7070 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  60  61  62  ..  244  245  246  247  248  249
[Topic Unique] stéréoscopie: tout sur la 3ème dimension
n°7157990
BlackShark
En 3D c'est mieux.
Posté le 11-10-2009 à 17:21:35  profilanswer
Pour rappel la config utilisée pour cette comparaison utilise le même viux PC avec juste l'amélioration de la carte graphique. (cpu = core2duo e6600 overclocké)
Message édité par BlackShark le 11-10-2009 à 17:21:45
n°7158312
fiocco
Posté le 11-10-2009 à 20:00:06  profilanswer
Dommage aussi ma période d'essai TriDef est dépassée  j'aurais bien aimé tester le Head Tracking avec webcam implémenté dans la version 4.1 mais c'est juste sur gauche et droite a priori.
Message édité par fiocco le 11-10-2009 à 20:01:46
n°7158343
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 11-10-2009 à 20:22:14  profilanswer
j'ai pas encore testé ces drivers :D
c'est donc l'ocaz
n°7158347
fiocco
Posté le 11-10-2009 à 20:24:37  profilanswer
basketor63 ca doit être dangereux de te fréquenté (terroriste intelectuel) blague a part pense a nous faire part de ton retour sur cette nouveauté des drivers tridef 4.1.
Message édité par fiocco le 11-10-2009 à 20:25:30
n°7158379
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 11-10-2009 à 20:46:54  profilanswer
ouai essaie basketor et dit nous ce que ca donne, est ce que les lunettes shutter marchent bien avec ?
n°7158411
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 11-10-2009 à 21:04:49  profilanswer
il n'y a pas de support du mode page flip
sur iz3d il y est mais ça marche mal
donc j'imagine qu'il faut utiliser aussi le mode entrelacé utilisé pour les zalmans
si il y a pas moyen de contourner les 14 jours avec les tridefs, je pense que j'éssayerai plus tard quand il y aura tous les axes, ou un suport par freetrack ou par wiimote
n°7158428
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 11-10-2009 à 21:18:35  profilanswer
Tu est sur que le mode page flip ne fonctionne pas ou mal ?
n°7158478
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 11-10-2009 à 21:52:15  profilanswer
sur iz3d il fonctionne mal, tu perds la synchro des yeux quand les fps sont inferieurs à la fréquence de rafraichissement
et pour tridef il n'y en a pas
n°7158623
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 11-10-2009 à 22:57:25  profilanswer
http://img7.imageshack.us/img7/5243/sanstitreeu.jpg
Tu met sur quoi pour avoir le mode page flip ?
n°7158638
nac76
bein quoi?
Posté le 11-10-2009 à 23:08:23  profilanswer
j'voudrais bien voire le même avec différents drivers  :love:
"shutter" ou "s3dshutter", ça marche ou non selon ton systeme, il faut juste que tu reste a un nombre de fps égal ou superieur a ton taux de rafraichissement/œil
ex:
si ton écran est a 120hz, il faut que ton framerate ne descende jamais en dessous de 60 fps, sinon c'est perte de synchro directe
@blackshark:
au fait c'est pas ta vidéo qu'on voit pendant le reportage du rachat de Nadéo?
http://www.clubic.com/actualite-30 [...] etale.html
(a 3min40)
Message édité par nac76 le 11-10-2009 à 23:27:15
le site de toute la 3D
n°7158686
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 12-10-2009 à 00:06:03  profilanswer
ex:
je crois que c'est 30, ils ont réussit à faire en sorte que ça marche avec des fps équivalent à ton refresh rate divisé par 2
c'est quoi la différence entre shutter et s3dshutter :??:
n°7158688
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 12-10-2009 à 00:07:46  profilanswer
ok, j'essaierai ca demain  :jap:
n°7158718
nac76
bein quoi?
Posté le 12-10-2009 à 00:44:17  profilanswer
c'est plus raisonnable que je ne pensais alors, avec une bonne config ça doit passer sur pas mal de jeux  :love:
la différence? Prrr aucunes idées, sans doute un truc pour doubler la période d'essais  :lol:
n°7158808
BlackShark
En 3D c'est mieux.
Posté le 12-10-2009 à 07:51:45  profilanswer
nac76 a écrit :
@blackshark:
(a 3min40)
C'est bien ma vidéo. Focus l'avait utilisée dans un communiqué de presse (même si ils ne me l'ont jamais avoué)
n°7158864
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 12-10-2009 à 09:53:29  profilanswer
oui & non, avec un Q9300 et une hd4850 ça ne passe pas du tout pour grid
pour day of defeat non plus
et left4dead ça marchait impec sur la campagne trou d'air, jusque sur le tarmac de l'aéroport ou il y a une bonne chute de fps
et seulement en 1024x768 à 100hz [:aloy]
tu peux pas leur demander du fric ? :o
Message édité par basketor63 le 12-10-2009 à 10:51:13
n°7158866
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 12-10-2009 à 09:54:05  profilanswer
J'ai retenté à nouveau le headtracking avec l'application de test.
D'après les données de debug de l'application, la wiimote situe parfaitement mon point de vue dans l'espace, avec des coordonnées correctes quasi au millimetre près.
Le probleme vient de l'application et de la projection utilisée qui ne conserve pas la géometrie donc l'anamorphose dynamique est mauvaise.
En effet pour un effet idéal, une ligne censée être orthogonale au plan de l'écran dans le monde virtuel devrait toujours paraitre parallele à une ligne orthogonale à l'écran dans le monde réel, or c'est pas le cas dans son application.
L'anamorphose n'est pas calculée correctement par rapport à la position de la tête, du coup on à l'impression que l'univers virtuel se déforme quand on bouge la tête.
Quand on filme avec un appareil ça se voit un peu moins, mais avec ses yeux ça crêve les yeux justement :D
Il faudrait trifouiller le code.
Message édité par basketor63 le 12-10-2009 à 11:38:23
n°7159089
pault6
Posté le 12-10-2009 à 13:19:01  profilanswer
Y'a une nouvelle version du driver Tridef, version 4.1. Je sais pas trop ce qu'elle apporte par contre...
[FEED-BACK]
n°7160262
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 13-10-2009 à 11:04:15  profilanswer
A vendre lunettes shutters "Extreme 3D system"
Neuves servie 20 minutes, contient le packaging complet d'origine + 1 paire de lunette supplementaire. Prix fdpin 25 €
http://img246.imageshack.us/img246/4258/3dcopie.th.jpg http://img246.imageshack.us/img246/4449/shutterglasses.th.jpg
Message édité par filou901 le 13-10-2009 à 11:43:45
n°7160694
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 13-10-2009 à 16:28:39  profilanswer
donc t'es convaincu et tu passes aux NVidia 3D Vision c'est ça ? :D
Message édité par basketor63 le 13-10-2009 à 16:28:55
n°7160813
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 13-10-2009 à 17:26:58  profilanswer
Non pas convaincu du tout mais je prendre les lunettes nvidia car je pense maintenant qu'il y a que nvidia qui est et seras capables de faire quelque chose de propre au niveau des drivers.
Des lunettes shutters c'est bien mais avec des drivers pas pourris et gratuit c'est encore mieux.
je pense donc commander une paire de lunette aux usa pour le pc et attendre tranquilement les nouveaux modeles de tv pour le salon
Message édité par filou901 le 13-10-2009 à 17:27:20
n°7160815
nac76
bein quoi?
Posté le 13-10-2009 à 17:27:29  profilanswer
le head tracking par webcam, ça peut etre très sympa, a voir :)
http://img246.imageshack.us/img246/4258/3dcopie.th.jpg http://img246.imageshack.us/img246 [...] ses.th.jpg
désolé qu'elles t'aient déçus a ce point, c'est dommage car je considère perso que c'est une très bonne solution pour le prix (a peine plus chere que des lunettes anaglyphes en plastique)
m'a pas l'air très convaincu pour les xforce en tout cas  :lol:
n°7160846
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 13-10-2009 à 17:41:55  profilanswer
ils sont pas gratuit, tu les payes en achetant ta carte nvidia voir les lunettes 3d vision
n°7160852
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 13-10-2009 à 17:45:32  profilanswer
Ils sont gratuits et en libre telechargement et pas en version limité et daubé  :o
Nan plus serieusement j'ai du nvidia et je compte pas changer donc pour les perfs et la qualité des drivers stereocopique je prefere ceux d'nvidia.
n°7160854
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 13-10-2009 à 17:46:30  profilanswer
je ne suis désolé de rien, pour 25€ c'est tout à fait honnête si on fait l'effort de réglage etcetera  [:cosmoschtroumpf]
ça serait bien d'avoir du non entrelacé, mais en tout cas moi je regrette pas, surtout que passer aux 3D vision était plus compliqué, n'ayant pas de carte nvidia.
il nous dira si la différence avec les nvidia est flagrante concernant l'effet 3D, car pour la qualité il y a pas photo on s'en doute.
en tout cas si il garde un peu ses x3d il pourra tenter de brancher les nvidias sur le dongle x3d sans avoir installé les drivers 3D vision et nous dire si ça marche.
n°7160856
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 13-10-2009 à 17:47:30  profilanswer
oui, les x3d sont surtout interessante si t'as une ATI ou si t'es un radin  [:cosmoschtroumpf]
n°7161732
bigboss69
Posté le 14-10-2009 à 09:41:03  profilanswer
Comme je l'ai dis plus tôt, il est facilement possible de tricher avec leur période d'essai, suffit de changer la date dans Windows et l'effet est immédiat.
Il faut juste se souvenir de la période ou vous l'avez testé, comme ca tu remet une date qui été dans l'intervalle des 14 jours d'essai. Pas bien dur donc.
n°7161839
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 14-10-2009 à 11:27:33  profilanswer
Ha je vais essayer, si je retrouve la date exacte d ee ma periode d'essai  :whistle: , c'etait cet ete...
n°7161949
fiocco
Posté le 14-10-2009 à 12:48:52  profilanswer
Tu pense bien que j'ai déjà essayé et ca ne fonctionne pas malheureusement.
Message édité par fiocco le 14-10-2009 à 12:50:59
n°7161980
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 14-10-2009 à 13:07:47  profilanswer
ouai logique et il doit y avoir une clef bien cachée dans le registre aussi
n°7162018
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 14-10-2009 à 13:31:34  profilanswer
il y a des loggers de base de registre
Message édité par basketor63 le 14-10-2009 à 13:31:58
n°7162187
bigboss69
Posté le 14-10-2009 à 15:17:11  profilanswer
Tu est sous XP comme moi...?...
Franchement, je doute que ca ne fonctionne pas, car chez moi c'est parfaitement fonctionnel.
J'avais fait un test ce matin avant de poster ma réponse, j'ai tenté une manipulation encore plus malicieuse, à savoir mettre une date TRES ancienne pour voir s'il allait me dire 500 jours restant  :whistle: , finalement j'ai remarqué qu'il me disait que ma période d'essai était déjà fini alors que la date choisit été bien avant son activation.
Du coup, j'en est déduit qu'il faut que la date choisis sous l'OS soit EXACTEMENT une date inclus dans la période d'essai effective lors du premier lancement.
Pas dur à trouver, tu essais 2 dates qui sont inclus dans chaque moitié de mois ou tu pense l'avoir utilisé et tu retrouve ainsi la date exacte d'activation.
Je doute sincèrement, vu que chez moi c'est fonctionnel sous XP, les drivers n'y voient que du feu.
Après, il est possible que la manipulation du changement de date ne marche sur d'autres OS, mais bon j'ai quelque doutes à ce sujet.
Au pire, ca fera une raison de plus de rester sur XP en attendant un upgrade pour Seven.
Message édité par bigboss69 le 14-10-2009 à 15:18:28
n°7162192
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 14-10-2009 à 15:23:14  profilanswer
bah ouais sinon tu fais l'install en mettant la date en 2050 [:joce]
n°7162315
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 14-10-2009 à 17:06:58  profilanswer
:jap: :jap: :jap:
J'ai peiner a retrouver la bonne date mais ca fonctionne a merveille sous Vista :)
Cette astuce est a ajouter en premiere page a coté des liens de telechargement des drivers 3D
Helas j'ai pas pu lancer shift avec les drivers tridef, faudrais que j'essaie de desinstaller les iz3d et desactiver le sli pour voir...
Autrement, y'a t'il un mode qui conviendrais pour les shutters chez tridef ?
http://img208.imageshack.us/img208/6036/sanstitreqw.jpg
Message édité par filou901 le 14-10-2009 à 17:07:24
n°7162366
fiocco
Posté le 14-10-2009 à 17:34:10  profilanswer
Je suis sous Seven je vais retenter la manipulation pour la réactivation sur les TriDef car ils en valent la peine.
EDIT:
Ca ne fonctionne pas je connais la date exact que je les avait installé merci d'expliquer en détail la procédure a suivre.
Message édité par fiocco le 14-10-2009 à 19:04:52
n°7162690
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 14-10-2009 à 20:24:22  profilanswer
filou901 a écrit :
:jap: :jap: :jap:
http://img208.imageshack.us/img208 [...] itreqw.jpg
le mode entrelacé
n°7162697
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 14-10-2009 à 20:27:46  profilanswer
Euh y'en a pas un en pleine resolution  :o
Je viens de voir que sur leur site tridef vends des tv dlp + lunettes shutters donc leur driver doit etre compatible  :sarcastic:
n°7162702
fiocco
Posté le 14-10-2009 à 20:31:53  profilanswer
Pourriez vous expliquez la manipulation exact et dans le détail svp ? pour la réactivation de la période d'essai bien trop courte du pilote TriDef je pense que ca peu intéressé beaucoup de monde merci.
Message édité par fiocco le 14-10-2009 à 20:32:43
n°7162717
bigboss69
Posté le 14-10-2009 à 20:39:45  profilanswer
Alors, c'est relativement simple.
Tu fais cliques droit sur l'heure en bas à droite, Ajuster date/heure.
Tu mets une période dans la bonne intervalle donc, et normalement, dès que tu lances les drivers Tridef il te dit qu'il te reste XX day donc.
A la limite, tu pourrai faire une vérification, normalement (en tout cas chez moi), dès que tu redémarres, l'heure du bios est changé elle aussi pour correspondre à la dernière heure mise sur Windows (peut-être que chez toi ca n'a pas changé ceci mais j'ai un doute sur ce point).
Voilà, donc logiquement, ca devrait le faire, si tu bloques à une étape, dis nous qu'on te détails encore plus.
Message édité par bigboss69 le 14-10-2009 à 20:40:20
n°7162724
fiocco
Posté le 14-10-2009 à 20:44:07  profilanswer
En fait je suis déjà dans le bon intervalle avec la date d'aujourd'hui donc pas besoin de changer et j'ai donc désinstallé l'ancien pour mettre le nouveau il me dit bien "congratulation 14 days trial etc..." mais quand je lance ignition ca me met période d'essai terminé il y' a forcement quelque chose que tu as oublié de dire.
Message édité par fiocco le 14-10-2009 à 20:45:14
n°7162755
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 14-10-2009 à 20:59:39  profilanswer
Mais si a la date d'aujourdhui ta version d'evaluation est finie, je vois mal comment tu peut etre dans le bon intervalle.
Comme je te l'ai deja dit en mp, je pense que tu te plante juste de date :??: , chez moi j'ai pu changer de version pour les derniers en date et ca a rien changer,ca marche aussi. Ca a fonctioner avec ma vieille version et avec la nouvelle avant et apres reinstallation...
http://img63.imageshack.us/img63/6208/sanstitrez.jpg
By filou901 at 2009-10-14
Message édité par filou901 le 14-10-2009 à 21:00:13
n°7162758
fiocco
Posté le 14-10-2009 à 21:01:19  profilanswer
Je les ai installé le 12 aout 2009 je suis bien dans le bon intervalle, il y' a un truc.
Message édité par fiocco le 14-10-2009 à 21:03:45
[Topic unique] Carte mère ASRock Conroe 1333 DVI/H R2[Topic unique] Maximus II Formula
[Topic Unique] Asus Maximus Extreme[Topic unique] Boitier Gigabyte 3D Mars - Le successeur du 3D Aurora
[topic_unique]4core1333-FULL HD
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] stéréoscopie: tout sur la 3ème dimension
