6631 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16
[Topic Unique] Sapphire HD4890 Vapor X
n°7070087
kusanagibz​h
Posté le 11-08-2009 à 20:13:04  profilanswer
je trouve ton idée bonne, moi je viens de prendre la 4890 oc de chez sapphire, je changerais le rad plus tard... (Le SAV m'a dit que la Toxic c'est fini snif :'( après y avoir tant cru...)
y a quoi comme bons rad pour rad 4890 ?
n°7070347
kusanagibz​h
Posté le 11-08-2009 à 23:17:45  profilanswer
j'ai ma réponse pour le S1 rev 2 qui a l'air vraiment pas mal mais selon vous, y a besoin de bricoler les rads des vrm ? ou ça passe en natif. je trime à trouver des rad compatibles avec les hd 4890
n°7070354
Derdak
oldskool mapper !!
Posté le 11-08-2009 à 23:25:29  profilanswer
si c'est une version avec PCB de base ATI , if faut que tu gardes la plaque rouge sur la carte , elle refroidis deja les VRMs .. en gros , tu auras juste a monter le S1 ;)
sinon , il y a le scythe musashi :)
Message édité par Derdak le 11-08-2009 à 23:26:07
UT99 singleplayer : Project Zephon
n°7070815
lumpini
Posté le 12-08-2009 à 13:14:22  profilanswer
Salut a tous,
j'ai acheter une 4890 vaporx et je souhaiterai l'overclocker.
MOn probleme c'est que je n'arrive pas a monitorer les vrm et les temperature memoire.
J'ai essayer avec Everest ultimate édition (version 4 ou 5 mais recente en tout cas), et rivatuner mais rien ne s'affiche concernant les vrm et la memoire.
Au niveau driver j'ai essayer les 9.6 et les 9.7 mais aucune difference.
Je bloque sur ce probleme.
Pouvez vous m'aider???
n°7071077
Derdak
oldskool mapper !!
Posté le 12-08-2009 à 15:45:37  profilanswer
il n'y a pas de sonde sur les VRMs car ils sont analogiques ( moins couteux que les numeriques sur rad de ref ATI ) , pas de sonde non plus sur la memoire .. seule les temps GPU peuvent etre monitorés ;)
n°7071133
lumpini
Posté le 12-08-2009 à 16:09:31  profilanswer
merci derdak
c'est vraiment con pour l'overclockée!!
en plus vu que mon gpu en freq stock monte deja a 90° , j'imagine meme pas la temperature des VRM!!!!!!
n°7071139
lumpini
Posté le 12-08-2009 à 16:14:14  profilanswer
je me permet de poster une question qui n'a rien a voir avec le sujet sur les vaporx ,mais vu que vu etes competent vous allez peut etre pouvoir m'aider:
en fait je n'arrive pas a enlever la synchronisation verticale avec att. C'est pour gagner des FPS dans ARMA 2 . Je le met en "toujours inactif" mais ca ne l'enleve pas dans le jeux!!!
Connaissez vous une astuce (desactivation d'un service ou autre)
merci de votre tolerance !
n°7071152
SkymoD
Posté le 12-08-2009 à 16:22:36  profilanswer
A quoi te servent des FPS de la morkitu sur un écran limité à 60fps?
A faire chauffer la carte? Pour faire des benches?
Bon, si tu as un CRT, je retire ce que je viens de dire...
Sinon, dans le cas que tu présentes, il semble que ce soit les paramètres du jeu qui activent la Vsync...
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°7071249
lumpini
Posté le 12-08-2009 à 17:22:34  profilanswer
salut skymod, c'est gentil d'avoir repondu mais je ne comprend pas vraiment pourquoi, d'office , tu pense que je cherche "des FPS de la morkitu "
oui j'ai tft..... Mais je cherche juste a dépasser les 20 25 FPS de moyenne pour ARMA 2 qui reste un poil gourmand quand meme!
et comme tu dois le savoir , ce nombre de d'image par seconde ne convient pas vraiment pour ce genre de jeux qui demande une certaine reactivité....
Sinon oui tu as raison c'est le jeux qui impose ca directe et c'est bien le probleme!!
Merci a toi
n°7071291
SkymoD
Posté le 12-08-2009 à 17:55:26  profilanswer
Avec cette précision, j'en amène une autre: la désactivation de la Vsync ne te fera pas augmenter tes fps si tu plafonnes à 20/25...
C'est plus l'énormité des ressources demandées par Arma II qui pose problème: il faut peut-être désactiver certains filtres (AA,AF) ou les utiliser au minimum, surtout si tu as une "bonne" résolution (au dessus de 1680x1050).
La Vsync empêche de monter au dessus du refresh vertical de ton écran (en principe 60Hz), en dessous ça n'a aucune influence.
Message édité par SkymoD le 12-08-2009 à 17:57:00
n°7071538
beubleu
Posté le 12-08-2009 à 21:23:13  profilanswer
hum je ne suis pas d'accord en virant la synchro verticale sur mon ancien portable équipé d'une 8700gt 512mo et ben je peux t'assurer que j'ai gagné en fps (logique), je suis passé de "ça rame grave" à "c'est fluide" sur bioshock :)
y a pompage ressources.
Bref.
J'attends mes nouvelles cartes, je vous tiens au jus si la nouvelle fournée est encore daubée ou pas :bounce:
Message édité par beubleu le 12-08-2009 à 21:27:05
n°7071562
lumpini
Posté le 12-08-2009 à 21:42:24  profilanswer
merci encore mais le nombre de FPS que j'ai precisé corresponde a une moyenne basse.
Concretement je suis a 29 FPS de facon constante. J'ai tout essayer , c'est a dire de baisser mes reglages graphiques a fond ( pas la resolution evidement : 1680 *1050 par default). Le probleme c'est que rien ne change au niveau du frame rate.
voici ma config:
boitier : nine hundred (4 ventilo au min, mais pas de probleme de temperature)
carte mere : gigabyte p 35 ds3r( bios  mise a jour version f 13)
cpu : Q9550 freq 3.8 ghtz ( temp max sous OCCT:59°)
ventirad cpu : schyte ninja 2
gpu : 4890 vapor x
alim : cooler master 650 watts
3 go crucial ballistick 8500
os : windows xp trust 4
Bon voila les bases posées. ;)
meme si je change de reglage graphique je suis toujours a 29 FPS max ( du plus bas au plus haut).  :??:
Tu dois savoir que par default (et deduction), il y a un probleme de limitation a cause de la synchro verticale(  pour moi 29 Fps corresponde en fait a 30, et que mon tft  fait 60 hertz ) .
J'en conclue donc que le temps de calcul de la seconde image(propre a la SV) me cantone a 30 FPS.
J'espere que mon probleme te semble concretement OBJECTIF. :??:
Merci encore de te soucier de mes problemes hors sujet :hello:
n°7071702
dizzle
Posté le 12-08-2009 à 23:59:59  profilanswer
Message de RueDuCommerce:
Suite à votre demande effectuée auprès de notre service client, nous vous informons que votre produit est toujours en cours de traitement pour réparation.
Un retour pour réparation dure en moyenne 4 à 8 semaines (un e-mail de confirmation vous sera adressé quand celle-ci sera terminée).
Nous espérons avoir le plaisir de vous revoir prochainement sur notre site.
Recevez, cher client nos sincères salutations.
Et bien on attend de voir! Apparemment il y a possibilité de "réparation" !
n°7071955
lumpini
Posté le 13-08-2009 à 11:07:29  profilanswer
ATTENTION  :  N' OUBLIEZ PAS QUE LE CONSOMMATEUR A DES DROIT ET QUE LE VENDEUR A DES DEVOIRS!!!! :pfff:
Rue du commerce t'annonce des delais qui depassent 1 mois et donc dans ce cas vous pouvez demander le remboursement de votre achat.
En plus de ça, si le default existait avant l'achat, il s'agit d'un default de conformité voir un vice caché. Dans ce cas le client choisit entre la reparation ou le remplacement immédiat du produit. :na:
Je precise que si on vous parle de la garantie constructeur ca ne vous concerne pas :non:
C'EST LE VENDEUR QUI EST RESPONSABLE DE L'ACTE COMMERCIAL!
C'est a lui de se d'emmerder avec le fabricant
n°7071977
banana111
Posté le 13-08-2009 à 11:25:09  profilanswer
J'ai eu le même souci avec une 4890 vapor-x, et comme on me la suggérer sur ce forum j'ai immédiatement demander le remboursement.
n°7071979
dizzle
Posté le 13-08-2009 à 11:29:01  profilanswer
Je sais que j'ai droit au remboursement (contrat en or qui plus est) mais j'aimerais bien faire avancer l'affaire et voir s'il y a moyen d'en avoir une qui marche.
n°7072102
radeon4eve​r
Chasseur de specs
Posté le 13-08-2009 à 12:45:24  profilanswer
pour ceux que ca interesse, j'ai réussi à poser un Accelero Twin Turbo sur cette carte dont le système de refroidissement ne vaut absolument rien du tout :o
voyez plutot :
http://free0.hiboox.com/images/3309/9fa2ce56a02a4688d8a9eb170551e387.jpg
le rad des VRM est trop haut mais ca passe en force :sol:
http://free0.hiboox.com/images/3309/c35ecbbf4729c782f3c66ff3af2db594.jpg
pareil pour la prise DVI :lol:
http://images3.hiboox.com/images/3309/215a061d030324db47fd47b0f8deb2aa.jpg
supporte officiellement les 4870 et 4890 mais dans les deux cas, la dernière puce ne peux pas recevoir comme il faut un radiateur mémoire, top  :lol:
J'ai toujours été décu par Arctic Cooling et c'est encore une fois le cas. Heureusement que c'est silencieux et que ca refroidi bien ...
et pour que ca rentre en force, j'ai du redresser un peu le ventirad au niveau des caloducs car les deux penchaient d'un coté, vraiment fini a l'arrache  :d
ptite photo de famille des deux d'moiselles  :d
http://free0.hiboox.com/images/3309/dd80a1fe885d2602e14b98c4d3a9a6d0.jpg
et dans le boitier :
comme on peut le voir, la compatibilité Crossfire n'est pas du tout assuré comme ils le disent sur le produit, bref, du beau foutage de gueule pour celui qui ne sait pas bricoler mais ca reste très silencieux et je ne dépasse pas les 72°C de temp sur les GPU avec 27°C de température ambiante
http://free0.hiboox.com/images/3309/bb45d7f3e5ed77602c41ce385f0031fe.jpg
Message édité par radeon4ever le 13-08-2009 à 12:50:18
(VDS) XPS 17 9730 - i9 - RTX 4080 - 64Go - 1To - 17' 4K
n°7072529
beubleu
Posté le 13-08-2009 à 18:57:20  profilanswer
C'est presque du HB ça, bourriner du matos neuf à la porc ah bah bravo!)
n°7072614
radeon4eve​r
Chasseur de specs
Posté le 13-08-2009 à 20:20:14  profilanswer
ouep mais ca marche plutot bien :d
n°7072655
Bigon
Avis défavorable
Posté le 13-08-2009 à 20:44:11  profilanswer
Bon voila carte retournée en RMA chez LDLC, j'espere qu'il vont me la remplacer et que j'aurai plus les problèmes de coldboot
n°7072870
actarus999​9
Posté le 13-08-2009 à 23:37:46  profilanswer
Impressionnant radeon4ever je souhaiterais savoir ce rad est il mieux que le Scythe Musashi car j'envisageais de me prendre le même Accelero Twin Turbo mais déjà tu enlèves ton rad d'origine et tu mets celui là à la place sans souci car tu dis qu'il faut être un bricoleur ce que je ne suis pas.
n°7073044
radeon4eve​r
Chasseur de specs
Posté le 14-08-2009 à 07:35:47  profilanswer
LE musashi ca va etre le meme probleme, le rad des vrm va poser problème et attention au ports dvi sur le 2e slot, a mon avis ca va pas le faire ;)
perso jpréfère "retravailler" de l'Arctic Cooling que du Scythe :d
n°7073433
x1fr
Posté le 14-08-2009 à 14:13:03  profilanswer
Bonjour à tous
juste pour apporter un peu d'eau au moulin : j'ai commandé une vapor-X avec mon nouveau pc (a base de core i7 920, asus P6T se).
Elle fait partie de la série à problème (sku 11150-05, quelque chose comme ca). La bonne nouvelle c'est que je n'ai pas eu de problème de boot avec l'écran noir et le ventillo à fond
La mauvaise c'est que quand j'ai voulu lancer un jeu (wow en l'occurence, qui n'est donc pas des plus gourmands niveau puissance graphique), tout a bien été pendant 5 min, puis reboot machine.
Depuis j'ai réinstallé les derniers drivers, mis à jour le bios de la carte mère, j'ai meme désactivé le redémarrage automatique de windows pensant avoir un écran bleu avec un début de piste... que neni, dès que je lance le jeu le pc reboot aussi sec.
En faisant un reset de la config de wow j'ai pu démarrer, mais dès que je repasse à la résolution de l'écran, reboot.
Donc voilà, à contre coeur j'ai demandé une rétractation. Du coup je ne sais pas si je vais m'orienter vers une GT275 ou vers une HD4890 au design ati + système de refroidissement :(
Message édité par x1fr le 14-08-2009 à 14:13:16
n°7073436
radeon4eve​r
Chasseur de specs
Posté le 14-08-2009 à 14:14:17  profilanswer
J'ai vérifié ce maint mes 4890 et c'est toutes les deux des sku 11150-05
En CF, ca tourne nickel sur une alim modulaire 1000W Cooler Master Real Power M ;)
n°7073572
boetnroll
Posté le 14-08-2009 à 15:36:02  profilanswer
kOCZ ModXstream 700W +  HD4850 sku11150-05 > ça fonctionne
Message édité par boetnroll le 14-08-2009 à 15:36:13
n°7073585
campalex
Posté le 14-08-2009 à 15:40:19  profilanswer
Bonjour à tous ;-)
Premier message sur ce forum au passage.
Un amis m'a dit de venir voir ce topoc car il y avait un problème avec les vapor-x...
J'ai une 4890 vapor-x, numéro de série SKU 11150-05 (c'est la série à bug) et mon alim est une OCZ ModXstream Pro 700W (alim modulaire)
J'ai déjà rebooté une cinquantaine de fois et j'ai pas le problème avec mon alim.
Voila, je crois que ça peut en intéresser plus d'un !
edit: Je confirme ce que dit boetnroll ;-)
Message édité par campalex le 14-08-2009 à 15:43:32
n°7073591
radeon4eve​r
Chasseur de specs
Posté le 14-08-2009 à 15:41:57  profilanswer
a priori c'est les alims Corsair en général qui pose problème :/
n°7073615
ZoMiG
Posté le 14-08-2009 à 15:52:04  profilanswer
Alims de merde !   :fou:
Pour la peine je vais acheter une advance et une heden de 300W et les coupler pour alimenter ma config !  :pt1cable:
n°7073637
FlyingFree​man
Un bourre tous et tous bourrin
Posté le 14-08-2009 à 16:09:26  profilanswer
Moi perso, j'ai une sapphire 4890 1Go de base, le Musashi s'y installe parfaitement.
Y'a pas beaucoup d'espacement avec les vrm, mais rien ne fait contact, et je n'ai pas eu besoin de forcer pour l'installer, et en remplacement du rad de base archi bidon, j'ai presque pu de bruit, et 20 degrés de moins au repos, donc si y'en a qui se tatent pour le musashi, moi je vous le conseille
n°7073650
cornichone
Posté le 14-08-2009 à 16:18:28  profilanswer
Bonjour, ce que je lis ici m'inquiète beaucoup, parceque je reçois ma HD4890 Vapor-X d'ici quelques jours...
Avez vous entendu parler d'une incompatibilité avec les alimentations Corsair VX 550W?
n°7073666
ZoMiG
Posté le 14-08-2009 à 16:35:03  profilanswer
astellig a écrit :
Alors je vais casser le mythe du problème avec alim modulaire ...
J'ai une TX650 et j'ai aussi le probléme avec la HD4890 Vapor-X...
J'ai peur que ça passe pas avec ta VX, mais ne désespérons pas ..
Message édité par ZoMiG le 14-08-2009 à 16:35:20
n°7074235
beubleu
Posté le 15-08-2009 à 07:56:48  profilanswer
Moi j'ai une corsair HX et j'ai demandé les mêmes cartes, j'attends le colis qui devrait arriver la semaine prochaine.
L'histoire de l'alim j'y crois pas une seconde. Il n'y aurait que cette carte qui ne fonctionne pas avec certaines alim et encore que chez certaines personnes avec la même alim ça passe.
De même que quand j'arrivais à booter correctement, je pouvais jouer pendant des heures et faire plusieurs séries de 3Dmark sans aucun plantage...
Trop gros c'te truc! Mais comme Sapphire semble s'en battre la rate, on ne sait toujours pas d'où vient le problème...
n°7074290
manoraz
Posté le 15-08-2009 à 10:03:45  profilanswer
Bah si tu te crois plus malin que la moyenne. Bon allez je te l'annonce : tu vas pas pouvoir boot  :lol:    (suis pas le seul a l'avoir testé sur hx520 et hx620 et sans succés)
Message édité par manoraz le 15-08-2009 à 10:04:45
Mon FeedBack !
n°7074424
cornichone
Posté le 15-08-2009 à 12:52:42  profilanswer
je vous dirai comment ça se passe avec la VX.
J'ai quand même vu plusieurs config sur des forums américains ou français à base de VX550W + HD4890 Vapor-X qui ont l'air de tourner, alors je vais essayer de ne pas désespérer.
J'ai quand même cette sale impression d'être un cobaye. Merci Saphire.
Message édité par cornichone le 15-08-2009 à 12:53:15
n°7075138
beubleu
Posté le 16-08-2009 à 02:25:25  profilanswer
Nan nan pas plus malin que la moyenne. C'est juste que c'est une série de cartes de daube. C'est aussi que certaines personnes avaient des cartes qui marchaient pas et qui ensuite avec des neuves n'avaient plus de problème.
n°7075219
Ov3rSoul
Posté le 16-08-2009 à 09:56:26  profilanswer
+1 pour le foutage de gueule de la part de sapphire :(
Ceci dit ne désespérez pas, il se PEUT qu'une vapor-x couplée à une HX620W marche bien !!
Par contr j'aimerais bien savoir où on trouve le N° de série ?? :modeflemmard:
Je pourrai vous dire si j'ai la série incriminée ;)
n°7075310
Derdak
oldskool mapper !!
Posté le 16-08-2009 à 11:55:11  profilanswer
etiquette sur la boite ;)
comme sur les boites de procos en fait :)
n°7075717
first77
Posté le 16-08-2009 à 17:49:00  profilanswer
Pour ma part, j ai acquis une 4890 vapor-x depuis trois semaines (commandee sur c-discount) et pour info le numero de serie est celui de la mauvaise serie, pourtant aucun pbleme la carte tourne parfaitement - elle est couplee a une alim 600w thermaltake toughpower non modulaire -
mon seul pbleme, c est l overclocking de cette carte, annonce a 970/1150 sur plusieurs tests, pour moi elle est stable a 910/1080 max. ce qui parait bien pauvre par rapport au capacite de cette carte.
alim pas assez puissante ?
mauvaise serie (pour overclocking) ?
les temperatures sont normales pas plus de 70 en full charge!!!
donc ???
Message édité par first77 le 16-08-2009 à 17:54:38
n°7075785
cornichone
Posté le 16-08-2009 à 18:33:19  profilanswer
c'est la loterie quoi
n°7075856
Derdak
oldskool mapper !!
Posté le 16-08-2009 à 19:27:00  profilanswer
donc ???
tu devrait pouvoir la pousser un peu plus , les miennes separement , c'est 930 et 960 stable pour le GPU , la memoire a 1100 , en cross ca chauffe trop donc je laisse a stock :)
temps normales 70° en charge :jap:
Message édité par Derdak le 16-08-2009 à 19:29:14
n°7075875
Ov3rSoul
Posté le 16-08-2009 à 19:36:14  profilanswer
Ben merde, j'ai maté l'étiquette et j'ai aussi droit au sku 11150-05  :sweat:
Je précise que ca fait 1 mois que j'ai ma nouvelle config et que je rencontre aucun problème.
Alim : corsair HX620W
CG : 4890 Vapor-x Battlestations Edition achetée ~200€ chez matos.net
J'ai pas encore testé l'overclocking.
C'est à n'y rien comprendre  :o  :pfff:
Branchement d'une guitare sur Creative X-fiHD4890 peut-être défaillant ? Je ne sais pas.
topic unique pour la p45d3 platiniumvapor x a 86 degres sous arma INQUIETANT???
Sapphire HD4870 1Go Toxic morte ?Sapphire 4890 Vapor-X 1Go : Plantage
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Sapphire HD4890 Vapor X
