4979 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  267  268  269  ..  987  988  989  990  991  992
[Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
n°8184078
ever_over
Posté le 11-01-2012 à 16:59:17  profilanswer
ordimans a écrit :
Le bas de l'equerre qui va se foutre le long de la mobal, de l'autre côté du boitier quoi. j'y ai pensé, en me disant ca se trouve il bute sur quelques choses.
et j'ai eu la flemme d'enlever l'autre porte pour voir.
http://img.hexus.net/v2/cases/antec/P182/10.jpg
Les équerres doivent s'insérer dans le fente prévue. Il doit pas te manquer beaucoup pour y arriver. Laisse pas ton PC comme ça, tu risques d'endommager la CG ou la CM au cause du mauvais contact (il y a de la puissance qui passe).
n°8184099
matos666
Posté le 11-01-2012 à 17:22:39  profilanswer
Dites, j'ai les doigts qui tremblent à l'idée d'acheter les composants de ma futures config :D, j'étais partis sur une GB Z68XP UD3P et une 7970.
Si j'ai bien compris, la 7979 est en PCIe 3 alors que trouver une carte mère gigabyte en revision 1.3 relève de la loterie (au risque d'avoir une 1.0 qui n'est pas compatible PCIe 3 de base).
Ce serait grave si c'etait le cas (que je recois une 1.0) ?
n°8184103
maerens
Posté le 11-01-2012 à 17:24:16  profilanswer
j'ai fait une découverte, à force de triturer dans le CCC, j'ai découvert que si on utilisait l'aa du jeux et que l'on met"utiliser les paramètres de l'application"
on pouvait quand même forcer un AA différent de celui intégré au jeux, j'ai régler sur SSAA et c'est bien le SSAA qui est utilisé, je peux ainsi me passer du combo, MSAA+SSAA qui plombe les pefs sous skyrim, si ça interesse quelqu'un.
Crossfire R9-290x/290 (1Ghz 1300mhz;1Ghz 1350),I5 4690K 4,6Ghz 1,25V; Asus sabertooth Z97 Mark2; Cooler Master HAF X; Samsung 840 PRO 128GO ; Caviar Green EARS 1TO; Caviar RED EFRX 2TO; 8GB G-SKILL 1600 cl8; CORSAIR AX860I .
n°8184104
maerens
Posté le 11-01-2012 à 17:24:55  profilanswer
wolfflyter a écrit :
En 1920X1080 ?  :??:
oui en 1920*1200 même.
n°8184115
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 11-01-2012 à 17:29:10  profilanswer
Pas vraiment... ;)
http://images.hardwarecanucks.com/image//skymtl/GPU/HD7970/HD7970-68.jpg
n°8184125
Fouge
Posté le 11-01-2012 à 17:34:25  profilanswer
aliss a écrit :
Pas vraiment... ;)
Ne pas oublier également que ces ports seront en PCIE 3.0 qu'avec les IB (22nm), pas les CPU actuels.
n°8184133
wolfflyter
Posté le 11-01-2012 à 17:37:32  profilanswer
TheRealObi-One a écrit :
Les 3 go OSEF en fait ça sert à rien sur une 580 donc fouge a raison...
http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 033326.gif
L'exemple était en 2560x1600
En ce qui concerne le 1920X1200 c'est la résolution de mon ecran, ça tombe bien je joue a BF3 :jap:
該反思的是,往往有幫助
n°8184145
Yoyo_5
Posté le 11-01-2012 à 17:47:03  profilanswer
Fouge a écrit :
Faudrait faire un test en aveugle avec 1, 2, 3 et 4 GPU [:neriki]
Et aussi en sourd, parce qu'entre une et quatre, tu entends vite la différence. :whistle:
¤ Paix et félicité ¤
n°8184152
wolfflyter
Posté le 11-01-2012 à 17:50:26  profilanswer
comprends pas trop le test avec un aveugle sourd pour des cartes vidéo et un jeu  :whistle:
該反思的是,往往有幫助
n°8184156
mum1989
Posté le 11-01-2012 à 17:53:13  profilanswer
n°8184159
Swiss_Knig​ht
600 MeV since 1957.
Posté le 11-01-2012 à 17:56:07  profilanswer
holy c*** !  [:cyd125:3]
Hergestellt in der Schweiz.
n°8184172
Fouge
Posté le 11-01-2012 à 18:02:31  profilanswer
449$ donc sans doute un MSRP de 399€ ce à quoi on s'attendait déjà, non ?
Ensuite les prix en boutique, ce sera une autre histoire...
n°8184180
ordimans
Posté le 11-01-2012 à 18:05:22  profilanswer
Ca serait pas une rev 2 ?
Car je les ai pas ces trous sur le fond où viennent s'enficher le bout male du bracket.
Je vérifie ce soir. Mais doit bien y avoir un ou deux cables qui passent derrière qui font chier)
Message édité par ordimans le 11-01-2012 à 18:05:39
n°8184183
EpinardsHa​chés
Posté le 11-01-2012 à 18:07:58  profilanswer
449 euros, ça partira jamais, ou peu  :heink:
Pour moi j'appréhendais les 400 euros mais là carrément 450, waou  :sweat:
EDIT : ha ok 450 $.... ça fait 400 roros à peu prés
Message édité par EpinardsHachés le 11-01-2012 à 18:12:57
Ventes
n°8184194
zipo2k
Posté le 11-01-2012 à 18:16:46  profilanswer
pas selon les convertisseurs Amd_ati/Nvidia...
chez eux 450$ = 450€  :o
(la bonne excuse de la tva, pis surtout ... mougeonnnnnn style)
quand aux convertisseurs des vpcs français...  :pt1cable:
Message édité par zipo2k le 11-01-2012 à 18:27:08
n°8184197
mum1989
Posté le 11-01-2012 à 18:17:25  profilanswer
je priais pour une 7950 un peu moins chère qu'une 580 1.5go finalement ça ne sera pas le cas fuuuu  :sleep:
n°8184214
mag84
Posté le 11-01-2012 à 18:28:16  profilanswer
booba92i a écrit :
à moins de le refaire à zéro je craint le pire, CPU en RTT et carte graph qui mouline à donf! même BF3 fait moins chauffer la carte  :whistle:  , IA conne, FM bugger jusqu’à la moelle et en online on à vite fait le tour  :o
Luthier directos la siberie  :kaola: , à moins qu'il sorte le patch alpha dans Two more weeks  :lol:
la série des il2 n'a jamais aimer les caribous de toutes façon [:tceupa]
Ouais, codé à la cosaque   :D
Je me demande quel est l'impact d'une résolution  assez élevée (2560*1440) sur la consommation de mémoire vidéo. Ma 5870 n'a qu'1 Go, peut-être que c'est aussi un peu juste ?
Au fait, s'il y en a qui peuvent tester avec FSX, A10C, IL2, CloDo,... j'suis preneur d'un petit cr  :)
Edit : et X-Plane tant qu'à faire :D
Message édité par mag84 le 11-01-2012 à 18:32:18
n°8184215
matos666
Posté le 11-01-2012 à 18:28:19  profilanswer
Merci pour vos réponses ;)
n°8184245
maerens
Posté le 11-01-2012 à 18:56:11  profilanswer
BlackShark a écrit :
Je tourne en rond avec mon problème de V-sync sur les écrans "secondaires" Eyefinity.
J'ai testé toutes les combinaisons de cables et d'adaptateurs de mes tiroirs, là je suis au bout du rouleau. J'ai toujours du tearing.
J'aimerais bien essayer cette nouvelle version pour voir si ça pourrait débloquer mon problème.
S'il te plaiiiiiiit  [:fight]
oki MP
n°8184301
Wolf94
HiHi ^^
Posté le 11-01-2012 à 19:42:29  profilanswer
449 une 7950, je trouve cela perso abusé....
nous n'étions plus habitué à des tarifs NVIDIA LIKE.....
lorsque l'on voit des 6970  @ 200 euros..... cela ne vaut pas le double, en tout cas pour la 7950....
                                                         --->  MerdeAceluiKiLira ???   Euhhh.... TuTeTay EpIcEtou ???? J'aime bien les :o :o :o :o :o
n°8184314
maerens
Posté le 11-01-2012 à 19:52:59  profilanswer
350€(hd 7950) vs 500€(hd 7970) prix conseillé abusé? il y a quand meme 150€ de différence pour des perfs peut être 20 en retrait.
Message édité par maerens le 11-01-2012 à 19:53:19
n°8184319
Wolf94
HiHi ^^
Posté le 11-01-2012 à 19:55:02  profilanswer
ils ne disent pas 350 euros mais plus vers les 400 non ?
bin disons en comparaison à une 6970  moitié tarif, oui je trouve la progression double niveau prix, je trouve cela inquiétant.... en comparaison à ces dernières années ou ATI était très agressif niveau prix, maintenant on dirait une succursale NVIDIA :(
Message édité par Wolf94 le 11-01-2012 à 19:56:09
n°8184329
glrpignolo
Posté le 11-01-2012 à 20:06:06  profilanswer
Euh, tu les trouves où tes 6970 à 200€ ?
C'est des soldes ?
Dans ce cas là ne compare pas avec un prix normal...
C'est plus entre 250 et 300€ le prix habituel des 6970
n°8184333
EpinardsHa​chés
Posté le 11-01-2012 à 20:09:15  profilanswer
on en revient toujours au meme problème : tant qu'il n'y aura rien en face ça restera ainsi. A moins que nv diminue le prix des ses GTX 580 mais bon....
Ventes
n°8184337
Wolf94
HiHi ^^
Posté le 11-01-2012 à 20:09:48  profilanswer
beaucoup  vers 250  270 euros, et en occaze, 180 200 euros
si c'est 400 euros bin voilà quoi :(
cela ne choque personne les prix à la NVIDIA ??  changement de politique tarifaire, tout va bien ? même si il n'y a effectivement rien à mettre en place, ce n'était pas dans le style ATI .....
Message édité par Wolf94 le 11-01-2012 à 20:10:39
n°8184338
glrpignolo
Posté le 11-01-2012 à 20:10:21  profilanswer
Ah oui, lol si tu commences à comparer du neuf avec de l'occas...
n°8184340
maerens
Posté le 11-01-2012 à 20:11:00  profilanswer
ils ont le monopole, je vois pas pourquoi les prix seraient plus bas.
n°8184341
Wolf94
HiHi ^^
Posté le 11-01-2012 à 20:11:57  profilanswer
Non mais on parlait des 6950 ---< 7950   donc oui vers les 180 200 euros voir moins....
en tout cas moi cela me choque perso ce doublement de tarif :(
Message édité par Wolf94 le 11-01-2012 à 20:13:27
n°8184342
glrpignolo
Posté le 11-01-2012 à 20:13:54  profilanswer
C'est la loin de l'offre, de la demande, de la nouveauté et du manque de concurrence.
n°8184346
Wolf94
HiHi ^^
Posté le 11-01-2012 à 20:15:18  profilanswer
Mouai, c'est sur aussi :(
n°8184368
jeanjean15
buy cheap, buy twice
Posté le 11-01-2012 à 20:31:09  profilanswer
AMD est au bord du gouffre . Pas étonnant qu'ils essaient de renflouer les caisses .  [:airforceone]
mes_feeds
n°8184370
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 11-01-2012 à 20:33:05  profilanswer
Au bord du gouffre ? Ta vu ça ou ?
"Si vous ne changez pas en vous-même, ne demandez pas que le monde change"
n°8184377
moujet
Chef de Projet
Posté le 11-01-2012 à 20:36:16  profilanswer
C'est des soldes ?
http://www.cdiscount.com/informati [...] acnfc.html promo 250 euros
Sérieux ces prix j'arrive pas à m'y faire... Trop trop cher  :sweat: j'aurais eu une 5870 je dis pas mais là je crois qu'avec des GPU de 1 an tout juste faut pas changer ou se faire un cross (solution de "pauvres" en définitive)  :heink:
Message édité par moujet le 11-01-2012 à 20:40:44
n°8184380
maerens
Posté le 11-01-2012 à 20:39:21  profilanswer
n'importe quoi, ils valent plus en bourse qu'il y a 1ans.
n°8184383
wolfflyter
Posté le 11-01-2012 à 20:41:07  profilanswer
Bourse ?  :??:
http://www.nasdaq.com/symbol/amd/stock-chart
該反思的是,往往有幫助
n°8184384
moujet
Chef de Projet
Posté le 11-01-2012 à 20:41:41  profilanswer
+1 j'avais lu une brève à ce sujet sur Pc Impact de mémoire et c'est pas vieux... Wirmish pourrait nous le confirmer :jap:
n°8184386
moujet
Chef de Projet
Posté le 11-01-2012 à 20:42:32  profilanswer
Oui enfin à replacer dans le contexte actuel qui n'est pas florissant (même hors Europe)
n°8184389
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 11-01-2012 à 20:43:06  profilanswer
@ fouge. je serais pas si loin du 580=7950 (si ca se verifie et que la gtx baisse pas entre temps) :D.
j'espere me gourrer quend meme :o
Message édité par the_bob le 11-01-2012 à 20:44:42
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°8184391
maerens
Posté le 11-01-2012 à 20:43:43  profilanswer
c'est la seule entrprise à faire des gains avec la cloture négative des bourses mondiales, franchement, AMD essuie juste le fail Bulldo
Fail en soit mais pas commercialement les FX 6000 partent aussi vite qu'ils arrivent.
Message édité par maerens le 11-01-2012 à 20:44:00
n°8184392
barbare128
pas de koi se rouler par terre
Posté le 11-01-2012 à 20:44:28  profilanswer
J'appelle ça l'effet bombe à retardement des esprits :jap:
Les gens ont pas beaucoup acheté la 4870 alors que c'était une grosse bombe atomique perf/prix au moment du lancement.
La 5870 en comparaison a été beaucoup plus acheté, alors qu'elle offrait un moins bon ratio, ( même si dois l'avouer un gros effort sur la conso et sur le AA a été fait ).
Je prends ça comme un effet à retardement. La réputation de la génération précédente à aider à vendre celle ci.
Je pense que c'est la même chose dans ce genre de commentaire. Les gens arrivent trois plombes après la guerre pour lancer une grenade ;)
Pareil sur le topic de la 7970 à gagner de HFR, des mecs qui arrêtaient pas de poster, alors que c'était déjà gagné par un autre ... Si ça se trouve ça continue à poster encore des réponses ...
Message édité par barbare128 le 11-01-2012 à 20:46:54
Feed my back : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°8184393
wolfflyter
Posté le 11-01-2012 à 20:44:47  profilanswer
Justement [:hotcat]
該反思的是,往往有幫助
AMD 6850 ou Nvidia gtx 460 ?Une question rapide pour l'achat d'un ssd+chip7 AMD
Choix alimentation (i5 760 et AMD HD6870) ?Radeon HD6870 vs Geforce 460 GTX vs GTX 470
Quel Radeon HD pour un 32" ?[Topic unique] LanBoy Air
radeon 6850Home Cinema : AMD / nVidia
ventilateur AMD Phenom II X2 555 Black...SSD sur contrôleur AMD, AHCI ou IDE, et quels pilotes ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
