3689 connectés
Je possède la:
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  43  44  45  ..  288  289  290  291  292  293
[Topic Unique] RDNA3 - AMD RX7x00 - 5nm
n°11178117
genom
urinam non decolor unda
Posté le 04-11-2022 à 17:14:33  profilanswer
Xantar_Eozenn a écrit :
Voir l'article du Comptoir, ci dessous, c'est bien 6144 SP qui peuvent traiter un maximum de 12288 instructions DANS le meilleur des cas favorable. L'architecture sera "entre les 2 bornes" en fonction des cas favorable ou défavorable.
Du côté des unités de calcul "traditionnelles", si RDNA 2 n'avait presque pas évolué par rapport à RDNA, ce n'est pas le cas de cette version 3. Les Stream Processors (SP) sont toujours regroupés au sein d'unités SIMD32, à raison de 2 par Compute Unit (CU). Leur nombre (96 max. soit 6144 SP) progresse finalement peu en comparaison du plus gros GPU RDNA 2 (80 CU / 5120 SP), mais elles se voient dotées de la capacité à traiter 2 instructions par cycle (Dual Issue). Comme toujours, le diable se cache dans les détails de l'implémentation et il ne sera possible de profiter de cette Dual issue, qu'à condition expresse que les compilateurs et ordonnanceurs soient capables d'extraire la seconde instruction d'une même Wavefront.
Ainsi, le doublement du débit des unités de calcul ne sera possible que dans le meilleur des cas et pas systématiquement. De quoi afficher de gros chiffres brutes à l'instar d'Ampere et Lovelace pour la puissance de calcul en FMA FP32, mais qui ne sont retrouverons pas forcément en pratique de chaque côté (pour des raisons différentes liées aux approches architecturales respectives).
https://www.comptoir-hardware.com/a [...] a-xtx.html
AMD intègre la gestion complète du BVH pour le Ray Tracing (les 3 étapes complètes, au lieu des 2 premières uniquement), par contre, pas un mot sur un cache RT ou sur un ordonnanceur RT.
Ca dit la meme chose mais différemment :D
lapin a écrit :
apparemment les RX7x00 auront la gestion BVH en hardware dans les RT cores d'après comptoir du hardware: https://www.comptoir-hardware.com/a [...] a-xtx.html
ce qui est le trucs qui manquait au Radeon en Ray Tracing.
je me quote
pour la partie hybrid RT il semblerait qu'il y ait une approche différente, un travail conjoint avec Sony pour des unités dédiées RTU aurait vu le jour et pourrait bien être présentée sur cette gen déjà sous cette forme ou une autre, brevet etc.. :D
https://arstechnica.com/gaming/2022 [...] y-tracing/
oui en gros des unitées dédiés "AI cores", qui s'occuperait du BVH mais pas que, probablement tout ce qui est frame interpolation (FSR3) ou reconstruction d'image et peut être d'autres type d'applications liés aux encodeur/decodeur.
Par contre il ont parlé du SAV, mais pas des éventuelles améliorations du SAM, si il devait il y en avoir..., j'ai le sentiments qu'il vont essayer d'unifier niveau communications CPU-GPU, l'accès cache/memory.
Message édité par genom le 04-11-2022 à 17:57:54
n°11178130
ravenloft
Meilleur jeu du 20ème siècle
Posté le 04-11-2022 à 17:45:40  profilanswer
Activation a écrit :
Moi de ce que j ai pigé c est que rdna3 vise 4K et horizon 2025 8K
Même si sur certains jeux on va déjà pouvoir faire de la 8K
Mais que rdna3 est déjà u e plateforme complète jusqu'à à 8k
Avec notamment du encodeur décodeur av1 jusqu'à en 8K 60fps
Et du dp 2.1 qui permettrait jusqu'à du 8K 165i/s
Avec des fabricants déjà sur le coup d ecran 8K de plus de 120Hz
Du coup c est là que ça ressort le fsr3 qui fait pareil que dlss3
Et que ça lance une pique à nvidia ... comme quoi ils ont que du dp1.4
Sous entendu... faudra de nouveau rechanger de CG de toute façon chez nvidia au vu des chiffre pipo face au dlss3
PAR contre la plateforme AM5 est total decribilisé
Et le beyond 2024 ça sent vraiment le bavardage de l am5
Pour une nouvelle plateforme avec un protocole unique pour gérer le stockage, mémoires cache/flash/vive
Pas que sur serveur avec les autres entreprises en train de taffer dessus
Tout comme "Matter" vise à fusionné tout les protocole dans les objet connecté/capteur
Toujours des pavés illisibles de ta part avec une absence toujours systémique de la ponctuation.
Pour ta gouverne, le DP1.4 permet de faire des écrans 8K à 120hz mais en utilisant le DSC.
Concernant la 8K, ça va être galère pour les perfs. Faudra du FSR3 qui sera autant pipo que le dlss3 si je reprends ton terme.
Ravenloft
n°11178132
ravenloft
Posté le 04-11-2022 à 17:47:25  profilanswer
vegetaleb a écrit :
Ca fait des lustres que je n'ai pas installé de carte gpu AMD mais la avec les prix/performances VS les 4080 ....et les adaptateurs qui fondent!
C'est comment le RT avec AMD?
Avec RDNA2, c'est pas très joyeux.
A voir avec le RDNA3. Cela sera mieux mais dans quelles proportions en pratique. Faudra attendre les tests.
Ravenloft
n°11178161
BloodyCarn​age
Posté le 04-11-2022 à 18:36:26  profilanswer
stefostef a écrit :
Je trouve dommage qu'AMD n'est pas balancé une timeline avec  les autres variantes navi32 et navi 33 et leurs prix.
Ils ont fait un peu du nvidia avec une double 4080 avec deux fois 7900 et c'est passé crème.
Le high end c'est bien, mais c'est de l'argent foutu en l'air qui dure quoi 2 ans avant d'être rattrapé. Pour couper cours à l'argumentaire une rolex ça prend de la valeur et un objectif photo high end ça décotte pas avec le temps.
Un gpu high end c'est 50% de perte de valeurs en deux ans et 75% en trois ans. Les bonnes cartes milieu de gamme  pour la gen 3000 et 6000 ont été la 3060ti et la 6700XT
Ils attendent sûrement le positionnement d'Nvidia sur la 4080 qui avec 6656 de cudacore en moins face à la 4090 va se faire exploser avec une 7800XT malgré le dlss3.
Je parle même pas de la morte née 4070 12go / 3090ti 24go qui va avoir du mal à exister et à faire tourner le dlss3
Quid d'une 7800XT 16go à 700$ ou une 7700xt 12go à 500 avec les perfs d'une 6950XT parce que c'est ce qui intéresse les gens sauf si les 6900XT passent sous les 500€
Dans sa com' aux actionnaires, Lisa a dit que les stocks restants de RX6000 devraient être vidés d'ici la fin de l'année. En clair, ça veut dire qu'AMD, ne va pas traîner à sortir sa gamme sinon il n'y a rien à vendre.
Nvidia, en revanche, freine ses sorties pour ne pas dévaluer les stocks d'ampere restants. Je crois que c'était de l'ordre de 1.6 milliard de $ (en prix coûtant pour nvidia) d'inventaire résiduel.
Nothing's so bad it can't get worse
n°11178173
jujug31
Posté le 04-11-2022 à 18:52:03  profilanswer
Gamers Nexus à pu prendre en main la XTX à la conférence :
In this hands-on with the AMD Radeon RX 7900 XTX, we mostly talk about the potential usefulness of the thermistor embedded in the reference design right-most fan and how it could be used as not just a GPU feature, but a case layout utility for end users. We'd love to see more cards adopt this feature and found it creative and interesting on AMD's part to include it, and it has a lot of potential enthusiast use cases. The RX 7900 XT does not include this option, but board partners, of course, are free to do whatever they want.
www.youtube.com/watch?v=8eSzDVavC-U
Par contre comment vous traduisez "thermistor" en Français ?
Mes photos sur Twitter -> www.twitter.com/Frenchpainter
n°11178177
orion0101
Tuono V4 Factory depuis 2017!
Posté le 04-11-2022 à 18:59:02  profilanswer
Ils sont clairement pas pressé de les vendre, vu comme le tarif de ces cartes ne bougent pas ( hormis 3090ti ).
Puis ça leur permettra, une fois la 4080 sortie, d'avoir une carte pour chaque niveau de puissance.
Même pas besoin de sortir une 4060 quand tu as déjà une 3080 qui fait le boulot....
"Peu importe s'il dit la vérité, ce n'est pas une défense valable" "Il faut interpréter le tweet en se mettant au niveau, à la portée du Français et de l'électeur moyen"
n°11178179
Xixou2
Posté le 04-11-2022 à 19:02:45  profilanswer
Thermistance.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thermistance
n°11178183
erwan_67
hein quoi comment?
Posté le 04-11-2022 à 19:08:12  profilanswer
overclockpro a écrit :
Concernant la disponibilité, AMD ne va pas dire le contraire. Si on veut estimer la véracité de cette affirmation, il suffit de regarder les lancements précédents des GPUs AMD. Et dans ce cas, on peut douter de leur parole.
sauf que là tu peux retirer les ps5 et autre xbox de l'équation  :o
RAS.....
n°11178192
max022
Posté le 04-11-2022 à 19:18:18  profilanswer
Nvidia, en revanche, freine ses sorties pour ne pas dévaluer les stocks d'ampere restants. Je crois que c'était de l'ordre de 1.6 milliard de $ (en prix coûtant pour nvidia) d'inventaire résiduel.[/quotemsg]
C'est pas cool pour les acheteurs car du coup dès que les 7000 sortent, plus de possibilité de se rabattre sur une 6000 si les 7000 sont trop cher.
(après perso je m'en fiche car j'ai déjà une 6000 pour être tranquil la dessus mais n'empêche, je trouve vraiment pas cool d'attendre la fin de l'ancienne gen pour lancer la nouvelle gen)
n°11178195
smalaone
Posté le 04-11-2022 à 19:23:04  profilanswer
Le fsr3 c'est le cas favorable du traitement des 2 cycles donc?
n°11178198
TheCLeaN
Posté le 04-11-2022 à 19:31:08  profilanswer
c'est exactement ce que je me disais, en faite leurs 7900xt c'est une 7800xt, la 7900xtx c'est une 7900xt
on peut même les descendre encore d'une gamme, car la 7900xtx va rivaliser avec la 4080
ils nous ont fait une nvidia oklm tellement on a faim
Message édité par TheCLeaN le 04-11-2022 à 19:32:43
n°11178205
orion0101
Posté le 04-11-2022 à 19:41:08  profilanswer
Ils laissent de la place pour une hypothétique 7950xt (xtx) en débloquant un peu les watt j'imagine.
n°11178211
stefostef
Posté le 04-11-2022 à 19:45:50  profilanswer
La 4080 se fait exploser par les deux 7900 y compris en RT
En parlant de 7800XT  https://www.youtube.com/watch?v=YS_ApgBX7_I  j'aime bien l'analyse à partir de 14m31
649€  pour la 7800XT ça me va même perf en raster que la 4080 16go mais moins bonne en RT
Message édité par stefostef le 04-11-2022 à 19:47:19
Nano Torrent 12600K Biostar B660GTN 32go 3600cs16  Red dragon 6800XT MATEVIEW GT 34 Win 11
n°11178222
AllenMadis​on
Oracle du Keb's
Posté le 04-11-2022 à 19:54:06  profilanswer
Source ?
n°11178226
stefostef
Posté le 04-11-2022 à 19:56:20  profilanswer
source dans la vidéo
https://i.ibb.co/3fR2sDV/Capture-d-cran-2022-11-04-195655.jpg
Message édité par stefostef le 04-11-2022 à 19:58:07
n°11178228
It_Connexi​on
Posté le 04-11-2022 à 20:01:27  profilanswer
C'est théorique, il faut attendre les tests
Galerie Photo Personnelle
n°11178231
stefostef
Posté le 04-11-2022 à 20:08:22  profilanswer
Oui c'est théorique, mais la méthode de calcul est quand même cohérente dans son ensemble.
n°11178233
It_Connexi​on
Posté le 04-11-2022 à 20:13:06  profilanswer
n°11178243
ravenloft
Posté le 04-11-2022 à 20:33:21  profilanswer
Cela ne veut pas dire que ce sera ce qui se passera car là la méthode de calcul ne fait qu'extrapoler à partir des chiffres annoncés par AMD en mettant comme principe qu'ils ont dit vrai. Or, on sait que les chiffres annoncés sont souvent enjolivés avec le meilleur cas possible.
Espérons quand même qu'au final, cela soit juste car ça serait une bonne chose si en RT, rdna 3 rivalisait avec ada à l'exception du ada102.
Ravenloft
n°11178245
3615buck
55 ans de Belgitude...
Posté le 04-11-2022 à 20:34:29  profilanswer
Bon ben c'est une AMD RX 7900 XT ou XTX qui remplacera ma GTX1080 dans mon nouveau PC en fin d'année.  :love:
Reste à choisir Core 13e génération vs Zen 4.
Message édité par 3615buck le 04-11-2022 à 20:35:15
n°11178246
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 04-11-2022 à 20:36:17  profilanswer
Rien a voir, le castrage n'a absolument rien a voir avec les 4080 12/16Go :o
Apres, que ce soit proche genre 15% oui :jap:
n°11178256
BloodyCarn​age
Posté le 04-11-2022 à 21:01:33  profilanswer
Sans aller chercher la théorie du mensonge corporate, il y a quand même une sacré variation en fonction des moteurs de jeux. Rien ne dit qu'un jeu qui tourne très bien (ou très mal) sur RDNA2 va se comporter de manière identique avec RDNA3. Et c'est même encore plus imprévisible si on ajoute les nouvelles techno d'upscaling et autres.
Quant au RT, ce qui devrait t'intéresser, ce sont les perfs RT dans le bas de la gamme. Jamais les devs ne vont cibler les cartes à 1000$+ quand ils conçoivent leurs jeux, le marché n'est pas là.
n°11178262
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 04-11-2022 à 21:14:03  profilanswer
T es pas mieux
Youpi tu me sort le dsc donc de la compression donc de la perte
C est comme quand on en était au hdmi 2.0
Te faire une pirouette pour te vendre l argument HDR
En trichant avec du chroma subsampling
Dans le gentil panneau de config nvidia
Et mettre du YCbCr 4:2:2
Oui dieu nvidia
Oui parole de Jensen est absolu
T en a pas marre de toujours défendre l église nvidia
Oui oui mm quand AMD fait un truc bien ne blasphemons pas sainte mère nvidia
Allé retournons lire les sainte pages du comptoir du hardware qui ne manqueront pas à la sortie du test des 4080 16GB de bien dire
Oooh dieu NVIDIA asperge nous de ton saint jus dlss3 et prend nos euros pieux
La différence moi je sais que je raconte des conneries ... je le fait exprès, car je considère pas ce forum comme un forum spécialisé
Je considère ça comme un forum détente :whistle:
Car irl au taff, faut être trop pointu  [:tripotanus:3]
Message cité 4 fois
Message édité par Activation le 04-11-2022 à 21:25:27
n°11178272
Xixou2
Posté le 04-11-2022 à 21:42:43  profilanswer
MDR
n°11178273
ravenloft
Posté le 04-11-2022 à 21:46:02  profilanswer
T es pas mieux
Oui dieu nvidia
Ben du coup, je vais demander à la modération ce qu'elle en pense. ;)
On verra si elle approuve ce  comportement ou pas.
Ravenloft
n°11178275
erwan_67
hein quoi comment?
Posté le 04-11-2022 à 21:51:12  profilanswer
sérieux ??  :??:
RAS.....
n°11178277
ravenloft
Posté le 04-11-2022 à 21:57:27  profilanswer
erwan_67 a écrit :
sérieux ??  :??:
Oui vu qu'il se moque ouvertement du forum dans son existence mêmeet qu'il avoue raconter toujours des bêtises juste parce qu'il prend pas au sérieux l'utilité du forum.  (je doute que marc ait créé la section hardware juste pour la golerie et la détente mais je peux me tromper. A cela s'ajoute le fait qu'il ne fait aucun effort depuis des années pour bien écrire malgré que beaucoup lui ont dit. C'est juste pénible et très désagréable à lire.
Enfin, le contenu de son message à mon égard était bien désagréable lui aussi ce qui n'arrange rien.
Comme j'ai aucun pouvoir, j'en ai averti la modération. On verra leur décision. S'ils ne font rien, c'est qu'ils considèrent que ses interventions et le fait d'avoir dit ça est normal donc soit, je prendrai en compte cette décision. s'ils font quelque chose, je n'irai pas m'en plaindre.
Message édité par ravenloft le 04-11-2022 à 21:59:00
Ravenloft
n°11178278
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 04-11-2022 à 21:59:52  profilanswer
Drap
Topic Transactions + FeedBack
n°11178279
ravenloft
Posté le 04-11-2022 à 22:01:53  profilanswer
Les perfs dans le bas de gamme m'intéressent aussi mais comme je veux du haut de gamme pour mon prochain gpu, les 2 m'intéressent.
De plus, comme les prochaines consoles pourraient d'après les rumeurs intégrer rdna3, des perfs en RT élevées, ça serait le signe de jeux multiplateformes utilisant plus profondément le RT de manière généralisé autrement qu'avec un partenariat sur quelques titres avec nvidia.
Ravenloft
n°11178280
genom
Posté le 04-11-2022 à 22:06:20  profilanswer
T es pas mieux
Oui dieu nvidia
Hein Acti, c'est juste moi qui ait le droit de te taquiner sur ta ponctuation, hein c'est vrai, hein hein dit mon Acti  :whistle:
Message édité par genom le 04-11-2022 à 22:34:29
n°11178282
genom
Posté le 04-11-2022 à 22:09:29  profilanswer
Il s'est passé quoi dans ta vie privée pour passer du ravenloft d'avant à celui d'aujourd'hui remonté au taquet ? Pour t'en prendre à Activision en mode activé en fréquence parallèle, qui n'a jamais fait de ponctuation, mais des efforts pour faire des paragraphes, enfin des pavés "aérés" [:henri gaud-belin:1] accessoirement, se ralentis pour nous commun des mortels, qui ne vibrons pas assez vite mais qui méritons le temps qui passe pour nous instruire tel le personnage exceptionnel qu'il ait ? Certes décalé, mais un personnage du fofo malgré tout  :o
Ne me le dit pas, t'as rêvé d'une 4090 en secret :o Pire tu as les sous mais ta moitié, veut un diamant également  :D
Message édité par genom le 04-11-2022 à 22:31:04
n°11178285
AllenMadis​on
Oracle du Keb's
Posté le 04-11-2022 à 22:19:11  profilanswer
le covid tout ça...
a moins que sa mof l'ait largué...
ou qu'il ait pas eu de revalorisation pro/salariale...
Ou bien qu'il a découvert que les bébés c'est pas les cigognes...
Ou alors il a acheté une 4090 qui rentre pas dans son boital, qu'il a du tout changer et qu'en prime il a le risque de foutre le feu a sa baraque a cause du connecteur foireux, et qu'en plus il doit renégocier son contrat edf...
Message édité par AllenMadison le 04-11-2022 à 22:20:04
n°11178286
genom
Posté le 04-11-2022 à 22:21:33  profilanswer
non, ça doit être autre chose, un truc qu'il ne métrise pas parce que il ne se remet pas en question et trouve ca injuste, donc c'est Acti qui trinque  :D
Message édité par genom le 04-11-2022 à 22:33:35
n°11178291
ravenloft
Posté le 04-11-2022 à 22:33:51  profilanswer
 :heink:
J'ai jamais changé et je ne sais pas de quoi tu parles.
genom a écrit :
Pour t'en prendre à Activision en mode activé en fréquence parallèle, qui n'a jamais fait de ponctuation, mais des efforts pour faire des paragraphes, enfin des pavés "aérés" [:henri gaud-belin:1] accessoirement, se ralentis pour nous commun des mortels, qui ne vibrons pas assez vite mais qui méritons le temps qui passe pour nous instruire  :D
Cela fait des années que je lui dis de faire des efforts pour écrire correctement. Je ne demande pas la lune juste de mettre de la ponctuation comme on apprend à un petit enfant à l'école primaire. Je ne pense pas en demander trop.
La seule chose que je rêve, c'est une carte avec les perfs d'une 4090 mais au prix d'une 9700pro. :love:
Le reste ne me fait pas rêver, tout au plus envie mais je ne mettrais jamais 1 mois de salaire ou plus dans une Cg sauf si je savais que je devais mourir dans quelques mois et donc je n'avais plus rien à faire de mon fric que le dépenser pour rpofiter au max du temps qui me reste.
Ravenloft
n°11178296
TheCLeaN
Posté le 04-11-2022 à 22:42:00  profilanswer
aaarf j'en suis pas sur. tu parle que de RT non?
perso je vois plus la xtx au dessus de la 4080, genre clairement. la xt jeux egal ou en dessous de la 3080. en raster
je voulais dire qu'ils veulent nous faire passer des milieu/haut de gamme pour des haut/ultra haut de gamme. je me demande même si ils ne l'ont pas fait "à la derniére minute"
Message édité par TheCLeaN le 04-11-2022 à 22:43:53
n°11178298
ppn7
Posté le 04-11-2022 à 22:44:51  profilanswer
jujuf1 a écrit :
https://www.frandroid.com/marques/n [...] s-vos-jeux
Je pense que tu auras ta réponse ici. J’ai survolé l’article, pas lu en détail.
Actuellement par IA non, par contre les RX 7900 auront des unités spécifiques IA type TensorCore, ils pourraient peut être les utiliser pour faire un "DLVSR".
Le FSR 3.0 sera l'équivalent du DLSS 3.0 (génération d'une frame intermédiaire pour up les fps), dispo courant 2023 (pas de date précise)
Merci, car actuellement c'est un game changer pour moi sur écran 1080p, ça me permet le combiner avec le DLSS et je trouve que c'est le meilleur anti aliasing que j'ai pu tester (pas testé dans tous les jeux bien entendu) mais sur Warzone par exemple je trouve ça miraculeux.
n°11178303
ralf69
Asus X870E Dark Hero 5090
Posté le 04-11-2022 à 23:02:16  profilanswer
n°11178306
genom
Posté le 04-11-2022 à 23:11:18  profilanswer
pas grave elle ne souffre pas d'auto combustion instantanée divine, mais merci d'avoir vérifié et apporté ta pierre à l'édifice  :D
Message édité par genom le 04-11-2022 à 23:12:26
n°11178315
jumpyman97​2
Posté le 04-11-2022 à 23:22:54  profilanswer
AMD qui indique clairement que la carte concurrente de la 7900 xtx n'est pas la 4090 mais bien la 4080 et que s'il n'y avait pas de comparaison entre la 7900 xtx et Nvidia c'est justement parce que cette dernière n'est pas encore sortie et il indique aussi être confiant sur le positionnement de la 7900 xtx vs la 4080.
https://www.youtube.com/watch?v=jKWwMY2qvlo&t=552s
A partir de 9m10s.
https://videocardz.com/newz/amd-con [...] hitectures
Message édité par jumpyman972 le 04-11-2022 à 23:25:58
n°11178319
genom
Posté le 04-11-2022 à 23:29:24  profilanswer
ravenloft a écrit :
 :heink:
Relax, depuis le temps qu'on vit les releases CGs, tu sais bien que la hype de la tech et surtout du marketing US Green & Red amazing monte crescendo et est un foutage de gueule de plus en plus énorme, c'est un truc qui fait monter les émotions en yoyo des passionés, encore plus quand tu suis le topique Nvidia qui chantonne comme un disque rayé à chaque saison, on dirait un bocal à poissons, c'est toujours le même cirque à la fin, effectivement avec quelques variantes et nouveaux paramètres de cette ère de stressés, de plus en plus privé de libertée et surveillé, qui croient tout contrôler dans leurs réalités ou la vie à crédit est une norme acceptable, ou ils parlent à des hauts parleurs qui intéragissent et leur répondent tout en les écoutant en silence pour leurs proposer des choses à acheter sur leurs sites préférés, ou de beaux orateurs appelés influenceurs gagnent de l'argent et instruisent notre jeunesse de néant intellectuel, qui ne savent même pas un truc basique comme le plus gros mammifère terrestre qu'est l'éléphant a peur d'une chose insignifiante qu'est une souris.
Bon, après ça il faut relativiser les interventions d'Activation, car il manque un peu de patience lui aussi et il ne choisit pas toujours le bon public et le bon timing, mais ça lui apporte une forme d'équilibre et d'espoir que d'être compris à sa juste valeur :D
Message édité par genom le 04-11-2022 à 23:47:28
n°11178321
AllenMadis​on
Oracle du Keb's
Posté le 04-11-2022 à 23:30:30  profilanswer
Ouais voila, nvidia c'est "tout le monde hypé" puis a chaque fois tu découvres des merdes :o
Les space invaders, puis le repad, puis là le connecteur, on commence a s'y faire :o
[Topic unique] AMD Zen 4Ma "Station Gamer" 100% "AMD"
MSI Tomahawk B550 + AMD 5950 = led cpu alluméeUpgrade 1700x vers un 5600X
upgrade AMDLe bug scandaleux de la série 6000 d'AMD avec les jeux cpu heavy
Mise à niveau config AMD vieillissanteupgrade depuis un AMD Athlon 64 X2 6000+ 3 GHz
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] RDNA3 - AMD RX7x00 - 5nm
