| Auteur | Sujet : [Topic Unique] RDNA3 - AMD RX7x00 - 5nm |
MEI |DarthPingoo(tm)| | Reprise du message précédent :
--------------- | AMD Ryzen 7 7700X 8C/16T @ 4.5-5.4GHz - 64GB DDR5-6000 30-40-40 1T - AMD Radeon RX 7900 XTX 24GB @ 2680MHz/20Gbps | |
Publicité | Posté le 27-07-2023 à 17:18:08 ![]() ![]() |
TECHNOm@ster 2202 |
TECHNOm@ster 2202 | Ça reste hypothétique ce que tu dis et c’est le souci de mon point de vue. Mais on peut s’attendre à de l’amélioration effectivement notamment via les pilotes |
It_Connexion | Je vois mal AMD développer le FSR3 uniquement pour les derniers GPU, sauf si limitations techniques de RDNA2, ils ne vont pas faire la même connerie que NVidia --------------- Galerie Photo Personnelle |
sharshar Slava Ukraini |
--------------- PSN : aLka94/Sharshar_Bling |
Mr Fox Fox engine |
It_Connexion |
TECHNOm@ster 2202 |
Publicité | Posté le 28-07-2023 à 10:00:27 ![]() ![]() |
BloodyCarnage |
--------------- Nothing's so bad it can't get worse |
jumpyman972 | AMD a présenté la 7900 GRE
Message cité 1 fois Message édité par jumpyman972 le 28-07-2023 à 11:57:37 |
jumpyman972 |
Message édité par jumpyman972 le 28-07-2023 à 11:55:30 |
BloodyCarnage |
lestanquet | Le souci c'est que ça peut venir d'une combinaison de matos : alim, cm + cg par exemple. Je crois que j'en ai toujours eu en fait ... Ça dépend des FPS aussi bien entendu. --------------- Feedback et ventes http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas |
Gunman24 |
Gregooz |
jln2 |
$k-flown | En 20ans j'ai eu une seul CG qui avait du CW, la cause principale c'est qu'elle était tellement puissante qu'elle faisait turbiner les jeux à des taux de FPS dépassant facilement les 120/144, je me souviens pas laquelle c'était, j'ai fini par ne plus y faire attention passé les premières semaines et entre le bruit qui a pu diminué avec le temps et les jeux qui sont devenus plus gourmands ça m'est sorti de l'esprit.
Message cité 1 fois Message édité par $k-flown le 28-07-2023 à 14:32:52 |
lestanquet | C'est ce qu'on dit mais ça n'a jamais diminué avec toutes mes cg. En revanche ça n'arrive que dans des cas particuliers. --------------- Feedback et ventes http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas |
coil whine Renvoie-là au SAV | En effet, ça ne diminue pas.
It_Connexion |
It_Connexion |
$k-flown |
It_Connexion |
jm97411 :o |
Bah je tourne à 65fps avec le gpu @60% et le cpu a 45% dans the forest 2 par exemple, et même la j’entends le CW, ça dépend des jeux, battlebit par exemple a 130fps à fond en 3440x1440 c'est moins présent, mais la cg est à 60% (bizzare j'ai plus de fps même pourcentage d’utilisation, mais moin de cw J'ai prévus de commander un waterblock pour la 7900xt, mais comme il y auras plus les ventilateurs de la cg, je vais normalement entendre encore plus le bruit de cw (quoique... par sur avec les deux rad 480 + 120 et touts les ventilos...:lol) ps : comme la carte seras démonter pour installer le wb, j'ai vue une video ou un gars entourait avec un pistolet à colle les condos (d'une alim avec du cw) pour les empêcher de vibrer Message édité par jm97411 le 28-07-2023 à 15:09:02 --------------- 974 |
Gunman24 | Apparemment on trouve déjà de la 7900 gre de la marque xfx dans des config chez les allemands.
Phadaiz | Ce qui est fou avec cette offre est que le 7900 GRE est au même prix que la RTX 4060 TI soit 450€. Finalement la RX7800(XT) pourrait être moins chère que prévue, mais vu qu'en matière de conso la 7900 GRE est intéressante Message cité 1 fois Message édité par Phadaiz le 28-07-2023 à 21:39:24 |
havoc_28 |
Message cité 1 fois Message édité par havoc_28 le 28-07-2023 à 21:54:18 |
Phadaiz |
Pour la conso j'ai un doute sur le chiffe indiqué, tu en penses quoi ?
Message édité par Phadaiz le 31-07-2023 à 09:57:38 |
Gunman24 | 212w c'est bizarre étant donné que AMD annonce 260w. Message édité par Gunman24 le 29-07-2023 à 12:12:34 |
lestanquet | A voir si le tdp sera tenu aussi dans les faits. --------------- Feedback et ventes http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas |
aliss Rhyme the Rhyme Well | https://www.guru3d.com/news-story/r [...] 70-ti.html
Message cité 2 fois Message édité par aliss le 29-07-2023 à 16:18:13 |
lestanquet |
aliss Rhyme the Rhyme Well | Pour un N31 castré à tous les niveaux (afin de conserver un tdp raisonnable), ça reste correct. |
lestanquet | Remarque ça colle avec l'appellation --------------- Feedback et ventes http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas |
| Sujets relatifs | |
| [Topic unique] AMD Zen 4 | Ma "Station Gamer" 100% "AMD" |
| MSI Tomahawk B550 + AMD 5950 = led cpu allumée | Upgrade 1700x vers un 5600X |
| upgrade AMD | Le bug scandaleux de la série 6000 d'AMD avec les jeux cpu heavy |
| Mise à niveau config AMD vieillissante | upgrade depuis un AMD Athlon 64 X2 6000+ 3 GHz |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] RDNA3 - AMD RX7x00 - 5nm | |
