9107 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  835  836  837  ..  987  988  989  990  991  992
[Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
n°8894156
havoc_28
Posté le 12-10-2013 à 13:32:29  profilanswer
Décevante la MSI R7970 Twin Frozr 3GD5/OC BE 3 Go (en tout cas la carte que j'ai reçu)
Comme dit plus haut V-GPU Locked à 1.256v , asic de 60 (mais bon ça peu importe vu comment c'est pas fiable) .
Mais surtout exemplaire reçut : Coil Whine , première carte où je me rends compte du problème :o , dans le passé j'ai eut des pcs plus ou moins bruyants , mais sur l'actuel , c'est la première où je suis confronter à ce problème . Même à 60 FPS dans un menu avec la V-Synch ou pire en jeux .
3 Cartes précédentes (sur le même pc) : HIS HD6970 : pas de coil whine , Gigabyte HD7970 , rien , l'actuel MSI GTX 660 TF 2GD5/OC rien non plus ,des fois les pulsions de Geeks ...
Message édité par havoc_28 le 12-10-2013 à 13:36:18
n°8894163
lestanquet
Posté le 12-10-2013 à 13:50:28  profilanswer
Sinon les hd8*** c'est pour quand ?  [:redrofl1]
n°8894167
xtremairco​ol
Posté le 12-10-2013 à 13:55:09  profilanswer
Ça existe déjà
C'est la version mobile du hd7xxx
n°8894168
Z Machine
Fusion is future
Posté le 12-10-2013 à 13:55:31  profilanswer
@shade93: tu as une vaporx ge à 247 € dans le coin coin des affaires chez ldlc
http://www.ldlc.com/fiche/PB00146997.html
n°8894172
xtremairco​ol
Posté le 12-10-2013 à 13:57:23  profilanswer
Elle est pas neuve->poubelle
n°8894179
Z Machine
Fusion is future
Posté le 12-10-2013 à 14:03:31  profilanswer
Toi non plus t'es pas neuf, mais on va te garder coumême
n°8894180
lestanquet
Posté le 12-10-2013 à 14:04:46  profilanswer
xtremaircool a écrit :
Ça existe déjà
Je sais c'était une blague vu les perfs des nouvelles CG ^^
Message édité par lestanquet le 12-10-2013 à 14:30:13
n°8894203
shade93
persona non grata
Posté le 12-10-2013 à 14:29:23  profilanswer
Je vais attendre 1/les tests de la 290x 2/le réassort des 280x Toxic
Merci quand même
"I choose a lazy person to do a hard job. Because a lazy person will find an easy way to do it" B. Gates
n°8894208
Posté le 12-10-2013 à 14:35:31  answer
fricofou a écrit :
http://www.kitguru.net/components/ [...] review/21/
Le plus gros OC que j'ai croisé. Mais pas de AB ici :lol:
c'est déjà mieux en effet ( elle clock un poil mieux que la mienne d'ailleurs )
mais celle que anandtech a testé est restée bloquée à ces fréquences stock
elle a pas pris un mthz de plus  :lol:
Message édité par Profil supprimé le 12-10-2013 à 14:36:51
n°8894253
chtitbout
Posté le 12-10-2013 à 15:22:26  profilanswer
chtitbout a écrit :
MSI 7970 TF3, Vgpu également bloqué. :)
Je retire ce que j'ai dit. La tension peut être modifié sous Trixx vers le haut comme vers le bas.
Bizarre que sous Afterburner ça ne change pas. :heink:
Message édité par chtitbout le 09-11-2013 à 21:24:47
Zalman P50 DS / Corsair TX750M / Asus TUF B550 Plus Gaming / Ryzen 5 5600X / AIO Deepcool LT720 360mm / Corsair Vengeance 3200Mhz 4x8Go / Gainward RTX 5070 Ti Phoenix-S 16Go / SSD Samsung 860 Pro 512Go + Crucial P5 Plus M2 NVME 1To / Seagate HDD 4To+2To
n°8894254
xtremairco​ol
Posté le 12-10-2013 à 15:26:15  profilanswer
monsieur est trop bon [:roi]
Message édité par xtremaircool le 12-10-2013 à 15:26:36
n°8894255
Posté le 12-10-2013 à 15:26:34  answer
il a parfois du mal avec certains controleur de tensions sur 79xx :/
par contre , t'as vérifié si lorsque tu modifie la tension , c'est bien effectif ?
Message édité par Profil supprimé le 12-10-2013 à 15:27:44
n°8894260
havoc_28
Posté le 12-10-2013 à 15:30:36  profilanswer
Sous afterburner faut cocher une case , pour activer le contrôle de la tension , après quand je jouais avec , c'était pas du tout effectif :o
n°8894282
Posté le 12-10-2013 à 15:53:50  answer
As-tu activé le "low-level hardware access interface" en "kernel mode" ?
n°8894318
havoc_28
Posté le 12-10-2013 à 16:30:52  profilanswer
hum peut être pas de toute façon elle se prenait pour une tondeuse à gazon alors  : /
n°8894335
chtitbout
Posté le 12-10-2013 à 16:50:16  profilanswer
Oui bien effectif cette fois-ci car quand je baisse un peu trop bas, ça plante, normal... :D
GPU-Z m'indique bien un changement avec Trixx mais sous Afterburner aucun changement.
Je vais rester sous Trixx alors.
Tension par défaut à 1150/1500 Mhz c'est stable (1.25V et GPU-Z 1.22V avec Vdrop). J'ai pas envie de pousser plus la tension, ça marche déjà pas mal à ses fréquences.
Je suis en train de voir pour baisser les tensions si je peux atténuer le coil whine...
Pour l'instant c'est stable à 1150/1500 Mhz pour 1.19V (1.16V avec Vdrop) sur Unigine Valley pendant 2-3 min. A 1.18V, ça plante au bout de 10 sec...
A voir sur plus longtemps...
Edit : bon bah en faite c'est pas stable à 1.19V mais à 1.21V (1.18V avec Vdrop)
Sur la version beta, je n'ai pas accès à la tension mais sur l'officiel j'ai bien accès. Par contre quand je modifie, c'est pas du tout effectif.
Message édité par chtitbout le 09-11-2013 à 21:24:50
n°8894497
fricofou
Posté le 12-10-2013 à 19:15:05  profilanswer
Tu as vu son voltage ? 1.087V. :love:  Comparé à l'autre test, c'est le jour et la nuit. Presque 1300Mhz à ce voltage, du jamais vu sur 79XX. Dû moins par moi. A ce demandé si c'est correct.
Y avais pas eu une news sur ce problème implémenté et volontaire de la part d'AB ? Surtout que j'ai fait partie de ceux auxquels ça marchaient, tu maj AB ça marche plus. Tu implémentes les fameux fichier de conf etc, pas mieux.
Pour les autres, trixx fait le même boulot sans les inconvénients d'AB.
D'ailleurs, à chaque fois que je vois une tentative d'OC sur une review avec une jolie photo d'afterburner, le sourire arrive :lol:
Message édité par fricofou le 12-10-2013 à 19:16:07
Achat-Vente//Mod:Watercase
n°8894516
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 12-10-2013 à 19:25:17  profilanswer
La valeur de la tension de TriXX est à mettre entre parenthèses hein...Soit c'est une erreur du soft, soit il a oublié de régler la tension avant de prendre son screen.  ;)
n°8894529
chtitbout
Posté le 12-10-2013 à 19:42:21  profilanswer
Bon bah ma 7970 est stable à 1.21V (1.18V avec Vdrop) pour 1150/1500 Mhz. C'est pas top top mais bon. :sweat:
C'est fou les tensions de la Sapphire R9 280X Toxic, 1.087V et à 1280 Mhz! :ouch:
Message édité par chtitbout le 09-11-2013 à 21:24:52
n°8894541
aliss
Posté le 12-10-2013 à 19:49:09  profilanswer
Pas fou, juste foireux.  :D
n°8894544
Posté le 12-10-2013 à 19:51:57  answer
fricofou a écrit :
Tu as vu son voltage ? 1.087V.   Comparé à l'autre test, c'est le jour et la nuit. Presque 1300Mhz à ce voltage, du jamais vu sur 79XX. Dû moins par moi. A ce demandé si c'est correct.
j'avais pas vu ça en effet  :jap:  et je confirme , ça serait la perle des perles , du jamais vu  :ouch:
mais justement , avec un vgpu aussi bas c'est étonnant qu'ils ne soient pas allés plus haut  :??:
ça parait bizarre  :heink:
@Aliss : ya des chances oui :jap:
Message édité par Profil supprimé le 12-10-2013 à 19:59:22
n°8894546
aliss
Posté le 12-10-2013 à 19:56:18  profilanswer
Suffit de voir la tension du boost de la Toxic dans le test d'Anand (1.25v) pour se rendre compte que la valeur indiquée par TriXX est fausse chez KG.
n°8894551
Posté le 12-10-2013 à 20:01:18  answer
elle parait peu crédible en tout cas , c'est sur
mais celle d'anand , là pour le coup c'est loin d'être une perle :lol:
n°8894559
aliss
Posté le 12-10-2013 à 20:08:27  profilanswer
Bah elle est dans la moyenne on va dire.
C'est sûr que je l'échangerais pas contre ma vieille 7970 de ref... :D
n°8894581
fricofou
Posté le 12-10-2013 à 20:50:43  profilanswer
Je me doute que c'est foireux. :'(
Je tiens quand même à signaler que trixx voit la tension de base aux fréquences 3D. Dû moins sur 7970. A moins qu'il la diminue manuellement.
Message édité par fricofou le 12-10-2013 à 20:55:24
n°8894588
alpa
Posté le 12-10-2013 à 21:02:21  profilanswer
Bon finalement je me suis décidé pour une R9 280X vapor-X de chez Sapphire.
Elle est commandée plus qu'a attendre qu'elle arrive.  :)
n°8894605
Athost
aka Grostoast
Posté le 12-10-2013 à 21:38:36  profilanswer
Perso j'ai reçu ma R9 280X, je me suis décidé à changer ma 5850 pour le prix.
Certes une carte vieille de 2 ans... Mais reste impec pour BF4 et les autres nouveautés du moment.
n°8894614
thehunt33r
Espingouin !
Posté le 12-10-2013 à 21:57:35  profilanswer
Je suis toujours avec ma 7950 Vapor X, je passerais sûrement à la 290X quand elle aura un peu baissé.
Sinon j'ai des problèmes bizarres : des fois lorsque je regarde une vidéo HD (type MKV), l'écran sur lequel la vidéo est va devenir comme blanc avec des traits horizontaux, et le seul moyen de le récupérer est le reboot. Autre problème : (je me dis que c'est peut être lié à mon OC vu que ça se produit plus fréquemment quand je suis OC, mais ça le fait aussi @stock ) lorsque je charge le GPU (BF4 ou 3DMark 11 / 3DMark 13), au bout de x temps, l'affichage va s'arrêter (no signal sur les 2 écrans) et souvent aussi plus de son. Je sais absolument pas si ça vient du GPU (qui est neuf, j'en suis à 3 7950 Vapor X -_- ) ou peut être de ma carte mère... Ça m'arrive depuis la beta de BF4, ça peut venir des nouveaux drivers Beta...
[VDS] http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6489_1.htm
n°8894618
Z Machine
Fusion is future
Posté le 12-10-2013 à 22:02:57  profilanswer
Essaie de monitorer ta cg, on ne sait jamais (evolution frequ et temp)
n°8894620
thehunt33r
Espingouin !
Posté le 12-10-2013 à 22:03:53  profilanswer
J'ai monitoré (log avec HWInfo jusqu'au crash) et je vois rien de bizarre dessus :/
Edit : voilà le log : https://dl.dropboxusercontent.com/u/15277855/BF4.xlsx Comme je dis, rien de bizarre je dirais.
Message édité par thehunt33r le 12-10-2013 à 22:05:59
n°8894622
zoom zoom ​zen
Posté le 12-10-2013 à 22:05:41  profilanswer
Hello, petite question:
avec l'arrivée des nouvelles cartes AMD, j'hésite entre une gtx 770 msi oc (gaming ou lghtning si tarif en baisse) ou la R9 280x Sapphire version toxic.
La différence de conso semble être d'environ 30w. Mon alim HX 520w passera sans pb sur la R9 avec une marge suffisante de puissance restante ?
Ma config actuelle:
Boitier Antec Ninehundred (4 ventilo 120mm + 1 ventilo 200mm)
Carte mère Asus p7p55-E
Processeur I5-750 overclock en i7-860 2.8g (par logiciel Asus Turbo V evo)
Carte graphique: Ati hd 5850 gigabyte
12 go de ddr3 (Gskill pc 10700)
1 ssd Intel 160go
2 hdd seagate 2 to en raid 1
n°8894627
Z Machine
Fusion is future
Posté le 12-10-2013 à 22:25:25  profilanswer
Ton alimentation sera suffisante dans les deux cas, la marge est nettement suffisante  ;)
Message édité par Z Machine le 12-10-2013 à 22:26:28
n°8894704
Pipould's
Posté le 13-10-2013 à 00:20:24  profilanswer
Aucun souci, j'ai une 7970 ghz avec un q6600 oc comme un porc avec un sea sonic de 500w, tout est ok
n°8894745
Z Machine
Fusion is future
Posté le 13-10-2013 à 02:36:09  profilanswer
La Gigabyte  Windforce à prix très intéressant:
http://www.magicpc.fr/carte_graphi [...] 8a99aadff6
Et un test ici:
http://www.guru3d.com/articles_pag [...] iew,1.html
Très bonne bestiole  :sol:
n°8894750
Tigrou
Sans accroc
Posté le 13-10-2013 à 03:33:10  profilanswer
+1 :D
Feedback - Stacy's mom
n°8894751
Posté le 13-10-2013 à 03:34:15  answer
Salut
Tu as réussi à activer l'hyperthreading ?  :??:
n°8894795
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 13-10-2013 à 09:55:30  profilanswer
ça me fait penser à un OC pas stable tout ça mais si ça te le fait aussi à stock, c'est bizarre...
n°8894826
zoom zoom ​zen
Posté le 13-10-2013 à 11:04:27  profilanswer
Heu, j'ai installé le logiciel turboV Evo (dans la partie utilities: http://support.asus.com/download.a [...] ols&os=29)
Je ne sais pas si ça à un impact sur les perf mais bon, je ne voulais pas m'embeter à le faire via le bios...faut tester chaques réglages...trop long pour moi (j'suis feignant  :whistle: ).
J'ai donc décidé d'utiliser ce logiciel Asus fourni avec ma carte mère.
Pour l'hyperthreading, je ne pense pas que ça l'active car mon proc n'est pas prévu pour. Ce logiciel doit juste OC les fréquences pour éventuellement atteindre celle du proc choisi. J'ai un noctua nh-12 donc le proc est bien refroidi.
n°8894827
mum1989
Posté le 13-10-2013 à 11:04:57  profilanswer
c'est impossible je pense, il se plante  :D
n°8894937
bluedragon​38
Posté le 13-10-2013 à 13:36:33  profilanswer
Bah pourquoi tu n'explore pas les pistes que tu nous annonces ? A savoir changer de pilotes premièrement?
Topic Vente
n°8894943
Posté le 13-10-2013 à 13:43:49  answer
c'est du au soft d'oc auto du bios des p7p55d  :D
c'est le nom des profil qu'il te propose
860 ,870 et un truc du genre "crasy oc" à 3.2 avec un vcore+vimc à 1.4v  :pt1cable:    ( enfin un truc vachement  crasy quoi :lol: )
mais non , il n'a pas réussi à activer l'HT  :D
AMD 6850 ou Nvidia gtx 460 ?Une question rapide pour l'achat d'un ssd+chip7 AMD
Choix alimentation (i5 760 et AMD HD6870) ?Radeon HD6870 vs Geforce 460 GTX vs GTX 470
Quel Radeon HD pour un 32" ?[Topic unique] LanBoy Air
radeon 6850Home Cinema : AMD / nVidia
ventilateur AMD Phenom II X2 555 Black...SSD sur contrôleur AMD, AHCI ou IDE, et quels pilotes ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
