
luxy
Posté le 18-07-2009 à 11:20:39  profilanswer
clairement +1 : elle a tout d'une grande :)
n°7047562
theboss347​5
Posté le 24-07-2009 à 00:49:32  profilanswer
actuellement en cours de test pour un comparo avec sa grande soeur la 790FXT UD5P :)
n°7047568
NightmareR​equiem
Posté le 24-07-2009 à 00:52:40  profilanswer
Je suppose que tu n'as pas choisi la UD5P par hasard ?? Parce que ya la UD4P, alors pourquoi la UD5P ??
n°7047655
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 24-07-2009 à 08:36:46  profilanswer
j'aurais bien vu la UD4P aussi :D
surtout parceque le prix se rapproche plus de la UD3P
n°7047813
luxy
Posté le 24-07-2009 à 11:11:40  profilanswer
mon petit doigt me dit qu'elle aura quasiment les même performances, les fonctionnalité en moins qui ne sont pas indispensables ;)
Question sur upgrade CPU socket 775 pour carte mère.carte mère grillée ?? help Please
Pas de bip carte mère au démarrage du pc (écran noir)Config autour d'AM3 ou pas?
Recherche Manuel de Carte Mère Chaintech 9EJL1probléme de compatibilité entre une carte graphique et une carte mère
SON carte mere DFI LanParty UT NF4 Ultra-DFSB carte mère
remplacement carte mère
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Cartes mère AM3
