5302 connectés
Je possède la:
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  102  103  104  ..  288  289  290  291  292  293
[Topic Unique] RDNA3 - AMD RX7x00 - 5nm
n°11202100
seth-01
Posté le 23-12-2022 à 22:40:27  profilanswer
Ordimini a écrit :
Ouaip, c'est une config micro-ATX, donc espace confiné.
Et pourtant elle dépasse pas 62°C à 100% de load.
Donc ca ne m'inquiete pas. Au pire, le cache du tunnel est amovible.
Y'a pas à dire le refroidissement fait quand même vachement bien le boulot pour une carte "standard"  [:implosion du tibia]  après le truc le plus "chiant" c'est cette histoire de hot spot qui atteint les 100/110° ce qui peut faire beaucoup et peut avoir une influence sur les performances de la carte qui va se mettre à throttle.
n°11202102
lestanquet
Posté le 23-12-2022 à 22:43:50  profilanswer
Le problème c'est que de génération en génération les hot spot à 80/90° c'est limite normal ... Alors que bon non normalement.
Message édité par lestanquet le 23-12-2022 à 22:44:19
n°11202116
micapo
Posté le 23-12-2022 à 23:17:50  profilanswer
Ben vu l augmentation de la puissance nécessaire c’est en adéquation
n°11202122
lestanquet
Posté le 23-12-2022 à 23:39:01  profilanswer
Mouais sauf qu'il y aura bien une limite à moment donné.
n°11202162
Tigrou
Sans accroc
Posté le 24-12-2022 à 09:58:06  profilanswer
It_Connexion a écrit :
Moi pour une telle dépense j'ai les mains moites, je sue du front à grosses goutes, je regarde ma souris, l'écran, ma souris, l'écran... clique, clique pas, clique, clique pas... et si je clique je vais m'automartifoueter pour expurger mon pêché  :whistle:
 [:sale_ami:1]  [:bighead:1]
Feedback - Stacy's mom
n°11202291
tchou@happ​y
Posté le 24-12-2022 à 16:49:07  profilanswer
Faut aussi arrêter avec le hotspot et le petit de la température...
Un composant a ses limites, et si on reste dedans y a pas de raisons de craindre quoi que ce soit!
Y a pas si longtemps la limite c'était 60°c pour les processeurs, depuis quelques années c'est passé à 75/80°c dans que ça pose le moindre problème...
Si le fabriquant dit que jusqu'à 110°c ça ne pose pas de problème je ne vois pas de raison de ne pas le croire!
Mes cartes tournent entre 95°c et 105°c sur le hotspot en full charge et RAS.
n°11202300
Strat_84
Posté le 24-12-2022 à 17:10:04  profilanswer
Oui alors, les affirmations du constructeur ne l'engagent, lui, que le temps de la garantie. Ensuite, il ne faudra t'en prendre qu'à ta crédulité en cas de problème.  :o
n°11202307
wazany
Posté le 24-12-2022 à 17:21:50  profilanswer
M enfin perdre 20° juste en couchant le PC voilà quoi
n°11202313
jameson
Posté le 24-12-2022 à 17:46:28  profilanswer
Voici les raisons : le problème, c'est que tu atteint 110 en horizontal et que tu gagnes au moins 20°c en la mettant à la verticale.
Et le problème, c'est qu'à 110 la carte throttle à mort et n'atteint plus du tout les fréquences promises (au dessous de 2.3Ghz ss pb) , et que la encore tu gagnes 200, 300mhz, parfois plus en mettant ta carte à la verticale.
n°11202324
francis125​6
Posté le 24-12-2022 à 18:14:28  profilanswer
Bon, witcher 3 fait planter les driver de ma 7900xtx, peu importe les réglages in game.
Je n'arrive pas a déterminer si ça vient du jeu ou de la carte....
Edit : c'est le dsr2.0 qui fait tout crash sur ce jeu... Et sans, le RT est injouable, je suis à 80fps, mais le jeu n'est pas fluide.
Edit 2 : c'est bien le FSR.
Message édité par francis1256 le 24-12-2022 à 18:39:09
n°11202325
Darkblade6​666
Posté le 24-12-2022 à 18:36:23  profilanswer
Fsr? Essaie avec le rsr.
n°11202328
fabrs2_ben​chmark
Posté le 24-12-2022 à 18:53:16  profilanswer
pour les réglages, pour te rassuré sur ma rtx 3080 ça lague avec directx 12 dlls 2.00 rt sur minimum. VCG en parle dans sa vidéo.
https://youtu.be/xgttE4oWckQ?t=1
n°11202330
lestanquet
Posté le 24-12-2022 à 18:57:04  profilanswer
Alors je normalement la cg a la verticale tu prends des degrès.
Perso je garde mes pensées, les hot spot c'est important aussi pour la durée de la vie de la CG, il faut dissiper aussi ... Donc ventilos qui tournent plus vite etc.
n°11202332
francis125​6
Posté le 24-12-2022 à 19:02:03  profilanswer
Il semblerait que certains arrivent à réduire ce soucis en resserant les vis de la back plate sur les versions FE...
n°11202333
francis125​6
Posté le 24-12-2022 à 19:07:19  profilanswer
Pour witcher 3, j'ai regardé vite fait sur différents forum, je suis loin d'être seul à avoir le même soucis avec la 7900xtx.
En espérant que ça viennent effectivement du jeu et non d'un soucis réel de la carte. :|
Message édité par francis1256 le 24-12-2022 à 19:07:46
n°11202336
wazany
Posté le 24-12-2022 à 19:14:11  profilanswer
Ça m'étonnerait pas que ce soit le jeu vu comment il est opti avec le fion
n°11202347
Tahitiflo
Posté le 24-12-2022 à 20:46:38  profilanswer
Les joies des betas testeurs.  [:otobox:2]
n°11202370
hisvin
Posté le 25-12-2022 à 04:22:28  profilanswer
Il ne faut pas utiliser DX12...J'aurais tendance à dire qu'il ne faut jamais l'utiliser eut égard à mes expériences. :o
Après j'ai une vieille config, ceci expliquant peut-être cela.  :whistle:
Sinon, je suis tombé sur une chaine youtube qui s'amuse à tester les impacts de toutes les options graphiques de divers jeux dont The witcher 3
https://www.youtube.com/watch?v=R-jhUrfVKKA&t=247s
Message édité par hisvin le 25-12-2022 à 05:03:42
n°11202373
Posté le 25-12-2022 à 06:30:23  answer
Qui paramètre ses jeux alors qu'il suffit de [:cisco1:1]
Je vous le demande [:oui bonsoir:3]
n°11202394
max022
Posté le 25-12-2022 à 09:10:05  profilanswer
Le RT global illumination fait mal : 68% de perte  :cry:
Il faut une 4090 min pour jouer avec cette option en full HD  :lol: .
n°11202402
hisvin
Posté le 25-12-2022 à 09:59:15  profilanswer
Avec l'âge, je me suis rendu compte que je n'arrivais pas vraiment à faire la différence entre du 4K natif et du 1080p interpolé en 4K. :o
n°11202403
lestanquet
Posté le 25-12-2022 à 10:03:06  profilanswer
C'est l'avantage de la vue qui baisse.  [:r3g]
n°11202405
lestanquet
Posté le 25-12-2022 à 10:03:37  profilanswer
C'est trop tôt pour baser ses achats seulement sur RT.
n°11202433
GingerBrea​d Monster
Night worker !
Posté le 25-12-2022 à 11:49:40  profilanswer
Pas si mal que ça finalement la XTX MBA :love:
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/125515
Pas d'OC, léger UV de 0.05V, courbe de ventil par défaut.
PS : Joyeux noël a tous [:amg]
Message édité par GingerBread Monster le 25-12-2022 à 11:51:07
Feed Back HFR
n°11202436
davids
Posté le 25-12-2022 à 12:00:24  profilanswer
Je comprends pas que vous annonciez tous 3ghz pour ce gpu (et c’est une bonne nouvelle )
Je n’ai pas vu une seule review à cette vitesse
Les reviews ce sont donc plantées ?
Bien content pour AMD
n°11202447
Xixou2
Posté le 25-12-2022 à 13:34:38  profilanswer
Joyeux Noël!
n°11202456
wazany
Posté le 25-12-2022 à 14:05:41  profilanswer
Ça dépend bcp des jeux mais je tape 3.1ghz assez couramment
n°11202460
fabroo
Je ne suis pas roux ^^
Posté le 25-12-2022 à 14:17:48  profilanswer
Xixou2 a écrit :
Joyeux Noël!
également merci  [:japnoel]
Enfin, Röhrl a également égratigné le nouveau champion du monde Max Verstappen. "Il conduit certainement très bien, mais c’est une brute. Il pilote comme une hache sauvage dans une forêt."
n°11202528
It_Connexi​on
Posté le 25-12-2022 à 18:51:51  profilanswer
Sur ma Tv OLED, à 2m50 de l'écran, je ne vois quasi aucune différence entre le 4k et le fhd upscalé, j'ai 44 ans comme quoi :D
Galerie Photo Personnelle
n°11202537
Ordimini
1 + 1 = 10
Posté le 25-12-2022 à 19:05:13  profilanswer
Salut et joyeux Noel à tous,
J'ai un peu "joué" avec la 7900 XTX MBA reçu vendredi et le 7700X que je lui ai associé.
Le but était juste de m'amuser et voir où j'allais arriver en utilisant  les modifs accessibles depuis Adrénaline et le Curve Optimizer de Ryzen Master.
Pour le 7700X, il a fini à -30mV et il semble heureux de gambader à 5.5Ghz puisque je n'ai rencontré aucun plantage que ce soit en jeux ou en benchmark.
Quant à la 7900 XTX elle accepte 1015mV seulement si je ne dépasse pas 2600 Mhz sur la GDDR6, sinon ce n'est pas stable avec des crash aléatoires du driver.
Au final, je lui ai collé 1025mV (soit -125mV) et 2650 Mhz sur la vram et là je n'ai plus eu de crash, que ce soit en bench ou dans les jeux.
Le GPU a grimpé à 2880Mhz pour se stabiliser à 2744Mhz la plupart du temps.
J'ai fait pas mal de Time Spy (car ca me permet de comparer avec les scores que j'ai eu sur ce bench avec du matos dans le passé) et un Speed Way dont je découvre l'existence.
Les scores obtenus sont vraiment pas mal
https://i75.servimg.com/u/f75/17/29/99/74/time_s11.jpg
https://i75.servimg.com/u/f75/17/29/99/74/speedw10.jpg
https://i75.servimg.com/u/f75/17/29/99/74/hfr10.jpg
Message édité par Ordimini le 25-12-2022 à 19:05:47
TOPIC A/V
n°11202538
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 25-12-2022 à 19:06:04  profilanswer
Avec un glaucome et une double cataracte je la vois :lol:
Il est peut-être temps d'aller voir un ophtalmo :o
EVGA✞ FANboy - Il existe deux genres de personnes, ceux qui regardent CNEWS, et les autres.
n°11202540
Ordimini
1 + 1 = 10
Posté le 25-12-2022 à 19:07:48  profilanswer
n°11202545
It_Connexi​on
Posté le 25-12-2022 à 19:17:35  profilanswer
n°11202556
matt33000
Posté le 25-12-2022 à 19:41:08  profilanswer
Bonsoir , et joyeux noel hfr  :jap: .
Tu n'as eu aucun soucis avec la température Tjunction ( visible avec hwinfo ou hardware monitor) ?
@Ordimini : meme question  ;)
Message édité par matt33000 le 25-12-2022 à 19:44:41
2 ième compte. 1er compte: pseudo mat33000
n°11202590
jameson
Posté le 25-12-2022 à 20:56:52  profilanswer
Ordimini tu accepterais de partager tes paras exact ? (le fichier généré ou par capture d'écran) ?
Je suis loin d'arriver à tes scores....
https://www.3dmark.com/compare/sw/185904/sw/186640
n°11202647
Ordimini
1 + 1 = 10
Posté le 26-12-2022 à 00:19:07  profilanswer
Non je n'ai pas de problème, d'après HWinfo au max je suis à 86.2°C
Et ça dans un boitier mATX exiguë où actuellement je n'ai qu'un seul 140mm pour évacuer le chaud.
Effectivement y'a une petite différence de score.
Je note qu'au niveau CPU on est très proche au point que ça ne doit pas vraiment impacter le score.
Par contre coté 7900, c'est assez bizarre car ta carte semble plus au frais que la mienne, elle a un GPU boost plus haut et ta vram monte plus haut
Mais ta fréquence moyenne GPU est nettement plus basse que sur ma carte, 400Mhz d'écart grosso modo.
Je viens de relancer un Speed Way tout frais, et j'obtiens bien toujours le même résultat à quelques % près.
3Dmark Speed Way 6526 points
Je t'ai partagé mon profil "Adrenaline" : Profil 7900 XTX MBA  Ordimini
TOPIC A/V
n°11202652
jameson
Posté le 26-12-2022 à 01:41:21  profilanswer
Merci, j'ai déjà nettement progressé (6339) et la fréquence plus haute. Pour l'instant je dois surtout jouer sur le UV, a 1025 je plante très vite.
Vais continuer, mais là j'ai déjà largement battu mon record....
Message édité par jameson le 26-12-2022 à 01:45:16
n°11202678
Night worker !
Posté le 26-12-2022 à 08:49:45  profilanswer
Je n'ai aucune trace de suivi de la Tjunction que ce soit sur HWmonitor ou sur HWinfo :??:
Feed Back HFR
n°11202688
max022
Posté le 26-12-2022 à 09:25:57  profilanswer
Oui c'est clair, cela pourrait éventuellement être bien dans l'avenir éloigné mais pour l'instant c'est vraiment pas ça :
entre le manque de jeux et le manque de performances...
n°11202690
francis125​6
Posté le 26-12-2022 à 09:29:16  profilanswer
Normalement, c'est appelé hot spot sur ces logiciels.
n°11202707
kiyoshi77
Posté le 26-12-2022 à 10:20:51  profilanswer
Attention à bien à avoir la dernière version de HWINFO64 pour la compatibilité avec les derniers GPU..
[Topic unique] AMD Zen 4Ma "Station Gamer" 100% "AMD"
MSI Tomahawk B550 + AMD 5950 = led cpu alluméeUpgrade 1700x vers un 5600X
upgrade AMDLe bug scandaleux de la série 6000 d'AMD avec les jeux cpu heavy
Mise à niveau config AMD vieillissanteupgrade depuis un AMD Athlon 64 X2 6000+ 3 GHz
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] RDNA3 - AMD RX7x00 - 5nm
