6124 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  10  11  12  ..  39  40  41  42  43  44
[Topic Unique] Cartes mère AM3
n°7127977
shenron67
Sure we can. We're Sega.
Posté le 22-09-2009 à 19:05:54  profilanswer
780g, 785g et 790gx ont un chipset graphique intégré
les autres n'en ont pas
n°7128189
luxy
Posté le 22-09-2009 à 21:15:12  profilanswer
le 790GX est quand même un peu plus cher
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°7128400
vanloque
\o/ Buy the dip Shinji ! \o/
Posté le 22-09-2009 à 22:58:42  profilanswer
Bon, pour tous ceux qui hésitent encore, mon nouveau matos roxe sa maman.
Même pas eu à réinstaller XP, il a booté et j'ai juste installé les drivers du cd gigabyte. :love:
Pour rappel je viens de passer de:
Athlon X2 4200+
MSI K8N Neo4F 939
2x1024 DDR 3200
Radeon 3870
à
Phenom II X4 945
Gigabyte MA770T UD3P
2x1024 DDR3 1333 CL6
Et on peut passer en AM3 pour vraiment pas cher, surtout avec les Athlon X2 ou X4 qui viennent d'arriver et qui ont des perfs excellentes. :o
n°7128431
wizerty
Posté le 22-09-2009 à 23:13:02  profilanswer
VPJ2M a écrit :
J'ai bloqué niveau matériel au S939, et la, j'ai un peu de mal cerner les différents modèle de CG en AM3
Vu le prix des nouveaux Athlon II X4, ca vaut peut être le coup de changer le matos, mais lorsque je regarde les CM, c'est un peu l'embrouille. ( je prend Asus en général )
- Est ce que les modèles avec une solution graphique intégrée suffisent ( mis a part les gros jeux biens sur )
- Comment fait on la différence entre les CM ( IGP ou sans IGP )
- Quelle est la différence entre les chipset AMD et Nvidia ?
Merci d'avance de vos conseils
Tu m'entonne que tu es perdu, des CG en AM3 il doit pas y en avoir des masses  :pt1cable:
+1 Pour prendre un Chip AMD,  les Nvidia que j'ai eu chauffai toujours pas mal, le seul soucis des chip AMD serai (apparemment) les débits pour le raid. Sinon ils sont tous bons  :love:
[b]Mon topic de vente
n°7128484
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 22-09-2009 à 23:51:39  profilanswer
 :non:  Spa bien de se moquer  :non:
Sinon, une Asus M4A78 Pro chipset AMD780G et IGP Radeon HD3200, c'est pas trop mal ?
n°7128498
vanloque
Posté le 22-09-2009 à 23:59:26  profilanswer
Prends la même gigabyte que moi, elle est vraiment pas chère et très très réussie autant en design qu'en fonctionnalités. Gigabyte fait dans la qualité.
n°7128501
luxy
Posté le 23-09-2009 à 00:00:22  profilanswer
vanloque, met à jour ta config forum  ;)
n°7128521
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 23-09-2009 à 00:11:31  profilanswer
Besoin IGP, on va dire que ce sera en attendant d'avoir des € dispo pour une CG correcte
La je tourne en Asus A8V deluxe S939 AGP avec un X2 4200 et une 7600GT
Je vois que pour a peu près 200€, on peut avoir une CM AM3 IGP et un Athlon II X4 620 et 4 GO ram
Ca peut être un bon début, je revend après ma CM939 + proco + CG et hop, une CG digne de ce nom  :D
n°7128524
vanloque
Posté le 23-09-2009 à 00:12:44  profilanswer
Ouais :o
Bon par contre après vérif du sticker de la boite et avec CPU-Z, je me suis fait avoir par MagicPC :fou:
J'ai un 945 première version (125Watts) au lieu de la deuxième version à 95W. :fou:
Cela dit ça a pas l'air de chauffer, mais bon, je voulais le modèle qui consomme moins. :o
n°7128528
vanloque
Posté le 23-09-2009 à 00:13:38  profilanswer
Ca vaut plus de 40€ une CM 939 et un vieux proco pareil? :D
n°7128533
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 23-09-2009 à 00:15:28  profilanswer
loooool  !
LA CM, pas grans chose, le X2 S939, c'est déjà un peu recherché.
n°7128596
luxy
Posté le 23-09-2009 à 00:38:08  profilanswer
sur ebay un 3700+ monocore se vend 35-40€ :)
j'en met justement un en vente la semaine prochaine
n°7128626
vanloque
Posté le 23-09-2009 à 00:53:47  profilanswer
ça donne à réfléchir tout ça [:transparency]
Bon, je vais me coucher, en lançant BOINC le cpu monte à 55°C max avec ventilo noctua en Auto et rad True 120... Ca devrait être 10°c de moins dans ma tour bien ventilée.
La très fine pellicule de pate que j'ai mis sur le rad et le cpu ne doivent pas être suffisant, mais la pate Thermalright c'était la galère à étaler. :/
n°7128641
luxy
Posté le 23-09-2009 à 01:03:03  profilanswer
et alors ? :whistle:
- faut faire le rodage
- t'es à jour dans ton bios ?
n°7128771
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 23-09-2009 à 07:34:52  profilanswer
:hello: matinal  :D
Pour la pate termique, c'est mieux moins que trop !
C'est juste fait pour combler les imperfections de surface du core et de la base du dissipateur.
Une pointe de pate sur le core, un raclage avec une lame de rasoir, et c'est largement suffisant.
En mettre de trop peu même gênant pour assurer un bon contact core-dissipateur.
55°, c'est pas mal de toutes facon.
n°7128846
vanloque
Posté le 23-09-2009 à 09:04:03  profilanswer
J'ai vu que le bios est en F1 et j'ai téléchargé le F3. Pas de grosses différences d'après gigabyte, mais je vais mettre à jour.
Température>> dans la nuit, en laissant BOINC boincer, c''est descendu à 52-51°C. Et dès que je coupe BOINC, ça retombe à ~35°C, donc y'a un transfert de chaleur bien dynamique, y'a très peu d'inertie.
Avec SIW et autres je constate que le voltage et throttle dynamique des 4 cores marche à merveille. Les cores passent de 3Ghz à 800Mhz. :D
n°7128947
vanloque
Posté le 23-09-2009 à 10:20:33  profilanswer
Bios mis à jour. L'option AMD C1E est maintenant présente dedans, je l'ai activée et le proc se comporte comme avant: en idle le voltage et le multiplicateur de chaque core est baissé. En charge ça remonte au max. :D
Ca fait bizzare quand même, de passer d'un vieil athlon à un gros truc pareil.  [:cerveau discobeck].
Pour les températures, 25mn de GTA4 avec des réglages bien hauts malgré ma vieille CG :  CPU 46°C max et 35-39FPS :love:  Les 4 cores étaient à 60-80% d'utilisation.
 [:pimsa]
n°7128965
2-Lx
Posté le 23-09-2009 à 10:32:29  profilanswer
bon ba pour ma part j'ai la UD4P de gigabyte, et j'ai voulu crée un raid 0 avec 2 WD 640 AAKS sur le contrôleur SB750, car les perfs du controleur gigabyte sont vraiment tres faible comparé au sb750, il y a 33% de perf en moins quasiment entre les 2.
Apres ca, je commence a tester chacun de mes 2 dd en solo sur le sb750 pour voir leur performance sous CrystalDiskMark, ensuite, je les met tous les 2 en raid0 et fais des tests des 2 stripes dispo sur le SB750, je finis par choisir le stripe 128K qui est le plus perf sous crystalDiskMark.
Et la catastrophe avec le raid 0, les valeurs de débits sous crystaldiskmark en 4K et 512K sont quasiment les mêmes que les perf des dd en individuel.
http://d3lux.free.fr/Pics/303.jpg - http://d3lux.free.fr/Pics/307.jpg
Donc j'en ai conclu que le SB750 est pourri pour du Raid 0 et j'ai remis les 2 dd en individuels. :sweat:
J'aimerai savoir si vous constatez les mêmes soucis de debit sur les petits fichier que moi en Raid 0 , car en cherchant dans ce topic le mot Raid avec le Sb750 je vois que la plupart sont satisfait, alors je comprend pas trop si j'ai un problème ou si le raid 0 des personnes n'a pas été testé comme moi :??:
edité :o
et tu dis pas que la gestion du raid 0 par le SB750 c'est de la merde ? :p
sinon 120€ pour la UD4P, elle devient un peu chere d'un coup pour les perfs du Sb750 :sweat: , mais bon, pour le reste j'en suis satisfait ;)
Message édité par 2-Lx le 23-09-2009 à 11:18:43
Vends : DDR - Carte Mere
n°7129358
wizerty
Posté le 23-09-2009 à 13:05:17  profilanswer
edité :o
Je sais pas a qui tu réponds, mais il y a une 10aines de poste je l'ai dit....
Puis le contrôleur pourri c'est le Jmicron, mais ça tout le monde le sais. Ceux de gigabytes sont moins bon que la moyenne mais meilleur que les Jmicron.
Après si tu veux vraiment un bon raid ben tu achètes une carte spécialisé. Une bonne carte raid vaut plus de 200euros, donc tu te doute bien qu'avec n'importe quel CM non professionnelle tu auras un raid moins perf qu'avec une carte PCI.
En plus si tu veux un bon débit sur petit fichier prend une carte avec du cache  ;)
n°7129521
vanloque
Posté le 23-09-2009 à 13:57:37  profilanswer
Pour finir sur mon montage et refroidissement, je peux au moins me réjouir que la pate, même si peut-être trop trop fine, est bien répartie car j'ai les mêmes températures sur les 4 cores. De plus ça veut dire que le montage Rad est bien fait. :)
Est-ce que ça pose problème de rajouter de la pâte (même très très peu) par dessus celle déjà posée et qui a donc déjà travaillé 24H :??:
Au niveau chimique et qualité de la viscosité/calotransmission, j'entends.
n°7129602
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 23-09-2009 à 14:28:28  profilanswer
Pas besoin de mettre trop de pate. ( c'est même le contraire, moin y'en a, mieux c'est )
Et effectivement, il faut attendre quelques jours pour avoir des resultats fiables.
Ensuite, si tu n'est pas satisfait, le mieux et de tou nettoyer ( alcool ) et remettre de la pate neuve.
Une point de pate sur le core, arrasage avec une lame de rasoir, et c'est good.
Pour la qualité chimique et tout le reste, pas de panique, le but réel de la pate, c'est de compenser les legeres imperfections de l'etat de surface des cores et surtout des rad.
Si les surfaces était parfaite, tu n'aurait même pas besoin de pate.
Message édité par VPJ2M le 23-09-2009 à 14:33:27
n°7129613
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 23-09-2009 à 14:34:35  profilanswer
lo pour la CT
Je prefere la lame, c'est plus précis et surtout c'est souple.
Bon, faut juste faire gaffe a ses doigts.
Message édité par VPJ2M le 23-09-2009 à 14:34:57
n°7129630
vanloque
Posté le 23-09-2009 à 14:41:48  profilanswer
Je commence à avoir de la bouteille, mais je suis prudent parce que j'ai eu des emmerdes auparavant avec des soucis de surchauffe, donc là config neuve, je veux que ça soit parfait.
J'ai étalé un tout petit point de pate sur le die avec le doigt protégé par du film plastique, idem sur la base du rad. Et juste avant j'ai nettoyé à l'alcool avec du papier type rouleau industriel. Je pense que si je l'avais fait à la lame, j'en aurais laissé un poil plus, mais là ça ressemblait à ce que certains postent sur le forum, donc ça doit aller.
Merci de me rassurer, et pour mes histoires de chimie machin, je sais que la pate réagit avec la chaleur etc, mais bon je me prends trop la tête. :D
Seul truc vraiment con, le modèle de Thermalright True 120 que j'ai reçu est avec l'ancien kit AM2/3, il ne me permet d'installer le radiateur qu'en horizontal. Quelqu'un aurait le kit récent (révision C)? :whistle:
n°7130298
wizerty
Posté le 23-09-2009 à 18:35:34  profilanswer
+1,  jamais vu quelqu'un mettre de la patte avec le doigt :pt1cable:
Moi je prend des cartes de crédit, c'est plus bling-bling  :sol:
Allez coupe la platinium chérie, il faut que je monte un proco  :lol:
Pour être sérieux noctuas te disent de mettre une petite goute au centre et de monter le proco. Avec la pression la pâte doit s'étaler.
Mais moi j'aime pas trop alors je met une petite goute et je tire le plus possible avec une carte de crédit (ou téléphone, c'est pareil mais ça existe encore les CT ?). Je m'arrête quand la pellicule est la plus fine et la plus homogène possible.
Après certaine pâte vont mieux que d'autre à étaler, il y en a même que ce mettent au pinceau  :love:.
Dernière méthode, tu mets la pâte sur le proco puis tu l'enlèves en frottant un coup, il devrait en rester  que dans "les trous". Après tu fais pareil sur le rad. Normalement c'est sensé suffire mais bon ça dépend de la façon donc tu essuies, si tu frotte trop tu enlèves tout  :pfff:
n°7130497
luxy
Posté le 23-09-2009 à 20:25:10  profilanswer
Gigabyte n'indique jamais tout dans les infos de mise à jour. Tu fais bien WTRL+F1 pour voir toutes les options ?
oui, le cool'n'quiet est beaucoup mieux géré maintenant :)
et voilà, tu vois que ça baisse ;)
perso, je laisserai comme c'est, ne t'embête pas, tu vas plus faire de dégats qu'autre chose, car tu auras de la pate sur le CPU ET sur le rad, et là tu fais quoi !? ben tu nettoie et tu recommence ....
n°7131201
vanloque
Posté le 24-09-2009 à 08:32:10  profilanswer
Ouaip :jap:
Bon, à propos du cpu, à votre avis je demande un échange ou pas?
Rappellez vous que MagicPc m'a vendu ceci http://www.magicpc.fr/amd-phenom-x [...] w/p-17288/
Avec indication que le numéro de modèle est HDX945WFGIBOX
Hors, le modèle reçu, c'est la version antérieure, la HDX945FGIBOX au TDP de 125W. C'est clairement marqué sur la box du cpu, box dont les stickers de garantie étaient intactes. J'ai payé pour un modèle plus économe, j'aimerais bien l'avoir. :o
Autre bizzarerie, et malgré des vérifications dans le bios, ma ram (OCZ 1333Mhz 6-6-6-20) est cadencée par le bios à 1066 en automatique. J'ai passé en manuel pour mettre à 1333 et là je constate que du coup le timing est passé à 8-8-8-25! Les valeurs supportées par mes deux barettes sont confirmées sur les stickers des barettes et sur le site d'OCZ pour ce modèle. Je peux tenter de forcer en manuel dans le bios les timings qui correspondent à la fréquence de 1333Mhz :??:
Est-ce que cet ajustement automatique fait par le bios veut dire que mes barettes ont un défaut de qualité et que donc le bios revoir à la baisse pour ne pas les endommager? :(
Ces barettes sont garanties à vie sous certaines conditions, si elles ne fonctionnent pas aux valeurs prévues, je peux demander un échange?
n°7131352
SeB_
plus ça vibre, plus c'est bon
Posté le 24-09-2009 à 10:42:03  profilanswer
Je suis sur le point de commander une petite configuration HTPC "silencieuse" à base de Zalman HD160
Pour la CM, je suis parti sur le chipset 785G pour décoder la HD (et me passer de CG pendant les premiers temps). Logiquement, j'ai sélectionné la GA-MA785GT-UD3H (en ATX tant qu'a faire, le boitier le permet). J'envisage un Phenom II x2 550 BE (largement suffisant pour mon utilisation).
Coté ventilo, je partirai sur un Noctua NH-U9B, pouvez vous me confirmer qu'il se monte bien sur cette CM ?
(j'ai la confirmation pour le boitier)
Coté mémoire, j'ai bien compris qu'il fallait de la DDR3 pour exploiter tout le potentiel et j'ai une promo sur un kit "Corsair XMS3 Xtreme Performance 2x1024 Mo DDR3 SDRAM PC3-8500"
Pouvez vous me confirmer la aussi que c'est bien compatible et que ça se monte sans problème ?
Merci de votre aide !!!
n°7131417
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 24-09-2009 à 11:18:08  profilanswer
[quotemsg=7131201,437,52846]Ouaip :jap:
quotemsg]
La, ca va être compliqué.
Mentions légale du site concerné :
"2 - Produits
Les caractéristiques des produits proposés à la vente sont présentées sur le site dans la rubrique "Catalogue". Les photographies n'entrent pas dans le champ contractuel. La responsabilité de la société MagicPC ne peut êtref engagée si des erreurs s'y sont introduites. "
Il peuvent te dire, désolé, erreur de saisie ou autre.
Mais bon, il faut faire une réclamation, ce ne mange pas de pain.
n°7131420
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 24-09-2009 à 11:20:02  profilanswer
Pour la RAM compatible, un petit tour sur le site constructeur CM, en general, les RAM officiellement compatible y sont listés.
Question sur upgrade CPU socket 775 pour carte mère.carte mère grillée ?? help Please
Pas de bip carte mère au démarrage du pc (écran noir)Config autour d'AM3 ou pas?
Recherche Manuel de Carte Mère Chaintech 9EJL1probléme de compatibilité entre une carte graphique et une carte mère
SON carte mere DFI LanParty UT NF4 Ultra-DFSB carte mère
remplacement carte mère
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Cartes mère AM3
