10126 connectés
Je possède la:
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  166  167  168  ..  288  289  290  291  292  293
[Topic Unique] RDNA3 - AMD RX7x00 - 5nm
n°11248976
Tahitiflo
Posté le 20-05-2023 à 12:40:02  profilanswer
Tu es sûr que c'est la CG et pas les ventilateurs de boîtier ou du cpu?
n°11248999
djeman
Posté le 20-05-2023 à 13:56:40  profilanswer
Tahitiflo a raison, commences par regarder à combien monte tes températures.
Pour avoir des températures correctes j'ai du changer de tour, ma vieille tour était trop refermé et il n'y avait pas un flux correct (pas assez d'air en entrée surtout).
Sinon effectivement on a souvent les pires consos et températures sur des menus qui font exploser le nombre de fps en poussant la fréquence du gpu au max turbo.
Mais bon même dans le pire des cas les ventilos ne doivent pas s'emballer pour autant.
Le soucis de ton onduleur c'est peut être qu'il n'est pas fait pour supporter les pics de consommation de ce genre de carte, trop sensible il s'énerve vite ?
Énormément de personne ont du changer d'alim à cause des pics de consommations de cette génération de carte graphiques.
Message édité par djeman le 20-05-2023 à 14:00:09
n°11249037
dezpo
Posté le 20-05-2023 à 15:53:39  profilanswer
Pareil, je verrai cette année pendant les blackfriday voir ce qu'il y à d'intéressant niveau GPU.
Si rien, je ne changerais pas cette année.
Mais j'avoue que l'idée d'avoir une RX 7800 couplé avec mon 7800x3d, peut être intéressante, si on y réfléchis bien niveau compatibilité normalement, on ne peut pas mieux faire ... :D
n°11249042
havoc_28
Posté le 20-05-2023 à 16:05:53  profilanswer
En Europe ?
[:vince_astuce]
Y a très rarement des choses intéressantes, et d'ici là y a des chances que les stocks d'Ampère et RDNA 2 soient finalement écoulés, et vont pas spécialement brader la génération actuelle, sauf méventes absolues.
Message édité par havoc_28 le 20-05-2023 à 16:13:41
n°11249048
dezpo
Posté le 20-05-2023 à 16:18:20  profilanswer
C'est pas grave alors, j'attendrais.
J'ai une 3070, niveau Vram elle peut attendre encore un an :p
n°11249070
cedric7
Posté le 20-05-2023 à 18:29:02  profilanswer
bon j'ai été chez LDLC à coter de chez moi, pour mon problème de ventilos qui tourne à fond avec la consommation qui montait à 350w, le problème c'était qu'un câble pour brancher la carte graphique empêchait un ventilo de tourner donc la carte tournait avec 2 ventilos donc consommait plus d'où le bruit d'avion que ça faisait donc ça c'est réglé l'alimentions maintenant dépasse pas les 220w
pour le problème de l'onduleur lui par contre bip toujours quand je désactive la synchronisation verticale alors que chez LDLC y avait pas ce problème vu que c'est des multiprises classiques, alors l'onduleur fait 850w max et l'alimentation de mon PC fait 1000w est-il possible que quand le PC tourne à fond l'alimentation envoie plus de puissance que les 850w de l'onduleur qui peut créer ce défaut de faire bip a l'onduleur ?
n°11249073
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 20-05-2023 à 18:42:40  profilanswer
Problème déjà vu ici. Change ton onduleur pour plus puissant :)
Message édité par coil whine le 20-05-2023 à 18:43:24
n°11249079
Tahitiflo
Posté le 20-05-2023 à 19:10:00  profilanswer
Du coup,un coup de monitoring ,t'aurais mis de suite sur la voie de la surchauffe.  :sarcastic:
n°11249125
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 20-05-2023 à 23:59:48  profilanswer
havoc_28 a écrit :
Et N31 se comporte comme prévu par AMD ? Pas l'impression. Donc soit c'est RDNA 3 qui est sur toute la ligne en dessous des expectations (performance / watts, les 3.0 ghz des slides ...) , soit y a bien des bugs spécifiques à N31 (ça n'a été ni infirmé ni démontré), N33 pouvant potentiellement en être également touché vu que la puce est sortie officiellement en janvier dernier, en tout cas niveau mobile, de plus N21 ne va pas rester au catalogue éternellement, même si le RT est toujours facultatif, au moins RDNA 3 améliore bien les performances sur ce point, tu pars du principe que N32 sera forcément inférieur à N21 sauce 6800XT, j'attends de voir ce qu'il en sera pour l'instant il est trop tôt.
De ce que j'ai vu avec ma 7900 XTX, j'ai du mal à penser qu'on ne puisse pas avoir - malgré le 6nm - 3GHz en boost réel en jeu, sur les modèles AIB des N32. On l'a déjà quasi sur tout les jeux avec N31 (certes au prix de 400W de conso :o et d'une stabilité HW aléatoire ;))...
n°11249126
havoc_28
Posté le 21-05-2023 à 00:08:28  profilanswer
N33 = 6 nm, N32 = 5nm comme N31, normalement N32 devrait avoir plus de facilité à atteindre les 3.0ghz vu que ça sera une puce plus petite que N31, mais comme déjà dit N32 pourrait en plus avoir des petits correctifs additionnels, après pour avoir 3.0 ghz avec N31 sur tous les jeux, ça doit être plus de 400w facile (et plus) sur les jeux les plus gourmands oui :D.
Message édité par havoc_28 le 21-05-2023 à 00:09:16
n°11249150
Col Hanzap​last
Jurassic geek. Vive le cobol !
Posté le 21-05-2023 à 09:48:26  profilanswer
Pas de possibilité de tester cet onduleur avec un lampadaire halogène par exemple dont certains peuvent consommer jusqu’à 500W ?
" Il n'y a aucune chance pour que l'iPhone s'attribue une part de marché significative. Aucune chance. " (Steve Ballmer 2007)
n°11249169
cedric7
Posté le 21-05-2023 à 11:53:25  profilanswer
en effet je pense que mon onduleur soit trop juste pour ma config, y a bien celui la un peux plus puissant mais presque 270 euros c'est pas donner https://www.amazon.fr/Eaton-Ellipse [...] =8-10&th=1
je pense finalement me rabattre sur une multiprise classique celle-ci a 4000w je vais tranquille avec sa https://www.amazon.fr/dp/B09MQB9YQZ [...] RhaWw&th=1
Message édité par cedric7 le 21-05-2023 à 11:54:27
n°11249173
ddlabrague​tte
Posté le 21-05-2023 à 12:07:05  profilanswer
Si t'as une bonne alim, t'as pas besoin de ça  [:michel_cymerde:7]
n°11249174
shinji3rd
Posté le 21-05-2023 à 12:08:45  profilanswer
Effectivement je ne connais pas les détails de ta config, mais avec une CG à 370W tu dois compter des pics de puissances qui vont bien au délà :
https://i.postimg.cc/2SmMMhy8/Capture-d-cran-2023-05-21-120546.png
C'est des pics instantannés mais ton onduleur est là pour les détecter, tu dois probablement atteindre sa limite.
Doux souvenir des années 90, je me sens mieux d'avoir une CG qui consomme en y pensant  :ange:
Message édité par shinji3rd le 21-05-2023 à 12:11:13
n°11249175
jumpyman97​2
Posté le 21-05-2023 à 12:09:07  profilanswer
Premiers résultats de la 7600
https://videocardz.com/newz/amd-rad [...] -leaks-out
Les résultats sont entre une 6650 xt et une 6700 donc pas vraiment de surprise (10% de mieux qu'une 6650 xt). Il faut espérer qu'AMD la lance à 250$
n°11249178
albatar197​6
Posté le 21-05-2023 à 12:13:52  profilanswer
En effet pas top...
Je me demande si je ne vais pas sauter sur les dernières 6700xt !
n°11249179
[Toine]
A la demande générale...
Posté le 21-05-2023 à 12:17:03  profilanswer
Il n'est pas prévu une 7600XT ?
n°11249181
jumpyman97​2
Posté le 21-05-2023 à 12:20:28  profilanswer
la 7600 est déjà le full N33 donc à part gagner 5% de performances en poussant à fond la carte ou utiliser N32 pour faire une 7600 xt ça n'est pas sure.
n°11249183
[Toine]
Posté le 21-05-2023 à 12:30:45  profilanswer
Ouais donc c'est mort.
Ca a l'air inintéressant au possible cette 7600 :D
n°11249184
albatar197​6
Posté le 21-05-2023 à 12:32:05  profilanswer
On peut espérer une 7700(xt) ou pas ? Si oui ça sera du N32 alors ?
n°11249185
jumpyman97​2
Posté le 21-05-2023 à 12:36:21  profilanswer
N33 ne peux atteindre les performances d'une 6700 XT donc oui s'il y a une 7700 (XT) ce sera sur N32.
Message édité par jumpyman972 le 21-05-2023 à 12:36:57
n°11249187
BloodyCarn​age
Posté le 21-05-2023 à 12:39:22  profilanswer
Oui et non, ça dépend entièrement du tarif.
Nothing's so bad it can't get worse
n°11249188
albatar197​6
Posté le 21-05-2023 à 12:39:39  profilanswer
n°11249200
havoc_28
Posté le 21-05-2023 à 13:14:36  profilanswer
Clairement, en restant sur du 6nm (dérivé du 7nm TSMC) avec une puce relativement modeste (204mm²), un bus 128 bits normalement AMD a de quoi jouer un minimum sur le tarif, un tarif d'introduction 249/269$ passe encore au dessus la carte se fera laminée par les testeurs, même si son tarif baissera dans les semaines suivantes ça serait mieux pour AMD que la carte soit relativement bien accueillie :o.
Idéalement un 199/229$ mais AMD semble tenir a ses marges en ce moment ... Donc on risque de voir un 299$ alors que pour ce tarif y a des 6700 10 go et pour un peu plus des 6700 XT  :whistle: Ok ancienne carte vs nouvelle carte mais faut qu'ils comprennent que les cryptos c'est fini (pour l'instant en tout cas), et le boom de l'IA il est plus spéculatif qu'autre chose, y a quelques commandes notables par ci par là, mais pas le tsunami annoncé ...
Nvidia également, la 4060 Ti qui devrait s'appeler 4060 au mieux et couter 339$ pour la version 16go et 299$ pour la 8 go, (et la 4060 en 4050 Ti au pire @ 199/ 229$)  fin bref faut qu'ils redescendent que les gens n'achètent pas leurs produits sur tarifé :D, bref toutes la gamme est à refaire sur le plan tarifaire  :whistle: .
Message édité par havoc_28 le 21-05-2023 à 13:31:07
n°11249206
jumpyman97​2
Posté le 21-05-2023 à 13:36:08  profilanswer
le gain générationnel dans la gamme <500€ est ridicule que ce soit pour Nvidia ou AMD  :(
Message édité par jumpyman972 le 21-05-2023 à 13:36:30
n°11249212
[Toine]
Posté le 21-05-2023 à 14:14:09  profilanswer
Oui c'est pas génial, en revanche, je pense qu'en terme d'efficacité, nvidia sera devant.
La 4060TI=3070TI j'ai l'impression quand même, si ça sort à 450€ why not . A voir combien va coûter la version 16GO .
Message édité par [Toine] le 21-05-2023 à 14:15:46
n°11249229
havoc_28
Posté le 21-05-2023 à 15:20:19  profilanswer
ça a plus l'air 4060 Ti = 3070 tout court si on regarde les scores en fuites sur 3Dmarks, pas que la Ti soit beaucoup plus rapide mais  :whistle:
Message édité par havoc_28 le 21-05-2023 à 15:23:07
n°11249230
albatar197​6
Posté le 21-05-2023 à 15:22:33  profilanswer
450€ une carte 8gb en 2023 ?  [:lebowsky]
n°11249231
[Toine]
Posté le 21-05-2023 à 15:22:50  profilanswer
havoc_28 a écrit :
ça a plus l'air 4060 Ti = 3070 tout court si on regarde les scores en fuites sur 3Dmarks.
Ouais pas faux.
n°11249233
jumpyman97​2
Posté le 21-05-2023 à 15:30:53  profilanswer
[Toine] a écrit :
Ouais pas faux.
en fait elle est même plutôt à mi chemin entre une 3060 TI et une 3070.
Dans Timespy Extreme :
3060 Ti : 5700
4060 Ti : 6300
3070 : 6700
ou dans speedway :
3060 Ti : 3000
4060 Ti : 3200
3070 : 3500
Message édité par jumpyman972 le 21-05-2023 à 15:43:39
n°11249234
havoc_28
Posté le 21-05-2023 à 15:33:52  profilanswer
[Toine] a écrit :
Ouais pas faux.
La RTX 3070 c'était 519€ pour la FE, si y avait pas eut la crise des Cryptos les modèles personnalisées auraient fini à se tarif voir un peu en dessous pendant le cycle de vie de la carte, et plus de  2 ans et demi plus tard, on a le même niveau de performance, une consommation en baisse (220w vs 160w), la même quantité de VRAM, pour 80 € en moins (ça devrait être 439 € un truc du genre les premiers prix en 4060 Ti 8 go), ou pour 20 € que la 3070 originel on a 8 go de VRAM avec la 4060 Ti 16 go qui devrait être dans les 539 € truc du genre.
Et a Iso Tarif que la 3060 Ti on gagne 10% de perf pour le modèle 8 go ...
DLSS 3 youpi . :sarcastic:
n°11249236
BloodyCarn​age
Posté le 21-05-2023 à 15:44:12  profilanswer
Honnêtement, la seule raison pour laquelle je m’intéresse à la 7600, c'est pour savoir si AMD commence à retomber sur terre. Ca devrait donner le ton pour les prix des futurs 7700/7800.
Nvidia est irrécupérable. Ils vont continuer d'augmenter à chaque génération tant que le marché ne se retourne pas contre eux. On le voit bien ici sur le forum: les gens se plaignent des prix délirants mais ils continuent d'acheter nvidia. [:sinclaire]
n°11249237
[Toine]
Posté le 21-05-2023 à 15:44:39  profilanswer
En fait le Q/P actuel intéressant c'est les coups de fusil sur les 6700XT et 6750XT .
n°11249240
jumpyman97​2
Posté le 21-05-2023 à 15:52:27  profilanswer
Je pense qu'AMD ne fera simplement que : prix nivdia à performances équivalentes en raster - 10% comme d'habitude ce qui donnerait une 7600 à 269$ au vu de la 4060 à 299$  :sleep:
n°11249242
havoc_28
Posté le 21-05-2023 à 16:04:53  profilanswer
HFR n'est pas représentatif, globalement les ventes de carte graphiques sont en chute libre, ça se vend encore mais les quantités écoulées sont bien plus réduites que les années précédentes, la division Geforce les revenus ne font que baisser, le prochain trimestre financier sera intéressant à voir à ce niveau.
Les actionnaires à un moment vont commencer à poser des questions sur la stratégie de Nvidia avec cette division, c'est bien des marges élevées, mais si au final ça se vend de moins en moins, ça fini par être problématique. Donc par la force des choses et vu la conjoncture économique, même Nvidia pourrait commencer à revenir à une certaine "raison", réduire la production etc pourrait ne pas suffire.
n°11249246
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 21-05-2023 à 16:25:32  profilanswer
En plus de ça, la conjecture n’est plus la même.
Il y a eu un boom énorme dans l’informatique pendant les confinements. C’est fini cette période d’abondance pour eux, retour à la dure réalité…
4060Ti à peine aussi perf qu’une 3070, c’est du délire…
Message édité par TECHNOm@ster 2202 le 21-05-2023 à 16:26:32
n°11249254
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 21-05-2023 à 16:46:50  profilanswer
3060 Ti : 5700
4060 Ti : 6300
3070 : 6700
ou dans speedway :
3060 Ti : 3000
4060 Ti : 3200
3070 : 3500
Et bah c’est pas brillant …
n°11249256
albatar197​6
Posté le 21-05-2023 à 16:54:34  profilanswer
3060 Ti : 5700
4060 Ti : 6300
3070 : 6700
ou dans speedway :
3060 Ti : 3000
4060 Ti : 3200
3070 : 3500
Mais DLSS3  :o
n°11249258
shinji3rd
Posté le 21-05-2023 à 17:03:36  profilanswer
Mais DLSS3  :o
Elle en aura bien besoin [:_dare_]
n°11249259
albatar197​6
Posté le 21-05-2023 à 17:06:26  profilanswer
 [:ruxx]
n°11249260
jumpyman97​2
Posté le 21-05-2023 à 17:09:40  profilanswer
Dans les deux cas c'est pas fameux la 7600 qui n'atteint pas les performances de la 6700 et la 4060 ti qui n'atteint pas les performances de la 3070 :pfff:
Message édité par jumpyman972 le 21-05-2023 à 17:11:01
[Topic unique] AMD Zen 4Ma "Station Gamer" 100% "AMD"
MSI Tomahawk B550 + AMD 5950 = led cpu alluméeUpgrade 1700x vers un 5600X
upgrade AMDLe bug scandaleux de la série 6000 d'AMD avec les jeux cpu heavy
Mise à niveau config AMD vieillissanteupgrade depuis un AMD Athlon 64 X2 6000+ 3 GHz
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] RDNA3 - AMD RX7x00 - 5nm
