4005 connectés
Petit recensement : actuellement combien êtes-vous à avoir une des nouvelles cartes ?
Sondage à 4 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  455  456  457  ..  597  598  599  600  601  602
[Topic Unique] RDNA2 - AMD RX6x00 - Navi 2x
n°11136566
syl1979
Posté le 17-07-2022 à 22:02:12  profilanswer
max022 a écrit :
https://www.newegg.com/sapphire-rad [...] 6814202424
Le prix fait rêver, moins de 370 euros en convertissant.
Prix hors taxe, c'est les US (en general 6% a rajouter)
n°11136573
[Toine]
A la demande générale...
Posté le 17-07-2022 à 22:52:54  profilanswer
Pas 6%, mais 20% :D
n°11136591
Posté le 18-07-2022 à 00:46:31  answer
650€, pas cher pour du milieu de gamme, on y est [:gu m:1]
n°11136602
max022
Posté le 18-07-2022 à 07:57:01  profilanswer
Ben la Reddevil est vraiment bien en terme de bruit/chaleur, en tout cas sur la vega 56.
C'est ça aussi que l'on paye.
Après j'ai pas envie d'attendre, c vrai aussi.
n°11136650
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 18-07-2022 à 10:52:38  profilanswer
[Toine] a écrit :
L'UV ça vaut toujours le coup.  Gain de performance à conso egale
Sur les jeux que j'ai testés, la fréquence GPU boost au max tout le temps (2.5GHz), sans UV. :spamafote:
Mais si je peux avoir les mêmes perfs avec des watts en moins, je prends :)
n°11136700
ashkandie
Posté le 18-07-2022 à 13:39:47  profilanswer
Me semble qu'il y a une fonction undervolt GPU sur les drivers AMD onglet performance. Elle fait un test et règle l'UV. Chez moi elle règle à 1150mV, mais j'arrive à baisser à 1075mV en manuel en touchant rien d'autre sans crash
n°11136701
Luzog
Posté le 18-07-2022 à 13:42:12  profilanswer
Il ne faut pas oublié que si la fréquence est haute, tu aura beau mettre 1075mV, la carte pompera plus.
Pour avoir un vrai UV fixe, il faut utiliser more power tools.
Mon Feed--Achats/Ventes
n°11136702
ashkandie
Posté le 18-07-2022 à 13:43:23  profilanswer
Même si on règle l'uV via afterburner ?
n°11136720
furax62
Posté le 18-07-2022 à 14:37:57  profilanswer
J'ai test par curiosité et ça n'a pas l'aire au point, chez moi ça fail.
MPT je suis quasi sur d'avoir vue un tuto passer sur le forum ça m’intéresse j'aimerai vraiment tweaker ma 6900xt red devil ultimate, lui faire perdre quelque degrés.
Message édité par furax62 le 18-07-2022 à 14:38:28
n°11136722
Luzog
Posté le 18-07-2022 à 14:46:40  profilanswer
Tu télécharges MPT, tu extrais ton bios via GPUz par exemple.
Tu charges le bios dans MPT (après avoir sélectionné ta carte dans le menu déroulant an haut) et tu pourra changer la tension dans l'onglet correspondant.
C'est hyper simple.
Ma 6800XT tourne à 1080mV pour 2450mhz au lieu de 1150/2382 si je me souviens bien (je ne suis pas chez moi).
Message édité par Luzog le 18-07-2022 à 14:47:04
n°11136723
furax62
Posté le 18-07-2022 à 14:52:17  profilanswer
La dans mon cas j'ai juste à édité le paramètre GFX max dans l'onglet power et je clique sur write et je test pas de flashage ? sauf si on le veut je présume, juste un impact dans le driver ?
C'est un peu comme l'outil de Nvidia finalement.
n°11136724
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 18-07-2022 à 14:55:44  profilanswer
Pas envie de flasher le bios.
En idle ça consomme que dalle et en charge je ferai de l'UV via le pilote à la limite.
Pour le moment, ça boost au max en continue (2500MHz sur ma sapphire) à la tension stock.
Je vais essayer un peu plus bas voire ce que ça donne et je gérerai ça via les drivers ensuite selon le résultat.
Message édité par moyen_moins le 18-07-2022 à 15:00:21
n°11136726
furax62
Posté le 18-07-2022 à 15:06:11  profilanswer
Je demandai confirmation mais il me semble qu'il n'y a pas d'obligation de flash avec MRPT à voir confirmation mais normalement il sait appliquer les paramètre sur le pilote actuel installé sur ton OS.
Ici 2600Mhz +@stock ça y va mais je pense que clairement que c'est optimisable.
Message édité par furax62 le 18-07-2022 à 15:06:48
n°11136729
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 18-07-2022 à 15:25:10  profilanswer
Voilà aucun flash nécessaire avec MPT, la seule contrainte étant de tout reparamétrer lors d'un changement de pilotes.
Comme mentionné plus haut, l'UV via le contrôle center AMD n'est pas réellement prise en compte.
En fonction de la charge nécessaire, la carte va outrepasser la limite de tension saisie.
n°11136740
ashkandie
Posté le 18-07-2022 à 15:58:01  profilanswer
Je vais faire mon ignorant, mais c'est quoi MPT ? :D
n°11136741
aliss
Posté le 18-07-2022 à 16:04:53  profilanswer
More Power Tool, un soft développé par la communauté d'Igor's LAB permettant de tuner sa carte aux petits oignons.
Il s'avère utile pour les perfectionnistes et les overclockers.
Dans le cadre d'une utilisation lambda de sa carte il n'a que peu d'intérêt.
https://www.igorslab.de/en/red-bios [...] unlimited/
n°11136742
ashkandie
Posté le 18-07-2022 à 16:11:32  profilanswer
Merci :jap:
Comme les copains, tout ce que je veux c'est réduire la chauffe, donc uV la carte, je suis même prêt à réduire la fréquence max :o
n°11136744
Colonel Sn​@ke
Posté le 18-07-2022 à 16:12:16  profilanswer
J’ai une question bête : je vais bientôt recevoir ma RX6700, je me demande quel est le moyen le plus propre de gérer la transition Nvidia vers AMD en terme de pilotes ?
Changer la carte, installer les drivers AMD puis désinstaller les soft Nvidia est suffisant ?
n°11136746
Aqua-Niki
Posté le 18-07-2022 à 16:14:32  profilanswer
Désinstaller les pilotes nV, changer la carte, installer les pilotes AMD.
Et seulement si ça merde après ça, désinstallation des pilotes avec DDU puis installation des pilotes AMD.
n°11136748
Colonel Sn​@ke
Posté le 18-07-2022 à 16:17:52  profilanswer
Merci !
n°11136769
furax62
Posté le 18-07-2022 à 19:11:35  profilanswer
Pour être bien sur perso DDU au moins c’est radical et ça prend pas plus de temps.
n°11136780
Gimli Oake​nshield
Pro lurker since 2007 ™
Posté le 18-07-2022 à 21:01:14  profilanswer
n°11136815
FeverLight
Posté le 18-07-2022 à 23:30:48  profilanswer
RX 6600XT vs RX 6700 vs RX 6700XT | 1080P, 1440P & 4K Benchmarks
https://www.youtube.com/watch?v=6FkQdAViLIs
n°11136824
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 19-07-2022 à 01:10:26  profilanswer
Pas terribles les résultats sur des jeux récents pour le moment :/
n°11136843
aliss
Posté le 19-07-2022 à 08:09:06  profilanswer
Pas terrible dans quel sens ?
n°11136844
[Toine]
Posté le 19-07-2022 à 08:22:06  profilanswer
Les tests youtube, sans même la version des pilotes ... ou alors j'ai pas trouvé.
Un autre test ici. Meilleure en 1080p que la 6650XT et elle prend le large en 1440p .
https://www.youtube.com/watch?v=zJGHtRLnQuk
Message édité par [Toine] le 19-07-2022 à 08:29:24
n°11136859
Col Hanzap​last
Jurassic geek. Vive le cobol !
Posté le 19-07-2022 à 09:42:37  profilanswer
À refaire avec le Ray Tracing activé...
" Il n'y a aucune chance pour que l'iPhone s'attribue une part de marché significative. Aucune chance. " (Steve Ballmer 2007)
n°11136867
campi
V8 FTW
Posté le 19-07-2022 à 10:25:12  profilanswer
 Pour que ça plafonne à 12 fps ? Quel intérêt ?
n°11136875
Col Hanzap​last
Posté le 19-07-2022 à 11:26:13  profilanswer
Paskecétrézolidanlézeux.    :p
n°11136883
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 19-07-2022 à 12:03:30  profilanswer
10% de mieux qu'une 6650xt.
Ça me suffit perso.  :D
n°11136884
campi
V8 FTW
Posté le 19-07-2022 à 12:09:55  profilanswer
 [:ddr555]
n°11136889
[Toine]
Posté le 19-07-2022 à 12:30:42  profilanswer
Surtout que en plus c'est 10% moins cher et que ça va plutôt moins consommer.
n°11136917
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 19-07-2022 à 15:11:37  profilanswer
J'ai testé un firestike pour voir sur la RX6700.
1.15V au lieu de 1.2V, GPU max boost à 2.6GHz (spoiler alert : il n'est jamais monté à cette fréquence) et RAM à 2150MHz : environ 12000.
Par contre, la Sapphire est une petite RX6700 et les 2 ventilo quand ils tournent... Ce boucan.[:mouais]
Le point chaud GPU reste ≤100°C. Mais bon va falloir que je fasse quelque chose pour le raffut produit. :/
Édit: tout ça avec les drivers, pas de MPT ou autre.
Message cité 4 fois
Message édité par moyen_moins le 19-07-2022 à 15:12:10
n°11136923
aliss
Posté le 19-07-2022 à 15:25:58  profilanswer
Si tu ne désires pas utiliser un soft tiers, refais un essai en baissant le powerlimit cette fois ci.
Message édité par aliss le 19-07-2022 à 15:27:02
n°11136987
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 19-07-2022 à 18:33:46  profilanswer
Me semble que j'étais stock sur le power limit (158W). [:transparency]
Edit: correction, je devais être à 182W.
A 158W, c'est bruyant mais ça va. Environ 2000tpm sur les ventilo, quasi 800 de plus avec le PPT à 182W.
Message édité par moyen_moins le 19-07-2022 à 19:01:07
n°11136994
catracole
Posté le 19-07-2022 à 18:46:34  profilanswer
Salut !
Je devrais recevoir le même modèle d'ici peu ! Mis tu n'es pas le premier que je lis à propos du bruit des ventilateurs, c'est pas rassurant  :lol:
J'avoue que j'avais pas fait la différence entre la Sapphire classique et la pulse, ça risque de repartir aussitôt chez LDLC cette histoire !
Merci pour ton retour d'expérience ne tout cas  ;)
n°11136997
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 19-07-2022 à 19:04:09  profilanswer
J'ai baissé encore le VGPU à 1,1V, stock PPT. Ça passe fire strike.
Je perds une centaine de points vs PPT à fond. Mais 10°C de moins sur le point chaud GPU.
n°11136998
Colonel Sn​@ke
Posté le 19-07-2022 à 19:17:58  profilanswer
J'ai reçu ma carte aujourd'hui, j'ai commencé les tests.
Niveau performances, ça correspond à ce que j'attendais, je vais enfin pouvoir faire Cyberpunk dans de bonnes conditions.
Par contre, je suis très déçu niveau streaming local vers mon Apple TV 4k : que ça soit avec Steam Link ou AMD Link, la latence est beaucoup plus importante que sur mon ancienne Geforce, c'est inutilisable en l'état :( (d'après les stats affichables, je suis à environ 20ms de latence, dont 15 à cause du réseau, comme si la connexion passait par internet plutôt qu'en local !) Et pire encore, j'ai fréquemment un écran noir avec AMD Link au lancement d'un jeu, m'obligeant à quitter le stream et arrêter le jeu manuellement sur le PC :(
Message édité par Colonel Sn@ke le 19-07-2022 à 19:59:50
n°11137022
[Toine]
Posté le 19-07-2022 à 21:43:30  profilanswer
Et oui, on gagne beaucoup en baissant le VGPU .
n°11137037
catracole
Posté le 19-07-2022 à 23:55:04  profilanswer
Salut !
À propos de cyberpunk, qu'est ce que tu entends comme bonnes conditions ? Tu joues en 1440p ?
Si tu as la Sapphire classique, peux-tu nous faire un petit retour sur le bruit de celle-ci stp ?
Merci d'avance !
n°11137050
Colonel Sn​@ke
Posté le 20-07-2022 à 08:00:36  profilanswer
Je joue en 1080p, ça tourne en Ultra à 60 fps. Par contre, je tombe à 25 fps dès que j’active le raytracing.
Je trouve la carte plus bruyante que mon ancienne, mais vu la chaleur actuelle ce n’est sûrement pas significatif.
Amd Rysen serie 3000 ou patienceTempératures AMD RX 580 8 Go
Config.Gamer: Intel ou AMD ?.
Question processeur I7 7700K ou AMD Ryzen 3700xUtilisation AMD Ryzen Master
CG Nvidia + CG Amd dans un même PC.[Topic unique] ASUS TUF GAMING B550M-PLUS (wifi) AM4 eternal socket
[Topic Unique] Technologie SMR...Compatibilité AMD Radeon HD 6670
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] RDNA2 - AMD RX6x00 - Navi 2x
