6340 connectés
Petit recensement : actuellement combien êtes-vous à avoir une des nouvelles cartes ?
Sondage à 4 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  482  483  484  ..  597  598  599  600  601  602
[Topic Unique] RDNA2 - AMD RX6x00 - Navi 2x
n°11184420
wazany
Posté le 15-11-2022 à 16:05:34  profilanswer
un petit uv et ca devrais etre bon
n°11184435
headquaker
Posté le 15-11-2022 à 16:14:06  profilanswer
je pense que passer à 15% le powerlimit, la carte chauffe un peu trop :o
Pourtant la ventilation de ma carte est réputée pour être efficace :o
Sans OC, le hotspot arrive difficilement à 100°C
J'ai aussi économisé un câble d'alimentation mais je pense que je vais remettre les 3x8 en direct plutôt que 1x8 et 1x(2x8)
Message édité par headquaker le 15-11-2022 à 16:15:27
Helldivers 2, une petite composition : https://www.youtube.com/watch?v=JGW [...] nnel=HeadQ - Soundcloud : https://soundcloud.com/headquaker/tracks
n°11184465
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 15-11-2022 à 16:37:04  profilanswer
El Paladin Malefik a écrit :
Peut être des pads de mauvaise qualité, mais en effet c'est beaucoup.
Je suis à 75°c max sur ma MSI RX 6800, ma RX 6700 XT RED DEVIL elle monte à 85°C max en hotspot.
Normalement en dessous de 100°c ça peut être considéré normal, mais 110°C ça fait beaucoup!
Une 6900XT custom avec chip XTXH ça boxe pas dans la même catégorie (+350w en charge par défaut). ;)
Alors si en plus il a poussé le powerlimit.  :whistle:
Message édité par aliss le 15-11-2022 à 16:39:19
n°11184469
It_Connexi​on
Posté le 15-11-2022 à 16:39:32  profilanswer
388.90 euros la SAPPHIRE RX 6700 PULSE sur RDC :
https://www.rueducommerce.fr/p-amd- [...] win-public
279.90 euros la SAPPHIRE RX 6600 PULSE chez RDC :
https://www.rueducommerce.fr/p-sapp [...] win-public
Pas mal
Message édité par It_Connexion le 15-11-2022 à 16:40:05
Galerie Photo Personnelle
n°11184474
headquaker
Posté le 15-11-2022 à 16:48:26  profilanswer
Oui pardon j'ai un XTXH :D
MAis est ce que ces puces peuvent supporter plus du coup ?
Message édité par headquaker le 15-11-2022 à 16:49:15
n°11184476
francis125​6
Posté le 15-11-2022 à 16:49:21  profilanswer
Sur une 6900 xt un peu trop poussée, ça ne me semble pas déconnant.
Si je pousse trop ma 6950 xt, ça peut s'envoler, même si je ne dépasse pas les 85° (undervolt très léger sinon ça plante, et PL de 10% max sinon ça consomme trop pour peu de perf en plus).
Par contre, la ram, dès que j'y touche, j'ai des plantage de driver en jeu.
Message édité par francis1256 le 15-11-2022 à 16:50:41
n°11184481
aliss
Posté le 15-11-2022 à 16:54:28  profilanswer
100-200MHz de plus qu'un chip XTX à conso/refroidissement similaire.
Message édité par aliss le 15-11-2022 à 16:54:52
n°11184482
headquaker
Posté le 15-11-2022 à 16:54:55  profilanswer
Justement j'ai aussi mis 10%
PAr contre la RAM j'ai mis 2100, en jeu RAS pour l'instant.
UV à 1075
GPU : 2600, au dessus ça chauffe trop.
Attention :les 100°C c'est le point le plus chaud, sinon la température globale c'est 70°
Ta CG c'est quel modèle ?
Message édité par headquaker le 15-11-2022 à 17:15:34
n°11184500
francis125​6
Posté le 15-11-2022 à 17:10:59  profilanswer
PAr contre la RAM j'ai mis 1100, en jeu RAS pour l'instant.
UV à 1075
Une XFX MERC. Du bon matos, je n'ai pas à m'en plaindre.
n°11184510
headquaker
Posté le 15-11-2022 à 17:19:41  profilanswer
je cherchais aussi la MERC en xtxh à l'époque mais vu le prix que j'ai payé pour l'asrock formula.. bref c'est imbattable.
d'ailleurs la photo du setup un peu particulier :D
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/98869
Message édité par headquaker le 15-11-2022 à 17:20:32
n°11184564
Er1c
Higher is better
Posté le 15-11-2022 à 19:22:24  profilanswer
T'es en pression positive c'est normal ?
n°11184570
davids
Posté le 15-11-2022 à 19:37:43  profilanswer
du  coup ? ça va faire rentrer la poussière ?
j'ai jamais compris pression positive ou négative , tu peux m'epliquer ?
n°11184576
headquaker
Posté le 15-11-2022 à 19:47:53  profilanswer
Je sais pas, me suis basé sur une vidéo qui donnait le meilleur setup niveau temps.. bien entendu le boîtier est fermé je viens de finir de le monter.
Non du coup façade et bas envoient de l'air, top et back rejettent
Message édité par headquaker le 15-11-2022 à 19:51:05
n°11184584
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 15-11-2022 à 19:58:03  profilanswer
Normalement si tu es en pression négative, l'air va rentrer par les interstice (puisqu'il rentre "en force" à cause de la pression négative) et donc ne pas passer par les filtres à air.
A l'inverse en pression positive, l'air va s'échapper par là (puisqu'il y a trop de pression par rapport à l'extérieur), et donc le seul air qui passe en entrée passe par les filtres à air.
C'est pour ça qu'en général on conseille une pression positive.  (je ne connais pas d'autre raison, à voir s'il en existe une autre)
Mais en absence de filtre à air, pas sûr que ça change quoi que ce soit niveau efficacité de refroidissement.
En vrais ce n'est pas si simple.
Avec un air duc latéral, si tu as des dd avant, et un gpu qui souffle dedans, j'avais constaté l'inverse, expiration avant et arrière.
L'air rentré donc par le côté latéral + air duc pour le cpu (antec 3000B pour voir à quoi ça ressemble).
Mais bon on est sur un cas assez particulier, la généralité c'est que la chaleur monte, donc on expire en haut, et on aspire en bas pour faire rentrer du froid.
Message édité par burn2 le 15-11-2022 à 19:59:30
n°11184662
headquaker
Posté le 15-11-2022 à 22:09:13  profilanswer
Mon gpu expulse littéralement la chaleur sur le côté, donc sur la gauche de la photo au travers du mesh
n°11184793
fabrs2_ben​chmark
Posté le 16-11-2022 à 05:55:32  profilanswer
Carte graphique Sapphire NITRO+ Radeon RX 6800 OC - 16 Go + 2 jeux offerts
franchement pas chère sachant qu'il y a pour 100€ de jeux offert,si je devais changer de carte graphique je partirais sur celle là.
https://www.dealabs.com/bons-plans/ [...] go-2438256
n°11184826
It_Connexi​on
Posté le 16-11-2022 à 08:57:56  profilanswer
Oui très bon prix, elle a encore baissée par rapport au prix Top Achat, et pour l'avoir depuis 15 jours c'est une super carte  :jap:
n°11184828
Gimli Oake​nshield
Pro lurker since 2007 ™
Posté le 16-11-2022 à 08:59:38  profilanswer
Ou qu'elle est l'alim ? :pt1cable:
Message édité par Gimli Oakenshield le 16-11-2022 à 08:59:47
n°11184830
It_Connexi​on
Posté le 16-11-2022 à 09:00:52  profilanswer
Si je ne dis pas de bêtises derrière la CM sur ce boitier  :)
n°11184854
headquaker
Posté le 16-11-2022 à 09:28:33  profilanswer
derrière comme tous mes disques (3ssd, 4 méca)
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/99027
Message édité par headquaker le 16-11-2022 à 09:30:31
n°11184971
Gimli Oake​nshield
Posté le 16-11-2022 à 12:02:17  profilanswer
Ah ok, je ne connaissais pas cette architecture, intéressant  :jap:
n°11185102
headquaker
Posté le 16-11-2022 à 14:57:19  profilanswer
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] #t11184868
n°11185461
rtt-35h
Je ne suis pas un robot
Posté le 17-11-2022 à 00:47:53  profilanswer
Je viens d’acheter un ecran 21/9 et sur ma config actuelle j’ai un i5 12600KF + GTX1070 + Alim 550W. (Upgrade en cours depuis cette année)
Vaut-il mieux partir sur une RX6800 ou 6800XT ou 6900XT?
La Sapphire NITRO+ Radeon RX 6800 OC m’a l’air pas mal niveau prix mais j’ai peur du bottleneck. Mais elle permettrait peut-être de conserver mon alim.
J’ai la flemme d’attendre les 7000 et y aura pas assez de carte au lancement à mon avis. Le black friday arrive et je me dis que c’est le moment de choper une 6000.
Votre avis?
n°11185470
wazany
Posté le 17-11-2022 à 04:51:11  profilanswer
Si tu peux prendre une 6900 xt go le surplus de puissance en plus ça la 6800xt est pas déconnant ;)
n°11185473
Aqua-Niki
Posté le 17-11-2022 à 06:04:21  profilanswer
rtt-35h a écrit :
Votre avis?
550W ça me parait chaud pour les 6800XT et 6900XT.
n°11185477
Darkblade6​666
Posté le 17-11-2022 à 06:22:11  profilanswer
ca ne passera pas 550w
n°11185481
davids
Posté le 17-11-2022 à 07:20:37  profilanswer
sinon faut prendre une 6800XT + alime 850W (pour être tranquille plus tard)
n°11185503
headquaker
Posté le 17-11-2022 à 08:30:01  profilanswer
rtt-35h a écrit :
Votre avis?
faut clairement changer l'alimentation.
Le top c'est de choper une 6900 (puce xtxh) ou 6950 en watercooling.
Mon Asrock 6900 OCF faut que je la passe en WC mais je suis pas super confiant au démontage/remontage :o.
Elle a 3x8 pins en connecteurs d'alimentation :o
Message édité par headquaker le 17-11-2022 à 08:55:15
n°11185508
minux
On Linux ...
Posté le 17-11-2022 à 08:45:03  profilanswer
rtt-35h a écrit :
Votre avis?
Pour un 21/9 (en 3440x1440 je suppose), la 6900XT est top, c'est ce que j'ai  :love:
Mais alim 850W recommandée, passera pas la 550W, même avec la 6800 de ref AMD (d'ailleurs pour les cartes de ref, AMD recommande une alim de 650W pour la 6800, 750W pour la 6800XT et 850W pour la 6900XT), donc encore moins avec une 6800 custom qui montera + haut en watt.
n°11185531
Col Hanzap​last
Jurassic geek. Vive le cobol !
Posté le 17-11-2022 à 09:39:50  profilanswer
Config de chamane douzième dan. N'essayez pas chez vous...
https://i.postimg.cc/brNfnbdd/Config-Chamane.jpg
" Il n'y a aucune chance pour que l'iPhone s'attribue une part de marché significative. Aucune chance. " (Steve Ballmer 2007)
n°11185619
Gunman24
Posté le 17-11-2022 à 13:35:39  profilanswer
Pour ceux que ca intéresse, un test récent de 20 jeux 6800 vs 3070.
https://www.youtube.com/watch?v=6gz3ntg-YEY
Quelqu'un aurait la gentillesse de m'expliquer pourquoi sur certains jeux (Assassin's..., Doom, witcher...) les AMD ont une bonne longueur d'avance ? La VRAM en plus ?
Message édité par Gunman24 le 17-11-2022 à 15:14:02
n°11185643
wazany
Posté le 17-11-2022 à 14:25:48  profilanswer
l'optimisation
n°11185650
headquaker
Posté le 17-11-2022 à 14:38:31  profilanswer
J'ai voulu mettre ces prises 180 mais sur mon asrock ça passe pas, elles sont pas assez profondes...
n°11185653
shadrap
Posté le 17-11-2022 à 14:42:45  profilanswer
Gunman24 a écrit :
Quelqu'un aurait la gentillesse de m'expliquer pourquoi sur certains jeux (Assassin's..., Doom, witcher...) les AMD a une bonne longueur d'avance ? La VRAM en plus ?
Il y a des jeux optimisés AMD et d'autres nVidia.
La marque optimisée apparait sur le générique d'ouverture.
Souvent le fabricant finance une partie du développement pour pouvoir imposer ses features (DLSS,FSR...).
Sur PC, nVidia a le monopole et est champion de la pratique.
Dans une moindre mesure, AMD prend le temps d'optimiser ses drivers comparé à nVidia mais le résultat est souvent au rdv.
Message édité par shadrap le 17-11-2022 à 14:43:09
n°11185654
It_Connexi​on
Posté le 17-11-2022 à 14:45:46  profilanswer
Super propre ces connecteurs PCIE  :love:
n°11185671
joemouth
Posté le 17-11-2022 à 15:38:14  profilanswer
Salut ici,
vous savez me dire si la Sapphire Radeon RX 6950 XT NITRO+  a un bon potentiel d'oc ?
n°11185674
Targan82
Acarde Model 2 & 3 sur Switch!
Posté le 17-11-2022 à 15:49:14  profilanswer
Bonjour à tous, après avoir longuement voulu prendre une RTX 3060, sur les bon conseil d'un topic Matos Joueur PC, j'irais bien chez les rouges.
Je me demande sur une RX 6600 c'est suffisant pour jouer en 1080P où s'il y a un meilleurs rapport qualité prix.
Je vise un écran ASUS TUF Gaming VG259QM pour rester en 1080p mais je me dis vu que je vise aussi un bon taux de rafraichissement, je me demande si une 6700 ou une 6600XT ne serait forcément pas mieux.
L'idée je pense serait dans un premier temps lui faire remplacer ma GeForce 760GTX qui est sur mon Core i5 4430, le temps de changer le reste. J'ai une alim 650w Seasonic de mémoire.
De l'arcade sur Switch pitié
n°11185682
matthiman
de Gilead
Posté le 17-11-2022 à 16:07:26  profilanswer
comme d'hab ça va dépendre du budget... et de combien de temps tu veux garder ton matos. Je préfère mettre plus cher et garder plus longtemps, même si le prix de la 6600 est intéressant : https://www.topachat.com/pages/deta [...] 11116.html
a voir si la 6700xt vaut ses 200€ de plus ? https://www.topachat.com/pages/deta [...] 08302.html
Message édité par matthiman le 17-11-2022 à 16:07:55
Ventes - Feedback
n°11185686
It_Connexi​on
Posté le 17-11-2022 à 16:11:51  profilanswer
un petit recap intéressant :
https://tpucdn.com/review/intel-arc-a770-pcie-3-resizable-bar/images/relative-performance_1920-1080.png
Message édité par It_Connexion le 17-11-2022 à 16:12:01
n°11185712
headquaker
Posté le 17-11-2022 à 16:40:54  profilanswer
Perso, ma 6900, je trouve pas ça hallucinant, je pensais que j'allais avoir un plus gros gap avec mon ancienne 1080.. ou bien il y a quelque chose qui ne va pas chez moi :o
Je vois des vidéos sur le net avec les mêmes jeux, ultra fluides, j'ai pas cette sensation... peut être parce que je n'ai pas de freesync ? (j'ai un écran pas très récent.. je pense aussi le changer bientôt)
n°11185725
wazany
Posté le 17-11-2022 à 16:54:44  profilanswer
avec le combo 5800x3d+6900xt tu devrais pas avoir de probleme en 1440p
Amd Rysen serie 3000 ou patienceTempératures AMD RX 580 8 Go
Config.Gamer: Intel ou AMD ?.
Question processeur I7 7700K ou AMD Ryzen 3700xUtilisation AMD Ryzen Master
CG Nvidia + CG Amd dans un même PC.[Topic unique] ASUS TUF GAMING B550M-PLUS (wifi) AM4 eternal socket
[Topic Unique] Technologie SMR...Compatibilité AMD Radeon HD 6670
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] RDNA2 - AMD RX6x00 - Navi 2x
