7101 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16
[Topic Unique] Sapphire HD4890 Vapor X
n°7080787
petertochg​eek
Posté le 21-08-2009 à 09:08:50  profilanswer
manoraz a écrit :
franchement j'en ai testé des 4890 (sapphire de base, la vapor, la pcs+.....) et j'en suis arrivé à la conclusion suivante : en moyen de gamme ya pas mieux qu'une msi gtx275 o/c. (750/1400 et ça bouge pas et c'est bien au dessus d'une gtx285).... quant à la T° avec un ventilo à 45% c'est 48° idle et 64° full (et suis dans le sud il fait vraiment chaud mais bon j'ai un gros ventilo de 240mm qui lui souffle dessus).
 [:tet2neu]  [:hara_kiri]
n°7081050
HPIR40
Posté le 21-08-2009 à 13:13:19  profilanswer
J'ai reçu ma carte hier (et oui je n'ai vu ce topic que hier soir) de la serie qui fache.
Pas de soucis de demarrage et les quelques reboots que j'ai fait n'ont posés aucun probleme malgré une alim modulaire Enermax Liberty 500W (J'ai branché les 2 prises sur chacune des prises dédiées aux cartes graphiques sur l'alim qui en a 2).
Test sous Burnout et Fuel, aucun lag. Je vais continuer mes tests
n°7081260
Ov3rSoul
Posté le 21-08-2009 à 15:51:09  profilanswer
Tintheo je suis content que tu sois pas tombé sur un modèle foireux^^
Idem pour HPIR40 !
En vous voyant parler OCCT je me suis dis "tiens j'ai testé le cpu mais pas la cg, je vais faire un petit test de 10min pour voir..."
Température de la pièce : entre 30 et 35°C :pt1cable:
Boitier : un cooler master CM-690 bien ventilé, avec un 120mm juste devant la carte graf
Alim : HX620
J'ai laissé la complexité des shaders à zéro, j'ai coché fullscreen et détection des erreurs, quant à la réso : 1680*1050.
Températures composants IDLE et 2s après la fin du bench (quand les 4 dernières min. de monitoring débutent) :
CPU : 51 / 59
HDD : 38 / 38
DispIO et Shaders : 66 / 82 (ptet un peu +)
VRM :D : 72 / 97°C
Je suis sûr que 2s ont suffit pour que la temp passe, par exemple, de 105° à 97°... Au pire ca me gène pas trop, c'est bien la période la + chaude de l'année.
Sauf que j'ai 3 erreurs. En à peine 5 min de torture test (les 5 autres min. étant du monitoring).
Est-ce que je dois en conclure que ca expliquerait des artefacts dans les jeux ? Pour avoir bourriné sur plein de jeux gourmands, le seul freeze que j'ai eu c'était sous stalker clear sky. C'était un freeze bien violent, mais bon, stalker quoi :D Donc je pense pas que ca vienne de la carte graf :/
Vous en pensez quoi ??
edit : quand je parle d'artefacts, je suppose, étant donné que je rencontre aucun bug d'affichage dans les jeux. Bon OK j'avoue, j'ai testé flight simulator X et lui il est parfois blindé de bugs d'affichage mais j'imagine que comme pour stalker, c'est les devs qui devaient être bourrés  :o
Message édité par Ov3rSoul le 21-08-2009 à 15:53:04
n°7081520
beubleu
Posté le 21-08-2009 à 18:56:36  profilanswer
Bugs et artefacts c'est pas non plus la même chose
n°7081532
HPIR40
Posté le 21-08-2009 à 19:09:42  profilanswer
Malgré ma config j'ai eu quelques micro freezes sur Tomb raider underworld.
Un simple atl tab pour revenir sur le bureau et retour dans le jeu a suffit a les faire disparaitre.
Je ne sais pas si c'est du à la Radeon
n°7081850
Frots
Posté le 21-08-2009 à 22:54:04  profilanswer
Bonsoir,
J'aimerais savoir si cette alimentation est compatible avec la vapor-x: OCZ 700W ModXStream Pro
Et si c'est non
Quelle alimentation de marque a 700W et un prix d'environ 90 euros serait compatible avec ^^ ?
n°7081863
waltherbea​ucroco
Posté le 21-08-2009 à 23:07:01  profilanswer
Bonsoir,
Et si c'est non
J'trouve ça trop louche de choisir son alim en fonction d'une carte graphique. Et encore plus de CETTE carte graphique.
Moi aussi je le croyais au début, mais elle n'a rien d'exceptionnel, le système vapor-x ne ventile pas spécialement des masses, et en plus ca fait du bruit !
Plutôt que d'être contraint de choisir une alim, et prendre une carte avec des défauts de fabrication, je prendrai l'alim que je souhaite, et une HD 4890 d'une autre marque perso.
n°7081872
Frots
Posté le 21-08-2009 à 23:12:32  profilanswer
le problème c'est que j'ai la vapor-x et l'alim que j'ai cité ^^
Et ça ne fonctionne pas alors j'aimerais savoir si c'est du à une incompatibilité car j'ai été à Montgallet pour changer ma carte mais chez eux elle fonctionnait -_-', donc demain je pense y retourner avec mon alim histoire de prouver que elle ne marche vraiment pas avec moi...
Message édité par Frots le 21-08-2009 à 23:13:48
n°7081887
tintheo
Posté le 21-08-2009 à 23:23:27  profilanswer
juste un p'tit mot, excellent avec crysis ça me change de mon ex 9600 GT  :bounce:  bon, le gpu est à 77° C
(pour cizia51 rien à voir avec les 91° du GPU et les 100.5 ° VRM sous OCCT 3.1)
Toujours 32 ° dans la pièce, je dois tjrs rajouter 1 ventilo latéral sur mon boitier, c'est la faute à mon revendeur local, plus de ventilo en stock  :pt1cable: ...
@LePcFou, j'ai dis 5 min, mais après l'idle monitoring du démarrage test c'était pratiquement instantané (désolé du manque de précision...), donc pour moi conforme au test décrivant le souci... :jap:
Voilà, voilà, ça roule, aucun bug, pour l'instant...  ;)
cordialement
tintheo
Message édité par tintheo le 21-08-2009 à 23:40:04
Ma configuration
n°7081910
Frots
Posté le 21-08-2009 à 23:42:18  profilanswer
C'est quoi ton alim tintheo ?
n°7081923
tintheo
Posté le 21-08-2009 à 23:53:28  profilanswer
JUCAL370 a écrit :
Bonjour tous le monde.
J'ai reçu hier ma 4890 Vapor X de la serie qui fache.
J'ai pas de problème de boot, mais quand je joue j'ai l'écran qui freeze ou le pc redémarre au bout de 5 minutes.Le test sous OCCT ou furemark je fais meme pas un fraction de seconde .
Les temps on l'air normal sous GPUZ en idle 55-60°(il fait chaud en ce moment :))mais il n'y a pas de hausse enregistré dans le log de gpuz.
PS: a savoir que j'ai pris cete carte pour changer ma 4870 sapphire qui avez le meme problème(la poisse en force)
je sais plus quoi penser.
CONFIG
asus p5k-e
core 2 duo E6850 3ghz
4 giga corsair XMS 2-6400
alimention Hiper type R 730W modulaire    -> (peut etre la cause?)
Bonsoir,
es-tu sûr de la bonne ventilation de ton boitier, que la temp de ton CPU n'est pas trop haute ?
55 à 60° GPU en IDLE, ok, mais en charge, cette carte n'est pas carénée une grosse partie de l'air chaud est rejeté dans le boitier, d'où ma question. Le CPu peut aussi être un facteur de freeze ou bien de reboot, enfin certainement as-tu déjà vérifier...
cordialement
tintheo
Ma configuration
n°7081925
tintheo
Posté le 21-08-2009 à 23:54:22  profilanswer
Corsair 750 TX (non modulable)
Ma configuration
n°7081997
Frots
Posté le 22-08-2009 à 01:26:08  profilanswer
Bon je viens de tester la vapor-x et l'alim sur mon pc (car oui en fait la CG et l'alim c'est pour le nouveau pc de mon pote ^^)
Et ça fonctionne... bah maintenant ça ne peut être que la CM mais qu'est ce qui peut faire en sorte que la CM ne démarre pas mais que les ventilos tournent, s'illuminent sachant que le therme no signal sur l'écran reste quelques secondes ?
n°7082065
JUCAL370
Posté le 22-08-2009 à 07:44:17  profilanswer
Bonsoir,
mon boitier est un a+ el diablo (les 1er ,sans les gros ventilo au dessus)je lui est rajouter un ventilo de 120 en bas pour apporter de l'air frais a la CG et quand je met la main au ventilo d'extraction d'air ce n'est pas chaud,meme a l'interieur c'est plutot frais.
Mon cpu ne monte pas a plus de 45-50 en charge et c'est un max.
Quand meme je commence a croire que c'est l'alim, car 2 cartes pourrie (une 4870 et la vaporX) c'est gros quand meme :pfff: Ah moins d'avoir une poisse enorme...
n°7082072
HPIR40
Posté le 22-08-2009 à 08:43:20  profilanswer
waltherbeaucroco a écrit :
Bonsoir,
Et si c'est non
Juste une petite remarque le bruit et le refroidissement:
Je suis super content de la 4890 Vapor X, elle est totalement inaudible en idle et elle fait moins de bruit que mon ancienne asus 7950GT en charge. C'est un vrai regal pour mes oreilles et je peux enfin baisser le son de mes enceintes.
Concernant la chauffe, ma 7950GT etait à 88°C en idle et pouvais monter à 110°C en full, la radeon est elle a 60°C en idle et max 80°C en full.
n°7082075
HPIR40
Posté le 22-08-2009 à 08:50:07  profilanswer
Deuxieme remarque concernant les alims modulaires:
La Sapphire 4890 Vapor X est equipée de 2 prises de 6 broches
Ceux qui ont un probleme, avez vous essayé de brancher chacune des prises differemments sur 2 prises de l'alimentation (la prise 1 va vers 1 prise de l'alim et la prise 2 va vers une autre prise de l'alim)??
Mon enermax liberty 500W a 2 prises dediées aux cartes graphiques (pour alimenter 2 cartes graphiques separement). C'est peut etre la solution, mais je peux aussi bien sur me tromper.
n°7082195
beubleu
Posté le 22-08-2009 à 11:54:48  profilanswer
Ca ne changera rien à ceux qui ont un soucis.
Ce n'est pas un problème d'alim!!!
Je n'ai pas changé d'alim, j'ai rien changé du tout dans ma tour et maintenant que j'ai reçu mes deux nouvelles 4890 vapor X ça marche bien.
Avant ça déconnait.
Maintenant ça marche.
n°7082399
HPIR40
Posté le 22-08-2009 à 14:15:59  profilanswer
ok
n°7082564
MadForLife
Posté le 22-08-2009 à 17:02:36  profilanswer
Je viens de recevoir la mienne avant-hier. Pour l'instant elle boot et je peux lancer un jeu avec une Advance EA4G 750W. Seulement, quand je fais Echap par exemple sur Call of Juarez 2 pour afficher le menu, là, le PC reboot...
A noter que j'ai un O/C de mon E8500 un peu merdique qui je pense aussi n'améliore pas la stabilité même si les précédents benchs paraissaient stables.
Enfin bon, ça plante à l'ouverture du Menu Echap, pas très logique...
Par contre, je viens de lancer Counter Strike Source et j'ai le droit à 60 FPS max...J'en avais environ 200 avec ma 8800 GT. Cherchez l'erreur.
Y'a une espèce de bride sur les HD4890 ou un truc du genre ?
Message édité par MadForLife le 22-08-2009 à 17:08:26
n°7082601
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 22-08-2009 à 17:41:33  profilanswer
Ton alim est insuffisante, une advance 750W ça en fournit 250 en réalité, donc ça ne suffit pas.
Achètes une vraie alim, Corsair, Antec, Seasonic...
ET NE TOUCHES PLUS TON PC TANT QU'IL Y A CETTE GROSSE MERDE DEDANS, elle risque d'exploser et d'emporter le PC avec elle ( voire ta baraque si ton install électrique n'est pas super )
n°7082617
MadForLife
Posté le 22-08-2009 à 18:02:50  profilanswer
Bah pourtant, les retours semblent positifs avec cette alim.
Et pourquoi elle fournirait 250W en réalité alors qu'elle en affiche 750W ?
Et puis je viens à peine de recevoir mon alim après une commande passée il y'a une vingtaine de jours, donc je me vois mal la renvoyer maintenant pour devoir attendre encore la même période, voire plus (CDiscount powa).
Ca pourrait quand même causer un reboot ?
Sinon, j'ai mon ancienne noname 550W mais bon.
n°7082661
cornichone
Posté le 22-08-2009 à 18:44:50  profilanswer
Bon ba ça y est... J'ai reçu ma 4890 Vapor-X, (j'ai une alim 550W Corsair) et AUCUN SOUCI, je suis réellement soulagé.
Tout fonctionne nikel, les jeux, pas de soucis de boot...
n°7082673
Rott-still​-alive
Posté le 22-08-2009 à 18:54:50  profilanswer
Bonjour.
J'aimerais m'acheter une HD4890 1Go vapor-x.
Mais vu les problème rencontrer par certain j'hésite un peu...
Donc, est-ce un bon choix de carte graphique ? Dois-je m'inquieter ou l'acheter les yeux fermé ?
Merci pour vos reponses.
n°7082679
HPIR40
Posté le 22-08-2009 à 18:59:59  profilanswer
Si tu as un doute rabat toi sur la HD4870 Vapor X qui elle n'a aucun soucis
J'ai vu ce dossier aprés reception de ma 4890, et j'ai sacrement eu la trouille d'être tombé sur un mauvais modele, j'ai poussé un grand ouf de soulagement en voyant que ce n'etait pas le cas.... mais bonjours le stress.
Message édité par HPIR40 le 22-08-2009 à 19:06:02
n°7082682
HPIR40
Posté le 22-08-2009 à 19:03:37  profilanswer
Tiens un peu de lecture pour ta advance: http://www.canardpc.com/dossier-39 [...] loupe.html
Même si ce n'est pas le même modele qui est testé cela montre la fiabilité de cette marque en générale car elle est incapable de controler ce qu'elle vend.
n°7082716
Rott-still​-alive
Posté le 22-08-2009 à 19:46:53  profilanswer
Oui lol, merci.
La HD4870 ne m'attire pas vraiment... Je vais tenter cette 4890 vapor-x, aux vues de son prix qui a bien chuter, au pire il y a le SAV...  :D
Mais c'est vrai que je stress un peu de la prendre  :(
Merci pour ta réponse  :jap:
n°7082790
MadForLife
Posté le 22-08-2009 à 21:28:31  profilanswer
Mouais, bah je verrais ce que ça donne avec le temps. Pour l'instant, je vais me faire un petit CCMOS histoire de repartir sur de bonnes bases, ensuite je verrais avec le reste des jeux. Si ça s'améliore pas, je verrais. Enfin, quelle galère cette carte, entre elle-même et l'alim, on s'en sort plus.
n°7082930
Ov3rSoul
Posté le 22-08-2009 à 23:50:54  profilanswer
MadForLife, que ta carte graphique ait un problème ou pas, c'est une infamie, que dis-je, un danger inconscient que de conserver ton advance...
Ne viens pas te plaindre si elle crame un jour, emportant avec elle quelques composants (à moins que le cpu ait déjà été tué par les tensions foireuses).
n°7082939
MadForLife
Posté le 23-08-2009 à 00:19:19  profilanswer
Bon bon, je vais la changer alors...Mais ça fait encore des frais et de l'attente...
Va falloir qu'elle tienne avec ma 550W noname en attendant alors.
Je me tourne vers quoi sinon ? Faudrait une alim qui garantisse qu'elle fonctionnera avec la HD4890 et à moins de 75€ on va dire.
n°7082958
Ovan
O_O
Posté le 23-08-2009 à 01:08:35  profilanswer
n°7082967
MadForLife
Posté le 23-08-2009 à 01:17:36  profilanswer
JUstement, y'a pas des problèmes en majorité avec les Corsair ? Faudrait pas mieux viser une OCZ ou autre ?
n°7082977
cornichone
Posté le 23-08-2009 à 01:22:26  profilanswer
la VX550W de Corsair je l'ai, j'ai aussi la 4890 Vapor-X de la série à problème, et je n'ai aucun souci d'incompatibilité.
n°7082990
MadForLife
Posté le 23-08-2009 à 01:48:18  profilanswer
Bon bah je pense que je vais prendre celle-là finalement, même si un peu chère. Je vais faire valoir mon droit de rétractation chez CDiscount et commander la Corsair ailleurs.
Sinon, ça craint de la faire tourner avec une 550W noname ?
Je ferais bien au moins de test voir si le fait de fournir une vraie 550W résout les problèmes de reboot.
Parce qu'au final, si j'achète une alim à 80€ et que je rencontre de nouveau les mêmes problèmes, ça va faire un peu beaucoup...
n°7082991
Cizia
Posté le 23-08-2009 à 01:52:24  profilanswer
le soucie ces pas 550w,c'est no-name...
les no-name fantasme leur 550w bien plus fort que nous un loto ou une californienne siliconé.
corsair,antec,be quiet,enermax,ocz,seasonic sont des marques crédible et capable de faire tourner une config 2009.
Message édité par Cizia le 23-08-2009 à 01:58:13
n°7082992
MadForLife
Posté le 23-08-2009 à 01:57:09  profilanswer
D'accord, merci de vos réponses. Mais j'imagine que le temps de faire des tests ou de recevoir la prochaine alim, en restant avec la 550W sur des jeux pas gourmands, je risque pas de lui faire péter une durite quand même ?
n°7082995
Cizia
Posté le 23-08-2009 à 01:59:43  profilanswer
tu risque surtout de pas démarrer... (sans doute avec son 12v au pâquerette)
et au pire que cette saloperie flingue ta carte mère ou autre...
ca marche pas de ce dire  "j'utilise ca en attendant"...
alim est une pièce majeur.
Message édité par Cizia le 23-08-2009 à 02:02:10
n°7083030
HPIR40
Posté le 23-08-2009 à 08:32:24  profilanswer
J'ai celle la et elle tiens trés bien le coup avec ma config
http://www.ldlc.com/fiche/PB00081427.html ou tu peux prendre d'autres alims de ce même fabricant
n°7083068
Ov3rSoul
Posté le 23-08-2009 à 10:44:03  profilanswer
MadForLife, en attendant de prendre une nouvelle alim, remets la advance 750W, t'as moins de risques avec elle plutot qu'avec la no-name 500W.
Mais faudrait vraiment que tu lises en détail l'article de canardpc, je dirais que c'est "bluffant" quant à la qualité des alims heden/advance/LC-Power + no-name
Sache aussi que ta nouvelle alim (+1 pour corsair comme marque) aura un rendement supérieur à 80%, et que ca te fera comparativement économiser des € sur ta facture EDF. Mais bon, le rendement n'est pas le seul problème des no-name.
n°7083075
MadForLife
Posté le 23-08-2009 à 10:56:26  profilanswer
Ouaip, seulement la advance 750W c'est l'alim que j'ai acheté y'a quelque jours, donc je vais faire jouer le délai de rétractation, me laissant seul avec ma noname 550W. A ce moment là, je vais remettre ma 8800GT en attendant.
n°7083170
Ov3rSoul
Posté le 23-08-2009 à 13:14:15  profilanswer
ah oui, j'avais pas fait gaffe^^ sorry :P
La 550W no-name, si on part du principe que c'est équivalent à du Heden, au-delà de 350W environ elle risque de clamser : donc vire tout overclocking, et je pense que ca devrait pas poser de problème ;)
n°7083184
MadForLife
Posté le 23-08-2009 à 13:33:58  profilanswer
Oui, j'en ai profité pour faire un CCMOS, histoire de repartir dur de bonnes tensions en attendant et je viens de commander la VX550 de chez Corsair sur Materiel.net. Plus qu'à attendre :)
En espérant que ça résolve aussi les problèmes de reboot dès que les jeux récents forcent un peu...
Merci de vos conseils en tous cas ;)
Message édité par MadForLife le 23-08-2009 à 13:34:37
Branchement d'une guitare sur Creative X-fiHD4890 peut-être défaillant ? Je ne sais pas.
topic unique pour la p45d3 platiniumvapor x a 86 degres sous arma INQUIETANT???
Sapphire HD4870 1Go Toxic morte ?Sapphire 4890 Vapor-X 1Go : Plantage
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Sapphire HD4890 Vapor X
