4182 connectés
Petit recensement : actuellement combien êtes-vous à avoir une des nouvelles cartes ?
Sondage à 4 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  426  427  428  ..  597  598  599  600  601  602
[Topic Unique] RDNA2 - AMD RX6x00 - Navi 2x
n°11068010
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 24-11-2021 à 14:42:18  profilanswer
furax62 a écrit :
Yes j'en suis bien conscient pour les recommandations de chez Powercolor, après la clairement ça va être de l'utilisation gaming sans quoi je me fait pas de soucis si la Corsair rm750 ne suit pas j'ai toujours mon ancienne Seasonic P890
Pour les relevés dont tu cites ce sont des chiffre en utilisation H24 ou oc bench ?
Des pics de tension relevés @stock.
Exemple avec la Liquid Devil chez Igor.
https://www.igorslab.de/en/powercol [...] alf-won/6/
n°11068054
max45
Posté le 24-11-2021 à 16:07:14  profilanswer
Ca fait froid dans le dos ! s'bien pour ça que j'tape dans de la 6800xt plutot que dans la 6900
Config 2021: R7 5800X 4.55 Ghz - 1.25v / MSI 6900XTXH 2.65 - 2.75Ghz 1060mv / Alim 750W
n°11068056
furax62
Posté le 24-11-2021 à 16:09:26  profilanswer
Bon carte reçue il y a une heure j'ai test comme ça un timespy avec le cpu non oc mais réglage limitation etc et la carte sur le soft MAD je l'ai mis en mode rage et sur le bios OC. Tout nouveau pour moi ce soft donc gestion ventilation etc je suis un peu perdu
Ancien test avec la 2080
https://www.3dmark.com/3dm/68729114
Et la 6900xt
https://www.3dmark.com/3dm/68749619
La carte est immense et belle finition ya qu'un truck qui m'a déranger au montage c'est ce foutu connecteur RGB (pin souder et incliner en angle) que je n'arrive pas à mettre et vue comment ça à l'air fragile les pins bah je me suis dis tampi on verra ça plus tard...
Message édité par furax62 le 25-11-2021 à 11:43:03
n°11068066
aliss
Posté le 24-11-2021 à 16:25:26  profilanswer
C'est assez simple à limiter en faisant un peu d'UV, la tension max par défaut est très (trop ?) élevée. ;)
Je dépasse rarement les 250w avec ma carte en pleine charge sur de gros titres en UHD (je n'ai pas de relevés pour les pics mais ça doit être bien éloigné de ce que obtient Igor par défaut).
Le gain en oc restant relativement faible, je ne vois pas l'intérêt de pousser les sliders (ou encore pire le powerlimit via MPT) hors bench.
n°11068085
furax62
Posté le 24-11-2021 à 17:25:07  profilanswer
Bon j'ai test un peu en jeu c'est quant même autre que ma précédente RTX 2080 mais j'ai l'impression que ça chauffe sévère chez moi ça part dans les 70° en mode rage dans un phanteks evolv X.
En équilibré ça semble déjà un poil mieux.
Si vous avez des recommandations pour optimiser la carte je suis preneur étant un noob avec AMD j'ai tout à réapprendre :D
Message édité par furax62 le 24-11-2021 à 17:26:08
n°11068091
Desolate
Long live death !
Posté le 24-11-2021 à 17:48:28  profilanswer
Et pendant ce temps là, je vais tourner ma 6900 xt avec une alim ldlc donc Seasonic de 650w.
Aucun plantage pour le moment.
En charge, elle dépasse pas 250w.
Message édité par Desolate le 24-11-2021 à 17:48:50
n°11068092
furax62
Posté le 24-11-2021 à 17:57:15  profilanswer
J’alterne entre 250 / 280 +/-
n°11068181
Thima
Posté le 24-11-2021 à 21:13:17  profilanswer
 Idem aussi 250/290  , pas vu de gros pics comme avec la 3090 , m'a tellement fait flippé cette CG avec ses pics à 390/400 W que j'avais pris une Thermaltake 1050 W  Platinium !
 La avec la 6900 XT , j'ai une conso moindre puis surtout du silence et moins de chauffe 60/65° max , après c'est clair l'AIO  fait sont taf même les ventilos du radiateur font moins de bruit que ceux de la 3090 FE , je l'ai refourgué au fiston  :D
n°11068191
furax62
Posté le 24-11-2021 à 21:24:00  profilanswer
Aux niveaux des temps je suis pas convaincu avec la red devil ultimate demain je la passe en horizontal dans mon Evolv X j'ai l'impression qu'elle est tellement imposante que ça ne respire pu avec la vitre sur le riser.
n°11068196
moustacko
Posté le 24-11-2021 à 21:28:15  profilanswer
Ah bah c'est sur que si elle a une vitre collée sur laggle, ça fait tout de suite plus de challenge pour la dissipation. :/
n°11068199
Aqua-Niki
Posté le 24-11-2021 à 21:36:42  profilanswer
70° en mode rage et collée à une vitre, bah si c'est pas satisfaisant je sais pas ce qu'il te faut ^^
n°11068201
furax62
Posté le 24-11-2021 à 21:41:50  profilanswer
La température de jonction on est bien d'accord que c'est celle du GPU ?
Avec un profil de ventilation custom et bien bruyant je tape dans les 79° limite j'ai clairement un soucis d'airflow.
Chez powerColor on peut repast en garanti au cas ou ?
n°11068205
havoc_28
Posté le 24-11-2021 à 21:57:39  profilanswer
C'est un soucis 79° ? Surtout si on parle du HOT spot.
Message édité par havoc_28 le 24-11-2021 à 21:59:00
n°11068206
furax62
Posté le 24-11-2021 à 21:59:56  profilanswer
Pas tant que ça en soit après j'admets que je suis entrain de me familiariser avec la carte ;)
n°11068210
havoc_28
Posté le 24-11-2021 à 22:10:04  profilanswer
Tout à stock avec le hot spot aux alentours de 90° c'est tout à fait normal.
n°11068219
furax62
Posté le 25-11-2021 à 00:04:44  profilanswer
D'accord, je viens de faire un peu de lecture et j'avoue que j'ignorai la présence d'une temp hot spot, donc des pic à 74° sur l'autre sonde ça n'a rien de choquant finalement.
n°11068323
furax62
Posté le 25-11-2021 à 11:58:08  profilanswer
Bon suite à mes temps je vais clairement devoir la mettre à l'horizontal dans le Evolv X contrairement ou il y avait du bon flux qui circulé entre la vitre et mon ancienne 2080 FTW3 la ya à peine 1cm voir moins une fois la vitre fermer elle suffoque la pauvre, c'est dommage car ça avait de la gueule :D
Toute ma loop custom CPU est à dégagé du coup ou alors changer de boitier ou foutre un aio du à l'imposante longueur ^^
J'ai tenté un petit undervolt ça semble tenir vers 1150mV ça donne à peu prêt ça chez vous ?
Message édité par furax62 le 25-11-2021 à 11:58:45
n°11068445
aliss
Posté le 25-11-2021 à 16:17:20  profilanswer
"L'exclusivité" de la 6900XT Liquid Cooled aux oem ne semble pas être un obstacle pour certains.
Âmes sensibles s'abstenir... :o
n°11068451
minux
On Linux ...
Posté le 25-11-2021 à 16:27:48  profilanswer
Font chier tous ces mineurs  [:tomsor]
Qu'on vienne pas me dire qu'ils ne sont pas une des causes de la pénurie de CG, quand il y avait que les gamers, c'était une voir deux CG / personne, la pour certain ça multiplie le nombre par 10 voir plus ...
n°11068471
shadrap
Posté le 25-11-2021 à 16:47:19  profilanswer
Une plaie ce minage.... pardon... un fléau !!
En plus de donner une mauvaise image aux constructeurs (quoique ces glands font à bloc de fric) c'est pas écologique du tout. A l'image du monde  :cry:
n°11068478
brolysan2
Posté le 25-11-2021 à 16:54:33  profilanswer
j'en connais un malheureusement, on a failli en venir aux mains, tellement il ne comprenait pas mon "approche" par rapport à "la sienne".
C'était comme parler à un mur.
n°11068481
minux
On Linux ...
Posté le 25-11-2021 à 16:58:25  profilanswer
Money money money  [:michel_palourdiot:3]
n°11068482
davids
Posté le 25-11-2021 à 16:59:13  profilanswer
et il  combien de cg ?
n°11068513
shadrap
Posté le 25-11-2021 à 17:46:52  profilanswer
J'en connais un aussi au boulot.
Il comprenait rien au hardware et n'avait jamais entendu parler d'une CG.
Le genre d'abruti qui harcèle les gamers en les traitant de geek mais qui est rivé sur son téléphone portable pour jouer à des jeux à la con pendant que les autres font son boulot. On en connait tous au moins un je pense d'imbécile pareil.
Il a fait un crédit il y a 4 ans pour investir dans des racks, des CG et des clims.
Il doit avoir une centaine de cartes tous modèles confondus.
En plus il a la pire des tare.... il est égoïste au possible.  :lol: le profil parfait.
Désolé pour les autres.... je généralise... un peu.  :kaola:
Trêve de plaisanterie... on a pas fini avec ce truc.
Pour ma part j'ai payé ma RX 6800 XT de chez MSI 899 euros... j'ai donc participé à la débâcle.
Maintenant je crains que les prix ne chutent plus.
Message édité par shadrap le 25-11-2021 à 17:51:22
n°11068523
brolysan2
Posté le 25-11-2021 à 17:55:39  profilanswer
il m'a dit qu'il avait un rack de 10 cartes vidéos....le sac à m****
n°11068554
furax62
Posté le 25-11-2021 à 19:49:17  profilanswer
A ce sujet c'est moi ou c'est parti pour empirer les prix ?
écœurant de voir ça  :fou:
Alors moi depuis hier je me fait chier à essayer de connecter ce foutu câble 3pins pour régler l'éclairage alors qu'au final ils ont un soft pour la Red devil  :cry:  :D C'est mal expliquer sérieux...
Message édité par furax62 le 26-11-2021 à 00:19:33
n°11068638
mxpx
Posté le 25-11-2021 à 23:54:31  profilanswer
A ce rythme, c'est pas avant 2023 qu'on va retrouver des prix abordables.
Message édité par mxpx le 25-11-2021 à 23:54:41
n°11068662
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 26-11-2021 à 08:14:37  profilanswer
a mon avis, les tarifs d'avant sont révolues, même si les scalpeurs disparaissent  :o
n°11068727
mxpx
Posté le 26-11-2021 à 11:16:53  profilanswer
Ca pourrait bien changer le monde du dev du jeux vidéo aussi.
Obliger d'optimiser à mort pour que ca passe sur des configs moyenne.
Pour moi, c'est hors de question de mettre 1000€ dans une carte moyen de gamme.
J'ai actuellement une 2060, ca me permet de jouer a quasi tout, mais si elle claquent, je réduirait beaucoup mon temps de jeux.
n°11068733
brolysan2
Posté le 26-11-2021 à 11:34:13  profilanswer
qui a réussi ces dernières semaines à chopper une carte sur le store? j'ai l'impression que depuis des semaines, c'est "impossible".
n°11068761
furax62
Posté le 26-11-2021 à 12:40:48  profilanswer
Avant de prendre une custom j'ai tenté à 3 reprises ces derniers temps et à chaque fois fil d’attente à plus d'une heure puis elle se met en pause puis tu l'as dans l'os ^^ Vive les bots etc Et se qui rend encore plus fou ce sont ces p___ de scalpers qui te foutent une founder à double/triple de prix sur rakuten leboncoin etc Et pendant ce temps des gens sont vraiment dans le besoin d'upgrade leur config...
J'ai pu test sur différent jeux point de vue conso énergie en monitorant avec ICUE la RM 750I  je suis constamment sous les 600w sur le bios OC en testant le mode rage etc Faudrait prendre la conso sur la prise directement voir un peu comment ça se comporte.
Message édité par furax62 le 26-11-2021 à 12:41:21
n°11068782
iron60
Posté le 26-11-2021 à 13:14:39  profilanswer
Parait que l'argent virtuel se casse la gueule, Personne n'en parle :o
Bon appétit  !
n°11068798
mxpx
Posté le 26-11-2021 à 13:57:01  profilanswer
ah oui, petit -10% depuis cette nuit. Bon, ca fait toujours un BT a 47k€.
n°11069525
glop-tropl​op
Posté le 28-11-2021 à 20:42:40  profilanswer
Question à ceux qui minent avec leur 6900XT (je sais c’est pas trop la cible mais quand on ne joue pas autant l’utiliser de manière à la rentabiliser) : vous êtes à combien en mH/s ?
La mienne tient 60 mH/s sans que je ne touche à rien avec CLAYMORE sur Etherium.
J’ai lu qu’elle devrait être en moyenne à 64mH/s.
La carte monte à 84 degrés sur la sonde 1 et 93 sur la sonde 2 (??) mais reste extrêmement silencieuse c’est assez dingue.
Message édité par glop-troplop le 29-11-2021 à 11:32:40
Tomber 7 fois, se relever 8.
n°11069642
brolysan2
Posté le 29-11-2021 à 10:54:06  profilanswer
glop-troplop a écrit :
Question à ce qui mine avec leur 6900XT (je sais c’est pas trop la cible mais quand on ne joue pas autant l’utiliser de manière à la rentabiliser) : vous êtes à combien en mH/s ?
J’ai lu qu’elle serait en moyenne elle serait à 64mH/s.
Un conseil, le jour où tu l'as vends, ne la mets pas sur le site HFR... :whistle:
n°11069666
dedouille2​9
ex intermendiant du spectacle
Posté le 29-11-2021 à 11:38:37  profilanswer
:hello: à toutes et tous
Après quelque années de GPU Nvidia je reviens vers AMD avec une powercolor 6900xt red dévil ultimate (je la reçoit mercredi)
Quelqu'un à déjà eu l'occase de la tester?
Message édité par dedouille29 le 29-11-2021 à 11:45:29
n°11069672
glop-tropl​op
Posté le 29-11-2021 à 11:43:47  profilanswer
J’ai ajusté les ventilo avec FanSpeed de 40% à 70% la température est tombée à 71 degrés GPU1 et 81 degrés GPU2.
C’est beaucoup plus raisonnable.
n°11069698
havoc_28
Posté le 29-11-2021 à 12:42:54  profilanswer
Le Hotspot à 93 n'a rien de préoccupant, la limite étant aux alentours de 110°.
n°11069758
max45
Posté le 29-11-2021 à 14:49:54  profilanswer
Bon euh c'est quoi ce bordel y'a que des modèles gigabyte de dispo en 6900xt 6800xt ><
n°11070513
furax62
Posté le 01-12-2021 à 12:15:05  profilanswer
Je test un peu l'oc depuis ce matin avec la carte mais j'ai l'impression qu'elle est bridé on dirait qu'elle ne dépasse pas les 2540/2570Mhz c'est normal ? J'ai louper un truck ? Je précise bien qu'elle est sur le bios OC EDIT : En jeu comme Far Cry 6 par contre ça pousse bien plus haut.
Quant je pousse le power limit j'ai bien une conso qui pousse supérieurement. Bon après c'est plus dans la curiosité de test le potentiel du GPU je suis bien conscient que la conso à la hausse et le peu de FPS à gagner n'en vaut pas la peine.
https://www.3dmark.com/3dm/69031392
https://zupimages.net/up/21/48/mip6.jpg
Message édité par furax62 le 01-12-2021 à 12:21:05
n°11070519
glop-tropl​op
Posté le 01-12-2021 à 12:41:15  profilanswer
Elles sont déjà poussées au max de leur potentiel.
Ce qui est impressionnant c’est qu’elles ne chauffent pas bcp et que le ventirad de qualité ne fait pas de bruit (!)
Amd Rysen serie 3000 ou patienceTempératures AMD RX 580 8 Go
Config.Gamer: Intel ou AMD ?.
Question processeur I7 7700K ou AMD Ryzen 3700xUtilisation AMD Ryzen Master
CG Nvidia + CG Amd dans un même PC.[Topic unique] ASUS TUF GAMING B550M-PLUS (wifi) AM4 eternal socket
[Topic Unique] Technologie SMR...Compatibilité AMD Radeon HD 6670
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] RDNA2 - AMD RX6x00 - Navi 2x
