2589 connectés
Petit recensement : actuellement combien êtes-vous à avoir une des nouvelles cartes ?
Sondage à 4 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  504  505  506  ..  597  598  599  600  601  602
[Topic Unique] RDNA2 - AMD RX6x00 - Navi 2x
n°11200035
Jackkk
tout simplement
Posté le 17-12-2022 à 19:25:38  profilanswer
Pourquoi les constructeurs ne le font pas de base ?
Une foule innombrable de turlupins, de béquillards, de gueux de nuit accourus sur la grève, dansaient des gigues devant la spirale de flamme et de fumée.
n°11200036
wazany
Posté le 17-12-2022 à 19:32:57  profilanswer
Parceque toutes les puces ne sont pas les mêmes
n°11200037
netsky
Prenez le temps d'e-penser
Posté le 17-12-2022 à 19:33:09  profilanswer
Car ils appliquent au contraire un réglage un peu costaud qui passe sur toutes les cartes. Le réglage précis pour le baisser dépend de chaque carte ensuite, trop long et coûteux a faire.
n°11200040
Gunman24
Posté le 17-12-2022 à 19:37:14  profilanswer
De base, la tension était à combien ?
n°11200045
Luzog
Posté le 17-12-2022 à 19:58:50  profilanswer
stefostef a écrit :
C'est quand même relativement simple à mettre en place via le panneau de contrôle.
suffit de baisser la tension par palier jusqu'au moment où ça crash, ne pas trop pousser le power limite et surtout tester en jeux pas dans un bench
J'obtiens ça avec ma 6800XT ça me permet de monter à 2630 Mhz pour CP2077 DCSWorld Darktide Callisto P
https://i.postimg.cc/Z54jsVDV/Captu [...] 144029.jpg
2630mhz pour une 6800xt, jamais j'arrive à atteindre ça avec la mienne :( surtout pour 1,018v.
Au dessus de 2550, plus possible.
Message édité par Luzog le 17-12-2022 à 19:59:24
Mon Feed--Achats/Ventes
n°11200057
max022
Posté le 17-12-2022 à 21:09:02  profilanswer
Là je baisse la conso ingame à 280W et comme ça chauffe moins TJ max à 70°, je monte plus haut en fréquence 2630 Mhz contre les 2450 de base et du coup je rattrape voire dépasse les perfs d'une 6900XT.
Ben je regardais les modèles 6800 XT vs 6900 XT et sans réglages les 6900 XT peuvent aller plus haut.
https://www.techpowerup.com/gpu-spe [...] 0-xt.c3694 2360 Mhz au max
https://www.techpowerup.com/gpu-spe [...] 0-xt.c3481 2525 Mhz au max
Après j'ai vu cela que maintenant, j'ai que 2285 Mhz en boost pour ma 6900 XT  :sweat:
n°11200085
stefostef
Posté le 17-12-2022 à 23:47:19  profilanswer
Oui mais techpowerup c'est juste bon pour te donner le tdp constructeur quand tu vois comment ils testent les GPU AMD
Ils font jamais de fine tuning, leur test d'overclocking c'est un truc de bourrin après ils s'étonne que ça donne rien en amélioration.
N'importe quelle 6900XT peut tenir les 2500 tranquillement, après pour aller au dessus  il faudra essayer palier par palier.
Ta tension est trop basse, chez moi  ça coince à 1040µV c'est pour ça que je reste à 1050 avec une limite de conso à 10 et non pas tout à fond.
Il y a comme sur les cpu une f curve à trouver pour chaque carte.
Tu devrais essayer mes réglages et puis 2600 c'est quand même le mode pépère  je vous épargne mes tentatives de taper le 2700 et le gouffre à watt que ça devient.
L'autre chose qui est souvent négligée quand vous créez un profil c'est de ne pas mettre une fenêtre min max  avec une amplitude de 200 ça évite à la carte de partir trop bas et
ça n'empêche pas le cool and quiet pendant les screen de chargement   j'ai mis 2475/2675
Nano Torrent 12600K Biostar B660GTN 32go 3600cs16  Red dragon 6800XT MATEVIEW GT 34 Win 11
n°11200088
campi
V8 FTW
Posté le 18-12-2022 à 00:12:56  profilanswer
stefostef a écrit :
C'est le principe de l'undervolting, récupérer des watts, baisser la chauffe pour gagner du headroom en fréquence.
Pour ma carte à stock même si le tdp annoncé est de 300 Watts j'étais plutôt dans les 320 affichés par adrenaline soit 350 W réel (cf Igor)pour des perfs bofs.
J'ai pu taper 10000 points sur 3dmark avec ma 5700 XT là grace à l'UV. Je pourrais monter plus mais pas envie d'en faire un four :D
Message édité par campi le 18-12-2022 à 00:13:19
n°11200089
Tigrou
Sans accroc
Posté le 18-12-2022 à 00:17:55  profilanswer
Cool :p  Ah ben on a la même RAM :D
Feedback - Stacy's mom
n°11200121
Luzog
Posté le 18-12-2022 à 11:11:33  profilanswer
À 1050mhz c'est mort, peu importe la fréquence chez moi. Ou alors, faut que je fixe le gpu à 2200mhz.
D'ailleurs, j'ai de gros doutes sur la stabilité à 1050mV pour 2630mhz. Ça me paraît énorme.
Pour être sûr de mes réglages de mon côté, je fais une boucle timespy (20 itérations).
n°11200130
Thima
Posté le 18-12-2022 à 11:35:05  profilanswer
    Pour ma part j' ai ce réglage depuis un moment , aucun plantage dans les jeux  !
  je suis parti sur le bios silence de ma 6900 , plus stable que le bios performance que j' ai testé aussi  !
 Avec l'outil d' Igor  Mpt  bien sur
  https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/114527
n°11200131
Xjorn
Ermine Fulmine
Posté le 18-12-2022 à 11:46:45  profilanswer
Quand je vois vos réglages, je vois que je suis loin d'avoir un UV parfait pour ma 6800 XT, mais tant mieux. Je suis content de savoir que je vais mettre du temps avant de trouver le réglage parfait :D.
Pour le Power Limit, sur Reddit tout le monde le met à +15. Thima, tu le mets à +1 et stefostef à +10. Comment trouver le bon réglage sur ce point ?
Si on trouve un OC qui nous convient et qu'on fixe le power limit à -6 %, et que c'est stable, on va pas faire d'énormes gains d'énergie/chaleur par rapport à un +10 ^^ ? Et d'ailleurs, pourquoi +10 et pas +15 hum :) ?
n°11200184
stefostef
Posté le 18-12-2022 à 13:55:18  profilanswer
C'est du tâtonnement !
D'abord je teste la carte jusqu'au crash en baissant la tension sans toucher au power limit
Ensuite je monte par palier le min max fréquency toujours penser à monter le min
et enfin j'ajuste le power limit.
Pourquoi 10 ?
parce que pour avoir testé sur Darktide et dcs pendant 100 heures
8 et 9 c'est trop faible la carte consomme moins mais ça fait le yoyo côté fréquence et fps. 10 dans mon cas c'est parfait c'est stable. Stable ça veut dire dans des sessions longues de jeux en multi, pas sur des bench (j'en vois pas l'utilité)
Pourquoi 1050 et pas 1040µv  parce qu'à partir de 1040 la conso baisse énormément genre 70 watt et la carte ne tient plus les fréquences ça retombe à 2500Mhz. Il faut voir le power limit comme un LLC Overdrive qui permet d'éviter le V drop.
J'avais fait la même chose sur ma 6700XT qui prenait du 2,7Ghz mais ces petites bêtes tapent haut en fréquence.
Sur l'undervolting  je vous conseille https://www.youtube.com/watch?v=Y9xQTEsfSeE  à partir de 4.30'' ou il parle du power limit
Même s'il ne parle pas de F curve il y a bien en fonction du bin et de la marque une courbe à trouver pour affiner. Certes ça prends du temps mais une fois que le profil est fait on n'y retouche plus.
J'ai même un profil par défaut power limit -5 et tension à 900µV freq max 1800 pour le bureau
Ancient gaming a d'ailleurs sortie une vidéo pour les 7900XT  https://www.youtube.com/watch?v=b411Ro2HMi4
Message édité par stefostef le 18-12-2022 à 14:02:22
n°11200189
stefostef
Posté le 18-12-2022 à 14:10:50  profilanswer
Sur DCS je monte même à 2640  ton min  frequency n'est pas assez élevé c'est pour ça que ça crash  Il faut un écart maxi de 200 entre le min et le max
Tu devrais commencer par le monter à 2400 et max 2600
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/114545
Message édité par stefostef le 18-12-2022 à 14:14:47
n°11200213
Luzog
Posté le 18-12-2022 à 15:15:18  profilanswer
Je vais essayer tout ça, c'est intéressant. Je n'avais jamais tenté d'UV sans monter la fréquence mini et en montant un peu le power limit. Je pense que ça peut être pour ça que ça coince.
Merci pour toutes ces précisions :jap:
Edit : C'est bien ce que je pensais. J'ai donc monté la fréquence de base à 2400 et la fréquence max à 2600. Le power limit à +11%. Time spy ne se lance même pas. Et pourtant je suis à la tension d'origine de la carte.
Message édité par Luzog le 18-12-2022 à 15:36:10
n°11200224
Thima
Posté le 18-12-2022 à 15:47:41  profilanswer
Pourquoi 10 ?
Je procède pareil que toi sauf qu'entre le mini et max fréquence je garde toujours un  écart de 100 mhz  qui est stable pour ma toxic
Pour la tension ma Toxic je ne peux descendre plus car plantage et si je mets 1 je suis stable et je peux même augmenté la tension à 1.2  avec 2800 mhz avec + 15  sans plantage dans les jeux mais au prix d'une conso et chaleur plus élevée bien sur !
Avec ce réglage je perds que très peu en perf (fps) mais je gagne sur la conso + chaleur , cette Toxic est vraiment une très bonne 6900 XT !
J' attends avec impatience la sortie de la Vapor 7900 XTX  voir une Toxic  !
n°11200225
Xjorn
Ermine Fulmine
Posté le 18-12-2022 à 15:48:15  profilanswer
Merci pour tes conseils stefostef, faut que je regarde tout ça, notamment la vidéo. J'ai une grosse marge d'opti je pense ^^
Tu pars de quel logiciel pour avoir un csv de l'utilisation de ton gpu, les fps, la temp, etc ?
n°11200226
Luzog
Posté le 18-12-2022 à 16:06:03  profilanswer
Ce que je ne comprends pas sur ma 6800XT, c'est que j'ai beau diminuer la tension, si j'augmente les fréquence, ça va automatiquement augmenter la tension (quoique j'ai indiqué dans la case "tension" ). En gros, j'ai beau mettre 1000mV. Je vais quand même avoir 1140mV constant quand la carte sera en charge.
Pire encore, la fréquence max ne monte qu'à 2356Mhz alors que mon curseur et à 2400Mhz mini et 2550Mhz maxi.
Je refais un test là. Donc, j'ai fixé la tension à 1050mV dans le logiciel. Fréquence mini 2407Mhz / Max 2550. Fréquence réelle danss Timespy : 2500Mhz. Tension réelle : 1137mV. Et ça plante au bout de 2 boucles.
J'ai vraiment une puce merdique ou c'est moi qui ne comprends pas un truc?
Message édité par Luzog le 18-12-2022 à 16:11:06
n°11200228
[Toine]
A la demande générale...
Posté le 18-12-2022 à 16:12:51  profilanswer
Luzog a écrit :
Ce que je ne comprends pas sur ma 6800XT, c'est que j'ai beau diminuer la tension, si j'augmente les fréquence, ça va automatiquement augmenter la tension (quoique j'ai indiqué dans la case "tension";). En gros, j'ai beau mettre 1000mV. Je vais quand même avoir 1140mV constant quand la carte sera en charge.
Non c'est un comportement normal en fait. Passé certaines fréquences, l'UV ne fonctionne pas.
n°11200229
Luzog
Posté le 18-12-2022 à 16:20:16  profilanswer
Ben du coup, il n'y a aucun intérêt à UV si c'est pour que ça reste à la tension de base puisque passé 2400Mhz, chez moi, l'UV ne fait rien. En sachant que j'ai 3382Mhz de base sur le GPU.
Ou alors, il faut que j'aille chercher dans MorePowerTool du coup pour fixer la tension moi même.
Message édité par Luzog le 18-12-2022 à 16:23:38
n°11200230
Luzog
Posté le 18-12-2022 à 16:35:42  profilanswer
Je m'autoquote :
J'ai clairement une puce de merde. Impossible de dépasser les 2540Mhz à la tension de base. Impossible de passer les 2400Mhz avec une tension à 1080mV (fixé par MPT). Ca vaut même dire que le GPU n'est même pas à sa fréquence de base en bench (2367Mhz max dans Timespy)
Message édité par Luzog le 18-12-2022 à 16:36:34
n°11200241
Xjorn
Ermine Fulmine
Posté le 18-12-2022 à 17:39:34  profilanswer
Je me réponds à moi-même :
C'est le logiciel d'AMD Adrealin qui le permet. C'est propre ^^.
n°11200242
stefostef
Posté le 18-12-2022 à 17:49:27  profilanswer
Je vais dans l'onglet mesure ALT Z et je lance journalisation  ça crée un log pour la session
Je le récupère dans C:\Users\stefostef\AppData\Local\AMD\CN
Et in game je vérifie avec CTRL SHIFT O
Luzog a écrit :
Je m'autoquote :
Jamais utilisé More power Tool  Comme je le disais il y a une F Curve Bios design de carte qui va dépendre du constructeur et le slide powerlimit va juste ajuster cette courbe
C'est quoi comme carte, quelle alim,  quel processeur ?
C'est peut être aussi Timespy le problème, faut essayer en jeu pas dans un bench
Message édité par stefostef le 18-12-2022 à 17:53:56
n°11200244
Luzog
Posté le 18-12-2022 à 17:56:38  profilanswer
C'est la ASUS TUF 6800xt. Aucun problème au niveau processeur ou autre (5800x/32Go DDR4 3200Mhz). Le PC est ultra stable quand je ne touche pas au GPU. Je vais essayer en jeu en effet.
L'alim c'est une Seasonic PRIME GX 850W - 80 Plus Gold
Message édité par Luzog le 18-12-2022 à 17:59:29
n°11200246
stefostef
Posté le 18-12-2022 à 18:12:23  profilanswer
La tuf a un boost clock constructeur annoncé de 2310 MHz la red dragon de 2340 autant dire peanuts c'est pas une FE au bios limité je vois pas ce qui l'empêcherai de monter.
Tu aurai pas merdé avec More power tool qui touche au bios ?
Auquel reviens au bios standard et ré essaye genre 1090µV min max 2500/2600 et power limit à  +15
Message édité par stefostef le 18-12-2022 à 18:14:38
n°11200248
Ex-@lice00​7
O_o;
Posté le 18-12-2022 à 18:17:20  profilanswer
It_Connexion a écrit :
@Ex-@lice007
Je viens de me faire une bonne heure de Uncharted en 4K Ultra, la Nitro+ 6800 oscillait entre 65 et 75 degrés, hotspot entre 75 et 88 degrés max
Merci pour ces infos, c'est du coup pas très logique mes temp°?
https://image.noelshack.com/fichiers/2022/50/7/1671383704-hotspot-pubg2.jpg
 :cry:
Afk... Minage vs news
n°11200256
Luzog
Posté le 18-12-2022 à 18:46:01  profilanswer
Je vais regarder, mais j'ai vraiment l'impression que dès que je vais un peu haut, ça crash.
Et non, j'avais bien paramètre MPT (uniquement pour baisser la tension, le reste je le fais dans le logiciel).
Edit : je viens de tester tes paramètres (sans baisser la tension pour le moment) en lançant résident evil 3 = Crash instantané. Horizon zero dawn = 10 min, pas de crash
Shadow of the tomb raider = j'ai pu jouer 10 min également, mais j'ai noté quelques artefacts.
J'ai bien 2560mhz réels en jeu. C'est déjà une petite avancée.
La carte consomme 280W max
Edit 2 : je viens d'essayer de baisser la tension à 1090mV, ça reste à 1150mV sans broncher dans le logiciel.
Et après avoir essayé dans tomb raider à la volée. Au dessus de 2450mhz, la carte refuse de baisser sa tension, ça se bloque à 1150mV
Pour que la carte reste à 1090mV, je peux fixer 2430mhz max. Au dessus, ça passe à 1100mV, et si je pousse encore, la carte se bloque à 1150mV.
Message édité par Luzog le 18-12-2022 à 19:12:01
n°11200274
Thima
Posté le 18-12-2022 à 20:38:48  profilanswer
 Un logiciel très précis pour surveiller  températures et fréquences et autres ....  https://www.hwinfo.com/
 Tu peux  coupler HWINFO à Riva Turner pour avoir les infos à l'écran comme Msi Afterburner !
 Pour te dire que avant de trouver le bon réglage , j' ai passé pas mal de temps sur Cyberpunk pour avoir un bon réglage !
n°11200276
stefostef
Posté le 18-12-2022 à 20:48:07  profilanswer
reset tes réglages de more power tool je suis sûr que c'est ça qui fout la merde ! logiquement tu as deux bios sur la tuf switch de l'un a l'autre pour voir ce que ça donne la courbe est pas la même suivant le bios.
n°11200282
It_Connexi​on
Posté le 18-12-2022 à 21:08:34  profilanswer
https://image.noelshack.com/fichier [...] -pubg2.jpg
 :cry:
Ça me paraît élevé mais après je ne suis pas un expert  :D
Galerie Photo Personnelle
n°11200283
Luzog
Posté le 18-12-2022 à 21:09:28  profilanswer
Déjà fait :)
Je vais switcher de bios pour voir.
Message édité par Luzog le 18-12-2022 à 21:10:22
n°11200309
Thima
Posté le 18-12-2022 à 23:11:09  profilanswer
 Sur ma Toxic , j'étais parti sur le bios performance avec fréquences plus élevées , j'ai vraiment trop galéré pour que ma CG  soit stable puis je suis passé sur le bios silence et là bingo !
n°11200315
quentincc
It's all ogre now
Posté le 19-12-2022 à 00:32:19  profilanswer
quentincc a écrit :
Quelqu'un possède de la RX6000 et aurait acheté l'extension 3Dmark Speed Way par ici ?
On est à la recherche pour la compétition Hwbot internationale de 4 scores de Speed Way en RX6000 (sauf pour la RX6900XT qu'on a déjà bench), si vous voulez bien nous aider on peut en parler en mp ;)
Merci :jap:
Personne ? On ne recherche plus que 3 scores réalisés avec ces cartes :
- RX6950XT
- RX6800XT
- RX6800
- RX6700XT
- RX6700
- RX6650XT
- RX6600XT
- RX6600
- ou bien les version mobiles des RX6xxx
Pour nous aider il faut en gros appliquer un fond d'écran, ouvrir quelques fenêtres CPU-Z/GPU-Z au bon endroit, lancer le bench, générer le lien du résultat, faire une capture d'écran et m'envoyer tout ça :)
On peut voir en mp si vous n'avez pas l'extension 3Dmark Speed Way.
Merci :jap:
Mon topic d'achat/vente :)
n°11200341
Luzog
Posté le 19-12-2022 à 09:16:58  profilanswer
J'ai refais des tests avec le bios Perf. J'étais en mode Quiet avant. Impossible de dépasser les 2485Mhz pour 1090mV. Resident Evil 3 (remake) plante au bout de 10 secondes.
n°11200349
Thima
Posté le 19-12-2022 à 10:07:15  profilanswer
 Désinstalles les drivers avec DDU puis tu enlèves ta CG de son port PCI-e , tu la remets avec le bios que tu veux et ensuite installes tes drivers !
n°11200354
Luzog
Posté le 19-12-2022 à 10:15:33  profilanswer
Je suis vraiment pas sûr que ça change quelque chose mais je vais essayer.
Merci :jap:
Edit : Comme je le pensais, ça ne change rien. Si je fixe le GPU à 2600Mhz en laissant la tension au max, ça plante.
Message édité par Luzog le 19-12-2022 à 10:43:34
n°11200492
seth-01
Posté le 19-12-2022 à 16:49:59  profilanswer
- RX6800
Je te fais ca
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/114698
Message édité par seth-01 le 19-12-2022 à 16:57:07
n°11200519
It_Connexi​on
Posté le 19-12-2022 à 18:03:59  profilanswer
Je ne sais pas ce que vaut la boutique française -informatique- sur Amazon mais 6900xt Nitro+ à 720 euros et 6950xt Nitro+ à 789 euros
n°11200551
Randalf
Posté le 19-12-2022 à 19:53:32  profilanswer
C'est un scam
n°11200554
It_Connexi​on
Posté le 19-12-2022 à 19:56:57  profilanswer
Randalf a écrit :
C'est un scam
Kezako ?
n°11200555
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 19-12-2022 à 20:07:07  profilanswer
Arnaque : dis toi que sur Amazon si c'est pas Amazon ou un vendeur super connu qui vend/envoie c'est une potentielle arnaque.
Message édité par Kroma X amorK le 19-12-2022 à 20:07:22
Amd Rysen serie 3000 ou patienceTempératures AMD RX 580 8 Go
Config.Gamer: Intel ou AMD ?.
Question processeur I7 7700K ou AMD Ryzen 3700xUtilisation AMD Ryzen Master
CG Nvidia + CG Amd dans un même PC.[Topic unique] ASUS TUF GAMING B550M-PLUS (wifi) AM4 eternal socket
[Topic Unique] Technologie SMR...Compatibilité AMD Radeon HD 6670
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] RDNA2 - AMD RX6x00 - Navi 2x
