7122 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  81  82  83  ..  987  988  989  990  991  992
[Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
n°8109307
Zack38
Posté le 06-11-2011 à 17:30:29  profilanswer
C'était pas +45% de fréquence à GPU identique ?
n°8109316
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 06-11-2011 à 17:37:08  profilanswer
Si c'est le cas ! AMD (mais aussi NVIDIA ) a intérêt à liquider ses stocks tout de suites ! Car si les perf' sont au RDV alors les cartes actuelles seront totalement à la ramasse ! Sauf si les 7xxx sont vendu bien plus cher que les cartes actuelles ! :jap:
"Si vous ne changez pas en vous-même, ne demandez pas que le monde change"
n°8109321
maerens
Posté le 06-11-2011 à 17:40:08  profilanswer
donc +45% de cayman, sans compter les shaders supp et GCN
Crossfire R9-290x/290 (1Ghz 1300mhz;1Ghz 1350),I5 4690K 4,6Ghz 1,25V; Asus sabertooth Z97 Mark2; Cooler Master HAF X; Samsung 840 PRO 128GO ; Caviar Green EARS 1TO; Caviar RED EFRX 2TO; 8GB G-SKILL 1600 cl8; CORSAIR AX860I .
n°8109323
maerens
Posté le 06-11-2011 à 17:40:56  profilanswer
t'inquiète pas pour ca les HD 6900 il n'y en a presque plus en boutiques.
n°8109345
Zack38
Posté le 06-11-2011 à 17:51:40  profilanswer
Soit je commet une erreur monumentale, soit tu n'as rien compris.
C'est justement le fait que les HD7K apportent une nouvelle archi que cette donnée n'est pas très utile.
Nouvelle archi, dit nouveaux comportements avec les MHz.
Et l'évolution veut que ce soient les unités de calcul qui grimpent, pas juste les MHz.
Message édité par Zack38 le 06-11-2011 à 17:52:54
n°8109376
Yoyo_5
Posté le 06-11-2011 à 18:12:54  profilanswer
Fouge a écrit :
Mais c'est également écrit :
"Prise en charge des couleurs : 1,07 milliard de couleurs" (soit 10 bit)
Vous avez tous raison, ou alors précisez de quoi vous parlez exactement :o
Pour le coup j'ai eu tort. ^^
¤ Paix et félicité ¤
n°8109495
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 06-11-2011 à 19:40:25  profilanswer
Négatif ! Il n y a pas de nouvelles archi' ! Ni pour AMD ni pour Nvidia ! ( fin si j'ai bien compris ! )  :jap:
n°8109499
Gein
Posté le 06-11-2011 à 19:41:07  profilanswer
n°8109507
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 06-11-2011 à 19:44:20  profilanswer
C'est une nouvelle génération et non pas une nouvelle archi' !  ;)
n°8109509
mbaox
Posté le 06-11-2011 à 19:46:20  profilanswer
Ca se discute...
Mais les rumeurs font part de l'introduction des GCN pour les 79xx et la réutilisation des anciennes pour la gamme en dessous.
n°8109513
Yoyo_5
Posté le 06-11-2011 à 19:49:34  profilanswer
GCN ne serait pas une nouvelle archi ? Elle n'est pas censée apporter des unités plus scalaires que vectorielles ? ^^
n°8109520
maerens
Posté le 06-11-2011 à 19:53:37  profilanswer
non,non,non pitié ne dis pas ca tu veux te faire tuer, GCN est bien une nouvelle archis, peut être la plus importante depuis le R300
n°8109521
Fouge
Posté le 06-11-2011 à 19:53:59  profilanswer
+45% si c'est un dieshrink de Cayman.
Mais ce ne sera pas le cas, et l'on est même pas sûr que les fréquences soient en hausse. Mais est-ce important ?
n°8109528
maerens
Posté le 06-11-2011 à 19:59:02  profilanswer
pas vraiment,en effet , passer de 800 à 1000 et de 1250 à 1500 sur une 6950 c'est à tout casser entre 10 et 15 FPS.
Message édité par maerens le 06-11-2011 à 19:59:51
n°8109568
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 06-11-2011 à 20:35:35  profilanswer
Honte a moi pour l'archi !  :pfff:  ;)
10/15 FPS c'est toujours ça de gagné si ta 30Fps de moyen est que maintenant tu en as 45 ! Et bien ça fat déjà une augmentation de 50%...Après si ta 200FPS et que tu en gagne seulement 15 c'est différent !
n°8109617
barbare128
pas de koi se rouler par terre
Posté le 06-11-2011 à 21:18:52  profilanswer
Les +45% de TSMC concernent les performances des transistors 28nm vs 40nm.
En gros, il faut prendre juste ça pour un seul transistor, euh oui en fait ça veut clairement rien dire au niveau d'une archi, surtout que ça dépends très largement des choix technologiques d'AMD et de nivida.
Tel pour choisir tel type de process avec tel "sauce" et l'autre même avec le même process mais une autre "sauce" obtiendra un autre résultat.
Oui c'est bien de la cuisine, c'est très dur à se faire une idée sur ce genre de chiffre.
Les gens ne se rendent pas bien compte, mais les process de fabrication, c'est exactement comme faire de la cuisine, sauf que c'est à vous d'être original et performant dans la recette.
Feed my back : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°8109623
Wirmish
¡sıɹdɹns zǝɹǝs snoʌ
Posté le 06-11-2011 à 21:25:21  profilanswer
http://lenzfire.com/wp-content/uploads/2011/08/hd7000actualchw.jpg?119b56
Graphic Core Next architecture, which includes new shader engines called Compute Units, is expected to have a large computing power, high capacity interconnection with multiple chip architectures compatibility (x86, ARM, FPGA, MIPS, DSP and others), and can make use of the new PCI Express 3.0.
Some of the sources revealed that the performance of Graphic Core Next architecture based chips will be good enough and especially the Tahiti XT chip, which is to be launched under the code name of Radeon HD 7970 will have its performance close to the performance of current Radeon HD 6990.
De son côté TSMC investira 13,5 milliards de dollars pour la construction de 2 nouveaux modules pour sa FAB 15.
Le 1er module a débuté la production de puces en 28nm.
Le 2e module produira des puces en 28nm à la fin de 2012.
Les 3e et 4e modules débuteront leurs opérations en 2014 avec le 20nm.
Maintenant faut qu'Abu Dhabi accélère ses investissements s'il ne veut pas se faire distancer.
Message édité par Wirmish le 06-11-2011 à 21:34:14
n°8109630
Gein
Posté le 06-11-2011 à 21:30:15  profilanswer
Et le 1er post c'est du poulet  :o
n°8109633
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 06-11-2011 à 21:31:20  profilanswer
Pas plus d'info ?  :(  :na:  j'ai rien dis ta Edit :O
Oui !  :D
Nan mais je le regarde jamais ! D'ailleurs faudrait peut-être que j'aille voir ça !  :D
Message édité par fire du 57 le 06-11-2011 à 21:35:13
n°8109636
Gein
Posté le 06-11-2011 à 21:33:11  profilanswer
n°8109649
Gein
Posté le 06-11-2011 à 21:37:23  profilanswer
Wirmish a écrit :
http://lenzfire.com/wp-content/upl [...] jpg?119b56
http://lenzfire.com/2011/08/amd-ra [...] nfo-48814/
15 aout :/
C'est plus très frais ça Wirmish...
n°8109651
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 06-11-2011 à 21:38:07  profilanswer
Je suis étonné , on a beaucoup d'info ! AMD aurait-il enfin quelque chose de perf' ? :D ( C'est pas du troll !  C'est juste que si c'est le cas c'est bien pour tout le monde ! :D )
n°8109658
Wirmish
¡sıɹdɹns zǝɹǝs snoʌ
Posté le 06-11-2011 à 21:40:33  profilanswer
C'est p-ê pas frais mais je trouvais que le tableau irait bien avec celui de la 1ère page du topic... et puis j'aime bien le rouge moi.
Quand au GCN, pourquoi AMD aurait spécifié que cette archi serait compatible avec un tas d'architectures: x86, ARM, FPGA, MIPS, DSP ?
N'y aurait-il pas un message caché dans cette déclaration ?
n°8109661
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 06-11-2011 à 21:42:15  profilanswer
Approfondi ton idée !  ;)
n°8109667
Gein
Posté le 06-11-2011 à 21:45:56  profilanswer
Je l'ajoute.
Probablement pour intégrer plus facilement d'autre architectures dans celle-ci.
Et avoir une archi hétérogène.
n°8109673
Gein
Posté le 06-11-2011 à 21:50:00  profilanswer
Les info des tableaux se contredisent  [:ddr555]
n°8109674
maerens
Posté le 06-11-2011 à 21:50:06  profilanswer
Larrabee?
n°8109680
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 06-11-2011 à 21:54:46  profilanswer
Gein a écrit :
Je l'ajoute.
Je suppose que tu as raison pour l'archi ! Mais peut-être qu'il a une autre idée derrière la tête ! :)
 :lol:  Prend le plus récent ! :jap:
Je dois être con mais se mot me dit rien !  :lol:
n°8109683
maerens
Posté le 06-11-2011 à 21:57:00  profilanswer
[url]http://fr.wikipedia.org/wiki/Larrabee
Internet explorer est vraiment pourris, pq est ce que mon google chrome ne vas plus, ce bouffon ne sait même pas créer un lien sur un forum.
Message édité par maerens le 06-11-2011 à 21:59:33
n°8109686
Fouge
Posté le 06-11-2011 à 21:58:35  profilanswer
C'est surtout un message pour dire que leur GCN ce n'est pas conçu que pour des cartes graphiques, mais que ça peut aussi s'intégrer dans d'autre système, notamment x86 (APU : dans le remplaçant de Trinity ?), ARM (pour faire concurrence à PowerVR, nVidia...), les consoles de jeux, le HPC, etc. Avec son archi GCN, AMD veut être partout.
Message édité par Fouge le 06-11-2011 à 22:00:34
n°8109693
Corleone_6​8
Posté le 06-11-2011 à 22:01:29  profilanswer
Heu IE va très bien, c'ets l'interface chaise-clavier qui ne va pas :o
Tu fais copier/coller du lien dans le post et c'est bon...
Message édité par Corleone_68 le 06-11-2011 à 22:01:58
Phanteks Enthoo Primo / Seasonic P-860 / Asus Strix B550 E/ Ryzen 5600X WC / 2*16 F4 3600C16 Gskill Ripjaws @3733 / 6900XT Red Devil / Crucial C300 128 Go / Sam 850 Evo 500 Go / Velociraptor 300 Go / Caviar Red 4 To / Caviar Black 1 To
n°8109694
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 06-11-2011 à 22:03:24  profilanswer
Enfaite c'est se qu'il aurait du faire il y a longtemp !  :sol:
Bon en tout cas ça devrait leur ramené plus d'argent qu'une simple archi' qui fait que de la carte graphique !  :jap:
n°8109695
maerens
Posté le 06-11-2011 à 22:04:18  profilanswer
tu sais il y a un option lien sur le forum et cette option ne fonctionne pas sur IE chez moi ca fais 5 minutes que j'essaye de réactualiser masi cela ne marche toujours pas, et mon Google chrome à chaque fois que je vide les cookies, il désactive tout ce qui touche au flash, silverlight et toute la panoplie et ca saoule.
n°8109698
Wirmish
¡sıɹdɹns zǝɹǝs snoʌ
Posté le 06-11-2011 à 22:07:11  profilanswer
Voilà.
Espérons que c'est vraiment le but d'AMD.
Si AMD n'y a pas pensé, il n'a plus qu'à crever.
n°8109700
Corleone_6​8
Posté le 06-11-2011 à 22:07:28  profilanswer
Appui 2 fois sur le bouton :o
[ url]Ici le lien[/url] (sans espace)
[ url=ici le lien]Voir ce lien[/url]
Mais comme je te l'ai dis pas besoin de ca pour un lien, tu fais copier coller et c'est tout.
Message édité par Corleone_68 le 06-11-2011 à 22:08:31
n°8110055
darkstalke​r
Saturn NTSC-J, What Else ?
Posté le 07-11-2011 à 11:28:15  profilanswer
Fouge a écrit :
Super exagéré même :o
Le CF sur HD5870, on passe de 100 à 159, soit +59%
Le CF sur HD6950, on passe de 101 à 177, soit +75%
http://www.hardware.fr/articles/81 [...] ances.html
Et vous aurez sans doute remarqué ceci :
Amélioration du CF des HD69xx ou détérioration du CF des HD5k (et HD68xx) ? :whistle:
T'avais pas un test moins à jour niveau drivers ? :D
Cyrix 5x86 120MHz, Tseng Labs ET4000/W32p VLB, Doom@45FPS <3
n°8110072
0b1
There's good in him
Posté le 07-11-2011 à 11:43:17  profilanswer
Tout dépend de ce que tu appelles à la ramasse...
C'est pas comme si les jeux d'aujourd'hui n'arrivaient pas à exploiter la puissance dont on dispose.
A part BF3 qui devait mettre une claque hardware (c'est presque le cas, ça a au moins eu le mérite de booster le renouvellement hardware), mais sinon y'a rien qui demande la puissance dont on dispose.
Qu'elle est loin l'époque de Crysis 1er du nom où là les limites HW étaient flagrantes (et pas à cause d'un portage console foireux).
En cette fin d'année / début d'année prochaine, on a quand même quantité de jeu qui sortent, donc des licences qui mettront au bas mot 1 an avant de sortir une nouveauté (BF4, etc.)
Malgré ça, on continue de jouer en Ultra ++ avec une GTX580 qui a un an.
Le constat est encore pire avec une HD5870 2Gb.
Bref, si c'est pour passer de 80 à 100FPS, j'appelle pas ça être à la ramasse.
Nous faudrait des jeux qui puissent profiter de tout ça.
Message édité par 0b1 le 07-11-2011 à 11:43:31
n°8110090
Fouge
Posté le 07-11-2011 à 11:58:40  profilanswer
Avec des driver moins à jour, les HD5k avaient un meilleur scaling ;) D'autre part, le support du CF a dû s'améliorer, mais reste à prouver que la différence HD5k/HD68xx et HD69xx ait augmenté au fil des versions.
Mais plus que le driver, le choix des jeux dans le protocole de test a également son importance. Il est facile de montrer, avec le même matos et le même driver, un gain moyen de 30% ou de 90%.
Et surtout j'ai rarement vu de tests montrant le taux de présence ou non d'un profil CF à la sortie d'un jeu, et le temps d'attente moyen lorsque ce n'est pas le cas.
Il est également intéressant de voir le changelog des CAP, jamais bien fourni et apportant parfois, comme solution au scaling négatif, un profile... désactivant le CF.
Honnêtement, je préfère attendre un gros HD7k plutôt que de me prendre un CF de HD6k.
Et je ne suis pas le seul :
barbare128 a écrit :
edit perso, je prefère le mono gpu c'est quand même moins emmerdant niveau conso, et profils.
Invite_Surprise a écrit :
Le multi-GPU çaylemäl  :o
Message édité par Fouge le 07-11-2011 à 12:07:42
n°8110091
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 07-11-2011 à 11:59:32  profilanswer
n°8110101
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 07-11-2011 à 12:07:36  profilanswer
+1, sauf sur le haut de gamme longtemps avant une nouvelle génération
n°8110173
Posté le 07-11-2011 à 13:39:33  answer
& quand on se paie la 2nde carte pas cher :d
AMD 6850 ou Nvidia gtx 460 ?Une question rapide pour l'achat d'un ssd+chip7 AMD
Choix alimentation (i5 760 et AMD HD6870) ?Radeon HD6870 vs Geforce 460 GTX vs GTX 470
Quel Radeon HD pour un 32" ?[Topic unique] LanBoy Air
radeon 6850Home Cinema : AMD / nVidia
ventilateur AMD Phenom II X2 555 Black...SSD sur contrôleur AMD, AHCI ou IDE, et quels pilotes ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
