3846 connectés
Je possède la:
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  283  284  285  ..  288  289  290  291  292  293
[Topic Unique] RDNA3 - AMD RX7x00 - 5nm
n°11394180
Thima
Posté le 23-01-2025 à 14:26:06  profilanswer
kalix7 a écrit :
Salut à tous
Les paramètres d'OC d'Adrenalin se remettent à zéro à chaque redémarrage. Vous savez pourquoi ? RX 7900 GRE
 Il te faut créer un profil quand tu fais ton OC  et tu le sauvegardes ! Si tu désinstalles ton driver , ton profil reste et sera sur le nouveau driver , j'ai toujours le mien depuis plus de 2 ans  :)
  https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/344577
n°11394526
kalix7
Posté le 23-01-2025 à 21:53:57  profilanswer
Merci. Néanmoins j'ai désinstallé MSI AB et il n'y a plus de problème.
n°11396648
Pipould's
Posté le 27-01-2025 à 20:44:09  profilanswer
A votre, avis, une ASUS TUF Gaming AMD Radeon RX 7900 XTX OC Edition 24GB a 833 euros, c'est une "bonne affaire" ?
n°11396651
spark
Luc ?
Posté le 27-01-2025 à 20:56:41  profilanswer
à ce prix, j'achète !
Un cycle complet sera une série de 100.
n°11396654
Pipould's
Posté le 27-01-2025 à 21:06:10  profilanswer
Asus webshop allemand.
n°11396658
spark
Luc ?
Posté le 27-01-2025 à 21:12:40  profilanswer
oui enfin j'achèterais si j'avais pas déjà une 7800XT, l'upgrade est pas fofolle :o
n°11397729
Pipould's
Posté le 30-01-2025 à 07:16:10  profilanswer
Bon,
La tuf 7900 xtx dans un ncore, ça passe:
https://i.ibb.co/m5yH09YV/IMG-20250129-191434.jpg
https://i.ibb.co/M5CYnDC1/IMG-20250129-190443.jpg
Comme dit sur gamersnexus, ça devient un élément de structure  :lol:
n°11397740
El Paladin​ Malefik
Posté le 30-01-2025 à 08:17:01  profilanswer
Elle a l'air chouette l'asus tuf!
Config: Ryzen 7 5800X3D/AMD RX 6900XT/32 Go DDR4 Gskill Trident Z B-DIE @3733 MHz CAS 14/ASUS TUF Gaming Plus B550/AIO Corsair H115i Pro RGB Platinum/Boitier Corsair 4000D Airflow/ Samsung Odyssey G7 4k 144 Hz
n°11397743
Pipould's
Posté le 30-01-2025 à 08:23:18  profilanswer
Très silencieuse en tout cas.
J'essaie de comprendre comment l'oc fonctionne.
Autant elle passe 3d mark sans soucis, autant elle ira planter au lancement d'un jeu. Malheureusement pas possible d'éditer le mppt apparemment...
n°11397756
Gregooz
Posté le 30-01-2025 à 08:59:07  profilanswer
Pipould's a écrit :
Bon,
Impressionnant :pt1cable:
Elle chauffe pas trop la dedans ?
n°11397768
baits
Tiens ton fusil allons-y.
Posté le 30-01-2025 à 09:11:06  profilanswer
Ouais curieux de connaitre les températures du GPU et également du HotSpot GPU stp :)
Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2428_1.htm
n°11397823
Pipould's
Posté le 30-01-2025 à 10:34:38  profilanswer
Difficile à dire, le pc est sur le rebord d'une fenêtre, donc ouverte la cg a directement de l'air a 5c en ce moment...
Même fermée, je crois que la cg ne dépassait pas les 65c a 400w. Il y a une structure mesh sur les côtés du boîtier qui aide bien. Le point noir c'est plutôt le rad du proco qui se prend tous les restes d'air chaud...
https://i.ibb.co/Q7MJXWN5/IMG-20250130-103223.jpg
n°11397825
Pipould's
Posté le 30-01-2025 à 10:35:31  profilanswer
Franchement non...
Je posterai les mesures :-)
n°11397845
baits
Posté le 30-01-2025 à 10:53:45  profilanswer
Pipould's a écrit :
Franchement non...
okay cool :)
Oui avec l'air extérieur à 5 degrés ça doit pas mal aider ahah
n°11398632
Pipould's
Posté le 30-01-2025 à 16:39:29  profilanswer
Voila fenetre fermee, donc on va dire air a 18c.
https://i.ibb.co/wN3qZSNN/image.png
https://i.ibb.co/wrCZ5zSk/image.png
C'est pour moi clairement un win vs watercooling. La taille du boitier est ultra compacte, c'est top.
Message édité par Pipould's le 30-01-2025 à 16:51:34
n°11398742
Gregooz
Posté le 30-01-2025 à 17:06:36  profilanswer
Sympa !
Le GPU qui reste sous les 65°C, c'est vraiment pas mal je trouve :jap:
Message édité par Gregooz le 30-01-2025 à 17:30:18
n°11398770
Pipould's
Posté le 30-01-2025 à 17:27:36  profilanswer
Gregooz a écrit :
Sympa !
Le GPU qui reste sous les 65°C, c'est vraiment pas je trouve :jap:
Les ventilos sont "colles" a la paroi elle meme perforee, donc il n'y a pas de souci d'air chaud qui "stagne" dans le boitier. Le seul souci c'est le rad du CPU qui se prend tout l'air interieur... Donc potentiellement... Chaud.
n°11398862
bucheron9
I like juice
Posté le 30-01-2025 à 18:36:04  profilanswer
:hello: all
ca fait qques jours que j'ai ce soucis avec ma 7900xtx
https://image.noelshack.com/minis/2025/05/4/1738258356-amd.png
en gros je perds le AMD software et j'y ai plus accès, avec aussi perte du fond d'écran, qui devient noir.
a part ca, pas d'autres symptomes repérés
j' ai essayé les 3 derniers drivers dont le dernier beta, rien à faire...
une idée ?
Listen to the hidden tune
n°11398935
minux
On Linux ...
Posté le 30-01-2025 à 20:02:59  profilanswer
Un petit coup de DDU pour tout cleaner avant réinstallation des derniers drivers stables peut-être ?
n°11399051
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 30-01-2025 à 22:59:15  profilanswer
bucheron9 a écrit :
:hello: all
https://image.noelshack.com/minis/2 [...] 56-amd.png
une idée ?
A vérifier que Windows Update ne force pas une MAJ pilote. Parce que y'a pas de panneau de contrôle compatible pour encore.
n°11399431
bucheron9
I like juice
Posté le 31-01-2025 à 13:45:31  profilanswer
Oui du moins avec l'utilitaire AMD de désinstallation propre des drivers
n°11399437
baits
Posté le 31-01-2025 à 13:50:09  profilanswer
Windows en mode sans echec et sans prise en charge réseau?
n°11399443
baits
Posté le 31-01-2025 à 13:51:47  profilanswer
Elle charge vraiment peu en Watt uniquement 305W, normalement tu devrais être plus proche des 375W/400W et forcément un peu plus de chauffe ;)
Bizarre.
Pour info 305W c'est même pas ce que ma carte consomme quand je descends le Power Limit dans le soft Adrenaline à -10%
Message édité par baits le 31-01-2025 à 13:52:55
n°11399461
Pipould's
Posté le 31-01-2025 à 14:07:47  profilanswer
Bizarre.
C'est sous occt ca. Dans 3d mark elle est a 430w.
Enfin, ca change pas enorme.... Mon ancienne 6900XT arrivait tres bien a dissiper 355w dans son design de reference avec un mppt custom...
Le rad de la tuf est surdimensionne...
n°11399462
xgod1973
Posté le 31-01-2025 à 14:08:02  profilanswer
Ca bien une Asus dual RX 7900xt 20GB 3x8pin monte 318w sur 4k/60hz .elle mesure 323mm , 3D mark 60°©
Message édité par xgod1973 le 31-01-2025 à 16:21:39
n°11399482
baits
Posté le 31-01-2025 à 14:20:03  profilanswer
Okay autant pour moi alors tout va bien :)
Je vois pas, tu as combien en Hot spot sur le Gpu? par curiosité?
Sur 3d mark je crois que c'est la température des "bords" du GPU et pas le HotSpot GPU qui est indiqué.
Message édité par baits le 31-01-2025 à 14:32:44
n°11399529
bucheron9
I like juice
Posté le 31-01-2025 à 15:01:33  profilanswer
c est ca
n°11400760
minux
On Linux ...
Posté le 02-02-2025 à 12:10:56  profilanswer
J'arrive dans le club RDNA3 depuis ce matin, avec une petite (!) 7900XT Sapphire Nitro+ achetée d'occasion qui remplace ma 6900XT MBA.
Très content du switch, je gagne environ 30% de perfs, le tout sans chauffe et sans bruit, le top :love:
n°11400762
hisvin
Posté le 02-02-2025 à 12:14:19  profilanswer
Les Sapphires sont bonnes à ce niveau.
Je n'ai pas osé prendre la Nitro+. Déjà que ma pulse consomme pas mal, je n'ose imaginer la Nitro+.
n°11400765
havoc_28
Posté le 02-02-2025 à 12:17:55  profilanswer
Les 7900XT sont bridés vs les 7900XTX niveau limite de puissance :o.
n°11400766
hisvin
Posté le 02-02-2025 à 12:21:37  profilanswer
C'est mon regret de ne pas avoir pris une XTX. :/
n°11400768
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 02-02-2025 à 12:23:42  profilanswer
Ça aurait été mon regret d’avoir pris une AMD.  :o
n°11400770
minux
On Linux ...
Posté le 02-02-2025 à 12:27:37  profilanswer
Elle monte déjà à 380W juste dans un 3DMark Time Spy Extreme, heureusement qu'elle sont bridées  [:the geddons]
La diff par rapport à la 6900XT :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/357288 https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/357289 https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/357290 https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/357291
On comprend facilement pourquoi elle encaisse bien les Watts  :D
Sur la 6900XT j'étais obligé de jouer avec la courbe des ventilos pour pas qu'elle chauffe trop, la pas besoin ^^
Message édité par minux le 02-02-2025 à 12:28:12
n°11400771
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 02-02-2025 à 12:27:42  profilanswer
La XT Nitro est un cas à part, avec le bios performance le tdp par défaut est de 368w (contre 300w pour le modèle de ref par exemple).
Bref elle consomme plus que certaines XTX... :D
n°11400814
xgod1973
Posté le 02-02-2025 à 13:22:23  profilanswer
Je une Asus dual rx 7900xt monté 318w dans 3dmark 60°© durant testé c'est bridé ?
n°11400837
havoc_28
Posté le 02-02-2025 à 14:15:20  profilanswer
Le rad est énorme et ça aide, et comme le dit Aliss la Nitro + est une exception niveau limite de consommation, bref pas aussi bridé que ça au final :D.
On peut toujours limiter ça manuellement c'est l'avantage d'avoir une limite "haute" :p .
La limite de conso est plus basse que sur la Nitro +, après est ce que c'est un soucis ? Non, à moins que ça te dérange de perdre 200 points sur 3Dmarks.
Message édité par havoc_28 le 02-02-2025 à 14:16:31
n°11401131
baits
Posté le 03-02-2025 à 08:13:18  profilanswer
Sur un bench de CP77 entre le mode: -10% Power limit et le mode +15% dans le soft Adrenaline, j'ai 1,5 FPS de différence.
J'ai également 20 degrés de différence sur le Hot Spot passant de 70 à 90 degrés, du bruit en plus et la carte passe de 310W à 410W en faveur du mode +15%.
Après c'est avec les fréquences Gpu et mémoire @stock donc y'a moyen de gagné "bien" plus je suppose, je me suis pas encore penché sur la question.
Edit: J'ai une Red Devil 7900XTX
Message édité par baits le 03-02-2025 à 08:15:35
n°11401300
djeman
Posté le 03-02-2025 à 14:11:47  profilanswer
430W la red devil, je sais pas si c'est lié au choix du bios en tout cas 430 sur bios OC.
Et wé, monter la puissance sans faire tirer les fréquences voir ajouter un petit undevolt c'est pas très utile.
Reste que sur les derniers watts je trouve que le rendement est vraiment pourri, on consomme un max pour pas beaucoup de fps.
J'ai la même carte que toi mais avec de meilleures températures depuis mon dernier repaste ptm7950 + upsiren ux pro ultra :)
n°11401322
baits
Posté le 03-02-2025 à 14:37:43  profilanswer
Effectivement peut être 430W et pas 410W my bad  :jap:  :jap:
Oui et je l'ai repast pour le coup, mais pas avec le PTM 7950, j'en ai commandé un sur ali express la semaine dernière!
Ca fonctionne bien j'en déduis?? Des conseils pour l'appliquer? (le mettre au congèle 10 minutes avant?)
n°11401418
djeman
Posté le 03-02-2025 à 17:00:46  profilanswer
Oui ça fonctionne parfaitement, j'ai un bon gain par rapport à avant où j'avais mis une pate douteuse ... ben wé je ne peux pas comparer à l'original car j'ai eu la chance d'avoir une carte de la mauvaise série.
Mais bon à même vitesse de ventilo et toutes les conditions pareil à 375W j'ai bien 6/7° de mieux et une bonne dizaine à 430W.
En gros au lieu de monter à 90 à 430 je monte plus qu'à 80 ce qui est loin d’être négligeable :)
Je l'ai mis au congel avant un bon bout de temps je devais aller faire des courses puis j'ai réussi à décoller facilement une face avec l'aide d'une paire de bout de scotch spéciale application livrée avec.
Puis plaqué le pad au die du gpu et par contre pour enlever le second film plastique ça a été un peu plus galère mais sans trop s'énerver ça a fini par venir et c’était plutôt propre.
J'ai aussi pris de l'ali express malgré les rumeurs de faux et j'en suis très content, ça ressemble à de la vrai et perso j'ai pas le matériel pour mesurer 5 centièmes de millimètre sur un matériel mou.
Message édité par djeman le 03-02-2025 à 17:11:57
n°11401479
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 03-02-2025 à 18:30:21  profilanswer
Pareil, ma Pulse est déjà un peu trop gourmande pour mon alim actuelle, alors une Nitro+ ça le ferait pas.
Tant que la couleur de la peau sera plus importante que celle des yeux, nous ne connaitrons pas la paix. ● L'écriture, c'est la mémoire du futur. ● Mods FO4
[Topic unique] AMD Zen 4Ma "Station Gamer" 100% "AMD"
MSI Tomahawk B550 + AMD 5950 = led cpu alluméeUpgrade 1700x vers un 5600X
upgrade AMDLe bug scandaleux de la série 6000 d'AMD avec les jeux cpu heavy
Mise à niveau config AMD vieillissanteupgrade depuis un AMD Athlon 64 X2 6000+ 3 GHz
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] RDNA3 - AMD RX7x00 - 5nm
