8629 connectés
Petit recensement : actuellement combien êtes-vous à avoir une des nouvelles cartes ?
Sondage à 4 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  471  472  473  ..  597  598  599  600  601  602
[Topic Unique] RDNA2 - AMD RX6x00 - Navi 2x
n°11167564
Colonel Sn​@ke
Posté le 20-10-2022 à 11:35:08  profilanswer
furax62 a écrit :
Dans le genre silence je dirai watercooling ou AIO, Nzxt faisait un système je ne sais pas si c'est encore au gout du jour.
Après avec un UV et une courbe bien régler on peut faire des miracles quant même.
Le souci c’est que la CG est à 100% d’utilisation pour maintenir le 60fps en 1080p, avec un point chaud à plus de 100 degrés, donc je ne sais pas s’il y a vraiment de la marge niveau UV et courbe de ventilation :(
n°11167577
Col Hanzap​last
Jurassic geek. Vive le cobol !
Posté le 20-10-2022 à 11:56:36  profilanswer
En parlant de "A Plague Tale Requiem", je viens de l'essayer en FHD avec ma Radeon R9 280X. Bon ben faut oublier, même la souris est élastique...  :p
Chernobylite est meilleur de ce point de vue.
" Il n'y a aucune chance pour que l'iPhone s'attribue une part de marché significative. Aucune chance. " (Steve Ballmer 2007)
n°11167581
racsoft1
Après moi le néant
Posté le 20-10-2022 à 12:01:50  profilanswer
Colonel Sn@ke a écrit :
Bonjour à tous,
J’aimerais savoir s’il existe des systèmes de refroidissement custom pour remplacer celui de ma RX6700 Sapphire ?
Dans les jeux exigeants comme A Plague Tale Requiem, elle est à plus de 2400rpm, autant dire que même avec un casque je l’entends et ça gêne mon entourage :(
Y a t il une si grande différence entre la RX6700 et la RX6700XT Pulse de chez Sapphire car moi ma 6700XT pulse je l'entant jamais même en 1080p full détails ou 4K medium détails sur Elden Ring par exemple.
Je parle de différence de système de refroidissement et pas de la puissance bien sur  :jap:
n°11167583
Colonel Sn​@ke
Posté le 20-10-2022 à 12:04:33  profilanswer
Il faudrait comparer avec la RX6700 Pulse, qui coûte 20€ de plus que le modèle standard mais qui n’existait pas quand j’ai acheté ma carte :(
J’ai regardé la solution évoquée plus tôt pour brancher un AIO NZXT, mais vu ce que ça me coûterait autant changer de GPU carrément :(
n°11168028
Posté le 21-10-2022 à 04:12:09  answer
Parfois, revoir de fond en comble la ventilation du boîtier fait des miracles
Des fois ..
n°11168042
Colonel Sn​@ke
Posté le 21-10-2022 à 08:16:53  profilanswer
Je l’ai déjà fait, j’ai installé 2 140mm en façade dont un pointé vers le GPU. Je vais essayer de trouver le bon compromis ventilation/bruit pour amener plus d’air frais au GPU.
En passant en mode silencieux dans les drivers AMD, je gagne quelques centaines de rpm et c’est déjà plus supportable, mais le hotspot atteint assez vite 105 degrés. C’est vraiment le défaut de cette carte, le système de refroidissement semble mal foutu, pourtant il est assez massif…
n°11168047
El Paladin​ Malefik
Posté le 21-10-2022 à 08:36:27  profilanswer
En même temps en dessous d'une RX 580 et encore pour jouer en low à 30 fps faut oublier ce jeu :D
Faudrait que je teste la démo avec ma RX6800.
Config: Ryzen 7 5800X3D/AMD RX 6900XT/32 Go DDR4 Gskill Trident Z B-DIE @3733 MHz CAS 14/ASUS TUF Gaming Plus B550/AIO Corsair H115i Pro RGB Platinum/Boitier Corsair 4000D Airflow/ Samsung Odyssey G7 4k 144 Hz
n°11168052
Luzog
Posté le 21-10-2022 à 08:41:25  profilanswer
Avec ma 6800XT j'ai des chutes à 25 fps en 4k full ultra. Et même en baissant les détails au maximum, impossible d'avoir du 60fps stable.
Je veux bien que le jeu soit demandeur, mais il y a  clairement de l'abus. La seule carte qui peut le faire tourner à 60fps constant en 4k c'est la 4090...
Mon Feed--Achats/Ventes
n°11168066
El Paladin​ Malefik
Posté le 21-10-2022 à 09:18:15  profilanswer
Je joue pas en 4K sauf pour jeux plus anciens avec l'utilisation du VSR.
Je pense qu'en 1440p ça doit quand même passer. Après les cartes AMD sont à la ramasse sur ce jeux, je pense que des drivers optimiseront ça au fil du temps.
n°11168092
shadrap
Posté le 21-10-2022 à 09:44:45  profilanswer
Sur Requiem il me semble que le preset Ultra inclu le RT.
Ma 6800 xt monte à 264W de puissance sur ce jeu en 3440x1440p. Le hotspot s'envole. Tous les shaders sont occupés ainsi que les RT core.
n°11168106
El Paladin​ Malefik
Posté le 21-10-2022 à 09:57:27  profilanswer
Un autre jeu qui va faire mal aux GPUs:
https://www.dsogaming.com/news/sile [...] ngs-30fps/
Silent Hill 2 remake les configurations:
LE MINIMUM:
Nécessite un processeur et un système d'exploitation 64 bits
Système d'exploitation :  Windows 10 x64
Processeur :  Intel Core i5-8400 | AMD Ryzen 3 3300X
Mémoire :  12 Go de RAM
Graphiques :  AMD Radeon™ RX 5700 / NVIDIA® GeForce® GTX 1080
DirectX :  version 12
Stockage :  50 Go d'espace disponible
Carte son :  Périphérique audio compatible Windows.
Notes supplémentaires :  Jouer avec les exigences minimales devrait permettre de jouer avec des paramètres de qualité faible/moyen en FullHD (1080p) à 30 IPS stables.
CONSEILLÉ:
Système d'exploitation :  Windows 11 x64
Processeur :  Intel Core i7-8700K | AMD Ryzen 5 3600X
Mémoire :  16 Go de RAM
Graphiques :  NVIDIA® GeForce® 2080RTX ou AMD Radeon™ 6800XT
Remarques supplémentaires :  Jouer avec les exigences recommandées devrait permettre de jouer avec des paramètres de qualité moyenne à 60 IPS ou des paramètres de haute qualité à 30 IPS, en FullHD (ou 4k en utilisant DLSS ou une technologie similaire).
Ça fait mal, en gros maintenant une RX6800 ou RTX 3070 sont en trains de devenir des GPUs pour jouer en 1080p  :D
Message édité par El Paladin Malefik le 21-10-2022 à 09:59:14
n°11168124
NODeath
Posté le 21-10-2022 à 10:07:12  profilanswer
LE MINIMUM:
CONSEILLÉ:
Une 6800XT pour jouer en FHD à 30fps  :lol:
D'ailleurs pourquoi une RTX2080 ou une 6800XT ? Il y a un gouffre entre les 2 cartes.
Message édité par NODeath le 21-10-2022 à 10:08:36
Topic [ACH]/[VDS]
n°11168130
El Paladin​ Malefik
Posté le 21-10-2022 à 10:10:03  profilanswer
Je pense à cause du ray tracing qui doit être inclus. Mais avec un preset medium ou highc'est bizzare.
Bref ça sent que va falloir mettre les mains dans le cambouis. Perso je debourserai jamais 2000 euros pour un GPU même en ayant les moyens.
On parle même pas du preset ultra qui sera réservé à la 3090ti en 1080p à ce rythme  :lol:
Message édité par El Paladin Malefik le 21-10-2022 à 10:11:20
n°11168412
Gimli Oake​nshield
Pro lurker since 2007 ™
Posté le 21-10-2022 à 15:43:48  profilanswer
Je n'ai pas la XT, mais clairement le refroidissement de la 6700 est hyper bruyant oui.
n°11168468
Luzog
Posté le 21-10-2022 à 17:31:32  profilanswer
Il y a eu des nouveaux drivers pour les RX6800 (certainement pour les autres modèles aussi).
Aucune différence sur A plague tale Requiem. Le jeu tourne toujours très mal. 45fps max en low (dans la première ville).
C'est quand même très bizarre de ne pas avoir une option RTX dans les options graphiques du jeu...
J'espère vraiment que le jeu va être patché, sans quoi je ne vais sûrement pas y jouer. Je suis un peu maniac mais j'aime avoir du 60FPS.
On verra bien. Mais le jeu est estampillé Nvidia donc ça risque d'être compliqué pour les RX d'AMD.
Message édité par Luzog le 21-10-2022 à 17:31:55
n°11168473
Col Hanzap​last
Posté le 21-10-2022 à 17:45:59  profilanswer
Il traine une vidéo du début du jeu où on voit trois options NVIDIA truc bidule dans les réglages graphiques.
Pour l'instant pas vu d’options AMD machin quelque chose...
n°11168548
Jackkk
tout simplement
Posté le 21-10-2022 à 20:31:22  profilanswer
Pour avoir joué à Cyberpunk cet après-midi avec ma 6700  je ne partage pas du tout ton avis, le bruit est discret sur la mienne  [:spamatounet]
Une foule innombrable de turlupins, de béquillards, de gueux de nuit accourus sur la grève, dansaient des gigues devant la spirale de flamme et de fumée.
n°11168554
[Toine]
A la demande générale...
Posté le 21-10-2022 à 21:04:53  profilanswer
Sauf sans doute celui de la 6700 PULSE :D
n°11168557
havoc_28
Posté le 21-10-2022 à 21:06:42  profilanswer
Y a 2 références de RX 6700.
RX 6700
RX 6700 Pulse
https://www.sapphiretech.com/en/con [...] -10g-gddr6
Y en a pas de nitro :o.
Message édité par havoc_28 le 21-10-2022 à 21:12:16
n°11168572
Gimli Oake​nshield
Posté le 21-10-2022 à 21:44:39  profilanswer
Je parle de la version de base, celle que je possède.
n°11168710
[Toine]
Posté le 22-10-2022 à 10:26:36  profilanswer
J'ai jamais vu de pulse en vente de toutes façons.
Et oui la 6700 Sapphire fait du bordel, et la concurrente aussi.
Message édité par [Toine] le 22-10-2022 à 10:27:03
n°11168750
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 22-10-2022 à 12:01:57  profilanswer
https://www.comptoir-hardware.com/a [...] rche-.html
 [:implosion du tibia]
Du coup du coup …
n°11168788
Col Hanzap​last
Posté le 22-10-2022 à 13:26:44  profilanswer
Bench "A plage tale Requiem": https://www.youtube.com/watch?v=U2PjZKkgHPQ&t=1s
Perf: https://youtu.be/U2PjZKkgHPQ?t=293
n°11169258
xenesys
Posté le 23-10-2022 à 11:03:45  profilanswer
PULSE >> https://www.topachat.com/pages/deta [...] 15135.html
sinon j'ai la sapphire rx6700 et, franchement en burn, elle est à peine plus bruyante que ma KFA2 GTX970 (déjà bien silencieuse). c'est loin d'être un avion au décollage.
Topic MSI X570-X470&Co | OC 2700X+DDR4
n°11169260
[Toine]
Posté le 23-10-2022 à 11:04:33  profilanswer
J'ai aussi la RX6700 de base (la même que toi ) et je trouve qu'elle fait du bruit :D
Je pense que la pulse vaut ses 15 euros de plus.
Message édité par [Toine] le 23-10-2022 à 11:05:13
n°11169271
xenesys
Posté le 23-10-2022 à 11:18:42  profilanswer
On a pas tous la même ouïe. c'est pour ça :whistle:  :lol:
n°11169275
[Toine]
Posté le 23-10-2022 à 11:20:53  profilanswer
Ca dépend aussi si tu joues au casque ou pas :D .
n°11169300
Colonel Sn​@ke
Posté le 23-10-2022 à 11:49:47  profilanswer
Avec les paramètres par défaut, la mienne monte jusqu’à 2500 rpm lorsqu’elle est sollicitée à 100%
Autant dire qu’on l’entend énormément, impossible de qualifier ça de silencieux :D
Ça me donne envie de passer au watercooling alors que je n’y connais rien :D
Vous savez si les waterblocks pour 6700XT sont compatibles ?
Message édité par Colonel Sn@ke le 23-10-2022 à 11:53:58
n°11169319
mejoralo
Posté le 23-10-2022 à 12:48:17  profilanswer
Je vois que ça parle beaucoup de la 6700 et notamment du bruit, elle est si bruyante que ça ? [:footballove:1]
Je viens de prendre le modèle de base de chez Sapphire, y’a un bon potentiel d’OC ? Pour du jeu en 1440p y’a de quoi être à l’aise ?
Message édité par mejoralo le 23-10-2022 à 12:48:38
n°11169322
orion0101
Tuono V4 Factory depuis 2017!
Posté le 23-10-2022 à 12:53:27  profilanswer
Ce qui peut se passer aussi, c'est que l'air chaud extrait par ta carte graphique soit bloqué dans ta tour.
Par exemple, si tu as un ventirad massif, une extraction par l'arrière et aucune extraction en haut, il peut arriver que l'air chaud de la CG stagne dans ta tour.
As-tu essayé d'ouvrir le panneau latéral de ton boitier pour voir si, déjà, cela n'améliore pas les choses?
Message édité par orion0101 le 23-10-2022 à 12:55:33
"Peu importe s'il dit la vérité, ce n'est pas une défense valable" "Il faut interpréter le tweet en se mettant au niveau, à la portée du Français et de l'électeur moyen"
n°11169330
Colonel Sn​@ke
Posté le 23-10-2022 à 13:14:59  profilanswer
Je n’ai pas essayé d’enlever le panneau latéral pour voir su ça change quelque chose.
J’ai 2 ventilateurs en extraction, un à l’arrière et en au sommet, au-dessus de mon Noctua NH-U12S.
n°11169436
max022
Posté le 23-10-2022 à 15:39:18  profilanswer
CONSEILLÉ:
Je pense qu'ils se sont trompé entre 2080 et 3080 sur la partie gpu Nvidia.
Sinon la partie cpu me semble faible par rapport aux gpu conseillé.
n°11169510
xenesys
Posté le 23-10-2022 à 18:01:00  profilanswer
Je viens de vérifier une chose :
Furmark 1.30 - 1440p 8X MSAA - GPU stress test
Maxi = GPU load 99% / Fan 2159rpm / T° GPU 74°C / 157W
Réglages d'origine
Possible de faire le meme test pour comparer ces valeurs ?
Message édité par xenesys le 23-10-2022 à 18:02:20
n°11169722
Darkblade6​666
Posté le 24-10-2022 à 07:19:04  profilanswer
bonjour, j'ai un score 21370 sous timespy... (inférieur de 1000pt à la moyenne) ... j'ai rien OC... sous adrénaline en mode défault c'est correct.?
Pour la partie GPU
voila la config:
Cpu: Amd 5800X
Ram:32 GB DDR 3600 Cas 16 Crucial
carte video: xfx 6950 xt
Son: Sound blaster Ae-5
HDD: 120go Samsung SSD
HDD: 500 go nvme Crucial p3 SSD
HDD: 500Go Samsung  SSD
HDD: WD Black 4Go
Alim: 1000W corsair Rm1000x
Message édité par Darkblade6666 le 24-10-2022 à 07:23:28
n°11169777
francis125​6
Posté le 24-10-2022 à 10:26:46  profilanswer
Si tu parles du score graphique, ça ne me choque pas.
n°11169843
Colonel Sn​@ke
Posté le 24-10-2022 à 12:22:53  profilanswer
Réglages d'origine
Je ferai ça la semaine prochaine, je n’ai pas mon PC à disposition cette semaine.
J’ai contacté le support d’aquatuning.fr pour savoir s’il existe un waterblock compatible avec les RX6700 non XT, ça n’est pas le cas. Ça fait donc une solution en moins.
n°11169846
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 24-10-2022 à 12:27:52  profilanswer
Si tu es joueur,
https://overclocking.com/raijintek- [...] sif/?amp=1
Du coup du coup …
n°11169856
Colonel Sn​@ke
Posté le 24-10-2022 à 12:39:42  profilanswer
Vu la taille du radiateur, j’aurais peur pour mon port PCI Express :D
L’idée est bonne en tout cas, mais il serait plus intéressant selon moi d’avoir au moins 2 modèles pour s’adapter à des gammes de GPU différentes.
n°11169859
francis125​6
Posté le 24-10-2022 à 12:45:55  profilanswer
J'aimais bien l'époque des ventirad GPU.
Le choix était plus simple, on n'avait pas 80 référence pour un même modèle.
n°11169860
Darkblade6​666
Posté le 24-10-2022 à 12:47:50  profilanswer
Oui c'est bien ça merci
n°11170086
It_Connexi​on
Posté le 24-10-2022 à 18:45:15  profilanswer
Hello, après mûre réflexion je pense partir sur une 6700xt ou 6750xt plutôt qu'une 3060ti pour le plaisir d'avoir une config full AMD
J'ai vu que la 6750xt est un peu plus rapide mais consomme aussi plus, autant rester sur un 6700xt non ? Je vise un modèle MSI Gaming X ou Trio
Galerie Photo Personnelle
Amd Rysen serie 3000 ou patienceTempératures AMD RX 580 8 Go
Config.Gamer: Intel ou AMD ?.
Question processeur I7 7700K ou AMD Ryzen 3700xUtilisation AMD Ryzen Master
CG Nvidia + CG Amd dans un même PC.[Topic unique] ASUS TUF GAMING B550M-PLUS (wifi) AM4 eternal socket
[Topic Unique] Technologie SMR...Compatibilité AMD Radeon HD 6670
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] RDNA2 - AMD RX6x00 - Navi 2x
