8186 connectés
Je possède la:
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  148  149  150  ..  288  289  290  291  292  293
[Topic Unique] RDNA3 - AMD RX7x00 - 5nm
n°11232649
zendb
Posté le 20-03-2023 à 19:34:49  profilanswer
J'ai quelques questions concernant l'oc/uv :
- j'ai monté le PL à +10% (je veux pas plus)
- j'ai baissé le vcore de 1100 mv à 1050.
- j'ai laissé la fréquence max du côté à 2850
Je bench a 2750mhz sur le core.
Mais ensuite, impossible de monter plus. Même au passant le PL à +15%, la fréquence max du core à 3000mhz ou le vcore à 1040mV je reste bloqué à 2750mhz.
Comment monter plus ? Je veux surtout comprendre.
Côte température, 62 degrés max et en température de jonction ça varie entre 75 et 85 degrés en fonction du PL ? Est ce que c'est à cause de la température de jonction élevée que ça bloque ?
n°11232650
It_Connexi​on
Posté le 20-03-2023 à 19:36:34  profilanswer
Dark Schneiderr a écrit :
Les filtres c'était avec Maxwell  [:capsone]
 [:vave:4]
Galerie Photo Personnelle
n°11232659
tonton-tho​n
AV2F
Posté le 20-03-2023 à 20:13:04  profilanswer
V'là la qualité :D
♫ Enjoy the silence ♫
n°11232670
xarth
Posté le 20-03-2023 à 21:11:11  profilanswer
Je lorgne du côté des rx 7900xt, notamment les xfx 310 merc et la hellbound de powercolor... Des gens ont testé ? Je cherche surtout un modèle silencieux, je ne compte pas oc
"Une flèche dans la main, c'est pas l'pied"
n°11232684
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 20-03-2023 à 22:31:49  profilanswer
je capte pas trop ma cg , je l'ai démonté pour refaire mon watercooling , tout remonté ! Et maintenant elle me fait un CW de merde ! Je comprends pas trop ce qui lui prends
FeedBack
n°11232697
Chris_200x
Posté le 21-03-2023 à 00:27:04  profilanswer
Moi c'est pour une XTX entre la Sapphire NITRO+ et la Asus TUF GAMING OC. Mais je vais garder mon 1er choix je pense avec la Nitro+  ;)
En plus ils offrent un jeu avec jusqu'au 15 avril, c'est toujours ça de pris  :D
n°11232722
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 21-03-2023 à 08:00:03  profilanswer
Non, tes températures sont bonnes, vérifie la conso de ta carte en charge.
Si le TDP max est atteint il n'y a qu'en baissant encore la tension que tu pourras gratter quelques MHz.
n°11232746
francis125​6
Posté le 21-03-2023 à 10:15:31  profilanswer
Tu fais ces tests sur timespy ?
Je demande ça car ce test est plus permissif qu'une situation de jeu sur plusieurs heures.
Sinon, tu arrives aux limites de la carte, à toi de voir si tu veux gagner quelques fps pour une explosion de sa conso.
n°11232747
It_Connexi​on
Posté le 21-03-2023 à 10:17:21  profilanswer
Bizarre que ça joue sur le Cw, tu n'as pas touché aux fréquences ?
n°11232752
zendb
Posté le 21-03-2023 à 10:26:43  profilanswer
j'ai commencé rapidement hier soir, en effet sur timespy custom sans démo et sans test CPU et aussi unigine superposition.
Je vais affiner, réduire le vcore et le PL et surtout tester IG.
Mais je voulais juste comprendre car j'avais vu quelque tuto où les mecs montaient facilement au dessus de 3000. Je sais que ça dépend des cartes, mais là en une dizaine de bench j'ai eu aucun crash, juste que ça monte plus.
n°11232753
aliss
Posté le 21-03-2023 à 10:28:35  profilanswer
Oublie c'est du pipeau.
n°11232762
B1LouTouF
Posté le 21-03-2023 à 10:54:44  profilanswer
non j'avais juste la courbe de ventilation , par contre la j'ai retouché au voltage avec 2850/1.075 avec le tdp +15 , j'en ai plus et la remis stock pour voir et bizarrement elle en fait carrément moins voir pas du tout sur certains jeux , franchement va comprendre  :pt1cable:
Message édité par B1LouTouF le 21-03-2023 à 10:55:59
FeedBack
n°11232774
BloodyCarn​age
Posté le 21-03-2023 à 11:31:31  profilanswer
Le coil whine est généré par les résonance des inducteurs qui sont stressés par la charge sur les FET. Ces derniers étant pilotés à fréquence variable en fonction du courant demandé qui lui-même est fonction de la tension. Le coil whine est TOUJOURS présent, c'est juste que tu ne l'entends pas lorsque la fréquence de résonance sort du spectre auditif humain. Il se fait que, lorsque ta carte est dans une certaine plage de conso et que la répartition du courant sur les FET individuels arrive à un niveau x, un ou plusieurs couple(s) FET/inducteur entrent dans le spectre audible.
La température est une des variables qui déterminent les limites de puissance, il est normal que le comportement change.
Nothing's so bad it can't get worse
n°11232790
B1LouTouF
Posté le 21-03-2023 à 12:13:23  profilanswer
voila j'ai finalisé ma petite optimisation de petite red devil , silence / perf et aucun CW !
J'ai laissé la ram a 2700 (2686 réelle) même si elle tape 2800 , j'ai joué sécure sur toute les fréquences , 2875@1.075v , courbe maison et tdp +15
https://zupimages.net/up/23/12/bnbz.gif
Message édité par B1LouTouF le 21-03-2023 à 12:14:15
FeedBack
n°11232828
It_Connexi​on
Posté le 21-03-2023 à 14:46:51  profilanswer
Hotspot à 74° c'est top, tu faisais quoi pendant le monitoring ?
n°11232834
B1LouTouF
Posté le 21-03-2023 à 14:53:02  profilanswer
je jouais a tchernobylite en 3440x1440 mais je suis a 80/84 ( sur cod ) selon le jeu , j'ai tout unlock niveau fps etc.. pour vraiment laisser la carte tourner a fond
y a des jeux , même graph sauf que j'ai 84 et 430w :lol: mais bon c'est pour m'assurer que ça tient vraiment
Une fois remis mes fps a 161 , ça consomme moins et niveau chauffe ça reste assez similaire , je gratte surtout sur le hotspot mais de l'ordre de 4/5 degrés et surtout AUCUN COIL WHINE ! D'ailleurs même avec tout unlock , j'en ai plus
Message édité par B1LouTouF le 21-03-2023 à 14:53:59
FeedBack
n°11232837
aliss
Posté le 21-03-2023 à 14:55:21  profilanswer
Ton bref soucis de CW ne serait pas plutôt lié à ça ?  :D
n°11232839
B1LouTouF
Posté le 21-03-2023 à 14:59:30  profilanswer
bah non car j'avais remis la carte stock a part la ventilation , du coup ça m'a poussé a retester la bête et au final va comprendre pourquoi , même Stock , elle en fait plus maintenant et quand j'ai eu la carte , premier jeu , pareil j'en avais , je me suis même dit , ha non elle en fait , j'étais deg !
Ensuite j'avais commencé a test 1.1@3000 etc.... et au final sur un plantage , j'avais mis de coté en remettant stock sauf la ventilation et j'en avais plus :lol:
Vraiment étrange ! En gros tu trifouilles un peu le jus etc.. la carte chante plus après
Message édité par B1LouTouF le 21-03-2023 à 15:00:30
FeedBack
n°11232875
B1LouTouF
Posté le 21-03-2023 à 16:43:44  profilanswer
si vous voulez un jeu qui fait planter quand ça va pas même si ça passe sur la plupart des jeux , j'ai choisis HALO infinite en multi !
edit : le jeu freeze par moment aussi @stock donc je retire ce que j'ai dit !
Message édité par B1LouTouF le 21-03-2023 à 17:19:39
FeedBack
n°11233054
zendb
Posté le 22-03-2023 à 09:14:17  profilanswer
Bon,
finalement j'utilise le bench IG de The division 2.
Qu'est ce que je kiff les drivers AMD et cette 7900 XT !
J'ai continué les investigations et pour l'instant j'arrive à des gains non négligeables : +5% pour -6% de chauffe
+10% PL
1035 mv vs 1100 mv stock
core monte entre 2750 et 2850Mhz (vs 2450 et 2550 Mhz stock)
Vram à 2736Mhz
Je gagne entre 4 et 5 degrés : 5 degrés sur le centre (77°C vs 82°C) et 4 degrés sur l'extrémité (62°C vs 66°C).
En terme de perf je gagne 7 fps dans le bench the division.
Je vais continuer à optimiser, baisser le PL, essayer de caper le core (peut-être à 2800 Mhz ?).
Mais c'est vraiment un régale d'utiliser les drivers AMD !
n°11233074
B1LouTouF
Posté le 22-03-2023 à 09:43:46  profilanswer
ne te base pas que sur un jeu car tout peut tourner niquel et tu vas jouer 5mn sur un autre jeu et wopopop et la tu vas être en mode déception car tu croyais ton truc rockstable :D
Moi j'ai eu une frayeur hier en testant Halo infinite multi , freeze dans le normal alors que j'avais laisser une marge mais j'ai retest normal et bizarrement ça a merdé aussi , je sais que le dernier pilote ajoute le support RT un truc du genre
Des fois j'ai un truc louche aussi , si j'active la superposition , je passe a 18fps direct , un reboot et c'est reparti mais j'ai remarqué que ça concernait l'unreal engine a chaque fois
FeedBack
n°11233078
It_Connexi​on
Posté le 22-03-2023 à 09:49:37  profilanswer
zendb a écrit :
Bon,
+10% PL
Vram à 2736Mhz
Même remarque en repassant chez AMD pour moi  :)
n°11233079
zendb
Posté le 22-03-2023 à 09:55:53  profilanswer
Oui oui, j'ai pas eu beaucoup de temps pour tester, mais là j'avance tranquillement.
Je defriche puis après je testerai IG sur les jeux auxquels je joue.
n°11233135
Gregooz
Posté le 22-03-2023 à 12:44:47  profilanswer
Chez moi, les jeux les plus sensibles à l'OC/UV sont The Division 2, Control et CP77.
De toute façon, tu peux très bien être rockstable sur tous les jeux de ta bibliothèque et avoir un jeu nouvellement sorti qui fait planter tout ça :o
n°11233138
wazany
Posté le 22-03-2023 à 12:47:36  profilanswer
Apres tu peux adapter un profil d'oc a un jeu c'est ca qui est bien avec ces drivers
n°11233139
zendb
Posté le 22-03-2023 à 12:51:22  profilanswer
J'ai eu du mal à le faire fonctionner par contre.
Dans l'idée je peux me mettre un profil de base ultra minimum avec PL au mini, UV max, caper le boost et après appliquer un profil à tous les jeux auxquels je joue ?
n°11233337
aliss
Posté le 22-03-2023 à 22:01:31  profilanswer
Nouveau trailer de Hellblade 2 faisant la promotion de l'UE5 / Metahuman.
https://www.youtube.com/watch?v=NCYMNmkjRS4
C'est pas dégueu...Hâte de voir le comportement des cartes récentes sur ce titre.
Message édité par aliss le 22-03-2023 à 22:02:32
n°11233339
wazany
Posté le 22-03-2023 à 22:08:10  profilanswer
Tu peux en avoir un general et ensuite tu rajoute sur les jeux que tu veux
n°11233342
havoc_28
Posté le 22-03-2023 à 22:26:38  profilanswer
https://www.youtube.com/watch?v=4tTWW2BRQGo
Dans cette démo j'entend " I see through your lies" , un zoom juste sur le visage, moui moui moui (moi aussi je vois délire de juste mettre le visage dans le noir) :o.
Message édité par havoc_28 le 22-03-2023 à 22:28:59
n°11233345
seth-01
Posté le 22-03-2023 à 22:42:37  profilanswer
Attends d'avoir le downgrade comme c'est toujours le cas entre une démo et le jeu final ...
n°11233348
aliss
Posté le 22-03-2023 à 22:52:49  profilanswer
On verra bien, de toute manière ce titre se fait attendre depuis un bon moment.
n°11233600
B1LouTouF
Posté le 23-03-2023 à 16:46:32  profilanswer
je pense pas qu'on va avoir de downgrade a la ubisoft ^^ on parle pas des même dev la !
FeedBack
n°11233615
aliss
Posté le 23-03-2023 à 16:59:03  profilanswer
C'est ce qui se disait à propos de CD Projekt... :D  :o
Message édité par aliss le 23-03-2023 à 16:59:24
n°11233661
zendb
Posté le 23-03-2023 à 19:34:29  profilanswer
Savez vous comment appliquer un profil custom au démarrage de windows ?
à chaque redémarrage je reviens aux valeur d'usine
n°11233662
B1LouTouF
Posté le 23-03-2023 à 19:35:41  profilanswer
Bizarre normalement ça boot sur le réglage manuel , sinon nouveau pilote dispo !
edit : y a le fameux Halo dedans ! https://forums.guru3d.com/threads/a [...] on.447162/
Message édité par B1LouTouF le 23-03-2023 à 19:37:47
FeedBack
n°11233668
zendb
Posté le 23-03-2023 à 19:59:26  profilanswer
C'est surprenant, il ne m'applique pas mon profil par défaut, il me met un profil "custom" mais avec les valeur par défaut "PL 0%" "Vcore 1100mV"
je dois aller ouvrir un de mes profils customs
n°11233669
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 23-03-2023 à 20:00:20  profilanswer
havoc_28 a écrit :
Et le reste de ta config fait des pointes à 450w ? :o. C'est 150/175w à tout casser sur Prime 95w small FTT. Donc même si la 7900XT a des pointes de conso, tu es large, si tu avais un 13900KS la tu pourrais commencer à douter (et encore dans une optique jeu c'est relativement "gérable" ).
A moins que ton alimentation soit bidon et ne débite que 500w sur le 12v au lieu de quelque proche proche des 750w  :whistle: mais c'est pas le cas donc relax, l'alimentation n'est pas un problème.
havoc_28 a écrit :
Tu seras clairement limité par le processeur sur certains jeux.
Pour l'instant, j'ai l'exact inverse : le Ryzen se tourne les pouces à environ 30% alors que la CG RX-5700XT (sous Cyberpunk 2077) est à 100%. Ça ne pourra être que mieux.
Tant que la couleur de la peau sera plus importante que celle des yeux, nous ne connaitrons pas la paix. ● L'écriture, c'est la mémoire du futur. ● Mods FO4
n°11233671
havoc_28
Posté le 23-03-2023 à 20:04:40  profilanswer
Certains jeux, si tu prends un jeu qui connu pour être ultra gourmand sur le GPU ... et c'est qu'une 5700XT, une 7900XT c'est déjà autre chose.
De plus le % d'utilisation du processeur ne garantie rien fonction du nombre de C/T réellement utilisé par le jeu.
Mon 5775C pouvait aussi saturé la 5700XT sur certains titres.
Message édité par havoc_28 le 23-03-2023 à 20:11:59
n°11233673
B1LouTouF
Posté le 23-03-2023 à 20:13:31  profilanswer
mon jeu assetto corsa compétizione arrête pas de freeze ce fourbe , en pleine course a fond dedans et bam , j'ai remis la carte stock pour voir au cas ou mais ça merde toujours , relou bordel
edit : j'ai mis gpu z et je vois que des que je fais un retour windows , la carte boost a 3200 et freeze quelques seconde plus tard sur le jeu , saletée !
Message édité par B1LouTouF le 23-03-2023 à 20:52:46
FeedBack
n°11233710
nvidiafore​ver2
Posté le 23-03-2023 à 22:57:18  profilanswer
Discussion intéressante à propos de la 7600xt ( à partir de 20 min): https://www.youtube.com/watch?v=k_wJ6laaZBQ&t=1278s
AMD risque de faire mal à Nvidia sur le milieu de gamme s'ils se positionnent bien au niveau du prix.
feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9601_1.htm
n°11233718
havoc_28
Posté le 24-03-2023 à 00:12:56  profilanswer
N33 dans les eaux de N22 sauce 67x0 (XT) oui pourquoi pas, mais au niveau d'une 6800 ça commence à faire un peu beaucoup :o.
Message édité par havoc_28 le 24-03-2023 à 00:15:50
[Topic unique] AMD Zen 4Ma "Station Gamer" 100% "AMD"
MSI Tomahawk B550 + AMD 5950 = led cpu alluméeUpgrade 1700x vers un 5600X
upgrade AMDLe bug scandaleux de la série 6000 d'AMD avec les jeux cpu heavy
Mise à niveau config AMD vieillissanteupgrade depuis un AMD Athlon 64 X2 6000+ 3 GHz
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] RDNA3 - AMD RX7x00 - 5nm
