3268 connectés
Petit recensement : actuellement combien êtes-vous à avoir une des nouvelles cartes ?
Sondage à 4 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  501  502  503  ..  597  598  599  600  601  602
[Topic Unique] RDNA2 - AMD RX6x00 - Navi 2x
n°11197313
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 12-12-2022 à 09:12:23  profilanswer
[Toine] a écrit :
Y a déjà une probabilité non négligeable que ça te foute la gerbe :D
Gerbotron 3000.  :D
n°11197317
BadgerBoss
Posté le 12-12-2022 à 09:28:13  profilanswer
Thima a écrit :
     A faire avec les drivers 22.11.2
  Dans Adrélanin  > Affichage  laisse tout par défaut sauf si tu as Freesync activé
                         > Graphisme active le profil standard
                         > Dans le profil graphisme descends la liste et tu as" Réinitialiser la mise en cache des shaders " Tu effectues la réinitialisation
                         > Redémarre ton PC
      Tu vas dans C>Utilisateurs>Ton pseudo>Documents>Call of Duty
        > supprimes le dossier Call of Duty complet
        > Lances ton jeu ( peut être une maj)   et chargement des shaders
        >Règles que ta résolution et fréquences de ton écran > Appliquer
        > Fermes le jeu et Battlenet  puis relance Battlenet ( peut-être une maj )
        > Lance le jeu sans toucher aux options graphiques
        > Lance une partie en multi  et j'espère que pour toi c ' est bon !
Merci, mais ça n'a malheureusement pas fonctionné :pfff:
Message édité par BadgerBoss le 12-12-2022 à 09:31:00
n°11197318
BadgerBoss
Posté le 12-12-2022 à 09:30:39  profilanswer
max022 a écrit :
Sinon il y aura 2 choses à upgrader car va pas trop dans la config : (la 6700 est trop puissante pour le reste)
- écran limiter à 75 hertz en full HD
- ryzen 2600 à remplacer par du ryzen 5000 (si tu as la même CM que moi en Aorus, la B450 elite V2, j'avais déja le bios 5000, j'ai vérifier avec cpu-Z de mémoire)
C'est vrai que ma config est un peu déséquilibrée, je compte changer d'écran (1440p ou au moins UWFHD) et passer sur un 5600, mais quoi qu'il en soit, ça a correctement fonctionné pendant 2 semaines (CG achetée pendant le black friday, j'ai warzoné sans problème jusqu'à il y a quelques jours)
n°11197376
Thima
Posté le 12-12-2022 à 11:46:33  profilanswer
 Oui ton écran 75Hz peut certainement brider ta 6700 mais pour ton Ryzen 2600 ça peut aller !
  Pour l'écran tu as du choix en 24" 144Hz voir plus  1080P  ou bien un 27" 144Hz 1440P mais plus cher
 Le plus grand de mes fistons joue sur un Samsung 49" 144Hz  avec une 1080 TI et un Ryzen 3 4300 bien sur tout en low pratiquement !
 https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/113704https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/113705
n°11197419
burn2
Posté le 12-12-2022 à 13:36:05  profilanswer
Pour ceux que ça intéresse, il y a de la Sapphire PULSE Radeon RX 6700 10GB à 369€ chez LDLC (avec la reduc goodgame).
n°11197492
BadgerBoss
Posté le 12-12-2022 à 15:09:39  profilanswer
Je vais effectivement envisager un upgrade, mais ce n'est quand même pas ce qui cause mon problème de stuttering
n°11197646
Tigrou
Sans accroc
Posté le 12-12-2022 à 17:03:21  profilanswer
Ça fait du bien de revoir des tarifs normaux depuis le temps [:pradar:2]
Feedback - Stacy's mom
n°11197658
RUGAL
Posté le 12-12-2022 à 17:25:54  profilanswer
Il ne reste plus qu'a voir comment rdna3 va influer sur les prix du hdg Ampere et rdna2.[:azrail:8]
n°11197683
mandragore​x
Aka ~Turbine*
Posté le 12-12-2022 à 18:11:38  profilanswer
Dites, jsuis le seul à subir des reboot d'Adrenalin en sortie de veille (des écrans uniquement, le PC reste fonctionnel) ?
C'est un peu chiant car il faut reloader le profil que j'ai fais avec ma courbe de ventilos toussa ...
CMDR ENIBRUT
n°11197687
Thima
Posté le 12-12-2022 à 18:13:40  profilanswer
 C' est le moment d' en profiter car les stocks diminuent puis avec  RDNA 3 qui  arrive  les prix ne seront pas les même !
n°11197689
Gimli Oake​nshield
Pro lurker since 2007 ™
Posté le 12-12-2022 à 18:19:31  profilanswer
J'ai eu ça avec un UV "trop important", j'ai remonté un tout petit peu mes tensions et je n'ai plus de soucis depuis.
n°11197703
mandragore​x
Aka ~Turbine*
Posté le 12-12-2022 à 18:37:00  profilanswer
Je n'ai rien touché, excepté la courbe de ventilos. Pas d'UV ni d'OC ...
CMDR ENIBRUT
n°11197740
Gimli Oake​nshield
Posté le 12-12-2022 à 19:08:22  profilanswer
J'ai pas la réponse, désolé :(
n°11197937
baits
Tiens ton fusil allons-y.
Posté le 13-12-2022 à 07:39:45  profilanswer
Essaie de faire une courbe ventilation avec AfterBurner (ce que j'ai fais) et pas Adrenalin j'ai pas de soucis perso comme ça, après jamais essayé avec Adrenalin pour paramétrer les ventilateurs donc je peux pas vraiment te dire, mais cette solution te permettra de voir si c'est ça qui fait buguer ton soft Adrenalin
Message édité par baits le 13-12-2022 à 07:40:04
Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2428_1.htm
n°11198127
Randalf
Posté le 13-12-2022 à 14:00:58  profilanswer
La 6800XT de retour à 650€
https://amzn.eu/d/6AyP4RK
n°11198135
wazany
Posté le 13-12-2022 à 14:10:05  profilanswer
1 506,84 autant prendre uen 7900xtx la  :o
n°11198157
kazord44
Posté le 13-12-2022 à 14:39:46  profilanswer
ou d'attendre la 7800
n°11198471
It_Connexi​on
Posté le 13-12-2022 à 19:53:11  profilanswer
J'attendais la sortie des 7xxx en espérant que ça fasse bouger les prix des hdg 6xxx mais c'était utopique, du coup craquage pour une 6950xt Nitro + pour accompagner le 5800x3D
Galerie Photo Personnelle
n°11198478
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 13-12-2022 à 20:00:11  profilanswer
À quel prix ?
Du coup du coup …
n°11198494
It_Connexi​on
Posté le 13-12-2022 à 20:20:13  profilanswer
jujuf1 a écrit :
À quel prix ?
Pas un bon prix je le sais : 860 euros
n°11198496
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 13-12-2022 à 20:26:27  profilanswer
Prix « normal » en ce moment, j’ai l’impression.
Du coup du coup …
n°11198497
It_Connexi​on
Posté le 13-12-2022 à 20:28:54  profilanswer
Oui et encore j'en vois plein au dessus de 1000 euros, c'est n'importe quoi
n°11198505
wazany
Posté le 13-12-2022 à 20:46:25  profilanswer
Faut attendre un peu pour que ça baisse vue le peu de cg de dispo mais bon pour 300€ de plus tu aurais pu avoir une 7900xtx :o
n°11198508
It_Connexi​on
Posté le 13-12-2022 à 20:54:32  profilanswer
Bof, pas hypé par les tests et surtout je me dis que j'ai fait une folie de mettre autant dans un gpu, alors plus non
n°11198550
Gunman24
Posté le 13-12-2022 à 22:28:29  profilanswer
Les prix de la nouvelle gen sont abusés.
Message édité par Gunman24 le 13-12-2022 à 22:29:09
n°11198552
wazany
Posté le 13-12-2022 à 22:32:40  profilanswer
bahs le prix msrp de la 6900xt a sa sortie c'etait 999$ c'est extremement cher mais bon :/
n°11198553
max022
Posté le 13-12-2022 à 22:32:53  profilanswer
Mais c'est ça le soucis en faites, on se dit à chaque fois autant rajouter un peu plus et on fini par prendre la plus cher.  :lol:
Après oui la 7900 XTX est à un prix correct par rapport à la 7900 XT.
Mais bon ce n'est pas une custom et c'est la ou une 6950 XTX custom à 860 euros n'est pas si pire.
n°11198595
baits
Posté le 14-12-2022 à 08:18:17  profilanswer
Je pense pas que les prix descendront tant que ça moi, donc tu as bien fais It-Connexion ;)
n°11198596
It_Connexi​on
Posté le 14-12-2022 à 08:27:00  profilanswer
Je pense pareil malheureusement pour les prix  :jap:
n°11198618
tarutaru93
Le Mogdernisateurs
Posté le 14-12-2022 à 09:24:04  profilanswer
idem. j'ai attendu les 7900, mais bien trop cher. bref, j'ai pu trouvé une 6900 XT nitro à 500 euro en occasion(date d'achat avril 2022) en Suisse. un ami frontalier me la rapatrie en France. :pt1cable:  :love:
"Si vous permettez aux politiciens de violer vos droits en temps de crise, ils créeront des crises pour violer vos droits."
n°11198628
francis125​6
Posté le 14-12-2022 à 09:53:13  profilanswer
Ba non, c'est un prix correct.
Même en occaz, ça se vend toujours bien.
Puis bon, la carte est loin d'être dépassée.
n°11198634
Thima
Posté le 14-12-2022 à 10:16:54  profilanswer
  C'est même plus que correct comme prix pour une Sapphire Nitro !
  Tu n'as rien à regretter de plus c'est une des meilleurs 6950 XT !
n°11198637
Arakhan
Posté le 14-12-2022 à 10:18:29  profilanswer
qu'est ce que je devrait dire  :lol:  :lol:  j'en ai récemment mis une (xfx de chez NR Info à 379 euros) sur config faite autour d'un I5-4690k  :lol:  :lol:  :lol:
bon y a quand même un sacre coup de boost.......en même temps ça remplace une gtx 760  :D
par contre petit problème, je sais pas si ça va vous parler.
de temps à autre après une extinction du PC, windows remplace de lui même les drivers adrénaline par des drivers standards, et sous le gestionnaire de périph, ça me marque "ce périphérique ne fonctionne pas correctement", après je réinstalle (répare) le tout et ça roule.
bizarre...
Message édité par Arakhan le 14-12-2022 à 10:19:53
n°11198641
Targan82
Acarde Model 2 & 3 sur Switch!
Posté le 14-12-2022 à 10:23:29  profilanswer
@arakhan copain  :pt1cable:  moi aussi ma 760GTX se repose et mon vieux i5 turbine  :o
Message édité par Targan82 le 14-12-2022 à 10:23:43
De l'arcade sur Switch pitié
n°11198643
baits
Posté le 14-12-2022 à 10:28:46  profilanswer
bizarre...
Après tout dépend sur quelle résolution tu joues mais tu perds quand même pas mal de fps à jouer avec ce i5.
J'ai joué pendant un moment avec un i7 4790k couplé à une 3070TI même en 1440p j'ai gagné une trentaine de  fps avec un 5600x. (DDr4 toussa toussa aussi)
Pour ton problème, essaie de décocher les Maj "facultative" de windows de plus les installer automatiquement quoi
n°11198648
mandragore​x
Aka ~Turbine*
Posté le 14-12-2022 à 10:35:06  profilanswer
bizarre...
+1 j'ai eu le cas avec une 6800 XT également.
CMDR ENIBRUT
n°11198672
Col Hanzap​last
Jurassic geek. Vive le cobol !
Posté le 14-12-2022 à 10:55:19  profilanswer
https://i.postimg.cc/WzSQgj8H/Driver-Auto-Windows.png
" Il n'y a aucune chance pour que l'iPhone s'attribue une part de marché significative. Aucune chance. " (Steve Ballmer 2007)
n°11198686
Randalf
Posté le 14-12-2022 à 11:08:51  profilanswer
J'ai chopé une 7900 XT. J'ai réussi à passer la fille d'attente (avec 35 minutes dans la file) et j'ai tellement paniqué que je l'ai acheté xD.
Je compte la renvoyer (en refusant le colis) mais au cas où, si un possesseur de 6950 XT se manifeste pour un échange, ça peut se faire d'ici à ce que la carte soit livrée
n°11198687
andre5521
Posté le 14-12-2022 à 11:13:20  profilanswer
andre5521 a écrit :
question aux acheteurs de RX récentes, avez vous reçu vos codes AMD pour les 2 jeux ? Il faut le demander à l'enseigne ou c'est envoyé automatiquement ?
merci à tous pour vos réponses  :hello:
Je complète avec grosbill : il faut ouvrir un ticket client via son espace.
Feedback :  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°11198690
baits
Posté le 14-12-2022 à 11:17:40  profilanswer
Rue du commerce j'ai reçu le code pour mes 2 jeux dans ma boite mail après le délai de rétractation de 15 jours
n°11198691
francis125​6
Posté le 14-12-2022 à 11:18:43  profilanswer
Mais pourquoi ne pas annuler la commande ?
Amd Rysen serie 3000 ou patienceTempératures AMD RX 580 8 Go
Config.Gamer: Intel ou AMD ?.
Question processeur I7 7700K ou AMD Ryzen 3700xUtilisation AMD Ryzen Master
CG Nvidia + CG Amd dans un même PC.[Topic unique] ASUS TUF GAMING B550M-PLUS (wifi) AM4 eternal socket
[Topic Unique] Technologie SMR...Compatibilité AMD Radeon HD 6670
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] RDNA2 - AMD RX6x00 - Navi 2x
