2289 connectés
  vapor x a 86 degres sous arma INQUIETANT???
n°7050590
lumpini
Posté le 26-07-2009 à 21:29:38  profilanswer
je viens d'installer une hd 4890 vapor x 1go ( driver 9.5).Je lance un 3d mark06 et j'obtiens environ 15000 points
sm2 : 5874
hdr : 6874
 Ca me parait legé vu ma config:
p35 ds3r bios f13, q9550(stock), 3go crucial ballistik, alim cool master 600w, nine hundred( 4 ventilo)
Il s'agit des frequences stock et elle monte en load a 86 degré sous arma 2!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :fou:en plus j'ai monté le ventirad a 60%
Ca va etre dur de lui envoyer des frequences plus haute :??: .
Autre probleme je ne  peut pas afficher le monitoring de RIVATUNER(version2.24) et meme chose avec ati tray Tool (1.69)
Que pensez vous de mes scores et de mais temperatures je trouve ca un juste :ouch:  :ouch:
mercBonjour a tous ,
je viens d'installer une hd 4890 vapor x ( driver 9.5).Je lance un 3d mark06 et j'obtiens 15000 point
sm2 : 5849
hdr :
. Ca me parait legé vu ma config:
carte mere : Gigabyte p35 ds3r bios f13,
cpu:         q9550(stock),
ventilo:     schyte ninja
gpu:         sapphire vapor x 1go
memoire:     3g crucial ballistik,
alim:        cool master 600w
Boitier:     nine hundred
n°7052631
BlueScreen​Junky
Posté le 28-07-2009 à 14:06:58  profilanswer
Ouais la mienne aussi chauffe à fond, j'sais pas comment ils se démerdent dans les tests pour avoir des cartes à 70°C en load ^^
Quoiqu'il en soit j'ai décidé de pas m'en inquiéter, elle est stable à 900Mhz donc ça me va.
PS : Pour le score à 3Dmark je saurais pas dire, j'ai pas ce jeu ^^
Message édité par BlueScreenJunky le 28-07-2009 à 14:07:29
n°7052653
Cizia
Posté le 28-07-2009 à 14:19:45  profilanswer
avec un q9550 stock,ton scone est tout a fait normal.
sur hfr,ca déjà était répéter 16 milliard de fois que ces la frequence cpu qui fait le boulot sur 3d06   :sweat:
avec ton quad a 3.8ghz,ca grimpera en flèche.
sinon faut déjà être sur d'avoir une ventilation boitier bien optimiser au sujet des temps de la carte graphique.
Message édité par Cizia le 28-07-2009 à 14:21:47
n°7052659
manoraz
Posté le 28-07-2009 à 14:21:31  profilanswer
pour le score c'est ce que j'ai eu (quand j'ai eu la chance que le pc boot)....q9550 (stock) p5q pro 4go gskill et la 4890 carton (vapor-x)...
j'ai fait 15244
(avec ma gtx260+ black edition je faisais 15757).
la 4890 chauffait aussi pas mal (malgré que le boitier soit ouvert avec grosse ventilation dessus). Sans parler des soucis de boot (retour expéditeur).
Mon FeedBack !
n°7053117
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 28-07-2009 à 19:35:38  profilanswer
Q9550 @ 3.9 Ghz
2x2 Gigas de PC 8500 @ 1100 Mhz
4850 @ 760 GPU 1060 Ram
Score 17XXX.
Grandement du au CPU (bien que la CG soit a ces frequences du niveau de la 4870).
Sapphire 4890 Vapor-X 1Go : PlantageRenseignement sur une radeon 4890HD vapor-x
Problème HD4890 Vapor-X 2GoProblème radeon hd4890 vapor-x 1GO
450watts suffisants pour config Phenom II X4 940 3hgz & 4870 Vapor-X ?4870 Vapor-X 1Go ou Gainward GTX260 Golden Sample ?
hésite 4850 ou 4870 vapor X 22 pouceshésite entre 4850 vapor X ou 4870 vapor X
HD 4890 Sapphire 1Go Toxic, Vapor-X ou HD 4870 Gainward GS 1GoOver temp Protection Sapphire HD4850
Plus de sujets relatifs à : vapor x a 86 degres sous arma INQUIETANT???
