8711 connectés
Je possède la:
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  138  139  140  ..  288  289  290  291  292  293
[Topic Unique] RDNA3 - AMD RX7x00 - 5nm
n°11220520
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 10-02-2023 à 09:16:21  profilanswer
Un problème entre le 12900K et le 13900K au niveau Windows / Driver chez AMD  :??:
n°11220521
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 10-02-2023 à 09:18:20  profilanswer
Il n'y a peut-être pas que Zen 4 qui soit touché par des problèmes de gestion des coeurs sur ce jeu ?
Qu'il y ait une différence de framerate en fonction de la scène utilisée entre les 2 sites pourquoi pas mais là on passe du simple au double.
Message édité par aliss le 10-02-2023 à 09:20:09
n°11220524
chrisleurn
Posté le 10-02-2023 à 09:24:12  profilanswer
C'est la seule chose que j'ai vu de différent entre les tests, alors pourquoi pas :o  y'a aussi W11 22H2 versus W11 21H2  :o
n°11220529
aliss
Posté le 10-02-2023 à 09:39:40  profilanswer
Résultats similaires à ceux de CB chez PCGH (ils utilisent également un 12900k).
https://i.postimg.cc/Hk5WBcfH/PCGH.jpg
https://www.pcgameshardware.de/Hogw [...] t-1412793/
Il semble bien y avoir un problème chez TPU.
n°11220563
hieta
Posté le 10-02-2023 à 10:55:29  profilanswer
havoc_28 a écrit :
Sauf que la 4070 Ti s'effondre pas niveau performance (même niveau que les 3090 sur le test de TPU) , VRAM alloué et VRAM réellement consommé sont deux choses totalement différentes :D. Donc le meme ne marche pas :o.
Clairement sur ce jeux la vram à une importance, il va falloir faire des sacrifices sur la qualité des textures si on à pas 12go mini. Il y a VCG qui a testé en high + texture ultra et dès le 1440p la 3080 et ses 10go de vram montre des signe de faiblesse (stuttering), pire en 1080p + rt le 1%low de la 3080 aux fraises (25fps la ou la 3060 12go est à 33fps)
Concernant la 4070ti avec ses 12go et son bus castré est au niveau de la 3090 ti mais en 4k + rt les perf s'écroulent face à la 3090ti et le dlss ne fait pas de miracle la 3090ti a juste 2 fois plus de fps sur le 1%low
Il soulève aussi une bug qui peux expliqué les résultats bizarre des cpu ryzen sur ce jeux: "Le "problème" vient d'un bug du menu du jeu qui active le DLSS 3 et 2 par défaut sur la plateforme Intel avec les RTX 4000 sans que le DLSS3 ni le DLSS 2 soit "activé" dans les menus d'où l'énorme différence"
https://www.youtube.com/watch?v=S-dbO5oi19Y
Message édité par hieta le 10-02-2023 à 11:04:49
n°11220574
aliss
Posté le 10-02-2023 à 11:13:08  profilanswer
Sur le TU dans la section jeux, il y a un membre qui a régulièrement le jeu qui plante avec un message d'erreur sur un manque de mémoire allouée.
Sachant qu'il a 32go de ram et une 4090 c'est plutôt cocasse...
Ce n'est pas vraiment du côté du matériel qu'il faut chercher des explications mais plutôt de celui d'Avalanche Software.
De l'avis général c'est une excellent jeu mais il n'aurait pas dû sortir en l'état.
Message édité par aliss le 10-02-2023 à 11:13:51
n°11220580
genom
urinam non decolor unda
Posté le 10-02-2023 à 11:25:22  profilanswer
le test chez HU aussi...
https://www.youtube.com/watch?v=qxpqJIO_9gQ
Ce serait bien pour les CG Nvidia de checker sur Nvidia profile inspector si le rebar est bien activé sur ce titre et profile, sinon l'activé. C'est pas forcement activé d'office...
On peut noter que les draw calls coté jeux sur ce titre ne sont pas super bien optimisés et que coté API/driver la communication CPU & GPU, AMD s'en sort mieux, la gestion du "cpu overhead" et render queue avec leur approche hardware (MDIA) et SAM (archi et com memoires) est vraiment plus efficace vs l'approche de Nvidia (OMFG) en basse et moyenne résolution.
Message édité par genom le 10-02-2023 à 12:58:55
n°11220598
Col Hanzap​last
Jurassic geek. Vive le cobol !
Posté le 10-02-2023 à 12:26:27  profilanswer
Lui a le problème inverse mais il a trouvé une solution: https://steamcommunity.com/app/1016 [...] 606491510/
" Il n'y a aucune chance pour que l'iPhone s'attribue une part de marché significative. Aucune chance. " (Steve Ballmer 2007)
n°11220623
aliss
Posté le 10-02-2023 à 13:46:46  profilanswer
Quand ça ne l'est pas, c'est parfois que ça n'est pas encore validé par NV/AMD pour diverses raisons.
NV s'est exprimé concernant Dead Space.
https://i.postimg.cc/VkcZms8F/resizable-nv.jpg
n°11220636
genom
Posté le 10-02-2023 à 14:39:41  profilanswer
déjà si tu ne trouves pas le profile du jeu c'est qu'il n'est pas dispo dans les drivers, ensuite rien n'empeche de l'activer et utiliser celui des profiles default et aller tester la chose, si c'est contre productif, oui vaut mieux attendre.
Message édité par genom le 10-02-2023 à 16:58:56
n°11220638
Posté le 10-02-2023 à 14:41:45  answer
Hier, test d'undervolt @1.075V > 383 Watts (défaut 1.1 > 363)
Ça valait le coup, tellement [:kevinavaten]
n°11220644
aliss
Posté le 10-02-2023 à 14:47:27  profilanswer
C'est tout le charme d'adrenaline et ses plages de tensions.
Pour UV correctement N21, il fallait MPT.
n°11220646
Posté le 10-02-2023 à 14:50:13  answer
Yep, aucune logique (que je comprenne) là dedans :o
Et la tension mesurée, inférieure au test @1.1 (défaut), histoire que ça ait au moins "un peu" de sens [:shamshir]
n°11220673
havoc_28
Posté le 10-02-2023 à 15:48:20  profilanswer
Comme le dit aliss je pense pas qu'on puisse encore pour l'instant tirer une conclusion définitive vu les bugs qu'il y a etc, après si dans les semaines qui viennent après patch et pilotes dédiés y a pas d'amélioration sur les performances des cartes avec 12 go de VRAM et moins c'est bien effectivement que ces cartes commencent à manquer de VRAM dans les conditions les plus "extrêmes".
Car bon si y a des fuites coté VRAM, les cartes avec plus de VRAM peuvent mieux tenir se genre de problème.
Y a pas qu'une histoire d'option dans les menus sur Ryzen, sur un 7950X désactiver le SMT améliore grandement les choses etc donc y a beaucoup de chose à régler dans tous les cas.
Message édité par havoc_28 le 10-02-2023 à 15:48:40
n°11220685
ddlabrague​tte
Posté le 10-02-2023 à 16:17:26  profilanswer
J'ai eu le même message sur Red dead 2   [:ex-floodeur:5]
n°11220691
It_Connexi​on
Posté le 10-02-2023 à 16:38:31  profilanswer
Votre machine n'en n'a pas assez dans le slip M. ddlabraguette !!  [:b0wh]
Galerie Photo Personnelle
n°11220694
ddlabrague​tte
Posté le 10-02-2023 à 16:41:32  profilanswer
Il semblerait qu'elle soit un peu juste pour du full HD  [:kyjja:1]
n°11220718
ohyes78
Posté le 10-02-2023 à 18:34:05  profilanswer
Pour info.
"La RX 7900 XT baisse de prix aux USA, à partir de 859 dollars maintenant"
Source https://www.cowcotland.com/news/852 [...] enant.html
n°11220722
Posté le 10-02-2023 à 18:45:00  answer
Rien à voir - quoique - > sur CPU-Z, en bench simple thread, je fais maintenant 707 au lieu d'un peu moins de 700 avec l'ancienne 1080 [:muskelon:3]
n°11220723
havoc_28
Posté le 10-02-2023 à 18:47:59  profilanswer
ça s'appelle la variabilité d'une boucle de bench à l'autre, tu peux lancer 10 fois CPU-Z tu auras quasiment à coups sur 10 fois un score un peu différent :D, genre 695 un coups , 702 l'autre, 705 etc etc bref c'est commun qu'il y ait 2 à 3 % de différence d'une boucle à l'autre.
A moins d'avoir un système complètement vide, déconnecter d'internet etc (et même ainsi ...) :o.
Message édité par havoc_28 le 10-02-2023 à 18:58:04
n°11220724
Posté le 10-02-2023 à 19:03:30  answer
Non, j'étais systématiquement sous les 700 avec la 1080 et toujours autour de 707 avec la 7900 XT
Même conditions de test à chaque fois : connecté mais pas de navigateur/application lancé et juste après (2 minutes environ) l'ouverture de session
La score multi n'a par contre pas bougé (autour de 4950)
Edit : dans le même ordre d'idée, je n'ai plus non plus le micro-lag (pointeur de souris bloqué une fraction de seconde) au chargement de certains onglets (dans Edge)
Mais je mets ce dernier "test" sur le compte de la 1080 qui n'était pas le dernier cri en matière de performances, fussent-elles 2D :o
Message édité par Profil supprimé le 10-02-2023 à 19:09:34
n°11220727
ddlabrague​tte
Posté le 10-02-2023 à 19:10:12  profilanswer
On s'en fout un peu, non ?  [:delarue3]
n°11220729
Posté le 10-02-2023 à 19:10:53  answer
Ah mais carrément mon pti pote [:mimounne]
n°11220774
wazany
Posté le 10-02-2023 à 21:25:29  profilanswer
ohyes78 a écrit :
Pour info.
https://www.cowcotland.com/images/news/2023/02/big/baisse-prix-amd-radeon-rx7900xt.jpg
n°11220783
ohyes78
Posté le 10-02-2023 à 21:56:27  profilanswer
Aux USA pas encore en EU peux-être un jour de printemps?!
Message édité par ohyes78 le 10-02-2023 à 21:57:42
n°11220784
havoc_28
Posté le 10-02-2023 à 21:58:32  profilanswer
Qu'est ce que c'est que ce tableau trafiqué ? :o.
Clairement, en plus ça parle d'une unique carte en promo chez newegg  ...
Message édité par havoc_28 le 10-02-2023 à 21:59:11
n°11220820
max022
Posté le 11-02-2023 à 09:34:29  profilanswer
Je voyais sur une vidéo que la 7900XT serait particulièrement performante en OC.
Des retours d'expériences la dessus ?
n°11220833
d0458
Posté le 11-02-2023 à 11:05:46  profilanswer
Je suis tenté par le changement de ma CG par une 7900xt
ma config :
10600KF+ gigabyte Z490 GAMING X
32 Go Corsair vengeance 2666mhz
Gigabyte GeForce RTX 3070 VISION OC
Cooler Master MWE 750 Gold V2
Je joue en 4K à des jeux plutôt action/aventure "contemplatif".
je regarde d'habitude à changer quand le gain est de l'ordre de 100%. plus a l'aise qu'avant budgétairement je me pose la question.
ce qui me donne envie c'est que je voie régulièrement les limitations des 8Go de la 3070 régulièrement sur la 4K, j'espère aussi une montée en optimisation d'amd (peut être à tort?) et j'ai vu aussi que l'oc permettait de jolie gains.
Des conseils ?
Merci et bonne journée
n°11220839
hieta
Posté le 11-02-2023 à 11:21:25  profilanswer
Sur les rx7000 c'est le même principe que le curve optimiser des ryzen, si la consommation baisse via l'undervolt, l'algo va se servir de la marge supplémentaire pour monter plus haut en fréquence jusqu'à atteindre une des limites (conso, température, fréquence), pour avoir un gain en consommation il faut aussi brider la fréquence max du gpu.
n°11220849
aliss
Posté le 11-02-2023 à 11:56:49  profilanswer
Si c'est le mec qui annonce 30% de gain via des tests de quelques secondes sous CP2077 avec une Red Devil c'est du pipeau.
Au mieux c'est 10 à 15% (ce qui est déjà pas mal avec un gpu moderne).
n°11220860
forgefeufl​int
Posté le 11-02-2023 à 12:59:50  profilanswer
Pour upgrader ma config afin de passer à du 4K, j'hésite mettre deux CG :
PowerColor AMD Radeon RX 7900 XTX 24GB Hellhound à 1128CHF, en gros comme des euros
Ou
Gigabyte GeForce RTX 4080 GAMING OC 16G : 1257CHF
Je me dis que la Radeon est meilleur mais je me pose la question du RT. Est ce que dans les deux prochaines années, il n'est pas préférable de partir sur la Nvidia car le nombre de jeux avec cette techni va augmenter.
Bon, je viens de trouver une 4090 à 1700, le problème ne se pose plus.
Message édité par forgefeuflint le 11-02-2023 à 13:27:43
De retour dans le monde des PC.
n°11220891
Xixou2
Posté le 11-02-2023 à 15:15:43  profilanswer
forgefeuflint a écrit :
Ou
gg
n°11220902
Posté le 11-02-2023 à 15:51:05  answer
d0458 a écrit :
Des conseils ?
De quel genre ?
[:kangol:1] https://zupimages.net/up/23/06/jawo.png
Message édité par Profil supprimé le 11-02-2023 à 15:53:26
n°11220968
hisvin
Posté le 11-02-2023 à 19:58:32  profilanswer
Ca passe sur une RX580? :o
n°11220970
havoc_28
Posté le 11-02-2023 à 20:01:26  profilanswer
Oui, sur le forum y a une R9 290X. Après le benchmark est pas super beau par rapport à ce que promet l'UE 5.0 mais bon pourquoi pas :o.
Message édité par havoc_28 le 11-02-2023 à 20:01:52
n°11220984
Posté le 11-02-2023 à 21:32:26  answer
Les benchs, il y en a 2 maintenant :)
Photogrammetry & GPU Particle Test
Je le (la 1ère version, on en est à la 3ème) lançais sur ma 1080 ..
https://zupimages.net/up/23/06/colv.jpg
https://zupimages.net/up/23/06/afbk.jpg
Message édité par Profil supprimé le 11-02-2023 à 21:56:14
n°11220988
max022
Posté le 11-02-2023 à 21:49:37  profilanswer
Non c'est pas le truc de 30% mais il disait vers les 19% de mémoire, ce qu'il considérait comme énorme pour OC.
Après même 10 à 15% c'est déjà vraiment bien.
n°11220991
Col Hanzap​last
Posté le 11-02-2023 à 22:12:56  profilanswer
EZ Bench est-il disponible hors steam ?
n°11220992
seth-01
Posté le 11-02-2023 à 22:23:35  profilanswer
Ca continu de rester un "bench" qui favorise grandement les cartes nVidia ...  [:lolo_78]  [:leneuf22]
n°11220993
havoc_28
Posté le 11-02-2023 à 22:24:32  profilanswer
Unreal Engine :o.
n°11220996
Posté le 11-02-2023 à 22:42:14  answer
S'il favorise nVidia, alors pourquoi l'entrée "DLSS" figure sur les résultats (True/False) ?
[Topic unique] AMD Zen 4Ma "Station Gamer" 100% "AMD"
MSI Tomahawk B550 + AMD 5950 = led cpu alluméeUpgrade 1700x vers un 5600X
upgrade AMDLe bug scandaleux de la série 6000 d'AMD avec les jeux cpu heavy
Mise à niveau config AMD vieillissanteupgrade depuis un AMD Athlon 64 X2 6000+ 3 GHz
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] RDNA3 - AMD RX7x00 - 5nm
