3207 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  123  124  125  ..  987  988  989  990  991  992
[Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
n°8147724
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 12-12-2011 à 16:59:06  profilanswer
gliterr a écrit :
28nm, mais l'idee est la.
C'est déjà gros comme die pour du 28nm non ? Presque identique à Cayman (389mm2).
n°8147733
loneliness
BTC accepted here
Posté le 12-12-2011 à 17:04:10  profilanswer
RONIN 512 a écrit :
un gars qui prétend avoir une HD 7900 a posté cette photo sur facebook
http://www.brightsideofnews.com/Da [...] 70_689.jpg
j'espère qu'il va être plus généreux la prochaine fois parce que l'image ci dessus ne montre rien de crédible
Erf le mytho c'est une 8990
n°8147743
gliterr
Posté le 12-12-2011 à 17:09:35  profilanswer
La taille, ma foi, ca  ne depend que de la fiabilite du process de TSMC, il ne nous reste qu'a croiser les doigts.
n°8147753
videderien
Posté le 12-12-2011 à 17:19:30  profilanswer
Si avec ces spec elle ne dépasse pas la 580gtx d'au moins 30%, c'est de l'arnaque.
n°8147757
darkstalke​r
Saturn NTSC-J, What Else ?
Posté le 12-12-2011 à 17:21:45  profilanswer
Carrément, 2048 carottes sont évidemment 30% plus rapides que 512 pommes de terres !
Cyrix 5x86 120MHz, Tseng Labs ET4000/W32p VLB, Doom@45FPS <3
n°8147765
Fouge
Posté le 12-12-2011 à 17:26:57  profilanswer
Oui mais les 2048 carottes pèsent 4Kg, contre 3 Kg pour les 512 pommes de terre, soit 33% en plus :whistle:
n°8147779
darkstalke​r
Posté le 12-12-2011 à 17:34:31  profilanswer
Les patates ont plusieurs générations d'expérience dans le domaine !
Le suspense est insoutenable !
n°8147798
Lestanquet
Posté le 12-12-2011 à 17:44:20  profilanswer
non c'est du 6900 en 28nm :D
Mille xcuses ... me suis embrouillé avec ivy sur le coup ^^
n°8147821
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 12-12-2011 à 17:59:09  profilanswer
Kenshin011 a écrit :
Je suis peut être a coté de la plaque, mais ça me parait ENORME 4,5 milliard de transistor pour seulement 2048 cores
A quoi peuvent bien servir ces transistors ?
- Caches (caches R/W aussi bien en L1 qu'en L2 en plus des caches R-only actuels)
- Schedulers (1 par ACE + 1 global?)
- 33% d'unités en plus (2048 vs 1536 pour Cayman)
- Contrôleur et phy RAM 50% plus gros
- Surévaluation du nombre de transistors très probable
n°8147846
kroks-
Posté le 12-12-2011 à 18:13:45  profilanswer
http://www.donanimhaber.com/ekran- [...] nlesti.htm
lancement 1 jour avant le CES donc le 9 janvier 2012 :D
n°8147861
hifibuff
Posté le 12-12-2011 à 18:22:34  profilanswer
On va se retrouver avec une avance de à peu près 15% sur la 580 en 1920 avec AA 4X quoi.
Si la température ainsi que la conso sont contenus, ça peut être pas mal :)
Message édité par hifibuff le 12-12-2011 à 18:23:11
"Every man dies, not every man really lives"
n°8147869
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 12-12-2011 à 18:25:35  profilanswer
gliterr a écrit :
vu sur http://www.techpowerup.com/
AMD Tahiti GPU Specifications Compiled
If the word on the optical fibers is true, we are less than a month away from the launch of AMD's next high-end graphics card family based on its next high-performance GPU, codenamed "Tahiti". According to 3DCenter, AMD will launch new graphics card models based on this GPU around January 10, 2012. It is expected that we'll learn a lot more about these GPUs, maybe even come across AIB-branded graphics cards, at the upcoming CES event.
3DCenter compiled specifications of "Tahiti", based on bits and pieces of information from various sources. The specs can be listed out as:
    * 4.50 billion transistors, die-area of 380 mm², built on TSMC 28 nm process
    * Advanced GCN 1D architecture
    * 2048 1D processing cores
    * 128 TMUs, 48 ROPs
    * 384-bit wide GDDR5 memory interface, memory clock slightly below 1 GHz, target bandwidth of 240~264 GB/s
48 Rops ?...C'était pas 64 de prévu ?...
"Si vous ne changez pas en vous-même, ne demandez pas que le monde change"
n°8147875
darkstalke​r
Posté le 12-12-2011 à 18:29:03  profilanswer
Il n'y a rien de "prévu".
Par contre y'a surement eu des specs imaginaires à 64.
Et rien ne dit que 48 soit le vrai chifrre, à moins que j'ai raté des docs officiels AMD.
n°8147904
Wirmish
¡sıɹdɹns zǝɹǝs snoʌ
Posté le 12-12-2011 à 18:54:06  profilanswer
    * 128 TMUs, 48 ROPs
Mouais...
Je ferai juste remarquer qu'un shrink de Cayman en 28nm aurait 2,64 milliards de transistors, et une taille de ~216mm² (scaling ajusté à 80% au lieu de 104% théorique).
Donc, avec 4.5 milliards de transistors on aurait pu avoir un "Crocodile" avec 2816 ALUs, soit 38% de plus que ce qui est annoncé pour la 7970.
Avec un scaling parfait on dépasserait les 3000 ALUS...
Ça ressemble pas mal à un Bulldozer: plein de cache, gros die, peu de puissance.
Message édité par Wirmish le 12-12-2011 à 18:55:36
n°8147946
maerens
Posté le 12-12-2011 à 19:34:22  profilanswer
Wirmish a écrit :
Mouais...
les SP possèdent un rendement presque 2* moins bon que ceux de NV, si AMD possède les couilles d'optimiser ses drivers, il n' y aura pas trop de soucis, si ce n'est pas le cas, c'est le gros bordel. Un gros bordel qui viendra se faire rétamer pour une GTX 660.
je ne parle même pas des rops 48 ouaw une grande avancée depuis 4 ans, 12 rops en plus
les TMU sont faiblard aussi.
en gros on doit se fier à l'archis... Ou pas.
Message édité par maerens le 12-12-2011 à 19:36:12
Crossfire R9-290x/290 (1Ghz 1300mhz;1Ghz 1350),I5 4690K 4,6Ghz 1,25V; Asus sabertooth Z97 Mark2; Cooler Master HAF X; Samsung 840 PRO 128GO ; Caviar Green EARS 1TO; Caviar RED EFRX 2TO; 8GB G-SKILL 1600 cl8; CORSAIR AX860I .
n°8147951
Cizia
Posté le 12-12-2011 à 19:36:04  profilanswer
Wirmish a écrit :
Mouais...
fais pas ton activation,ton aigrie    :D
la 7970 va roxxer sa maman  :o
Message édité par Cizia le 12-12-2011 à 19:42:43
n°8147954
kroks-
Posté le 12-12-2011 à 19:37:45  profilanswer
n°8147961
Cizia
Posté le 12-12-2011 à 19:42:09  profilanswer
oui c'est sur ...    un texte de 4 lignes pondu par un bouffeur de dorum est signe de vérité  :D
n°8147964
maerens
Posté le 12-12-2011 à 19:43:58  profilanswer
sans aucun doute...
n°8147981
Cizia
Posté le 12-12-2011 à 19:55:25  profilanswer
faut pas se faire trop de film sur les SP .... 2048 est un chiffre crédible
Message édité par Cizia le 12-12-2011 à 20:00:42
n°8147983
maerens
Posté le 12-12-2011 à 19:56:36  profilanswer
ben oui c'est presque ilmpossible de mettre plus ils ne sont pas comparables aux anciens, ils prennent beaucoup plus de place
n°8147984
Yoyo_5
Posté le 12-12-2011 à 19:58:48  profilanswer
Fouge a écrit :
Même pas, puisqu'on passe du VLIW4 au GCN. Limite ce serait plus pertinent de le comparer à Fermi, c'est dire la différence architecture entre Cayman et Tahiti. Et Fermi c'est 3 milliards de transistors pour 512 CUDA core (1FPU+1ALU?). Ca donne une idée des grosses différences qu'il peut y avoir d'une archi à l'autre.
D'autre part, on s'y attendait, notamment pour ça :
But before we go any further, let’s stop here for a moment. Now that we know what a CU looks like and what the weaknesses are of VLIW, we can finally get to the meat of the issue: why AMD is dropping VLIW for non-VLIW SIMD. As we mentioned previously, the weakness of VLIW is that it’s statically scheduled ahead of time by the compiler. As a result if any dependencies crop up while code is being executed, there is no deviation from the schedule and VLIW slots go unused. So the first change is immediate: in a non-VLIW SIMD design, scheduling is moved from the compiler to the hardware. It is the CU that is now scheduling execution within its domain.
Now there’s a distinct tradeoff with dynamic hardware scheduling: it can cover up dependencies and other types of stalls, but that hardware scheduler takes up die space. The reason that the R300 and earlier GPUs were VLIW was because the compiler could do a fine job for graphics, and the die space was better utilized by filling it with additional functional units. By moving scheduling into hardware it’s more dynamic, but we’re now consuming space previously used for functional units. It’s a tradeoff.
Mais pas seulement...
Si y a un truc de moins qui passe par le côté logiciel, ça ne peut qu'être bénéfique. ^^
EDIT: Sauf si bug hardware, mais on va espérer ne pas revivre l'épisode R600. :D
Message édité par Yoyo_5 le 12-12-2011 à 20:03:55
¤ Paix et félicité ¤
n°8147992
Cizia
Posté le 12-12-2011 à 20:05:56  profilanswer
de toute façons,tant que microsoft et sony ne sortiront pas une nouvelle console ....  il est ou l’intérêt de ruiner les perf d'un sli de 580 avec un seul GPU?
a part pour les amateurs de chiffre 3d mark,a quoi ça sert?  :D
une 570/6970 fais déjà quasi tout tourner a donf
n°8147994
flipette_d​entaire
Lurkeur HFR depuis 1876. (c)
Posté le 12-12-2011 à 20:09:04  profilanswer
A 15% le prix a intérêt à être très bien contenu aussi. :/
n°8147999
maerens
Posté le 12-12-2011 à 20:11:47  profilanswer
j'espère que c'est une blague
shogun 2 ne tourne pas sur une HD 6970 2GO 1ghz GPU 1,5Ghz ram
pareil pour napoléon
empire tourne bien par contre
ne parlons pas de skyrim avec l'ugrids à 11
j'en oublie crysis 1
ha oui le pire: the witcher 2, j'attends toujours de pouvoir activer l'ubbersampling.
j'ouble fable 3 optimisé comme une m...
Message édité par maerens le 12-12-2011 à 20:12:31
n°8148002
flipette_d​entaire
Posté le 12-12-2011 à 20:12:39  profilanswer
Une 580 n'est toujours pas suffisante pour jouer à Crysis tout à fond. [:garath_]
Grilled.
Message édité par flipette_dentaire le 12-12-2011 à 20:14:14
n°8148003
Cizia
Posté le 12-12-2011 à 20:12:57  profilanswer
contenue?   tu oublie l'effet nouveauté qui fonctionne a tout les coups.
449 euros chez matos  :D
n°8148005
maerens
Posté le 12-12-2011 à 20:13:40  profilanswer
sont complètement fou.
n°8148007
Cizia
Posté le 12-12-2011 à 20:14:47  profilanswer
crysis n'a jamais été un jeu mais un bench  :D
perso j'ai les deux a la baraque ...  deux 6970 et une 570 oc,tout mes jeux tournent nickel  [:cosmoschtroumpf]
n°8148012
maerens
Posté le 12-12-2011 à 20:17:51  profilanswer
skyrim ugrids 11?
n°8148013
Cizia
Posté le 12-12-2011 à 20:19:51  profilanswer
maerens a écrit :
skyrim ugrids 11?
connais pas :D
a donf avec mod et ini poussé,60fps constant avec syncro activé ( 2500k 4.9ghz)
Message édité par Cizia le 12-12-2011 à 20:20:18
n°8148021
maerens
Posté le 12-12-2011 à 20:26:23  profilanswer
Cizia a écrit :
connais pas :D
tweak ini ugrid 11
uexteriorcellbuffer 144
moi c'est le gros bordel avec ca
EDIT: et pas besoin d'un CPU bien bourrin pour jouer à skyrim de 2,8Ghz à 4Ghz avec mon PHII ca ne change rien dans mes FPS.
n°8148022
Yoyo_5
Posté le 12-12-2011 à 20:26:37  profilanswer
Crysis tourne très bien en VH + AA4X, même sur 5870, faut arrêter l'halu... [:ojap]
Grilled.
Et sur GTX580 c'est juste le gros panard... [:ojap]
n°8148024
flipette_d​entaire
Posté le 12-12-2011 à 20:29:20  profilanswer
"Tourne très bien" = 60fps :o
n°8148027
maerens
Posté le 12-12-2011 à 20:30:10  profilanswer
et en SSAA 4* ça tourne p e? non ca joue à 17FPS
n°8148028
Cizia
Posté le 12-12-2011 à 20:30:11  profilanswer
yoyo,tu pense sortir de la caverne verdâtre pour revoir la lumière rouge?  :D
n°8148030
mum1989
Posté le 12-12-2011 à 20:30:35  profilanswer
+1  :jap:
n°8148031
Fouge
Posté le 12-12-2011 à 20:30:56  profilanswer
Wirmish a écrit :
Mouais...
Mouais... [:figti]
Et qui dit qu'un GPU composé de 3000 ALU VLIW4 ferait mieux que 2048 ALU GCN :??:
n°8148033
Yoyo_5
Posté le 12-12-2011 à 20:31:55  profilanswer
Crysis n'a pas besoin de 60FPS comme ça a été dit maintes fois ici... [:ojap]
C'est pas comme avec un BF ou COD avec leurs viseurs parkinsionniens... :o
Tu cherches la petite bête...c'est nase comme intervention... [:hotcat]
J'ai vendue la GTX580, j'ai une 6970 temporaire, je tournerai bientôt sur le chipset graphique de Sandy... ^^
Message édité par Yoyo_5 le 12-12-2011 à 20:34:04
n°8148035
Cizia
Posté le 12-12-2011 à 20:32:25  profilanswer
la synchro,c'est la vie  :o
n°8148037
flipette_d​entaire
Posté le 12-12-2011 à 20:32:59  profilanswer
Fouge a écrit :
Mouais... [:figti]
C'est clair que quand on voit 4870 => 5870, il était bon de repartir sur une nouvelle archi !
AMD 6850 ou Nvidia gtx 460 ?Une question rapide pour l'achat d'un ssd+chip7 AMD
Choix alimentation (i5 760 et AMD HD6870) ?Radeon HD6870 vs Geforce 460 GTX vs GTX 470
Quel Radeon HD pour un 32" ?[Topic unique] LanBoy Air
radeon 6850Home Cinema : AMD / nVidia
ventilateur AMD Phenom II X2 555 Black...SSD sur contrôleur AMD, AHCI ou IDE, et quels pilotes ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
