[Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)| Auteur | Sujet : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm) |
Invite_Surprise Racaille de Shanghaï | Reprise du message précédent :
Publicité | Posté le 23-12-2011 à 12:32:43 ![]() ![]() |
darkstalker Saturn NTSC-J, What Else ? |
Message édité par darkstalker le 23-12-2011 à 12:36:38 --------------- Cyrix 5x86 120MHz, Tseng Labs ET4000/W32p VLB, Doom@45FPS <3 |
hifibuff | on a des tests avec tri ou quad Xfire de 7970 quelque part? en 2560x1600 if possibeul --------------- "Every man dies, not every man really lives" |
maerens |
Message édité par maerens le 23-12-2011 à 12:38:43 --------------- Crossfire R9-290x/290 (1Ghz 1300mhz;1Ghz 1350),I5 4690K 4,6Ghz 1,25V; Asus sabertooth Z97 Mark2; Cooler Master HAF X; Samsung 840 PRO 128GO ; Caviar Green EARS 1TO; Caviar RED EFRX 2TO; 8GB G-SKILL 1600 cl8; CORSAIR AX860I . |
seth-01 |
Gigathlon Quad-neurones natif |
barbare128 pas de koi se rouler par terre |
--------------- Feed my back : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
hifibuff | giga, je demandais si il y avait d'autres tests de7970 en tri et quad xfire pas uniquement sur HFR. --------------- "Every man dies, not every man really lives" |
seth-01 |
barbare128 pas de koi se rouler par terre | marc>
Publicité | Posté le 23-12-2011 à 12:51:42 ![]() ![]() |
Fouge |
Question supplémentaire : ça micro-stutter plutôt en AFR ou en SFR ?
salva52 | Un bel article de la part de fudzilla, pour une fois
En gors en Europe on se fait toujours enfler avec l'euro, après on nous dit qu'il va faire faillite...
Message édité par salva52 le 23-12-2011 à 12:55:31 |
jeanjean15 buy cheap, buy twice | Pour limiter ou éliminer le stuttering, il faut 3 cartes : Message édité par jeanjean15 le 23-12-2011 à 13:09:24 --------------- mes_feeds |
Cizia |
fire du 57 The futur is Fusion |
--------------- "Si vous ne changez pas en vous-même, ne demandez pas que le monde change" |
Cizia |
Message cité 1 fois Message édité par Cizia le 23-12-2011 à 13:50:39 |
Fouge |
J'vois pas bien le rapport.
lestanquet |
--------------- Feedback et ventes http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas |
lestanquet |
maerens |
Sndk Hardcore Gamer |
--------------- Mon topic - Mon Feed-Back |
BlueScreenJunky |
lestanquet | Je vais passer pour un con mais tant pis : le direct x 11, si la cg et le jeu sont compatibles, il "s active" automatiquement ? --------------- Feedback et ventes http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas |
BlueScreenJunky | Ca dépend des jeux, parfois tu as une option pour choisir la version de DX à utiliser (dans les options du jeu). Quand c'est pas le cas j'imagine qu'il utilise la version la plus récente supportée par la CG. En tout cas rien à configurer dans windows ou les drivers de la carte. Message cité 1 fois Message édité par BlueScreenJunky le 23-12-2011 à 13:41:33 |
lestanquet |
stephane910 |
Message cité 1 fois Message édité par stephane910 le 23-12-2011 à 13:42:37 |
lestanquet |
lestanquet |
BlueScreenJunky |
Message cité 1 fois Message édité par BlueScreenJunky le 23-12-2011 à 13:46:23 |
lestanquet |
kroks- | oui je parlais de la rémanence, c'est quand meme plus gênant que ces soit-disant micro stuttering que je ne remarque pas du tout |
BlueScreenJunky | ok ok, oui pour un jeu plus calme l'intérêt est moindre. Mais bon à ton prochain changement d'écran essayes au moins de tester un 120Hz, c'est quand même appréciable =) edit : Et oui y a moins de rémanence aussi sur un 120Hz, mais sur les 60Hz 2ms ça commençait déjà à être correct pour moi (je sais que certains y sont plus sensibles) Message cité 1 fois Message édité par BlueScreenJunky le 23-12-2011 à 13:50:21 |
lestanquet |
lestanquet |
[Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)| Sujets relatifs | |
| AMD 6850 ou Nvidia gtx 460 ? | Une question rapide pour l'achat d'un ssd+chip7 AMD |
| Choix alimentation (i5 760 et AMD HD6870) ? | Radeon HD6870 vs Geforce 460 GTX vs GTX 470 |
| Quel Radeon HD pour un 32" ? | [Topic unique] LanBoy Air |
| radeon 6850 | Home Cinema : AMD / nVidia |
| ventilateur AMD Phenom II X2 555 Black... | SSD sur contrôleur AMD, AHCI ou IDE, et quels pilotes ? |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm) | |
