2409 connectés
Je possède la:
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  239  240  241  ..  288  289  290  291  292  293
[Topic Unique] RDNA3 - AMD RX7x00 - 5nm
n°11282673
millo
Posté le 22-09-2023 à 17:29:49  profilanswer
ohyes78 a écrit :
Mon test de la Gigabyte Radeon RX 7800 XT GAMING OC 16G (attention dans un boitier Nzxt vitré h400i + 5700x OC pbo 4.6Ghz) pour le sonomètre j'ai utilisé mon tél s22 avec un apk (à 10cm du gpu avec la vitre).
Test sur "God Of War" même scène de jeux taf 2k.
Ça tombe bien tien! https://www.techpowerup.com/313895/ [...] ncy-levels
https://zupimages.net/up/23/38/xbk6.png
Quelqu'un a aussi fait des tests et a gentiment partagé ses résultats https://www.cowcotland.com/topic45024.html
n°11282686
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 22-09-2023 à 18:09:53  profilanswer
havoc_28 a écrit :
Tu compares des choux et des carottes là.
Le DLSS 3.5 c'est le "Ray Reconstruction" une nouvelle technique qui vise à remplacer les atténuateurs de bruits existants pour le Ray Tracing.  C'est activable ou non comme le Frame Generation du DLSS 3.0 et peut fonctionner de concert avec ce dernier, dans tous les cas ça va de paire avec le DLSS 2.x  auquel donc on peut rajouter la couche 3.0 / FG.
oui bah la nouvelle technique est pas mal , quand tu vois comment amd est a la rue avec le RT , après ça vient de nvidia aussi ce RT a la con , perso je m'en tape mais quand je regarde la vidéo , je vois des bug que le fsr fait aussi , genre au niveau des ombres etc... , la tu vois plus aucune texture qui clignote ou autres
FeedBack
n°11282837
dift666
Posté le 23-09-2023 à 12:20:33  profilanswer
Pour remplacer ma gtx 1070 j'ai reçu ma xfx 7900xt black gaming hier que j'ai overclocké dans la foulé donc je n'ai pas de comparaison de base. Elle s'est déjà facilement prit une dizaine d'heures en bench et divers jeux! Un GAP de fou et un réel plaisir d’être passé chez les rouges quand je vois les performances et la qualité de la carte!
Elle tape plus de 19600 points sur fire strike ultra et 14500 points sur time spy extrême
Par contre il m'arrive que le point le plus chaud monte jusqu’à 90-91 degré maximum avec une courbe plutôt orienté silence quand je constate le bruit de ces avions en full  :lol: , dois je m'en inquiéter? fréquence max 3020mhz / tension 1020mv / vram 2800mhz / +15 conso
En iddle elle est en moyenne a 37C et 41C pour le hot spot
Message édité par dift666 le 23-09-2023 à 13:00:59
n°11282857
millo
Posté le 23-09-2023 à 13:21:08  profilanswer
Si tu pars d'une 1070 pourquoi tu overclock la 7900xt? Le gain est déjà très important, les quelques FPS en plus vont-ils changer quelque-chose ?
Message édité par millo le 23-09-2023 à 13:21:45
n°11282859
havoc_28
Posté le 23-09-2023 à 13:25:14  profilanswer
Non, la température max du HotSpot c'est dans les 110° donc ça va tu es large.
n°11282878
dift666
Posté le 23-09-2023 à 13:56:43  profilanswer
Parfait je n'y prêterai plus d'attention dans ce cas, je te remercie
C'était plutôt pour voir directement son potentiel en overclocking, l'amour de la bidouille, les température du gpu / l'impact sur le reste du matos et pour certains jeux je suis preneur du moindre FPS supplémentaire.
Mais je dois t'avouer que l'utilité est plutôt faible pour tapé du 400w mais c'est toujours beau de voir affiché 3000mhz ...  :pt1cable:  :lol:
Message édité par dift666 le 23-09-2023 à 13:57:33
n°11282882
jm97411
Posté le 23-09-2023 à 14:07:17  profilanswer
J'ai trouver un jeu qui utulise mieux la carte que bf2042 @ 1020Mv, AC Valhalla:
https://i.goopics.net/800/iespwz.jpg
En moyenne @3150Mhz en jeu, avec des pics à + de 3200... pour les temps c'est avec la nouvelle pate thermique et le "mastique thermique U6 PRO pour remplacer les pads. (et il y as encore de l'air dans la boucle)
Message édité par jm97411 le 23-09-2023 à 14:14:56
974
n°11282884
havoc_28
Posté le 23-09-2023 à 14:09:22  profilanswer
jm97411 a écrit :
J'ai trouver un jeu qui utulise mieux la carte que bf2042 @ 1020Mv:
En moyenne @3150Mhz en jeu, avec des pics à + de 3200... (pour les temps c'est avec la nouvelle pate thermique et le "mastique thermique U6 PRO pour remplacer les pads. (et il y as encore de l'air dans la boucle)
Fréquence plus haute ça veut pas dire que la carte est mieux utilisée :D, d'ailleurs le pic de conso est moins élevé que sur BF2042. Les moteurs des jeux ont des charges assez différentes d'un jeux à l'autre et peuvent taper plus certaines parties que d'autres du GPU. Pour ça qu'en cas de UV / OC faut tester la maximum de jeux possible histoire de vérifier la stabilité sur des cas de figures différents.
Message édité par havoc_28 le 23-09-2023 à 14:12:06
n°11282889
jm97411
Posté le 23-09-2023 à 14:24:40  profilanswer
Oui je parle pour la fréquence :D, en air cooling c'est impossible de tenir cette fréquence je pense :o j'essaye juste de voir jusqu’où elle peut grimper :D
Message édité par jm97411 le 23-09-2023 à 14:35:28
974
n°11282966
lottte
STFW
Posté le 23-09-2023 à 19:57:24  profilanswer
Parce-qu'il en veut pour son argent. Toujours et encore plus !. T'as déjà vu ça avec les presses-citrons/oranges. y'en a qui font le jus "normal" et d'autre qui s'acharnent 10' de plus jusqu'à ce qu'ils s'attaquent à la peau, qu'il ne reste rien, pour 1 cl de plus. :lol:
Ou bien c'est juste par Geekerie pour voir jusqu'où il peut aller  ;)
Message édité par lottte le 23-09-2023 à 19:57:52
n°11283099
B1LouTouF
Posté le 24-09-2023 à 12:20:21  profilanswer
j'avais même pas vu les 23.9.3 ! les .2 viennent de sortir ! Ca doit être suite a leur boulette de version compatible !
FeedBack
n°11283130
hisvin
Posté le 24-09-2023 à 12:59:56  profilanswer
Plutôt à la sortie de 2 jeux qui posent problèmes. :o
n°11283172
B1LouTouF
Posté le 24-09-2023 à 15:28:42  profilanswer
j'ai essayé payday 3 , le problème rencontrait que j'ai eu , c'est que j'ai jamais reussi a trouver de partie :lol:
FeedBack
n°11283183
lapin
Posté le 24-09-2023 à 16:00:34  profilanswer
 :o  [:hido45]  [:pooogz]   [:vince_astuce] Chai pas y a p't-être des parties dans Hét-Hero-Hallyday 1 !!!!
n°11283433
B1LouTouF
Posté le 25-09-2023 à 15:05:18  profilanswer
bah ça me trouve toujours pas de partie , c'est ouf ! pauvre jeu , il va prendre chère ! Je vois déjà les avis bien pourri suite a ça alors que si ça se trouve le jeu en lui même est bon :D
FeedBack
n°11283545
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 26-09-2023 à 09:49:11  profilanswer
Test de la 7800XT "Steel Legend" chez TPU.
https://www.techpowerup.com/review/ [...] el-legend/
/AMD
Scott Herkelman quitte le groupe.
https://www.tomshardware.com/news/a [...] -departure
Message édité par aliss le 26-09-2023 à 09:49:40
n°11283548
[Toine]
A la demande générale...
Posté le 26-09-2023 à 10:02:58  profilanswer
Pas terrible l'assrock je trouve, 30W de conso en plus pour peanuts de perfs...
Vaut mieux prendre la TUF asus :D
n°11283554
aliss
Posté le 26-09-2023 à 10:24:50  profilanswer
On est sur la seconde carte de la gamme d'Asrock, la TUF est plutôt à mettre en face de la Phantom Gaming.
n°11283575
Tahitiflo
Posté le 26-09-2023 à 11:58:08  profilanswer
C'est combien la TUF 700€? [:dovakor:4]
n°11283576
aliss
Posté le 26-09-2023 à 12:04:16  profilanswer
Moins que ça et d'ailleurs les modèles hdg de Sapphire et Asrock sont tout aussi chers si ce n'est plus.
n°11283578
[Toine]
Posté le 26-09-2023 à 12:12:29  profilanswer
Dans le test, il semble que les 2 asrocks se vaillent.
n°11283579
[Toine]
Posté le 26-09-2023 à 12:13:35  profilanswer
On la trouvait à 640€ mais là visiblement difficile à trouver tout court.
n°11283583
havoc_28
Posté le 26-09-2023 à 12:20:19  profilanswer
Même température cible pour les deux, mais la Phantom le fait avec des ventilateurs tournant moins vite et donc plus silencieuse, même si la Steel Legend est déjà assez discrète.
n°11283584
aliss
Posté le 26-09-2023 à 12:20:44  profilanswer
Le rad de la Phantom est un cran au dessus en terme de conception et de performance.
Il est à la fois plus efficace et plus silencieux (si tu regardes les fréquences de fonctionnement, la Phantom se stabilise à une fréquence plus élevée tout en moulinant à moins de 1000rpm là ou la Steel est à 1500).
Ca se révèlera encore plus en cas d'oc.
Message édité par aliss le 26-09-2023 à 12:22:34
n°11283585
[Toine]
Posté le 26-09-2023 à 12:22:13  profilanswer
Oui, en effet, grosse différence de vitesse de rotation des ventilos.
n°11283593
Col Hanzap​last
Jurassic geek. Vive le cobol !
Posté le 26-09-2023 à 12:58:48  profilanswer
https://www.cowcotland.com/news/884 [...] euros.html
" Il n'y a aucune chance pour que l'iPhone s'attribue une part de marché significative. Aucune chance. " (Steve Ballmer 2007)
n°11283604
havoc_28
Posté le 26-09-2023 à 13:41:25  profilanswer
Je remarque aussi que la Phantom atteint donc des fréquences plus élevées mais aussi avec moins de tension, donc l'une peut avoir aussi une meilleur puce que l'autre :o. Tout comme c'est exactement le même étage d'alimentation.
Message édité par havoc_28 le 26-09-2023 à 13:42:45
n°11283662
Thrax_le_B​uffle
C'est à cause de l'odeur
Posté le 26-09-2023 à 17:44:45  profilanswer
619€ ici et disponible ;)
https://www.caseking.de/en/asus-rad [...] s-575.html
Ok, y'a 7€ de frais de port...
Vid MONTAGE de ma CONFIG 2023
n°11283672
Spikeange
Player One
Posté le 26-09-2023 à 18:18:50  profilanswer
Je ne sais pas si l'astuce a déjà été donné, et si ça fonctionne à chaque fois surtout, mais en gardant un produit dans son panier chez rueducommerce, ils génèrent un code de 20€ "MONPANIER" (à récupérer depuis son compte dans la rubrique "Mes avantages/Mes codes promo" ), pratique quand ils ont des cartes en stock comme dernièrement la 7800 XT Nitro+ qui passait ainsi à 604€90.
n°11283692
jervil73
Posté le 26-09-2023 à 20:00:04  profilanswer
Je viens de faire un test, et c'est 14,99€ de port.
n°11283762
Spikeange
Player One
Posté le 27-09-2023 à 10:55:28  profilanswer
545€19 la Sapphire Radeon RX 7800 XT de référence : https://www.topachat.com/pages/deta [...] 20234.html
Alors le code : UPGRADES
Message édité par Spikeange le 27-09-2023 à 10:56:05
n°11283779
sardhaukar
Posté le 27-09-2023 à 11:56:52  profilanswer
Ca me dit que mon panier n'est pas éligible. :(
n°11283794
Spikeange
Player One
Posté le 27-09-2023 à 13:23:32  profilanswer
Bizarre car il fonctionne bien :
https://image.noelshack.com/fichiers/2023/39/3/1695813794-image-2023-09-27-13-22-49.png
n°11283797
zaggon
Posté le 27-09-2023 à 13:33:34  profilanswer
Parce que ce modèle n'est "pas porteur de l'offre", lis bien ce qui est affiché en tout petit et grisé dans la bannière qui annonce -7% sur la page d'accueil...
Message édité par zaggon le 27-09-2023 à 13:37:05
n°11283814
bluesnakes
Posté le 27-09-2023 à 14:35:46  profilanswer
havoc_28 a écrit :
ça dépend de ce que tu comptes demander à ta carte graphique, de la config derrière, de la résolution d'écran, etc, on va pas deviner non plus :whistle: .
Oui j'ai oublié l'essentiel, je voulais surtout dire qu'on trouve encore des boîtiers qui refroidissent bien.
Pour la carte graphique j'ai un 5700x /alim seasonic récente 550W / écran FHD (que j'upgraderai en QHD 144Hz un jour peut être) et je lance de temps en temps des jeux de voitures (asseto / asseto corsa / BeanNG drive / FH4 (qui aujourd'hui crash avec mon GPU)).
Je ne suis plus un gros joueur, et je cherche une carte avec un rapport prix/perf/conso correct.
La RX 7600 coche toutes les cases.
J'ai vu passer une annonce ici pour une 6800XT à 400€. C'est pas une mauvaise carte, je trouve la conso trop élevée dans l'absolu, et les spikes atteignent la puissance de mon alim. Il doit y avoir moyen de bien limiter la conso pour que ce soit raisonnable et que ça passe sur ma config (cf la 7800XT qui a un super rapport perf/conso quand limitée à 200W), mais est ce que le jeu en vaut la chandelle ?
Message édité par bluesnakes le 27-09-2023 à 14:36:38
n°11283934
jln2
Posté le 27-09-2023 à 22:14:27  profilanswer
+20€ en une demi journée  [:leasalami:1]
Message édité par jln2 le 27-09-2023 à 22:14:54
n°11283950
spark
Luc ?
Posté le 27-09-2023 à 23:32:05  profilanswer
ils se font clairement plaisir sur les tarifs...
dire que c'est 500$ à la base...
Un cycle complet sera une série de 100.
n°11283952
Spikeange
Player One
Posté le 27-09-2023 à 23:51:54  profilanswer
Rueducommerce a fait la même dernièrement sur la Nitro+, avec un yoyo entre 614€, 624€ et 644€ dans la même journée...
Sans la TVA non ? Ce qui amène à environ 550€ pour nous.
n°11283956
havoc_28
Posté le 28-09-2023 à 00:04:45  profilanswer
549 € le MSRP officiel en Europe avec une TVA @ 19%.
n°11283960
spark
Luc ?
Posté le 28-09-2023 à 00:16:33  profilanswer
549€ officiellement oui, sauf qu'on la trouve plus à ce prix... ca marge comme des porcs :o
n°11283961
spark
Luc ?
Posté le 28-09-2023 à 00:17:48  profilanswer
finalement je m'en sors pas si mal avec ma sapphire à 649€
[Topic unique] AMD Zen 4Ma "Station Gamer" 100% "AMD"
MSI Tomahawk B550 + AMD 5950 = led cpu alluméeUpgrade 1700x vers un 5600X
upgrade AMDLe bug scandaleux de la série 6000 d'AMD avec les jeux cpu heavy
Mise à niveau config AMD vieillissanteupgrade depuis un AMD Athlon 64 X2 6000+ 3 GHz
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] RDNA3 - AMD RX7x00 - 5nm
