3541 connectés
Je possède la:
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  284  285  286  ..  288  289  290  291  292  293
[Topic Unique] RDNA3 - AMD RX7x00 - 5nm
n°11401479
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 03-02-2025 à 18:30:21  profilanswer
hisvin a écrit :
Les Sapphires sont bonnes à ce niveau.
Je n'ai pas osé prendre la Nitro+. Déjà que ma pulse consomme pas mal, je n'ose imaginer la Nitro+.
Pareil, ma Pulse est déjà un peu trop gourmande pour mon alim actuelle, alors une Nitro+ ça le ferait pas.
Tant que la couleur de la peau sera plus importante que celle des yeux, nous ne connaitrons pas la paix. ● L'écriture, c'est la mémoire du futur. ● Mods FO4
n°11401530
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 03-02-2025 à 19:36:58  profilanswer
havoc_28 a écrit :
Le rad est énorme et ça aide, et comme le dit Aliss la Nitro + est une exception niveau limite de consommation, bref pas aussi bridé que ça au final :D.
havoc_28 a écrit :
On peut toujours limiter ça manuellement c'est l'avantage d'avoir une limite "haute" :p .
havoc_28 a écrit :
La limite de conso est plus basse que sur la Nitro +, après est ce que c'est un soucis ? Non, à moins que ça te dérange de perdre 200 points sur 3Dmarks.
Ma Sapphire RX 7900XT Pulse est limitée à 331W (et je l'ai limitée moi-même à 318W à cause de mon alim trop juste).
n°11401595
baits
Tiens ton fusil allons-y.
Posté le 03-02-2025 à 21:19:08  profilanswer
djeman a écrit :
Oui ça fonctionne parfaitement, j'ai un bon gain par rapport à avant où j'avais mis une pate douteuse ... ben wé je ne peux pas comparer à l'original car j'ai eu la chance d'avoir une carte de la mauvaise série.
Mais bon à même vitesse de ventilo et toutes les conditions pareil à 375W j'ai bien 6/7° de mieux et une bonne dizaine à 430W.
En gros au lieu de monter à 90 à 430 je monte plus qu'à 80 ce qui est loin d’être négligeable :)
Je l'ai mis au congel avant un bon bout de temps je devais aller faire des courses puis j'ai réussi à décoller facilement une face avec l'aide d'une paire de bout de scotch spéciale application livrée avec.
Puis plaqué le pad au die du gpu et par contre pour enlever le second film plastique ça a été un peu plus galère mais sans trop s'énerver ça a fini par venir et c’était plutôt propre.
J'ai aussi pris de l'ali express malgré les rumeurs de faux et j'en suis très content, ça ressemble à de la vrai et perso j'ai pas le matériel pour mesurer 5 centièmes de millimètre sur un matériel mou.
Effectivement tes températures sont bien meilleures, j'ai pourtant pris une pâte adaptée et recommandée pour ce type d'opération mais je suis moyennement satisfait du résultat donc go Ptm 7950 maintenant.
Les retours sont tous bons sur internet de toute manière, je vais la laisser un moment au congèle du coup et faire comme toi.
Pour ce qui est des films plastiques j'ai des petites pinces idéales (ca sert d'être horloger  :D ) ca devrait me faciliter la tâche.
Le PAD tu l'as découpé avant de le déposer?
Merci pour les infos  :jap:  :jap:
Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2428_1.htm
n°11401603
havoc_28
Posté le 03-02-2025 à 21:45:28  profilanswer
A peu de chose prêt donc, bref différence anecdotique niveau perf, au moins c'est stable.
n°11401610
djeman
Posté le 03-02-2025 à 21:56:16  profilanswer
Oui découpé avec des ciseaux très simplement comme une feuille de papier.
Un petit rectangle de 30*25mm, le fait que la ptm7950 soit bien froide a du aider là dessus ça ne s'est pas du tout écrasé comme j'ai pu voir sur des photos sur le net.
Après comme dit avant est ce qu'elle est vrai, est ce qu'elle l'est pas ... la couleur est la bonne du coup on verra dans quelques semaines si les températures sont toujours les mêmes.
Là c'est trop récent, à peine plus d'une semaine, mais d'après ce que j'ai lu sur le net mes températures correspondent au produit.
La différence de prix entre les endroits soit disant avec de la ptm7950 legit et aliexpress m'a fait tenter le coup :)
Message édité par djeman le 03-02-2025 à 22:16:05
n°11401664
baits
Posté le 04-02-2025 à 08:07:20  profilanswer
Merci pour ton retour!
Oui Legit ou pas le prix est vraiment attractif sur ali express il y'a pas à dire!
Niveau Delta entre ta température GPU et le HotSpot ça l'a réduit également??
Je suppose, moi c'est ça surtout mon problème, j'ai presque 30 degrés de delta entre le Gpu et le hot spot (problème connu et reconnu avec ces séries XTX)
Car en soit 90/92 degrés en hot spot avec une carte en Power limit +15% qui consomme 430W dans une pièce à 20/22 degrés c'est pas affolant du tout.
n°11401749
djeman
Posté le 04-02-2025 à 11:25:29  profilanswer
Wé ça a réduit je maintiens environ 20° avec les réglages d'avant au lieu de tourner vers les 25 parfois pas loin de 30.
https://i.ibb.co/SX9B9QcS/Capture-d-cran-2025-02-04-111808.png
A chaque fois je précise le réglage du ventilo car j'avais configuré une courbe custom dans adrenalin.
Il va falloir que je la modifie pour gagner un peu en silence, ça sert à rien de trop refroidir.
D'origine d'après les données du firmware sur techpowerup elle vise les 94° hotspot (mais la vitesse max est fortement limitée pas top l'été dans le sud).
Donc 92 c'est très bien, après le but c'est le silence et se préparer à l'été.
Message édité par djeman le 04-02-2025 à 11:38:59
n°11401767
Pipould's
Posté le 04-02-2025 à 11:52:24  profilanswer
https://i.ibb.co/SX9B9QcS/Capture-d [...] 111808.png
Nan mais 450w...
Alors que bridee a 250 elle va avoir 90% des perfs de base  :D
n°11401768
baits
Posté le 04-02-2025 à 11:54:46  profilanswer
Quand tu dis "elle vise les 94°" c'est à dire?
Mais oui il faut pas oublier comme tu le précises que nous sommes en hiver et en été il fera un peu plus chaud dans la pièce (même si j'ai une clim) il fera 25/26 quoi.
Pour ce qui est des ventilos moi ce que je fais c'est que j'ai ma courbe actuelle et je vais garder exactement la même courbe une fois le Ptm 7950 appliqué, comme ça je vais vraiment gagner en bruit et peut être un peu moins en chaleur du fait que par logique les ventilateurs vont tourner moins vite car le Hot spot sera moins chaud de base.
Edit:
Ta température Hot spot de 81° c'est ce que j'ai en 375W sur CP77 alors que toi tu es à 450W et en plus mes ventilateurs tournent à 2300Tr/min donc ça commence à bien bien se faire entendre alors que chez toi c'est 1650Tr/min c'est clairement plus silencieux.
Y'a pas photo le PTM fait vraiment bien le taf de ce que je vois.
Message édité par baits le 04-02-2025 à 12:02:28
n°11401970
djeman
Posté le 04-02-2025 à 17:15:33  profilanswer
J'ai aussi un bon boitier airflow, un fractal torrent ;)
94° c'est la température cible d'après les infos firmware ici :
https://www.techpowerup.com/vgabios [...] 576-221121
Mais wé si ça continue avec les mêmes températures ça sera vraiment le top ! :)
Faut dire je dis que c'est mon second repaste mais le premier je l'ai fait en 3 fois sur 1 mois à cause de pâte thermique trop liquide qui se barre au bout de 2 semaines à cause de l'effet 'pump out'.
Message édité par djeman le 04-02-2025 à 17:21:13
n°11402213
baits
Posté le 05-02-2025 à 08:00:14  profilanswer
Je dois pas avoir un trop trop mauvais air flow j'ai un Be Quiet pure base 500DX (pas de boitier aquarium j'ai du Mesh devant) et tous les emplacement de ventilateurs sont occupés.
J'ai repast avec de l'alphacool Apex sur les conseils "d'Igor Lab" qui a fait tout un post sur son site et sur cette carte précisément.
Au départ niquel perdu + de 10° de delta sur le HotSpot et puis là, c'est remonté presque à l'identique j'ai du gagner 3 degrés au final avec mon repast donc pas suffisant à mon gout même si les températures sont très convenables avec mes 80/82 degrés en (Power Limit +0%) sur des jeux qui tirent à mort, surtout quand tu vois que sur internet certains prennent 105/110° sur le hotspot lol
On va test le ptm 7950  :)
Merci pour le lien, j'avais pas ces infos c'est toujours bon à prendre  :jap:  :jap:
Message édité par baits le 05-02-2025 à 08:09:07
n°11404699
kalix7
Posté le 11-02-2025 à 20:37:18  profilanswer
AMD a arrêté de mettre à jour les drivers ?? dernier en date 27/11/24 presque 3 mois et nombre de jeux sorties entre temps !
n°11404779
spark
Luc ?
Posté le 12-02-2025 à 01:10:03  profilanswer
https://www.amd.com/fr/support/down [...] 00-xt.html :o
https://www.amd.com/en/resources/su [...] 5-2-1.html
et il y avait les 25.1.1 avant :o
https://www.amd.com/en/resources/su [...] 5-1-1.html
Message édité par spark le 12-02-2025 à 01:12:28
Un cycle complet sera une série de 100.
n°11404782
wazany
Posté le 12-02-2025 à 01:27:16  profilanswer
Et toujours pas de kcd2 même si ça va ça tourne correctement
n°11404791
kalix7
Posté le 12-02-2025 à 06:28:31  profilanswer
Ah tiens merci. J’avais perdu l’habitude d’aller sur le site amd et nvidia directement.. j’effectue les màj via le launcher mais visiblement il ne me propose plus les maj , tout en m’indiquant que mes pilotes sont à jour..
n°11404804
hisvin
Posté le 12-02-2025 à 08:12:41  profilanswer
Il n'y a pas une case à cocher une case dans Adrenaline pour activer la recherche des pilotes Beta? :??:
n°11404806
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 12-02-2025 à 08:23:36  profilanswer
Car depuis janvier les 2 pilotes proposés ont uniquement la mention "optionel".
Hormis le support des jeux ils sont d'ailleurs strictement identiques.
Il y aura peut-être du changement avec une nouvelle branche à la sortie de RDNA 4.
n°11404818
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 12-02-2025 à 08:53:52  profilanswer
Il y a déjà une branch 24.30 qui existe vu que c'est ce que Windows Update a poussé par erreur.
Niveau stabilité c'était pas mal, hormis CoD. Mais sans panneau de contrôle on peut pas savoir si y'avais des trucs nouveau ou pas.
n°11404822
hisvin
Posté le 12-02-2025 à 08:56:17  profilanswer
Sans le panneau de contrôle, tu as surtout des fonctionnalités qui ne s'enclenchent pas. C'est chiant parce que, chez moi, Adrenaline se lance quand il le veut et il est rarement motivé.
n°11404853
XK
Posté le 12-02-2025 à 10:24:40  profilanswer
J'ai acheté d'occasion une Sapphire 7900XT (carte de référence) malheureusement je la trouve assez bruyante dès qu'elle chauffe.
Est-ce que vous avez des conseils de réglages dans Adrenaline (UV, puissance, ventilos) pour que ce soit supportable?
n°11405141
djeman
Posté le 12-02-2025 à 19:32:10  profilanswer
Tu ne pourrais pas nous donner des valeurs ?
A puissance max température GPU, température hotspot et vitesse du ventilo ?
Car sinon on ne peut rien dire.
Tu pourrais avoir un ventilo fatigué, un soucis de surchauffe (pâte thermique hs, mauvaise circulation de l'air dans le boitier, ...) ou juste que tout est normal donc on peut partir sur les réglages.
Message édité par djeman le 12-02-2025 à 19:34:11
n°11405174
kalix7
Posté le 12-02-2025 à 20:35:47  profilanswer
C'est noté  ;)
Pareil chez moi pour le lancement
n°11405289
Zumbi
Allez viens, gamin !
Posté le 13-02-2025 à 09:19:38  profilanswer
Bonjour a tous,
Ca vaut la peine de mettre 125 euros en plus pour une Sapphire Nitro+ 7900 XTX ppar rapport a la Sapphire Pulse ou la Gigabyte Gaming OC?
Ça y est… je vois trouble. C’est le manque de gras, je me dessèche.||Profil Whisky base||
n°11405412
baits
Posté le 13-02-2025 à 13:37:13  profilanswer
Jamais de fail de lancement moi perso, c'est le dernier truc qui se lance sous windows ça okay, le petit icone du soft met 40 secondes à apparaitre en bas à droite mais il se lance toujours.
n°11406655
syksjel
Posté le 17-02-2025 à 05:23:48  profilanswer
Après une grosse réflexion, après avoir revendu ma 4090 pour une 5090, j’ai décidé de boycotter nvidia à cause des problèmes sur cette 5090. J’ai commandé une 7900xtx, qui je l’espère sera suffisante en 5120*1440. On verra bien…
Feedback
n°11406657
spark
Luc ?
Posté le 17-02-2025 à 06:00:22  profilanswer
alors que t'aurais pu attendre 2 semaines de voir ce que les 9070 avaient sous le capot...
n°11406658
syksjel
Posté le 17-02-2025 à 06:05:55  profilanswer
Je ne pense pas qu’elle soit plus perf que la 7900xtx.
Feedback
n°11406659
spark
Luc ?
Posté le 17-02-2025 à 06:09:28  profilanswer
théoriquement, mais on sait pas jusqu'où AMD à poussé le curseur
n°11406660
hisvin
Posté le 17-02-2025 à 06:21:29  profilanswer
Sur le ray tracing, elle devrait être meilleure.
n°11406670
alriad
ST Power, Makes it Possible
Posté le 17-02-2025 à 07:51:58  profilanswer
A voir…
Déjà une 7900 XT n était pas si mauvaise que ça… (environ une 4070 en RT)
Message édité par alriad le 17-02-2025 à 07:52:38
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
n°11406674
hisvin
Posté le 17-02-2025 à 08:08:25  profilanswer
La XTX est meilleure et on se doute que la future sera meilleure. Après, est-ce que ce sera une simple évolution ou un bond en avant? C'est une question qui sera répondue dans peu de temps.
On a quand même quelques indices allant plutôt dans la deuxième situation.Tout en se gardant de fantasmer...Au mieux, ils feront de l'équivalent du haut de gamme de Nvidia gen 4xxx, j'imagine.
n°11408865
_Raynor_
Posté le 23-02-2025 à 01:01:52  profilanswer
ma RX 6600 XT d'occasion venant de me lâcher (oxydation, sûrement à cause du précédent propriétaire, qui vendait également -sur LeBonCoin- une carte mère "ASUS X99-E WS" à 6 ports PCI-Express, j'aurais dû voir le truc venir) je vais chercher sa remplaçante.
C'est pas un achat dans l'immédiat (je vais me trouver un GPU basique avec DisplayPort pour faire du simple 2D), le temps d'avoir quelques sous.
Donc je viens regarder le terrain (je ne suis pas vraiment le marché, je vois juste passer des prix délirants depuis 5 ans) : si j'ai bien suivi la RX 7600 est du même niveau que la RX 6600 XT, donc il me faut viser au moins ça et pas de soucis à acheter d'occasion (sur HFR par contre, à des vendeurs de confiance, et non plus sur LeBonCoin)
Mais la sortie des RX 9xxx change(ra) un peu les prix des RX 7xxx non ? Si je me laisse 2-3 mois pour voir on devrait trouver des 7600 ou 7700 neuve à des prix intéressants ou alors c'est illusoire d'espéré ?
Merci de vos lanternes.
(Vu mon alimentation de 460W viser plus haut qu'une 7700 nécessitera un second investissement ^^)
Message édité par _Raynor_ le 23-02-2025 à 01:02:16
n°11408872
Jackkk
tout simplement
Posté le 23-02-2025 à 06:16:36  profilanswer
Tu dois pouvoir trouver des rx6700 ou rx6700xt ou rtx3060 pas trop chers
Message édité par Jackkk le 23-02-2025 à 06:16:54
Une foule innombrable de turlupins, de béquillards, de gueux de nuit accourus sur la grève, dansaient des gigues devant la spirale de flamme et de fumée.
n°11408886
clst
Posté le 23-02-2025 à 08:40:33  profilanswer
tu trouves une 3070 au environ +ou - (250-325) € et une 3060 +ou - (200-275 €)
n°11408905
_Raynor_
Posté le 23-02-2025 à 10:45:02  profilanswer
Tu parles en neuf ou en occasion ?
Et définit pas "trop cher" :D
Message édité par _Raynor_ le 23-02-2025 à 10:45:31
n°11408918
jln2
Posté le 23-02-2025 à 11:44:07  profilanswer
Il y avait une 3060Ti FE à 220€ l'autre jour sur le forum.
Actuellement une 3070 EVGA à 269€.
n°11408939
_Raynor_
Posté le 23-02-2025 à 12:25:00  profilanswer
C'est bien ma fourchette de prix [:cerveau charlest] (partie haute cependant, il faut dire que j'avais eu ma RX 480 neuve pour ce prix là dans le temps)
Par contre, j'ai une certaine préférence pour les Radeon (d'où mon choix de topic) :D
n°11417105
Awaer
Posté le 15-03-2025 à 13:15:46  profilanswer
J'ai commandé une Sapphire Pulse AMD Radeon RX 7800 XT Gaming 16Go pour 437€ avec les codes 10PRCENT et HELLO10 via ce deal : https://www.dealabs.com/bons-plans/ [...] gb-3019255
Je pense qu'avec les prix qu'on peut constater, même sur le marché de l'occasion, c'est le meilleur rapport perf/prix pour du 1080 ou 1440p pour jouer convenablement.
Config :
5600X
RX580
16 Go DDR4
Seasonic GX-650 (que 2 connecteurs PCIe)
Edit : Cashback de 4% possible via Boursorama The Corner en payant avec sa CB.
Message édité par Awaer le 15-03-2025 à 13:52:19
n°11417215
_Raynor_
Posté le 15-03-2025 à 19:48:35  profilanswer
C'est quand même une bonne somme ^^
Mais du coup je devrait trouver des 6800 XT d'occasion à 200-250€ ? :)
Message édité par _Raynor_ le 15-03-2025 à 19:49:07
n°11417341
_Raynor_
Posté le 16-03-2025 à 13:17:51  profilanswer
J'imagine qu'il y a des différences de qualité entre les constructeurs de cartes graphiques à base de RX 7000 (XFX, MSI, Sapphire, PowerColor et autre) ? Et qu'au sein d'un même constructeur il y a des différences ?
Je cherche un classement pour voir quels modèles de cartes éviter, je n'en trouve pas dans la première page du topic.
J'entends du bien de XFX et PowerColor qui seraient assez haut de gamme, mais j'aimerais éviter d'acheter aveuglement selon la marque (et d'opter en fait pour leur modèles "bas de gamme" par ignorance).
n°11417348
havoc_28
Posté le 16-03-2025 à 13:43:27  profilanswer
Power Color, Sapphire, XFX ne font que des radeons (et d'autres marques Chinoises mais non distribué en Europe).
MSI c'est fini les radeons et ça faisait quelques temps qu'ils faisaient de moins en moins d'efforts.
Puis tu as les généralistes, ASUS, Gigabyte rarement les meilleurs cotés radeons.
ASrock font des cartes graphiques Intels, mais leurs produits radeons sont en général pas mal.
A chaque génération quelque soit la marque faut voir la qualité des produits, les XFX, Sapphires, PW sont pas forcément les meilleurs d'une génération à l'autre, tout comme les gammes sont pas forcément un grand indicateur.
Genre une Red Devil c'est supérieur à une HellHound coté PW, mais la HellHound est en général bien, mais à vérifier en fonction du modèle.
XFX y a genre MERC > QUICK > SWFT.
Sapphire Nitro + > Pure => Pulse .
Des le haut de gamme est clairement supérieur, d'autres non ...  malheureusement faut vérifier à chaque génération les qualités des dits cartes, y a pas de réponse pré machés ...
[Topic unique] AMD Zen 4Ma "Station Gamer" 100% "AMD"
MSI Tomahawk B550 + AMD 5950 = led cpu alluméeUpgrade 1700x vers un 5600X
upgrade AMDLe bug scandaleux de la série 6000 d'AMD avec les jeux cpu heavy
Mise à niveau config AMD vieillissanteupgrade depuis un AMD Athlon 64 X2 6000+ 3 GHz
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] RDNA3 - AMD RX7x00 - 5nm
