4428 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  118  119  120  ..  244  245  246  247  248  249
[Topic Unique] stéréoscopie: tout sur la 3ème dimension
n°7424874
upsilandre​51
Posté le 29-04-2010 à 15:43:17  profilanswer
Tgaudlol a écrit :
http://www.hdfever.fr/2010/03/21/l [...] -3d-1080p/
on vois bien sur le shema du milieu que la bande passante du port HDMI1.3 de la PS3 fait seulement 6.68Gbps
alors que le standart imposé par la 1.4 est a 10.2gbps
l'illustration ne prouve rien si ce n'est different contexte d'utilisation
et le HDMI 1.4 ne permet pas de passer du 1080p 120hz 12bit. les 10.2gps max (les meme que pour le 1.3) c'est pas pour le pixel rate, ca inclus tout les blanking et meta data, ECC... le mec qui calcule les modes video possible a partir de ca c'est qu'il a rien compris
et le 1.4 n'impose pas un minimum pour le cable. y a pas de cable 1.3 ou 1.4. ca aussi c'est une legende. y a des cable standard et Highspeed (les meme que precedement) tout les 2 utilisable sur 1.4 selon l'utilisation et l'ajout de l'ethernet se fait aussi bien sur des cable standard que highspeed
si un jour les gars qui ecrivent des article pouvait simplement penser a s'informer a la source...
un controleur HDMI 1.3 c'est exactement la meme bande pasente que en 1.4. la seul difference c'est la gestion du pixel rate. en 1.3 seul le mode deep color 48bit permet d'exploiter toute la bande passente alors qu'en 1.4 tu peux utiliser le mode 24bit couplé a des pixel rate double pour de nouveau mode video. mais au final t'exploite la meme bande passente differement
mais tu pourais bien t'amuser en 1.3 a envoyer de la 3D full 1080p 60fps en utilisant le mode deep color 48bit et en codant 2 pixel 24bit dans un pixel 48bit. t'aurais un format full side by side 3880x1080 mais c'est de la bidouille
Message édité par upsilandre51 le 29-04-2010 à 15:48:18
n°7425011
Nikla14
Posté le 29-04-2010 à 16:48:13  profilanswer
Tgaudlol a écrit :
Cet écran pour la stereoscopie ça donne quoi ?
http://www.lesnumeriques.com/article-303-6115-60.html
Panasonic Viera TX-P42G1
Ça ne donne rien: ce n'est pas une TV 3D ready.
n°7425078
Dugom
Posté le 29-04-2010 à 17:23:19  profilanswer
Voilà ce que j'ai relevé pour la norme 3D du HDMI 1.4a.
Format des films:
Double image complète "dessus-dessous", affichée 1080p à 24Hz par oeil.
Format des jeux:
Double image complète "dessus-dessous", affichée 720p à 50 ou 60Hz par oeil.
http://img202.imageshack.us/img202/3258/1618m.jpg
Formats des émissions TV:
Double demi-image "côte à côte", affichée 1080i à 50 ou 60Hz par oeil.
http://img202.imageshack.us/img202/8256/169m.jpg
Double demi-image "dessus-dessous", affichée 720p à 50 ou 60Hz ou 1080p à 24Hz par oeil.
http://img402.imageshack.us/img402/719/169ol.jpg
Pour être HDMI 1.4:
Les diffuseurs (TV, VP, ect...) doivent gérer tous ces formats.
Les sources (Lecteur BluRay, Carte graphique, Démodulateur, ect...)  doivent gérer au moins un de ces formats.
n°7425105
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 29-04-2010 à 17:37:27  profilanswer
si c'était si simple que tu le dis il n'y aurait pas besoin de s'embetter avec deux cables hdmi/dvi pour les moniteurs 120hz et les cartes graphiques pc.
Je pense qu'ils auraient choisit la solution dont tu parles.
Message édité par basketor63 le 29-04-2010 à 17:38:20
n°7425136
upsilandre​51
Posté le 29-04-2010 à 18:05:57  profilanswer
non parce que la solution dont je parle c'est pas du 120hz. c'est du side by side. un moniteur 120hz c'est juste un moniteur 120hz
Message édité par upsilandre51 le 29-04-2010 à 18:06:10
n°7425173
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 29-04-2010 à 18:39:19  profilanswer
ha ok, bien vu
c'est pas du 120hz oui et non, tu peux obtenir la même chose que du 120hz pageflip avec la méthode dont tu parles.
Ce qui amène à se poser des question à nouveau sur la pertinence d'avoir des moniteurs 120hz sans aucune autre alternative que devoir fournir du 120hz en entrée à partir de deux cables hdmi.
Si les moniteurs dits 120hz utilisés pour le 3D vision avaient su gérer du side by side 3880x1080 alors un seul cable aurait suffit.
Message édité par basketor63 le 29-04-2010 à 18:40:00
n°7425179
upsilandre​51
Posté le 29-04-2010 à 18:42:53  profilanswer
ouai enfin c'est du bidouillage. quite a utiliser de vrai format 3D (c'est a dire pas du 120hz basique) vaut mieux simplement passer par le 1.4. tu fais la meme chose mais de facon standarisé et avec bien plus de choix de mode video
mais les moniteur 120hz ne sont pas des ecran 3D, juste des ecran 120hz
Message édité par upsilandre51 le 29-04-2010 à 18:44:54
n°7425202
BlackShark
En 3D c'est mieux.
Posté le 29-04-2010 à 18:54:26  profilanswer
Un cable c'est bête et méchant, c'est juste quelques bouts de cuivre et du plastique. Si la résistance est faible et le blindage suffisament bon pour transmettre le signal sans pertes, le même cable fonctionnera à n'importe quel débit.
Tu peux faire passer de la 3D 1080p 120Hz sans problème dans un cable hdmi 1.3 de bonne facture.
Après y'a l'électeronique dans l'écran... c'est autre chose.
n°7425206
Dugom
Posté le 29-04-2010 à 18:57:01  profilanswer
Petite info:
Les Numeriques ont écrit sur l'ACER GD245HQ:
"Tant qu'on est à aborder le sujet des connectiques, une question sur l'entrée HDMI est posée assez fréquemment : HDMI et 120 Hz est-ce possible ?
La réponse est non, du moins pas avec la norme 1.3 en place actuellement. Les tests ont effectivement réussi à faire monter la fréquence de balayage à plus de 60 Hz, mais au mieux, on a obtenu 75 Hz avec une résolution à 800 x 600 pixels. Il faudra donc forcément passer par l'entrée DVI - avec un câble Dual Link - pour réussir monter à 120 Hz en 1920 x 1080p."
Ce qui vient bien du port HDMI de l'Acer, les nVidia peuvent sortir du 120Hz en HDMI 1.3, du moins en 720p.
n°7425219
upsilandre​51
Posté le 29-04-2010 à 19:04:40  profilanswer
on parle pas des cable on parle des controleur 1.3 et des possibilité de la norme 1.3 qui propose la meme bande passente que le 1.4
et les cable 1.3 ca n'existe pas. y a pas des cable 1.1, 1.3 ou 1.4. cette nomenclature est purement fantasmagorique. elle n'existe pas
la nomenclature depuis le 1.3 c'est "Standard" et "high speed" et c'est la meme pour le 1.4 (puisque c'est les meme bande passente et les meme cable a part si tu veux de l'ethernet)
Message édité par upsilandre51 le 29-04-2010 à 19:09:55
n°7425232
Dugom
Posté le 29-04-2010 à 19:12:17  profilanswer
nac76 a écrit :
au sujet des blue-ray 3D, quelqu'un sait si il y'a eu des annonces de faites pour des sorties de films moins récents?
je pense qu'il y'en a encore pas mal à découvrir et j'espère qu'ils ne seront pas oubliés des catalogues  :love:
3D Blu-ray discs of "Ice Age 3D" and "Coraline 3D" announced soon in Panasonic 3D bundle.
n°7425254
nac76
bein quoi?
Posté le 29-04-2010 à 19:23:20  profilanswer
ahh non pitié pas encore des bundle!  :cry:
j'ai aussi vu que tempete de boulettes...devait sortir en juin, probablement avec quelques autres j'imagine mais je voulais parler de films plus anciens, genre les trucs issus des vagues de 3D qu'il y'a eu dans les années 50 et 80...me ferais bien une tite collection sympa  :love:
Message édité par nac76 le 29-04-2010 à 19:23:36
le site de toute la 3D
n°7425257
Nikla14
Posté le 29-04-2010 à 19:24:57  profilanswer
..génial encore des exclusivités..ou comment plomber un marché émergents..c'est vraiment le seul domaine où ils ont tous acquis un bon savoir faire.
Upsilandre51 je crois que tu te plantes..comment je fais sinon pour différencier un 1.3 d'un 1.4 à part le prix peut être?? En tout cas dans beacoup de boutique il précise bien ceux qu'ils vendent par exemple 1.3 ou 1.4.
n°7425266
BlackShark
En 3D c'est mieux.
Posté le 29-04-2010 à 19:30:40  profilanswer
Désolé j'ai lu de travers.
Sinon pour l'article Clubic, c'est affligeant le nombre de conneries qu'ils ont pu écrire en une page sur la 3D.  :ouch:
A l'heure actuelle, seul NVIDIA et sa technologie 3D Vision, permet d'accéder à l'affichage tridimensionnel.
Notez qu'il faut impérativement se connecter en DVI, avec un câble Dual Link (24 broches), pour accéder aux 120 Hz. En HDMI la norme 1.3, la plus récente à l'heure actuelle, ne permet pas d'atteindre cette fréquence de rafraîchissement.
2 grosses bourdes en une seule phrase
n ne perçoit jamais des éléments jaillir vers soi en dehors de l'écran. En termes techniques, cela s'explique par le fait que les développeurs de jeux vidéo n'exploitent pas encore le Z-buffer positif (ou bien trop rarement) : quand les jeux sont programmés en 3D, ils se limitent généralement à faire varier le Z-buffer négatif.
Mais qui est le crétin qui leur a dit cette connerie ? Ils y connaissent rien et ils la répètent à chaque fois.
n°7425271
nac76
bein quoi?
Posté le 29-04-2010 à 19:33:37  profilanswer
dans le lien posté par Tgaudlol ils parlent d'un cable 1.3 hyper rapide:
  • Câble HDMI 1.3 le plus rapide au monde : vitesse nominale à 21 Gbit / s
  • Support du Blu-ray 3D – de la 3D 1080p + audio HD (DTS-HD et TrueHD 7.1 et plus)
Le M100 est tout à fait capable également d’envoyer la 3D 1080p + audio HD. Ces deux câbles sont chers mais c’est surtout pour vous donner un exemple, plusieurs câble 1.3 en sont capables.. En clair, la fonction ARC et le transfert de la 3D 1080p + audio HD 7.1 peuvent être envoyés par certains câbles HDMI 1.3 mais est obligatoire sur tous les câbles HDMI 1.4. Par contre, le HDMI 1.3 ne propose pas de canal Ethernet, mais très peu d’appareils pour l’instant proposent cette fonction via la sortie HDMI.
c'est juste en dessous des graph  :jap:
Message édité par nac76 le 29-04-2010 à 19:52:40
n°7425288
Dugom
Posté le 29-04-2010 à 19:43:32  profilanswer
Vous avez vu les vidéos de Amazon sur la 3D? Y'a des trucs également pas bien expliqués...
Message édité par Dugom le 29-04-2010 à 19:44:48
n°7425307
nac76
bein quoi?
Posté le 29-04-2010 à 19:53:12  profilanswer
lien de mon post précédent corrigé, merci Dugom
n°7425320
Nikla14
Posté le 29-04-2010 à 20:00:40  profilanswer
nac76 je pense que tu parlais de ce lien là
Je le connais bien c'est moi qui le balance depuis 1 mois un peu partout.et ils disent aussi que c'est suivant la qualité du cable et des conectiques que ça joue. J'ai aussi lu autre parte que c'était d'ailleurs grace aux conectiques de bonnes qualités de la ps3 que celle ci pourra bien reproduire les bluray 3d.
Et je pense que c'est surment pour les memes raisons que le acer n'arrivent pas aux 120hz par hdmi.Connectiques mauvaises qualités.
En tout cas actullement sur 3dvisionblog ils testent si on peut utiliser les nouvelles TV 3D ready avec son PC en utilisant le hdmi et apparement ça fonction: avec les iz3d car la "solution" nvidia n'est pas encore sortie. http://3dvision-blog.com/how-to-us [...] over-hdmi/
Sinon je viens de faire un tour sur matos.net et j'espère qu'il le livre en bundle leur cable hdmi 1.4  avec leur TV3D car c'est pas donné!! :ouch:
http://www.materiel.net/ctl/HDMI_D [...] 1_50m.html
n°7425339
Nikla14
Posté le 29-04-2010 à 20:17:25  profilanswer
n°7425372
nac76
bein quoi?
Posté le 29-04-2010 à 20:34:06  profilanswer
130€ ... y veulent nous en faire péter un de câble!!!  :pt1cable:
Message édité par nac76 le 29-04-2010 à 20:34:42
n°7425377
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 29-04-2010 à 20:36:10  profilanswer
toute facon c'est dlà daube
faut mieux attendre test drive unlimited 2 :)
au moins t as toute une ile à explorer ... t'es pas cloisonné sur 20 circuits
n°7425382
upsilandre​51
Posté le 29-04-2010 à 20:38:19  profilanswer
je sais pas en quelle langue il faut que je le dise mais y a pas de cable 1.3 ou 1.4. ce sont les memes cables et la seul nomenclature officiel c'est les cables HDMI "standard" pour les mode video classic (que ce soit 1.1, 1.3 et 1.4) et les cable "highspeed" pour profiter de tout les mode video les plus exigent du 1.3 et 1.4 (et meme pour du cable "high speed" 10 euros c'est bien suffisant, le reste c'est de la connerie sauf si ton matos est a 5 ou 10 metre de ta TV)
les autres appelation c'est du bullshit marketing et ils se font taper sur les doigt par le consortium HDMI
Message édité par upsilandre51 le 29-04-2010 à 20:41:00
n°7425405
Activation
Posté le 29-04-2010 à 20:47:41  profilanswer
http://www.play.com/DVD/Blu-ray/4- [...] oduct.html
qqun sait si y a la vf sur la version uk
car pas de preco encore en france (en tout cas pas trouvé de preco)
n°7425420
BlackShark
En 3D c'est mieux.
Posté le 29-04-2010 à 20:54:29  profilanswer
en espérant que cette fois-ci leur générateur de géométrie de route sache faire des courbes composées de plus de 10 polygones parce que dans TDU1 les routes de montagnes ressemblaient franchement à un parcours de bosses....
Le retour de force de mon G25 peut en témoigner... ;) (et mes bras aussi)
Message édité par BlackShark le 29-04-2010 à 20:54:55
n°7425430
Activation
Posté le 29-04-2010 à 20:59:13  profilanswer
moi dans tdu1 c est surtout les serveur qui héberge le online qui étaient (sont encore ? pas joué depuis 6mois) en mousse
mais tdu1 est toujours une belle clac visuel je trouve, il a bien vieilli... si les serveur était pas aussi pourri et que ça soit pas autant le bordel pour se rejoindre, pb de lag, etc.... gamespy de dauuuuuuuuuuube
edit: bah oui des route de montagne, c'est à la montagne... t'as jamais prit de route de montagne dans la vrai vie... va en suisse par les petites route sans empreinte aucun tunnel
tu t amuse bien (sauf quand un con bouchonne la route  :o )
Message édité par Activation le 29-04-2010 à 21:01:55
n°7425475
Dugom
Posté le 29-04-2010 à 21:25:25  profilanswer
HS ON
TDU1: Des sacrés graphismes pour un jeu avec une ile complète sans chargement (sauf courses et bâtiments), moi je dis chapeau.
Qui a fait la course où faut faire le tour complet de Hawaii?
HS OFF
Message édité par Dugom le 29-04-2010 à 21:28:22
n°7425687
BlackShark
En 3D c'est mieux.
Posté le 30-04-2010 à 00:16:06  profilanswer
Quelqu'un a trouvé le trailer d'AVATAR en 3D, le vrai, pas une conversion :
http://www.youtube.com/watch?v=lK5jX2VLmi8
ah oui j'oubliais de préciser.... trailer allemand ;)
(merci à Freke1 sur MTBS pour l'info)
Message édité par BlackShark le 30-04-2010 à 00:16:43
n°7425709
Nikla14
Posté le 30-04-2010 à 00:44:34  profilanswer
regardez ce que j'ai trouvé les copains.dans ma recherche désespérée sur le viewsonic 120hz LED
http://www.viewsonic.com/products/pgd150.htm
n°7425718
multivitam​ine
Marchande avec cela.
Posté le 30-04-2010 à 01:15:28  profilanswer
Les lunettes 3D PGD-150 ont été conçues de façon à ne pas comporter d’émetteur et
fonctionnent avec les projecteurs et téléviseurs 3D à capacité DLP®. Le projecteur
DLP doit être en mode 3D et afficher du contenu en 3D.
Si tu n'essaies pas d’être meilleur t'as déjà arrêté d’être bon. Pour gagner une lan dans ton équipe il te faut: un gros, un chinois et un gaucher.
n°7425720
BlackShark
En 3D c'est mieux.
Posté le 30-04-2010 à 01:23:49  profilanswer
oui oui ... DLP link quoi ;) Viewsonic cherche à se diversifier avec une solution autre que nvidia 3D vision
Il y a une vidéo sur youtube lors d'un salon où on voit sur un plan très rapide un écran LCD viewsonic sur lequel tourne la scène de test iZ3D.
(à 1:13) http://www.youtube.com/watch?v=KZwBiOp1cJI
n°7427549
Dugom
Posté le 01-05-2010 à 14:30:24  profilanswer
Les lunettes actives Samsung et Panasonic sont compatibles !!!
Ouais, enfin il faut quand même les retourner pour quelle marche sur l'écran du concurrent... Ça doit pas être très confortable.
n°7427580
multivitam​ine
Posté le 01-05-2010 à 14:43:30  profilanswer
C'est quoi le rapport entre dlp et les TV ? c'est pas un truc de projo ?
n°7427591
Dugom
Posté le 01-05-2010 à 14:50:15  profilanswer
Digital Light Processing:
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Light_Processing
TV DLP= Rétroprojecteur:
http://www.mitsubishi-tv.com/theater.html
http://www.dlp.com/hdtv/dlp-features/3d-hdtv.aspx
Message édité par Dugom le 01-05-2010 à 14:57:48
n°7427600
multivitam​ine
Posté le 01-05-2010 à 14:52:35  profilanswer
C'est ce que j'avais compris.
On retourne donc à la grosse tv de beauf avec écran mou :lol:
n°7427652
Dugom
Posté le 01-05-2010 à 15:14:45  profilanswer
Pas si gros que ça pour un 82" (208cm):
http://www.mitsubishi-tv.com/pdf/WD82837_specsheet.pdf
http://www.mitsubishi-tv.com/pdf/WD82837_dimsheet.pdf
51cm de profondeur...
Message édité par Dugom le 01-05-2010 à 15:19:06
n°7427665
multivitam​ine
Posté le 01-05-2010 à 15:18:50  profilanswer
Je préfère avoir la fille encadrée, ou en vrai ...3D :o
n°7427672
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 01-05-2010 à 15:22:10  profilanswer
de quel mollesse tu parles :??:
n°7427683
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 01-05-2010 à 15:25:44  profilanswer
mon meuble tv fait surement 50 cm de profondeur donc même avec une tv de 2 cm de largeur, ça prendra toujours 50cm*120cm² d'espace
de toutes façons si t'as la place de caser 82" dans ton salon, je pense que 51 cm de profondeur c'est pas trop un problème :lol:
n°7427691
Dugom
Posté le 01-05-2010 à 15:27:46  profilanswer
82" à moins de 2500€ aussi... Vous faites bien les difficiles. C'est vrai en France personne veut de DLP, et pourtant c'est comme un VP sans tout le bordel qui va avec...
http://www.eastcoasttvs.com/index. [...] 2-lcd.html
https://www.ecomelectronics.com/pro [...] ef=froogle
Vidéo:
http://www.youtube.com/watch?v=T5rYTY48NFU
Les premiers prix:
60" (152cm) Serie 735 à 580€
http://www.cowboom.com/store/produ [...] tID=328234
60" (152cm) Serie C9 à 690€
http://www.buy.com/prod/mitsubishi [...] 13271.html
Pour la 3D, c'est du damier, donc demi resolution.
http://dlp.com/downloads/DLP%203D% [...] nology.pdf
Message édité par Dugom le 01-05-2010 à 16:16:05
n°7427747
BlackShark
En 3D c'est mieux.
Posté le 01-05-2010 à 15:48:28  profilanswer
En fait si... c'est un VP avec tout le bordel qui va avec... mais tout condensé dans une boite prenant la place d'une TV. ;)
n°7427803
multivitam​ine
Posté le 01-05-2010 à 16:21:27  profilanswer
T'es trop jeune :o
sans compter l'image super sombre que ca faisait :love:
Message édité par multivitamine le 01-05-2010 à 16:22:05
[Topic unique] Carte mère ASRock Conroe 1333 DVI/H R2[Topic unique] Maximus II Formula
[Topic Unique] Asus Maximus Extreme[Topic unique] Boitier Gigabyte 3D Mars - Le successeur du 3D Aurora
[topic_unique]4core1333-FULL HD
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] stéréoscopie: tout sur la 3ème dimension
