4863 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16
[Topic Unique] Sapphire HD4890 Vapor X
n°7191878
xvince1
Ma question préférée
Posté le 03-11-2009 à 16:16:26  profilanswer
C'est relou, c'est la seule série en 2Go  [:velasquez:3]
Sur une trois voies, les relous qui squattent la voie du milieu sans doubler personne méritent d'être ébouillantés au napalm radioactif...
n°7191982
mutegrab38
Posté le 03-11-2009 à 17:36:13  profilanswer
non y'a la 4870 vaporX qui a aussi 2 gigots et celle ci n'a aucun problème à ce que je sache ^^
n°7192254
skapunk45
Posté le 03-11-2009 à 20:29:27  profilanswer
Bon pour tout ceux qui on le problème de boot avec la vapor-h j'ai essayé la solution de booster le port pcie et cela fonctionne, pour moi cela fonctionne à 103Mhz mais je pense qu'il ne faut pas trop dépassé cette valeur, à 105Mhz le pc ne faisais plus de bip au démarrage...
Voila j'ai une P5K-premium et mon E8500 tourne tranquillement à 430x9.5 comme avant!
 Mon Feed-Back
n°7192884
iggypu
Posté le 04-11-2009 à 12:37:18  profilanswer
zebra-3 a écrit :
PROBLEME 4890 VAPOR - X (ecrans noir)
\\\\\\\\\\\\\\ LA SOLUTION ICI ///////////////////
Salut, j'ai une 4890 vaporX avec les problemes décrit au début de ce topic.
La solution est la suivante;
entrer BIOS
parametrer PCIE sur 120
PCI slot power sur "heavier"
bonjour,
je suis dans ce cas de figure "ecran noir etc..." et pc qui demarre au 6 ou 7ème essai.
je voulais essayer ta solution (ou tout du moins la deuxième partie).
je ne vois pas dans le bios ce parametre "PCI slot power à mettre sur Heavier".
j'ai une carte mere Asus P5Bdeluxe.
est ce que quelqu'un peut me dire comment y accéder ou quel est son nom sous asus.
merci à tous.
n°7193414
skapunk45
Posté le 04-11-2009 à 18:26:59  profilanswer
Moi non plus je n'ai pas cette option, essaye d'augmenter un peu le pcie. Mais pas à 120,test entre 100 et 105Mhz.
Pour moi cela a fonctionné à 103Mhz ;)
 Mon Feed-Back
n°7194442
zebra-3
Posté le 05-11-2009 à 14:12:03  profilanswer
salut, moi je dois mettre a 120 minimum.
pour ce qui est du slot PCI sur heavier, en effet ca porte un autre nom, je viendrai te donner ca un peu plus tard dans la journee. je crois que c'est "PEG" quelque chose comme ca.
n°7194452
skapunk45
Posté le 05-11-2009 à 14:20:37  profilanswer
120 cela me parait super haut. Mais bon si cela fonctionne c'est le principal! Mais j'ai des doutes sur la durée, quelqu'un connais il vraiment le risque? (je parle de risque réel pas de rumeur :D)
Par contre moi non plus j'ai pas cette option sur ma p5k premium.
 Mon Feed-Back
n°7194572
zebra-3
Posté le 05-11-2009 à 15:56:32  profilanswer
sur carte ASUS , advanced / chipset / slot power (en dessous de PEG) mettre sur "Heavier".
je n'ai pas dis que mettre a 120 est la solution ideale, mais ca peut aider certain ici a faire tourner leurs cartes.
Aussi bizarement que cela puisse paraitre, ma carte tourne sur certaine CM asus configurée en PCI 100, mais sur la mienne ca doit etre sur 120. bizare...
n°7194714
skapunk45
Posté le 05-11-2009 à 17:16:50  profilanswer
Ouai étrange, je pense que dans mon cas la problème vient de bios, qui n'a pas été mis à jour sur le site d'asus depuis longtemps. Bref le principal c'est que cela fonctionne! je vais voir si je trouve le Heavier.
 Mon Feed-Back
n°7196459
PrisK_
Posté le 06-11-2009 à 22:26:39  profilanswer
Et bonsoir, je rajoute ma pierre à l'édifice
Donc la config :
asus blitz formula se
e8500
la fameuse carte graphique
une alim seasonic 550w (non modulaire)
Donc, moi le ventilo ne mouline pas, mais pas d'affichage, et la carte mère me renvoie en bip erreur : VGA non détectée (en gros.)
Par contre, j'ai testé la carte graphique sur un pc daubé avec une alim 300watts no-name, et là, ça fonctionne.
Donc la carte graphique à priori pas compatible avec mon alim.
Ils vont être content chez ldlc, la carte graphique a 2heures :D
n°7196494
skapunk45
Posté le 06-11-2009 à 22:43:10  profilanswer
C'est quelle genre de bip? trois bip, puis un bip? As tu essayé de monter ton pcie?
 Mon Feed-Back
n°7196526
PrisK_
Posté le 06-11-2009 à 23:02:58  profilanswer
C'est un bip "long", puis 3 bips courts, c'est bien la carte graphique qui n'est pas détectée.
Par contre, j'ai vu la bidouille du pcie, mais ça fait des années que j'ai pas bidouillé autre chose que le boot priority dans un bios, et j'estime qu'une carte à ce prix, ça doit fonctionner sans avoir à toucher quoi que ce soit :)
Puis bon, j'ai tenté une vingtaine de boot en essayant plusieurs possibilités, et ça reste figé sur un écran noir.
J'irais chercher une cg de base demain, pour écarte l'hypothèse de la carte mère qui serait peut être responsable (ce dont je doute fortement)
Message édité par PrisK_ le 06-11-2009 à 23:05:03
n°7196571
skapunk45
Posté le 06-11-2009 à 23:31:32  profilanswer
J'ai eu exactement le même problème. Les mêmes bips. Pour moi c'est surtout un problème de bios et de carte. Bref la bidouille du pcie fonctionne bien pour moi, surtout que ce n'est pas grand choses. Mais je comprend bien que tu n'ai pas envie de t'embêter! La personne qui m'a vendu la carte à été obliger de faire pareil pour sa 5870 et par contre sur son pc la carte qui m'a vendu marchais nickel...
 Mon Feed-Back
n°7197206
PrisK_
Posté le 07-11-2009 à 16:14:19  profilanswer
Dites, une question, ceux pour qui la carte foire, vous n'auriez pas une CM asus, à tout hasard ?
n°7197301
skapunk45
Posté le 07-11-2009 à 17:28:57  profilanswer
Si p5k premium. Je pense que le problème vient des bios asus.
 Mon Feed-Back
n°7197349
PrisK_
Posté le 07-11-2009 à 18:09:08  profilanswer
Je trouve pas du tout l'option pour le PCI sinon Oo
n°7197433
skapunk45
Posté le 07-11-2009 à 19:19:04  profilanswer
le pcie slot machin sur heavier je l'ai pas. Par contre tu trouvera pour regler la fréquence du pcie, la ou tu as ton fsb etcc
 Mon Feed-Back
n°7199382
PrisK_
Posté le 09-11-2009 à 15:25:50  profilanswer
Bon quichage en règle de la cm (flash bios qui foire o//), donc direction SAV, une DFI va la remplacer, on va voir si la sapphire préfère cette carte.
n°7199806
BlueScreen​Junky
Posté le 09-11-2009 à 19:41:19  profilanswer
n°7200242
vorpal777
Posté le 10-11-2009 à 06:47:22  profilanswer
Bonjour
Le problème ne vient pas du Bios ASUS: j'ai une Gigabyte, ma première Sapphire plantait alors que ma seconde non, donc...
a+
Vorpal777
Message édité par vorpal777 le 10-11-2009 à 06:48:00
n°7200247
skapunk45
Posté le 10-11-2009 à 07:19:30  profilanswer
Quel est ton chipset?
 Mon Feed-Back
n°7200267
vorpal777
Posté le 10-11-2009 à 08:15:13  profilanswer
Ma  CM est une Gigabyte MA790FXT UDP5, le chipset est donc un AMD 790FX.
a+
Vorpal777
Message édité par vorpal777 le 10-11-2009 à 08:15:25
n°7201088
PrisK_
Posté le 10-11-2009 à 20:06:36  profilanswer
Bon et bien, j'ai bien fait de demander un retour à LDLC, là sur la DFI elle fonctionne, mais elle surchauffe (en idle donc), et le pc crashe sans cesse donc.
C'était ma première Sapphire, ça sera donc ma dernière, dommage, elle avait l'air très bien sur le papier.
n°7201462
keveuh
Posté le 11-11-2009 à 08:33:03  profilanswer
Salut à tous, je me pose de sérieuses questions sur cette carte graphique.
J'ai commandé une Sapphire HD4890 Vapor-X 1Go  + une alim Antec Earthwatts 650W + Q9550.
Ma mobo est une Asus P5QL Pro (chipset P43).
J'ai ve que au début les problèmes étaient référés aux alimentations, même materiel.net avait mit une remarque sur la page du produit en question mais cette remarque n'existe plus. Donc il serait logique de penser que le problème n'est pas l'alimentation du pc.
Et donc le problème serait le bios de la CM, quelqu'un sait si sur ma CM j'aurais des problèmes de compatibilité ?
Merci !!
n°7201466
vorpal777
Posté le 11-11-2009 à 08:43:48  profilanswer
Merci !!
Bonjour
Ce n'est a priori pas un problème de bios, cf plus haut:
avec la même CM et la même alimentation (et la même configuration plus généralement), j'ai eu une sapphire qui ne fonctionnait pas et une autre, de même modèle, qui fonctionne.
Je laisse chacun tirer ses conclusions...
Sincères salutations
Vorpal777
n°7201474
Posté le 11-11-2009 à 09:13:30  answer
Bon a part le probleme de frequence PCI e , ....cette carte fontionne parfaitement même en crossfire ??? :d :d
n°7201497
shortgrey
Posté le 11-11-2009 à 09:48:02  profilanswer
 bonjour,
   J'en ai 2 en crossfire et OC a 975/1085 avec ATT depuis 4 mois(cartes commandées a 2 mois d'intervalle)
et j'ai jamais eu de probléme de boot ou de stabilitée, méme que ca marche du tonnerre :love:
  Juste un peu bruyantes a ces fréquences...
 J'en suis donc trés content et vu mes fps dans les jeux que je joue, ca limite mon envie de passer au hd5000 :jap:
n°7201509
skapunk45
Posté le 11-11-2009 à 10:01:28  profilanswer
Pareil, elle fonctionne au top! Je passerais pas au CF car mon boitier va devenir un four sinon! (P182) ^^. Mais sinon rien a dire un peut plus de 40 FPS en ultra sur cryris, bon ok j'ai qu'un 20 pouce :D
 Mon Feed-Back
n°7201524
keveuh
Posté le 11-11-2009 à 10:14:32  profilanswer
Ok, donc c'est une peu comme la loterie cette carte, si on en tire une bonne c'est le gros lot, sinon: essayer encore.
n°7201562
skapunk45
Posté le 11-11-2009 à 10:36:21  profilanswer
Ba moi j'ai une carte dite défectueuse, mais en passant à 103 de pcie, aucun soucis! J'aurais aussi pu laisser mon CPU stock et la aucun problème de pcie pour la CG.
 Mon Feed-Back
n°7202118
keveuh
Posté le 11-11-2009 à 16:08:39  profilanswer
Ouais donc apparemment les cartes "défectueurses" ont besoin d'une fréquence PCI-e particulière...
n°7204650
mysti64
Posté le 13-11-2009 à 13:35:52  profilanswer
j'ai cette carte depuis 2 semaines avec une Antec Earthwatts 650W et une asus P5Q.
depuis j'ai eu 2 plantages au démarrage (3 bips + ventilos à fond) mais sinon le reste du temps ca marche.....
à voir sur la durée....
mon feedback: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7205537
djsven
Posté le 14-11-2009 à 03:22:03  profilanswer
Salut salut,
ma tour est enfin monté avec Proc E8500, P5Q-E, HD4890 Vapor X
Et c'est magique ! Aucun problème, aucun bips rien. Je l'ai depuis 2 semaines et je n'ai pas encore eu de problème à part un au debut mais y'avais un cable de mon alim qui netait pas branché dessus donc logique qu'elle tourner pas !
Sinon contrairement a ce qu'on peut dire, j'ai une Corsaire TX650 W non modular, et ça marche très bien !!! malgré ma série soit disant defectueuse (d'apres le num de série) !
bref c'est nikel ;)
n°7207455
Youssback6​3
Posté le 15-11-2009 à 15:07:19  profilanswer
Salut
Pour Info j'ai une HD4890 Vapor-x testé sur une alim corsair 750w non modulaire et aucun souci depuis 3 semaines.
n°7207514
Posté le 15-11-2009 à 15:51:52  answer
un CF de vapor x 4890
sous vantage , la premiere carte atteint parfois 100 degrés .... et l'autre 78 °
est ce grâve ????
n°7207611
Cizia
Posté le 15-11-2009 à 17:05:13  profilanswer
tu devrais augmenter vitesse ventilo en 3d la ...
100°,ca commence a être bien hard  :D
n°7207634
Posté le 15-11-2009 à 17:22:22  answer
ben ouais mais dès que je retire le CF .... ça baisse grâve aussi :d
n°7207663
Posté le 15-11-2009 à 17:50:06  answer
LE MUSASHI EST COMPATIBLE??? :d
n°7207828
Posté le 15-11-2009 à 19:46:59  answer
bon
en poussant ma ventil boitier et en utilisant la carte a fond , haute réso et tout et tout ... 96 ° max en full de chez full
ça va aller ??? :d
n°7207880
Cizia
Posté le 15-11-2009 à 20:35:31  profilanswer
heuu ...  achète un musashi plutôt ..  :whistle:
surtout que je me doute qu'avec des temps gpu pareil,tes vrm doivent chauffer sévère ...  :sweat:
Message édité par Cizia le 15-11-2009 à 20:35:44
n°7207905
Posté le 15-11-2009 à 20:48:12  answer
musashi : pas terrible pour les VRM :d  d'après ce que je peux lire
bon je vais réfléchir
Branchement d'une guitare sur Creative X-fiHD4890 peut-être défaillant ? Je ne sais pas.
topic unique pour la p45d3 platiniumvapor x a 86 degres sous arma INQUIETANT???
Sapphire HD4870 1Go Toxic morte ?Sapphire 4890 Vapor-X 1Go : Plantage
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Sapphire HD4890 Vapor X
