4288 connectés
Je possède la:
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  103  104  105  ..  288  289  290  291  292  293
[Topic Unique] RDNA3 - AMD RX7x00 - 5nm
n°11202707
kiyoshi77
Posté le 26-12-2022 à 10:20:51  profilanswer
GingerBread Monster a écrit :
Je n'ai aucune trace de suivi de la Tjunction que ce soit sur HWmonitor ou sur HWinfo :??:
Attention à bien à avoir la dernière version de HWINFO64 pour la compatibilité avec les derniers GPU..
n°11202714
GingerBrea​d Monster
Night worker !
Posté le 26-12-2022 à 10:36:55  profilanswer
francis1256 a écrit :
Normalement, c'est appelé hot spot sur ces logiciels.
Rien sur HWmonitor et sur HWinfo mais par contre le HotSpot est bien présent sur GPUz, voir mon dernier screen.
Dernière v. non béta et je n'ai pas d'info sur le GPU.
Feed Back HFR
n°11202724
Tigrou
Sans accroc
Posté le 26-12-2022 à 10:58:46  profilanswer
wazany a écrit :
M enfin perdre 20° juste en couchant le PC voilà quoi
Ça me fait penser à un souci de chambre à vapeur, avec le fluide qui tombe d'un seul côté, ne jouant plus son rôle caloporteur.. [:transparency]
Feedback - Stacy's mom
n°11202738
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 26-12-2022 à 11:35:45  profilanswer
C'est les vapeurs de fluide qui conduisent la chaleur le fluide en lui même peu importe la position de la carte il me semble
EVGA✞ FANboy - Il existe deux genres de personnes, ceux qui regardent CNEWS, et les autres.
n°11202747
BloodyCarn​age
Posté le 26-12-2022 à 11:58:57  profilanswer
Sans être physicien/chimiste, je suis presque sûr que c'est le changement en phase gazeuse qui est endothermique. Un peu comme quand tu ouvre la vanne d'une bobonne de gaz liquéfié, la sortie gèle instantanément.
Nothing's so bad it can't get worse
n°11202752
Col Hanzap​last
Jurassic geek. Vive le cobol !
Posté le 26-12-2022 à 12:13:43  profilanswer
Pour le Scythe Orochi il y a deux positionnements corrects, avec et sans ventilateur, et un positionnement incorrect.
https://i.postimg.cc/FswYmzY6/Orochi-Position.png
https://cdn.vatgia.com/pictures/fullsize/2012/09/01/rnk1346467034.jpg
" Il n'y a aucune chance pour que l'iPhone s'attribue une part de marché significative. Aucune chance. " (Steve Ballmer 2007)
n°11202761
Xixou2
Posté le 26-12-2022 à 12:43:14  profilanswer
Le liquide s'évapore en gaz au point de chauffe (CPU/GPU/MEM),
le gaz va dans les pipes et au contact du froid se condense (retourne à l'état liquide, principe du frigo comme dit avant), c'est froid car c'est entourés de plein d'ailettes pour dissiper la température.
Si le liquide se retrouve côté froid (pipe à l'envers), ça ne fonctionnera pas, comme sur la photo de Col ci-dessus.
Message édité par Xixou2 le 26-12-2022 à 12:44:31
n°11202770
frankletan​k
Posté le 26-12-2022 à 13:03:56  profilanswer
Perso l'UV plante dés 1110MV uniquement sur forza horizon 5, les autres jeux , je peux jouer des heures à 1095MV.
n°11202772
eastride
Posté le 26-12-2022 à 13:06:21  profilanswer
pas sur quil y ait un soucis
sur ma 4090, gpu à la verticale (sorties de câble au dessus du boitier), t° à 85°, ventilos à fond... bref la cata
soit disant le meilleur montage pour le refroidissement gpu d'après les tests du boitier
je fais faire un 90° à mon boitier pour un montage "standard", t° qui redescendent à la normal (60°, ventilos au mini)
possible que les rx7xxx soient sensibles à leur orientation elles-aussi
n°11202777
hieta
Posté le 26-12-2022 à 13:11:27  profilanswer
Les gpu avec des chambre a vapeur ce n'est pas nouveau et sa fonctionne bien à l'envers même si ce n'est pas forcement optimal, les rx 6000 n'avait pas de problème et sur les 7000 la conception est similaire, idem chez nvidia.
Un test simple serait de mettre un support sous le gpu, si la température baisse c'est un défaut de serrage/ressort trop faible comme c'était le cas sur les 5700xt strix.
Message édité par hieta le 26-12-2022 à 13:19:25
n°11202792
wazany
Posté le 26-12-2022 à 13:33:47  profilanswer
Tout le monde aurait ce problème peut être des cartes plus sensible que d'autres
n°11202794
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 26-12-2022 à 13:35:15  profilanswer
C'est un autre souci ça il me semble
A la verticale sur Riser si ça chauffe c'est parce que l'air chaud expulsé par les ailettes vers le bas et directement re-capté par les ventilos, d’où la chauffe supplémentaire vu que la majeure partie du rad se trouve alimenté par de l'air déjà chauffé
n°11202803
eastride
Posté le 26-12-2022 à 13:55:50  profilanswer
c'est bien une chambre à vapeur dans mon cas, et au final c'est sensible à l'orientation
je n'en sait rien, je n'ai pas eu de 7xxx dans les mains, je donne juste cette info au cas ou ça pourrait aider
il n'y a pas beaucoup de boitiers qui propose mon montage (lian-li odyssey x en mode dynamic-r)
il n'y a pas de riser dans mon montage
je ne pense pas me tromper en en concluant que certaine conception de refroidissement peuvent énormément varier en efficacité selon son orientation de montage, sans pour autant qu'il y ai de soucis de serrage ou autre
n°11202807
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 26-12-2022 à 14:05:47  profilanswer
Tu as des photos ?
Tout les gpus sont conçus de la même manière plus ou moins a voir si ce n'est pas encore un autre souci
Message édité par Valaint67130 le 26-12-2022 à 14:05:56
n°11202858
eastride
Posté le 26-12-2022 à 16:02:36  profilanswer
d'à quoi ça ressemble en dynamic-r?
https://www.modding.fr/wp-content/uploads/2021/06/lian-li-odyssey-x-2.jpg
on sent que l'air chaud reste concentré en haut du gpu (le 1ier tier de la backplate est brulant, le reste plutôt frais) sans parvenir à s'évacuer correctement
si c'était un blower, ce serait surement le meilleur montage
quand on regarde la backplate du gpu, il est facile de comprendre que ce montage ne peut pas marcher efficacement
https://www.gainward.com/main/product/vga/pro/p01163/p01163_pic_130863295a70f130e.png
n°11202873
Col Hanzap​last
Posté le 26-12-2022 à 16:42:43  profilanswer
L'I/O shield est en haut ?
n°11202875
eastride
Posté le 26-12-2022 à 16:47:41  profilanswer
oui
n°11202884
Col Hanzap​last
Posté le 26-12-2022 à 17:04:52  profilanswer
On dirait un boitier prévu pour du full WC et rien d'autre.
n°11202890
hieta
Posté le 26-12-2022 à 17:19:59  profilanswer
https://www.modding.fr/wp-content/u [...] ey-x-2.jpg
https://www.gainward.com/main/produ [...] 0f130e.png
ha oui, pour moi vertical c'était avec les ventilateur coté vitre, dans ton cas c'est sur que ca va poser problème.
n°11202959
eastride
Posté le 26-12-2022 à 19:27:30  profilanswer
regardes la suite des messages, tu verras qu'on ne parle pas d'un "vertical" traditionnel
pas forcément, il est bourré d'entrées / sorties d'air naturelle, et permet d'y mettre 7 ventilateurs
il ventile bien en aircooling, d'ailleurs le gain en y mettant les 7 ventilo est faible (5° env)
à prendre avec des pincettes, je ne l'ai pas testé en été et je crains la chaleur (bureau à 17°)
par contre, pas de filtres et insonorisation mauvaise, si vous le payez prix fort, je ne le recommande pas
si je compare à mon ancien boitier (phantek enthoo primo avec 4 ventilo en admission bas et 4 ventilos en extraction haut), les t° sont similaires
n°11203130
francis125​6
Posté le 27-12-2022 à 11:19:43  profilanswer
Après plusieurs jours sur cette carte, et testé une 10ène de jeux, je revois pas mal de choses sur l'UV et l'OC.
L'UV n'est plus stable en dessous de 1090/1100 sur certains jeux (je test encore pour trouver le minimum).
La ram, je dois laisser d'origine, sinon, j'ai un crash des driver. Ça ne se produit que sur CP, mais je préfère une stabilité certaine pour ne plus avoir à retoucher aux réglages à chaque jeu installé dans le futur.
Bref, elle est déjà assez puissante pour ce que j'en fait, mais j'ai au final assez peu de marge d'optimisation sur cette carte.
n°11203174
wazany
Posté le 27-12-2022 à 12:45:53  profilanswer
Dans les driver tu peux appliquer un profil d oc/uv / jeu
n°11203175
francis125​6
Posté le 27-12-2022 à 12:51:40  profilanswer
Je pars du principe que si un UV crée un crash dans un jeu, c'est que ça peut potentiellement le refaire sur un autre.
Je pars toujours sur l'UV le plus haut pour rester en h24 dessus.
Le but est de ne plus y toucher une fois certain de mes réglages (jusqu'au jour où j'ai un nouveau crash :o ).
Message édité par francis1256 le 27-12-2022 à 12:51:56
n°11203288
max022
Posté le 27-12-2022 à 17:05:53  profilanswer
J'ai fait pas mal de Time Spy (car ca me permet de comparer avec les scores que j'ai eu sur ce bench avec du matos dans le passé) et un Speed Way dont je découvre l'existence.
Les scores obtenus sont vraiment pas mal
https://i75.servimg.com/u/f75/17/29/99/74/time_s11.jpg
https://i75.servimg.com/u/f75/17/29/99/74/speedw10.jpg
https://i75.servimg.com/u/f75/17/29/99/74/hfr10.jpg[/quotemsg]
Je ne comprends pas ces résultats, on est vraiment pas loin des résultats de la 4090 annoncé sur l'autre page dédié :
http://www.noelshack.com/2022-52-2 [...] -950mv.jpg (32968 vs 34224)
La différence est de l'ordre de 3% à vu de nez...
Message édité par max022 le 27-12-2022 à 17:06:22
n°11203292
Snake__
ID PSN : Snake_
Posté le 27-12-2022 à 17:19:24  profilanswer
L'un est à stock, l'autre est U.V, O C.
Une 4090 UVOC c'est entre 38 et 41000 sous time spy normal.
De toute façon, c'est en Ray tracing que la 4090 prend tout son sens là où la 7900xtx arrive à peine au niveau d'une 3090 ti.
Et à ce prix, au dessus de 1100 euros, devoir se priver d'évolutions, voilà quoi
Ps : je ne cautionne aucunement le prix de l'un ou l'autre, je trouve les tarifs délirants, même si j'ai opté pour une 4090.
Message édité par Snake__ le 27-12-2022 à 17:21:40
n°11203343
max022
Posté le 27-12-2022 à 18:57:53  profilanswer
Ah ok, je comprends mieux ces chiffres de 38 à 41.000, c'est plus logique.
Pour le RT, il y en a un certain nombre de personnes qui s'en fiche complet.
(dont moi tant qu'il y aura pas au minimum un JRPG avec RT pour que je vois ce que c'est...)
Message édité par max022 le 27-12-2022 à 19:00:38
n°11203353
Col Hanzap​last
Posté le 27-12-2022 à 19:20:51  profilanswer
Un RPJ sans et avec RT: https://www.youtube.com/watch?v=4yxnrl5okys
Et maintenant une critique de ces effets par Digital Foundry: https://www.youtube.com/watch?v=Bo9Q48RiuaU  :sweat:
n°11203356
max022
Posté le 27-12-2022 à 19:29:23  profilanswer
L'univers est beaucoup trop sombre pour moi, je ne joue pas à ce genre de jeux.
J'aime les JRPG genre Harvestella, certains FF mais pas tous, loin de la...
Enfin bon, il va falloir un sacré temps à trouver ne serait qu'un jeu ou je joue beaucoup avec du RT...
Sinon on voit sur la vidéo que le RT  bouffe à fonds les fps...
Message édité par max022 le 27-12-2022 à 19:35:50
n°11203368
francis125​6
Posté le 27-12-2022 à 19:57:38  profilanswer
Suite de mes aventures, j'ai viré ma carte son sous le gpu.
Ça change pas mal de choses. :O
n°11203370
francis125​6
Posté le 27-12-2022 à 19:59:30  profilanswer
2 jours que je suis sur CP, et le RT donne une toute autre immersion. Bien sur, le fsr est activé.
Ça donne du 80 fps en 1440p, c'est déjà sympa.
n°11203372
hellion666
Posté le 27-12-2022 à 20:03:33  profilanswer
Créative en USB par ici, ou dac/ampli casque. Ou barre de son créative. Plus rien d autre qu une carte graphique et un seul SSD nvme dans une tour! Malheureux!
n°11203437
francis125​6
Posté le 27-12-2022 à 22:58:26  profilanswer
Dommage, j'aimais bien cette carte. Mais au final, le chipset de la carte mère va faire l'affaire...
n°11203470
babik
Posté le 28-12-2022 à 01:29:06  profilanswer
C’est tout de même osé de comparer la 7900xtx avec la 4090 - avec ou sans RT. Je ne parlerai meme pas de l’efficacité énergétique ni du bruit.
[:mom boucher]
https://www.igorslab.de/amd-radeon- [...] r-seite/6/
n°11203471
lestanquet
Posté le 28-12-2022 à 01:31:28  profilanswer
De quelles évolutions en fait ? À part dlss et encore qu'ici je vois mal l'intérêt avec des CG aussi puissantes, RT c'est pour demain ... Au delà des perfs les effets ne sont pas encore fou fou loin de là.
Message édité par lestanquet le 28-12-2022 à 01:32:04
n°11203522
beavatar
Posté le 28-12-2022 à 09:54:06  profilanswer
Enfin ... après Noel j'ai eu le temps de monter la nouvelle config... petit upgrade par rapport à la précedente :)
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/125761
Par contre j'ai un petit souci dans Adrenalin... quel que soit le paramètre que je change (en mode custom), dès que j'appuie sur 'apply'... les paramètres se réinitialises à leurs valeurs par défaut... zarbi.
Sinon ça punch bien!!
Message édité par beavatar le 28-12-2022 à 09:59:57
n°11203543
B-NeT
Posté le 28-12-2022 à 10:36:33  profilanswer
Oui tu peux regarder le 1440p en enlevant 15/20% de fps. Sinon il y a des benchmark maintenant en 1440p UW. Tu peux aller sur le chaine de Ancient Gameplay qui fait des bench en 1440P UW c'est un anlglais par contre.
!!! Mon Feed-Back !!!
n°11203553
francis125​6
Posté le 28-12-2022 à 10:51:41  profilanswer
 UHD : 8 294 400 pixels
UQHD : 4 953 600 pixels (+ 1267200; +34.3%)
  QHD : 3 686 400 pixels
Si ça peut te donner un ordre de grandeur.
[Topic unique] AMD Zen 4Ma "Station Gamer" 100% "AMD"
MSI Tomahawk B550 + AMD 5950 = led cpu alluméeUpgrade 1700x vers un 5600X
upgrade AMDLe bug scandaleux de la série 6000 d'AMD avec les jeux cpu heavy
Mise à niveau config AMD vieillissanteupgrade depuis un AMD Athlon 64 X2 6000+ 3 GHz
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] RDNA3 - AMD RX7x00 - 5nm
