4800 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16
[Topic Unique] Sapphire HD4890 Vapor X
n°7207905
Posté le 15-11-2009 à 20:48:12  answer
musashi : pas terrible pour les VRM :d  d'après ce que je peux lire
bon je vais réfléchir
Posté le 15-11-2009 à 20:48:12  profilanswer
n°7208882
MR TRAINEC
Posté le 16-11-2009 à 17:53:29  profilanswer
skapunk45 a écrit :
Ba moi j'ai une carte dite défectueuse, mais en passant à 103 de pcie, aucun soucis! J'aurais aussi pu laisser mon CPU stock et la aucun problème de pcie pour la CG.
Bonjour à tous, j'ai lu vos topic, voilà ma situation :
Sur asus P5Q Deluxe bios à jour 23.01, Core 2duo E8400, 4 Giga Ram ddr2 Crucial 1066, Creative Xfi Xtrem Gamer, WindowsXP, boitier thermaltake armor Jr ouvert + 5 ventilos...
J'ai beaucoup de soucis avec Sapphire ATI Radeon HD 4890 1 Go TOXIC achetée chez Grosbill soit disant en neuf mais boite ouverte et les dvd en bundle volés par l'équipe de thiais :
Après quelques minutes de jeux (ou parfois 1 heure) le pc saccade, devient injouable voire freeze ou reboot tout seul...  (ex : Thief3, Joint ops, Arma, GTA III, etc)
Plus les jeux sont récents et gourmant, plus ça plante tôt...
Sur test avec OCCT, il m'a signalé erreur dll graphique manquante puis driver ne répond plus, puis plantage du pc avec affichage type windows 95.... Ce plantage avec OCCT est connu donc... défaut ATI qui ne supporte pas ce test :
http://www.presence-pc.com/actuali [...] 890-34994/
Khane & Lynch n'a jamais fonctionné correctement même en diminuant les options, cela saccade dés le départ. (testé sur GeForce 9600GT Gainward, c'était encore pire...) peut-être :
Je pense que cela vient de mon alim 700 Watt OCZ Xtrem Gamer qui a 4 rail de 12V à 16Ampère. Vu que la TOXIC consomme au moins 25 ampères en charge, peut-être que la carte n'est plus alimenté correctement sur son rail. (contrairement à la 1000Watt qui semble pouvoir répartir la charge)
De plus sur GPUz, il me signale que je suis en PCI express 1.1 alors que je devrais être en 2.0. Je ne vois pas comment on active le 2.0, il n'y a rien dans le bios.
Je n'ai pas non plus l'option heavier sur chipset et PEG je peux juste choisir l'ordre PCI/PEG.
Peut-être que les incompatibilités ne viennent pas de la puissance qui doit être de 700 mini mais de l'ampérage sur le 12 V.
Je crois que j'ai le problème des VRM qui chauffent ou alors mauvais gestion des tensions.
Pour la puissance totale, tout dépend du nombre de périphériques de ventilos de lecteurs de disques etc et de l'O.C.
Je me demande s'il ne faut pas empêcher l'ATI overdrive danc catalyste en le décochant....
Il y a-t'il d'autres refroidissement compatibles avec la toxic à part le musashi ??
En tout cas cette carte est une vraie plaie.
Je vais tester avec alim monorail type Thermaltake 750 watt et après ---> Back to Grosbill les petits voleurs....
n°7208894
Passeret
Posté le 16-11-2009 à 18:05:55  profilanswer
Ca sent la carte graphique de "recyclage".
Pas impossible qu'elle soit précisément d'une mauvaise série.
Pour ma part j'aurais jamais accepté une carte "neuve" dont la boîte est ouverte et dont il manque des éléments au bundle. Ca fait pas très neuf tout ça.
n°7215697
goutbouyo
Posté le 21-11-2009 à 12:27:21  profilanswer
après avoir parcouru différents forums, il semblerait que les 4890 Vapor-X à problèmes sont celles avec le numéro de série suivant :
SKU# 11150-05-41R / PN# 288-1E115-020SA
Et que les nouvelles séries fonctionnent bien :
SKU# 11150-05-40R / PN# 288-E115-0020SA
Est-ce que vos cartes défaillantes avaient ce numéro de série ???
n°7215901
qwrty
BFG!
Posté le 21-11-2009 à 15:18:04  profilanswer
Bonjour a tous :)
Je vais commander toute a l'heure deux HD 4890 1GB VAPOR X avec comme numero de serie 11150-05-21R ainsi qu'une alim CORSAIR HX850 Watts.
Apres avoir lu quelques pages de ce topic, ma commande est en suspend. =S
Je voudrais savoir en fait sil va y avoir des problemes avec ce CF et cette alim. C'est vraiment urgent, donc si vous pouviez donner une reponse au plus vite sa serait cool. :)
n°7215923
frantic ma​chine
Steam Inside
Posté le 21-11-2009 à 15:32:36  profilanswer
la mienne acheté il y a 2 mois chez top achat fonctionne très bien son numéro est 11150-05-20R pour info.
n°7215942
qwrty
BFG!
Posté le 21-11-2009 à 15:49:51  profilanswer
Ok merci pour le feedback.
Mais je viens de lire que en faites sa serait du a la carte en elle meme et non pas de l'alim. (Moi j'en sais rien, c'est se que j'ai lu...)
Je vais pas prendre de risque, je vais prendre deux MSI R4890 comme ça au moins je serais tranquil, en plus elle sont OC alors hein :)
Une alim 850 watts Corsair Modulaire la HX850, passe a l'aise pour un CF ou il vaut mieux une 1000 ??
Ensuite, je sais que c'est surrement debile, mais je pourrais bien les mettre en CF mes deux MSI ? Parceque en fait sur la photo je ne vois pas les connecteur CF ^^Mais sur le site de MSI il y a bien compatible CF. Pouvez vous m'aiclairer svp.
n°7215944
qwrty
BFG!
Posté le 21-11-2009 à 15:52:32  profilanswer
Desoler double post :/ mais j'ai vu que il y avait aussi les R4890 Cyclone avec un rad differant. Mais sur la photo le ventilo depasse vers le haut, la ou il y a les connecteur CF.
On peut quand meme les mettre ? ou sa passe pas dutout pour cette carte le CF ?
n°7216627
tilo38
Posté le 22-11-2009 à 07:12:49  profilanswer
+1 pour les plantages reguliers. Ce que je trouve bizarre c'est que j'arrive à jouer à Crysis des fois une bonne demi-heure sous XP ( ensuite : de temps en temps des retours à windows avec un message comme quoi la carte a du etre réinitialisée ou arret complet du jeu)
Alors que sous 7 64bits + mode compatibilité XP ou Vista, c'est au grand max 1 mn avant plantage plus ou moins grave ( retour windows - freeze complet - reboot avec ventilo CG à fond ). avec les même param
Coté temperatures, je l'ai vu planté à 48 degrés (cpufan) donc pour moi ça ne vient pas de là
Du coup j'ai logué un call chez Sapphire :
 If your cold boot symptom just like below -
1. No screen during booting up.
2. fan speed at full run
3. Serial number during 0924 to 0930.
Please take our message and ask the retailer to swap the card.
The serial number must start as A or Z and then follow of numbers , it can find at the back of PCB as white sticker.
Ce n'est pas le cas pour moi (j'ajouterai mon num des que je mettrai la main dessus) Du coup j'ai envoyé la liste hardware:
Asus - Carte Mère - Rampage Formula - Socket 775 - Intel X48 - DDR2 - ATX
Cooler Master - Alimentation - Silent Pro M700 - 700W - Modulaire - RS-700-AMBA-D3
OCZ - Mémoire - PC2-8500 Reaper HPC - 2 Go - (2x1024) DDR2 PC8500 (1066Mhz) - 5-5-5-15 - OCZ2RPR10662GK
Et la dernière réponse à ce jour :
Your motherboard and harddrive seems compatible, but we are not sure your RAM. Try test with other RAM as well. Thank you.
Je vais voir pour tenter le coup du heavier. bref je trouve ça inadmissible pour des produits à ce tarif.
Message édité par tilo38 le 22-11-2009 à 07:17:38
n°7217634
havoc_28
Posté le 22-11-2009 à 19:52:40  profilanswer
850W c'est à l'aise pour un CF de HD4890 tu peux meme les oc comme un sagouins y aura encore de la marge avec une HX850 ... meme avec un Quad Fortement OC ;)
n°7217906
Posté le 22-11-2009 à 22:47:28  answer
en CF le bruit est important et je cherche une alternative .... au ventirad .... mais durdur
n°7218047
Cizia
Posté le 23-11-2009 à 01:41:19  profilanswer
2*scythe musashi sera un excellent choix  :)
n°7218299
Posté le 23-11-2009 à 12:55:35  answer
oui mais tout le monde parle des VRM donc bof bof :d  ( enfin je pense )
n°7220025
qwrty
BFG!
Posté le 24-11-2009 à 19:24:05  profilanswer
@havoc_28 merci :)
n°7220248
djsven
Posté le 24-11-2009 à 21:52:54  profilanswer
moi en jeu je tourne autour de 53° sur css/cod6 avec vapor X 4890
n°7220521
Posté le 25-11-2009 à 06:53:06  answer
est ce que quelqu'un a essayé le musashi sur une vapor x ? si oui quel est le résultat ??? merci
n°7222091
Posté le 25-11-2009 à 23:39:17  answer
:??:  :cry:  :cry:  :cry:   :whistle:   :lol:
n°7222094
eldar756
Posté le 25-11-2009 à 23:42:58  profilanswer
C'est quoi l'interet d'acheter une vapor x pour ensuite changer le ventilateur ?
n°7222101
Posté le 25-11-2009 à 23:44:57  answer
ben en CF .............. ça chauffe et ça fait du bruit ....... et je ne le savais pas :d  l'erreur est humaine :d
n°7222265
qwrty
BFG!
Posté le 26-11-2009 à 09:22:17  profilanswer
a mon avis rabat toi sur du watercooling...
C'est ce que je vais faire, jsuis en train chercher les pieces :)
Parceque les ventirads, on sait pas si sa passe en CF, a cause quils sont trop haut et donc empiète sur les connecteur cf...
Message édité par qwrty le 26-11-2009 à 09:23:33
n°7222270
Cizia
Posté le 26-11-2009 à 09:29:22  profilanswer
ferais surtout mieux de régler tes carte avec att.
c'est gratuit  :D
mon crossfire de 4870 (pcs+) est tout sauf bruyant.
n°7222526
Posté le 26-11-2009 à 13:01:14  answer
att va pas apporter grand chose ...... quand on est au repos à 72 ° avec une bonne ventil et un ventilo a 55 % ................
n°7222819
tetsuo34
Avocat du Diable
Posté le 26-11-2009 à 16:09:34  profilanswer
Pensez-vous que le pcb des 4890 sont le même à la base? (hors toxic peut-être...)
car quand je vois ces 2 cartes :
http://www.sapphiretech.com/images/product/gallery/0277/277_20090827_1066.jpg   http://www.sapphiretech.com/images/product/gallery/0277/277_20090827_1643.jpg
et
http://www.sapphiretech.com/images/product/gallery/0262/262_20090714_7906.jpg   http://www.sapphiretech.com/images/product/gallery/0262/262_20090714_9804.jpg
quand on regarde de pres, çà à l'air d'être le même PCB avec des composants qui changent....
Tout çà car j'aimerai ce WB (EK-FC4890-SAPPHIRE), qui a l'avantage d'avoir l'eau qui circule jusqu'au dessus des vrm.... mais il n'est censé etre compatible qu'avec la Vapor-X, or, si les pcb sont les mêmes, ya de fortes chances pour que le WB soit adaptable...
Mon feedback
n°7223688
MR TRAINEC
Posté le 27-11-2009 à 03:07:05  profilanswer
Bon, je reviens après avoir échangé mon OCZ gamer Xtrem 700 Wtt contre une thermaltake 750 Wtt EVO_BLUE au rendement moins bon mais avec 1 rail 12V de 56A..... et j'ai là rencontré le fameux problème de boot avec écran noir qui refuse de se lancer... ventilo à fond et led rouge alllumé sur Sapphire que je n'avais jamais eu avant .... Je l'ai résolu en modifiant l'ordre dans le bios tel que PEG/PCI et non pas le contraire.
Donc attention à ce paramètre qui empêcherait les Sapphire de booter.
Pour les freeze et ralentissements peut-être dûs au fait que je n'avais que 18A par rail sur l'OCZ 700 Wtt
 Je suis sur catalyste 9.8 et je précise que je n'ai pas une vapor mais une TOXIC avec pour numéro de série : SKU# 11150-01-20R .
 J'ai également compris pourquoi GpuZ me disait que j'étais en PCI express 1.0 au lieu de 2.0 : c'est à cause du mode économie d'energie qui fait passer le bus en 1.0 au repos ....
Pour l'instant pas de plantage ni ralentissement sur joint ops, moto Gp 07 et 2008, ni GTLegend ou Cossack II. A voir donc sur des jeux récents. Quand je joue mon GPU monte à 63 degrés ( j'ai mis un ventilo qui souffle sur les vrm de coté)
Il semble également que les connectiques latérales d'alimentations soient sensibles, peut-être les bouger un peu pourrait régler le problème  elles sont contre mon rail de disques durs (j'ai dû en plus faire une dépose de carte mère pour faire passer l'alimentation dans le thermaltake armor Jr et tout démonter )))
Voilà en souhaitant avoir aidé ceux qui galèrent...
n°7226320
jipi77
Posté le 29-11-2009 à 10:40:30  profilanswer
tetsuo34 a écrit :
http://www.sapphiretech.com/images [...] 7_1066.jpg   http://www.sapphiretech.com/images [...] 7_1643.jpg
et
http://www.sapphiretech.com/images [...] 4_7906.jpg   http://www.sapphiretech.com/images [...] 4_9804.jpg
Je suis presque dans le même cas que toi (crossfire du modèle non vapor x et cherche un WB).
J'ai regardé les 2 PCB et ils sont identiques donc logiquement les WB sont compatibles.
n°7226923
qwrty
BFG!
Posté le 29-11-2009 à 17:36:50  profilanswer
yopyop
Je voudrais savoir la meme chose que tetsuo34, sauf que moi je voudrais savoir sur une HIS 4890 Turbo+ ? Alors meme PCB que les "standard" ?
J'espere en tout cas ^^, j'aimerais bien me faire peter deux VF1000 avec RHS 90, c'est que sa chauffe la dedant, et le W/C sa me reviendrais vraiment trop chere. (Environ 300... :/)
n°7227151
Cizia
Posté le 29-11-2009 à 19:57:02  profilanswer
 :ouch:
mazette,elle chauffe sec ces vapor.
il est pratique pour ce faire des patate..    vapeur  :whistle:
n°7227425
Posté le 29-11-2009 à 23:21:43  answer
c'est le crossfire qui fait ça et tout fonctionne niquel
maintenant en mono je suis à 58 ° en repos
sinon avec une bonne ventil j'arrive à rester sous les 90 ° en load en crossfire
et c'est une bonne température car en parcourant le net ... ça tourne entre 95 et 105 °
donc j arrête de me plaindre
n°7228316
tuxchemist​ry
Posté le 30-11-2009 à 17:37:50  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai lu vos post concernant la Sapphire ati Radeon HD4890 vapor-x et ça me fait flipper ! j'ai depuis peu une alimentation OCZ modxstream pro 600W et apparement elle marquée incompatible avec la vapor-x, ce problème a-il été réglé depuis? je l'ai commandé sur pixmania ma carte graphique et je flippe !
Merci:D
n°7228539
Posté le 30-11-2009 à 19:51:20  answer
oui
je n'ai aucun soucis avec une corsair HX 1000 .... et je les ai acheté il y a un mois
n°7228889
tuxchemist​ry
Posté le 30-11-2009 à 23:32:25  profilanswer
Merci bcp ;) !
n°7231773
FiRz
Posté le 03-12-2009 à 00:33:15  profilanswer
Bon je suis dans un cas un peu a la con aussi: J'ai deux Radeon Sapphire HD 4890 Vapor X couplées a une alimentation  Corsair  HX - 650W  qui est donc modulaire. Ma Carte mere est une Gigabyte GA-P55-UD3R et mon proc un i5 750
Je n'ai aucun soucis de boot mais dans les jeux, ca plante ( écran noir, écran figé, rayures ) Avec n'importe laquelle des deux cartes ou les deux en crossfire... et avec n'importe quel jeu/bench un peu gourmand...
Les cartes n'ont pas l'air de chauffer puisque gpu Z m'indique 70° en pic
Je suis paumé et j'en ai surtout marre. AIDEZ MOI :(
Merci :)
n°7232179
Cizia
Posté le 03-12-2009 à 13:00:17  profilanswer
Merci :)
la vapor x n'aimerais pas certaine alim modulaire.  :sweat:
tu n'est pas la première personne que l'on voit avec ce soucie.
Message édité par Cizia le 03-12-2009 à 13:01:12
n°7232199
Passeret
Posté le 03-12-2009 à 13:13:32  profilanswer
Merci :)
Certaines séries de Vapor-X n'aiment pas certaines alims (comme la TX 650) ou les modulaires.
La HX  n'est pas la TX mais elle en est proche, et elle est modulaire, ça peut expliquer.
SAV? (échange standard)
n°7232315
NeOs_89
Posté le 03-12-2009 à 14:18:44  profilanswer
J'ai également acheté une ATI 4890 2 Go VAPOR-X et je souhaiterai y mettre un Scythe MUSASHI dessus afin de ne plus entendre de bruit et qu'elle est moins chaud lors de session de jeux. Le PC se trouve à coté de la télé, d'ou ce besoin.
Aucune contre indication ? Le rad se monte bien dessus ? Facile à monter ? à démonter le rad de base ?
Au niveau des ventilateurs, je sais qu'il est fournis avec deux potard, pas besoin de relier sur le PCB donc ?
Merci pour vos infos.
n°7238346
mircouleur
Posté le 08-12-2009 à 13:58:12  profilanswer
Oui alors que moi j'avais une HX620 = aucun problème pendant 3 mois et j'ai changé l'alimentation pour une HX1000 et paf !
J'ai commencé à chercher du coté de l'alimentation, mais finalement me voilà rassuré ou presque.
J'ai eu aussi des problèmes de reboot en idle que je n'avais jamais eu, mais je ne sais pas si c'est lié.
Je vais tenter de jouer sur la fréquence pci-e + PCI/PEG ou PEG/PCI + voltages et si ca marche pas => SAV.
n°7238430
Scrypt
Posté le 08-12-2009 à 14:58:51  profilanswer
elle vaut toujours le cout cette carte, depuis une 8800GT ? si je la monte sur un core i5 ...
je me tatais pour attendre les nouvelles dx11 nvidia, mais je me dis que des jeux dx11, il y en aura pas pléthore avant au moins un an, et d'ici la on aura certainement des cartes plus puissantes et moins cheres que les 58xx qui s'arrachent ...
n°7238451
kakal33
Posté le 08-12-2009 à 15:12:38  profilanswer
les problèmes de reboot en idle c'est depuis que tu as mis la HX 1000???
n°7238877
mircouleur
Posté le 08-12-2009 à 19:54:02  profilanswer
Oui, et j'ai conservé mes réglages bios en passant de la 620 à la 1000 (bon je suis a 4ghz aussi)
j'ai load line calibration = disable (vcore 1.45 dans le bios) et c'est rock stable (10 passes de intel burn test + 10h de prime 95 + occt...)
Le coup du pci express à 102 ca marche pas... (120 :heink: )
n°7241061
mircouleur
Posté le 10-12-2009 à 13:38:16  profilanswer
Bon j'ai écris à Pixmania chez qui j'ai acheté la carte, qui m'a demandé de contacter le constructeur qui me renvoi vers Pixmania avec le message suivant :
Dear Sir :
Please inform pixmania that Sapphire want you to contact them for a replacement.
Thanks.
Mon numéro de série (qui est aussi sur la boite, en dessous du PN et SKU) correspond à la plage indiquée (A093000000XXX).
Donc voilà j'ai renvoyé ce mail à Pixmania et là j'attends la réponse.
n°7241296
zebra-3
Posté le 10-12-2009 à 16:26:46  profilanswer
re salut, j'avais solutionné mon probleme avec la 4890 sapphire en augementant le PCI a 120 et PEG slot power sur Heavier.
Malgrés cela j'avais encore parfois des problemes de boot.
J'en ai eu ras le bol et aprés 2 semaines d'échange de mails avec le SAV sapphire, je leur renvoie la carte en SAV en Hongrie !
la suite bientot.
Branchement d'une guitare sur Creative X-fiHD4890 peut-être défaillant ? Je ne sais pas.
topic unique pour la p45d3 platiniumvapor x a 86 degres sous arma INQUIETANT???
Sapphire HD4870 1Go Toxic morte ?Sapphire 4890 Vapor-X 1Go : Plantage
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Sapphire HD4890 Vapor X
