8695 connectés
Petit recensement : actuellement combien êtes-vous à avoir une des nouvelles cartes ?
Sondage à 4 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  40  41  42  ..  597  598  599  600  601  602
[Topic Unique] RDNA2 - AMD RX6x00 - Navi 2x
n°10832975
jpb37
Choisis ton destin
Posté le 20-09-2020 à 17:01:55  profilanswer
goulou goulou dans la case   :sol:
n°10833051
Plins86
Posté le 20-09-2020 à 18:51:48  profilanswer
Drapal
XBL : SuperSeum - PSN : Plins - Steam : Plins - Battletag : Plins#2112 - Code Ami Switch : SW-7598-4223-7211
n°10833052
Xixou2
Posté le 20-09-2020 à 18:52:14  profilanswer
genom a écrit :
t'es tout mielleux t'as tiré ton coup hier soir, hein c'est ça :D
Mdr
n°10833185
Posté le 20-09-2020 à 21:57:14  answer
C'est ptet amd qui a acheté toutes les 3080 pour les revendre dans une boîte big navi  [:atom1ck]
n°10833207
AllenMadis​on
Oracle du Keb's
Posté le 20-09-2020 à 22:36:26  profilanswer
Ah oui pas con cela oui
n°10833224
alex_onthe​beach
Posté le 20-09-2020 à 23:17:16  profilanswer
Drap
n°10833255
havoc_28
Posté le 21-09-2020 à 01:24:07  profilanswer
Tu es sûr qu'il est mielleux de suggérer aux personnes disposant de cartes Radéons et faisant du streaming et par conséquence l'achat d'un R9, car leurs GPUS a un encodeur inférieur à ce que fait Nvidia ? :D.
Message édité par havoc_28 le 21-09-2020 à 01:28:05
n°10833257
poussi
Posté le 21-09-2020 à 03:20:26  profilanswer
havoc_28 a écrit :
La HBM2E à stock (3.2 Gb/s par pin) permettrait juste avec deux empilements de 4 couches (8 Go) sur bus 2048 bits de taper du 820 Go/s ... En montant à 3.6 Gb/s comme proposé par SK Hynix @ stock, et atteignable sans problème aussi par les Samsung Flashbolt via un petit OC (qui peut être garantie par samsung), donc 2*460 = 920 Go/s.
A moins que 4 empilements de HBM2 soit largement plus économiques que 2 empilements de HBM2E (ce qui m'étonnerait tout de même), je pense que si AMD irait sur la voie de la HBM, tant qu'à faire autant utiliser la HBM2E, histoire d'économiser un peu niveau transistors coté contrôleur mémoire, et un poil niveau mémoire / interposer même si ça doit pas être si énorme que ça, en plus d'être légèrement moins gourmand niveau consommation ce qui faciliterait d'autant plus le 50 % d'efficience supplémentaire des diapos d'AMD.
Pour apple, la 5600m c'était avant tout le rapport performance / conso qui a été mis en avant, donc rester sur de la HBM2 classique plus lente (et même pas le type le plus rapide à ce niveau), était le meilleur choix, par contre, pour une carte haut de gamme, à nouveau c'est une question tarif je dirais, je trouve que 2 empilements de HBM2E sur un bus donc 2048 bits, serait suffisant pour alimenter une puce haut de gamme si on utiliserait de la mémoire type HBM.
Solution plus classique qu'AMD pourrait utiliser pour son haut de gamme, c'est se contenter d'un bus mémoire 384 bits utilisant de la GDDR6 classique @ 16 Gb/s pour un total de 768 Go/s, s'ils ne choisissent pas la route exotique du bus 512 bits (dont la faisabilité reste à démontrer avec de la GDDR6) ou de la mémoire HBM2(E). Avec au moins 80CU / 40 DCU voir plus pourquoi pas.
Si N21 c'est bien une puce avec un bus mémoire 256 bits, et que l'histoire du cache 128mo est vrai ... AMD ne viserait alors qu'à s’intercaler entre le GA 104 et GA102 (ou au moins égaler la version complète du premier)  bref entre une 3070 (S/Ti) et la 3080 ou égale à la première, et pour ça peut être que juste 60/64 CU  (ou 30/32 DCU si on préfère), et 512 Go/s via donc le bus mémoire 256 et de la GDDR6 @ 16 Gb/s pour une puce dans les  300 / 350 mm² (un petit peu plus un petit peu moins) .Après 16 go de VRAM, des perf entre 3070/3080, donc surement un peu plus rapide qu'une 2080 Ti ou égale à cette dernière oui à la limite on peut dire que c'est du haut de gamme et que ça suffisament de performances pour du 4K (leurs diapos marketing parlent de ça) ... ça c'est la "prédiction" Navi 21 pessimiste si on veut, après en fonction du tarif ...
euhhhh ça fait combien de fps de plus au final par rapport à la super carte graphique du moment ? parce que j'ai lu 2 fois, et je suis largué ;)
Message édité par poussi le 21-09-2020 à 03:25:26
n°10833258
AllenMadis​on
Oracle du Keb's
Posté le 21-09-2020 à 03:26:48  profilanswer
Je te résume le truc : on n'en sait rien :D
C'est juste des calculs théoriques a base de spéculations, mais on a réellement aucune idée de ce qu'ils ont fait, en pratique, ni les gains avec l'archi rdna2
Et tout ceci il faudra également le ramener au prix qui est aussi une donnée encore inconnue.
Message édité par AllenMadison le 21-09-2020 à 03:27:55
n°10833260
havoc_28
Posté le 21-09-2020 à 03:45:42  profilanswer
La bande passante mémoire n'est qu'une partie de l'équation, si AMD vise réellement à concurrencer les RTX 3080 voir 3090, faut un GPU très puissant, après on peut jouer sur pas mal de tableaux pour arriver à un "GPU puissant", nombre d'unités d’exécutions, fréquence, architecture efficace etc avec le diagramme de la Xboite Série X on a une petite d'idée du coté architecture (pas suffisant), mais qu'on puisse tabler sur au moins 40 DCU ou 80 CU  et pour pouvoir alimenter correctement toute ces unités, la par contre y a pas 36 solutions, on a de la GDDR6 ou de la HBM2 avec les bus mémoires en question, on aura forcément soit un bus 256, 384 bits ou 512 bits (pourquoi pas une valeur intermédiaire, 320/448 bits), pour de la GDDR6 , et en HBM2(E) c'est soit 2 ou 4 empilements pour la puce complète.
Après on ne sait pas ce que vise AMD, donc le bus mémoire 256 bits et les perfs aux alentours des 2080 Ti / 3070 ou quelque chose de plus imposants venant taper dans les terres du GA102 (RTX 3080/3090), on ne sait pas, juste que pour venir taquiner se dernier ça semble tout de même très compliqué de le faire juste avec un bus mémoire 256 bits, même avec un Cache Infinity machin de 128 mo ...
Message édité par havoc_28 le 21-09-2020 à 03:48:04
n°10833263
AllenMadis​on
Oracle du Keb's
Posté le 21-09-2020 à 04:53:40  profilanswer
https://www.youtube.com/watch?v=67neiFwzrmI
pitite vidéo intéressante.
128mb cache serait "on par" avec un bus 384 bits.
n°10833264
havoc_28
Posté le 21-09-2020 à 05:14:54  profilanswer
Ces "bruits de couloirs" comme sources, urg. Et c'est qui les gens qui sont très au courant de la carte ? Ouais y en un qui pense possible qu'un bus mémoire 256 bits + un cache infinity de 128mo c'est équivalent à un bus mémoire 384 bits de chez Nvidia et que ça été confirmé par un autre, par exemple un lutin du père noël à confirmer à un renne toujours du père noël, qu'un bus mémoire 256 bits AMD est équivalent à un bus mémoire Nvidia de 384 bits sans prendre au compte que chez Nvidia ils ont de la GDDR6X et qu'AMD non :o.
Les photos c'est bien, le reste j'attends les tests pour voir ce que ça donne, si y avait quelque chose de concret derrière ou si c'était juste du blabla comme le 5.0 ghz Zen 2.
Message édité par havoc_28 le 21-09-2020 à 05:15:20
n°10833265
AllenMadis​on
Oracle du Keb's
Posté le 21-09-2020 à 06:26:12  profilanswer
Nan pour le concret va falloir attendre encore un petit mois :o
n°10833416
genom
urinam non decolor unda
Posté le 21-09-2020 à 11:48:10  profilanswer
tu lui dis pas ça au millieu de.... si t'as envie que... enfin t'as compris quoi  :D
et surtout ne lui parle pas d'empliment de HBM2E à ta "renne" :p
ok j'arrête... attends juste un petit tour de magie, et hop un bus 448bits https://youtu.be/spMkaJp975s?t=65
bon ok...
genom a écrit :
et si on parlait de notre passion pour la tech gpu  :D
merd* j'aurais pas du enlever Havoc de son arbre sujet...
https://youtu.be/O0cAx1jLbJk?t=8
reviens Havoc https://youtu.be/CMwAgft_kZ8?t=73
je suis désolé  :whistle:
bravo au posteur de la video du WE  :sol:
Message édité par genom le 21-09-2020 à 14:31:19
n°10833950
Dugom
Posté le 21-09-2020 à 20:54:39  profilanswer
Petit rappel avant dacheter: ;)
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] #t10832564
Mes vidéos et mire 3D: https://www.youtube.com/user/DugomYT/videos          Patchs pour jouer en 3D: http://helixmod.blogspot.fr/
n°10833961
AllenMadis​on
Oracle du Keb's
Posté le 21-09-2020 à 21:18:48  profilanswer
Oui mais ça on sait aussi :P
n°10833966
moustacko
Posté le 21-09-2020 à 21:27:49  profilanswer
C'est pour ça qu'il a parlé de rappel ! :o
n°10833991
AllenMadis​on
Oracle du Keb's
Posté le 21-09-2020 à 21:52:25  profilanswer
vu sur touiteur : "N21 2100Mhz+ being run in batches to assess ASIC quality, final specs should be set next week"
On est proche du dénouement olala
n°10833996
Vince@ESIE​E
Posté le 21-09-2020 à 21:56:45  profilanswer
n°10834009
Rayaki
Posté le 21-09-2020 à 22:12:44  profilanswer
Attends, là y a pas encore eu la rumeur du coprocesseur, ca arrivera bien avant la présentation :D
Clan Torysss.
n°10834044
ed_bracam
Ed bracam: l'as du bitume!
Posté le 21-09-2020 à 22:35:07  profilanswer
En 4K c'est une autre histoire qu'en 1080p.
Message édité par ed_bracam le 21-09-2020 à 22:36:08
Vol sur P3D et FS2020 -- ASUS TP300LD-C4048H / LG V30+ / Asus TF701 / Asus Zenwatch 3. Music addict: Bose QC25 - Divacore Blueskull - 1More Triple driver - Marantz SR6009
n°10834076
lestanquet
Posté le 21-09-2020 à 23:14:43  profilanswer
Tout le monde ne joue pas en uhd. Il y a le 1440p par exemple.
n°10834080
havoc_28
Posté le 21-09-2020 à 23:24:28  profilanswer
ça va comme y a pas un ventirad sortant des sentiers battus ils ne pourront pas spéculer sur la présence d'un coprocesseur, tout comme les détails sur la boite X série X nous a déjà donné quelques infos et pas de coprocesseur :o.
n°10834242
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 22-09-2020 à 10:23:57  profilanswer
Quelques infos en provenance de Taïwan,
Selon la presse locale, TSMC croule sous la demande en 7nm. Les consoles de MS et Sony pourraient souffrir d'une faible disponibilité jusqu'à la mi 2021...
https://twitter.com/chiakokhua/stat [...] 79968?s=20
https://translate.google.com/transl [...] 38754.html
Ca serait surprenant que Zen 3 et "Big Navi" ne soient pas également concernés.
n°10834252
lestanquet
Posté le 22-09-2020 à 10:33:43  profilanswer
C'est fou cette histoire.... Personne n'a le temps de prévoir la demande ou l'offre ? Je trouve ça incroyable.
n°10834256
Baudeflo
Posté le 22-09-2020 à 10:41:09  profilanswer
Clairement c'est vraiment étonnant. Ils annoncent une nouvelle gen de console, une nouvelle gen de GPU, nVidia pareil, ils se mangent ou vont se manger un lancement foiré, avec des excuses officielles chez nVidia "oui on n'a pas prévu la demande sorry"... Les consoles maintenant...
Je comprends pas non plus.
Message édité par Baudeflo le 22-09-2020 à 10:41:42
NB life
n°10834257
chaced
Posté le 22-09-2020 à 10:44:13  profilanswer
12 et 16go de vram pour navia 22/21 ? https://www.tomshardware.fr/amd-16- [...] a-rx-6800/
n°10834260
tchupac
Posté le 22-09-2020 à 10:48:08  profilanswer
Pendant des années, les analystes nous ont rabachés "le PC c'est mort", les consoles se meurent également, tout va devenir du streaming. Et cette année avec le coronavirus notamment, on voit un rebond de dingue sur la vente hardware, et ça personne ne l'avait vu venir dans les analystes. Je me dis donc que la plupart des gros producteurs sont pris de "court" car les décisions moyen et long terme se basent souvent sur ce genre d'analyse pour prédire une demande future (car l'inertie doit être énorme pour les usines de TSMC...). Finalement, ça ne m'étonne donc pas tant que ça qu'ils sont en flux tendu actuellement et ont du mal à fournir tout le monde.
n°10834263
lestanquet
Posté le 22-09-2020 à 10:52:58  profilanswer
Pour moi c'est du manque de professionnalisme tout simplement. Après bien évidemment on peut avoir des visions différentes.
n°10834274
Baudeflo
Posté le 22-09-2020 à 11:03:32  profilanswer
J’espère qu’AMD a prévu plus large.
Mais le début de prod des 3080 en août pour le lancement en septembre déjà ça me semblait court.
NB life
n°10834275
lestanquet
Posté le 22-09-2020 à 11:04:54  profilanswer
Je vois mal comment amd ne serait pas dans le jus également malheureusement.
n°10834307
WiiDS
20 titres en GC, 0 abandon, 0 DQ
Posté le 22-09-2020 à 11:32:05  profilanswer
C'est une bonne nouvelle pour TSMC qui va pouvoir rentabiliser à fond le 7nm et investir plus :D
Plus embêtant pour les acheteurs :o
"I can cry like Roger. It's just a shame I can't play like him" - Andy Murray, 2010
n°10834494
kaizen59
Posté le 22-09-2020 à 13:27:37  profilanswer
Si cette information s'avère exacte, c'est à dire le bus à 256 Bits, je crains que RDNA2 sera plus à mettre en face de la 3070 que de la 3080.
Bon après, c'est les tests qui le diront, mais je le crains fortement.
Je suis quand même surpris de cette information, car la prochaine Xbox, qui est également basé sur RDNA2 bénéficiera d'une bus à 320 bit sur les 10Go qui la compose (16Go en tout).
Surprenant ....
Je me demande quand même si Navi21, avec ses 16Go de mémoire, ne bénéficiera pas du même tour de passe passe que l'architecture de la Xbox,
C'est à dire que sur les 16Go, 10 Go serait en 320 bit (560 GB/s) et que les 6 Go restant serait à 336 GB/s. Indirectement, si c'est le cas, c'est plutôt une bonne nouvelle en comparaison d'un bus de 256 bits seulement (du moins, à mes yeux)
Car si le bus est réellement 256 bit, ce n'est pas très cohérent de la part d'AMD avec leur volonté de concurrencer le HDG de Nvidia ...
Ou alors, AMD va mettre en place une autre techno qui compensera la limitation du Bus 256 Bit. Certain parle de cache de 128 Mo, d'autres de nouvel algo de compression en interne ...
Bref, difficile de se prononcer ...
Pour rappel, le bus mémoire de la 3080 tourne à 760GB/s grâce à un bus de 320 bits, mais aussi, grâce à la GDDR6X.
La 3070, c'est 448GB/s sur un bus 256 bits et de la "simple" GDDR6
Bref, si AMD veut luter efficacement face à la concurrence, il n'y a pas de miracle ...
Au final, en supposant que le même tour de passe passe que la prochaine Xbox a été appliqué à Navi21 (pour le bus mémoire), on pourrait s'attendre à une carte qui se positionnera en terme de perf, un poil au dessus de la 3070 et c'est tout.
L'avenir le dira ....
A+
Kaizen
n°10834503
chaced
Posté le 22-09-2020 à 13:37:01  profilanswer
Surprenant ....
A+
Kaizen
La gtx 970 avait fait la meme chose, 3.5go a 224bits et 512Mo a 32bits, autant dire qu'il était critique de dépasser 3.5go pour les perfs :D
n°10834514
lestanquet
Posté le 22-09-2020 à 13:45:18  profilanswer
Marc et tridam avaient fait des tests en temps réel sur le topal à l'époque  [:love_yvele] il s'avérait que la 970 était au bout de ses perfs avant même d'être en manque de vram.
Bon c'était à l'époque bien sûr.
n°10834528
havoc_28
Posté le 22-09-2020 à 13:55:10  profilanswer
Oui sur la série X avec un bus mémoire 320 bits, on a 10 puces, 6 puces 2 Go et 4 puces 1 Go. On a 5 contrôleur mémoire 64 bits, et chacun adresse 2 puces GDDR (les puces GDDR sont câblé en 32 bits).
Contrôleur mémoire 0 : 2+2
Contrôleur mémoire 1 : 2+2
Contrôleur mémoire 2 : 2+2
Contrôleur mémoire 3 : 2+2
Contrôleur mémoire 4 : 1+1
Contrôleur mémoire 5 : 1+1
Bref 10 Go sont accessible sur l'entièreté du bus 320 bits, donc les 560 Go/s, et les 6 derniers sur 192 bits, soit 336 Go/s oui.
L'un n’empêche pas l'autre, AMD avait du retard au niveau des algorithmes de compressions du frame buffer etc, ils avaient déjà progressé à ce niveau au fil du temps avec les diverses itérations de GCN, et RDNA a encore amélioré la chose pour se rapprocher de Nvidia.
Message édité par havoc_28 le 22-09-2020 à 14:07:01
n°10834531
chaced
Posté le 22-09-2020 à 13:56:29  profilanswer
La ps5 c'est 16go en 256bits non ?
n°10834533
havoc_28
Posté le 22-09-2020 à 13:58:17  profilanswer
Apparemment oui, c'est un classique bus 256 bits, 8 puces de 2 go @ 14 Gb/s, 448 Go/s au final. Après Sony pour l'instant n'a pas autant détaillé les specs de sa console par rapport à Microsoft. On est pas à l'abris d'un Infinity Cache dans la PS5 si ce machin à un tant soit peu de tangibilité ? :o.
Message édité par havoc_28 le 22-09-2020 à 14:04:47
n°10834658
aliss
Posté le 22-09-2020 à 15:42:21  profilanswer
Rogame n'a confirmé qu'une seule chose, la quantité de vram embarquée (sans même pouvoir certifier si il s'agissait de la version complète de chaque gpu).
Il n'a spécifié ni le type de vram ni la largeur de bus.
Ca a été repris par les médias mais ces derniers brodent beaucoup (trop).
Message édité par aliss le 22-09-2020 à 15:42:46
n°10834660
havoc_28
Posté le 22-09-2020 à 15:45:23  profilanswer
On a juste la photo d'un prototype qui semble embarqué 8 puces de GDDR6, sans qu'on sache de quel GPU il s'agit, si sa configuration est complète ou non, etc c'est clair.
Tonga embarquait bien un bus mémoire 384 bits qu'on a jamais vu en vente :p. Komachi a d'ailleurs mis en lien je crois donc un modèle de réf et un qui aurait pu être de série de chez HIS.
https://twitter.com/KOMACHI_ENSAKA/ [...] 4677670916
https://www.bilibili.com/read/cv7569756
La R9 285X / 380X qu'on a jamais eut au final  [:cerveau violon] .
Message édité par havoc_28 le 22-09-2020 à 15:58:51
n°10834676
aliss
Posté le 22-09-2020 à 15:58:16  profilanswer
Cette absence d'information sur les specs à un mois de la release me rappelle un peu le cas du RV770.
Amd Rysen serie 3000 ou patienceTempératures AMD RX 580 8 Go
Config.Gamer: Intel ou AMD ?.
Question processeur I7 7700K ou AMD Ryzen 3700xUtilisation AMD Ryzen Master
CG Nvidia + CG Amd dans un même PC.[Topic unique] ASUS TUF GAMING B550M-PLUS (wifi) AM4 eternal socket
[Topic Unique] Technologie SMR...Compatibilité AMD Radeon HD 6670
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] RDNA2 - AMD RX6x00 - Navi 2x
